BDZ-AT970T
地上・BS・110度CSチューナー×3を塔載し、3番組同時の長時間録画に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全308スレッド)
7 | 4 | 2016年5月12日 15:12 |
10 | 5 | 2016年3月19日 13:47 |
4 | 23 | 2016年2月21日 14:55 |
1 | 7 | 2016年1月23日 19:03 |
0 | 1 | 2015年8月26日 21:12 |
12 | 6 | 2015年1月17日 14:00 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T
スター・ウォーズ プリクエル・トリロジー ブルーレイコレクション(3枚組) [Blu-ray]
このブルーレイの映画が再生できません。
他の映画は再生できます。
リセット・コンセント抜き差ししてもだめでした。
このディスクに問題があるのでしょうか?
再生できる方法があれば教えてください。
AT970の本体バージョンは最新でしょうか?そうでないなら更新してみては。
ブルーレイの場合、AACSという(著作権保護)暗号化方式のバージョンが古いと新しいAACSのブルーレイディスクの再生(復号)ができません。
特定のディスク自体が全く読取れないならドライブ故障もありえますが。
(BDZ本体アップデート情報)
http://www.sony.jp/bd/update/index.html
書込番号:19868384
たっくん3398さん
>このブルーレイの映画が再生できません。
先ず、AT970Tが最新バージョンに成っているかを、確認して見て下さい。(最新バージョンに成っている場合は、BDディスク側に問題が有る可能性も)
>このディスクに問題があるのでしょうか?
BDディスク側に問題が有るか、レコーダーのドライブに問題が有るかを判別するために、此のBDディスクを、別のBDレコーダーかBDプレイヤーで再生して見て下さい。(判別するための、有効手段です)
※他の機器でも再生出来ないなら、BDディスクに何らかの問題が有ると思われます。又、他の機器で再生可能な場合は、AT970Tの不具合ではと思います。
尚、直輸入等のBDディスクの場合、リージョンコードが違えば再生出来ません。又、リージョンフリーでも、映像方式が異なった地域で製作された物は、日本のレコーダーやプレイヤーでは再生出来ません。
※例として、日本のリージョンコードはAで、映像方式はNTSC方式です。中国はリージョンコードがCで、映像方式はPAL方式ですので、海外みやげ物のBDディスク等は要注意です。
書込番号:19868734 スマートフォンサイトからの書き込み
NTSC/PAL地域関係なくBDビデオのプログレシッブ収録は1080/24pのみなので、リージョンコードが日本と同じかリージョンフリーのBDビデオなら再生できます。
北米版の日本アニメBDはリージョンコード以外に制限を加えていたりしますが。
スターウォーズなら24p収録でしょうからNTSC/PALは関係ないです。
50i収録のBDビデオは日本など60iの地域のBD再生機では再生できません。50i 60i再生対応のBD再生機が必要なになります。
書込番号:19868827 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
ブルーレイは日本版の商品です。
また、三枚中1枚は再生できました。
書込番号:19868840 スマートフォンサイトからの書き込み
AT970TとPS3をホームネットワーク(有線)でつないで、AT970Tで録画した番組をPS3で視聴していたのですが、最近PS3から再生しようとすると9割くらいの確率で再生できずエラーが発生し、AT970Tを確認するとフリーズしているかSYSTEM ERRORが出て、リセットを掛けないと復帰しない状況となってしまいました。
なお同じネットワークにつながっているBDプレーヤーBDP-S6500からは問題なくネットワークごしの再生が可能です。
PS3側の問題かAT970Tの問題か切り分けが出来ておりませんが、似たような症状になられて解決された方はいらっしゃいますか?
