BDZ-AT950W
地上・BS・110度CSチューナー×2を塔載し、2番組同時の長時間録画に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全253スレッド)
|  アンテナ出力が低くありませんか? | 23 | 24 | 2012年11月12日 19:03 |
|  アルバムの並び順を変更できますか? | 2 | 2 | 2012年11月8日 23:06 |
|  ジジジジ音 | 2 | 2 | 2012年11月5日 13:42 |
|  「CM 自動カット」の操作がわからない  | 5 | 3 | 2012年11月4日 22:55 |
|  他社製品からのダビング | 6 | 11 | 2012年10月30日 01:35 |
|  AT350S、AT750W、AT950Wから、選択。 | 8 | 12 | 2012年10月28日 18:55 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W
このレコーダーを介すとアンテナ受信レベルが下がってしまいます。
BS、CSは特に問題ないのですが、地デジ(特にNHK)のレベルが低いです。
屋根裏で地デジアンテナとBSアンテナを混合後、2分配しています。
3階のブラビア(KDL-40EX500)は受信レベル65程度、2階設置のBDZ-AT950Wはレベル60程度、同軸ケーブルの距離から考えると妥当な数値だと思います。
(モノも違うので単純に数字比較できないのかもしれませんが…)
そしてBDZ-AT950Wの出力からとっているブラビア(KDL-55HX850)はBDZ-AT950Wの電源オンオフにも左右されるようで、オフの時で54程度、オンの時だと51程度にがくっと下がります。
ただ、使用しているケーブルが異なり、BDZ-AT950W〜KDL-55HX850間だけは4Cを使用しているので、これが原因かもしれません。(その他は全て5C)
レベルが下がるのはこの機種の問題でしょうか?
みなさま同じ状況でしたら諦めざるを得ないと考えています。
本当はケーブルを交換してみればわかると思うのですが、壁掛けになっていて簡単に交換できる状況ではありません。
ご利用状況をお聞かせいただければ幸いです。
ケーブル的には問題なさそうです(どちらも-FB線だと思います)が、差し込み口はどう言ったものを使用されていますか?ねじ込み式等のしっかりしたものでないと、受信トラブルが出ることがあります。
あと、配線時の固定はどうされていますか?このアンテナ線は、強く押さえつけると、特性が落ちますので、可能な限り、引っかける程度にするのがよいです。
ただ、この手の設定においては、
あまり数値に囚われると、精神的に良くないです。大切なのは、受信映像なのですから、受信に問題がないのであれば、気にしないことです。この手の数値は、受信状況を確認するための単なる判断基準でしかないです。
どうしても、気になるなら、ソニーを呼ばれると良いと思います。TVもソニーなのですから、適切に対応してもらえると思います。
書込番号:15310602
レコとテレビをつないでいるHDMIケーブルをキッチンにあるアルミホイルで巻いてみると解決する場合も有りますよ。
物は試しで!
解決するようでしたら原因などの解説致します。
書込番号:15310835 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビとレコーダーで分配してるのだから落ちます。
テレビとレコーダーの間の線は短いので多少細くてもほとんど問題ありません。
テレビやレコーダーが表示するレベルはあくまでも目安でしかありません。
電波が来てるか来てないか程度に考えればいいと思います。
レベルが高いから映りが綺麗で、低いから映りが汚いということもありません。
受信状態に問題なければ気にする必要はありません。
書込番号:15310896
早速のご返答ありがとうございます。
本日になってテレビ裏の配線を触る事なくケーブルが原因かどうか切り分けする方法を思いつき、実験してみました。
レコーダーへ入力している地デジケーブルとテレビへ出力している地デジケーブルをF型接線中継プラグで直結する、という方法です。
結果は受信レベル65程度で、3階設置のブラビアと同等ですので、ケーブルの太さや2階と3階の距離の違いによる損失はほとんどない、という事がわかりました。
>エンヤこらどっこいしょさま
ご指摘の通りケーブルによる損失はないようでした。
差し込み口は全てF型接線を使用しています。
先の実験からどう考えてもレコーダーが噛んでいるのが原因かと思いますので、受信に差し支えない程度ですので、気にしないようにします。
(映像はとても綺麗な状態です)
地デジアンテナは実は自作で、測定器も持っていないので設置の際はテレビの受信レベルに頼るしかありませんでした。
その結果、数字だけに囚われすぎていたのかもしれません。
そもそも、素人が工作で作ったアンテナを屋内に設置し、これだけの数字が出ているのは奇跡的な事だという認識はしています。
将来分配数が増えても、まだブースターという手段も残っていますし、1台1つのアンテナを作るという手段もありますし、当面は現状のまま様子を見たいと思います。
