このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 10 | 9 | 2012年8月14日 21:12 | |
| 2 | 12 | 2012年8月4日 14:56 | |
| 2 | 5 | 2012年8月8日 13:47 | |
| 1 | 5 | 2012年7月24日 11:40 | |
| 7 | 10 | 2012年8月3日 12:17 | |
| 6 | 9 | 2012年6月22日 12:35 |
デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P7100
何度もしつこくて済みません。
今日電気屋を通りかかった時に、購入候補の一つであるP310があったので触ってきました。
凄いいい感じでしたが、オートを使わずモニターを観ながら色々マニュアル設定しながら撮影したら、
小さい電池では消耗が早いかなと思いました。P7100は置いてなかったです。
ところでP7100のファインダーですが、MFでは使えない事は分かったのですが、
AFでファインダーを使った場合、緑のAFエリアはファインダー内に表示されるのでしょうか?
それともファインダー横のAF/アクセスランプが点灯するだけでしょうか?
AFエリア表示有る無しに関わらず、ファインダー内中央にターゲットマーク[ ]はあるのでしょうか?
ファインダー使用時のAFは中央のみでしょうか?
以上お教えいただけましたら大変ありがたく存じます。
P7100ユーザーです。
ファインダー内には、何も表示されません。
また、ファインダー内中央にターゲットマークも無いです。
イメージとしては、ただの覗き穴で、おおよその構図が確認出来るだけです。
AF合掌時にファインダーの外にあるランプが緑に点灯って感じです。
以上、参考になれば幸いです。
P7100、いいカメラですよ!
書込番号:14927045 スマートフォンサイトからの書き込み
ポン四郎さん
>>何度もしつこくて済みません。
悩みまわって煮詰まってる感が伝わってきてとてもいいです(笑)
ファインダーの見た感じはSky_Rayさんのレポートの通りで、拍子抜けするほど寂しいものです。
しかし他所スレでもコメントが有ったとおり、場合によっては結構役に立つのではと思います。
上の画像はファインダーの視野(赤枠)と実際に撮影される画像の差を示したものです。
眼鏡をかけていますし、カメラの構え方の誤差もありますので“大体こんな感じ”と捉えて下さい。
広角端で少々誤差は大きくなりますが、各ズーム域での誤差が比較的一定である事が判りました。
物足りないファインダーではあるかもしれませんが、結構きちんと作ってあるのかいなと思いました。
書込番号:14927868
P7100は光学二眼(でいいんでしたっけ)なので
AFの表示を出すならコンデジですと液晶VFになると思いますね〜
P7100の光学ファインダーは液晶が見えない時などに便利なものです
光学ファインダーでAF表示ですとニコンだと一眼レフになります
高感度撮影に比較的強いD3100か
晴天に良いD3000がお安く出てますよ
確かコンデジだとX100が光学ファインダーで表示が出たと思います
書込番号:14927911
皆様、有り難うございます。
近くの電気屋にはP7100置いていないので、置いてある遠くの電気屋の近くに
行く用事がある時、もう一度実機を見てきます。
書込番号:14928532
スレ主さん
これまでの解答からわかるように、ファインダーはかなりいい加減なものです。しかし、いい加減さは、背面モニターがほぼ補ってくれます。写る範囲にしても、ピントにしても、露出にしても、モニターで確認しながら撮影すればいいわけです。というか、基本的には(レビューも含めて)モニターを見ながら撮影し、望遠時にカメラを安定させたいときなどの補助としてファインダーを使うことを想定しているカメラだと思います。ファインダーをメインと考えると不満が募る一方でしょう。
