COOLPIX AW100 [フォレストカムフラージュ]
水深約10mの防水、約1.5mの耐衝撃、約マイナス10度の耐寒機能を備えたタフネスデジカメ(フォレストカムフラージュ)
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2022年3月16日 18:56 | |
| 4 | 4 | 2013年2月5日 23:26 | |
| 1 | 5 | 2012年8月21日 16:24 | |
| 1 | 9 | 2012年8月20日 13:19 | |
| 2 | 4 | 2012年7月28日 08:33 | |
| 10 | 3 | 2012年6月24日 10:23 |
デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX AW100
【質問内容、その他コメント】
電源オフ後も撮影設定を維持する方法がわかりません。もしわかる方がいましたら是非教えて頂けましたらありがたいです。
書込番号:24648004 スマートフォンサイトからの書き込み
メニュで撮影モードをオートにしてください。
らくらくオートでは電断で初期値に復帰してしまいます。
取説 P.55 フラッシュモードの設定について 参照願います。
書込番号:24648072
>radiocatさん
らくらくオート撮影モードでも自動発光か発光禁止を選ぶことはできるようですが、設定維持とは書かれてないので電源オフで設定は初期に戻るのだと思いますので、電源オフでも設定維持するにはオート撮影モードにする必要があるようです。
取扱説明書のP55に電源オフ時のフラッシュモードの設定記憶について書かれてますし、P59を見ると初期設定一覧が記載されており、オート撮影モードだとセルフタイマー以外は電源オフでも設定が記憶されると書かれてます。
オート撮影モードで使用すれば記憶されるようです。
書込番号:24648267 スマートフォンサイトからの書き込み
早急に回答いただきありがとうございました。やってみたところ確かにその通りになりました。勉強不足申し訳ございません。このたびは本当にありがとうございました。
書込番号:24652876 スマートフォンサイトからの書き込み
参考まで・・・ケラレないようにステップアップリングで43mmに拡大しワイコンを付けて使用しています。
これなら広角端にしてもケラレません。ワイコンがかなり大きくなるのでフロントヘビーにはなります。
両手でしっかり持って撮影しないといけません。注意!ワイコンによってはケラれるかもしれません
書込番号:15716177
DLNAさん
よろしければ、
装着した姿を見せていただくか、
ワイコンの型番を教えていただけませんでしょうか?
書込番号:15720400 スマートフォンサイトからの書き込み
うわっ、
予想を超えた大きさです。
とても参考になりました。
書込番号:15723162 スマートフォンサイトからの書き込み
Olympus tough6020を使用していたのですが、海中でちょっとした波によって蓋が開いてしまい水没状態に。
前々からロック機能が甘い作りだなぁと感じていたのですが、やはり開いてしまったかと。
不注意だったとは思うのですが、こちらのAW-100の蓋ロック機能はどの様な感じでしょうか。
そう簡単には開かない構造になっていますか?
また、レンズ値が3.9-となっていますが、水中や暗い場所などでの使用で使いずらい事などなないでしょうか?
ロック機構自体はダイヤル式ロックで、ダイヤル自体もロックボタンを押さなければまわりませんので、結構しっかりしていると思います。
ただ、ふたの部分のパッキンはちょっとヤワいような印象です。
普通にプール程度なら全く問題なし。
本格的に潜水を考えるのならちょっとつらいと思います。
あと、水中画質はそれなりだと思った方がいいかも
シーン選択で水中もありますし、標準のオートからの切り替えも楽ですが、あまり変わった気がしませんでした。その辺はオリンパスの方が実績があるようですね。
暗いところは、小さいセンサーサイズに高画素数のモデルなので、基本は弱いと思ってください。夜の室内ならストロボ必須です。
ただし、プールや海の水際での使用と考えると、使いやすいカメラだと思います。
書込番号:14955161
ご回答ありがとうございました。
もう一点お聞きしたいのですが、以前ペンタックスの防水デジカメで沖縄に行き、レンズが気温差で雲って初日から撮れなかった苦い経験があります。
Aw100では如何でしょうか。
書込番号:14957986 スマートフォンサイトからの書き込み
私は現在海外に在住しております。
今年1月にこのAW100を購入しフィージー島で使用したのですが、プールとビーチいずれも水中で撮影して数分でレンズの内側が曇ってしまいました。しばらく外に出しておくと曇りは取れるのですが又同じ状態になってしまいました。
帰国後販売店に持って行って状況を説明、店員さんが良い人で新品交換してくれました。
そして先月別の場所に旅行して水中で撮影したところ、またまた同じ状態になってしまいました。
帰国後ニコンSCに持ち込みチェックしてもらったのですが、温度差による結露でしょう、とのこと。
オールウェザーカメラなのに、、、、、と思いましたが。このカメラは諦めてオリンパスの最新かペンタでも
購入しようと考えてます。
元々ニコン大ファンでこのカメラも買ったのですが、残念ですね。
書込番号:14959456
ファンガ父ちゃん さん 有り難うございます。
結露は本当に撮りたい時に撮れなくなってしまうので残念です。
2台目のオリンパスtough 6020 は曇らなかった覚えがあります。
やはりオリンパスが良いのでしょうかね。
AW100,,,
購入見送ります。
書込番号:14959473
横レスですが
この機種を買うときに、いろいろ調べていたのですが
このカメラに限らず水中でカメラを使うときは
陸上と水中内の温度差と、カメラ内の湿度で結露するらしいので
このカメラにしないにしろ、水中で長く使うならば、その前に工夫しておく必要があると思います。
こういう防水コンパクトカメラは地上と水中の温度差は仕方ないので、いかに内部の湿度を下げるかが大事だと思います。
特に防水カメラは密閉性が良いので
逆に一回内部の湿度が上がると自然には湿度が下がらないと思うので
普段は密閉された箱の中に、乾燥剤を入れて内部を事前に乾燥させておくかが大事だと思います。
と、水中では使った事がない人の意見ですが〜
書込番号:14963694
付属としてついていると記載の陸上用ストラップとはどのようなものですか?
