BDZ-AT950W
地上・BS・110度CSチューナー×2を塔載し、2番組同時の長時間録画に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全314スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2012年11月30日 23:12 | |
| 0 | 4 | 2012年12月1日 15:39 | |
| 2 | 8 | 2012年11月29日 10:18 | |
| 2 | 5 | 2012年11月23日 20:58 | |
| 4 | 4 | 2013年2月11日 11:31 | |
| 1 | 3 | 2012年11月18日 20:26 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W
パナソニックのP50V2とBW690に今回本機を追加したのですが、
テレビから本機へ録画予約をすることは可能ですか?
出来る場合どのような設定が必要でしょうか?
また、できればBW690にも現在の様に録画できる状態が継続できるとうれしいです
不可能です。ですので設定もありません。
書込番号:15413933
パナソニックのTV の番組表から、ソニーのレコーダーの予約録画はできません。
書込番号:15413940 スマートフォンサイトからの書き込み
既に回答の有ります様に、出来ません。
基本的に、メーカーが、違うとご希望のことは、出来ないのが普通です。
それに、ソニー機なら、強力な番組検索機能を搭載してますので、それを活用された方が良いと思います。
書込番号:15414061 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん、油 ギル夫さん ありがとうございます。
そうですか...あきらめます。
書込番号:15414153
エンヤこらどっこいしょさん ありがとうございます。
わずかな希望で出来ることもあるかと思いましたが
やはり無理みたいですね^^;
panaに比べると番組検索機能は驚くほど強力ですね!
わざわざPCで調べる必要がなさそうです\(^^)/♪
複数の方にお答えいただきありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15414185
機種が全く違うので参考にはならないかもしれません。
REGZA(テレビ)からDIGAの予約は、可能です。
REGZAのリモコン操作で、DIGAの番組表を呼び出して予約します。
操作がREGZAのリモコンを使うだけで、DIGAのリモコンで予約するのと全く同じ動作です。。
他にも、再生や停止などの操作もできます。
リモコンを持ち替えなくて良いだけのメリットです。
ほとんど意味(利用価値)が無いかもしれませんが、購入されたのでしたら、P50V2から
「ディーガを操作する」で、BDZ-AT950Wが動くか試してみるのも面白いと思います。
書込番号:15414563
VIERA ZT5とAX2700Tの組み合わせでは、VIERAのリモコンでAX2700Tの番組表を呼び出すことができないですね。
再生や停止などの操作は可能ですが。
書込番号:15414704
シーク音が10秒おきに鳴り→電源が切れて→シーク音、この流れの連続です。いつ頃か分かりませんが昼頃から今現在この症状が続いています。どうしたらいいでしょうか。本体に録画予約中としか表示はされていません。
アップデート中という事でなければ故障だと思います。
既にコンセント抜きを試されているなら購入店に連絡して修理対応しか
手がないんじゃないでしょうか?
以前はソニー機も本体の電源ボタンを長押しするとリセット処理でしたが
少し前に全面パネルに専用ボタン化されたとか書き込みがあった様な気も
するんですが・・・
書込番号:15413917
ちらほらそういうことがあるようです。なんらかのバグでしょう。
設定を初期化してリセット、保存タイトルをいくつか削除してみる、電源を抜いて放置、などを何回か繰り返すと直ることもあります。
ダメなら修理です。
書込番号:15414479
回答ありがとうございます。あれから症状が続きましたが、深夜の番組表取得以降直ったようです。確かな情報ではありませんが家族がいうには少し前から今回のような症状があったと言っていたのでたまたま直ったのかもしれません。
書込番号:15417421
現在、パナソニックのP50V2とBW690を壁から分波器(SR3TL2)でつないでいるのですが、そこにBDZ-AT950Wを追加する場合、分配器などが必要ですか?
SR3TL2にはVUが二つBS(CS)が一つあるのでVUの空き一つを本機に繋いで見ることもできますか?
宜しくお願いします
レコーダーにアンテナ出力があるのでそこから繋げてもいいです、受信レベルが落ちることなく正常に受信できれば分配器の追加は不要です。
書込番号:15406475
口耳の学さんありがとうございます。
接続する線はHDMLですか?
それとも別の線で付属しているようなものでしょうか?
書込番号:15406527
アンテナ端子には
同軸アンテナケーブルを、
別途、
テレビとレコは
HDMIケーブルでそれぞれ接続して下さい。
書込番号:15406556
ロハスが嫌いです。さんありがとうございます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000044266/SortID=11614612/
上記の画像の様にいわゆる直列?の形でアンテナレベルに問題なければ
追加して購入するものなくいけるということでよろしいでしょうか?