書込番号:14928813
ポン四郎さん
通常の“AFエリア選択”がされていれば、その設定に従います。
そのままファインダーを覗いてもその設定が変わることはありません。
“オート”なら9箇所のAFエリアが反応しますが、ファインダーを覗いている限りどこのエリアが反応しているかはわかりません。
例外ですが、モニターボタンで“液晶モニターOFF”にするとAFエリアは『中央(標準)』に固定されます。
これは覚えておくと便利かもしれませんね。(上記画像参照)
ちなみにファインダー切り替え用センサーはありません。
それっぽく見えるのはネジの穴なんですよね…
書込番号:14929297
2代前のP6000を使ってますが、光学ファインダーは液晶に太陽が当って見えない場合のみ使っています。
通常は、液晶での撮影のほうが視野率や、撮影情報の点で使いやすいと思います。
書込番号:14929892
ご覧になっているかもしれませんがP7100の最近のスレで
『P7000と隅田川の小船旅(スレ主・やすもうさん)』というのがあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14922900/
この中でもP7100のファインダーについて言及されている件があるのですが、
本機ファインダーの本質(メーカーの意図)を理解できると思いました。
書込番号:14933234
勉強中中さん、わざわざ有り難うございます。
やすもうさんのコメント見逃してました。改めて読まさせてもらい勉強になりました。
P7100は合焦時に音を出す事も出来るようですし、スナップショットならAFを中央にして
ファインダーみながらバシャバシャ撮る事に集中すると気持ちがよさそう。
液晶使うより電池が長持ちするし、動きの速い被写体を追もやすい。遠くに現れた
野生動物をとっさに望遠で撮る場合なんかでは良い事尽くめかな。
機能的には納得しましたので、多分P7100買うと思います。
コンデジ200gの約倍の重さですので、その辺を自分が感覚的に許容出来る
かを再確認してから決めたいと思います。
もうすぐ農暦の7月に入ってしまうので、その前には注文済ませたいなぁ。
書込番号:14935168
今まで使っていた防水デジカメが浸水で壊れてしまったので、新しいデジカメ購入を検討しています。
防水デジカメはAFがピンぼけしやすかったり、人物撮影も普通のデジカメ画像より見劣りするのが不満
だったのですが、自分はアウトドア使用が多く水濡れ故障対策と思って使っていたのに、海で呆気なく浸水
したので、次は画質重視で防水でないデジカメを買おうと思っています。
昔35mmのAF機能もないフルマニュアル一眼レフを持っていて、そのシンプルで明快な操作感が忘れられません。
随分山登りに持って行きましたが、多少の降雪でも壊れませんでした。50mmのレンズしか持っていませ
んでしたが、自分にはそれで十分でした。
で、偶々P7100のメーカーサイトを見ると、ダイヤル操作でピント、露出、シャッタースピードもISOも
自分で合わせられる事を知りました。しかもファインダー付きだし。これは正に昔のカメラ操作感です。
それで現在P7100が購入第一候補なのですが、自分はRAWで撮る事は無いと思うので、この機能は不要かな
と思います。RAW無しで、全てマニュアル設定出来て(出来ればダイヤルで)、同じ位の価格帯のライバル機
はあるのでしょうか?
それから、一般的な質問になるかもしれませんが、防水でないデジカメって、フィルム時代の一眼レフカメラ
より特に水に弱いっていう事はありますか?イメージ的には電子基板の固まりなので、とても弱そうな
気がしますが。P7100をアウトドアで使われている方は、どのように水濡れ故障対策をされているのでしょうか?
