BDZ-AT970T
地上・BS・110度CSチューナー×3を塔載し、3番組同時の長時間録画に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全308スレッド)
7 | 14 | 2013年4月16日 19:17 |
3 | 9 | 2013年4月10日 09:44 |
13 | 12 | 2013年3月22日 07:07 |
7 | 13 | 2013年3月14日 19:17 |
4 | 4 | 2013年3月13日 10:23 |
2 | 2 | 2013年3月10日 15:31 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T
外付けUSBのHDの増設を考えています。
DR画質でのみ録画
USBケーブルで電源供給(つまりHDのON/OFFは操作しない)
外付けのまま視聴
外付けのままCMカット
外付けのままBD−R(50GB)にDRのまま複写
を考えていますがこれらの機能でできないものはありますか?
またその他制限のようなものがあるようでしたらぜひ教えてください。
外付けUSBのHDDの電源供給は別途ACアダプター等が一般的で、
USBケーブルで繋いだ本機から供給するわけではありませんよ。
純正の外付けUSBのHDDならON/OFF操作は不必要ですね(本機の
電源ON/OFFに連動)。
外付けUSBのHDDから4倍速・6倍速のBD-Rにダビングは可能ですが、
速度は2倍速しか出ません。
書込番号:16007237
バスパワーのUSB HDDも使えます。
ソニー純正のバスパワー:
http://www.sony.jp/hdd/products/HD-E1_BE_SE_PE/feature_1.html
iodataの動作確認表(HDPC-UTシリーズ等がバスパワー)
http://www.iodata.jp/product/hdd/taiou/sony_bdrecorder.htm
ただし、セルフパワーの方が安定してると思われますし、
バスパワーのUSB HDDは容量単価が高いです。
・おまかせ録画。
・LAN経由のCATV録画/「スカパー!HD録画」。
・複数番組録画。
が、できません。
書込番号:16008913
これ
http://kakaku.com/item/K0000274641/
を、USB HDDケースに装着して、バスパワーで使っています。
電源ON/OFFの心配が無く快適です。
不安定になった事はありません。
書込番号:16009598
愛犬ショコラさん
>DR画質でのみ録画
DR録画は可能です。
他の方の回答を参考にしてください。
>外付けのまま視聴
OK
>外付けのままCMカット
デジタル放送 OK
インターネットサービスからダウンロードした映像 NG
デジカメの映像 OK
NG
外付けUSB HDDから内蔵HDDにダビングしてからBD-Rにダビングしてください。
外付けUSB HDDに以下の録画はできません。
おまかせ録画
複数番組の同時録画
外付けUSB HDDに保管されている映像・写真は、ホームサーバ機能を使い他の機器で再生することができません。
当たり前かも知れませんが、
外付けUSB HDDに保存されているタイトルと内蔵HDD・BDに保存されているタイトルの結合はできません。
書込番号:16011635
アメリカンルディさんとasr16cさんのレスによると
本機からのUSBによる電源供給は出来るようですね。
愛犬ショコラさん、私の最初のレスは無視して下さい。
書込番号:16011694
愛犬ショコラさん
追伸です。
写真を外付けUSB HDDにダビングすることはできません。
外付けUSB HDDに保存されているタイトルは、おでかけ転送の「ワンタッチ転送」ができません。
書込番号:16011738
>NG
アップデートでできるようになってるはずですよ。
http://www.sony.jp/bd/new_function/update20120229/index.html
書込番号:16011756
>>速度は2倍速しか出ません。
こちらは間違いありません。
同世代機のAX2700Tで確認済みです。
書込番号:16011800
アメリカンルディさん
>>外付けのままBD−R(50G B)にDRのまま複写 >NG >外付けUSB HDDから内蔵HDDに ダビングしてからBD-Rにダビング してください。
〉アップデートでできるようになっ てるはずですよ。
ご指摘ありがとうございます。
愛犬ショコラさん、みなさん
誤情報になり、申し訳ありません。
他の点についても、取説レベルで書きましたので、バージョンアップされていて、制約が緩和または変更されているかも知れません。
書込番号:16012212 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。
非常に参考になりました。
ところでアップデートはネットに接続されていれば自動的に更新されるのでしょうか?
