BDZ-AT970T
地上・BS・110度CSチューナー×3を塔載し、3番組同時の長時間録画に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全188スレッド)
3 | 6 | 2014年1月27日 10:49 |
4 | 5 | 2013年6月29日 17:33 |
1 | 2 | 2013年4月21日 16:09 |
7 | 14 | 2013年4月16日 19:17 |
2 | 2 | 2013年7月9日 21:44 |
13 | 12 | 2013年3月22日 07:07 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T
昨日のことですが、気が付いたら「SYSTEM ERROR」の表示を発見。
マニュアルどおりリセットや電源コード抜き放置をやってみましたが全く改善せず、起動できない症状です。
実は同じソニーのBDZ-SKP75を4日前に購入したばかりで、専用のスカパーICカードが届いたため設定をしている最中にこの不具合が発生しました。もちろん因果関係はないと思われますがタイミング的に天国から地獄に突き落とされた感じです。
BDZ-AT970Tには年末年始に録り溜めた特番等々がいっぱいの状態、それを最近になって少しづつ見始めたところでした。
そこで修理に出すにあたって、内蔵HDDのデータは諦めるしかないと覚悟していますが、外付けHDDのデータは修理して戻ってきたBDZ-AT970Tにつなげて見る事は可能でしょうか?
よろしくご教授ください。
あらら
ご愁傷様です
分かりません。修理内容によります。
内蔵HDDに関しても、修理内容次第では、最近のレコーダーなら復帰できるという話もあるみたいなので、一応ソニーに一通り(漏れなく)相談された方が良いです。
ただ、修理の際、どちらも諦める様に了解は取られると思いますので、覚悟はなされた方が良いと思います。
書込番号:17084844
スレ主様、心痛ご察し申し上げます。
残念ながら、内蔵HDDのデータが、パーになるということは、初期設定になるわけですから、
外付けHDDの登録も解除されることになるので、見ることは無理です。
私もとり貯めた千本を超える、連続ドラマ3TBが、一瞬にしてパーになりました。
以来、外付けHDDは止めて、BDに落としています。
心苦しいのですが、
修理に出すと、いくらお願いしても冷酷に切り捨てられますのであきらめてた方がいいでしょう。
書込番号:17085164
ソフトウェア修理を行いません。,
すべて、該当基盤の交換になります。
著作権保護のため、基盤番号が録画に書き込まれるため、
番号が異なると再生できません。
修理前に取り出せるようならば、
BD−RWに書き出せば、
再度元に戻せますが、
出来なければ諦めましょう。
書込番号:17086515
やっぱりそうですよね。
内臓HDD 1TBと外付けHDD 2TBがほぼ満杯状態になったので、そろそろ大事なものをBDにムーブしようかと思ってた矢先だったので、とてもショックです。
今考えてみると、「これが前兆かな?」と思い当たることがありました。
それは「ホーム」から入って録画番組を探そうとスクロールするときに、リモコンの反応が鈍くなったと言うか、パソコンで言うと動作があきらかに重くなった感じがしました。
壊れる1週間前くらいです。
「HDD残量が少なくなったからかな? BDにムーブして容量を空けるか、そろそろ一回リセットしてみるかな?」と思っていたら壊れてしまいました。
これが前兆ではなかったかも知れませんが、同じような症状がある方は注意なさったほうがいいと思います。
書込番号:17088730
基板ごとの交換だけでなく、基板にあるチップ交換で直る場合もありますので、
「なるべく消してほしくない」と意思表示して修理に預けるのが一番かと。
とはいえ、HDD不具合の場合はHDD交換になるので、消えますが・・。
書込番号:17095382
昨日修理から戻ってきました。
やはり内臓HDDが壊れていたため、HDD交換と内部清掃という修理内容で22050円(送料込み)の費用がかかりました。
仕方ないとは重々わかっていますが、せめて外付けHDDの記録データは修理後の本体に繋げて視聴できるような改良をメーカーに望みます。
もしこれが可能な商品が発売されたら、大ヒットしてものすごく売れるかもしれませんね。
お答えいただいた皆様、ありがとうございました。
書込番号:17118967
この機種(BDZ-AT970T)でよくレンタルのBDソフトを再生するのですが・・・・
トイレにいきたくて、停止ボタンを押して、その後再生ボタンを押すと最初に戻ってしまいます。
昔PS3でDVDを再生中断して、プレイボタンで再開すると停止位置から再生していたので、何か対応策などないのでしょうか?