>MondialUさま
HDMIケーブルも壁内に埋め込んであり、簡単に確認はできない状態です。
また、先の実験からケーブルが原因の可能性は消えたと思います。
情報ありがとうございました。
>とっふぃ〜さま
レコーダーからのアンテナ出力は、ブースターの効力を持っているものが多い、というのをどこかで読んだ記憶があり、過度な期待をしすぎていたようです。
ケーブルはご指摘の通り問題ないようでした。
表示される映像には全く問題ありませんので、数値の事は気にしないようにします。
書込番号:15311839
レコーダーからテレビにHDMIケーブルを通して映像と音声信号が流れるとき、HDMIケーブルから電磁波(電波)が出ますので、その、電磁波がアンテナケーブルに流れる地デジ電波に干渉して、アンテナレベルを下げてしまう現象が起きる場合があります。
壁の中の配線はアンテナケーブルとHDMIケーブルがひとまとめにされていると、更に干渉しやすくなります。
ですから、レコーダーの電源を入れるとHDMIケーブルからの電磁波の影響でアンテナレベルが下がるという現象が起きることの説明にもなります。
この現象はアンテナレベルが微妙に弱い場合に発生します。
3階と2階でアンテナレベルの数値が同じでも、厳密には3階より、2階の方が減衰率が高いので2階のみで、その現象が出るのだと思います。
解決方法はブースターを使うことですが、現実、映像に問題なければ、そこまでする必要はないと思います。
買うとブースターも高いですから。
もし、関東の東京タワーエリアで有れば来年の何月頃になるかわかりませんが(色々と問題が発生しているようなので)スカイツリーに切り替われば解決するかもしれないです(新たな問題が発生するかもしれないですが)。
書込番号:15311930 スマートフォンサイトからの書き込み
通販で3千円でお釣りのくる20素子アンテナに替えたほうが早いと思いますが。
ひょっとして分配器も自作でしょうか。
書込番号:15312260
地デジアンテナ自作…。
ガチョ〜ン…。
書込番号:15312630
地デジ・アンテナを自作できる実力がおありなら、回答者よりはるかに上の実力の持ち主だと推測されます。
ご自分で解決できないのが不思議です。
書込番号:15312898
ま〜波長さえ計算できればアンテナ作るのは簡単ですから。
関東の場合ですが、一番低い周波数がMXテレビで物理チャンネル16(スカイツリーの場合)の491MHzで一番高い周波数が放送大学で物理チャンネル28の565MHz(*1)
*1 チバテレ30ch575MHz・テレ玉32ch587MHzを除く
波長(m)=300(Mm/s)÷周波数(MHz)
300Mm/sは電波の速さで秒速30万kmと言うことです。
MXテレビ
  300÷491=0.61m
放送大学
  300÷565=0.53m
この波長(0.53〜0.61)の範囲で、その1/2波長や1/4波長で作ればいいのですから。
電波塔が近くの強電界地域なら指向性を強める必要も無いでしょうからね。
このようにアンテナが作れても電波干渉については難しい話ですからね。
書込番号:15313449 スマートフォンサイトからの書き込み
>MondialUさま
詳しいご説明ありがとうございます。
壁内でケーブルを束ねてはいませんが、密着している可能性はあると思います。
今回は人を呼んでテレビをおろす程困っているわけでもないので、今後の参考にさせていただきたいと思います。
波長の事はまったくわかっておらず、ネットの情報を参考に作りました^^;
電気工事はできるのですが(免許あり、実務経験なし)大工仕事ができないので、壁掛けテレビの配線は自分でやりましたが、設置は人頼みです。同様にアンテナも屋根にマストなんぞ取り付けできる気がしませんので、屋内設置&コンパクトにこだわりました。
>じんぎすまんさま
わずかな費用でアンテナを買える事は認識していますが、趣味ですのでご理解ください。
>はらっぱ1さま
今回ご質問させていただいた意図は、BDZ-AT950Wを経由するとレベルが下がるのか、ケーブルが悪いのか、どちらか知りたかったのです。
初めの質問でも書きましたが、ケーブルを簡単に交換できる状況ではなかったので…。
受信状態が悪く困っている訳でもなく、単純にレベルが下がるのが気になっていました。
書込番号:15314352
そういえば、今のはどうか判りませんが、昔のVTRは電波をTVと分配する際に、半分以上の強度をVTRが取り、残りをTVに送ってる仕組みだと聞いた覚えがあります。
なので電波が弱いところでは、TVの映りは悪いけどVTRの方のチャンネルで見ると綺麗に映るということがありました。
録画を少しでも綺麗に録るためらしいです。
書込番号:15315208
とっふぃ〜さん。
今のレコーダーにはチョットだけブースターがついています。
厳密には違いますが、簡単にいうと設定のアッテネーターONがチョットだけブースターがOFFの状態で、アッテネーターOFFがチョットだけブースターがONの状態という感じかな。
書込番号:15315426 スマートフォンサイトからの書き込み
MondialUさん
アッテネーターOn,Off の切り替えがあるのですか?
