BDZ-AT950W
地上・BS・110度CSチューナー×2を塔載し、2番組同時の長時間録画に対応したブルーレイレコーダー
このページのスレッド一覧(全314スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2012年5月1日 10:17 | |
| 18 | 12 | 2012年11月21日 21:39 | |
| 5 | 4 | 2012年4月29日 06:31 | |
| 7 | 19 | 2012年5月27日 18:46 | |
| 6 | 7 | 2012年5月5日 12:49 | |
| 9 | 6 | 2012年4月14日 21:18 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W
この度、AT950Wを購入しました。
さっそくビデオで撮り溜めたものをまとめてBDに保存しようと
奮闘中です。
AT950Wでは、HDDに録画を一度ダビングしてからでないと
BDにダビングできないのでしょうか?
編集を全くしないので、ビデオカメラから直接ブルーレイディスクに
書き込みできればと思うのですが、可能でしょうか?
取扱説明書を読みましたが分かりませんでした。
その方法があれば教えてください。
なお、ビデオカメラは GZ-HM1(JVC)です。よろしくお願いします。
>BDにダビングできないのでしょうか?
今、ソニー機が手元にないので、確実なことは言えないのですが、過去に持っていた機種やマニュアルを見ても、できないと思います。
パナソニックでは可能なのですが、多分、パナソニックも一度HDDに取り込んでから、BDに書き込むと言う処理を行っていると思います。
取り込み速度とBDへの書き込み速度が違うので、多分一度HDDに溜め込んでいるはずです。
ですから、一度、HDDに取り込むと手順は増えますが、トータルのダビング時間はあまり差がないはずです。
ソニーの場合は、BD作成時に、思い出ディスクダビングなんて機能もあるので、HDDに取り込むのは必須だと思います。
書込番号:14502815
GZ-HM1の映像はAT950W以外でもバックアップしてるんですか?
1枚だけのBDがエラーしたら
その映像は二度と見る事は出来なくなるから
最低でも2枚(2か所)以上で保存したほうが良いです
直接作ってたら2枚作るのに時間も手間もかかるから
例え直接BD化出来るレコーダーでも
一旦HDDに入れてBDに高速ダビングしたほうが早くて簡単です
書込番号:14506237
購入して1ヶ月弱
再生中に突然映像が乱れ始めました。
ブロックノイズではなく、アナログノイズに近いノイズです。(砂嵐に映像がかろうじて映っているような感じ。)
家族で観ていて、最初は数十秒で治まったので、何だろうねっていう話しで終わったんですが、仕舞いにはブラックアウトとノイズの繰り返しで、正常に映らなくなってしまいました。
チャンネルを切り替えてもホームメニューを出しても、2秒ほどでブラックアウト、5秒ほどでまた砂嵐・・・の繰り返しです。
リセットしても直りません。
HDMIケーブルを変えても直りません。
テレビのHDMI入力端子の差し口を変えても直りません。
試しに付属のコンポジットケーブルで接続したところ、問題なく映りました。
HDMI出力に異常があるのかと思い、何度か抜き差しをしたり、コンポジットとHDMIを交互に切り替えていたこところ、突然改善しました。
ところが、数日後に同じ症状です。
同じようなことを何度か試すと改善します。
これって故障ですよね?
一応サービスマンに見てもらうことになったんですが、部品調達してから伺うとの連絡が来ました。
メイン基板の故障だった場合、録画した内容は全て失われてしまうのでしょうか?
REGZAのように基板変えたらHDDが初期化されるというオチでしょうか?