なおAT970Tは別の不具合があって昨年夏にHDD交換されています。
まだ長期保証が残っていますので、AT970Tの問題であれば修理依頼しようと思っているのですが、、どなたかご教授をお願いいたします。
今までは 同じレコーダー及び同じフォーマットで録画した番組は再生できていたということでしょうか。
それが急に再生できなくなった?のであれば、PS3とレコーダーのネットワークが変わって(同一では無くなった)いませんか。有線接続から無線接続に変更したなど。
PS3で別メーカーの製品の録画番組をたまに再生しますが、デジタル放送品質(TS等)で録画したものでも、番組によって再生不可のものがあります。
(例えば 再生出来ないドラマ番組は毎週同じ症状)
これは 特に故障とかではなく単純に録画番組とPS3の再生規格が合わないだけだと思います。
書込番号:19677656 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターのリセット、PS3のアップデートを確認して、改善がなければどちらかの点検をしてもらうしかないかと…思います。
書込番号:19678117
ひかぼんさん
一過性のエラーで起きるフリーズとSYSTEM ERRORでは、不具合内容が大きく違って来ると思います。通常動作でフリーズが頻発すれば異常ですし、況してやSYSTEM ERRORが頻発する様でしたら、メイン基板に不具合が発生している可能性が有ると思われます。(HDDの不具合ですと、エラー表示がE××××に成ると思います)
又、リセットで改善している様ですが、不具合の進行具合でリセットも受け付けない状態に成ってからでは手遅れに成るので、保証期間内に保守点検も含め、メーカーSSで確認して貰うのが良いのではと思いますネ。(メーカーSSで、エラー回数の履歴が確認出来ます)
尚、此の世代の機種でメイン基板が故障した場合は、HDD内のタイトルは諦めるしか有りません。
書込番号:19678728 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさん、りょうマーチさん、クチコミハンターさん
早速のコメントありがとうございます。
まずは順を追って回答します。
LVEledeviさん
同じ番組でも再生出来たり出来なかったりします。例えば、今見ていたものを停止し、他の番組を視聴、
その後先に見ていた物を見ようとすると再生できないなど。
再生出来ないときは暫く反応が無く、PS3側は「800288D8」の表示となります。
AT970T側はこの時点でフリーズ、→SYSTEM ERRORとなります。
なお、これはライブチューナー再生でも同じ現象が起きます。
ネットワークは同じルーターに有線接続した状態です。
りょうマーチさん
>ないかと…思います。
ルーターは電源OFF再起動・リセットを試み、PS3は最新にアップデートしています。先ほど再確認しま
したが、上記にあるような症状が出ています。
ルーターの不具合でこのような事が起こる可能性もあるでしょうか??
クチコミハンターさん
本機は昨年夏にエラー表示や本機再生時のフリーズやコマ飛びが多発したため、修理を依頼しました。
その時の点検結果からは基板の不具合は無く、HDD不良ということでHDD交換となりました。
それ以降は同様の不具合はありません。(本器での通常再生などは全く問題なし)
現在出ている不具合はPS3からのネットワーク再生時のみに起こる問題で、SYSTEMERROR以外の
E××の表示は出ていないですね。
なお、ネットワーク再生についてはBDP-S6500以外にもVAIOからの再生でも問題なく再生出来ており
判っているのはPS3からの再生時のみ、出来たり出来なかったり、出来なくなった場合はほぼ100%の
割合で本機のSYSTEM ERRORが出てフリーズしている状態です。
やはりAT970Tの基盤が怪しい?
同じSONYなので一度AT970T側の不具合として修理相談してみたほうが良いのかな・・
書込番号:19679715
その後です。
SONYのサポートなどと相談してAT970Tを修理する話となり、本日出張修理に来ていただきました。
作業は見込み修理で、HDD・基板の交換を実施し、結果として問題は解消しました。
コメント頂いた方、ありがとうございました。
同症状の方の参考となれば幸いです。
書込番号:19707781
レコーダー(SONY BDZ-AT970T 2012年頃購入)の容量が不足しがちで、妻がそのたびに好きな番組をDVDに焼いています。
(録画モードは、名前を忘れましたが、DVD-Rに約2時間入るモード)
最初は気にしなかったのですが、気付いたらテレビ台の周囲が焼いたDVDだらけになっています。(ちゃんと数えてないですが、200~300枚以上はあると思います)
来月引越しをすることになり、おもいきって断捨離させたいのですが、それでもかなり残りそうな予感です…きっと一生見ないくせに…(>_<)
せっかくの新居はすっきりさせたいので、これらの過去の遺産を大容量のHDD(NASとか)に逃がしたいのですが、可能でしょうか?
また上記のように枚数が多いので、できれば効率のよい方法があればご教授いただきたく。
ちなみに新居では上記の問題とは関係なく、新たに録画した番組の共有を主目的にNASを導入するつもりです。(まだ使ったことがないので、詳しい知識はありません)
書込番号:19608629 スマートフォンサイトからの書き込み
著作権等の違法行為(グレー)になりますが、それでもしたいなら、ここ!
