BDZ-AT970T
地上・BS・110度CSチューナー×3を塔載し、3番組同時の長時間録画に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全308スレッド)
1 | 2 | 2013年4月21日 16:09 |
7 | 14 | 2013年4月16日 19:17 |
3 | 9 | 2013年4月10日 09:44 |
2 | 2 | 2013年7月9日 21:44 |
13 | 12 | 2013年3月22日 07:07 |
4 | 4 | 2013年3月13日 10:23 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T
問題ありません。ただしVHSからのダビング(=外部入力録画)にエンコーダを一つ使用しますので、
同時に録画できる番組数は最大二つとなります。その点はご留意を。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278029957/#01_1
書込番号:16042133
外付けUSBのHDの増設を考えています。
DR画質でのみ録画
USBケーブルで電源供給(つまりHDのON/OFFは操作しない)
外付けのまま視聴
外付けのままCMカット
外付けのままBD−R(50GB)にDRのまま複写
を考えていますがこれらの機能でできないものはありますか?
またその他制限のようなものがあるようでしたらぜひ教えてください。
外付けUSBのHDDの電源供給は別途ACアダプター等が一般的で、
USBケーブルで繋いだ本機から供給するわけではありませんよ。
純正の外付けUSBのHDDならON/OFF操作は不必要ですね(本機の
電源ON/OFFに連動)。
外付けUSBのHDDから4倍速・6倍速のBD-Rにダビングは可能ですが、
速度は2倍速しか出ません。
書込番号:16007237
バスパワーのUSB HDDも使えます。
ソニー純正のバスパワー:
http://www.sony.jp/hdd/products/HD-E1_BE_SE_PE/feature_1.html
iodataの動作確認表(HDPC-UTシリーズ等がバスパワー)
http://www.iodata.jp/product/hdd/taiou/sony_bdrecorder.htm
ただし、セルフパワーの方が安定してると思われますし、
バスパワーのUSB HDDは容量単価が高いです。
・おまかせ録画。
・LAN経由のCATV録画/「スカパー!HD録画」。
・複数番組録画。
が、できません。
書込番号:16008913
これ
http://kakaku.com/item/K0000274641/
を、USB HDDケースに装着して、バスパワーで使っています。
電源ON/OFFの心配が無く快適です。
不安定になった事はありません。
書込番号:16009598
愛犬ショコラさん
>DR画質でのみ録画
DR録画は可能です。
他の方の回答を参考にしてください。
>外付けのまま視聴
OK
>外付けのままCMカット
デジタル放送 OK
インターネットサービスからダウンロードした映像 NG
デジカメの映像 OK
NG
外付けUSB HDDから内蔵HDDにダビングしてからBD-Rにダビングしてください。
外付けUSB HDDに以下の録画はできません。
おまかせ録画
複数番組の同時録画
外付けUSB HDDに保管されている映像・写真は、ホームサーバ機能を使い他の機器で再生することができません。
当たり前かも知れませんが、
外付けUSB HDDに保存されているタイトルと内蔵HDD・BDに保存されているタイトルの結合はできません。
書込番号:16011635
アメリカンルディさんとasr16cさんのレスによると
本機からのUSBによる電源供給は出来るようですね。
愛犬ショコラさん、私の最初のレスは無視して下さい。
書込番号:16011694
愛犬ショコラさん
追伸です。
写真を外付けUSB HDDにダビングすることはできません。
外付けUSB HDDに保存されているタイトルは、おでかけ転送の「ワンタッチ転送」ができません。
書込番号:16011738
>NG
アップデートでできるようになってるはずですよ。
http://www.sony.jp/bd/new_function/update20120229/index.html
書込番号:16011756
>>速度は2倍速しか出ません。
こちらは間違いありません。
同世代機のAX2700Tで確認済みです。
書込番号:16011800
アメリカンルディさん
>>外付けのままBD−R(50G B)にDRのまま複写 >NG >外付けUSB HDDから内蔵HDDに ダビングしてからBD-Rにダビング してください。
〉アップデートでできるようになっ てるはずですよ。
ご指摘ありがとうございます。
愛犬ショコラさん、みなさん
誤情報になり、申し訳ありません。
他の点についても、取説レベルで書きましたので、バージョンアップされていて、制約が緩和または変更されているかも知れません。
書込番号:16012212 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。
非常に参考になりました。
ところでアップデートはネットに接続されていれば自動的に更新されるのでしょうか?
