BDZ-AT950W
地上・BS・110度CSチューナー×2を塔載し、2番組同時の長時間録画に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全166スレッド)![]()
| 9 | 6 | 2012年4月14日 21:18 | |
| 14 | 3 | 2012年4月12日 22:49 | |
| 6 | 6 | 2012年4月9日 22:14 | |
| 19 | 8 | 2012年4月9日 01:14 | |
| 0 | 8 | 2012年4月10日 09:21 | |
| 4 | 7 | 2012年4月8日 20:11 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W
SONY機で以下のような編集は可能でしょうか?
@3時間番組の録画から手動で任意の15秒CMのみを1フレームのロス無しにBDに収める
A1時間番組からワイプで抜かれたゲストの顔が写っている部分だけを細切れに複数抜き出しひとつにまとめて記録
B「笑っていいとも」と「増刊号」で同じゲストの出演シーンを結合、「増刊号」のCM中のトークを本放送の該当部分にはめ込んでCM等は抜いて記録
2台目のレコーダーとして、家族の要望でSONY機も候補に入れ検討中です。BD化にあたり1フレームのロス、ゴミもイヤな神経質な性格ゆえ、このような質問をさせて頂きました。SONYユーザーの方々、よろしくお願いします。
1フレームというと中間フレーム(重なったような画面)もあり得るので難しいですが、基本的には、編集作業で全て可能です。
ただ、東芝機とはかなり使い勝手が違うので、その点は妥協が必要です。
家族が使う分には、東芝機よりも使い易い(分かり易い)とは思います。
書込番号:14429904
プレイリスト作成のことですね!
直感的に操作できて編集しやすいですよ。
そこまで神経質であれば、最高画質(DR)で録画されると思うので、懸念事項としては容量が足りなくなることでしょうか。
外付けHDDで容量を増やせるんですが、異なる保存先(本体のHDD、外付けHDD)のタイトル同士でのプレイリスト作成はできません。
それを念頭の上、使用する必要があります。
書込番号:14430562
2700Tを使っています。
>BD化にあたり1フレームのロス、ゴミもイヤな神経質な性格ゆえ、・・・<
編集用のプロ機材みたいにマスターテープをJOGダイヤル編集するようには
任意の1F単位でのゴミ消し・繋ぎは難しいと思います。
1F送るつもりでリモコンボタンを押しても正確には動いてくれません。
一般的な「CMカット」にしても完全にカットするには前・後のF(本編部分)を
切らざるを得ない状況がまま有りますから。
放送局別・番組別によっても「ワイプ」が2F位の荒い物や数Fある物までまちまち。
地デジの番組でDRとLRで録画・編集作業をしてみましたがどちらでもカクカク
加減に大差はなく、「パン」の急激な動きは1Fで凄く飛びます。
地デジの送りビットレートはBSに比べても低いのですから、その辺は
ある程度の妥協も必要だと感じます。
SONYのTOP機でもこの程度ですから民生用BDレコでは機能的な限界が有ると思います。
書込番号:14431314
編集の精度から言うと東芝もソニーも変わりません。
秒30コマの編集です。
東芝と違ってソニーはモデル間で編集機能に差はないので、最上位機種だろうと下位機種だろうと違いはありません。
浜オヤジさんが言っているのは放送波が圧縮されて放送している為、民生用であろうとプロ用であろうとできない話をしてますので無視して構いません。
レコーダの場合、GOPと言う単位で編集を行っています。GOP単位で編集すると再エンコードが必要ないからです。これは全社共通です。
ですから実はちゃんと編集したように見えても、保存した映像にはゴミが残っています。