それとも手動でアップデートする必要があるのでしょうか?
書込番号:16017446
ソフトウェアアップデートの設定を「自動」にしてあれば、
放送が受信できる状態なら勝手にアップデートしてくれてますよ。
http://www.sony.jp/bd/update/what.html
アップデートされてるか確認する方法もあります。
AT970Tなら、「本体設定」−「本体情報」のソフトウェアバージョンの末尾3桁が、
最新は022ですね。
http://www.sony.jp/bd/update/index.html
書込番号:16017601
チェックしたら末尾が「022」なので最新のようですね。
先ほど
HDPC-UT1.0K
を通販で購入しました。(メーカーサイトの対応一覧に載っていたので)
今から楽しみです。
ところで本体で保存した番組を外付けにコピーは可能ですか?
以前本体の番組を編集したときに間違ってCM部分以外を消してしまったことがあるもので。。。
バックアップ的な使用も可能なのかな・・・という希望とコピー10ってどこまで制限なのかイマイチわからないもので・・・
書込番号:16022258
可能ですよ。
HDDが届いたら、試されたらすぐ分かると思いますが、
ダビング10の回数そのまま移動もできますし、
9回分残して、1回分だけコピーもできます。
書込番号:16022482
4/7の朝9時からのトリコと9時半のワンピ−スからの毎(日)録画で設定していたのですが、停電又は時間の変更などにより録画できませんでしたとメ-ルが入っていました。
当日AT-700にも同じ録画予約をしていたのですが、まったく同じメ−ルが入っていました。
停電もありませんでしたし、もう一台東芝のDVDでは、録画されていました。
録画内容がなんであり、何も録画されてないのが納得いきません。尚、11時に日本テレビのアニメは、普通に録画されていました。
メ−カ−確認したところ、番組表の誤操作ではないのかと言われましたが、ソニ−のブル-レイ2台同時に起こったということと、そのあとの番組が普通に録画できたのが不思議です。
同じような症状が出たことがあれば、お返事をください。よろしくお願いします。
あの−…一度予約を取り消して再度予約し直してはいかがでしょうか?
後はW録機なんだから確認のため通常の日時指定予約でW録してみては
いかがでしょうか。
書込番号:15992607
nasu123さん、こんにちは
昨日のトリコとワンピースの枠(9:00〜10:00)ではトリコ&ワンピース&ドラゴンボールZの特番を1時間やってました。
私は両方ともDIGAで毎週予約録画しているのですが、両方とも1時間の特番が録画されていました。
書込番号:15992745
予約の無い時間に電源プラグを抜いて30分間放電してリセットする。
書込番号:15992829
今回はアルファ01さんのレスにあるように今回はトリコ・ワンピース・ドラゴンボールZの特番です。
毎週録画では同じ番組として認識しなかったようです。
ちなみに私の部屋のAT700ではトリコは毎回録画で録画されず、娘の部屋のL95ではトリコは毎回録画で、
ワンピースは番組名録画で設定していましたが、ワンピースの番組名録画で拾いましたので見ることは出来ました。
書込番号:15993064
皆さんご意見ありがとうございました。hiroさんの言うとおりだと思います。
メ−カ−の意見では、日時指定予約のほうが確実だということでした。但し、最後に設定したものが優先されるようですので、日時指定の後、番組表で予約すると同じことになるようです。今後気をつけるようにします。
書込番号:15993150
家の地区では 来週のようです 番組名で予約入れてますが
機種は AT770Tです
今 確認しましたところ
ワンピースは 予約されてますが
トリコは予約から外れてました
通常なら 2重に予約されるはずなのですが
一応 こんな時の為に おまかせ・まる録 ジャンル アニメで予約してますNHKとEテレは外してますので(NHKはとにかく多いので)
新番組1つ(団地ともお)取り逃しましたが
ついでに
日曜の深夜に ガンダム00の劇場版が放送されたようですが 予約忘れました
おまかせで録画(ジャンル 映画)されてましたが DRで録画する予定だったのですが
