BDZ-AT770T
地上・BS・110度CSチューナー×3を塔載し、3番組同時の長時間録画に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全88スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2012年9月9日 13:17 | |
| 4 | 3 | 2012年8月28日 01:21 | |
| 1 | 3 | 2012年8月3日 09:10 | |
| 78 | 38 | 2012年8月31日 10:28 | |
| 7 | 19 | 2012年7月23日 23:00 | |
| 1 | 2 | 2012年7月21日 17:07 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT770T
やりたいことは、DLNAを活用しBDZ-AT770Tにアクセスし、再生することが出来るかを知りたいと思っております。SONYタブレットを買わずに同じようなことがiPadで出来るのでしょうか?
ご存知の方ご教授いただければと思います。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20120823_554877.html
DTCP-IPに対応するためのアップデートをお待ちください。
書込番号:15036828
D-LNA経由のCPRMコンテンツ視聴にはDTCP-IP対応のiPad対応DLNAクライアントソフトが必要なようですが、
寡聞にして私はDTCP-IP対応のiPad対応DLNAクライアントの存在を知りません。
アンドロイドであればDTCP-IP対応のiPad対応DLNAクライアントとして
Twonky Beam等々のアプリが存在します。
iOS版のTwonky Beamアプリも開発をしているという話は聞いたことがありますが
未だに完成したという話はまだ知りません。
(正確には、アプリの配布は行っているがDTCP-IPに対応していない、将来的に対応する予定だがその予定は未定)
よって現状ではI-PADでのD-LNA経由での視聴は
通常の手法では出来ないのではないかと思います。
以下は蛇足ですが、
私は外出先等々から自宅のBDレコーダー内の録画番組やリアルタイム放送を視聴するために
SlingBox PRO-HDというものを導入しています。
現在のところ過不足無く視聴でき満足しています、ご参考までにどうぞ。
SlingBox PRO-HD
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000217814/
書込番号:15036861
この表現はおかしいですね、
正確には『アンドロイドであればDTCP-IP対応のDLNAクライアントソフトとして』です。
お詫びして訂正いたします。
書込番号:15036869
現状では、SONYタブレットを購入してAT770Tの録画を見るか、
iPad/iPhone用テレビチューナーでiPadで見るかどちらかでしょうね。
http://www.softbankselection.jp/onlineshop/product/detail/004922.html
書込番号:15037095
Appleは(自社の)特許は重視するけど、(他人の)著作権は軽視する戦略で、音楽協会に著作権でたたかれるのを恐れて非実用的な著作権保護機能に拘泥させられるSONYからシェアを奪って成功した企業なので、国際標準とは言え、日本ローカル位でしか適用されていない非実用的な著作権保護機能に対応するつもりがないんです。
だから、OSレベルでのDTCP-IPの基礎実装がありません。
ぜんぶソフトウェアベンダーが用意しなきゃいけないんで、近いうちにOSのバージョンアップが実施されるiOS機器への対応は少なくともバージョンアップがなされていこうになるでしょうね。
書込番号:15037286
皆様ご丁寧な回答をありがとうございます。
まだ、iPadやiphoneのiosではできないようですね。
おとなしく、SONYのパッドを購入し楽しみたいと思います。
PS..ipadでの視聴は需要があると思うんですがね...