2つ釣りのものならニコンHPにAW100用として載っていたのですがそれでしょうか
レビューにはストラップが標準付属なら良かったのにと書いてあったのでどのようなものがついているのか付属していないのか?(レビューと付属品紹介が色々違うので)教えて下さい
ニコンの以下のHPをご参照ください。
●AW100付属品
この中の“ストラップ AN-CP23”というのが付属ストラップです。
両吊りの首掛けタイプですね。
http://www.nikon-image.com/products/camera/compact/coolpix/allweather/aw100/accessory.htm
●AW100別売りアクセサリー
この中の“フロートストラップ FTST1”というのが「陸上用」に対する「水中用」です。
http://www.nikon-image.com/products/camera/compact/coolpix/allweather/aw100/other.htm
以上の通り、あくまで陸上で使用することのみ想定したストラップという意味で、
「陸上用ストラップ」と表記されているものと思われます。
書込番号:14957912
チョコレートパンさん こんばんは
陸上用(水中で使えない)両吊りタイプのストラップのようです。
書込番号:14957913
皆さんありがとうございます
私が今考えているニコンのS30もストラップ穴2個つきなのですが、通常の1個つきタイプで首にかけるよりもこの2個穴用の方が首への負担が少ないでしょうか
同じかけるにしても、真ん中で重量がかかるのと、少し間が開いて二分されるのと違うかなと思ったのですが
今までは1個穴が断然多いので普通のストラップですが結構肩や首に重量がかかるのが体で感じています
長時間のお出かけの際はあとで首や肩に疲れが出ます
書込番号:14958733
チョコレートパンさん こんにちは
首にかける場合 一点吊りの場合カメラが裏に成ったり表に成ったりとストラップがねじれたりして安定しませんが
二点吊りでも少しはねじれたりはしますが それでも一点吊りよりは安定し 疲れ減ると思いますよ
でも 本当は 少し長めのストラップで 二点吊り たすき掛けが一番安定し良いのですが このストラップでは 少し短いかもしれません
書込番号:14958794
そんな気もしますね。一点吊りの場合、
@前後左右に揺れやすい→揺れにより首や肩に圧力が加わる→首や肩がこる
A回転しやすい(ねじれやすい)→鬱陶しく感じる→首や肩がこる
ということがあり、二点吊りの場合、
@前後はともかく左右の揺れが減少→首や肩への負担の減少
A回転しにくい(ねじれにくい)→鬱陶しさの減少
となるように思います。
加えて、一点吊りであっても二点吊りであっても首や肩への圧力を減らすのが効果的ですから、
首に掛かる部分の幅が広いストラップを使うことによっても首や肩への負担が減ると思いますよ。
そうは言っても、既製品の中から選ぶのは限界がありますけどね。
書込番号:14959014
2点吊りは殆ど8mm以上、普通は1cm以上のようで、この機種はどうやら5mmの穴のようです
それはクチコミにも不便では?とか安全対策?とか書いてあったのですが、もし5mmでいいものが他にありましたら情報お願いします
やっぱり8mmや1cmのものは入らないでしょうか
お店では買ってからしかやってみられないので、ケースのように当ててみて入るかどうかの判断が出来ません
そもそも実機はかなり遠くまで出かけましたが地方ではどうにも出会うことが出来ませんでした
書込番号:14959017
チョコレートパンさん こんにちは
GRD用の両吊りストラップであれば 種類も豊富ですし 使えそうな気がするのですが。
GRD 両吊りストラップで検索しても沢山出てくると思いますが
ハクバにも有りましたので 貼っておきます
http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101110215-58-00-00
書込番号:14959261
唯一ニコンの他にあったのがこれだったのは確認していたのですが、革製品ということで、カメラ自体が水中OKを謳っていて、S30が水遊び用としての購入なので合わないかと思っていました
また、カメラが8500円ほどでストラップが5000円というのもちょっと苦しくて、1000円までかいっても1500円くらいであればいいなと勝手な事を思っていました
やっぱり皮革製品になるとお値段はお高くなりますね^^;
カメラなど本体を買う時には全て揃えて良い状態で使えるようにしたい方なので急いで探しています
ハクバなどから可愛い布製もあるのですが、1cmが多いので本当に残念で
それも店頭にはなくHPで確認したのですが
書込番号:14959303
いま、このカメラを買おうか、オリンパスのTG-1にするか悩んでいます。
ただ、機能的に欲しいのがハイスピードカメラ機能とインターバル機能です。
ハイスピードは装備されていることが仕様からわかりましたが、インターバルはどうでしょうか?
