BDZ-AT950W
地上・BS・110度CSチューナー×2を塔載し、2番組同時の長時間録画に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全253スレッド)![]()
| 6 | 11 | 2012年7月4日 16:01 | |
| 7 | 10 | 2012年7月16日 02:22 | |
| 0 | 3 | 2012年7月5日 11:22 | |
| 9 | 6 | 2012年6月27日 21:47 | |
| 7 | 5 | 2012年6月25日 22:33 | |
| 2 | 7 | 2012年6月24日 18:49 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W
こちらのレコーダーを2ヶ月前くらいに購入し、アンテナ線⇒分配器⇒レコーダー⇒3D BRAVIA KDL-40HX720という様に接続しています。
つい最近気がついたのですが、どのチャンネルの番組を録画してもブロックノイズと音飛びが2,3分間に数回、画面全体的に発生してしまっています。
また録画していない状態で、レコーダーで番組を戦局してテレビを見ていてもブロックノイズと音飛びが発生しています。
試しに、アンテナ線とHDMIケーブルを抜き挿しし、交換してみても症状は改善されませんでした。
しかし、レコーダーを起動せずにテレビ単体で番組を見ていても今まで一度もノイズ等が発生した事がありません。
これってやっぱりレコーダーの問題なんでしょうか?
説明がへたくそですいません。。。
レコーダのアンテナレベルはそれぞれどんな感じでしょうか?
それが十分(緑ゲージくらいまである)なのにブロックノイズが出るようであれば、
レコーダに何かしらの問題があると思います。
書込番号:14737984
できれば、HX720のアンテナレベルも。
分配器で分配してれば、ソニーレコーダとBRAVIAはほぼ同じ
アンテナレベルになると思います。
書込番号:14738002
>>D2XXXさん
>>アメリカンルディさん
アンテナレベルは地デジ放送でレコーダー側で最低60後半、テレビ側では最低60以上となっていて緑ゲージまで全然ある状態です。。。
書込番号:14738077
HDMIケーブルは正規品ですか?
アンテナ線とHDMIケーブルを束ねていませんか?
距離を置いて録画・視聴したらどうなりますか?
書込番号:14738119
レベルが60後半あって、レコーダーのチューナー視聴でもブロックノイズとなると、k.i.t.t.さんのコメントが怪しいですね。
一応リセットボタンを押して見ても良いと思いますが。
書込番号:14738192
アンテナ受信レベルが 低いときに起きる現象です。
HDMIケーブルから、わずかな、高周波ノイズが出ているのですが、受信レベルがギリギリの場合はこれが悪さをする場合があります。
一度、HDMIケーブルをキッチンにあるアルミホイルで巻いて見て下さい。
アルミホイルを巻いて解決するようでしたら、完全にアンテナ受信レベルがギリギリということです。
屋根のアンテナは正しい方向にキッチリ向いていますか?
分配器は2.6GHz(BS/CSも受信している場合)までのデジタル対応品か?
分波器を使ってるなら2.6GHzまで対応しているか?
アンテナケーブルは5CFBもしくは4CFBと書かれていますか?
屋根のアンテナ直下などにブースターは使われていますか?
使われている場合はネジ式のF型結線タイプですか?
ブースターの交換や新規取り付けなどが必要になる場合もあります。
この場合は万単位の出費になりますので、アンテナ関係の見直しが御自分で無理ならご近所の電気屋さんに調べてもらった方が解決が早い場合もあります。
書込番号:14738224 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナレベルが60後半なら全く問題ないですね。
HDMIノイズならアンテナレベルが悪くなると思いますが。。。
レコーダのアンテナレベルはテレビを通してみるのでHDMI信号は出力されている状態でしょうし。
黄赤白のコードで接続しても同様でしょうか?
とりあえず、何か故障状態のような気がしますが、
テレビの可能性(HDMI入力がおかしい)可能性もあります。
どちらにしてもソニーなので、現時点でサポートに相談してもいいかもしれません。
書込番号:14738238
受信レベルが60あるなら私の先レスは関係無さそうなのでスルーしてください。
書込番号:14738261 スマートフォンサイトからの書き込み
レコーダーの部品不良です。最近のソニーは、こういう不良が目立つというか例のチップ不良
の無料修理、ハードディスクケーブルの無料交換など低価格化競争に伴う低品質化とリコールが多い傾向にあるような気がします。安いというのはいい面もあるけれどブランドに対する信頼度は逆に薄くなります。逆に、そうでないメーカーの低価格品にリコールがないのは経験がものを言っているのかなあーと納得です。低予算内で無理した物は造らず良品を造ると言う事です。
書込番号:14752741
>スレ主さん
私は回答者ではないので、余り多くを書く事を控えますが。
どういう解決をしたのでしょうか?
