このページのスレッド一覧(全58スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2011年12月16日 15:16 | |
| 3 | 4 | 2011年12月8日 03:04 | |
| 3 | 2 | 2011年12月6日 11:43 | |
| 11 | 9 | 2011年11月10日 18:44 | |
| 11 | 5 | 2011年11月2日 07:17 | |
| 2 | 6 | 2011年11月4日 17:41 |
デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P7100
本機の購入を検討しています。
現在D700を使用しており、時折イベントなどに出かけ、1日数百枚撮影しています。
時には、1日で1,000枚を超えたこともあります。
しかし機材の重さに辟易し、RAW撮影の出来る本機を使ってみようと思っています。
撮像素子の大きさの違いなど、一眼レフと画質に大きな差があるのは承知しています。
そこで本機は、そのような撮影にも難なく対応出来るでしょうか。
例えば連続でフラッシュ撮影をすると本体が熱を持って止まってしまうとか、そういう不具合はありますか?
もちろん、予備のバッテリーやSDカードも購入する予定です。
過酷な撮影をされた方の体験談をお聞きしたいです。
P7100、11月下旬に購入しました。
写り、操作性にほぼ満足です。
使い込んでモノにしていきたいと思っています。
ただ、液晶の黄色っぽさが気になります。
最初はAWBのクセかな…と思い設定を変えましたが思うようにならず、ニコン機は初めてなので慣れるしかないかな…と思ってました。
しかし、PCに取り込んだ画像を見てみると、普通に自然なのです。
どうも、本機の液晶が黄色っぽいようです。
レビューでもいらっしゃいましたが、P7000の板でも同じように感じる方がいらっしゃいました。
逆に、そうは感じないって方も多いようです。
これが仕様によるものなのか、個体差によるものなのか、皆さんのP7100はいかがでしょうか?
書込番号:13856684 スマートフォンサイトからの書き込み
PCモニターのカラーバランスは調整済みなのでしょうか。
書込番号:13856928 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイトハルト・ミュラーさん、ありがとうございます。
PCの方は大丈夫です。
他にもデジカメは使っているのですが問題ありません。
書込番号:13857384 スマートフォンサイトからの書き込み
「黄色」被りとのことですが、日中屋外でも同じでしょうか?
私はP7000ですが、室内(特に蛍光灯下)の場合は、おっしゃるように黄色被りの傾向があるように感じますが、日中屋外であればニュートラルだと思うのですが。
他にXZ-1を所有していますが、こちらの有機ELはどんな条件でも赤被りします。
書込番号:13860280
みなとまちのおじさんさん、ありがとうございます。
コメントいただいた後、昼休みを利用して公園で試写してきました。
ん〜、やっぱり黄色っぽいですね(汗)
撮った画像をPCで見ると自然な色なんですけどね。
ま、しかし、今まで何台ものカメラを使ってきましたが、みんな其々一癖二癖あるもんなんですよね。
本機の特性に私がまだ慣れてないだけかもしれない。
他に関してはかなり満足していて、おそらくP7000のレビューやクチコミに書かれているような不満な点はほとんど改善されてると思います。
「真面目」って感じのカメラで好感が持てました。
書込番号:13864134
この機種のCCDは、
P5000くらいから変わっていないのでしょうか?
また
変わっているのであれば、
どの機種からどの様に変わったのでしょうか?
