BDZ-AT950W
地上・BS・110度CSチューナー×2を塔載し、2番組同時の長時間録画に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全166スレッド)![]()
| 6 | 11 | 2012年10月30日 01:35 | |
| 1 | 2 | 2012年10月26日 07:22 | |
| 8 | 12 | 2012年10月28日 18:55 | |
| 2 | 2 | 2012年10月21日 11:07 | |
| 4 | 4 | 2012年10月18日 08:41 | |
| 4 | 2 | 2012年10月10日 20:07 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W
以前、パナのDMR-XW100を使っていて、これに買い換えたので保存していたものを整理しようとしています。
そこで、パナの方はBDに対応していなく、この機種がAVCRECに対応していないので、ハイビジョン映像のまま保存できなく困っています。
DVDに移すにも、VR方式で画質が落ちてしまうので。
ハイビジョン映像のまま、ダビングする方法はありませんでしょうか?
初歩的な質問かもしれませんが、調べても出て来ませんでしたので、回答の方お願いします。
結論としてはありません。スパッとあきらめてください。
書込番号:15260125
ずるずるむけポンさん
やはりそうですか。
残念ですが諦めることにします。
早々の回答ありがとうございました。
書込番号:15260253
パナのBDレコ(BWT520以上の機種)ならDR限定でiLinkでXW100からムーブ出来たんですが。AVC RECのDVDも再生出来たし。
XW100はそのまま残しておいて再生専用にするのも一つの方法では。
書込番号:15260302
ハイビジョンのまま残す方法は
DVDでAVCREC化してそれを再生するしかありません
当然ソニーでは再生出来ないのでパナが1台は必要です
もしXW100の中味がDRなら
i.LINKからパナ機に無劣化ダビング後
好きなモードでBD化も出来ます
もしXW100の中味がビデオカメラのAVCHDなら
AVCREC化後パナ機に戻してBD化も出来ます
機械はいつか壊れます
上記の方法以外なら
従来の標準画質に落としたDVDを作るしかありません
DVDは安いんだから
AVCRECと従来の標準画質のDVDの二種類を作っておくってのが
ベターな方法だと思います(コピワンは除く)
書込番号:15260424
avcrecディスク再生に対応しているプレーヤー(パナソニック株式会社製造機)を確保しておいてもいいかなと思いますが。
ディスクはあるが再生できない環境と言うのは悲しい限りのように思います。
書込番号:15262010
GOGO123 !!!さん
〉avcrecディスク再生に対応しているプレーヤー(パナソニック株式会社製造機)を確保しておいてもいいかなと思いますが。
私の理解が足りないのか、
プレイヤーを勧める理由が解りません。
私の理解では、
・スレ主さんは現状AVCRECで記録したDVDが手元には無い。
・スレ主さんがAVCRECでDVDを作る為には
新しくパナレコが必要。
・もし新しくパナレコを購入したら、当然AVCRECで記録したDVDは再生可能。
(新しくBDレコ買ったらBDに焼くとは思うけど…)
私が理解出来ていないプレイヤーが必要な理由を
教えて戴けませんか?
書込番号:15266116
ロハスが嫌いです。さん
新しくパナレコが必要。
新しくパナレコを買わなくても
XW100でAVCRECのDVDを作れるし再生出来ます
(XW100のDVDドライブが不調とか売却予定という情報は無い)
でも可能性的にAT950より先に
XW100が壊れて再生出来なくなる可能性が高い
XW100が壊れるまでに
パナがAVCREC対応BDプレーヤーの販売をやめる可能性があるなら
パナのプレーヤー(BDプレーヤー)を買っておく理由は若干あります
実際は販売を止めてからもしばらく入手可能なのと
プレーヤーが無くてもBDレコーダーは作ってるはずだから
事前に買う程の理由はせいぜい若干です
個人的には
XW100でHD画質のディスク(AVCREC)を作り
それを先で再生出来ないって事はまずないはずで
それよりHD画質で見たくても
それは絶対出来ないって状況の方が悲しいかもしれません
つまりAVCRECを作らずXW100が壊れた時です
書込番号:15266802
スレ主さんの、元発言には、
こう書いてあるんですが。
「買い換えた」ということは、DMR-XW100はすでに手元にない。なので、保存していたものとは、メディアに保存していたものと考えるのが妥当なような気がします。
ところが、あとの方には、
とあり、まだDMR-XW100は手元にあると考えることも出来ます。
すると、「買い換えた」のは書き間違えか、とも考えられますネ。
書込番号:15267418
AVCRECの再生ならPCで行う事もできます。
PC用のIODATAやバッファローなどのBDドライブを購入するとAVCRECが再生できるソフトが付属しています。
ソフトのみ購入することもできます。
将来のことはあまり深く考えずにAVCRECでダビングすれば良いのではないでしょうか?