家族がプンプン状態です(`へ´)
既にケーブルやテレビ側の接続位置を変更されているのなら
故障の可能性が一番高いでしょうね。
アンテナ入力に問題があればデジタル波はブロックノイズか
ブラックアウトしてのエラーコードと相場がきまってますから・・・
書込番号:14499951
ご愁傷様です。
自分は、その様な経験はないですし、報告も見たことがないです。
たぶんメイン基板の画像処理系のトラブルだと思います。
今の修理はユニット単位の交換だから、HDDの中身は微妙です。
可能なら、BD-REを用意して、バックアップを取って置かれては?今のレコは、ムーブバックが出来るから、対応は取りやすいと思います。問題は時間かと。
今、メディアは、爆安でREで単価100円程度、RE DLでも300円程度になっています。
一応、原産国日本のものがお勧めです。
REだと、ソニーの応援11枚パッケージなんかは、お勧めです。(時々見ます)
書込番号:14499985
その製品も買われたのですね。
アンテナ関係も疑われた方が良いと思います。
それでも何も無かったら、基盤でしょうね^^;
自分は、一昨年に強風などでマストを取り付けてある
金具が外れて、浜ちゃんのドラマの最終回を
録り損ねました・・・
書込番号:14500414
皆様
アドバイスありがとうございます。
1点だけ書き忘れました。
上記の症状が出ているとき、音声が全く出ません。
HDMI出力系統の異常だと思われます。
配線クネクネさん
故障の可能性が一番高いでしょうね。
その可能性しか考えられません・・・。
そうですね。
そのようなときはお知らせメールにエラーメールが入るはずなんですが、そのようなメールはありませんでした。
番組のみならず、ホームメニューまでノイズが入る(かろうじて見える)ので映像処理がおかしいんだと思います。
エンヤこらどっこいしょさん
買いだめしておいたBD-REが40枚ほどあります。
しかし、メインで使用している家族が先日から仕事でいなくて、どれをダビングしていいか分からない上、録画数が100を超えています・・・。
しかも、今日修理に来る予定になっています。
HDDが初期化されてしまうこと前提での案として
・家族に録画した番組を諦めてもらう
・サービスマンに日にちを置いて改めて来て貰う
その間に必要なものだけをBD-REダビング&修理後にムーブバック
もしくは
外付けHDDに全部ダビング&修理後にダビング ← これ可能でしょうか?可能だったら一番楽な方法です。
ないさんさん
ケーブルテレビで、受信レベルは十分あります。
番組だけならまだしも、ホームメニュー(GUI)もその症状が出ているので映像処理関係の異常だと思われます。
昨日いろいろ弄っていたら、また正常に映るようになりました。
今日ビースマンが来ることになっているので、そのまま放っておいて症状を見てもらった方が良かったですね・・・。
書込番号:14501478
アンテナ関係は問題なかったということですね^^;
「〜したら観れるようになる」 や「正常に戻り、また同じようになる・・・」
ような感じだと、内部ですね。やはり、サービスマンに見てもらうのが
良いかと思います。騙し騙し使うと危ないので、自分も
サービスマンに見てもらうと思います。
未だに、東芝とパナで迷ってますが、東芝は深夜録画があると、少し
音がうるさいですね。「淳の休日」の再放送があり、録画してましたが
目が覚めたら、この録画が原因でした^^;
静音設計のものを購入したいと少し思いました。
書込番号:14503003
何が起こってもおかしくない造りだと思います。ソニーに限ったことではないと思います。
光媒体レコーダーって壊れるのも光のように速いんでしょうか!!!!
書込番号:14512103
先日、サービスマンに調べてもらいましたが現象が出ていないこともあり、修理は見送りとなりました。
それからは現象が出ていません。
サービスマンいわく、テレビ側の故障も考えられるとのことです。
原因の切り分けをするために、今度現象が出たら別のテレビに繋ぐように指示されました。
それで、テレビかレコーダーかの切り分けができます。
レコーダーが故障していた場合・・・メイン基板交換になるそうです。
現行のレコーダーは基板交換すると全てのデータが初期化されるそうです。
一昔前はメイン基板がブロック化されており、ブロックごとの交換ですんでいたため、データ初期化のリスクが低かったそうですが、現行機種は一体化されているため、交換すると全て初期化されるそうです。
なぜか今は調子良くなったんでそのまま使っています。
また結果があったら報告いたします。
書込番号:14526436
私も以前DMR−XW30で画面が荒れる現象に悩まされたことがあり、電波障害などいろいろな原因を考えました。