ファインダー付きのカメラなら、ほとんどRAWは付いてると思います。
昔のメカニカルカメラに比べると水没にデリケートですが、直接雨に打たれるような事が無ければ大差ないかもしれません。
とにかく濡れたらタオルで即拭くぐらいは必要。内部基盤に水分が回ると助からないケースがほとんどです。
P7100のファインダーは無いよりマシ程度に考えたほうがいいです。アングルモニター付きで良いカメラですけどね。
高倍率ズームなのでファインダーが使える範囲は限られますから、あまり使わないと思います。
でもJPEGオンリーで使えば良いんじゃないですかね? 設定できますよ。そうしている方も居られますし。
ファインダー無しならP310がフルマニュアル操作できます。JPEGオンリーで価格もお手頃だしコンパクト。
一眼レフのファインダー感覚が必要でしたら、D3100レンズキットとか今お買い得ですがRAWあり。JPEGオンリー設定可。
PENTAXのK-30なんかが防塵防滴で今話題ですけど、これまでに比べると金額は高くなります。
書込番号:14889499
P7100いいですよね〜
父親が使ってます(いつかは自分のもの(V)o¥o(V)フォッフォッ)
個人的に色があっさりしている感じがするので
RAWで撮って付属のソフトでD40ビビッドに変換しています
すると少々こってりな綺麗な画像に早変わり〜\(^o^)/
CCDなので晴れた日優先で使っているので参考にならなくてごめんなさい<(_ _)>
アウトドアはわからないですがお散歩やピクニックには最高です
約半値のこの価格は絶対超お買い得ですよ〜
書込番号:14889555
一番のライバルはキヤノンのG12だと思いますが、すでに価格情報が消えています。(後継のG1Xは画質は大幅にアップ、でも大きくて高い)
ファインダー無しならオリンパスXZ-1、パナソニックLX5が競合機種だと思います。(もうすぐ後継機種が発表されるかも? パナLX7は既に発表済み)
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000339868.K0000151476.J0000000038.K0000281171.K0000135717
キヤノンS100なんかも・・・。
これらは若干大きめのセンサーで画質も重視した機種です。
センサーサイズは一般的ですがニコンP310もマニュアル露出可能。
その他は各メーカーの大柄な超高倍率ズーム機の多くもマニュアル露出が可能です。(パナFZ150、FZ200、ソニーHX200V、キヤノンSX40HS、ニコンP510、フジHS30EXRなど)
絞り値なども当然設定できますが、35oのフィルム一眼ほど被写界深度のコントロールは出来ません。(35oフィルムに比べてセンサーが小さいため)
これらの機種は、基本的には防水性能は無いと思っていた方が良さそうです。
書込番号:14889571
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000281171.K0000151476.J0000000038.K0000135717
メカニカルで望遠も使える機種は他に無いと思います。
書込番号:14889841
皆様、ご返答有り難うございます。
P7100とお勧めのP310の取説ダウンロードしました。
比較すると、マニュアルでの露出やシャッタースピード操作は双方コマンドダイヤルで出来るのですが、
ISOやWB、画像サイズ変更等は専用ボタンがあるP7100は1行程少ない。
ピント合わせは、セレクターからメニューで選んで行く方法はどちらも同じなのですが、P7100は
Fn1+コマンドダイヤル一発でする方法もあるのが特に良いです。流石にボタンの多さは伊達じゃない。
ファインダーについては、電子ズームと特定画像サイズ使用時に不可ですが、光学ズームが7倍もあるので
普通の撮影ではファインダーメインでも困らないように思われました。草花などのローアングル撮影では
チルト液晶が必須だと思いますが。
ますます持って良く見えてきました。P7100。P310比較でレンズが暗いのがちょっと気になりますが。
実は7年程前にもこれに似た大柄のオリンパスのズームデジカメC770UZを持っていたのですが、
電池消耗が激しく、動作がかなり遅く、当時のメモリーカードの書き込みスピードが原因なのか、
動画も殆ど使い物にならなかった割には嵩張って持ち歩きにくかったので、お蔵入りしてしまった
経験もあります。
今の機種であるP7100は起動や動作スピードはどうでしょうか。動画撮影はスムーズに出来るでしょうか?
