BDZ-AT770T
地上・BS・110度CSチューナー×3を塔載し、3番組同時の長時間録画に対応したブルーレイレコーダー
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT770T
SONYの場合は現行機種ではAT-350Sのみシングルチューナーですので同じ番組を
同時に2番組以上録れません。それ以外の機種であれば2重録画(ダブルチューナー内蔵機)
若しくは3重録画(トリプルチューナー内蔵機)が可能です。
ただSONYの面倒なことは2重録画の場合は1個、3重録画の場合は2個を番組表から
ではなく時間やチャンネルを指定して予約する必要があります。当然、延長や
放送時間変更には対応できません。
2重録画や3重録画を頻繁にされるならパナソニックが便利だと思います。
2重若しくは3重録画すべて番組表から予約可能です。
何れのメーカーにせよダブルチューナー若しくはトリプルチューナー機を
入手すれば目的を果たせます。
書込番号:14173825
SONY機もテレビ王国を使用すれば、同一番組の複数録画も簡単ですね。時間の追従もするし。
レコーダー本体でってことならパナソニックでしょう。
書込番号:14173852
WOWOWを中心に録画していますが、どうしても保存しておきたいものは念のためダブル録画しています。
また、自宅用にBDと車用にDVDとの目的でダブル録画する事もよくあります。
レスにあるようにパナは番組表から2重・3重の予約が出来るので非常に便利です。
3重までならパナのトリプルチューナー内蔵機をお薦めします。
書込番号:14174378
放送時間変更には対応できません。
ソニーは重複録画しないようになってますね
でも日時指定予約 以外でも可能です
予約が面倒(別の番組を予約して 番組名をターゲットの番組名に変更)だけど出来ないわけじゃないです
重複防止に引っかからないように 予約すればよいので
持ってるのが AT750Wなので 2重までしか試してません
のと e2は使ったこと無いのですが 可能と思います
番組名なので 時間変更には追従します
ソニーを奨めてるのではないです(一応念のために)
書込番号:14174598
ありがとうございます、出来るのですね。
でもこの二重・三重録画って著作権利者の人達が騒ぐとオミットされる可能性があるのかな・・複数台所有が必須になったりして。
私も自力である程度調べたんですが、東芝・シャープ・三菱に関しては具体的な記載を見つけられませんでした。
書込番号:14174995
こんな事をしなければ大丈夫でしょ。
http://www.eiseihoso.org/pr/stop_copy.html
書込番号:14175020
いや、まったく関係ないと思いますよ。
パナはもともと番組表から同じ番組録画できますが、東芝はチューナー分けるので可能です。
シャープも現在持っていませんが、表録/裏録のチューナー区別があるのでこちらも可能なはずだと思います。
※三菱はちょっとわかりません。
ソニーの場合は著作権保護問題ではなく、本体のシステム的な問題だと思います。
(テレビ王国・chan-toruを利用すれば問題ないですが)
書込番号:14175971
>※三菱はちょっとわかりません。
三菱は、DVR-BZ130/230/330世代から
同一番組の同時録画が可能になりました。(両方番組表からOKのはずです)
DVR-BZ110/210までは、同一番組の同時録画自体が不可でした。
書込番号:14176124
本日、近所のケーズに行くとAT770Tが約4万円だったので購入しようと思ったのですが、その隣でAT750Wが32,110円だったので(共に三年保証)約1時間ほど考えて、750を購入いたしました。
書込番号:14176214
大きな違いはルームリンク(DLNA)の有無なので、ニーズがなければ750Wでいいんじゃないでしょうか。
書込番号:14176627
わらのいぬさん の使い方次第です。3番組どうしても録る必要がないなら750Wがリーズナブルで機器の負荷も少ないと思います。
暫く前A-PRICEで買ったんですけど、やっぱりトリプル録画は負荷が高いですね。反応が鈍い事・・・パナの方が早いくらい。
書込番号:14220084
BDZ-AT770TからスマフォARROWS X LTE (F-05D)への転送(スマフォで録画したものを見る)についてうまくいきません。
方法は下記2通りあると思いますが両方ともうまくいきません。
1.USBケーブルで繋いでデータ自体をスマフォ側に転送する。
→スマフォを接続先機器として認識しない。
2.ホームサーバー機能を使ってDLANでネットワーク接続しスマフォで再生する。
→スマフォ側でBDZ-AT770Tを認識しHDDの中身(録画番組のタイトル)は参照することはでき
ますが、再生を実行するとエラーとなって見れない。
あまり詳しくないので、トンチンカンなことを書いているかもしれませんが、対応方法についてご存知の方、または、参考になるホームページ等をご存知であれば教えて頂きたく。
携帯と認識してくれないと無理ですね。
スマホのUSB接続を他のモードにできれば、それで試してみては?