ご存知の方お教え下さいませ。
変わっていますよ。
P5000(1/1.8型CCD 1000万画素)→P5100(1/1.72型CCD 1210万画素)→P6000(1/1.7型CCD 1350万画素)→P7000(1/1.7型CCD 1010万画素)→P7100(1/1.7型CCD 1010万画素)となっています。
P7000とP7100は同一のCCDと思われます。
書込番号:13856598
4年も同じ素子を使う事は無いと思います。
素子(部品)が変わったかどうかを気にするよりも、
出て来る画がどうなったかを気にする方が楽しいですよ。
書込番号:13856757
本日記録用で写真を撮っていたのですが、よくわからない現象が起きました。
Pモードで撮影すると、何故か絞り解放でばかり撮影されてしまいます。
そこで、AモードでF値を大きくして撮影したのですが、何故か写りが変になってしまいます。
手持ちで撮影したため、厳密な比較写真にはなっていませんが、参考までに写真をアップします。
どちらもスタンダード設定でJPEGの撮って出しです。
P7000も撮像素子等のスペックは同じですので、P7000ユーザーの方、P7100ユーザーの方で同じ現象に合われた方はいらっしゃいませんか?
もし僕の機体だけの現象でしたら、Nikonに問い合わせてみたいと思います。
恐縮ではございますが、ご教授いただけると幸いです。
こんばんは。P7000を所有しています。
うーん、不思議ですねー。
まずPモードで撮影された画像ですが、暗所や夜景ならともかく、日中屋外でカメラが開放絞りを選択することはまずあり得ません。
また、ほぼ同じ光線状態のようですが、同じIS100で絞り優先で2.8から6.3に絞り込んだのですから、シャッタースピードが2.5段遅くなるはずですが、1/800秒から1/250秒ですから2段も遅くなっていませんね。それでいて明るく露光されているのは?です。
ひとつ考えられるのは、無意識にスポット測光されたのではありませんか? (それでも昼間でPモードで開放絞りを選択するというのは考えられませんが)
もっと不思議なのは、2枚の写真のシャッタースピードが1/800秒と1/250秒という整った値を示していることです。ニコンのハイエンドコンデジは、PモードやAモードの場合、数値にばらつきがあり、「何じゃ、この数値は」という数値を示すのが普通です。P7000もこの例に漏れません。(もちろん、たまに整った数値を示すこともありますが) 駄作のExif情報を見ていただければわかると思います。
このあたりもニコンのサポートに問い合わせる際、参考にしてみてください。
書込番号:13721372
>みなとまちのおじさんさん
お返事ありがとうございます。
測光ですがマルチにしていました。
いろいろな条件で撮影してみても、何故かしぼり解放で撮影することになります。
緑色のカメラマークで撮影しても解放で、AモードでF値をあげると先ほどの写真みたいになってしまいます。
みなとまちのおじさんさんの写真を見る限り、僕のカメラが異常な気がします。
嫌な予感がするので、早めにサービスセンターに問い合わせてみることにしますね。
またお返事が返ってきましたら、書き込みをいたします。
書込番号:13721888
ミニマムAさん、みなとまちのおじさんさん、こんにちは。
「デジタル一眼を比較してみるブログ」(個人ブログなのでリンクは遠慮しました)の「FUJIFILM X10 購入と遠景解像テスト(JPEG)」という記事に「P7100 のPモード時プログラムラインは十分明るくてもシャッター限界速度ギリギリまでF2.8を維持しようとするものですし、」という記述がありました。どうなんでしょうね。
P7000から変更になっているのでしょうか。どちらにしても確認の結果をお待ちしております。
書込番号:13723659
茶虎猫さん、おはようございます。
なるほど、参考になりました。有難うございます。
もしそうだとすれば不思議なプログラムラインですね。所有しているオリンパスXZ-1の何が何でも低ISO感度を維持しようとするあまり、シャッタースピードが1/2秒(もちろん室内や夜景ですが)などと遅くなるという困ったプログラムラインに何となく似ています。
邪推すれば、初心者を想定して、シャッタースピードを維持しながら、なるべくISO感度を上げないように配慮しているんでしょうか。
個人的にはP7000の「普通」のプログラムラインのほうが使いやすいと思います。
事実はどうなんでしょうねー。
書込番号:13723939
ミニマムAさん お早うございます。
私は、P7000です。余談ですが、P7100が出るた直前に安く買いました。画像に関しては、P7100とは変わりが無いようなので満足して使っています。
絞りとシャッタースピードの組み合わせですが。f値を開ける方向のようです。この辺が、ISOオート等にした場合、低速限界設定がデフォルトでOFFなっているような気がします。それにしても少し変な組み合わせのように感じます。
貼付画像の設定は、Pモード、マルチ測光、感度制限オート100〜400、低速限界設定1/125、アクティブDライテング弱、RAWでした。
露出のムラについては分かりませんが、D300で「何で?」と思う時がありますから、それと同じ様な現象でしょうか。
それに、このカメラは(D300も)少し明るめの露出のように思います。
余談の余談ですが、AWBと露出の安定性から、D300の後継機を待っています。
書込番号:13723979
1/1.7型センサーで10MPですから、理論上の限界絞りはF5.6のようでから
AモードでF5.6で撮影してみても写りが変になるのでしょうか?