回答者の方々は気になってると思いますよ、
私でさえ気になるのですから。
書込番号:14762339
4年ほど前にX90を購入しましたが、
子供が生まれて撮り溜めた映像が多くなってきたことと、
子供が好きな番組をBDに頻繁に焼くことが多くなったので、
このAT950Wを追加で購入しようかと考えている者です
そこで一点教えて頂きたいのですが、過去にX90からBDに焼いた映像や番組を
新しく購入するAT950W(及び外付けHDD)にムーブバックすることは可能でしょうか?
HDカメラからの映像が日別でコピーできることや、PSPへのおでかけ転送等
結構気に入っている機能はあるのですが、この際、撮り貯まったBDもなんとかしたいな、
と思っていますので、よろしくお願いします
昨日、ヨドバシの店員さんに聞いたところ、
「同じ機種(というよりも、同一本体)でしか、ムーブバックはできない」
と言われたものですから、少し躊躇していました。
これで安心して、池袋のビックあたりで、購入交渉してこようと思います
ありがとうございました
書込番号:14736574
クローズしたBD-Rはムーブバックできません。
クローズしていないBD-R、または、BD-REならムーブバック可能です。
ムーブバックすると元データが消えるので、BD-Rだとゴミと化しますね。
書込番号:14736591
BD-Rだと、確かにゴミになりますね・・・
私が持っているのは全てBD-REでしたので、大丈夫そうで安心しました。
ちなみに、その時の店員には
「外付けHDDに保存したデータも、同一本体(同機種でなく)からでないと読込出来ない」
「これは、どのメーカーのどの機種でも同じで、データの著作権を保護するため」
とも言われましたので、これについても真偽をご教示頂ければ、幸いです
これが本当だとすると、今後ソニーがモデルチェンジしてそれを購入しても、
外付けHDDに保存したデータは、現本体からでしか再生できないことになってしまいますが、
そのような制約が本当にあるのでしょうか?
書込番号:14736621
本当です。
書込番号:14736641
不正コピーできないように、その様な制約にしているようです。
ちなみにムーブバック後にレコーダー本体が故障したら、外付けHDDも道連れでデータが消滅するので気をつけてください。
大事なデータは早めにディスクにダビングしてください。
書込番号:14736756
そうなんですか・・・
ということは、HDDはあくまで一時的な保管用として使うべき、ということなのですね
重ね重ね、ありがとうございます
書込番号:14737487
念のため書いておきますが
ムーブバックが必要なのはCPRM保護された番組ですので
ビデオカメラで撮ったお子さんのビデオはコピーし放題ですよ。
こちらのデータこそ取り返しがつかないので
複数のディスクに保存しておくことをおすすめします。
書込番号:14757297
ムーブバックしたものは結局はBDに焼かないといけない、ということですね
ということは、外付けHDDはやはり、あくまで一時的な扱いに過ぎませんね
となると、頻繁に焼くか、貯めてから焼くか、ですね
貯める容量があると、頻度は逆に落ちて消失時のリスクが高まりますから
結局は、マメに焼くに限る、という結論に辿り着きました。
外付けHDDは当面買わずに、X90と当機の計1.5Tで充分ですね
コメントありがとうございます
書込番号:14813472
今現在はレコーダーAT350で
・無線LAN親機〜有線〜テレビ、レコーダーと接続してますが、
この機種購入を期にタブレットで録画番組配信もしたいので、無線化したいと思います。
(AT350は家族へ譲ります)
このような場合、皆さん子機はどの様に選択しているのでしょうか?
・テレビ、レコーダー共にソニーの子機(値段高め)
・レコーダーはソニーの子機、テレビは有線のまま(テレビは無線化してもあまり使わないので)
・コンバータ(一台でテレビ、レコーダー共に無線化出来る?)
★もう一点、番組表について
現在、テレビは22EX420と言う機種ですが、テレビ側の番組表は鮮明で、とても見易いのですが(レコーダーのカタログの様に)、比べてレコーダー側(AT350)の番組表は同じメーカーなのに何故こんなに違うんだ?という程見辛い(文字が潰れているよう)のですが、テレビの番組表と同じ様に見やすくする設定はありますか?
以上お願いします。
書込番号:14732136 スマートフォンサイトからの書き込み
すでに使われているAT350には有線で繋いでいる所にAT950Wと差し替えての使用でDLNA機能でタブレットで録画物を見ると言う事ならわざわざAT950Wを無線化しなくてAT350で使用していた有線で親機と接続した方がカクカク再生されるなどの通信速度などの問題は起きにくいしお金も掛からないと思いますよ。
親機---有線---AT950W
親機---無線---タブレット
この接続が一番いいと思います。
これで映像などの延滞が起きるようなら親機の設定変更か?タブレットが5GHzの無線電波に対応しているなら5GHz対応の親機に交換などをしたらいいと思います。
書込番号:14732301
★もう一点、番組表について
HDMIで接続してますか?