おまかせはLRモードだったため ちょっと残念でした
書込番号:15995199
VROさんへ、複数予約をいれているようですが、予約確認にビックリマ−ク等がついていて、確実に録画できていますか、教えてください。
書込番号:15996179
びっくりマークは 要するに 対象番組の録画が正常に出来ませんの警告です
録画は出来ていますが 前回予約録画した時刻と同じ時刻に録画されますので 放送時刻が変更になると 頭欠け か 尻欠けになります
(つまり トリコとワンピースの予約両方にびっくりマークが付いていれば9時00分〜9時30分と9時30分〜10時00分の二つが録画されてるはずなんですが)
家では 何も録画されてないのは無かった様に思います
毎回予約を ”番組名”に設定した場合は 番組名が変更になると
全く録画されないことは起こります
(最近では ”水曜アニメ・水もん”で発生してます 早めに気が付いたので予約入れなおしましたが)
>複数予約をいれているようですが
複数予約ではなくて
取り説 27ページ先頭にある X-おまかせ・まる録で
おまかせ条件:ジャンルを特撮・アニメ→特撮アニメ全般
対象チャンネル:チャンネルはNHKとEテレ以外
(詳細設定を使えば放送時間も設定できます)
で 番組変更が有った場合と予約忘れた場合の為 保険を掛けてあるのです
(おまかせ・まる録は予約が有る番組は基本的に録画しませんので
稀にダブって2重に録画されてる事もありますが)
今のところ これが一番確実な方法だと 思っています
後は My番組表 か 番組検索(ジャンルアニメ)で チェックを怠らない事でしょうか
過去に プリキュアで 日曜の番組が中止 水曜日に変更された事も有るので(今回”水もん”も)毎回予約は番組名の方が確実性は高いです
番組名は 取り説20ページ
4 毎回録画の条件を設定し、録画予約をする
ここを
”同じ名前の番組を自動で毎回録画する” に設定すれば ”番組名”予約になります
書込番号:15998967
VROさん、早速ご返事ありがとうございました。
非常に参考になりました。毎回録画・番組名で今後予約をいれてみたいと思います。
書込番号:15999537
書込番号:15914216 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらも参考になるでしょうか
http://s.kakaku.com/bbs/K0000054351/SortID=10360938/
書込番号:15914324 スマートフォンサイトからの書き込み
あーゴメンなさい。内蔵とUSBの同時録画って事だからスカパー(HD)プレミアムは関係ないですね。
書込番号:15914348 スマートフォンサイトからの書き込み
いや色々参考にさせてもらいました。ディスクに落す時にどれぐらいか必要なんですね。
早々返信ありがとうございました。
書込番号:15914406
同じチャンネル、同じ時間の番組(つまり全くの同一番組)を、ネットワーク予約等を利用して
同時に二つのチューナで録画したということでしょうか?
前後に連続して別番組が録画された場合はいわゆる「のりしろ」の関係で十数秒長さが変わりますので
その分の容量が若干異なる、ということはあり得ますが、「明らかにサイズが全く異なる」という場合は、
録画モードの違い以外の理由が思いつきません。つまり
>画質とか同じですかね。
違うと思われます。
書込番号:15915433 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIOさんありがとうございます。
全く同じモードで録画してるのに違うから不思議です。
一度どなたかネットワークで2番組同時予約してみてください。
画質が違うんですが?同じ条件なのに不思議だ。
書込番号:15915616
同じ番組を、内蔵HDDとUSB HDDに2チューナーを使用して録画した時に、
2者で容量に違いがあるという事なんですね。(同じ録画モードにも係わらず)
違いとはどのくらいなんでしょうか?
具体的な数値が明記されていないのですが、0.1GB単位なのか数GBの違いなのか。
0.1GB単位の違いであれば、一緒に書き込まれる録画情報等の違いによるものでは?
