BDZ-AT950W
地上・BS・110度CSチューナー×2を塔載し、2番組同時の長時間録画に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全253スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2012年4月29日 06:31 | |
| 11 | 8 | 2012年4月16日 14:33 | |
| 10 | 6 | 2012年4月14日 21:18 | |
| 4 | 4 | 2012年4月13日 16:22 | |
| 14 | 3 | 2012年4月12日 22:49 | |
| 0 | 8 | 2012年4月10日 09:21 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W
既設のレコーダーも古くなり、ソニーの本機種を検討中ですが、ソニーのルームリンクのHP(http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-AT950W/feature_7.html)では・・・
”本機は、HDDにDRモードで録画したデジタル放送、AVC映像(デジタル放送、アナログ入力から録画した映像、AVCHD映像)、DV映像、HDV映像、フォト(JPEG)の配信に対応しています。”
と書いてあります。
となると、DRモード以外のモードで録画した地デジ、BS、CSの番組は、ルームリンクで見えない・・・という解釈なんでしょうか?長時間録画のERモードで撮りためておいて、ルームリンクで見たいと思っていたのですができないということになってしまうと、
パナの機種は検討していないのでよく見ていないのですが、お部屋ジャンプリンクを見ている限りではこのような制限がないようです。
まだ購入はしていないのですが、パナのお風呂テレビSV-ME5000に無線LAN経由でルームリンクで飛ばしてみれたらいいなぁと漠然におもっていたのですが、もしこの組み合わせを持っている方がいらっしゃったらアドバイスいただけたら幸いです。
ERモードは「AVC映像」ですから、ルームリンクが可能なのではないですか?
書込番号:14496519
何で???全て配信出来るって引用文に書いているでしょうに?しかもしっかりとデジタル放送とまで書いてある。どこをどう読めば、出来ないって話になるのですか?
ERって、AVC映像です。
ちなみに見られるかどうか?は、レコーダーの問題よりもプレーヤー側の問題の方が多いです。
書込番号:14496529
長時間録画のERモード=AVC映像なんですね。早速のご返事ありがとうございます!
書込番号:14496623
プレイヤー側の問題と指摘されている方がいますので、追加情報。
DoCoMoのFシリーズの、DLNA対応スマートフォンに対しては、DRでないと配信出来ないようです。
さらに我が家の、パナソニックLUMIX Phone P-02D に対してだと、DRすら受け付けてもらえません。(かろうじて写真は見れます)
同じネットワークグループのPS3では全て再生できます。
ですので、出来たらラッキーくらいの感じで買わないと、がっかりするかもです。
以上、お風呂でテレビに失敗した我が家の情報でした。
書込番号:14497478
ソニーエリクソン全滅の様ですね。
因みにですが、私のSH-12C(アクオスフォン)は高画質転送も可能でした。
普通はワンセグの視聴、録画可能な機種なら大丈夫なのにね。
書込番号:14161245 スマートフォンサイトからの書き込み
エクスペリアの場合、ワンセグは、見るだけです。
録画と再生ができませんので、SDカードスロットが、CPRMに未対応なので、
レコーダで記録したSDカードの再生ができません。
Androidウォークマンは、本体メモリの中に、著作権管理をして記録するみたいで、独自の管理をやっている様子です。
ソニエリが、100%ソニーになったので、
Androidウォークマンに3G通信又はLTE通信モジュールを付加したようなスマホが出てくれることを期待するのみです。
書込番号:14163898
ヨドバシカメラの店員さんに聞いたのですが、PSP・ウォークマンにお出かけ転送した場合レコーダー内の動画は完全に消えて、お帰り転送しても元動画が復活するのではなく劣化した動画のままなんですね。
書込番号:14173629
ウソです。
ソニーのこの手のお出かけお帰り転送は、権利の貸し出し方式のため、元ファイルは残ります。
逆に、お出かけ後にオリジナルをHDDから消去すると、お帰りが出来なくなります。
他社などにあるSDなど一方通行の持ち出しは、転送したが最後、戻すことも出来ません。ソニーも同じです。
ヨドの店員ともあろうものが、信じられませんね。宣伝にある「知識云々」のくだりはウソか?