https://ja.wikipedia.org/wiki/DVDFab_HD_Decrypter
書込番号:19608812
BDZ-AT970T でDVD-R数百枚というのは、普通の使い方ではありません。
外付けHDD対応で、2TBのHDDにSRモードで500時間の録画が可能、
DVD-Rに約2時間入るモードと比べるなら、999タイトル制限がありますが、ましな画質で1000時間入る。
外付けHDDは10台まで登録できますので、付け変えて使用できます。
追記
外付けHDD10台というのも異常とは思いますけど、納得はできます。
書込番号:19608911
DVD-RとBD-Rを間違えている気がする。
書込番号:19608943 スマートフォンサイトからの書き込み
1.DVD-Rを本機のHDDに書き戻す
2.それをネットワークダビングで、IOデータのRECBOX DR HVL-DRシリーズのようなDLNAサーバ機能のあるNASにコピーする
この方法が可能かどうかは、詳しい方のレスを待つかメーカーのサポートに問い合わせてください。
書込番号:19609012
録画したメディアがDVDではなくBDならムーブバックを利用してNASにダビングできる可能性がありました。
ただ、ソニーの場合はムーブバックしたタイトルは制限がかかってNASにダビング出来ないようなので
新たに他社のBDレコーダーを購入する必要があると思います。
ソニー機でDVDにダビングするというのはほぼ不便しかないです。
高速ダビングは出来ない、ダビング中はほぼ何も操作出来ない、普段TVで見ているハイビジョン画質では録画出来ない
今回のようにDVDからレコーダーへのダビングは出来ない(これは他社機でも一緒)、等々
特別な理由、車ではDVDしか見られないから、実家にはDVDプレーヤーしかないので、などがなければ
今後はBDを利用することをお勧めします。
BDレコーダーは名前の通りBDを利用するのに便利に作られています。
最近のBDレコーダーはDVDについては「DVDも一応使えます」的な扱いになっています。
書込番号:19609076
1.DVD-RをDVDプレーヤーで再生して、赤、白、黄色ケーブルの出力をBDレコーダーのHDDに取り込む
書込番号:19609258
少なくとも、奥方の好きな(TV)番組、である以上は何らか噛ませない限りダビングは無理でしょう。
何らか噛ませるのは違法ですが…
本機にムーブバック(出来るなら)>なるべく容量の多いBDにまとめてムーブ>NASにムーブ(これまた出来るならですが)が一番地道じゃないですかね?
というか、このレコーダー自体がNASみたいなもんですから、書きもどしの段階まで行けるのなら有線LANもしくはWi-Fiアダプターを買い増してホームネットワークに置いといて、それとは別に新しいレコーダー(出来れば外付けHDD接続機能を持つ)を買ったほうが、嵩張らず、労力を使わずに済むと思いますけど?
書込番号:19609406 スマートフォンサイトからの書き込み
SONY機だからね。油 ギル夫さんのいうようにBDの可能性ありますね。
書込番号:19609477
いや〜、どうですかねぇ?
主婦の経済感覚で、メディア単価の安いDVDに焼きまくってるってことかも?
書込番号:19609720 スマートフォンサイトからの書き込み
BDZ-AT970Tは外付け USBHDDが使えますので ただし ソニールームリンクには対応してませんので
BDZ-AT970Tでしか再生できませんが
BDにダビングされていて クローズ処理してないのなら
BDからUSBHDDに直接ムーブバック可能です
DVDかクローズ済みのBDなら その分はあきらめて BOXタイプのDVDケースに裸で入れればそれほど場所は取りません
奥行30センチのボックスで170枚ぐらい入りますので 2つもあれば・・・・
僕は 1000枚程度ボックスに裸で保管してます
最近は USB HDDも使い始めましたが コスト考えるとやはりBDの方が
これから増える分は USB HDDを購入して入れれば(HDDは壊れたとき 被害(心意的ショックが)が大きいのであまりお勧めしませんが)
BD 50枚=1テラぐらい 2テラだと100枚ぐらい
因みに BDとDVDの差は
容量は DVD=4.5GB BD=24GB で約5倍
録画時間は同等のビットレートで DVD2時間モード BD LSRモードで12時間 で6倍
BDはDVDの2倍しないので BDの方が お得です
書込番号:19612200
対応してますよ。
http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-AT970T/feature_7.html
まあ、ムーブバックが出来れば外付けHDDを買い増すだけで(容量をどれくらいまで認識するか把握していないので判りませんが、場合によっては複数HDDが必要かも?)外のレコーダーやNASは必要無いですか。
映像データ以外を保存も含めてNASを導入したいのかな?
書込番号:19612506 スマートフォンサイトからの書き込み
保存用と普段使い用のHDDと分けるという手もありますな。
ただ、壊れる時は壊れるのでVROさんの仰られるように過信は禁物ですが、NASを含めて機器全体的に言えることではありますが…
クローズを考えなければより容量が大きいBDXLにムーブ(口説いようですが、既存データは本体にムーブバックが出きるかが鍵ですが)にまとめてコンパクトにする手もありますが、メディア単価が恐ろしく高いのと、多層フォーマットは機器側メディア側の劣化によって読み込み不良のリスクや他の機器で再生出来ない場合が増えるかもしれませんね。
それはそうと意識したことは無かったですが、BDからムーブバックした番組はルームリンクで視聴は不可と書いてありますね。
http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-AT970T/feature_5.html
結局NASで視聴するのは無理かも?