ちなみにHDMLはあります
書込番号:15406771
>接続する線はHDMLですか?
>ちなみにHDMLはあります
HDMLは間違いです。
HDMIが正しいです。
ちなみに放送受信接続にHDMIケーブルは関係ありません。
直列=数珠繋ぎでOKですよ。
アンテナケーブルは出来れば付属でなく別途S-4CFBクラス
のモノを買った方がいいです。
八木やDX等のアンテナメーカーの\800ぐらいのモノでOKです。
書込番号:15406866
デジタル貧者さんありがとうございます。
HDMIでしたね(汗 失礼しました;
S-4CFBクラスというのは、付属しているものとの違い
なにに影響してくるものなのでしょう?
書込番号:15406991
>なにに影響してくるものなのでしょう?
特には何も影響しません。
アンテナレベルが少し上がる場合もあります。
複数台接続の場合は下がらない、と言うべきかな。
付属品は地デジ用で最低限ランクですが、使える事は
使えます。
は接続分がねじ込み式なので接続後に緩む事や抜ける
心配はありませんね。
量販店のプライベートブランド品でもOKです。
ビックカメラやヤマダはアンテナメーカーに作らせている
ので。
書込番号:15407045
>特には何も影響しません。
なるほど。状況を見ながら、付け替えも検討させてもらいます!
心配はありませんね。
ビックカメラやヤマダはアンテナメーカーに作らせているので。
ありがとうございます。参考になりました^^
書込番号:15407086
SONYのBlue-ray レコーダー
BDZ-AT950Wをヤマダ電機で購入したのでUSBで接続してみた。
SONYの正規の外付けHDDのHD‐T2の2TBを購入しました。
瞬間起動に設定してるが、外付けHDDの電源が本体と連動して電源が切れないので、何かおかしい…思ってレコーダー本体の起動設定で様々試してみた。結果は以下を参考に。
1:瞬間起動→レコーダー本体の電源を切りにしても外付けHDDは常時電源入りっぱなし。
2:通常→レコーダー本体の電源を切ると外付けHDDも連動して電源が切れた。
3:低消費待機→レコーダー本体の電源を切ると外付けHDDも連動して電源が切れた。
1以外だと連動して外付けHDDも電源が切りなるのですが、瞬間起動でレコーダー本体を切りにしても外付けHDDだけ常時電源が入りっぱなしの理由を教えて欲しいのです。
瞬間起動にするなら、別売りのスイッチ付き電源タップを買って外付けHDDのACアダプターを繋いだ方が良いのでしょうか?
AT950Wの場合、動作時の消費電力は36W(取説P141)で瞬間起動設定時の消費電力は約15W(P142)と成っていて、ほとんど内部的には電源ON状態なので、USB-HDDの電源は切れないようです。
わたしは、AT970T使用てすが、標準で起動時間が約6秒、瞬間起動が0.5秒ですが、6秒でも十分早い起動だと思いますので、標準での運用をしています。
それに、瞬間起動といっても自分で指定した6時間だけですから、常に瞬間起動する訳ではないですからね。
書込番号:15378059 スマートフォンサイトからの書き込み
既にコメントが付いていますが、瞬間機動は、電源OFFの状態にしていても、裏では起動状態です。画面出力がないと言うだけです。
電源OFF直後は、いろんな状態が考えられるので、スレ主さんの状態が異常なのかどうかは判断できません。
ただ、瞬間機動にするメリットってほとんど無いのが現行機です。(標準状態でも10秒足らずで起動する)どうしても気になるなら、瞬間機動を使わなければよいと思います。
自分は使っていません。
止めた方が良いでしょう。使用中に電源OFFにしたら、どうなるか?分かったものではないです。
書込番号:15378119
これは、メーカー推奨の運用方法では無いので、参考程度で、もし、やられるなら自己責任でお願い致します。
USB-HDDが2台以上に増えてしまった時に、本体裏側まで手を伸ばしての差し換えはめんどくさいし、ラック等に組み入れた場合は更にめんどうですので、私はUSB延長ケーブルを利用してフロント側で差し換えています。
差し換えは、本体の電源が切れていてUSB-HDDに書き込み中で無いことを確認してから行ってください。
因みにパナソニック機や東芝機で使える、個別スイッチ付きUSBハブは使えません(認識しません)。
それと、私の様な運用をすると、レコーダー本体が故障して、基板を変える様な修理になると、この、全てのUSB-HDDの中のタイトル全て視聴不可になる可能性が有り全て(当然内蔵HDDも)がパーという、危険性があることは認識しといて下さいね!