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278019908/
お帰り後は、オリジナルで見られるって”しっかり”書いてあります。
書込番号:14174451
確かにリンク先には可能と書いてありますね。うーん、再度お店に行って同じ店員さん確認する気もないのですが、その方はかなり詳しそうでした。ご自身がPSPを所有しておりPSPが初期型(1000番)だったり、メモステが正規のもので無ければ(アダプターでmicroSD使用したり)うまくお出かけ・お帰りできないともおっしゃってました。
又、私はその店員さんとの会話でダビ10なら一般人は不自由しないと言うことを前提に、主にスカパー(e2)のコピワンの話をしていました。
リンク先の説明はなんかコピワンに関してはお茶を濁してるような気が・・・
書込番号:14174597
店員ってのは、有る部分、思い込みや決めつけのコメントが多いです。そうしないと商売にならないからってのがあります。
コピワンの話は、現在のダビング10の放送やW録画が容易になった機種(現在)では、価値は低くなってますが、それ以前の機種では、画期的な機能でした。
実際、持ち出し機能を他社が本格的に搭載しはじめたのは、ダビング10導入後です。
ちなみにリンク先の情報は、かなり古い資料で他社が転送機能を搭載していない頃(RDZ-D900A=約5年前)の話になってます(丁度良い説明が見つけられなかったので)
機能は同じなので、差し支えはないはずです。
書込番号:14174666
AT950wについて書かれたWebを見ましたが、エンヤこらどっこいしょさんも言われるように
コピワンの場合、お出かけ転送を実施しても本体で再生できなくなりますが権利を移動するだけでデータの劣化はないのでは
http://qa.support.sony.jp/solution/S1110278029194/
おかえり転送で本体での再生も可能と思います。
書込番号:14187523
BDZ-AT900ですが、コピーワンス(例えばWOWOWで録画した映画)ものを「おでかけ転送」すればウォークマン等で見れますが、本体(BDレコーダ)側はリストにありますが「お帰り転送待ち」となって視聴できません。
お帰り転送すれば、見れるようになり、当然ウォークマンからは消えます。
実際に使った結果です。
参考までに。
書込番号:14444066
SONY機で以下のような編集は可能でしょうか?
@3時間番組の録画から手動で任意の15秒CMのみを1フレームのロス無しにBDに収める
A1時間番組からワイプで抜かれたゲストの顔が写っている部分だけを細切れに複数抜き出しひとつにまとめて記録
B「笑っていいとも」と「増刊号」で同じゲストの出演シーンを結合、「増刊号」のCM中のトークを本放送の該当部分にはめ込んでCM等は抜いて記録
2台目のレコーダーとして、家族の要望でSONY機も候補に入れ検討中です。BD化にあたり1フレームのロス、ゴミもイヤな神経質な性格ゆえ、このような質問をさせて頂きました。SONYユーザーの方々、よろしくお願いします。
1フレームというと中間フレーム(重なったような画面)もあり得るので難しいですが、基本的には、編集作業で全て可能です。
ただ、東芝機とはかなり使い勝手が違うので、その点は妥協が必要です。
家族が使う分には、東芝機よりも使い易い(分かり易い)とは思います。
書込番号:14429904
プレイリスト作成のことですね!