HDMIケーブルを替えたりもしてみましたが、解決しませんでした。
悪戦苦闘の末、原因は熱暴走であることが判明しました。
脚の背が低いので、下部空間に熱がこもり、熱暴走を起こしたようです。
細い角材を置いて空間をつくり、空気の流通を図ったたところ、見事に解決しました。
ひとつの可能性として情報提供しました。
書込番号:14530446
○ 基板 ×基盤
どっかのアホがほかのところで訂正しろ
みたいな事を言ってきたので、ちゃんと
訂正しておきますね。
書込番号:14532933
レコーダーの不具合が確定しました。
HDMI出力系統の不良です。
ちなみにコンポジット出力は問題ありません。
メーカーと相談したところ、買って日が浅いことから、初期不良品として新品交換になりました。
一応、どういう現象かを動画にアップしておきます。
今回は外れを引いてしまったと言うことで・・・。
書込番号:14592510
うちも購入後数週間でそっくりな症状がでました。
ノイズの感じがもう少し軽めの砂嵐でアナログの電波が悪いときみたいなざらざらですが、だんだんブラックアウトの頻度も上がり、まともに見れる時間が少なくなってきました。
さっきソニーに電話したら、そのような不具合の事例がないと言われてこっちのテレビが故障ではないですか?と言われてしまったんですが…
そっくり…。
情報があって助かりました。もう一度言ってみます。感謝ですー
書込番号:15371953
既設のレコーダーも古くなり、ソニーの本機種を検討中ですが、ソニーのルームリンクのHP(http://www.sony.jp/bd/products/BDZ-AT950W/feature_7.html)では・・・
”本機は、HDDにDRモードで録画したデジタル放送、AVC映像(デジタル放送、アナログ入力から録画した映像、AVCHD映像)、DV映像、HDV映像、フォト(JPEG)の配信に対応しています。”
と書いてあります。
となると、DRモード以外のモードで録画した地デジ、BS、CSの番組は、ルームリンクで見えない・・・という解釈なんでしょうか?長時間録画のERモードで撮りためておいて、ルームリンクで見たいと思っていたのですができないということになってしまうと、
パナの機種は検討していないのでよく見ていないのですが、お部屋ジャンプリンクを見ている限りではこのような制限がないようです。
まだ購入はしていないのですが、パナのお風呂テレビSV-ME5000に無線LAN経由でルームリンクで飛ばしてみれたらいいなぁと漠然におもっていたのですが、もしこの組み合わせを持っている方がいらっしゃったらアドバイスいただけたら幸いです。
ERモードは「AVC映像」ですから、ルームリンクが可能なのではないですか?
書込番号:14496519
何で???全て配信出来るって引用文に書いているでしょうに?しかもしっかりとデジタル放送とまで書いてある。どこをどう読めば、出来ないって話になるのですか?
ERって、AVC映像です。
ちなみに見られるかどうか?は、レコーダーの問題よりもプレーヤー側の問題の方が多いです。
書込番号:14496529
長時間録画のERモード=AVC映像なんですね。早速のご返事ありがとうございます!
書込番号:14496623
プレイヤー側の問題と指摘されている方がいますので、追加情報。
DoCoMoのFシリーズの、DLNA対応スマートフォンに対しては、DRでないと配信出来ないようです。
さらに我が家の、パナソニックLUMIX Phone P-02D に対してだと、DRすら受け付けてもらえません。(かろうじて写真は見れます)
同じネットワークグループのPS3では全て再生できます。
ですので、出来たらラッキーくらいの感じで買わないと、がっかりするかもです。
以上、お風呂でテレビに失敗した我が家の情報でした。
書込番号:14497478
いくつか確認があります。
メモステは、純正品ですか?もしも純正品でないなら、どう言ったものかを書かれた方が良いです。
お使いのUSBケーブルは、大丈夫ですか?(別なものを使ってみるのがよいです)
先ずは、この辺か?と
書込番号:14471864
メモリースティックは SONY PSP 32MBです。
USBケーブルは普通にヨドバシカメラで安いもの?パソコン用です。
もしかしてPSP用のUSBケーブルがあるのですか?
書込番号:14471900
そのメモリースティックはどちらで購入しましたか?
私はサンディスクのメモリースティックPRO DUOで問題なくお出かけ転送はできています。
書込番号:14471921
メモリースティックがmagic Gateに対応していないんじゃないですか?