書込番号:19612541 スマートフォンサイトからの書き込み
USBHDDの録画番組はDLNA配信不可ってコトでしょう。
書込番号:19612610 スマートフォンサイトからの書き込み
う〜ん、そうなんですかね?
ムーブバックの項の*4の注釈が気になるんですが…
ET2200まで変わらず同じこと書いてあるので(外付けHDDのLAN視聴可です)、ムーブバックは今までやる機会も無かったですが、時間がある時に手持ちのET-2000と2200で試してみようと思います。
書込番号:19612763 スマートフォンサイトからの書き込み
ET1000世代からUSBHDDの録画番組もDLNA配信可能になりました。
書込番号:19612775 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
どうもです。はい、承知致しております。
ただ、製品サイトに書いてあるBDからムーブバック番組が視聴不可。が、私自身確認できて無いので試してみようと思います。
いずれにしても注釈が外付けHDDに限った説明ならET-x000世代以降には矛盾しますので。
書込番号:19612799 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなわけで試してみました。
ダビング10を切り分けた地上波番組とスカパーのワンス番組で試しましたが、なるほど。ディスクからの書き戻し番組はDLNA視聴不可になりました。
まあ、メーカーがそういうのだから当たり前。という話ですが(笑)
う〜ん。スレ主さんの保存メディアが仮にBDであってもNAS視聴は無理かもですね。
その都度ディスクに書き出して視直すためのデータバンクとしてはアリかもしれせんが…
書込番号:19612933 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主です。
皆さん、貴重なアドバイスを多数いただきありがとうございます。
とくにACテンペストさん、実際に試していただき、本当にありがとうございました。
思い描く姿としては、複数台のレコーダー、PC、スマホの音楽、写真データなどをNASで一ヶ所に保存し、家庭内および外出先から家族で共有できたらなぁ〜と思っています。
NASについては、勉強不足でこれからいろいろ調べたいと思いますが…。
そのときに、過去の遺産(妻のDVD群)も手軽に見る(&場所も取らない)ことができたら良いなぁと思いましたが、皆さんのアドバイスで難しいことが分かりました。
*ご指摘の中に、BDじゃないのか?とありましたが、DVD-Rです。理由は以前の機種がDVD機だったため、そのままの流れで…(^_^;)
今後はBDを使用させます。
対応としては、
*不要なDVDを廃棄
*残すものはかさばらないかたちで収納
*本機はそのままにして、新規に一台レコーダー購入。
*NASもそのとき導入。
という感じでいきます。
割とSONY信者なところがあり、レコーダーもSONYしか使ってこなかったのですが、皆さんのアドバイスによると使い勝手が悪いようなので、次は別メーカーで考えます。
(たしかに、「ダビング中は何もできない」と妻がいつも言ってた気がします)
*SONY機を選定した理由にPSPへの録画転送がありましたが、現在は使っていないので別メーカーでも問題ないかと。
ということで、皆さん、ありがとうございました!(^-^)
書込番号:19613014 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、なんにしても痛し痒しの面はありますな。
別のレコーダーを買い増すということで主力がそちらに移れば、少なくとも当機は奥様用と定義しても良いかもしれませんね。
ホームネットワークを構築してしまえばその中のサーバーとして他からもDLNA視聴できますので、今残っている番組はそのままにしておいて番組増加に対応するために外付けHDDも追加しては?
ただ、先のレスにもありましたがAT970Tは外付けHDDの中の番組はDLNA視聴できませんので外付けHDDに格納する番組の取捨選択は必要です。
とは言え、本体と外付け間のムーブはダビングカウントも消費しませんし、書き戻しの視聴制限も無いので、何時でも入れ替えは可能ですが。
NASにデータを纏めるのはNASそのものの容量限界もありますし、移動制限もあるかもしれませんし、リスク分散的にもどうだろう?と思います。
NAS導入というよりはホームネットワークを作ればサーバーはいくつか併存しても良いので何がなんでもNAS中心で無くてよいかと。
あとは肝心のクライアント機の充実ですかね。
私の手持ちはnasneや録画サーバーになるTVやレコーダーばかりで、XperiaやtabletやPS3は持ってますが、肝心のDLNAクライアント機能を持つTVを持って無いので、
再生機を立ち上げることなく、シームレスに視聴できるTVが持っていれば楽で良いかなぁ。と最近つくづく思います。
書込番号:19613130 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードから動画を取り込んでレコーダー本体から消去しました。再びSDカードから同じ動画を取り込もうとしましたが「ダビングできるタイトルがありません」と表示されます。
再度取り込む方法を教えてください
書込番号:19510891 スマートフォンサイトからの書き込み
このままの解釈をすると、
レコーダー本体にはデータは無いのでは?