ただ、そのゴミを飛ばして再生しているのです。
東芝の場合は、そのゴミを飛ばすことしかできないのですが、ソニーの場合は、モード変換ダビングを行うと、GOP単位で編集してある部分を再エンコードを行うことを利用して取り除いてくれます。
本当にゴミのない映像にすることが可能です。
ただ、エンコードするのでDR録画よりは画質は下がることになりますが、ソニーのエンコーダは優秀なので高レートで変換すると、まずオリジナルと区別はつかないと思います。
ただ、ソニーのプレイリスト機能は東芝と違って面倒なので、普通の人は直接ファイルを編集します。東芝のようにチャプター分割すれば、プレイリストとして利用できる訳では無く、別途、プレイリスト用の登録が必要なのであまり使われていません。
なお、編集だけ言えば、実はパナは秒60コマの編集が可能なので、本編とCMが混じったフレームも分割することが可能です。
ただ、秒60コマに対応しているのがパナ機だけなので他社で再生させるとゴミが見えてしまうので、普通は、その混合フレームは捨てています。
最近、パナもモード変換するとGOPのゴミを捨ててくれることが分かったので、混合フレームで編集しても、他社で再生可能なようにエンコードし直してくれている可能性もあるのですが、検証したことありません。
パナの場合、普通に編集すると、最後の1GOPは音声を再生しないと言う変な仕様もあったのですが、モード変換すると、そこの音声も聞こえるようになっているので可能性はあるのですが。
もっとも、フレームが欠けることが嫌ならパナはオススメしませんけどね。
パナの場合、録画にのりしろがないので、環境によっては、録画の時点で頭やお尻が欠けることがあるようですから。まあ、環境次第なので設置してみないと分からないことではありますが。
取りあえず、東芝機と同等レベルでは、編集可能です。
ソニーの場合、どの地点でもいきなり1フレーム単位で編集できると言うメリットもあります。
他社はこの辺に実は制限があります。
ただ、編集に使う為の再生系の動きはソニーは良くないです。^^;
書込番号:14431673
ヌプリさん
@可能です
いちばん簡単な 方法は
1時間番組の オリジナルタイトルを 部分削除で ゲストが出てるシーンに以外を 削れば 可能ですね
でもこれじゃ オリジナル他のゲストのシーンが無くなっちゃうので
オリジナルを丸々複製した プレイリストを作り
そのプレイリストを 部分削除すれば可能です
プレイリストで 9人分を9枚のBDに保存できます
オリジナルタイトルは プレイリスト作ると編集できなくなるので
BDに保存した後 編集して 計10枚のBDに保存できます
(ソニーはコピーワンの番組のプレイリストのダビングは対応してませんので コピーワン番組は BD上で作ってください)
と・・・ ソニーだと 10人分のBDしか作成できませんが(ダビング10の為)
ちょっと視点を変えて
録画した番組を BDに保存して
そのBDからプレイリストを199個作って 部分削除すれば ゲスト199人分の編集が可能です
制限は オリジナルタイトル+プレイリスト=200個まで 番組数が増えるとプレイリスト作れる数減ります
(BDでプレイリストが作れるのは ソニーだけです)
これは@の方法と同じ方法で プレイリストを作成 そのプレイリストを編集して 増刊号と本放送を結合すれば可能です
僕なら やっぱり 先に BDに保存(本放送と増刊号を 日付の順に保存)
して
BDでプレイリスト作って 編集しちゃいますね
ただ オリジナルタイトルとプレイリストが 混在してる為 見栄え悪くて ちょっとややこしいかもしれませんが
という やり方で やはりソニーがお奨めだと 思います
書込番号:14436267
浜オヤジさん
それは フレーム戻しボタンの直後にフレーム送りボタンを押しても
フレームカウンターが移動しない 動作の事ですか?