直感的に操作できて編集しやすいですよ。
そこまで神経質であれば、最高画質(DR)で録画されると思うので、懸念事項としては容量が足りなくなることでしょうか。
外付けHDDで容量を増やせるんですが、異なる保存先(本体のHDD、外付けHDD)のタイトル同士でのプレイリスト作成はできません。
それを念頭の上、使用する必要があります。
書込番号:14430562
2700Tを使っています。
>BD化にあたり1フレームのロス、ゴミもイヤな神経質な性格ゆえ、・・・<
編集用のプロ機材みたいにマスターテープをJOGダイヤル編集するようには
任意の1F単位でのゴミ消し・繋ぎは難しいと思います。
1F送るつもりでリモコンボタンを押しても正確には動いてくれません。
一般的な「CMカット」にしても完全にカットするには前・後のF(本編部分)を
切らざるを得ない状況がまま有りますから。
放送局別・番組別によっても「ワイプ」が2F位の荒い物や数Fある物までまちまち。
地デジの番組でDRとLRで録画・編集作業をしてみましたがどちらでもカクカク
加減に大差はなく、「パン」の急激な動きは1Fで凄く飛びます。
地デジの送りビットレートはBSに比べても低いのですから、その辺は
ある程度の妥協も必要だと感じます。
SONYのTOP機でもこの程度ですから民生用BDレコでは機能的な限界が有ると思います。
書込番号:14431314
編集の精度から言うと東芝もソニーも変わりません。
秒30コマの編集です。
東芝と違ってソニーはモデル間で編集機能に差はないので、最上位機種だろうと下位機種だろうと違いはありません。
浜オヤジさんが言っているのは放送波が圧縮されて放送している為、民生用であろうとプロ用であろうとできない話をしてますので無視して構いません。
レコーダの場合、GOPと言う単位で編集を行っています。GOP単位で編集すると再エンコードが必要ないからです。これは全社共通です。
ですから実はちゃんと編集したように見えても、保存した映像にはゴミが残っています。
ただ、そのゴミを飛ばして再生しているのです。
東芝の場合は、そのゴミを飛ばすことしかできないのですが、ソニーの場合は、モード変換ダビングを行うと、GOP単位で編集してある部分を再エンコードを行うことを利用して取り除いてくれます。
本当にゴミのない映像にすることが可能です。
ただ、エンコードするのでDR録画よりは画質は下がることになりますが、ソニーのエンコーダは優秀なので高レートで変換すると、まずオリジナルと区別はつかないと思います。
ただ、ソニーのプレイリスト機能は東芝と違って面倒なので、普通の人は直接ファイルを編集します。東芝のようにチャプター分割すれば、プレイリストとして利用できる訳では無く、別途、プレイリスト用の登録が必要なのであまり使われていません。
なお、編集だけ言えば、実はパナは秒60コマの編集が可能なので、本編とCMが混じったフレームも分割することが可能です。
ただ、秒60コマに対応しているのがパナ機だけなので他社で再生させるとゴミが見えてしまうので、普通は、その混合フレームは捨てています。
最近、パナもモード変換するとGOPのゴミを捨ててくれることが分かったので、混合フレームで編集しても、他社で再生可能なようにエンコードし直してくれている可能性もあるのですが、検証したことありません。
パナの場合、普通に編集すると、最後の1GOPは音声を再生しないと言う変な仕様もあったのですが、モード変換すると、そこの音声も聞こえるようになっているので可能性はあるのですが。
もっとも、フレームが欠けることが嫌ならパナはオススメしませんけどね。
パナの場合、録画にのりしろがないので、環境によっては、録画の時点で頭やお尻が欠けることがあるようですから。まあ、環境次第なので設置してみないと分からないことではありますが。
取りあえず、東芝機と同等レベルでは、編集可能です。
ソニーの場合、どの地点でもいきなり1フレーム単位で編集できると言うメリットもあります。
他社はこの辺に実は制限があります。
ただ、編集に使う為の再生系の動きはソニーは良くないです。^^;
書込番号:14431673
ヌプリさん
@可能です
いちばん簡単な 方法は
1時間番組の オリジナルタイトルを 部分削除で ゲストが出てるシーンに以外を 削れば 可能ですね
でもこれじゃ オリジナル他のゲストのシーンが無くなっちゃうので
オリジナルを丸々複製した プレイリストを作り