書込番号:15268611
回答していただいた方々へ
予想以上にたくさんの方からの回答があったため、失礼ですがまとめてお礼させて頂きます。
やはり、XW100からハイビジョン映像での保存→SONY製品で再生は不可なんですね。
質問の際、「買い換えた」と記載しましたが、
正しくは「XE100が手元にある状態で、買い増した」の間違いです。
混乱させてしまってすいません。
出来る事なら、DVDもしくはAT950WにダビングしXE100を売り払おうと思っていまして。
とりあえず、XE100は手元に置いておこうと思います。
回答ありがとうございました。
書込番号:15270169
ユニマトリックス01の第三付属物さん
ご教示ありがとうございました。
AVCRECも今では厄介者ですね。
当時はHDrecに対しての規格が必要だったのかも知れませんが…。
スレ主さん
駄レスの書き込み失礼しました。
解決済み後の書き込みとなり、
更に失礼しました。
書込番号:15270241
市販のソフトでしょうか?複数のソフトで試して再生できないなら不良かもしれませんね。
書込番号:15252725
□耳の学 様
早速いくつか市販のソフトで試してみます。それで駄目なら不良品ということですね。
何か特別な設定が必要なのかと思案していたのでスッキリしました。
書込番号:15252776
@AT350S(¥26,800円)を、2台(置く場所は、同じ)。
AAT750W(¥36,800円)を、1台 + 外付けHDD(1T)。
BAT950W(¥50,000円)を、1台。
@〜B、どの購入方法が、BESTでしょうか?
お教えください。
B
Aの外付けは、使えません。750Wは、外付け非対応です。
書込番号:15250379 スマートフォンサイトからの書き込み
Aは外付けHDD非対応で不可。
@、Bでは、外付けHDD対応、ルームリンク、電気代、使い勝手で、Bでしょうね。
書込番号:15250386 スマートフォンサイトからの書き込み
2台同じ機械があると、私ならどっちを操作してるのか、
どっちに録画したのか、訳がわからなくなりそうです。
書込番号:15250409 スマートフォンサイトからの書き込み
候補の中ではBですかね。
でもAT950Wが\50,000ならばAT970Tを選びますね。
書込番号:15250426
エンヤこらどっこいしょさん
アメリカンルディさん
HDDが、繋げないなんて...。
勉強不足でした。
>どっちに録画したのか、訳がわからなくなる
その通りですね。
Bに、決定!致しました。
書込番号:15250431
デジタル貧者さん
AT970Tは、予算オーバーかな。
でも、購入前に、
店舗で、値段を確認してみます。
書込番号:15250453
ちょっと遅いと思いますが、付け加えておきます。
ソニーBDZ-AT950Wを使用して1年になります。
レビューで付記したことですが、いまだに使いづらいと思っている点があります。3つだけ、挙げときます。
1.保存したタイトル名が長い場合、肝心な右側が切れるのでシリーズものでは、全て同じタイトルで表示される。
で、さっぱり分からない。これは大問題だと思う。ソニーの大失策だと思う。他のメーカーでも有るようだが、
こういう仕様のものは避けた方が良いと思う。
タイトルが識別できるというのは、レコーダーの基本中の基本である!!
2.予約録画した際、頭に常に余計な映像が10秒程、くっついている。最低である。
これは再生すると結構、しらける。不愉快なので毎回、録画先頭部の"部分削除"を余儀なくされるが、
たまらない。
3.部分削除、タイトル変更、マーク設定(ジャンル分けで使用)などの主要操作に、メニューからはいるのに
何度もカーソル移動が必要。使用頻度の多いものへの配慮が全くない。
参考まで。
http://review.kakaku.com/review/K0000280799/ReviewCD=481782/#tab
書込番号:15259480
Gケニーさん こんにちは
オプションボタン 一番下までスクロールで情報で全部が見れます。
私はソニー機を3台持っていますが頭に余計な映像の映り込みは、みんなそうだと思います。
実家の東芝機でもそうです。他は知りませんが。
編集の仕方が悪いのでわ。私は不便に思ったことはありません。
書込番号:15262225
Gケニーさん
タイトル名を短く変更すればいいのでは?
番組説明にタイトル副題等あるので、単純にシリーズタイトル
の後に#2とかだけでもいいでしょ?