うちの数年前のレコーダーには見当たらないなぁ。
ごく最近の機種からなのかなぁ。
書込番号:15315492
どのくらい世代からアッテネーターのON・OFFが有るかはわかりませんが、うちに有る古い機種の東芝のDVDレコーダーS1004KやパナソニックBDレコーダーBW830やソニーBDレコーダーAT700にはありました。
シャープのレコーダーDV-ACV52には無いようですね。
書込番号:15316937 スマートフォンサイトからの書き込み
MondialUさん、
ダイポールアンテナや1/4λのホイップアンテナの説明が出るとは思わなかったです。
一言付け加えれば、アンテナ線の太さによる波長短縮率くらいは最低でも考慮する必要があります。(波長に対して太さが無視できない、UHF以上では特に)
また、ダイポールアンテナや1/4λのホイップアンテナは非常に周波数帯域が狭いことにも言及すべきだと思います。
市販八木アンテナの各エレメント長がばらばらなのは、広帯域にするためだというのは、もちろんご存知だとは思いますが。
それにしても、ダイポールアンテナ等でデジタル放送を受信するというシチュエーションは、私には想定外でした。
すみませんでした。
書込番号:15317102
既に解決済みとされていますが、少し気になったので我が家の同型機(AT950W)で試してみました。
結論を言うと「AT950Wを経由する/しない、経由した場合は電源のオン/オフ」いずれの場合も
テレビの地上波受信レベルに有意な差は見られませんでした。
以下、もうちょっと詳しく。
テレビ:Panasonic TH-L37C3
ソース:ケーブルテレビJ:COM東京
実験1:NHK-G
 上流〜テレビ直結の場合→受信レベル78前後
 AT950Wを挟み、電源オフ→受信レベル76前後
 AT950Wを挟み、電源オン→受信レベル76前後
実験1:日本テレビ
 上流〜テレビ直結の場合→受信レベル76前後
 AT950Wを挟み、電源オフ→受信レベル74前後
 AT950Wを挟み、電源オン→受信レベル74前後
という事で、レコーダを挟むと僅かに減衰している感じはしますが、振れ幅の方が大きく誤差の範疇に思えました。
電源オンオフについては殆ど差が見られず、却ってオンの方が上がったりしてました(やはり誤差でしょう)。
ちなみに我が家のAT950Wはネット予約待機状態にしてあるので、常時若干の通電はされています。
省電力の設定によってはこの辺りは変わって来るかも知れませんね。
ご参考まで。
書込番号:15317390
スレ主さま、解決済みにも関わらず横道にそれたレスを何度も何度も申し訳ありません。
チョット懐かしい昔の趣味なので、ついつい再レスしてしまいました。
はらっぱ1さん。
強電界地域ならではですね。
私が住んでいる横浜地域では、自作アンテナでの東京タワー受信はさすがに無理です(笑)
はらっぱ1さんも、自作7段GPアンテナや俗に言う『ヘンテナ』とかを作って楽しんでた口ですか?