http://www.fmworld.net/product/phone/dlna/f-05d/
BDZ-AT500はDRだけになってるので、AVCは再生できなくてDRは再生できるんでしょう。
AT770TもDRなら再生できるのではないでしょうか。
私のスマホ(AQUOS PHONE)も、AT900はソニーレコーダはDRは再生できますが、
AVCはリストには出てきますが、再生できません。
パナのAVCは再生できるのですが。。。
書込番号:14201882
http://www.sony.jp/support/bd/connect/odekake/bdz-at750w/mobile.html
こちらを見ると、ARROWS X LTE (F-05D)はおでかけ転送には対応していない物と思われます。
パナソニックのレコーダなら対応しているか調べてみたのですが、そちらでも可能なのはSDカードのみで、USB転送はサポートしていませんでした。
ですから、USB接続はまず無理だと思います。
書込番号:14201904
番組持ち出し系は、対応表に載ってなくてもいける場合がけっこうあるので、
載ってないからと言って、できないわけではない場合が多いです。
私のスマホも、ソニーの対応表には載ってないし、
パナの対応表でもUSB接続は×になってますが、実際は両方ともできます。
ただ、ソニーレコーダの場合はSDカードには著作権保護に対応してないので、
持ち出し機器と認識してくれないと無理です。
書込番号:14201941
検索先がなんかみたことあるところばっかりだと思ったら、
ちょっと前に似たようなレスしてますね。
最近記憶力が。。。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000280663/SortID=14141607/
そのときのリンク
http://www.nttdocomo.co.jp/service/entertainment/movie_transfer/compatible_model/index.html
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13952486/
書込番号:14201999
アメリカンルディさん
イモラさん
早速のご回答有難う御座います。また、リンクでの参考情報についても有難うございました。
→これについては、DRで録画したものであれば再生できました。
(DR以外のモードで録ったものはDRに変換出来ないのですよね?)
しかし、私の家の環境ではwifi(無線LAN?)が不安定で再生は出来たものの
すぐに落ちてしましますので、私の家ではあまり使えないようです。。
→こちらは無理のようですね。。録画したものをスマフォに落として持ち歩ければ
と思っていたので残念です。
書込番号:14202086
購入を検討してるのですがケーブルTVもパイオニア製の三機種ならハイビジョン録画可能と書いてあったのですが家のケーブルTVのエリアが調べたところJCN関東で取り扱いのSTBはパナソニックのTZ-DCH1820しかないと言われました。
ハイビジョン録画は難しいでしょうか?
もし他の機種でも出来るのがあれば教えて下さい。
この手のCATVのハイビジョン録画にはi.LINK接続で録画するしかありません。
そのため、ソニーには対応している機種が1つもありません。
パナソニックのi.LINK搭載機種を利用するのが一般的です。
パナソニックであればシングルチューナー機以外全てにi.LINKが搭載されていますので、チューナー数やHDD容量など、ご予算に応じて選べば良いと思います。
書込番号:14157115
現在バイオをサーバー・ブラビアをプレーヤーとしてソニールームリンクを利用しています。
今回BDZ-AT770Tの購入を検討しているのですが、上記の状態を維持したままで、さらに、BDZ-AT770Tをサーバー・バイオをプレーヤーとした利用は可能でしょうか?