確証はないので、あくまで想像の範囲ですのでご了承を。
書込番号:15915753
具体的には明日やるドリカムライブ2時間半間物で9.6GBと10.6GBで1.0GB弱ほどいつも違いますね。
書込番号:15915897
内蔵HDDにはおでかけ転送ファイルが作成されているが、USBHDDにはおでかけ転送ファイルが作成されていないためと推測します。
書込番号:15916662
more preciousさんなるほどそういう事ですか。
私も一つはナビに飛ばして使ってますが気が付きませんでした。疑問が解けて今晩ゆっくり寝れます。ありがとうございました。
書込番号:15916905
なるほど、納得ですm(_O_)m
私も950Wで試してみました。録画モードER(2Mbps)、おでかけ画質VGA2.0とした場合、
内蔵HDDに予約した分はきっちり2倍に計上されますね。
ただこれ多分、録画後に実容量を見ると同じ大きさ(小さい方)になっていると思います。
お出かけ転送分は計上表示されなかったはずなので。
ということで、
>画質とか同じですかね。
同じですね(^^;
書込番号:15917587
という事は、アップデートとかで外付USBからお出かけ転送できるようになる可能性も有りますよね。(この機種では無理かな)
書込番号:15922265
ソニーのBDレコーダー、AT970Tで、家中どこでも視聴をしたいです。
自分は、ソニーのBD、AT970Tを所有しています。
このたび、家中どこでも視聴、を、アンドロイドのNEXUS7と、IPOD TOUCH第5世代で視聴したいです。
ネットは、ケーブルTVと契約していて、
無線LANは、バッファローの、WZR-HP-G450Hを使用しています。
まず、NEXUS7は、他のHP等で使用できる様だと理解しております。
IPOD TOUCH5ですが、ソニーHPには、IPADとIPHONEは使用できる様に書いてありましたが、
IPOD TOUCH5は、記載がありませんが、そもそも使用できるのでしょうか?
あと、AT970Tは、無線LAN内臓ではないので、無線LAN子機を購入しないといけないのですが、
ソニーHPには、「USB無線LANは、UWA−BR100のみ」と書いてありましたが、
価格コム内の、ソニーBDレコーダー、ET2000のページの、口コミ掲示板でお詳しかった、LUCARIOさまは、
WLAE−AG300Nという物をご使用されているようですが、
ソニーの、BR100以外の無線LAN子機でも接続できるのですか?
なんでも使用できるのなら、受信感度の良いものを使用したいので、
おすすめの子機をお教え頂けないでしょうか?
あと、WLAE−AG300Nと、自分の家の無線LAN親機である、WZR-HP−G450Hとは接続できますか?
AG300Nは2台つなげて使用しないといけないのでしょうか?
自分のAT970Tは、無線LAN親機のある場所とは、別棟の離れにあります。
別棟ですが、AT970Tのある部屋で、IPOD TOUCH5や、NEXUS7はWIFIでつながる事が出来ており、
YOU TUBEも、まずまず〜何とか視聴できる程度です。
色々質問させて頂きましたが、もし、ご存じの方がご覧頂きましたら、
是非ともご教授頂ければ、と思います。
宜しくお願いいたします。
iPod touchとAX2700Tで視聴できています。
こちらのアプリが必須になります。著作権保護されたファイルを扱うには700円の課金が必要になります。
https://itun.es/jp/yXAKA.i
書込番号:15867784 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさま
早速の返信、ありがとうございます。
料金が700円必要な事は、ソニーのHPからのリンクで、
確認できておりました。
ですが、ソニーからのリンク先のページを見ましたが、よくわからなかったのですが、
この、700円というお金は、このアプリをDLした時には、掛からなかったと思いますが、
今後、ソニーの、家中どこでも視聴を行う時に、初回のみに掛かるものですか?
それとも、毎月、あるいは毎年必要なのでしょうか?
それと、どういう風に、700円を支払うのですか?
自分は、最近、IPODや、NEXUS7を使い始め、まだ、無料アプリしかDLした事がない初心者です。
どうぞ、よろしくご教授ください。
書込番号:15868258
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000418557/SortID=15647908/#15867577
からこちらに引き継ぎます。
まず本題を整理しますが、iPod touchでTwonky Beamは使用可能、
WLAE-AG300Nを1台導入すれば(BDZ-AT970Tの有線LANポートに繋ぐ)、おそらくご所望の事は出来ます。
レコーダと無線LAN親機(WZR-HP-G450H)が離れの家屋にあり、できれば通信状況も改善したいとの事ですが、
WLAE-AG300Nをもう1台導入し、間に中継機として設置することで改善できるかも知れません。
が、中継器を介すと通信速度が半分に落ちる等の副作用があるため、まずは現環境にWLAE-AG300Nを
1台追加するにとどめて、できるだけの改善を計ってみてはいかがでしょう?