SWR計(マッチング計)を使ってミリ単位での調整カットをして、楽しんだものです。
恥ずかしい話、調整中に無線機の送信ファイナルを壊してしまったりもしてました(笑)
結論、アンテナは、やはり市販品が一番ですね(笑)
書込番号:15317409 スマートフォンサイトからの書き込み
>LUCARIOさま
貴重な情報ありがとうございます。
LUCARIOさまのところではそんなに差がなかったのですね。
ブラビアは振れでレベルが50を切ると黄色ゲージにさしかかってしまうため、神経質になりすぎだったのかもしれません。
>MondialUさま
いえいえ、アンテナがここまで話題になるとは思いもしませんでした(笑)
自作アンテナに落ち着くまで、実家でスタンドで室内設置されていたパネルアンテナも借りてきて、試しています。
設置場所は屋根裏収納内と決めていたので、テレビの前にノートパソコンを置き、スマホを持って屋根裏に行き、スカイプのビデオチャットで確認しながらパネルアンテナを持ってうろうろ…。
市販のパネルアンテナでも自作アンテナと同程度の受信レベルで、おまけに振れがひどかったです。
上は70近くいく事があっても、突然30あたりに落ち込んだり。
自作アンテナは殆ど振れがなく、ほぼ一定で落ち着いています。
またいくら受信状態のいい場所が見つかっても宙吊りにするわけにいきませんので、現実的に固定できそうな場所では、自作アンテナの方が感度が良かったです。
自作アンテナは壁面に押しピンでぶら下げていますので、壁が反射板の役割をしているのかと、勝手に推測しています^^;
ちなみに関西に住んでおり、中継局から2.5kmといったところです。
他所の状況がわからないのですが、かなり恵まれている方なのでしょうか。
あと、私には無縁の話ですが単純に気になった事がひとつ…。
こちらでは最寄りの中継局からの電波を受信していますが、関東在住の方が東京タワー受信にこだわられるのって、何かメリットあるのでしょうか??
書込番号:15323329
MondialUさん
「アッテネーター」というだけに、増幅のOnOffというよりも、電波が強すぎる場合に減衰させる為のOnOffということではないのでしょうか?
書込番号:15329483
スレ主さんがお住まいの市町村名や中継所名がわからないので、最も視聴者の多い
東京タワー受信を例に説明していると思いますが、山に囲まれた京都の電波状況に
詳しい人からアドバイスが欲しいところです。
書込番号:15329568
USB経由で本機に画像を複数フォルダ取り込みを行いました。
すると自動的に「日付 アルバム1」といったような名称で取り込みがされたのですが、
撮影日とあまり関係のない並びになっています。
例えば
20121001 アルバム1
20121002 アルバム2
20121010 アルバム3
20120801 アルバム4
20120805 アルバム4
といったような具合です。
アルバム名称を変更したら並び順が変わるかと思い、変更してみましたが変わりませんん。
またオプションからも並び順を変更できそうなものも見当たりません。
説明書も見てみたのですが、それらしいものは見つけられませんでした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000280799/SortID=14998009/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=exif#tab
を見ると、画像は取り込み日時順、とありますが、やはり変更できないのでしょうか。
どう並べたいんですか?
アルバムの順番を変えるのは無理です
出来るのはアルバムを全部コピーし
どこかのアルバムにコピーしたり
新しいアルバムを作ることだけです
例えば
20121001 アルバム1
20121002 アルバム2
これを逆順
20121002 アルバム2
20121001 アルバム1
こう並べたいなら
20121001 アルバム1の内容全部をコピーし
20121002 アルバム2に張りつける
旧20121002 アルバム2の内容だけ選んでコピーし
20121001 アルバム1に張りつける
これで
20121001 アルバム1
20121002 アルバム2
のままですが内容は両方同じ内容でダブっています
20121001 アルバム1から最初から入ってる写真を消す
20121002 アルバム2から最初から入ってる写真を消す
20121001 アルバム1の名称を20121002 アルバム2に変更
20121002 アルバム2の名称を20121001 アルバム1に変更
もう一つの方法は
20121001 アルバム1を全部選択しアルバムを新規で作るり
20121001 アルバム1って名称にする
これで
20121001 アルバム1
20121002 アルバム2
20121001 アルバム1って3つのアルバムになるから
最初の20121001 アルバム1自体を削除する
これで
20121002 アルバム2
20121001 アルバム1って並びになります
あとはこの応用で全部を並べ替えます
正直JPEGの取込だったら
どう取り込んでも撮影日別で順番になるパナ機が分かりやすいです
パナも任意でアルバム作る事も出来ます
書込番号:15309899
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
ご回答有り難うございます。
やはり普通に並び方を変更することはできないみたいですね…
ご回答の方法でもできるようですが、手間を考えるとそのまま諦めたほうがよさそうですね。
ムービーはできそうだからアルバムもできてもよさそうなんだけどな〜
書込番号:15313902
電源を切っていても、付けていてもずーっとジジジジ、ジジジジ、ジジジジ…と音がしてます。
以前の機種(AT900)はそのような音は全くしていなかったのですが、こんなものなのですか?