冒頭ののりしろが付かないパナ機ではそれが最低と言う人
もいますよ。
のりしろが付いたのはアナログDVD機の頃からの話なので、
別に気にはなりません。
>使用頻度の多いものへの配慮が全くない。
これは初心者に配慮した結果ですね。
書込番号:15262421
そのおかげで、本編が1フレームも欠けないので、これがのりしろのつかないパナ機に対する
ソニー機のアドバンテージと歓迎している人も多いのです。
特にCMを介さずに冒頭から番組が始まる場合本編が少しでも欠けるのが嫌な人もいますし。
余分に録画した部分を削除することは可能ですが、少しでも最初から欠けて録画されていた場合
復活させるのは不可能なのですから。
書込番号:15262474
番組名の表示は、新型から自動スクロールする様になりました。
参考まで
書込番号:15262652 スマートフォンサイトからの書き込み
新型は番組名がティッカーになりましたか、これは良い配慮ですね。
今までは長いタイトルの場合は日付で判断するか番組説明ボタンを利用するかでしたね。
まあ特に不便とも思いませんでしたが(^^;
のりしろがあるとしらけるんじゃ、頭に30秒のCMが入る大方の番組はしらけて大変でしょうなあ。
私などはVHS時代も確実なのりしろが確保したくて、ビデオデッキの時計を30秒進めていました。
ソニー機は頭かけがほぼ無いのが最大の利点だと思っています。
3については、編集関係で一番利用頻度が高いであろう削除だけ直接のボタンがありますね。
もうちょっとましな場所に配置しろとは思いますが…。
書込番号:15264064
先日購入したのですが、ハードディスクに録画した番組に比べ、
DVD再生時の15秒送りのスピードが遅いのですが、
そんなものなのでしょうか??
Blu-ray再生時も早かったと思います。。
DVD再生時だけ遅いのが気になっています。
ps3や以前使っていたパナのBW-730に比べても遅いです。
分かる方教えていただきたいです。
チェックしてませんが、そんなもんだと思います。
PS3は、もともとレスポンスの良い再生専用だし、パナ機は、駆動系重視の設計です。
差が出ても仕方がないと思います。
書込番号:15232695 スマートフォンサイトからの書き込み
私のAT950Wで、ストップウォッチで実測してみました。何度か計ってざっくり平均を取りましたが、
15秒送り、10秒戻しとも
・HDDとBDでは約2秒
・DVDでは約3秒
こんな感じです。少なくともスレ主さん個体の異常(不具合)とかではないでしょう。
#ちなみにPS3は滅茶苦茶早いです。どのメディアでも1.2〜1.5秒程。
書込番号:15232799
この機種を買ったばかりなのですが
この前12;30〜0;00と0;00〜0;30と番組がありましたが
前のモデルは録画1で12;30〜0;00まで
録画2で0;00〜0;30までと分けることで尻かけが回避出来ましたが
この機種では選ぶことが出来ないようですが
ちゃんと録画されていましたが万が一尻かけしていたらとひやひやでした。
夜遅くの放送でしたから起きているわけにもいかず困っていましたが
ちゃんと録画出来ていたということは、録画1と2を使い分けしていたのでしょうか?
わかりづらい文面で申し訳ありません
自動的に空いているチューナーに振り分けられますよ。
連続した時間であれば、先に1を使っていれば、2の方で録画されます。
ただし、これは、1番組ずつの場合ですね。
2番組同時録画をしていた後に、連続予約が入っていたら、どちらが早めに終了するのか分からないので、片方を時間指定で1分早めに終了させるとかしないと確実なことは分かりません。
確か欠けるとしても、20秒程度だったと思うので、NHK以外ではあまり問題になることはないと思います。
書込番号:15218172
録画1と録画2って概念自体が無くなってますね。
機能的差異もまったくないかと。
補足しますと、現在の機種は一つのチャンネルの同じ番組の連続放送を一つの番組名予約で追っかけた場合も、チューナーさえ空きがあれば交互に使用して録画欠けが無いように録画するらしいです。
書込番号:15218294
そうです。
ですから安心して眠って下さい。
ちなみにチューナーの区別自体がないので、ないものは
選ぶ事は出来ません。
書込番号:15219342
現在、ブルーレイレコーダーの購入を検討しておりますが、
この機種と、ここで発売される後継機のEW1000との違いは、
どんなところでしょうか。
軽くなり、消費電力が少なくなったという感じでよろしいでしょうか?
機能的にはD端子がなくなりましたが、「録る」「見る」という点での進歩は、
どの程度あるのでしょうか?
もし、おわかりになる方がいらっしゃればご教授頂けますと幸いです。
ソニー新型のEWシリーズは、AT950Wなどに搭載されている高画質回路(インテリジェントエンコーダ・CREAS4)などが非搭載です。どの程度の差が出るかは何ともいえませんが、どうせなら付いている方がきれいに見えると思います。
あとはおまかせまる録がUSB-HDDに出来る様になったり、USB-HDDが3Tまで対応(旧機種は2Tまで)、もくじでジャンプ機能の追加などの変化はありますが、その辺が不要ならAT950Wでもいいと思います。
書込番号:15182942
参番艦 さん
参考になります。
おまかせまる録がUSB-HDDに出来る様になるのは便利そうですが、
そこまではまだ求めていない状況です。
旧型を探すことにいたします。
書込番号:15186651
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
ブルーレイ・DVDレコーダー