僕はこの動作は フレーム戻しの直後のみ フレーム送が1/60秒なるのじゃないか思います
(ようするに この瞬間だけ 1/60秒の編集が可能なのです)
僕はこの特性をから 編集ポイントは必ずフレーム戻し位置にしてますが きっちりフレーム単位で編集できてますよ)
例えば今日やったのでは
本編out CMinで CM側から戻して 本編の後尾1フレームから 1フレーム送りでまだCMに移動しない場合が有りますね
これ多分 戻しで表示されたのが フレームの1/2前で 送りで表示されたのが フレームの1/2後ろ だと思います
(僕は この 1/2後ろは切り捨てます 残すとCMのゴミが混じる可能性が有りますので
今日の分は 試しに残してみたら CMのゴミは出ませんでした)
書込番号:14436589
テレビを買い替えたいのですが、SONYの評判が悪いのでREGZA購入を検討してます。
しかし、REGZAにしちゃうと連携がうまくいかないか、その辺が心配です。
スタートやホームなどのボタンは効きますか? 不便なことはどんなことでしょうか?
そうなんですか?
自分は、regzaからソニーに乗り替えた口ですが、今の方が満足です(Z3500→HX800)
理由は、再生時の音声追従の悪さ(数秒遅れる)で、東芝機(TV)の特徴(弱点)です。自分は、こちらの方が我慢なりませんでした。
さておき、連係に関しては、別に問題は無いです。ソニーのレコのリモコンを使う分であれば、普通に使えます。TVの操作もかなりの部分で可能です。
書込番号:14421672
スタートやホームボタンのHDMI連動はしてくれます。(レグザ26RE1SとAT970Tで使用中)
不便なことはテレビの番組表での予約は入れられないことと、レグザリンクダビング対応の録画できるレグザのHDDからソニー機には一切のムーブが出来ないことくらいですかね。
もしレグザのZシリーズなどを買った場合、テレビで録画した番組をBD化したくなった場合にはレグザのBDレコやD-BR1を買うか、REC BOX+パナBDレコなどを買う必要があります。
書込番号:14421722
礼儀をシラネーやつは、質問スレを立てるたてる資格無し ┐( ̄ヘ ̄)┌
書込番号:14428049
電源OFFの状態で予約録画を実行していたのですが、終了時間が過ぎても
録画終了しませんでした。電源を入れて確認しようとリモコンの電源ボタンを
押しても、入りません。本体の電源ボタンも同じでした。録画は実行されたまま
なのでHDDが動いたままです。
とりあえず、そそままにしておくわけにもいかず、プラグを抜いて再起動しました
現在は、それなりに動いています。
このような症状が起きたときは、やはり修理に出すべきでしょうか?
ちなみに、1ヶ月前に、スカパー連携録画機能と使っていたら、通信エラーで
動作しなくなったこともあります
これも、プラグの抜き差しで現状対応しています。
恐らく修理に出しても、故障はしてないと思いますww
書込番号:14414813
次回より『?』という現象の時は、電源プラグ抜き差しよりも本体パネル内にリセットボタンがありますので、爪楊枝でポチッとしてください。
このリセットを行っても、頻繁に同様の現象が起きるときはソニーと御相談ですね。
書込番号:14414921 スマートフォンサイトからの書き込み
稼働中のプラグ抜きはそれが原因で故障する可能性もあります。
同じような状況の時はMondialUさんのレスにあるように、まずはリセットボタンを押してください。
書込番号:14414964
スレ主さんの発生現象の報告が単発的なので、本当に故障なのか?どうかは、判断が難しいです。
ただ、他の方々もコメントしていますようにいきなりのコンセント抜きは、本当の意味における故障の原因になりやすいですのでリセットボタンを使うのが良いです(確か電源ボタンの長押しでも可能だったと思いますが、確実なのはリセットボタンです)
どうしても気になるのでしたら、ソニーにメールで現象を報告しておかれると良いです。
ただ、再発していないようですので、どちらの場合もファームの(別の部分の)トラブルだった可能性が高いです。
本当に故障しているのであれば、同じトラブルを繰り返します。
書込番号:14415278
皆様さっそくのお返事ありがとうございます
リセットボタンは気がついていたのですが、設定等もリセットされるのでは
と思いやりませんでした
今後はリセットボタンを使用します
電源ONできない(録画が停止時間にとまらない)の件は先ほど起こったばかりなので
再発するようできたら、修理にだしてみます
スカパー連携の不具合については、最初は通信エラーで予約録画ができなかった時は
新たな予約もできなくなり、プラグの抜き挿しでリセットされたのか動作するように
なりましたが、その後、予約しておいた物が録画時に同様のエラーで失敗することが
たまにあります
必ず起こる現象で無いので、修理に出してチャンと対応してくれるのか心配です
書込番号:14415376
スカパーの予約エラーは本体の問題よりもネットワークの問題の場合が多いです。
この機種に限りませんが、個々の環境で状況が様々なので、ネットワークを利用する
スカパー!HDの録画ではネットワークの状況でエラーが発生する率は本体録画よりは高いです。
書込番号:14415413
BDZ-AT950Wを使用しています。
初めてブルーレイ・ディスクへダビングをしたところ、ダビングで画質が落ちました。
(内容)
SRモードで録画して、テレビではきれいに再生され映っていましたが、
ブルーレイへ高速ダビングした後で、ダビングしたブルーレイから再生すると明らかに画質が劣化していました。
(質問)
HDDのSR映像をブルーレイへダビングすると劣化するのでしょうか?