お出かけ転送するにはメモステがMagic Gateに対応している必要ありです。
メモステにMagic Gateのロゴがなければ、そのメモステにはお出かけ転送できません。
『メモリースティックPRO DUO』を購入してください。
書込番号:14472013
メモステにMagic Gateのロゴもあって、『メモリースティックPRO DUO』です。
えーん。なんで転送できないんでしょう・・・・。
書込番号:14472186
>PSP-1000
>購入した時からついていたような気がします。
32GBではなくバリューパックについていた32MBですかね
ならば容量もおでかけ転送には全然足りないのでメモリースティックを買い換えましょう
PSPのシステムソフトウェアアップデートは行いましたか?
書込番号:14472192
PSPのバージョンは2.6以上ですか?
メモリースティック32MBでは一時間も入らないのでマジックゲート対応のGBクラスのメモリースティックPRO DUOの購入が必要ですね。
書込番号:14472208 スマートフォンサイトからの書き込み
バリューパックについていた32MBです。(>_<)
PSPのシステムソフトウェアアップデートってなんですか?
書込番号:14472244
お出かけ転送の容量はビットレートVGA1Mbpsの30分番組で254MBあります。ゲームもプレーするなら8GB以上のメモステがいいですね。
PSPの本体設定→本体情報でシステムソフトウェアのバージョンを確認できます。
バージョンはいくつですか?
書込番号:14472279
連投失礼。
メモステを容量大きいのに買い換えれば、お出かけ転送できるようになると思いますよ。
書込番号:14472291
おでかけ転送するときにPSP本体でUSB接続の項目を選んでいますか?
書込番号:14472458
おでかけ転送するときにPSP本体でUSB接続の項目を選んでいますがダメみたいです。
書込番号:14472502
USB接続の項目を選んでPSPの画面にはUSBモードの表示があるんですか?
私もPSP1000のバリューパックを購入していたので引っ張り出してPSP1000と32MBのPSP表記+MAGICGATE表記のあるメモリースティックで試したところ、
”転送できないメディア・機器を認識しました”と表示されましたがこれとは違いますか?
同じなら、私はPSP1000に16GBのメモリースティックを使用していますがこちらは転送できるのでメモリースティック買い換えで大丈夫かと思いますよ
書込番号:14472697
明らかにメモステの容量不足なので
容量の大きなメモステをお買い求めください。
16Gか32Gの買えばいいと思います。
書込番号:14473814
みなさん親切に、回答していただきありがとうございます。
早速、容量を大きいメモリースティックを購入してきます。
万が一、ダメな時は、また教えてくださいね。
書込番号:14473931
ここの最安店より安いですね。
タイムセールとかでですか?
書込番号:14436750
日替わり商品やタイムサービスではありませんでした。
3週間ぐらい前に在庫がなかったため、取り寄せにて本日購入しましたが、
49800円のポイント11%で、実質44322円での購入でした。3週間ぶりに
お店に行ってみるとさらに値下がっていましたが、その値段からポイントを
つけてもらうのは無理でした。在庫の確認はしませんでしたが、取り寄せを
お願いした日と、購入日の安いほうで購入することができるのでお勧めです。
ちなみに渋谷のヤマダ電機ではさらに2万円近く高かったと思います。
書込番号:14437266
やはり在庫が無かったですか。
私も3月15日に池袋のヤマダへ行きこの機種を購入するつもりでしたが、ヤマダにも在庫が無く、メーカーも在庫が無く、今16人待ちで2週間かかると言われましたが、テレビと同時購入する為、この機種は諦め750Wを購入しました。
950Wは、正月より条件が悪くなりましたが、無理してでも2週間待った方が良かったと思いました。
書込番号:14437712
今日も同じ値段でした。一応聞いてみたのですが、これ以上は…と言われました。
書込番号:14440016 スマートフォンサイトからの書き込み
GW前にヤマダ電機LAVI仙台にて、53,000円+ポイント20%+5年無料保証で購入しました。もちろん価格交渉の結果、ですけどね。
平日の出張のついでに立ち寄ってみたところ希望の条件を聞かれたので、「出張のついでに立ち寄ったけど、実質45,000円+5年無料保証にしてもらえたら即決します!」と。
店員さんの回答は「かなり厳しいですね…」でしたが、最終的には、競合店には在庫がありこちらに無かったこともあってか、希望条件を上回る好条件を提示して頂けました。送料は別で、今週到着予定です。
ところで、出張から帰って地元のテックランドを覗いてみたところ、店頭に在庫があり、「4/26まで48,800円 更にポイントお付けします」とのポップ。「こっちで買っても良かったかな」と思っていましたが、4/27に再び行ってみるとポップが「64,800円 更にポイントお付けします」に変わってました。。
価格交渉はしませんでしたが、「GW中は特別大幅値引きします!」とか言って以前と同じ実売価格で売るんでしょうかね…(汗)
書込番号:14503249
本日、池袋ヤマダで、54,000円+ポイント20%で購入しました。
こちらからの「ポイント込みで40,000円くらい」の指値には届きませんでしたが、長い交渉も面倒なので上記金額で購入。
在庫はありました。(AT970Tの在庫は無かったです)
書込番号:14524347
SONY機で以下のような編集は可能でしょうか?