そのプレイリストを 部分削除すれば可能です
プレイリストで 9人分を9枚のBDに保存できます
オリジナルタイトルは プレイリスト作ると編集できなくなるので
BDに保存した後 編集して 計10枚のBDに保存できます
(ソニーはコピーワンの番組のプレイリストのダビングは対応してませんので コピーワン番組は BD上で作ってください)
と・・・ ソニーだと 10人分のBDしか作成できませんが(ダビング10の為)
ちょっと視点を変えて
録画した番組を BDに保存して
そのBDからプレイリストを199個作って 部分削除すれば ゲスト199人分の編集が可能です
制限は オリジナルタイトル+プレイリスト=200個まで 番組数が増えるとプレイリスト作れる数減ります
(BDでプレイリストが作れるのは ソニーだけです)
これは@の方法と同じ方法で プレイリストを作成 そのプレイリストを編集して 増刊号と本放送を結合すれば可能です
僕なら やっぱり 先に BDに保存(本放送と増刊号を 日付の順に保存)
して
BDでプレイリスト作って 編集しちゃいますね
ただ オリジナルタイトルとプレイリストが 混在してる為 見栄え悪くて ちょっとややこしいかもしれませんが
という やり方で やはりソニーがお奨めだと 思います
書込番号:14436267
浜オヤジさん
それは フレーム戻しボタンの直後にフレーム送りボタンを押しても
フレームカウンターが移動しない 動作の事ですか?
僕はこの動作は フレーム戻しの直後のみ フレーム送が1/60秒なるのじゃないか思います
(ようするに この瞬間だけ 1/60秒の編集が可能なのです)
僕はこの特性をから 編集ポイントは必ずフレーム戻し位置にしてますが きっちりフレーム単位で編集できてますよ)
例えば今日やったのでは
本編out CMinで CM側から戻して 本編の後尾1フレームから 1フレーム送りでまだCMに移動しない場合が有りますね
これ多分 戻しで表示されたのが フレームの1/2前で 送りで表示されたのが フレームの1/2後ろ だと思います
(僕は この 1/2後ろは切り捨てます 残すとCMのゴミが混じる可能性が有りますので
今日の分は 試しに残してみたら CMのゴミは出ませんでした)
書込番号:14436589
現在ビデオカメラ(CX370V)で撮影した画像を直接外付けハードディスクに保存しています。この機種を購入し、ハードディスクに撮り貯めた映像をレコーダーに取り込みブルーレイに保存する事は可能でしょうか?(ビデオカメラを経由しての接続でもかまいません。)
どのようにバックアップを取っているかです。
その外付けHDDがUSB-HDDで、FAT32にでフォーマットされている。
そして、AVCHDフォルダ配下のファイルとフォルダ構成が全て揃っていれば、そのまま、USB端子に接続すれば、USB-HDDから直接取り込むことができます。
例えば現在のHDDに、\20120411\AVCHD\.... こんな感じで日付別のフォルダを作って保存しているのであれば、AVCHDフォルダをルートに持ってくるだけで認識してくれるようになります。
もし、動画ファイルだけを保存している場合は、カメラに付属のソフトやmultiAVCHD等のフリーソフト、もしくは市販のAVCHD対応ソフトでAVCHD形式に変換してやれば、USB-HDDであれ、USBメモリでも、カードリーダを経由してSDカードやメモステなど、USB接続可能な物はFAT32でフォーマットされて、AVCHDのフォルダ構成と管理ファイルが揃っていれば、ほとんどの機器で読み込み可能です。後は付属のソフトでAVCHD形式のDVDを作成する。
方法は沢山あります。
書込番号:14423847
★イモラ様 返答いただきありがとうございます。
友達のレコーダーに一度接続して確認してみます。
電気店の店員からは「接続した瞬間フォーマットされて映像が消えてしまうでしょう」といわれたのでテストできずにいました。
購入へ前進しました。
書込番号:14425387
ああ、前面のUSB端子に接続して下さいね。
後ろに繋いじゃうとどうなるかは私も責任持てません。(笑)
書込番号:14425751
テレビを買い替えたいのですが、SONYの評判が悪いのでREGZA購入を検討してます。
しかし、REGZAにしちゃうと連携がうまくいかないか、その辺が心配です。
スタートやホームなどのボタンは効きますか? 不便なことはどんなことでしょうか?