書込番号:15041787
初めて書き込みさせて頂きます。
この度引越しをする事になり作戦を練っているのですが、どうしても分からない事があり質問させて頂きます。
新居ではリビングにKDL-55HX820(先日購入、未使用)、寝室にKDL-40NX720(先日購入、未使用)にBDZ-AT700(2年程使用中)を繋げる予定です。
更にリビングのHX820にBDZ-AT770Tを購入して繋げようかと検討しています。
既に購入済みの3機種については、ソニールームリンクを通じて別室でも視聴ができる旨をメーカーHPで確認済みです。
(私の設置方法の場合、リビングのHX820から寝室のAT700にアクセスする)
そこで気になる点が2点あります。
まず1点目
もしAT770Tを購入し、リビングのHX820に繋げた場合、ルームリンクにて双方のテレビから双方のレコーダーにそれぞれアクセスできるのか。
この場合、サーバーが2つになり、2つのネットワークが形成されるが、きちんと機能するのか、という点です。
2点目
例えば、リビングのHX820から寝室のAT700にアクセスした場合、寝室でNX720からAT700を使っていた場合どうなるのか、という点です。
物は購入したのですが、引越しはまだ先の為機器を繋いでおらず、確認する事が出来ません。繋いでしまったら簡単に解決する疑問ですが、ご教授頂けますでしょうか。
問題なく機能しますよ。
同時にDLNAするとネットワークのトラフィックが重くなるのが若干心配なくらいでしょうか。
無線LANだと同時使用ではコマ落ちが発生するとかあるかもしれません。
AT700は、本体で2番組同時録画+再生中でもDLNA配信できたはずなので、
問題ないです。
書込番号:14989526
1.テレビ、レコーダー全ての機器をルーター(インターネット回線モデムにルーター付きの機器ならそれ)を使用してインターネット回線に接続していれば問題ないです。
サーバーは二つですがネットワークはルーターを頂点にして一つのネットワークになります。
そのネットワーク構築で有線LANで構築できるならなるべく有線でやり無線を使用しなければいけないのなら5Ghz対応無線LAN親機、5GHz対応コンバーターなどの子機などを使用して5GHz帯でDLNAの接続をした方がいいです。
もし延滞などの不都合が起きたなら一階の機器からルーターまでは5GHz帯で通信してルーターから二階機器までは2.4GHz帯で通信してデータの流れを分散さしたり、5GHz帯で電波が不安定なら2.4GHz帯での通信を変更することもでき通信速度不足による映像や音声の延滞の不都合時に色々対処がしやすいかと思いますのでこれから購入するのであるのなら5GHz(a/n)対応を選んだ方がいいかと思います。
2.問題ないです。
書込番号:14989530
アメリカンルディさん、ぶる2さん
迅速且つとても分かり易いご返答有難うございました。
ネットには全て有線で繋ぐ予定ですので、問題なく動作すると分かりホッとしました。
書込番号:14989568
SonyTabletとあわせてリモートで使われている方に質問です。
レコプラからBDZ-AT770Tの起動は可能ですが、
見終わった際の電源オフは皆さんどうされてますか?
せっかくリモートで別の部屋で使っているのに、電源を切るために
レコーダーのある部屋にわざわざ行くのは馬鹿らしいですし、
3時間後に自動電源オフで切れるまで放置するのもスマートではありません…。
と、いうかそもそも電源オフは必要でしょうか?
リモート中のBDZ-AT770Tは通常の起動時とはどうも違うような感じもします。
(本体液晶にはネットワーク通信中のインジケーターのみ点灯)
なんだかすっきりしないので、ご存知の方ご回答お願いします。
リモートで電源オンされた場合は未使用時自動オフになる時間はそれほど長くないです。せい
ぜい10分〜15分程度です。
全く気にする必要はないです。
それとは別にSonyTabletのアプリS-Entranceの中にもあるテレビ王国CHAN-TORUを使えばレコ
ーダーのON/OFFが自在にできます。
書込番号:14889671
レコプラを使用するのにレコーダーの電源を手動でON/OFFする必要はありません。
レコーダーの電源OFFにしてレコブラを起動すればレコーダーがバックグラウンドで作動してレコブラで視聴可能です。
視聴後はしばらく放っておけば、数分後にバックグラウンドの電源がOFFになります。
手動で電源をON/OFFしたい場合は、レコブラの画面上部にある「録画予約」をタップしてください。
「CHAN-TORU」が起動します。
ログイン後、画面左上に電源マークがあるのでタップすると電源を手動でON/OFFできます。
書込番号:14889889
春先に購入しましして、ほうっておいたらHDDがいっぱいなにったので、BDにダビングすることにしました。
ニュース番組なので画質は最低で、地デジ1時間番組を24時間分ダビングしようとしたところ、高速ダビングができませんでした。
この機種の場合、一度に選べるのは12時間までで、ダビング時間も約12時間かかるようです。
上位機種、あるいは他社製品では、このような24時間分を高速ダビングできるものはあるのでしょうか?