それとも設定が何か間違っているのでしょうか?
ご存知の方、何かアドバイスを頂けないでしょうか?
それはD1縛りというやつです。
HDMI経由で見るか、2010年以前発売のレコーダー、プレーヤーじゃないと、
ハイビジョンの録画でも標準画質になります。
書込番号:14410206 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書に乗っていると思うのですよ
ということで説明書読んだらどうでしょう
書込番号:14410219
高速ダビングをすれば、無劣化だ。
高速以外のダビングをすれば、劣化する。
ただ、オヌシの場合、
再生時のD端子出力制限に引っかかっているのだ。
高速ダビングすればBDには無劣化で記録(ダビング)されてはいるが
BDを再生すると解像度が極端に落ちてしまうのだ。
これをよく読むがいい。
http://panasonic.jp/support/bd/info/d_terminal.html
HDMI接続であれば、この制限は受けん。
書込番号:14410239
すでに答えは出ていますが、対処法としては
@テレビを買い替えてHDMI接続する。
AD端子の出力制限のかからないBDレコ(プレイヤー)を入手する。
のどちらかです。BDにSRモードでダビングした物はHDD内にあった時のままです。
書込番号:14410665
皆様、ご回答ありがとうございます!
ダビングでD端子の制限があるとは知りませんでした。
液晶テレビが古くHDMIが無い為にこんな事になるとは・・・
理由が解りすっきりしました。
書込番号:14410900
勘違いされているかもしれないので、念のため補足しますと、ダビングで制限があるのではなく、
出力での制限です。
今までにダビングしたものが、画質が低下しているわけではなく、ディスクの再生時にハイビジョン再生が出来ないだけで、
そのディスクは制限のない状況になれば高画質で再生可能です。
書込番号:14411733
我輩も補足をしようか、
と思っておったので、この際ついでに・・・
ダビングの行為と出力制限が直接関係しているのではない。
BDやAVCREC-DVD(録画品、セル/レンタル問わず)に記録された著作権保護がかかったHD画質のコンテンツ
を再生する場合、
及びBDからHDDにムーブバックした著作権保護がかかったHD画質のコンテンツ
を再生する場合に出力制限がかかるのだ。
もちろん、
ダビングではなく、BDに直接デジタル放送を予約録画した場合も当然制限を受ける。
書込番号:14412069
先日購入しBRAVIAの46EX700にSONY製HDMIケーブルで接続しています。
各HDMI端子、別のケーブル2本も試しましたが、映像の両端にノイズ線?が複数入ります。透明な線です。酷いチャンネルになると右下部分が欠けます。
リセット、端子清掃等しましたが変わらないので、初期不良との判断で本日交換してもらいましたが同様の症状が出ます。
他のレコーダー、TVは普通にクリアに見えるのでこの機の問題だと思いますが、同じ症状の方いらっしゃいますか?