それともBDの仕様でしょうか?
レジューム機能はBDの場合はそのソフトごとに出来る出来ないがあるようです。
今度からは視聴する前にトイレに行っておく(劇場では途中で席を立つことはマナー違反)か
一時停止してトイレに行って下さい。一時停止もできないBDソフトは無いとは思いますので…
書込番号:16307916
そのBDソフトの仕様の様に思いますよ。
以前に30秒スキップ等も出来ない様にしてあるBDソフトがありました。
停止で最初に戻るのなら、一時停止ボタンが有効ならそれで対処する位でしょうか...。
書込番号:16308132
愛犬ショコラさん、
たぶん、認識されたほうが良いのは、
(1)PS3以外のBDレコーダー(たぶんプレイヤーも)では市販BDソフトのレジュームには期待してはいけません。
(出来るかどうかはBDソフトによるのかもしれませんが、ほとんど出来ないと考えたほうがいいです。)
(2)続き再生したいのなら、停止ボタンでなく、一時停止ボタンにしたほうが良いです。
以上が、他の方々のレスの集大成です。
まあ、4〜5年前からさんざん議論されたことですが。
書込番号:16308269
そういえばあるBDソフトの場合、停止して再生が有効なこともあったような気がします。
今度からは一時停止でいこうと思います。
書込番号:16308327
愛犬ショコラさん、
すでに解決済になってるので、レスするのはどうかなぁ、とは思いますが。
たしか、BD-JやBD-LIVE対応のBDソフトでは、レジューム不可だったような。
(もう数年前の話題なので、記憶が定かではないですが。)
書込番号:16308756
問題ありません。ただしVHSからのダビング(=外部入力録画)にエンコーダを一つ使用しますので、
同時に録画できる番組数は最大二つとなります。その点はご留意を。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278029957/#01_1
書込番号:16042133
外付けUSBのHDの増設を考えています。
DR画質でのみ録画
USBケーブルで電源供給(つまりHDのON/OFFは操作しない)
外付けのまま視聴
外付けのままCMカット
外付けのままBD−R(50GB)にDRのまま複写
を考えていますがこれらの機能でできないものはありますか?
またその他制限のようなものがあるようでしたらぜひ教えてください。
外付けUSBのHDDの電源供給は別途ACアダプター等が一般的で、
USBケーブルで繋いだ本機から供給するわけではありませんよ。
純正の外付けUSBのHDDならON/OFF操作は不必要ですね(本機の
電源ON/OFFに連動)。
外付けUSBのHDDから4倍速・6倍速のBD-Rにダビングは可能ですが、
速度は2倍速しか出ません。
書込番号:16007237
バスパワーのUSB HDDも使えます。
ソニー純正のバスパワー:
http://www.sony.jp/hdd/products/HD-E1_BE_SE_PE/feature_1.html
iodataの動作確認表(HDPC-UTシリーズ等がバスパワー)
http://www.iodata.jp/product/hdd/taiou/sony_bdrecorder.htm
ただし、セルフパワーの方が安定してると思われますし、
バスパワーのUSB HDDは容量単価が高いです。
・おまかせ録画。
・LAN経由のCATV録画/「スカパー!HD録画」。
・複数番組録画。
が、できません。
書込番号:16008913
これ
http://kakaku.com/item/K0000274641/
を、USB HDDケースに装着して、バスパワーで使っています。
電源ON/OFFの心配が無く快適です。
不安定になった事はありません。
書込番号:16009598
愛犬ショコラさん
>DR画質でのみ録画
DR録画は可能です。
他の方の回答を参考にしてください。
>外付けのまま視聴
OK
>外付けのままCMカット
デジタル放送 OK
インターネットサービスからダウンロードした映像 NG
デジカメの映像 OK
NG
外付けUSB HDDから内蔵HDDにダビングしてからBD-Rにダビングしてください。
外付けUSB HDDに以下の録画はできません。
おまかせ録画
複数番組の同時録画
外付けUSB HDDに保管されている映像・写真は、ホームサーバ機能を使い他の機器で再生することができません。