プログラムモードの場合、プログラムシフトで絞りを変更できますので
大きな問題はないかも?
書込番号:13724757
P7100のマニュアルをダウンロードして読んでみました。
プログラムラインについては記載がありませんが(もっとも普通は記載しませんよね)、じじかめさんがおっしゃるように、実用上はプログラムシフト(マニュアル53P)を使えば問題ないようです。
「撮影中にメインコマンドダイヤルを回すと、露出値を変えずにシャッタースピードと絞り値の組み合わせを変えられます」
それにしても、Pモード初期状態でF2.8を選択するというのはやっぱり不思議です。
明るめに露光する癖があるP7000(機能的にはP7100も同じだと思います)、2枚目の明るい写真がむしろ普通の写りのように感じます。私は常に−0.3〜−0.7、時として−1.0も使っています。
書込番号:13726545
>コメントくださったみなさま
たくさんの貴重なコメントをどうもありがとうございます。
とても親切に教えていただき、とても感動いたしました。
Nikonのサービスセンターから返答が返ってきました。
以下がNikonさんからの返答になります。
「Pモード(プログラムオート)は、カメラ側でシャッタースピード、絞り値を決定して
撮影を行います。
絞りが開放絞りである件については、コンパクトデジタルカメラは、デジタル一眼レフ
カメラに比べ、撮像素子もレンズも小さいため、最初から被写界深度が深くなっており、
全体にピントが合ったように見えるため、絞り込む必要がないと判断している状況と
存じます。
当窓口の実機でも確認を行いました限りでは、屋外を撮影した際、絞りがF3.5など
変化することもございましたが、絞りが開放で撮影されることが多かったため、
こちらは製品の仕様であり、Pモードの動作に関しては問題はないと存じます。
また、Aモードで撮影した画像がおかしいとのことですが、添付いただいた2枚の
画像を比較しますと、DSCN0123.jpgと、DSCN0124.jpgでは、若干アングルが
異なっているようでございます。
マルチパターン測光では、画面の広い範囲を測光いたしますが、同じシーンを
撮影しましても、アングルの違いによって、露出が異なることがございます。
可能でございましたら、三脚、または安定した台の上にカメラを固定して
Pモード、Aモードにて撮影を行い、状況をご確認いただければと存じます。」
ということで、仕様ではないかというご返答でした。
みなとまちのおじさんさんや、やすもうさんの画像を見ると、僕の画像のSSの値は綺麗な値を示しすぎていて何か違和感がありますが、仕様ということですので、様子を見てみようと思います。
じじかめさんがおっしゃる通り、シフト変更などでも問題がなさそうですし、問題が出て来たらまた問い合わせてみたいと思います。
また、茶虎猫さんが紹介してくださった「デジタル一眼を比較してみるブログ」はとても参考になる良いブログですね☆
早速お気に入りに入れさせていただきましたw
皆様、大変親切にしていただき、どうもありがとうございました。
まだまだ使いこなせていませんが、また何かありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:13744502
スレ主さま、こんばんは。
ニコンのサービスセンターからの回答、なんだかわかったような、わからないような・・・。
結局窓口の方たちにもわからない、というのが結論なんでしょうね。本当のところは設計者に聞いてみないと、というところだと思います。
でもP7100(私はP7000ですが)、軽薄軽量タイプと違って本当に良い画像を生み出してくれるカメラだと思います。せっかく購入されたのですから、存分に使い倒してあげてください。