それとも手動でアップデートする必要があるのでしょうか?
書込番号:16017446
ソフトウェアアップデートの設定を「自動」にしてあれば、
放送が受信できる状態なら勝手にアップデートしてくれてますよ。
http://www.sony.jp/bd/update/what.html
アップデートされてるか確認する方法もあります。
AT970Tなら、「本体設定」−「本体情報」のソフトウェアバージョンの末尾3桁が、
最新は022ですね。
http://www.sony.jp/bd/update/index.html
書込番号:16017601
チェックしたら末尾が「022」なので最新のようですね。
先ほど
HDPC-UT1.0K
を通販で購入しました。(メーカーサイトの対応一覧に載っていたので)
今から楽しみです。
ところで本体で保存した番組を外付けにコピーは可能ですか?
以前本体の番組を編集したときに間違ってCM部分以外を消してしまったことがあるもので。。。
バックアップ的な使用も可能なのかな・・・という希望とコピー10ってどこまで制限なのかイマイチわからないもので・・・
書込番号:16022258
可能ですよ。
HDDが届いたら、試されたらすぐ分かると思いますが、
ダビング10の回数そのまま移動もできますし、
9回分残して、1回分だけコピーもできます。
書込番号:16022482
4/7の朝9時からのトリコと9時半のワンピ−スからの毎(日)録画で設定していたのですが、停電又は時間の変更などにより録画できませんでしたとメ-ルが入っていました。
当日AT-700にも同じ録画予約をしていたのですが、まったく同じメ−ルが入っていました。
停電もありませんでしたし、もう一台東芝のDVDでは、録画されていました。
録画内容がなんであり、何も録画されてないのが納得いきません。尚、11時に日本テレビのアニメは、普通に録画されていました。
メ−カ−確認したところ、番組表の誤操作ではないのかと言われましたが、ソニ−のブル-レイ2台同時に起こったということと、そのあとの番組が普通に録画できたのが不思議です。
同じような症状が出たことがあれば、お返事をください。よろしくお願いします。
あの−…一度予約を取り消して再度予約し直してはいかがでしょうか?
後はW録機なんだから確認のため通常の日時指定予約でW録してみては
いかがでしょうか。
書込番号:15992607
nasu123さん、こんにちは
昨日のトリコとワンピースの枠(9:00〜10:00)ではトリコ&ワンピース&ドラゴンボールZの特番を1時間やってました。
私は両方ともDIGAで毎週予約録画しているのですが、両方とも1時間の特番が録画されていました。
書込番号:15992745
予約の無い時間に電源プラグを抜いて30分間放電してリセットする。
書込番号:15992829
今回はアルファ01さんのレスにあるように今回はトリコ・ワンピース・ドラゴンボールZの特番です。
毎週録画では同じ番組として認識しなかったようです。
ちなみに私の部屋のAT700ではトリコは毎回録画で録画されず、娘の部屋のL95ではトリコは毎回録画で、
ワンピースは番組名録画で設定していましたが、ワンピースの番組名録画で拾いましたので見ることは出来ました。
書込番号:15993064
皆さんご意見ありがとうございました。hiroさんの言うとおりだと思います。
メ−カ−の意見では、日時指定予約のほうが確実だということでした。但し、最後に設定したものが優先されるようですので、日時指定の後、番組表で予約すると同じことになるようです。今後気をつけるようにします。
書込番号:15993150
家の地区では 来週のようです 番組名で予約入れてますが
機種は AT770Tです
今 確認しましたところ
ワンピースは 予約されてますが
トリコは予約から外れてました