当たり前かも知れませんが、
外付けUSB HDDに保存されているタイトルと内蔵HDD・BDに保存されているタイトルの結合はできません。
書込番号:16011635
アメリカンルディさんとasr16cさんのレスによると
本機からのUSBによる電源供給は出来るようですね。
愛犬ショコラさん、私の最初のレスは無視して下さい。
書込番号:16011694
愛犬ショコラさん
追伸です。
写真を外付けUSB HDDにダビングすることはできません。
外付けUSB HDDに保存されているタイトルは、おでかけ転送の「ワンタッチ転送」ができません。
書込番号:16011738
>NG
アップデートでできるようになってるはずですよ。
http://www.sony.jp/bd/new_function/update20120229/index.html
書込番号:16011756
>>速度は2倍速しか出ません。
こちらは間違いありません。
同世代機のAX2700Tで確認済みです。
書込番号:16011800
アメリカンルディさん
>>外付けのままBD−R(50G B)にDRのまま複写 >NG >外付けUSB HDDから内蔵HDDに ダビングしてからBD-Rにダビング してください。
〉アップデートでできるようになっ てるはずですよ。
ご指摘ありがとうございます。
愛犬ショコラさん、みなさん
誤情報になり、申し訳ありません。
他の点についても、取説レベルで書きましたので、バージョンアップされていて、制約が緩和または変更されているかも知れません。
書込番号:16012212 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。
非常に参考になりました。
ところでアップデートはネットに接続されていれば自動的に更新されるのでしょうか?
それとも手動でアップデートする必要があるのでしょうか?
書込番号:16017446
ソフトウェアアップデートの設定を「自動」にしてあれば、
放送が受信できる状態なら勝手にアップデートしてくれてますよ。
http://www.sony.jp/bd/update/what.html
アップデートされてるか確認する方法もあります。
AT970Tなら、「本体設定」−「本体情報」のソフトウェアバージョンの末尾3桁が、
最新は022ですね。
http://www.sony.jp/bd/update/index.html
書込番号:16017601
チェックしたら末尾が「022」なので最新のようですね。
先ほど
HDPC-UT1.0K
を通販で購入しました。(メーカーサイトの対応一覧に載っていたので)
今から楽しみです。
ところで本体で保存した番組を外付けにコピーは可能ですか?
以前本体の番組を編集したときに間違ってCM部分以外を消してしまったことがあるもので。。。
バックアップ的な使用も可能なのかな・・・という希望とコピー10ってどこまで制限なのかイマイチわからないもので・・・
書込番号:16022258
可能ですよ。
HDDが届いたら、試されたらすぐ分かると思いますが、
ダビング10の回数そのまま移動もできますし、
9回分残して、1回分だけコピーもできます。
書込番号:16022482
番組表から録画予約した番組についてですが、特に長時間の番組に見られることなんですが、同じ番組が2つ録画されています。そのため1つの番組で2つのチューナーを使っているようです。
写真は一例ですが、他には、例えば7時から始まる番組があったとして、7時から2つ録画が始まり、片方は8時頃で終わり、もう片方は最後まで録画されていると言う状況です。
説明書を読んでみましたが解決に至りません。
書込番号:15984799 スマートフォンサイトからの書き込み
AT770T使ってますが
時々有りますね
おまかせ・まる録とダブる時が有りますし
番組名予約だと 稀に別の番組の予約とかぶる場合が
(例えば ワンピースのアニメが 映画のワンピースとダブったり)
途中で番組が終了するのは チューナが足りなくなった(4番組かぶった)場合か
毎週予約で番組名が変更になって 追従できない場合等
それと最近
新番組の次(2話目)が番組名で録画できなくなってます
初回 ”「新」”付きで予約するわけですが
2回目に”「新」”が付いて無いので別番組として扱われてるような
(そもそも ”「新」”付きはフォルダーに入らない番組が有るし)
バグなのかな??