待機のモードも標準にしてます。
書込番号:15295963 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。
2日3日前までしていなかったので、その時点で普通ではないですよね。
ソニーへ話をしてみます。
書込番号:15297033 スマートフォンサイトからの書き込み
待機のモードを標準にしてれば、ジイジイ音はないですね。
私もソニーのBDレコを3台所有してますが、そんな音はしません。
2,3日前までそんな音はしなかったのなら、普通ではないですね。
仰せのとおりメーカーに問い合わせてみた方が良いと思います。
書込番号:15298249
初めて投稿します。
9月にBDZ−AT950Wを購入、この間、録画・チャプター編集を中心にいろいろ操作してみて、ようやく慣れてきました。なかなか優れた製品だと思います。
しかしCM自動カットができないのが少々不満でした。
ところがレヴュー欄で勝古次郎さんの投稿(12.10.17)を発見、早速取扱説明書を読み返したり、あちこち操作してみましたがうまくいきません。
そこで、@「CM自動カットは非常に便利ですが」、A「深夜番組は………」の2点に関する対処方法を、勝古さんはじめどなたか教えて下されば幸いです。何卒よろしくお願いします。
自動カットする機能はないです。
録画番組再生時にダイジェスト再生を長めに設定すればそれに近い形で再生はできます。
完全な自動カット再生はムリですが。
書込番号:15291492
>CM自動カットは非常に便利ですが、深夜番組は放送局なのか本機なのか「次」を押すと本編を
>飛ばして次のCMに行ってしまいます。
上記のことだと思いますが、コメントを付けられないレビューにはありがちな間違いですが、
勝古次郎さんの表現の間違いです。
文章ニュアンスからするとCM自動カットではなくオートチャプターでの手動飛ばしのことを言っていると思われます。
CMを飛ばしての再生は海中遊泳さんのコメントにあるようにダイジェスト再生の長めで9割方対応できます。
書込番号:15291652
ずるずるむけポンさん、hiro3465さん
さっそくのご返事、有難うございます。
そうですか、CM自動カットはやはりできないんですね。
でも、良い機械なので、これからもいろいろ楽しみたいと
思います。
大変有難うございました。
書込番号:15296214
以前、パナのDMR-XW100を使っていて、これに買い換えたので保存していたものを整理しようとしています。
そこで、パナの方はBDに対応していなく、この機種がAVCRECに対応していないので、ハイビジョン映像のまま保存できなく困っています。
DVDに移すにも、VR方式で画質が落ちてしまうので。
ハイビジョン映像のまま、ダビングする方法はありませんでしょうか?