通常なら 2重に予約されるはずなのですが
一応 こんな時の為に おまかせ・まる録 ジャンル アニメで予約してますNHKとEテレは外してますので(NHKはとにかく多いので)
新番組1つ(団地ともお)取り逃しましたが
ついでに
日曜の深夜に ガンダム00の劇場版が放送されたようですが 予約忘れました
おまかせで録画(ジャンル 映画)されてましたが DRで録画する予定だったのですが
おまかせはLRモードだったため ちょっと残念でした
書込番号:15995199
VROさんへ、複数予約をいれているようですが、予約確認にビックリマ−ク等がついていて、確実に録画できていますか、教えてください。
書込番号:15996179
びっくりマークは 要するに 対象番組の録画が正常に出来ませんの警告です
録画は出来ていますが 前回予約録画した時刻と同じ時刻に録画されますので 放送時刻が変更になると 頭欠け か 尻欠けになります
(つまり トリコとワンピースの予約両方にびっくりマークが付いていれば9時00分〜9時30分と9時30分〜10時00分の二つが録画されてるはずなんですが)
家では 何も録画されてないのは無かった様に思います
毎回予約を ”番組名”に設定した場合は 番組名が変更になると
全く録画されないことは起こります
(最近では ”水曜アニメ・水もん”で発生してます 早めに気が付いたので予約入れなおしましたが)
>複数予約をいれているようですが
複数予約ではなくて
取り説 27ページ先頭にある X-おまかせ・まる録で
おまかせ条件:ジャンルを特撮・アニメ→特撮アニメ全般
対象チャンネル:チャンネルはNHKとEテレ以外
(詳細設定を使えば放送時間も設定できます)
で 番組変更が有った場合と予約忘れた場合の為 保険を掛けてあるのです
(おまかせ・まる録は予約が有る番組は基本的に録画しませんので
稀にダブって2重に録画されてる事もありますが)
今のところ これが一番確実な方法だと 思っています
後は My番組表 か 番組検索(ジャンルアニメ)で チェックを怠らない事でしょうか
過去に プリキュアで 日曜の番組が中止 水曜日に変更された事も有るので(今回”水もん”も)毎回予約は番組名の方が確実性は高いです
番組名は 取り説20ページ
4 毎回録画の条件を設定し、録画予約をする
ここを
”同じ名前の番組を自動で毎回録画する” に設定すれば ”番組名”予約になります
書込番号:15998967
VROさん、早速ご返事ありがとうございました。
非常に参考になりました。毎回録画・番組名で今後予約をいれてみたいと思います。
書込番号:15999537
番組表から録画予約した番組についてですが、特に長時間の番組に見られることなんですが、同じ番組が2つ録画されています。そのため1つの番組で2つのチューナーを使っているようです。
写真は一例ですが、他には、例えば7時から始まる番組があったとして、7時から2つ録画が始まり、片方は8時頃で終わり、もう片方は最後まで録画されていると言う状況です。
説明書を読んでみましたが解決に至りません。
書込番号:15984799 スマートフォンサイトからの書き込み
AT770T使ってますが
時々有りますね
おまかせ・まる録とダブる時が有りますし
番組名予約だと 稀に別の番組の予約とかぶる場合が
(例えば ワンピースのアニメが 映画のワンピースとダブったり)
途中で番組が終了するのは チューナが足りなくなった(4番組かぶった)場合か
毎週予約で番組名が変更になって 追従できない場合等
それと最近
新番組の次(2話目)が番組名で録画できなくなってます
初回 ”「新」”付きで予約するわけですが
2回目に”「新」”が付いて無いので別番組として扱われてるような
(そもそも ”「新」”付きはフォルダーに入らない番組が有るし)
バグなのかな??