12時間かかるのは、画質変換ダビングを選んでいるからでしょ。
高速ダビングを選べば、そんなにかかりません。
もっともBDのディスク空き容量が足りていればの話ですが。
書込番号:14883654
高速ダビングを行う条件は“録画モードを変換しないダビングであること”。
つまり予約の段階で、ダビング時の録画モードで予約しなければなりません。
24時間分のデータを1枚のディスクに収めるなら、
BD-R(25GB)なら「ER」、BD-R DL(50GB)なら「LSR」以下で録画しておかなければ無理です。
他社のレコーダーでも高速ダビングのそのままの録画モードでダビングするという条件は同じです。
高速ダビングはデータをそのまま書き写すだけのダビングなので、DRのデータはDRのまま、SRのデータはSRままダビングする必要があります。
ディスクの容量は決まっているので、そのディスク容量を超えないデータであれば高速ダビングできます。
ディスクの容量を超えるデータなら録画モードの変換してデータの容量を圧縮する必要がありエンコードしなければならないので1倍速のダビングになります。
各録画モードごとの記録可能時間の目安が取扱説経書のP145に記載されていますので、そちらをよくお読みください。
書込番号:14883717
なるほど、そうゆうものですか。
つまり、1枚のディスク(25GB)に24時間分入れたいなら、ERモードで録画しておけば、高速ダビングができるわけですね。
でもそれじゃなぁという感じですし、他社製品にも無いとなると、超画期的な技術が生まれないかぎり1倍速になってしまうわけですね。
1時間番組で24時間分というのはちょうどひと月分でして、1枚に1ヶ月分入れたいというはっそうなんですが、ERモードで画質がどんなもんか、ERモード予約録画してみたいと思います。
書込番号:14883825
一回のダビング量として選べるのが12時間までと言うだけです。高速かどうかは、変換するかどうかの話でしかないので、全く別の話です。
高速を使えば、容量に比例した時間でダビングは完了します。12時間掛かると言うことは変換していると言うことです。
24時間分ダビングしたいなら、2回に分けてダビングすることになります。ソニー機は、ダビング指示して電源を切っておけるので、上手く使えば、他社より便利です。
パナは、12時間以上の録画品でもダビングは出来たと思います。ただ、高速が使えるのは、同じモードのままダビングする場合だけで、変換が入ると、ソニーと同じく、実時間掛かります。
シャープと東芝は、変換方式がチョット違うので、変換でも高速が可能です。ただし、変換後の容量が安定しない(大きくぶれる)という弱点があるようです。
ちなみに、ソニー以外のメーカーは、ダビング中の電源OFFは、却下されます。ですので、ダビング終了後、電源OFFさせるには、特定の設定が必要になります。
パナだと、無操作電源OFFと言う機能をONにしておくと言う感じです。東芝も確かあったと思います。シャープは知りません。
と書き込んでいたら、スレ主さんの回答が付いていますね。
どうしても変換ダビングしたいなら、使わない時間を狙って、1週間単位くらいでダビング指示して電源OFF放置というのは、どうなんでしょうか?
まとめて一回で!!という心理も分からなくはないですが、こういう方法もあると言うことで。
あと、方法論として、この機種は外付けHDDに対応していないので無理なのですが、上位機種(1T機)だと、USB-HDDが使えるので、視聴終了ごとに変換ダビングしておき、最後にまとめてBDへ高速ダビングという方法もあります。
上手く使えば、自分にとっての良策はあると思います。
書込番号:14883916
>でもそれじゃなぁという感じですし、
変換ダビング時でも同じ画質に落とされるわけですから、時間の掛かる手間と制限(ダビング中)を
考えれば最初から画質を落とさざる終えない(どちらでも画質が同じになるなら)と思います。
12時間の制限は一回にダビングできるソニーの制限ですが、パナは制限はなく、シャープは
タイトル数(前と同じなら10タイトル)です。(東芝はないのではないかとは思いますが不明)
BDにある程度の時間数を収めるための画質は多少の差はあれどのメーカーも同程度です。
書込番号:14884541
この製品をお持ちなので、参考にしかなりませんが、パナ製はハードディスク内で画質変換してからダビングできるので、ダビング時間は短かくできます。画質変換は実時間かかりますが、使っていない時間で変換してくれるので、ユーザーの負担感は小さくなると思います。
書込番号:14884807 スマートフォンサイトからの書き込み
パナは「かんたんダビング」で行えば、“ダビング終了後電源OFF”の設定ができます。
「詳細ダビング」ではなぜこの機能をつけないのでだろう?