初歩的な質問かもしれませんが、調べても出て来ませんでしたので、回答の方お願いします。
結論としてはありません。スパッとあきらめてください。
書込番号:15260125
ずるずるむけポンさん
やはりそうですか。
残念ですが諦めることにします。
早々の回答ありがとうございました。
書込番号:15260253
パナのBDレコ(BWT520以上の機種)ならDR限定でiLinkでXW100からムーブ出来たんですが。AVC RECのDVDも再生出来たし。
XW100はそのまま残しておいて再生専用にするのも一つの方法では。
書込番号:15260302
ハイビジョンのまま残す方法は
DVDでAVCREC化してそれを再生するしかありません
当然ソニーでは再生出来ないのでパナが1台は必要です
もしXW100の中味がDRなら
i.LINKからパナ機に無劣化ダビング後
好きなモードでBD化も出来ます
もしXW100の中味がビデオカメラのAVCHDなら
AVCREC化後パナ機に戻してBD化も出来ます
機械はいつか壊れます
上記の方法以外なら
従来の標準画質に落としたDVDを作るしかありません
DVDは安いんだから
AVCRECと従来の標準画質のDVDの二種類を作っておくってのが
ベターな方法だと思います(コピワンは除く)
書込番号:15260424
avcrecディスク再生に対応しているプレーヤー(パナソニック株式会社製造機)を確保しておいてもいいかなと思いますが。
ディスクはあるが再生できない環境と言うのは悲しい限りのように思います。
書込番号:15262010
GOGO123 !!!さん
〉avcrecディスク再生に対応しているプレーヤー(パナソニック株式会社製造機)を確保しておいてもいいかなと思いますが。
私の理解が足りないのか、
プレイヤーを勧める理由が解りません。
私の理解では、
・スレ主さんは現状AVCRECで記録したDVDが手元には無い。
・スレ主さんがAVCRECでDVDを作る為には
新しくパナレコが必要。
・もし新しくパナレコを購入したら、当然AVCRECで記録したDVDは再生可能。
(新しくBDレコ買ったらBDに焼くとは思うけど…)
私が理解出来ていないプレイヤーが必要な理由を
教えて戴けませんか?
書込番号:15266116
ロハスが嫌いです。さん
新しくパナレコが必要。
新しくパナレコを買わなくても
XW100でAVCRECのDVDを作れるし再生出来ます
(XW100のDVDドライブが不調とか売却予定という情報は無い)
でも可能性的にAT950より先に
XW100が壊れて再生出来なくなる可能性が高い
XW100が壊れるまでに
パナがAVCREC対応BDプレーヤーの販売をやめる可能性があるなら
パナのプレーヤー(BDプレーヤー)を買っておく理由は若干あります
実際は販売を止めてからもしばらく入手可能なのと
プレーヤーが無くてもBDレコーダーは作ってるはずだから
事前に買う程の理由はせいぜい若干です
個人的には
XW100でHD画質のディスク(AVCREC)を作り
それを先で再生出来ないって事はまずないはずで
それよりHD画質で見たくても
それは絶対出来ないって状況の方が悲しいかもしれません
つまりAVCRECを作らずXW100が壊れた時です
書込番号:15266802
スレ主さんの、元発言には、
こう書いてあるんですが。
「買い換えた」ということは、DMR-XW100はすでに手元にない。なので、保存していたものとは、メディアに保存していたものと考えるのが妥当なような気がします。
ところが、あとの方には、
とあり、まだDMR-XW100は手元にあると考えることも出来ます。
すると、「買い換えた」のは書き間違えか、とも考えられますネ。
書込番号:15267418
AVCRECの再生ならPCで行う事もできます。
PC用のIODATAやバッファローなどのBDドライブを購入するとAVCRECが再生できるソフトが付属しています。
ソフトのみ購入することもできます。
将来のことはあまり深く考えずにAVCRECでダビングすれば良いのではないでしょうか?
書込番号:15268611
回答していただいた方々へ
予想以上にたくさんの方からの回答があったため、失礼ですがまとめてお礼させて頂きます。
やはり、XW100からハイビジョン映像での保存→SONY製品で再生は不可なんですね。
質問の際、「買い換えた」と記載しましたが、
正しくは「XE100が手元にある状態で、買い増した」の間違いです。
混乱させてしまってすいません。
出来る事なら、DVDもしくはAT950WにダビングしXE100を売り払おうと思っていまして。
とりあえず、XE100は手元に置いておこうと思います。
回答ありがとうございました。
書込番号:15270169
ユニマトリックス01の第三付属物さん
ご教示ありがとうございました。
AVCRECも今では厄介者ですね。
当時はHDrecに対しての規格が必要だったのかも知れませんが…。
スレ主さん
駄レスの書き込み失礼しました。
解決済み後の書き込みとなり、
更に失礼しました。
書込番号:15270241
@AT350S(¥26,800円)を、2台(置く場所は、同じ)。
AAT750W(¥36,800円)を、1台 + 外付けHDD(1T)。
BAT950W(¥50,000円)を、1台。
@〜B、どの購入方法が、BESTでしょうか?