MJPEG,H.264(MP4)のどれかで撮影できればうれしいです。
インターバル機能としては10秒、30秒、1分、3、5、10、30分くらいのインターバルが可能だと助かります。
いかがでしょうか?
インターバル撮影には対応していないようですね〜
私が見落としているだけかもしれませんが、ハイスピード動画に対応していますか?
書込番号:14863905
ほえほえたろうさん、こんばんは。
説明書を見る限り、AW100にもTG-1にもインターバル撮影機能はないようです。
ペンタックスのWG-2なら10秒〜99分のインターバル撮影機能がついているそうです。
ハイスピード撮影も120fpsなら可能です。
書込番号:14864544
m-yanoさん、ありがとうございました。
そうですか、残念ですね。プログラマブルなリモコンでできるといいのですが、これもインタフェースをUSBとしか
できないでのいかがなものかと?PCも必要ですし。
重ねて、お礼申し上げます。
書込番号:14866195
アナスチグマートさま、
ありがとうございます。早速ペンタックスのサイトで探してみます。
カメラはパフォーマンスを重視したものが多くて、遊べるカメラが少ないのですね。
アウトドアに利用できるカメラにはぜひ、遊べる機能も入れてほしいです。
AW100はGPSもついてますし、結構便利なんですが...
書込番号:14866206
AW-100をお持ちで登山をされる方、GPSを使って地図表示の試験をしていたいて報告していただけませんか?
登山時に現在地の表示状況を確認していただきたいのです。
コールセンターに問い合わせても、詳細はわからないようで、山の名前の表示はないような感じでした。
以下の内容が知りたいです。
1)山の名前が表示されるか?(高尾山、陣場山など)
2)登山道の表示はあるか?
3)現在地図の拡大・縮小、スクロールは可能か?
登山をする方なら分かると思いますが、地図はザックの中に入れていますよね。私はスマホでGPSロガーを起動して記録を取っていますが、スマホもザックの中に入れています。
デジカメだけはズボンのポケットに入れていて、すぐ取り出せるのでデジカメで現在地がおおまかでもいいから分かると山で使えると考えています。
私からすれば地図をザックに入れるのは予備の地図です。
地図、コンパス、ザイル、リボンはすぐに出せるポジションに配置しています。
地図は濡れのが当たり前でそれなりの対応をしています。
機材に頼る、活用するのはいいですが、その前によく地図から情景を想像するのは今後に役立つと思います、(実際は思ったイメージと違いますが、必ず必要だと思います)
遭難したくなければです。
書込番号:14641177
登山のアドバイスありがとうございます。
しかし登山のサイトや掲示板でこのような質問が上がったのなら回答としては正しいですが、
ここはカカクコムの掲示板です。登山のアドバイスは求めていません。
このような回答は控えてくださるよう切にお願いします。
コールセンター(サポートセンター)の上席の方から電話をいただいて次のことがわかりました。
1)山の名前はある程度表示される。
高尾山と陣馬山の間に、景信山、堂所山の表示がある。
2)登山道の表示はない
真っ白画面に山の名前と地名が同レベルで表示される。
3)現在地図の縮小・拡大・スクロールは可能
高尾山と陣馬山の間に景信山、堂所山というマイナーな山も表示されるようなので、
各山にどれ位近づいているかはわかるのだろうと思います。
あとは実際に登山で利用してみたらどうだろうか、ということです。
書込番号:14641270
自己レスです。
AW100を購入し奥多摩登山で試してみました。
地図は登山道の表示がないので、おおまかな位置しかわからず、山では使えないと思いました。
収穫はバッテリーがGPS入りでもけっこう持つことです。
9時間の登山で撮影100枚程度でバッテリー表示の減りがありませんでした。
日帰り登山では十分だということがわかりました。
書込番号:14718984
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
デジタルカメラ
![COOLPIX AW100 [フォレストカムフラージュ]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo107/user106543/8/e/8edcb88d0d7c23684247f1e9e7fe33db/8edcb88d0d7c23684247f1e9e7fe33db_t.jpg