書込番号:14732341
ありがとうございます。レコーダとルーターは有線でも問題ないのですね。なんでかんで無線が必要と勘違いしてました。
助かりました。
書込番号:14765854 スマートフォンサイトからの書き込み
池袋のビックカメラで交渉して40000円のポイント20%+ディスク10枚つけてくれました。
かなり下がったとは思うのですが、もうこれ以上はヤマダと行き来しても無理と言われました。
もうここらへんが買い時でしょうか?
AT-950だと、49000円とポイント23%が限界とのことでした。
もう少し待てば安くなりそうなら待とうと思っているのですが。
これが現状の底値でしょうか??
ご意見いただけるとありがたいです。
書込番号:14731949
その値段で買わなかったのかな?
対応してくれた店員さんがかわいそう・・・
書込番号:14732017
AT-950が49000円とポイント23%はかなり安いと思います。
自分が買う時に、いろいろと調査しましたが、49000円でポイント23%はありえませんでした。
もしかしたら、そろそろ 新製品が発売になるんですかね?? それで安くなっているとか?
書込番号:14733395
新製品はまだだと思いますが、その価格でしたら底値に近いのでは?
私でしたら購入してました。
まだもう少し安くなると思いますが...
書込番号:14733557
3月上旬に購入。昨日急になんですが、HDDに録画した番組を再生すると、10秒くらいで映像も音も停止してしまいます。レコーダーを見ると時間のカウンターは動いています。故障でしょうか。なにかアドバイスをいただけると幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
停止してしまう番組はどれでも?
それとも1番組のみ?
1番組のみなら録画時に異常が生じただけでしょう。
こういう場合、
@リセットボタンを押す(録画内容や設定に支障なし)
A改善するか確認。
の手順を踏みます。
改善されなければ諦めてその1番組を削除しましょう。
どれでも同様なら修理に出しましょう。
書込番号:14723022
デジタル貧者さんのアドバイスのように一度リセットして見た方が良いです。
リセットという行為は、頻繁に行う行為ではないですが、今回の様な動作上のトラブルが発生した場合は、試す価値があります。
ほとんどの場合、このリセットで復活し、ほぼ二度と再現しなくなります。
再現するような場合は、修理された方が良いです。
書込番号:14723394
いろいろ教えていただき、大変ありがとうございました。荒療治ですがコンセントの抜き差しで復旧しました!
書込番号:14725602
スレ主さん
リセットボタンを押すのもコンセント抜きも実質的には、同じ行為です。ただ、コンセント抜きには、HDDクラッシュというリスクが伴います。
今後は、リセットボタンを押してください。コンセント抜きもその直後で行ってください。
書込番号:14725675
撮りためたHi8 miniDVをDVDかブルーレイに保存したいと考えています。
このレコーダーで問題なく行えるか教えてください。
またほかにもっと効率的なおすすめの方法があれば教えてください。
BD化するのなら問題ないです
DVD化は面倒だしBD化より画質も落ちます
書込番号:14719221
ケーブルTVのSTB(専用チューナー)を使っていないなら
AT950Wで問題無いと思います
あと考えるのは3番組同時録画は不要か?くらいです
書込番号:14719258
ケーブルテレビでは問題があるのですね。
ケーブルテレビ加入しています。STBと別のHDMI端子に接続すればかまわないでしょうか。
書込番号:14720496
>miniDV
これだけでは
情報が不十分だ。
miniDVカセットに
HDVフォーマットで記録しているならば
AT950Wでは、話にならんぞ。
書込番号:14720550
STBの型番教えてもらってもいいですか。
可能ならCATV会社も。
基本的にはソニー機では、ごく一部のCATV局を除いて、地デジしか録画ができません。
BS/CSを録画しようと思ったら、ご自身でパラボラアンテナを立てるか、パナソニック製のレコーダとそれに対応したSTBの組み合わせしか方法がありません。
書込番号:14720566
STBがあるって事は
STB経由でBS/CSを受信されてる可能性が高いです
地デジはTVで直接受信出来てると思います
レコーダーも同じで地デジはレコーダー本体で受信出来ますが
BS/CSは受信出来ないからSTBの映像を外部入力して録画する事になります
つまりBS/CSの予約はSTBとレコーダーの二カ所に必要で
外部入力録画だから画質はVHSに近くなります
BS/CSは録画しない
または予約の手間と画質はそれで構わない
または自前でBS/CSアンテナを立てるならAT950Wで構わないんですが
それではまずいならもう少し検討したほうが良いです
STBの型番は何ですか?
書込番号:14720574
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