そうなんですか?
自分は、regzaからソニーに乗り替えた口ですが、今の方が満足です(Z3500→HX800)
理由は、再生時の音声追従の悪さ(数秒遅れる)で、東芝機(TV)の特徴(弱点)です。自分は、こちらの方が我慢なりませんでした。
さておき、連係に関しては、別に問題は無いです。ソニーのレコのリモコンを使う分であれば、普通に使えます。TVの操作もかなりの部分で可能です。
書込番号:14421672
スタートやホームボタンのHDMI連動はしてくれます。(レグザ26RE1SとAT970Tで使用中)
不便なことはテレビの番組表での予約は入れられないことと、レグザリンクダビング対応の録画できるレグザのHDDからソニー機には一切のムーブが出来ないことくらいですかね。
もしレグザのZシリーズなどを買った場合、テレビで録画した番組をBD化したくなった場合にはレグザのBDレコやD-BR1を買うか、REC BOX+パナBDレコなどを買う必要があります。
書込番号:14421722
礼儀をシラネーやつは、質問スレを立てるたてる資格無し ┐( ̄ヘ ̄)┌
書込番号:14428049
先日購入しBRAVIAの46EX700にSONY製HDMIケーブルで接続しています。
各HDMI端子、別のケーブル2本も試しましたが、映像の両端にノイズ線?が複数入ります。透明な線です。酷いチャンネルになると右下部分が欠けます。
リセット、端子清掃等しましたが変わらないので、初期不良との判断で本日交換してもらいましたが同様の症状が出ます。
他のレコーダー、TVは普通にクリアに見えるのでこの機の問題だと思いますが、同じ症状の方いらっしゃいますか?
SONY同士なのに相性でしょうか?
相性の問題はないと思います。
私も同じ機種を持っているんですが、そういった症状は全くないですね。
ちなみに接続しているテレビはREGZA 32C2000です。
写真をアップしてくれたら何か分かるかもしれません。
購入したお店に持って行き、店頭のテレビに繋いでもらって、同様の現象が発生するか確認してもらった方が早いと思います。
そうすれば、レコーダーの不具合かどうか断定できます。
原因の切り分けとして、それが一番手っ取り早い方法だと思います。
文面を見る限りではレコーダー側に問題ありそうです。
店頭で試して問題なければ、BRAVIAに問題があるかもしれません。
試しに、BRAVIAの「画面モード」→「表示領域で」、「フルピクセル」から「-1」に変更してみたら画面端のノイズが見えなくなりませんか?
書込番号:14409662
ご回答ありがとうございます!
画面モードをいじってみました!
フルピクセルだとノイズ線と欠けがやっぱり発生します。ドット4つ分です。写真のアップの仕方がわからないのでスミマセン。。。
標準と−1だとノイズ線も欠けもでませんでした!
他のレコーダーとTVは標準になっていました...orz
でもフルハイビジョン放送ならフルピクセルにするのが通常ではないのでしょうか?
原因はアンテナが悪いのでしょうか?地デジ、BS共に発生するので、放送自体がこんなものなのでしょうか?
書込番号:14410311
放送波(地デジ、BS)は「標準」で見るのが一般的です。
放送自体が「標準」で観る様に最適化されているためです。
「フルピクセル」にすると余白部分まで見えるようになる(本来は見えない部分が見える)ため、番組によっては端が欠けたように見える場合があります。
特に、昔のドラマやCMで端が欠ける現象がよく見られます。
また、ハイビジョン放送でも「フルピクセル」で視聴すると、上下数ドット分黒くなって見えることがあります。(細く黒帯ができたように見える)
これは正常です。
そういった問題があるので、「フルピクセル」の用途としては、市販のDVD、ブルーレイの視聴、テレビゲームぐらいでしょうか。
ただし、この機種で、市販のDVDやブルーレイ、ホームメニュー(GUI)でも端が欠けるのであれば別問題ですね。
書込番号:14412056
再度のご回答ありがとうございます!