書込番号:14885725
スレ違いだけど、現行機種には付いていますよ。
書込番号:14885804
★イモラさん
そうですか、ついたんですね!
書込番号:14886522
「画質最低でいいので〜」だったら、最初の御二人のレスで解決なのに、
>「ERモードで録画しておけば、高速ダビングができるわけですね。でもそれじゃなぁという感じですし〜」ってどういう事ですか?
書込番号:14887573
高画質で残したいか低画質でも良いか、録画時には判別出来ないからでは?
書込番号:14888884 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんは高画質で残したいなんて一言も言っていないどころか、画質最低でいいと書いているのだから、ER→ERモードの無変換であれば高速ダビング出来ますと、レスが付くのは当然で、それじゃあ画質が・・・というのは矛盾してますよという事。
書込番号:14889282
画質最低でいいので…
タイトルにも明記してあるのに、
最初からERモードで録画する事に
なぜ躊躇するようなコメントを付けているのか?
私も不思議に思います。
是非理由が知りたいです。
書込番号:14889629
ちょっとスレ主さんを援護してみますか(^^)
・放送録画時には(もしかしたら美麗な映像が流れるかも知れないので)とりあえずDRで録っておきたい。
・ディスクに焼く時は、一度見た後だし単なる記録用だから、容量優先で画質は最低で良い。
・でも、焼くのに12時間とか24時間とかは勘弁して欲しい。
これ、ごく普通の心理だと思いますよ。
#やはりHDD内での画質変換ダビングに対応してもらうよう要望出すのがベスト解でしょうね。
#パナ機でも東芝機でも普通に出来るみたいですし。
書込番号:14890776 スマートフォンサイトからの書き込み
高速ダビングなら 12時間制限は無いです(たぶん この世代から)
30個制限は あります
書込番号:14890781
>これ、ごく普通の心理だと思いますよ。
そういうことなら 同じ番組を ダブル録画(DRとER)しておいて
DRは見たら消してしまえば 良いです
書込番号:14890895
>同じ番組を ダブル録画
確かにその手はありますね。私もAT950W購入直後、録画モードによる画質や容量の違いを掴むのに良くやりました。
…が、これ、ソニー機だとメチャメチャ面倒じゃないですか?
片方を番組表予約、片方を日時指定予約で入れる必要があるので。後者は追従しませんし。
#他に、一度別番組で予約してから番組名検索文字列を手で書き換える、というやり方もあるようですが…。
#こちらは追従の問題は解消しそうですが、やはり面倒臭くてとても常用する気になれません。
書込番号:14890951 スマートフォンサイトからの書き込み
スイマセン
国語力が足りないので、
文章での表現が不十分で、
スレ主様を非難している様に伝わっていましたらお詫びします。
単純な疑問です。
何か
予約段階から低画質で設定する事で
デメリットが発生する懸念や思い込み、勘違い等があれば、
解決した方が良いと思いましたので伺いました。
それと
この様な事情をスレ主様の書き込みの中に見つけられないのですが、
これが低画質で予約 する事を躊躇する理由なのでしょうか?
書き込みの見落としがあれば
ご教示いただければ幸いです。
書込番号:14891055
> ニュース番組なので画質は最低で
この部分が録画時ではなく、ダビング時に限ってのことなのかもだけど、それだとER→ERとDR→ERが同じと言うことを、理解されていない事になりますね。
書込番号:14891116
テレビ王国で同一番組のW録画予約を行えば番組追従は可能ですね。
書込番号:14891128
nasneを買う予定でしたが、発売延期になったので、レコーダーかtorneを買って、オリンピックを見ようと思ってます。この期首の最安値はポイントとか入れると35000円ぐらいでしょうか?無線LAのUSBアダプターみたいなのを使ってネット接続することはできますか?
>35000円ぐらいでしょうか?