あ、それとPモードも良いですが、できればAモードで絞りをコントロールすると楽しいですよ。くれぐれも露出補正をアンダーにすることをお忘れなく。
書込番号:13748084
オリンパスのXZ-1と比べてこちらのほうが断然凄いと言って下さる方はおられませんか。両者に対する書き込みとか読んでおりますが、両者を保有しておられたりする方のご意見を伺えたら幸いです。画質の良さは五分五分みたいですが、絞り優先オートAを一番使うような普通の者にとって設定がどうのというようなことについて面倒さにおいて差があるのでしょうか。
メーカーのホームページから取扱説明書をダウンロードしてじっくり読んで
お店で触ってみるのが確実だと思います。
書込番号:13707693
XZー1と比べて
・センサーはほぼ同じ大きさ
・画素数もほぼ同じ
・光学ズーム7倍と焦点距離が長い。
・レンズの明るさF2.8-F5.6と暗い
XZー1はF1.8-F2.5と明るい
・重量 約390gとXZー1より120g重い。
・画質の好みは個人差があるので何とも
書込番号:13708727
カメラに慣れているのならボタン類が表に出ているP7100の方が使いこなし易い気はしますね〜。
XZ-1はAELすら独立したボタンに配置されてないので完全に初心者用かも?
書込番号:13709125
P7100の方が
ホールド感が良い
操作性が良い
レンズが暗い
ズーム比が上
人気は下
メーカーの格が上
書込番号:13710248
P7000(P7100の前モデル)とXZ-1を所有しています。
あくまで個人的感想ですが、(私もスレ主さまと同じ絞り優先モードで、AF中央1点主義です)
○マクロ XZ-1にはSマクロがあり、レンズ先端から約1cmの撮影が可能。P7000はレンズ先端から約2cm。XZ-1は広角端F1.8でP7000のF2.8に比べて、若干ボケ量が大きい。
○AF XZ-1のAFはスピード・精度ともにストレスを感じたことはない。P7000は、特にマクロ撮影において明らかに問題あり。(ただし、P7100では改善されたとの情報もあるが)
○AWB XZ-1はノーマルでは明らかに赤被りする。RAWなら問題ないが、JPEGの場合は微調整が必要。P7000のAWBは信頼できる。ほとんど調整の必要なし。
○画質 XZ-1は解像感を残しながら柔らかい表現、P7000は解像感優先でやや硬調。両機ともにレンズは優秀で、好みの範囲内。
○液晶 XZ-1の有機ELは赤被りしており、WBの判断ができない。また広視野角は良いが、角度によって色が違うのは困りもの。P7000の液晶は高精細でニュートラル。
○拡張性 XZ-1は別売りのEVF(VF-2、VF-3)を装着すると飛躍的に視認性が向上する。また、別売りのレンズアダプターを購入すれば、フィルターやレンズフード、コンバージョンレズが使える。P7000はアダプターリングUR-E22を装着すれば専用ワイコンが使えるが、広角端限定の仕様なので使い勝手が悪い。
○操作性 XZ-1はマクロ切り替えに2アクションを要するなど、やや使いづらい。P7000は露出補正ダイヤルと各種設定ダイヤルが独立しており使いやすい。
○その他 P7000の光学ファインダー、近距離ではパララックスがひどく使い物にならないが、ファインダー好きの私としては付いているだけありがたい。将来的にはEVF化を期待したい。
スレ主さまがおっしゃる「P7100のほうが断然凄い」という趣旨からはちょっと外れるかもしれませんが、どちらも良い機種だと思います。
書込番号:13710477
初めまして。P7000の画質にホレボレとしていたのですが、レスポンスの問題があり、これが改善されたP7100を購入いたしました。
ワイドコンバーションレンズをセットで購入しましたが、これらを入れるのに便利なケースはご存知ありませんか?