SONY同士なのに相性でしょうか?
相性の問題はないと思います。
私も同じ機種を持っているんですが、そういった症状は全くないですね。
ちなみに接続しているテレビはREGZA 32C2000です。
写真をアップしてくれたら何か分かるかもしれません。
購入したお店に持って行き、店頭のテレビに繋いでもらって、同様の現象が発生するか確認してもらった方が早いと思います。
そうすれば、レコーダーの不具合かどうか断定できます。
原因の切り分けとして、それが一番手っ取り早い方法だと思います。
文面を見る限りではレコーダー側に問題ありそうです。
店頭で試して問題なければ、BRAVIAに問題があるかもしれません。
試しに、BRAVIAの「画面モード」→「表示領域で」、「フルピクセル」から「-1」に変更してみたら画面端のノイズが見えなくなりませんか?
書込番号:14409662
ご回答ありがとうございます!
画面モードをいじってみました!
フルピクセルだとノイズ線と欠けがやっぱり発生します。ドット4つ分です。写真のアップの仕方がわからないのでスミマセン。。。
標準と−1だとノイズ線も欠けもでませんでした!
他のレコーダーとTVは標準になっていました...orz
でもフルハイビジョン放送ならフルピクセルにするのが通常ではないのでしょうか?
原因はアンテナが悪いのでしょうか?地デジ、BS共に発生するので、放送自体がこんなものなのでしょうか?
書込番号:14410311
放送波(地デジ、BS)は「標準」で見るのが一般的です。
放送自体が「標準」で観る様に最適化されているためです。
「フルピクセル」にすると余白部分まで見えるようになる(本来は見えない部分が見える)ため、番組によっては端が欠けたように見える場合があります。
特に、昔のドラマやCMで端が欠ける現象がよく見られます。
また、ハイビジョン放送でも「フルピクセル」で視聴すると、上下数ドット分黒くなって見えることがあります。(細く黒帯ができたように見える)
これは正常です。
そういった問題があるので、「フルピクセル」の用途としては、市販のDVD、ブルーレイの視聴、テレビゲームぐらいでしょうか。
ただし、この機種で、市販のDVDやブルーレイ、ホームメニュー(GUI)でも端が欠けるのであれば別問題ですね。
書込番号:14412056
再度のご回答ありがとうございます!
ホーム画面ではノイズ線と欠けは発生していません。
BDはまだ試していないです。。。スミマセン。
あとノイズ線は地デジ、BS共に全チャンネルに発生していて、古い番組に限定してないです。
欠けが発生するのは何故かテレビ東京のみです。
ノイズ線も上下に黒帯ではなく、左右にアディダスの3本線みたいなものがうにゃうにゃ出るのです。
これはオーバースキャン(標準)してみるのが普通なので放送局自体が端までキッチリ作ってないからなのでしょうか?
書込番号:14412707
全チャンネルで常時左右に3本線みたいなものがうにゃうにゃ出るのはおかしいです。
私のAT950WをBRAVIA(KDL-65HX920)に繋いでフルピクセルで確認してみましたが、全てのチャンネルでそのような現象は起きません。
隅々まで綺麗に表示されています。
他のレコーダーをお持ちなんですよね?
それをBRAVIAの46EX700に接続して、フルピクセルで表示してみてください。
それでも、うにゃうにゃ縦線が出るなら、BRAVIAに問題がありそうです。
それでうにゃうにゃ縦線が出ないなら、AT950Wの問題でしょう。
その場合は、一度ソニーのサポートに電話してこういう現象が起きているという旨を伝えてみてください。もしかしたら改善策があるかもしれません。
(もしかしたらテレビ側の仕様でそのように見えるという結果も無きにしも非ずです。)
厄介な問題ですね。
書込番号:14412880
またまたご回答ありがとうございます!