ホーム画面ではノイズ線と欠けは発生していません。
BDはまだ試していないです。。。スミマセン。
あとノイズ線は地デジ、BS共に全チャンネルに発生していて、古い番組に限定してないです。
欠けが発生するのは何故かテレビ東京のみです。
ノイズ線も上下に黒帯ではなく、左右にアディダスの3本線みたいなものがうにゃうにゃ出るのです。
これはオーバースキャン(標準)してみるのが普通なので放送局自体が端までキッチリ作ってないからなのでしょうか?
書込番号:14412707
全チャンネルで常時左右に3本線みたいなものがうにゃうにゃ出るのはおかしいです。
私のAT950WをBRAVIA(KDL-65HX920)に繋いでフルピクセルで確認してみましたが、全てのチャンネルでそのような現象は起きません。
隅々まで綺麗に表示されています。
他のレコーダーをお持ちなんですよね?
それをBRAVIAの46EX700に接続して、フルピクセルで表示してみてください。
それでも、うにゃうにゃ縦線が出るなら、BRAVIAに問題がありそうです。
それでうにゃうにゃ縦線が出ないなら、AT950Wの問題でしょう。
その場合は、一度ソニーのサポートに電話してこういう現象が起きているという旨を伝えてみてください。もしかしたら改善策があるかもしれません。
(もしかしたらテレビ側の仕様でそのように見えるという結果も無きにしも非ずです。)
厄介な問題ですね。
書込番号:14412880
またまたご回答ありがとうございます!
T55もEX700もAT950Wも同様の症状でした。
左右の端にうにゃうにゃノイズ線。テレビ東京だけ右下が欠ける。。。
我が家の環境を疑ったので、今ヨドバシに寄って確認してきました!
店員さんも一緒にやってくれて、SONYの液晶TV数台、AQUOS、日立のプラズマ、LGの液晶TV、全て同じ症状がでました。
店員さんも10年TV売り場にいるけど初めて気がついたと言っていました。
ですので、放送自体の問題なのか、分配やブースターの問題なのかもしれません。。。
k.i.t.t.さんの視聴環境では出ないということは、アンテナ調整か何かで改善できるのでしょうか?
書込番号:14415218
手持ちのテレビとレコーダー、および、ヨドバシの複数台のテレビでも同様の症状が出ているということですか・・・。
そうであれば機器側の問題ではなく、電波に問題がありそうですね。
私の地域ではそういった問題は全く起きていません。
一番最初に聞くべきでしたが、自宅のアンテナは自前で設置されていますか?
ケーブルテレビですか?
ケーブルテレビであれば、ケーブルテレビ会社に聞いてみてください。
電波に関しては申し訳ありませんが、私は知識不足なので分かりません。
こちらの総合スレッドに新規に質問スレッドを立てて、こういった現象が起きていると質問をされてみてください。
http://kakaku.com/kaden/tv-antenna/
電波、分配器、分波器、ブースター、ケーブル、基地局、混信等、色々考えられます。
電波に詳しい方が返答してくれると思います。
有益な情報が得られると思います。
お役に立てず、申し訳ありません。
書込番号:14415764
色々ありがとうございました!
k.i.t.t.さんに画面モードのことを教えて頂かなければまだ問題が切り分けできずにいたと思います。
本当に感謝感謝です。
我が家の視聴環境は戸建てのアンテナです。何年か前に業者に立ててもらいましたが、TVの設定もオーバースキャンになっていたので全然気がつきませんでした。
今回この機を購入してTVの自動判別機能?でフルピクセルに切り替わり症状が判明した次第です。
SONYさんとも相談中で、もしかしたら何か対策があるかもしれません。
放送波の問題だったらどうしようもないのですが、k.i.t.t.さんのお住まいの地域では発生してないということなので、テレビ東京にも問い合わせしてみようかと思っていますw
書込番号:14417007
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