本体だけなら良いケースがあるのですが、ワイコン+アダプタがかさ張ってしまい、首にかけて持ち運ぶ意外に方法がありません。
できたら、かばんの中に忍ばせておいたり、落とした時のためにケースが欲しいのです。
もし、何かオススメがございましたら、教えていただけると幸いです。
なかなかレスがつきませんね。
ワイコンを付けると結構大きいので、付けたまましまえるケース(バッグでなくて)があるかどうか、わかる人が少ないのだと思います。
エントリ一眼やミラーレス用のネオプレーンでできたカバーなどを店頭で試されてはいかがでしょう。OBTECH↓、エツミ、ハクバなどから発売されています。
http://optechusa.com/pouches/soft-pouch-digital-d-series.html
> 落とした時のために
落としちゃうとダメかも...
書込番号:13693050
>茶虎猫さん
お返事ありがとうございます。
僕も探してみたのですが、なかなかありませんね。
URLを貼っていただき、ありがとうございます。正にこのサイズのケースが欲しいのですが、英語ができないので、これは買えないかもしれません。
いろいろと探しまわった結果、Nikon 1のバッグにしようか悩んでいます。
http://shop.nikon-image.com/campaign/nos_porter/strap.html
ただ、値段が高すぎるので、できれば安いやつがあれば良いのですが。
バッグでも良いので、オススメをご存知でしたら、またご教授いただけると幸いです。
書込番号:13695021
ミニマムAさん
私はP7100を持っていないので、自信を持ってお勧めできないのです。すみません....
X10のクチコミで話題になっていたのですが、OPTECHはヨドバシでも取り扱っているようです。また、マンフロットのナノポーチを勧めていらっしゃるかたもいました。
http://www.manfrotto.jp/product_list/99745.99747.99752.0.0
ネオ一眼用があるので、ワイコン付きでも使えるかもしれませんね。こちらもヨドバシやアマゾンで扱っているようです。でも、実際に入れてみないと使い勝手はわかりませんよね。ヨドバシやビックがお近くにあればよいのですが。
ところで、P7100を買おうかどうか迷っているうちにアマゾンやマップカメラでは値上がりしてしまいました。タイ洪水の影響(部品供給が止まった?)かもしれません。しばらく我慢です。
書込番号:13695219
>茶虎猫さん
ヨドバシにもあるのですね!
残念ながら、田舎すぎて小さなキタムラさえ30キロ以上離れていて、なかなか見に行ける機会がありません。
遠出する際に、見に行ってみることにしますね☆
値段上がってきましたねー。
僕はヤフオクで新品未使用を34000円で購入しました。
オークションだと新品でも安く買えますよ!
書込番号:13695409
マーティン ネオプレーンカメラボディケースL M-7284
(メーカー型番 : M-7284内寸 : W155xH140xD70mm重量 : 110g)
amazon で購入可能なこれでいかがでしょうか?
わたしは先日P7100を購入し、これと同じシリーズのMサイズに本体を入れてバッグに忍ばせています。
サイズ的にはほぼピッタリです。
Lサイズだったら高さ、幅に余裕があるのでワイコンつけてもなんとか大丈夫じゃないかな?
書込番号:13707502
>spiderieさん
お返事が遅くなり、申し訳ありません。
貴重な情報をどうもありがとうございます。
実際にp7100を入れてぴったりとのことで、大変参考になります。
Lサイズのサイズ感がわからないのと、ワイコン+アダプタが意外とかさばるので、実際に店頭で見てみてから決定したいと思いますね☆
書込番号:13720936
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
デジタルカメラ