多分最も効果があるのは親機(WZR-HP-G450H)を離れの家屋に近い側に移動させ、できれば窓際に置く。
もし床に直置きしているのであれば、1mぐらいの台の上に上げてやるだけでもかなり違うと思いますよ。
書込番号:15871119
どうやら端末ごとに、最初の1回だけ課金されるみたいです。
iPod touchの課金はApple ID作成時に登録したクレジットカードか、プリペイドカードですね。
Nexux(Android)は分かりません。
書込番号:15871187
LUCARIOさま
本当にありがとうございます!
AG300N一台で、無線LAN親機とat970tを接続出来るんですね。
一台で接続出来るけど中継機と、無線LAN子機としての役割は同時にはこなせないんですね。
わかりました。
無線LAN親機の設置場所は、一応高い方が良いのかな?と思って、
以前は床に直に置いてましたが、数ヶ月前に1m位の高さに上げました。
もう少し上げると窓ガラスすぐ横まで来るので
それぐらいまで上げたいですね。
そこまで思いつきませんでした。
モデムとの有線の長さが有りますので明日以降見てみます!
中継機としてag300nを使うには、もう一台必要という事ですね。
わかりました。
IPod touchでの視聴は、トニーブラウン(勝手にそう呼んでますw)というアプリが必要なんですね。
トニーブラウンは外国のアプリみたいで、ソニーの
ホームページで今年の1月以降は700円必要って書いて有りましたが、
一回きりか月間か年間かわかりませんでした。
早速、バッファローのwlae-ag300nを一台購入してやってみたいと思います!
実際にこの製品で、家中どこでも視聴をされている方のアドバイスは
とても有難いです。
本当に丁寧にご教授下さり誠に有り難うございます!
今から無線LAN子機を注文しやってみたいと思います。
製品が届いて実際にやってみて出来たか出来なかったかの結論が出てから、解決ずみにさせて頂きたいと思います。
LUCARIO様、本当にありがとうございます!m(--)m
書込番号:15871428
実はですね・・・できるんですよ(爆)
WLAE-AG300Nは「イーサネットコンバータ(子機) 兼 中継機」として使用できます。
説明書やホームページを見てもはっきり書かれていないのですが、以前バッファローに直接確認を取りました。
ただ、少々面倒くさい制約事項が入って来て、望み通りの動作をさせるには各機器をPCにつないであれこれ
設定しないといけないみたいです。あと、やはり通信速度が半分に落ちます。
ですのでまずは素直にWLAE-AG300Nを子機として動作させるのが一番かな、と思いました。
WLAE-AG300Nもできるだけ母屋(離れ?)に近い窓際など、電波状況の良さそうな場所に設置することをお勧めします。
その上でBDZ-AT970Tの通信は良好、同じ建物でiPodやタブレットの通信がイマイチ、
という状態になった場合は、上記の方法を検討してみるといいかも。
#WLAE-AG300Nをもう1台買い足すのは最後の手段ですね。
##あ、最後の最後の手段として、「母屋と離れを有線LANで結ぶ」というのもありますが(^^;;;
>トニーブラウン
トンキービームです(笑)
書込番号:15872992
LUCARIOさま
有り難うございます。
一台のコンバーターで、無線LAN子機と、中継機の役割も同時に果たせるのですね!
すごく良いことを教えてくださいました。有り難うございます!
でもパソコンを繋いで設定をしなければいけないのですね。。。
簡単には出来ないですよね?
自分はパソコンの設定とか強くないので
ダメ元で調べてみます。
昨日の夜に、ご紹介いただいた、AG300N注文しました。
ソニーのホームページにiphoneでの、家中どこでも視聴の設定方法が詳しく掲載してあったので
届き次第頑張って設定してみます!