@3時間番組の録画から手動で任意の15秒CMのみを1フレームのロス無しにBDに収める
A1時間番組からワイプで抜かれたゲストの顔が写っている部分だけを細切れに複数抜き出しひとつにまとめて記録
B「笑っていいとも」と「増刊号」で同じゲストの出演シーンを結合、「増刊号」のCM中のトークを本放送の該当部分にはめ込んでCM等は抜いて記録
2台目のレコーダーとして、家族の要望でSONY機も候補に入れ検討中です。BD化にあたり1フレームのロス、ゴミもイヤな神経質な性格ゆえ、このような質問をさせて頂きました。SONYユーザーの方々、よろしくお願いします。
1フレームというと中間フレーム(重なったような画面)もあり得るので難しいですが、基本的には、編集作業で全て可能です。
ただ、東芝機とはかなり使い勝手が違うので、その点は妥協が必要です。
家族が使う分には、東芝機よりも使い易い(分かり易い)とは思います。
書込番号:14429904
プレイリスト作成のことですね!
直感的に操作できて編集しやすいですよ。
そこまで神経質であれば、最高画質(DR)で録画されると思うので、懸念事項としては容量が足りなくなることでしょうか。
外付けHDDで容量を増やせるんですが、異なる保存先(本体のHDD、外付けHDD)のタイトル同士でのプレイリスト作成はできません。
それを念頭の上、使用する必要があります。
書込番号:14430562
2700Tを使っています。
>BD化にあたり1フレームのロス、ゴミもイヤな神経質な性格ゆえ、・・・<
編集用のプロ機材みたいにマスターテープをJOGダイヤル編集するようには
任意の1F単位でのゴミ消し・繋ぎは難しいと思います。
1F送るつもりでリモコンボタンを押しても正確には動いてくれません。
一般的な「CMカット」にしても完全にカットするには前・後のF(本編部分)を
切らざるを得ない状況がまま有りますから。
放送局別・番組別によっても「ワイプ」が2F位の荒い物や数Fある物までまちまち。
地デジの番組でDRとLRで録画・編集作業をしてみましたがどちらでもカクカク
加減に大差はなく、「パン」の急激な動きは1Fで凄く飛びます。
地デジの送りビットレートはBSに比べても低いのですから、その辺は
ある程度の妥協も必要だと感じます。
SONYのTOP機でもこの程度ですから民生用BDレコでは機能的な限界が有ると思います。
書込番号:14431314
編集の精度から言うと東芝もソニーも変わりません。
秒30コマの編集です。
東芝と違ってソニーはモデル間で編集機能に差はないので、最上位機種だろうと下位機種だろうと違いはありません。
浜オヤジさんが言っているのは放送波が圧縮されて放送している為、民生用であろうとプロ用であろうとできない話をしてますので無視して構いません。
レコーダの場合、GOPと言う単位で編集を行っています。GOP単位で編集すると再エンコードが必要ないからです。これは全社共通です。
ですから実はちゃんと編集したように見えても、保存した映像にはゴミが残っています。
ただ、そのゴミを飛ばして再生しているのです。
東芝の場合は、そのゴミを飛ばすことしかできないのですが、ソニーの場合は、モード変換ダビングを行うと、GOP単位で編集してある部分を再エンコードを行うことを利用して取り除いてくれます。
本当にゴミのない映像にすることが可能です。
ただ、エンコードするのでDR録画よりは画質は下がることになりますが、ソニーのエンコーダは優秀なので高レートで変換すると、まずオリジナルと区別はつかないと思います。
ただ、ソニーのプレイリスト機能は東芝と違って面倒なので、普通の人は直接ファイルを編集します。東芝のようにチャプター分割すれば、プレイリストとして利用できる訳では無く、別途、プレイリスト用の登録が必要なのであまり使われていません。
なお、編集だけ言えば、実はパナは秒60コマの編集が可能なので、本編とCMが混じったフレームも分割することが可能です。