都心部ならその程度だと思います。
できますよ。USBならこの純正品限定ですが。
http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-AT770T/feature_7.html#L2_860
レコーダーの追加やテレビなど、複数の機器も無線化するなら、
イーサネットコンバーター買うほうがお勧め。好みですが。
http://kakaku.com/pc/network-others/
書込番号:14833483
悪い事言わんから、ソニーなら最低でも950W、他社でも良いならパナ
BZT710/720/510/520とかの方が良いぞ。
書込番号:14835087
少し描き直す、
X
悪い事言わんから、ソニーなら最低でも950W、他社でも良いならパナBZT710/
O・
悪い事言わんから、ソニーなら最低でも1Tモデル、他社でも良いならパナBZT710/
書込番号:14835094
みなさん、こんにちは。割り込みお許しください!(>人<)
私もこちらとパナBZT710で悩んでいる一人です。
TVはBRAVIAのNX720です。
それぞれの外付けと無線LANとキーワード録画(?)の有無も気になるのですが、
私の場合、SONY機の待機音がうるさいらしいと言うことと、
パナ機の番組表が見にくいらしい&リモコンが使いづらいらしい
と言うことでどちらにすべきか迷ってます。
くだらない悩みですみません(><)
PS3でもOFFにしているのに夜中に音がするので
気になって電源プラグを抜いてしまいました。
あれ以上うるさいのでしょうか?
書込番号:14835330
私の場合、SONY機の待機音がうるさいらしいと言うことと、パナ機の番組表が
見にくいらしい&リモコンが使いづらいらしいと言うことでどちらにすべきか迷ってます。
くだらない悩みですみません(><)
我輩から言わせると、サブに使うならパナでも良いけど1台で済ますならソニーの方が
向いてる(パナはソニー並に機能をフルに使おうとするとLAN接続したりとかPCで
サイトの登録したりとかしなければならず色々面倒←クラブパナに登録する必要あるのか?
ディモーラ登録だけで使わせろ!!)
>PS3でもOFFにしているのに夜中に音がするので気になって電源プラグを
抜いてしまいました。あれ以上うるさいのでしょうか?
PS3はモデルが古いからそうなってるだけで2000A以降のモデルなら問題無いと
思うけど...(我輩は2500A)録画機の方は噂は聞くけど、高速起動時間をいじったり
すると少しは減るらしいのだがほぼ毎回夜中12:00前後にEPGデータ受信があって
その間の起動音が不評らしいからそれを克服出来るかが問題だな(我輩は問題無さそう
だけど)
書込番号:14835479
レコーダー選びで一番肝心なのは
全部自前アンテナなのか?って部分です
CATVのSTB(専用チューナー)使ってますか?
これは使いやすいとか使いにくいという感覚の問題で済む話では無く
BS/CSを録画出来る/出来ないという根本的な事に関係します
BZT710をネットに繋げば
PCからの操作でDIMORAを利用出来るから
キーワード自動録画も可能になるし
本体の番組表は使わなくても
PCからの操作だけで全部の予約機能が使えます
DIMORAの説明
https://dimora.jp/dc/pc/DESC/DimoraExplain.html
DIMORAの番組表
https://dimora.jp/dc/pc/P4501.do?c_time=20120721095216&isLogin=1&win_id=P4501
DIGAを登録すればこの番組表の左枠に
実際の予約済番組が時間帯別で並ぶから更に便利です
DIMORAの問題点は外付HDDの対応が出来ていない事です
直接外付HDDに予約する時だけは本体から予約が必要です
又はDIMORAで一旦内蔵HDDに予約し録画先をUSB-HDDに変更操作が必要
書込番号:14835622
10k3さん
BZT710について書きます
設置しているのは耳元から2m位でラックは扉のないタイプです。
音については時々、情報取得のための動作音がしますが、あまり気になりません。
BD再生時は少し音がしますが、PS3(2000A)に比べれば静かなものです。
ただ、トレイの開閉時の音は安っぽいです(笑)
あと、我が家のPS3は動作時はファンの音がうるさいですが、それ以外はほぼ無音です。もちろん夜中も。
番組表はソニーに慣れていると、「狭い」の一言です。
画面いっぱいに表示されるソニーと違い広告があるため仕方ないのですが、
一度、量販店で確認したほうがいいです。
リモコンは方向ボタン、決定ボタンの押し心地が良くないです。
プラスチッキーな音がペチペチします。
これも一度、量販店で確認したほうがいいです。
レコーダーのリモコンである程度のTVの操作(音量、チャンネル、入力切替)
は出来ますが、TV、レコーダーでメーカーが異なる場合は学習リモコン
(http://kakaku.com/item/K0000148277/)があるとリモコンが1台にまとめられるので便利です。
キーワード録画は皆さん言われるようにDimoraが必須です。
そのためにもネット接続が必要ですが、可能なら有線LANで接続したほうが良いです。
BRAVIAでXMBのメニュー操作になれているとパナのメニュー画面は全く別物なので
710は在庫的に厳しいかもしれないので720を量販店で弄ってみることをお勧めします。
最後に、BRAVIAとパナレコの組み合わせで特に困ることはないと思います。
書込番号:14835707
みなさん、ありがとうございます。
ユニマトリックス01の第三付属物さんが教えてくださった
DIMORAの番組表なら見やすそうですね
>登録すればこの番組表の左枠に
それはいいですね!