書込番号:19510903
カードを消去したのなら、カードにはデーターは残っていません。取り込んだのなら、取り込んだメディア内にあるはずです。
有料の復元ソフトでデーター回復をするという手もあると思います。
書込番号:19510911
AVCHDですよね?
カードにデータが残っていて、かつ中身を弄ったりしていないのに読み込めないなら、
ひょっとしたら自動選択で取込済データとして認識されているのかも知れません。
http://www.sony.jp/support/bd/manual/2011a/import/video.html
ここにある「操作ボタンエリア」で、「タイトル選択」を指定してみてはどうでしょう?
書込番号:19511071 スマートフォンサイトからの書き込み
at_freed さん
ありがとうございます。はい、レコーダーにはデータはありません
書込番号:19512557 スマートフォンサイトからの書き込み
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可 さん
消去したのはレコーダーでカードのデータはそのままです
書込番号:19512562 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIO さん
ありがとうございます。はいAVCHDです。その方法で探ってみます。
書込番号:19512571 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIO さん
ありがとうございます。解決しました。
ただカードをつないで「カメラ取り込み」ボタンを押すと一度切りのダビングとなりレコーダーから消去してもSDカードからは二度とダビングできない
「AVCHDダビング」を呼び出してから「カメラ取り込み」ボタンを押すとレコーダー本体から消去したものを再びSDカードからダビングできることがわかりました。
お世話になりました。
書込番号:19517583 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、ブラビアHX820にAT970を接続しています。
そこにAT350をブラビアに接続して録画した番組を観たいのですが、HDMI接続しただけでは見れません。どうしたらよいでしょうか?
書込番号:19085736 スマートフォンサイトからの書き込み
350のリモコン使ったら操作できました。失礼しました。
書込番号:19085759 スマートフォンサイトからの書き込み
このほど長期外出することになり、外出先予約を試してみようと思いました。
現在背面のLANポートはスカパー!HDチューナー直繋ぎで埋まっているので、
http://www.amazon.co.jp/Logitec-%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%8F%E3%83%96-%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9-LAN-SW05-PHB/dp/B00409QRMM
上記のような商品で増設可能でしょうか??
書込番号:18368337 スマートフォンサイトからの書き込み
そちらも、良いですが
こちらはどうでしょうか?
バッファロー BUFFALO ¥2,750(税込)
LSW3-GT-5NS/BK [Giga対応 5ポート スイッチングHub 金属筐体・電源内蔵モデル ブラック]
http://www.yodobashi.com/-BUFFALO-LSW3-GT-5NS-BK-/pd/100000001001020764/
>伝送距離:100m
書込番号:18368400
スレ主さんの以前の書き込みを見ましたが、スマホとWi-fi親機を使っているとのことですが、
Wi-Fi親機の裏がわに、ポートのアキはないのでしょうか?
Wi-Fi親機が近くにない?
光のルータ、Wi-Fi親機、レコーダなどの位置関係を書いた方がよいかも
必要なのは、イーサネットコンバーターという場合もあるかも。
全て、同じ部屋にあり、かつ、Wi-Fi親機にあきがあれば、何も買わなくてすむ場合もあるし。
書込番号:18368542
>bl5bgtspbさん
機器類はすべて同じ部屋内にあり、かつ親機のLANポートに空きはある状態です。
スカパー!チューナーとネット用のケーブルをどのように繋げばよろしいのか教えていただければ幸いです。
無知ですいません。
書込番号:18369150 スマートフォンサイトからの書き込み
親機(有線LANポート)------新規スイッチングHUB-------スカパー!チューナ
---------BDZ-AT970T
こんなイメージでしょうか
書込番号:18369317
親機のLANポートに「2つ以上の」空きがあるなら、
チューナとレコーダをそれぞれLANケーブルで親機に繋ぐだけで(普通は)OKですよ。
書込番号:18370096 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございました。
LUCARIOさんのご指摘通り親機のLANポートにそれぞれのケーブルを繋ぐだけで問題なかったようです。勝手に混乱してました(汗
また何かございましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:18378868 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
ブルーレイ・DVDレコーダー