動画はYoutubeにアップする程度なら十分なクオリティですかね。RAWは後から画像編集で奇麗に出来そう
ですが、ファイルサイズが大きそうで、書き込みスピードやSDカードの容量考えると使用はためらいそうです。
それから取説になかったのですが、当然だとは思いますが、充電は100~240V対応ですよね?USB本体充電が
出来ると旅行時荷物が減るし、車のシガーソケットから充電出来るので良いかなと思うのですが、ケーブルが
必要になるからチャージャー持ってくのと一緒かな。
書込番号:14890962
>USB本体充電が出来ると旅行時荷物が減るし、車のシガーソケットから充電出来るので良いかなと思うのですが<
P310は最近のコンデジ仕様で、コンセント→アダプター→USB端子→カメラ端子、とバッテリーをカメラから出さないで直接充電するタイプですね。
それに対し、P7100はデジタル一眼レフと共通のバッテリーを使っているので、デジタル一眼レフと同じバッテリーチャージャーでの充電となっていますね。電圧は100-240vの国際仕様だと思いますよ(ただ海外旅行で持ち出す際には、コンセント形状が日本とは違う国も多いので、コンセントに繋ぐためのアダプターは買っておかないとダメですね)
予備バッテリーを別途充電しておくとかが、USB直接充電では出来ないので(別途バッテリーチャージャーを買えば可能)、P310購入するなら予備バッテリーを買うのと一緒にバッテリーチャージャーも買いたいですね。
P7100はデジタル一眼レフと同じような感じなのでその点でも好感が持てます。
動画については、HD(1280x720)で映画と同じ24fps、VGAでなんとか30fpsと、今時の60Pに較べたら2世代前の感じですから、余り動画には期待しない方がよいと思います。
書込番号:14891032
動画はRAW以上にメモリーカードの容量を要します。
記録される量にもよるでしょうが、メモリーカードは最低でもSDHC/Class6/16GBぐらいあれば、
JPEG+RAW+動画の記録に対応出来ると思います。
同時に上記メモリーカードでしたら動画・RAWの書き込みストレスはありません。
7年前と比べ本体動作レスポンスは格段に良いです。メモリーカードも安くなりました。
ただ、安過ぎるカードはご注意ください。
メーカー推奨カードか、それ以外ならTranscend …かな。
相性とかありますので、ここは自己責任でカードの方も調べてみてください。
くどいようですが、動画とファインダーに過度の期待を寄せないほうが無難です。
書込番号:14891579
アドバイス有り難うございます。
悩みますねぇ。メカニカルなマニュアル操作と静止画クオリティではP7100が良いのですが、
ファインダーの実用性があまり無いならあえてP7100を選ぶ必要性も薄れますね。動画の
フルHDに加えて露出とシャッタースピードならダイヤルでマニュアル操作出来るP310のほうが良いかな。
ただここまでコンパクトになると、マニュアル操作はもう諦めてしまって、全ておまかせで撮る
ソニーの防水デジカメTX20でも良いかなとも悩み出しました。でも防水デジカメは取扱は楽だけど
やっぱり画像はモヤモヤだろうな。
Youtubeで観るサンプル動画はHDに落ちているので、フルHDデジカメで撮ったサンプルも
P7100で撮ったHD動画もぱっと見殆ど違わないようですが、パソコンで観るハンディカムで
撮ったフルHD60fpsはずっときめ細かいです。ただ、ペンタの防水デジカメで
とったHD30fps動画がどれもモヤモヤした画質なのに対して、P7100のyoutubeサンプル動画
は同じサイズなのにかなりくっきりしている。この辺はレンズの差なのかな。スペックだけでは
分からない部分なのかも。
書込番号:14891990
当機(P7100)で撮影した動画の投稿が無いようですので、一応張っておきます。
レンズ性能が良いのでチョイ撮りには充分にも感じますが・・ご参考に
書込番号:14893101
ニコンの動画は薄めのソニーと違ってオリンパス同様発色がいいですね。
書込番号:14893481
今はこのP7100かX100がお出かけの友です、かみさんはZR100
私は面倒くさいRAWは一切使いません、また家庭環境が許してくれません。
皆様が記載されていますがP7100のファインダーは見ずらい、(視野が狭い)
動画はそれなりです、小さなモニターでならそれなりに…、わが家のTVでは期待せずに楽しんでいます。