ただ、秒60コマに対応しているのがパナ機だけなので他社で再生させるとゴミが見えてしまうので、普通は、その混合フレームは捨てています。
最近、パナもモード変換するとGOPのゴミを捨ててくれることが分かったので、混合フレームで編集しても、他社で再生可能なようにエンコードし直してくれている可能性もあるのですが、検証したことありません。
パナの場合、普通に編集すると、最後の1GOPは音声を再生しないと言う変な仕様もあったのですが、モード変換すると、そこの音声も聞こえるようになっているので可能性はあるのですが。
もっとも、フレームが欠けることが嫌ならパナはオススメしませんけどね。
パナの場合、録画にのりしろがないので、環境によっては、録画の時点で頭やお尻が欠けることがあるようですから。まあ、環境次第なので設置してみないと分からないことではありますが。
取りあえず、東芝機と同等レベルでは、編集可能です。
ソニーの場合、どの地点でもいきなり1フレーム単位で編集できると言うメリットもあります。
他社はこの辺に実は制限があります。
ただ、編集に使う為の再生系の動きはソニーは良くないです。^^;
書込番号:14431673
ヌプリさん
@可能です
いちばん簡単な 方法は
1時間番組の オリジナルタイトルを 部分削除で ゲストが出てるシーンに以外を 削れば 可能ですね
でもこれじゃ オリジナル他のゲストのシーンが無くなっちゃうので
オリジナルを丸々複製した プレイリストを作り
そのプレイリストを 部分削除すれば可能です
プレイリストで 9人分を9枚のBDに保存できます
オリジナルタイトルは プレイリスト作ると編集できなくなるので
BDに保存した後 編集して 計10枚のBDに保存できます
(ソニーはコピーワンの番組のプレイリストのダビングは対応してませんので コピーワン番組は BD上で作ってください)
と・・・ ソニーだと 10人分のBDしか作成できませんが(ダビング10の為)
ちょっと視点を変えて
録画した番組を BDに保存して
そのBDからプレイリストを199個作って 部分削除すれば ゲスト199人分の編集が可能です
制限は オリジナルタイトル+プレイリスト=200個まで 番組数が増えるとプレイリスト作れる数減ります
(BDでプレイリストが作れるのは ソニーだけです)
これは@の方法と同じ方法で プレイリストを作成 そのプレイリストを編集して 増刊号と本放送を結合すれば可能です
僕なら やっぱり 先に BDに保存(本放送と増刊号を 日付の順に保存)
して
BDでプレイリスト作って 編集しちゃいますね
ただ オリジナルタイトルとプレイリストが 混在してる為 見栄え悪くて ちょっとややこしいかもしれませんが
という やり方で やはりソニーがお奨めだと 思います
書込番号:14436267
浜オヤジさん
それは フレーム戻しボタンの直後にフレーム送りボタンを押しても
フレームカウンターが移動しない 動作の事ですか?
僕はこの動作は フレーム戻しの直後のみ フレーム送が1/60秒なるのじゃないか思います
(ようするに この瞬間だけ 1/60秒の編集が可能なのです)
僕はこの特性をから 編集ポイントは必ずフレーム戻し位置にしてますが きっちりフレーム単位で編集できてますよ)
例えば今日やったのでは
本編out CMinで CM側から戻して 本編の後尾1フレームから 1フレーム送りでまだCMに移動しない場合が有りますね
これ多分 戻しで表示されたのが フレームの1/2前で 送りで表示されたのが フレームの1/2後ろ だと思います
(僕は この 1/2後ろは切り捨てます 残すとCMのゴミが混じる可能性が有りますので
今日の分は 試しに残してみたら CMのゴミは出ませんでした)
書込番号:14436589
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
ブルーレイ・DVDレコーダー