しかし、その都度パソコンを、となると、
やっぱりRDは最高で最強さんのおっしゃるようにちょっと手間ですね(^^;
>1台で済ますならソニーの方が向いてる
単純に録って見て消し、たまにディスクに残すかも知れない、
くらいですので1台のみの予定です。
やっぱりRDは最高で最強さんは、
1台で済ますなら500GBで外付けなしでもソニーをおすすめなのですね?
(かなりソニーに傾いて来ました)
B-202さん、パナ番組表の投稿画像は見たことがありますが、
では今から店頭で実際にパナもソニーも見てきますね。
実物を見ると急に気が変わってしまうことがあります(笑)
2機種とも徐々に値下がりしていますが
五輪が終わったらぐっと下がりそうですよね?
逆境無類カイジさんはどうなさったのでょうね(^^)
書込番号:14837052
余談ですが、追記します。
今調べたら私のPS3は320GBでした。
もしかしたら比較的静音タイプ・・?( ̄▽ ̄;
最近時計も全てスイープタイプにしているので
深夜の機材の音に過敏になっているかも知れません。
AM1時くらいまでだったら問題ないのですが・・。
失礼致しました。m(_ _)m
書込番号:14837178
3番組同時録画タイプの場合500GBは少なすぎます。1Tモデルにするか外付けHDD可能タイプ
がいいです。
BZT710にした場合LAN接続は必須です。あれば良いのではなく無いと不便で仕方ないです。
DIMORAを使わないと、まともな番組検索すらできません。
常時LAN接続できるならこの価格帯ならBZT710の方が便利です。
できないならAT770Tではなく950Wだと思います。
書込番号:14837216
mami_r さん、ありがとうございます。
LANは接続できますが、出来るだけ配線を少なくしたいので、
そうなるとソニーがいいようですね。
4万円までで考えていましたが、予算の追加を検討します。
スレ主の逆境無類カイジさん、スレをお借りしてすみませんでした。
ご購入なさった折にはまたレビューをお聞かせくださいね。
書込番号:14838112
違います、増設HDD非対応の500ギガモデルは安いけど長い目で見たら不便だぞ、
なのでソニーだと 970/950以外は勧めません。
書込番号:14838647
やっぱりRDは最高で最強さん、こんばんは!
1TBのUSB-HDDを持っていますので、TVに付けてそちらに録ったり
BDレコーダーに録ったりすれば、レコーダー自体に増設出来なくても同じことかしら
と思っていました。(が、たぶん違うのですよね・・?)
おっしゃるように外付けOKのモデルにしたいと思います。
予算不足なので先ほどから貯蓄開始です。
書込番号:14838887
>1TBのUSB-HDDを持っていますので、TVに付けてそちらに録ったりBDレコーダーに
録ったりすれば、レコーダー自体に増設出来なくても同じことかしらと思っていました
。(が、たぶん違うのですよね・・?)