つまり、バイオに、ブラビアに対するサーバーとBDZ-AT770Tに対するプレーヤーという二役を担わせることが可能なのかという意味です。
全くの初心者ですので、よろしくお願いいたします。
機能としては、AT770には、サーバー機能が有るので、バイオさえ対応していれば、可能です。
目的の使い方で必要なのは、
バイオのクライアント&サーバー機能とTVのクライアント機能です。
この質問は、どちらかというとバイオの問題なので、バイオの具体的スペックや利用ソフトを書かないと答えは出ないと思います。あと、TVの型番も(BRAVIAなら、大丈夫とは思いますが)。
ですので、レコだけの回答であれば、可能ですと言うことになります。
書込番号:14140125
>エンヤこらどっこいしょさん
早速の回答ありがとうございます。
VAIO Jシリーズで、ソフトは「VAIOMediaplus」で、ブラビアはKDL-32EX300です。
このバイオでしたらクライアント&サーバー機能を備えていると考えて大丈夫ですか?
よろしければ、ご回答よろしくおねがいいたします。
書込番号:14140370
http://www.vaio.sony.co.jp/vaio/solution/VAIOMediaplus/feat1.html
ここを見ると、多分可能だと思います。
実際に利用したことはありませんが。
書込番号:14140398
BDZ−T75からの買い替えで大方は満足なんですが
比べると細かいところで不満が・・・。
1.早見再生の開始時や、早見中にチャプタースキップするとスキップ先で頭の音声が一瞬切れる。
2.起動時や録画待機時のメカ系(?)の起動音がちょっとうるさい。
あと、これは旧機種から変わらない様ですが
3.3番組同時録画中などで放送時間が連続した番組を録画する場合、録画時刻が先の番組の最後が30秒(?)ほど切れる。
パナ機とかは1分くらいらしいので、それに比べればマシなのですが
2番組を連続で録ってあとで分割するとか自動でやってくれるとか、技術的に無理なんですかね?
2番はまさか初期不良ってことはないですよね?
ネットで購入したから既に初期不良の対応期間は過ぎてしまったが
メーカー保証で対応するほどの事でもないんですよね・・・
1は、圧縮記録の特殊再生だから、仕方が無いのでは?
通常再生で明らかに発生するよりマシと思います。
2は、自分のAXでも、時折出ますので、仕様の範囲内と思います。
3は、無理と言うか、コスト的に難しいのでは?
簡単に出来るなら、既に搭載しているレコーダーが有ると思います。
あと、パナ機でも、尻切れは、20〜30秒ってところです。
ソニーの方が、録画開始が、早い分尻切れには不利です。
書込番号:13962412 スマートフォンサイトからの書き込み
この件は他にも不満の声を上げているスレが複数あります。
前AT系よりも目立つようですね。
AX2700Tでもたまに安っぽい音や起動音は出る事があります。
書込番号:13963219
エンヤこらさん
少なくとも前に使っていたBDZ−T75では音切れはなかったと思うので
ちょっとガッカリなんですよね。
デジタル貧者さん
やっぱりそうですか。残念です。
眠りが浅い時に聞かされて目が覚めてしまったのでちょっと不満を感じました。
書込番号:13964996
750使っていますが、尻切れしないですよ。動作を見ていると、うまく重ね撮りするようです。但し、連続時間の上にたちゃネルを重ねると、動作的に尻切れしないためには3チューナー必要だという事は理解できますよね。同様に3チューナーでダブルで同時刻に連続予約などすれば、4チューナー欲しい事になります。
そんなこんなで、うまく使い分けて下さい。自宅では1台で済ませようなんて考えていません。(有料チャネルも契約したから余計だ…)
書込番号:13980334
五角形さん
どんな時に尻切れするか・しないかは理解してますよ。
そうではなくて、技術的に改善出来ないかなと・・・。
詳しい事は解りませんが、ハードではなくソフトで対応出来ないものかなぁと。