お教えください。
B
Aの外付けは、使えません。750Wは、外付け非対応です。
書込番号:15250379 スマートフォンサイトからの書き込み
Aは外付けHDD非対応で不可。
@、Bでは、外付けHDD対応、ルームリンク、電気代、使い勝手で、Bでしょうね。
書込番号:15250386 スマートフォンサイトからの書き込み
2台同じ機械があると、私ならどっちを操作してるのか、
どっちに録画したのか、訳がわからなくなりそうです。
書込番号:15250409 スマートフォンサイトからの書き込み
候補の中ではBですかね。
でもAT950Wが\50,000ならばAT970Tを選びますね。
書込番号:15250426
エンヤこらどっこいしょさん
アメリカンルディさん
HDDが、繋げないなんて...。
勉強不足でした。
>どっちに録画したのか、訳がわからなくなる
その通りですね。
Bに、決定!致しました。
書込番号:15250431
デジタル貧者さん
AT970Tは、予算オーバーかな。
でも、購入前に、
店舗で、値段を確認してみます。
書込番号:15250453
ちょっと遅いと思いますが、付け加えておきます。
ソニーBDZ-AT950Wを使用して1年になります。
レビューで付記したことですが、いまだに使いづらいと思っている点があります。3つだけ、挙げときます。
1.保存したタイトル名が長い場合、肝心な右側が切れるのでシリーズものでは、全て同じタイトルで表示される。
  で、さっぱり分からない。これは大問題だと思う。ソニーの大失策だと思う。他のメーカーでも有るようだが、
  こういう仕様のものは避けた方が良いと思う。
  タイトルが識別できるというのは、レコーダーの基本中の基本である!!
2.予約録画した際、頭に常に余計な映像が10秒程、くっついている。最低である。
  これは再生すると結構、しらける。不愉快なので毎回、録画先頭部の"部分削除"を余儀なくされるが、
  たまらない。
3.部分削除、タイトル変更、マーク設定(ジャンル分けで使用)などの主要操作に、メニューからはいるのに
  何度もカーソル移動が必要。使用頻度の多いものへの配慮が全くない。
参考まで。
http://review.kakaku.com/review/K0000280799/ReviewCD=481782/#tab
書込番号:15259480
Gケニーさん こんにちは
オプションボタン 一番下までスクロールで情報で全部が見れます。
私はソニー機を3台持っていますが頭に余計な映像の映り込みは、みんなそうだと思います。
実家の東芝機でもそうです。他は知りませんが。
編集の仕方が悪いのでわ。私は不便に思ったことはありません。
書込番号:15262225
Gケニーさん
タイトル名を短く変更すればいいのでは?
番組説明にタイトル副題等あるので、単純にシリーズタイトル
の後に#2とかだけでもいいでしょ?
冒頭ののりしろが付かないパナ機ではそれが最低と言う人
もいますよ。
のりしろが付いたのはアナログDVD機の頃からの話なので、
別に気にはなりません。
>使用頻度の多いものへの配慮が全くない。
これは初心者に配慮した結果ですね。
書込番号:15262421
そのおかげで、本編が1フレームも欠けないので、これがのりしろのつかないパナ機に対する
ソニー機のアドバンテージと歓迎している人も多いのです。
特にCMを介さずに冒頭から番組が始まる場合本編が少しでも欠けるのが嫌な人もいますし。
余分に録画した部分を削除することは可能ですが、少しでも最初から欠けて録画されていた場合
復活させるのは不可能なのですから。
書込番号:15262474
番組名の表示は、新型から自動スクロールする様になりました。
参考まで
書込番号:15262652 スマートフォンサイトからの書き込み
新型は番組名がティッカーになりましたか、これは良い配慮ですね。
今までは長いタイトルの場合は日付で判断するか番組説明ボタンを利用するかでしたね。
まあ特に不便とも思いませんでしたが(^^;
のりしろがあるとしらけるんじゃ、頭に30秒のCMが入る大方の番組はしらけて大変でしょうなあ。
私などはVHS時代も確実なのりしろが確保したくて、ビデオデッキの時計を30秒進めていました。
ソニー機は頭かけがほぼ無いのが最大の利点だと思っています。
3については、編集関係で一番利用頻度が高いであろう削除だけ直接のボタンがありますね。
もうちょっとましな場所に配置しろとは思いますが…。
書込番号:15264064
【欲しいものリスト】2025PC構成2
ブルーレイ・DVDレコーダー