書込番号:15378161 スマートフォンサイトからの書き込み
簡単です。
本体の電源が内部的には入っているから、です。
止めた方がいいですね。
書込番号:15380268
今日、仕事でさっき帰宅しました。返事が遅くなってしまい、すみません。
MondialUさん、エンヤこらどっこいしょさん、デジタル貧者さんに回答頂きました。
んで、それぞれの回答見て分かったのは、瞬間起動だとレコーダー内部は電源入り状態なので外部の外付けHDDの電源が連動して切れない。ってのが分かりました。
SONYのBlue-ray レコーダーは、2台所有してますが、どっちも起動設定を2か3に設定して、別売りの電源タップは使用しない事にします。
これで、謎謎が解明しました。有り難うございました。
書込番号:15381407
9月末にこちらを購入し、しばらくはあまり使用してなかったので様子を見てたのですが、録画番組やDVDを見てると画面に砂嵐みたいにノイズがはいることがあります。
最初はケーブルがちゃんとはいってないのかと(接続は業者の方がちゃんとやってくれましたが)さしなおしたりしてたら直ったり、しばらく我慢してみてたら直ったりしてたので様子を見てたのですが、だんだん急に真っ暗になったり砂嵐が頻繁になってきました。
ホーム画面でも砂嵐はでたりします。
真っ暗になるのは再生時だけです。
先ほど購入したミドリにきいてみたらメーカーから連絡があり、他に事例がないので初期不良ではないと…
修理しますとのことですが、しばらく預かりになるようで毎日使ってるし、なかなか日中家にいないし困っています。何かやって自分で簡単に直るなら直したいのですが、このような症状がでた方、また直しかたをご存知の方はいらっしゃいますでしょうか?
トホホ…
HDMIケーブルを外して付属の赤白黄色ケーブルで繋ぎ
それで砂嵐が改善するようなら
TV側も含めHDMIケーブル廻りに原因があるから
取りあえずHDMIケーブルを買い替えるという手もあります
書込番号:15371395
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14499900/
上記リンクのケースに非常によく似ています
このケースでは結局HDMI出力系統の不良で、新品交換で改善されたようです
早めにメーカー、販売店に対応してもらうのがよさそうですよ
書込番号:15371466
わわ。お二人様ありがとうございます。
画面の症状はここまでひどくないものの、状況がかなり似ています。
ケーブルは変えてみたのですがやはりでます。
ソニーに電話したのですが、今までそのようなタイプの不具合の事例がこの機種には報告ないので多分修理対応でまず交換はないとのことでした…。
でも、この事例、そっくりです。
書込番号:15371612
遅くなってすみませんでした(;>_<;)
結局、メーカーさんに見てもらったのですが、ケーブルが悪いとのこと…
一応念のため本体取り替えになりました。
ケーブル…、購入時に一緒に買ったのですが、メーカーがソニーでなくて東芝だったので差し込み口相性が良くないとの事でした。うーん…本当だったとしたらそんな事で誤作動になるなんてデジタル家電は難しくて素人が買うのドキドキします…(泣)
ご心配かけた皆様本当にありがとうございましたo(*⌒―⌒*)oこちらの皆様にはほんと助けてもらい心強いですー!
書込番号:15748743
この機種にて録画予約をするとたびたび「録画できる容量がなかったか、
問題が検出されたため録画できませんでした。」のメッセージが出てしまいます。
容量はたっぷり残っているので、問題って?と疑問なのですが、同じような
経験のある方、その問題が分かる方おりましたら教えていただきたいと思います。
取りあえずリセットして様子みて下さい
再発するようならメーカーに修理の相談してください
>「録画できる容量がなかったか、
これが予約操作の時に出るんですか?
予約録画失敗するって意味ですか?
書込番号:15357742
ソニーのレコーダーの場合、多彩な番組検索機能と引き替えに、初期(突然に)動作不良を起こす場合があります。
この場合、リセットボタンを押せば、再発しなくなります。
ユニマトリックス01の第三付属物さんのコメントがありますように、リセットを試した上で、再発するようなら、メーカーに相談してください。
書込番号:15357779
返信有難うございます。
エラーメッセージは予約時ではなく、予約番組が始まってしばらくして
でる時が多いようです。
リセットしてしばらく様子を見てみます。
ちなみにではありますが、BSとスカパー光HDの録画時にエラーが出ています。
スカパーはLAN繋ぎです。
書込番号:15358548
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