マクロの設定はワイ端で最大倍率、
予備バッテリーが互換品がなく、しかも高い。
デジカメの防水性は古いフィルムカメラに比べ、はるかに劣ります、
昨年は雨、汗で4台壊しました(工事現場で使用)。
今、現場で使用はルミックスの防水FT20です、
さて良いところは、ダイヤル操作、設定で判りやすい。
私には適度な大きさ、重さ。
レンズが収納されるので意外にかさばらない、X100のほうがかさばります。
使ってわかるチルト液晶、ワイヤレスリモコン。
当然、画像はすきです。
書込番号:14893625
P7100のファインダー調べてみると、メニューが表示されない事が分かりました。視野が狭いとのご指摘もあり、
やはり使えないですね。P7100の画像は大変魅力なのですが、使えない装備が付いているカメラは買う気がしない
ので、購入候補からは外す事にしました。皆様ご意見、アドバイスありがとうございました。
次は何にするかですが、記念写真とか奇麗に撮りたいときは一眼レフのD3100レンズキットが
34000円で買えるのでいいかな。でも嵩張るので、携帯してスナップとるにはCoolPixP310。
あるいはポケット入れて雨や汗で壊したくなければTX20のどちらかにしようかなと考えています。
書込番号:14895002
スレ主様、はじめまして。
以前からの予想では、そろそろ後継機登場の時期ではあると思います。
P7100の売値もそれを予感させます。
ただ、後継機発表は遅れるのではないかと思えるようになりました。
大型のセンサーを搭載して登場したキヤノンG1 Xの存在です。
このサイズは最近発表の“EOS M”とバランスの良い位置関係にあります。
かたやNikonはセンサーを大きくしてしまうと“Nikon 1”との兼ね合いが難しくなりそうです。
そうかといって、新型のフラッグシップ・コンデジが見劣りする現象は許されないでしょう。
ですから、Nikon 1次のミラーレスの出方がはっきりしてから、P7100後継発表の運びになるのではないでしょうか。
こんなサイトがありました。
http://www.dmaniax.com/2012/01/24/nikon-coolpix-p7200/
個人的には購入したばかりですので、新型のニュースはもう少し先がいいのですが…。
書込番号:14863228
確かに後継機が出ても良い頃ですね。但し、NIKON−1や大型センサー採用の他機種を考えると微妙ですよね。ハイエンドコンデジの中でかなり望遠がきくカメラですし、その特徴を大型センサーで実現すれば馬鹿でかいコンデジになってしまうでしょうし。かと言って現行サイズのセンサーでは競争力は無いし、すぐには出ないとは思いますが1インチセンサーは使わざるを得ないでしょうね。または、このままドロップアウトですかね。何か必殺技でもあれば別ですが。
最近、ニコンはD一眼レフでは話題が多いですが、コンデジでは以前の様に停滞していますね。
P300を所有していますが、頑張って欲しいものです。特にコンデジはレンズ資産は関係ないので魅力がなければ即、他社に取られてしまいますから。
書込番号:14864319
パナもLX5の後継機はGFシリーズとの競合を避けるべく出ないと思いましたが
結局センサーを少し小さくし、レンズを明るくして出ましたので、ニコンも同様ではないでしょうか?
レンズが望遠なので、明るくするのは難しいのでしょうが・・・
書込番号:14866798
CCD最高ー\(^o^)/
CMOSになっちゃう後継機の事なんて気にしませーん♪
似たり寄ったりの新型になるくらいなら今のままのが特徴があっていいです
できるなら後継機は今の延長でCCDで
CMOS使った新型はP7…使わないでほしい
書込番号:14890467
長期旅行のためにお礼が遅れてすみませんでした
P7100の後継機について情報提供に感謝申し上げます
canonGX1は重くてパスですデジ1もニコンですので今後の情報を待ちます
書込番号:14910166
動画の開始ボタンは
シャッターのボタンと
兼用です
無理だと思います
書込番号:14841278 スマートフォンサイトからの書き込み
ボギーjpさん
動画はモードダイヤルで指定、ということで静止画撮影を同時に行なうようになっていません。
撮影した動画から静止画を切り出すことは出来ますが(上の画像参照)
スレ主さんはP7100に関心がおありで?