ただ、ipodの方は、離れである自分の部屋でも.電波状況はそれほど悪くなく、
You tubeも、途中で止まる事はあまり無いんですが、
Nexus7の方は、7インチもあり、4インチのipodより本体が大きいので
アンテナも大きく.電波強度はより良いかと思ってましたが、
残念ながら、iPodより少し悪かったです(TT)
この返信を打たせて頂いている最中も、キボードが自分のタイピングに全然追い付きません。
キボードなので、電波状況と関係ない様に思いますが、
本体を持ち上げて電波状況を改善させると、タイピングのつまずきは少し改善されるようです。
このページはネット接続と関係あるのでしょうか?
なんかそんな感じです。。。
とりあえず、子機を注文したので.中継機として電波状況が改善するか試してから
子機としてソニーのブルーレイと繋いでみたいと思います!
トンキービーム了解しました(笑)
色々とどうもありがとうございました!!
また、商品到着次第、状況報告をここのページにさせて頂きたいと思います。
本当にありがとうございます!!
書込番号:15874558
ちなみに、どのメーカーでも同じですが、本体のUSB端子に接続できる無線LANアダプタは、原則、そのメーカーのものになります。PCのようにドライバを変えられないからです。
書込番号:15874763 スマートフォンサイトからの書き込み
Komusubiさま
そうなんですか。USBの場合はそうなんですね。
自分は少し間違えていました。
やっぱりUSBはソニーのみで合ってるんですね。
バッファローの製品はUSBじゃなくてLAN回線に繋ぐから
大丈夫なんですね。
少し勘違いしていました。
こ忠告有り難うございます!
書込番号:15876300
みなさま
LUCARIOさま
お世話になっております。
本日、注文していた、バッファロー、無線LAN子機、中継機、WLAE-AG300Nが届きました。
早速、開封し、設定いたしましたので、ご報告させていただきます。
まず、折角、中継機、子機、親機と色々な機能が設定できるので、
自分の部屋は、別棟の離れで、無線LAN親機からの電波がやや弱く
(IPOD TOUCH5で、WIFIマーク3段階中の2か1、
NEXUS7で、WIFIマーク4段階中、2か1でした。)
中継機として、設定しようと思いましたが、
無線子機と、中継機の設定方法が同じでした。
無線中継機として、自分の環境で役割を果たせるか試すため、
まず、中継機として使用してみました。
しかし、
IPODの、「設定」の「WIFI」で、表示される、本AG300NのIDを選択し、
パスワードを入力しても、パスワードが違いますと表示され、
何回やっても接続できませんでした。
しかし、自分の部屋へ戻り、しばらく時間がたつと、
以前から使用していた母屋の無線LAN親機のWIFIマークの数値が
IPODで、3まで増えていました。
NEXUS7も、4から3程度まで増えており、
マーク上は明らかに改善していました。
購入したAG300Nを選択していないのですが、
今までの無線LAN親機の電波状況も改善されているようでした。
これで合っているでしょうか?
YOU TUBEを見てみましたが、
中継器を使用すると、理論上速度が半分になるという事でしたが、
今までのWIFI速度も、現在のWIFI速度も、数字でわからないので、
結果は不明です。(爆)
しかし、動画再生時、データが取得できた所まで表示されるバーを見ると、
HD動画で、少し読み込みが多いか、同じぐらい、
HD以外の動画で、中継器を使用するまでより、多いと感じました。
(自分の環境で、自分が勝手に思った個人的感覚です。)
中継器を使用すると、速度が半分になるのに、読み込みが多くなっているのは、
今までの電波は弱すぎて、本来来る筈のデータ量が殆ど来ていなくて、
速度が半分になっても、電波が改善したから、データ量としては増えたのかな?と勝手に考えています。
合ってますかね?爆
そして、当初の予定の、BDレコーダー、AT970Tの子機として使用するため、付属のLANケーブルをAT970Tに接続しました。
これは、比較的簡単にできました。
ホームネットワークにIPODを登録しなければいけないみたいでしたが、
BDは、WIFIではつないでいないからか、
ソニーHPに載っている様にはできませんでした。
http://www.sony.jp/support/bd/manual/2012/net/twonkybeam-ios.html
出来ないのは仕方ないので、しばらく考えたのち、
トンキービーム(で、あってますよね?笑)の方に進みました。
進んでみたら、AT970Tの選択肢がトンキービーム上に表示してあり、
アプリ課金(700円)を了承し進みました。
結果、AT970T上の、ビデオ映像、ライブビュー(放送波)を見る事が出来ました!