書込番号:15986803
返信遅れまして申し訳ございません。
おまかせまるろくをやめたところ、ダブって録画されることはなくなりましたが、やはり長時間の番組のときは分かれてしまうときがあるので、仕様なのかと思いあきらめることにします。。
書込番号:16348975
書込番号:15914216 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらも参考になるでしょうか
http://s.kakaku.com/bbs/K0000054351/SortID=10360938/
書込番号:15914324 スマートフォンサイトからの書き込み
あーゴメンなさい。内蔵とUSBの同時録画って事だからスカパー(HD)プレミアムは関係ないですね。
書込番号:15914348 スマートフォンサイトからの書き込み
いや色々参考にさせてもらいました。ディスクに落す時にどれぐらいか必要なんですね。
早々返信ありがとうございました。
書込番号:15914406
同じチャンネル、同じ時間の番組(つまり全くの同一番組)を、ネットワーク予約等を利用して
同時に二つのチューナで録画したということでしょうか?
前後に連続して別番組が録画された場合はいわゆる「のりしろ」の関係で十数秒長さが変わりますので
その分の容量が若干異なる、ということはあり得ますが、「明らかにサイズが全く異なる」という場合は、
録画モードの違い以外の理由が思いつきません。つまり
>画質とか同じですかね。
違うと思われます。
書込番号:15915433 スマートフォンサイトからの書き込み
LUCARIOさんありがとうございます。
全く同じモードで録画してるのに違うから不思議です。
一度どなたかネットワークで2番組同時予約してみてください。
画質が違うんですが?同じ条件なのに不思議だ。
書込番号:15915616
同じ番組を、内蔵HDDとUSB HDDに2チューナーを使用して録画した時に、
2者で容量に違いがあるという事なんですね。(同じ録画モードにも係わらず)
違いとはどのくらいなんでしょうか?
具体的な数値が明記されていないのですが、0.1GB単位なのか数GBの違いなのか。
0.1GB単位の違いであれば、一緒に書き込まれる録画情報等の違いによるものでは?
確証はないので、あくまで想像の範囲ですのでご了承を。
書込番号:15915753
具体的には明日やるドリカムライブ2時間半間物で9.6GBと10.6GBで1.0GB弱ほどいつも違いますね。
書込番号:15915897
内蔵HDDにはおでかけ転送ファイルが作成されているが、USBHDDにはおでかけ転送ファイルが作成されていないためと推測します。
書込番号:15916662
more preciousさんなるほどそういう事ですか。
私も一つはナビに飛ばして使ってますが気が付きませんでした。疑問が解けて今晩ゆっくり寝れます。ありがとうございました。
書込番号:15916905
なるほど、納得ですm(_O_)m
私も950Wで試してみました。録画モードER(2Mbps)、おでかけ画質VGA2.0とした場合、
内蔵HDDに予約した分はきっちり2倍に計上されますね。
ただこれ多分、録画後に実容量を見ると同じ大きさ(小さい方)になっていると思います。
お出かけ転送分は計上表示されなかったはずなので。
ということで、
>画質とか同じですかね。
同じですね(^^;
書込番号:15917587
という事は、アップデートとかで外付USBからお出かけ転送できるようになる可能性も有りますよね。(この機種では無理かな)
書込番号:15922265
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
ブルーレイ・DVDレコーダー