書込番号:15986803
返信遅れまして申し訳ございません。
おまかせまるろくをやめたところ、ダブって録画されることはなくなりましたが、やはり長時間の番組のときは分かれてしまうときがあるので、仕様なのかと思いあきらめることにします。。
書込番号:16348975
書込番号:15914216 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらも参考になるでしょうか
http://s.kakaku.com/bbs/K0000054351/SortID=10360938/
書込番号:15914324 スマートフォンサイトからの書き込み
あーゴメンなさい。内蔵とUSBの同時録画って事だからスカパー(HD)プレミアムは関係ないですね。
書込番号:15914348 スマートフォンサイトからの書き込み
いや色々参考にさせてもらいました。ディスクに落す時にどれぐらいか必要なんですね。
早々返信ありがとうございました。
書込番号:15914406
同じチャンネル、同じ時間の番組(つまり全くの同一番組)を、ネットワーク予約等を利用して
同時に二つのチューナで録画したということでしょうか?
前後に連続して別番組が録画された場合はいわゆる「のりしろ」の関係で十数秒長さが変わりますので
その分の容量が若干異なる、ということはあり得ますが、「明らかにサイズが全く異なる」という場合は、
録画モードの違い以外の理由が思いつきません。つまり
>画質とか同じですかね。
違うと思われます。
書込番号:15915433 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIOさんありがとうございます。
全く同じモードで録画してるのに違うから不思議です。
一度どなたかネットワークで2番組同時予約してみてください。
画質が違うんですが?同じ条件なのに不思議だ。
書込番号:15915616
同じ番組を、内蔵HDDとUSB HDDに2チューナーを使用して録画した時に、
2者で容量に違いがあるという事なんですね。(同じ録画モードにも係わらず)
違いとはどのくらいなんでしょうか?
具体的な数値が明記されていないのですが、0.1GB単位なのか数GBの違いなのか。
0.1GB単位の違いであれば、一緒に書き込まれる録画情報等の違いによるものでは?
確証はないので、あくまで想像の範囲ですのでご了承を。
書込番号:15915753
具体的には明日やるドリカムライブ2時間半間物で9.6GBと10.6GBで1.0GB弱ほどいつも違いますね。
書込番号:15915897
内蔵HDDにはおでかけ転送ファイルが作成されているが、USBHDDにはおでかけ転送ファイルが作成されていないためと推測します。
書込番号:15916662
more preciousさんなるほどそういう事ですか。
私も一つはナビに飛ばして使ってますが気が付きませんでした。疑問が解けて今晩ゆっくり寝れます。ありがとうございました。
書込番号:15916905
なるほど、納得ですm(_O_)m
私も950Wで試してみました。録画モードER(2Mbps)、おでかけ画質VGA2.0とした場合、
内蔵HDDに予約した分はきっちり2倍に計上されますね。
ただこれ多分、録画後に実容量を見ると同じ大きさ(小さい方)になっていると思います。
お出かけ転送分は計上表示されなかったはずなので。
ということで、
>画質とか同じですかね。
同じですね(^^;
書込番号:15917587
という事は、アップデートとかで外付USBからお出かけ転送できるようになる可能性も有りますよね。(この機種では無理かな)
書込番号:15922265
twonky beamを使ってスマホ、タブレットにレコーダー内のものを持ち出し、ムーブしたいのですが、このレコーダーでは無理なのでしょうか?
twonky.レコーダー、バージョンアップずみです。
移動したい端末は、富士通F01D.iphone5です。
書込番号:15882646 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は、ムーヴのために東芝機、Recboxを追加購入しました。
出費が痛い。(´∇`)
書込番号:15882674 スマートフォンサイトからの書き込み
最新世代のBDZ-E系じゃないとムリですね。
ダウンロードムーブに必要なスマートフォン/タブレット向けの持ち出し番組を作成できるのは最新世代のみです。
書込番号:15882806 スマートフォンサイトからの書き込み
milanoさん
東芝機からの操作でTwonky Beam宛に直接LANダビングできそうな気がします。
RECBOXやVDR-R2000からAVC系の録画タイトルをダビングして視聴できました。
R2000のTSでもダビングできますが音しか聞こえませんね(^^;)
書込番号:15883024
milanoさん、ずるむけぽんさん、manzさん
お返事有難うございます。
無理なんですよね〜
ET1000に乗り換えますかね。
970Tがさばけてからの話ですが。
書込番号:15886090 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
ブルーレイ・DVDレコーダー