タイトル通り、ちょっとした不満なんで軽く流して下さい。
書込番号:13981724
家の AT750ではまだ 確認できてないですが
オートチャプターなら
旧型と(RXより前)オートチャプターの位置が1フレームほどずれてます
原因はここに有るかも
難しいというか 8秒ぐらいの尻切れならソフトで対応可能だと思いますが全くゼロには不可能なんじゃないですか(同じチャンネルなら可能でしょうが まあ同じチャンネル限定でも欲しいですが)
今のソニーは8秒ぐらい前から録画を始めますから
(多分これやめると 頭切れになります)
因みに 前の予約の優先順位を上げておくと 後ろの予約が数秒(1〜3秒ほど)頭切れします
書込番号:13981828
例えば、重なる数秒をメモリーしておいて双方に配るとします。これは厳密にはダビング10に抵触するかしないかという微妙な話になってしまうでしょう。
簡単なようで突き詰めたら簡単ではない、日本が誇る悪しきダビ10のせいだと思うしかありません。
書込番号:13985165
録画回路を専用ラインでパラレル駆動できるようにすれば問題がないと思いますがコストの関係で共用しないといけない部分があるのでしょう。低価格競争ですからね。ちょっとしたことが出来ない。でも、使う側はそういう気配りがあるとソニー機に愛着がだんだん沸いて来るんですけどね。ベーターの900や3000の頃は、まさにこんな感覚だったかな。この頃を知っている人は、記念モデルの登場に期待しているんですょ!!!! やってくれたぜソニーといつか呼べる日を!!!!!
書込番号:14076105
BDZ-RX35からの買い替えを考えています。
BDZ-RX35はW録画対応ですが、録画予約時に2つのチューナーのどちらを使うか設定するため、番組の延長などで重なると同時録画できない場合があります。
BDZ-AT770Tなら録画時に空いているチューナーを自動的に選ぶようなので3番組までは録画が重なっても録画できると思っていますが、この認識はあっていますか?
それと、地上波またはBSで3番組を同時録画中にスカパー!HDの録画(LAN経由)は可能でしょうか?
つまり4番組同時録画が可能かどうかです。
回答1
チューナーわけはなくなっているので
現在は出来ると考えていいです
http://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/guide_2027/#Section2
回答2
出来ません
書込番号:14059131
3番組同時録画中の状態で
録画終了時刻と次の予約の開始時刻が同時刻の場合
該当予約の最後20秒かそこらは、録画できない
A・・・7時から9時まで
B・・・7時から8時まで
C・・・7時から9時まで
D・・・8時から9時まで
この場合
Bの予約終了時刻とDの予約開始時刻が同じため
Bは最後まで録画できない
書込番号:14059217
> 回答2
> 出来ません
こちらは
これに対する回答だと思います。
出来ないとすると、スカパー!HDの録画と絡んだ場合、どのように3番組の同時録画されないように設定するのでしょうか?
書込番号:14059226
それで良いです。
スカパー!HDを含めて3番組です。つまり出来ません。
何も考えずに予約すれば、4つ目をしようとした時に警告が出ます。
書込番号:14059526
http://www.sony.jp/support/bd/manual/2011a/rec/sametime.html#002
スカパー!HD含めて3番組までだから
含めて4番組の同時刻予約をしたら重複警告が出るんじゃないのか?
そのまま放っておくと1番組録画できんから
4つのうちの1つの予約を取り消せばいいんじゃないのか?
書込番号:14059546
あ、そうか。なるほど。
了解しました。
それにしても、RDR-HX82Wでは空いているチューナーでW録画出来ていたのに、地デジ化とは言え後発のBDZ-RX35では退化してるなんて思いもよりませんでした。
書込番号:14059560
ブルーレイ・DVDレコーダー