なにが言いたいのかよく分からんのだが、基本的に一度増設HDD対応機器の登録された
HDDは中身を残したまま他の機種に使い回す事は一切不可(同じモデルでも同様)
書込番号:14838993
やっぱりRDは最高で最強さん、
>なにが言いたいのかよく分からんのだが、
よく言われます。辛抱強くご回答くださってありがとうございます(^^;>゛
HDDの容量に関しては、
レコーダーの内蔵HDDへの録画は控え目にして
TVに手持ちのUSB-HDDを付けて見たらすぐ消してもよいものを録り、
その最中でもレコーダーで残したい他番組を録ったり
レコーダーのチューナーで裏番を見たり出来るかな、と思っていたのです。
でも番組名やキーワードで大量に録っていると500GBでは
すぐに足りなくなってしまうので外付け対応がよいのですね。
(他にも理由があると思いますが)
おすすめの970にします。(^-^)
書込番号:14840442
>HDDの容量に関しては、レコーダーの内蔵HDDへの録画は控え目にして
それなら正解、ただ気になるのだがTVの型番は?、見て消しオンリーにしている様だが
完全にLANムーブ出来無いモデルなのかい?、
>でも番組名やキーワードで大量に録っていると500GBではすぐに
足りなくなってしまうので外付け対応がよいのですね。(他にも理由があると思いますが)
ソニーは仕様的に内蔵HDDが多いにこした事はないのだが、使い方次第では500ギガ
でも悪くないのだが増設HDDに対応している方がいざという時便利とは言える。
書込番号:14840532
やっぱりRDは最高で最強さん、こんばんは。
TVはBRAVIA NX720です。
実は5日前に買ったばかりでまだ仕様書も見ていません。
飾って眺めています・・?(≧▽≦;
アナログ終了後からブラウン管でひかりTVを見ていました。
最初は3チューナー・オールインワンのアクオスを買う気満々でお店に行き、
店頭でモノリシックに一目惚れしてしまいました。
2画面にも出来ますが、シングルチューナーです。
書込番号:14842646
>TVはBRAVIA NX720です。実は5日前に買ったばかりでまだ仕様書も見ていません。
なら970買ったら即繋ぎ替えてTVの録画機能(TV側の外付けHDDを使う)は
使わなくてもオケ(どうせTVで録っても後からBD焼きする手段無いし)それかHDD
そのまんまにしといて見て消しオンリーで運用、デジレコ買った後に2T買い足しでも
アリだね(1台につきHDD容量最大2Tまでで最大10台まで接続制限あるから)
ブラビアに乗り換えて正解だわ。
書込番号:14843591
やっぱりRDは最高で最強さん、
そう言っていただけて安心しました。
それからスレ主の逆境無類カイジさん、
スレをお借りすることになってしまい申し訳ありませんでした。
ご購入された際はまたレビューをお聞かせくださいね。
書込番号:14848000
質問させて下さい。
ヤマハのDSP-AX430という時代錯誤なオーディオアンプで5.1ch出力しているのですが、このアンプはHDMI端子非搭載、光デジタル1入力のみのため、現在下記のような繋ぎ方をしています。
ブルーレイ BDZ-AT770T
│(HDMI接続)
テレビ BRAVIA
│(光デジタルケーブル接続)
アンプ DSP-AX430
BDZ-AT770Tに光デジタル端子がありますが、ブルーレイとテレビ両方から最善の状態で音をアンプ側に取得するには上記の繋ぎ方で問題ないのでしょうか?
もしくは今考えているのが光デジタルセレクターで、ブルーレイとテレビをそれぞれ視聴の際に切り替える方法です。(できたらPCもアンプに接続したい為)
どなたかご教授いただければと思います。
何卒宜しくお願い異体します。
BRAVIAが5.1ch音声をスルー出力できるならその接続でも再生できるのですが、出力できたとしてもDolby DigitalとAACだけでDTS音声は出力できないと思われます。
DTSも5.1chで再生するなら光セレクターを追加したいです。
書込番号:14806632
>口耳の学さん
元の繋ぎ方だとDTSを出力できないのですね!
それほど高額ではないですし、セレクターを設置してみようと思います。
書込番号:14837301
ブルーレイ・DVDレコーダー