T55もEX700もAT950Wも同様の症状でした。
左右の端にうにゃうにゃノイズ線。テレビ東京だけ右下が欠ける。。。
我が家の環境を疑ったので、今ヨドバシに寄って確認してきました!
店員さんも一緒にやってくれて、SONYの液晶TV数台、AQUOS、日立のプラズマ、LGの液晶TV、全て同じ症状がでました。
店員さんも10年TV売り場にいるけど初めて気がついたと言っていました。
ですので、放送自体の問題なのか、分配やブースターの問題なのかもしれません。。。
k.i.t.t.さんの視聴環境では出ないということは、アンテナ調整か何かで改善できるのでしょうか?
書込番号:14415218
手持ちのテレビとレコーダー、および、ヨドバシの複数台のテレビでも同様の症状が出ているということですか・・・。
そうであれば機器側の問題ではなく、電波に問題がありそうですね。
私の地域ではそういった問題は全く起きていません。
一番最初に聞くべきでしたが、自宅のアンテナは自前で設置されていますか?
ケーブルテレビですか?
ケーブルテレビであれば、ケーブルテレビ会社に聞いてみてください。
電波に関しては申し訳ありませんが、私は知識不足なので分かりません。
こちらの総合スレッドに新規に質問スレッドを立てて、こういった現象が起きていると質問をされてみてください。
http://kakaku.com/kaden/tv-antenna/
電波、分配器、分波器、ブースター、ケーブル、基地局、混信等、色々考えられます。
電波に詳しい方が返答してくれると思います。
有益な情報が得られると思います。
お役に立てず、申し訳ありません。
書込番号:14415764
色々ありがとうございました!
k.i.t.t.さんに画面モードのことを教えて頂かなければまだ問題が切り分けできずにいたと思います。
本当に感謝感謝です。
我が家の視聴環境は戸建てのアンテナです。何年か前に業者に立ててもらいましたが、TVの設定もオーバースキャンになっていたので全然気がつきませんでした。
今回この機を購入してTVの自動判別機能?でフルピクセルに切り替わり症状が判明した次第です。
SONYさんとも相談中で、もしかしたら何か対策があるかもしれません。
放送波の問題だったらどうしようもないのですが、k.i.t.t.さんのお住まいの地域では発生してないということなので、テレビ東京にも問い合わせしてみようかと思っていますw
書込番号:14417007
早速のご回答、ありがとうございます。
このSONYのサイトの掲載されていない機種は、ありませんかね〜。
やってみたら、できちゃった!
みたいな情報ありませんか?
書込番号:14400796
それで言うと、この機種じゃないですが(BDZ-AT900)、
ソフトバンク 006SH、102SH は載ってないけどできますよ。
AQUOS PHONE なら、キャリア問わずワンセグ録画対応機器はいけるんじゃないでしょうか?たぶん。
書込番号:14400973 スマートフォンサイトからの書き込み
お出かけ転送は、著作権保護に対応する必要があるので、
国内メーカー製じゃないと期待できません。
現状のソニー(ソニーエリクソン)も確かだめだったと思います。
AUでできそうなのは、東芝と富士通くらいかと思いましたが、
ダメみたいですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13507152/#13512652
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14393450/#14397388
やっぱり、AQUOS PHONEくらいしかなさそうです。
書込番号:14402034
AVC録画→DiXiM Server
上記組み合わせをSONYレコーダーで
できますか?
書込番号:14409047
ソニーレコーダの場合、SDカードには持ち出せないので、
スマホとレコーダをUSB接続して、レコーダが携帯電話という認識をしないといけないのですが、
東芝、富士通は口コミを見る限り、そこに引っかかって持ち出しできないようです。
ですので、DiXiM Serverが入っていても、そこに引っかかると持ち出しできません。
それに関しては、メーカーサイトの動作確認機器に掲載されているか、
持ち出し可能という実績の口コミなりないと難しいでしょうね。
書込番号:14410444
ブルーレイ・DVDレコーダー