問題が解決しました!
LUCARIOさまはじめ、皆様方、本当にありがとうございました!
そして、IPOD、NEXUS7では、AG300Nを、AT970Tの子機として使用していても、
1台で中継器の役割も果たすようです。
自分の環境では、今のところ、子機と中継器を同時に果たしています。
IPODがWIFI3、NEXUSがWIFI,4から3で、
今までの無線LAN親機のみでは、まず出ない数字なので、中継もはたしていると思われます。
PCでの設定は何もしておりません!爆
良かったです!(^^)
あと、ノートPCは、最初、いつもより電波が強く、中継を使っているようでしたが、
一度電源を落として、今立ち上げたときは、以前の様に電波は強くありませんでした。
購入した、中継器のID?も表示されますが、そちらを選択して、パスを入力しても、
パスワードが違いますと、IPODと同じことです。
でも、IOPDは電波は向上しています。
なかなかよくわかりません・・・。
トンキービームについて少し書かせて頂くと、
WEB上でそういう話は知っていましたが、
やはり、音声と映像が途切れますね〜。
頻繁に途切れるときから、あまり途切れない時まで、あります。
たぶん、電波の良い時は途切れにくいのだと思いますが。
もう少し途切れないとありがたいんですけど、
物理的に難しいんでしょうね。
それだけ残念です。
あと、NEXUS7では、全画面ですが、IPODは、YOU TUBEを見るときより、少し小さく表示されます。
あと、ビデオ再生時、1時間30分ビデオを、1時間0分時点まで跳ばす(一気に早送り)
のに、15秒から20秒ぐらいかかります。
その間は真っ黒いブラックアウト状態なので、ただ待つのみです!笑
IPODだと、動画が始まって、時間のバーを動かしたい時間まで動かしても、
一時、一瞬、動かせますが、指を離せば、今見ていた時間まで、バーが戻ります。
移動できてないのか?と思いながら待つと、15から20秒で、さっきした所まで跳びます。
この事を知らないと、少し、戸惑います。
NEXUS7では、そういう事はなく、YOU TUBEの様にバーは動きます。
待つのは、15から20秒待たないといけませんが。
あと、トンキービームがフリーズの様になる時があります。
使い始めて数時間ですが、IPODとNEXEUSですでに数回!爆 固まったりしてます。
それが残念ですね。
以上、家中どこでも視聴ができるようになって、数時間の時点での感想でした。
本当に皆様ありがとうございました!m(_ _)m
長文、乱文、失礼いたしました。
少しでも、他の方の参考になれば幸いです。。。
書込番号:15883459
追伸
以上のように報告させて頂きましたが、少し訂正させて頂きます。
バッファロー、無線LAN子機、中継機の.ag300nですが、
中継機としての役割は果たさなくなったかも知れません。
Nexusでは、wifi設定画面では、無線LAN親機と中継機の電波が確認できておりますが、
電波強度は以前の親機のみと同じ強さになってしまいました。
Nexusは良い方で、ipodは元からの無線LAN親機にも接続出来ないようになりました。
何故?
何故なのかよくわかりません。
様子を見て又記入します。
書込番号:15885092
iPod touchと親機(WZR-HP-G450H)との接続登録をやり直してみてはいかがでしょう?
親機のファームウェアは最新になっているのですよね?
であれば「AOSS for iPhone」が使えると思います。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/13831
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/mobile/i/aoss/
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20111208/376103/
なお今回買ったイーサネットコンバータ(WLAE-AG300N)と親機をAOSSで繋いだ場合、
もしかするとAG300Nは自動的に中継機としても動いているかも知れません。
この場合はiPod touchやNexusからは親機と中継機の区別は付かず(同じSSIDになるそうです)、
どちらに繋ぎに行くかは「その時の電波次第、運次第」となりますね。
全く繋がらないないのは論外なので早急に対処するとして、その時々で受信感度が強かったり弱かったり場合
それは仕方がないと割り切った方がいいかも知れません。
#異なるSSIDを割り当てて各機器から明示的にどちらか選んで繋げられるようにも出来ますが、
#その場合AOSSは使えません。つまり全部PCを繋いで手作業。すんげー面倒臭い話になると思います(^^;
書込番号:15889869 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIOさま、ご返信有り難うございます!
わざわざリンクまで貼って頂き、有り難うございます!
拝見させて頂きました。
こういう接続の設定もあるんですね。
自分は、ipodを購入してセットアップしている時に、
Ipodが自分の家の無線LAN親機の電波を探して来たので、
パスワードを入力してそのまま使っていました。
IPodはどのwifiにも接続出来なかったのは.その時だけで、
その後、無線LAN子機兼中継機のコンセントを抜いて、
子機のパスワードを入力しました。
けっきょくその時も、パスワードが違いますと毎度のお言葉を頂戴しましたが、
結果的には.中継機を介して、無線LAN親機と繋がりました。
様子を見ていましたが.繋がらなくなったり、親機の方と繋がるのは.
親機の電波が圧倒的に強い、母屋にipodやnexusを持っていき接続した後、
離れである自分の部屋に戻った時が、そういう現象が起こる様です。
解決方法としては、無線LAN子機兼中継機のssidを選択し(xxxx-2と無線親機のssidに-2が付いた物)
無線子機兼中継機のパスワードを入力します。
すると、毎度お馴染みの、パスワードが違いますというメッセージが表示されますが、
暫くすると、接続されます。
接続されるのは.母屋の無線LAN親機の方ですが、
電波強度は以前の親機の電波状況より良いので
中継機を介して接続できているようです。
なんか良くわかりません!(笑)
無線LAN子機兼中継機を購入して以来、一度も、パスワードが合っていたこと、
無線LAN子機兼中継機に直接接続できた事はありません!!爆
しかし、ipod.nexus共に、wifiマークは改善されており、
You tube動画も止まらないようになりました!
なんとか仕事をしてくれている様で、まぁいいか!笑
本当に色々とどうもありがとうございました!!
書込番号:15891729
twonky beamを使ってスマホ、タブレットにレコーダー内のものを持ち出し、ムーブしたいのですが、このレコーダーでは無理なのでしょうか?
twonky.レコーダー、バージョンアップずみです。
移動したい端末は、富士通F01D.iphone5です。
書込番号:15882646 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は、ムーヴのために東芝機、Recboxを追加購入しました。
出費が痛い。(´∇`)
書込番号:15882674 スマートフォンサイトからの書き込み
最新世代のBDZ-E系じゃないとムリですね。
ダウンロードムーブに必要なスマートフォン/タブレット向けの持ち出し番組を作成できるのは最新世代のみです。
書込番号:15882806 スマートフォンサイトからの書き込み
milanoさん
東芝機からの操作でTwonky Beam宛に直接LANダビングできそうな気がします。
RECBOXやVDR-R2000からAVC系の録画タイトルをダビングして視聴できました。
R2000のTSでもダビングできますが音しか聞こえませんね(^^;)
書込番号:15883024
milanoさん、ずるむけぽんさん、manzさん
お返事有難うございます。
無理なんですよね〜
ET1000に乗り換えますかね。
970Tがさばけてからの話ですが。
書込番号:15886090 スマートフォンサイトからの書き込み
コメント出来る人いないんじゃない(出て間もないし)買っても損は無いから自力で
実験してみれば(3T使って←あっ先代は2T限定だっけ?)
書込番号:15874343
たぶん使えないと思います
TVやレコーダーの外付HDDとして使えるのなら
それは大きなアピール点だから書いていないわけないです
HPにはこういう一文もあります
>※著作権保護されたコンテンツは再生できません。
書込番号:15874403
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
ブルーレイ・DVDレコーダー