書込番号:14841586
まかろにんごさんコメントありがとうございます
また、勉強中さん
若い頃はカメラ小僧でしたが、それも終わり
今は如何に楽に、小さくて、ある程度写ればいい。
となった親父です
このカメラは色んな面でなかなか良いなと思います。
興味大いにありです
書込番号:14842364
ボギーjpさん
動画に関しての評判はイマイチのようです(私は重視していないので…)
動いている物を積極的に追いかける気にもなりません。…が!
その辺りが割り切れるなら、P7100はなかなかいい味出してます。
書込番号:14844014
写真ありがとうございます
綺麗に撮れていますね
これだけあれば十分ですね
昔(40年前)のニコンやキャノンでの撮影もよかったですが
今はこれで十分楽しめそうです
ありがとうございました
書込番号:14850010
先日通販で購入して2か月ほど使用しました。
当初から別途所有の機種(S600、HX5V、HX9V)と比べてズーム音が大きいと感じていたので、販売店の店頭で同機種の動作音を確認してみると店頭のものはほとんど気にならないレベルでした。
これは故障でしょうか?
momo11さん、こんにちは。
これだけでは故障かどうかの判断はできないのですが、保証期間を過ぎたあとに、これが原因で壊れると最悪ですので、とりあえずニコンのサポートに連絡をとられてみてはどうでしょうか。
書込番号:14827643
今親父のP7100触ってみましたが、動画だったら気になるかな?程度でした
設定で静音ズームってのもありましたが、ズームがゆっくりになっただけの(^_^;)
カメラ店に持って行って比べてみたらどうでしょう?
親身に相談にのってくれるカメラ店ならプリントなどで使ってあげればいいんですよ
書込番号:14827779
ロボコップも当初は作動音でかかったですね!
ずぃいっぃーガシャ
ずぃぃーずぃぃーずぃぃーガシャ!
書込番号:14827823
店頭は一般的な屋内と比べ、騒音に満ちていてかなりうるさいです。
人は、結構順応性が高く、脳内補正で騒音に慣れてしまうのです。
ですからこのような比較は、持ち込みして了解を得ての同条件比較が役立ちます。
他銘柄間の比較では、程度問題はありますが、
不具合主張の根拠となりにくいことがあります。
そもそも、設計や仕様が異なります。
(店頭持込比較をすでにしたのならごめんなさい)
それで、かなりひどいということになった場合、
通販は、不具合交換は1週間以内と宣言・主張するところが多く、
メーカーへ対応を求めることになるでしょう。
書込番号:14827926
0カーク提督0さん 最新のロボコップは消音なんですか?やはり超音波モーター?5年保障後はまたうるさくなるとか(爆)
スレ主様横スレ失礼<(_ _)>
書込番号:14827942
そうなんです。
石川島播磨重工製です。笑
タムロンが作ると、ズィズィ煩いでしょうね
書込番号:14827955
店頭にご自身のP7100を持ち込んで、(一応断りは必要かな、万引きと間違われないように)ズーミングしてみて、店頭に置いてある展示品でもズーミングしてみて、どれぐらい違いを感じられるか実践してみれば良いかと。
その結果やはりご自身のP7100のズーム音が大きいと感じたならば、購入から既に2ヶ月経っているのでニコンSCへの修理依頼(購入から1年以内なら無償)したら良いと思います。
書込番号:14828411
みなさん色々とご意見ありがとうございました。
風邪をひいて寝込んでしまい返事が遅れ申し訳ありません。
近日中に時間を見つけニコンのサービス窓口へ行ってきたいと思います。
結果はまた報告させて頂きます。
書込番号:14834157
ニコンのサービス窓口に行ってきました。
窓口では同型機を用意してくれたので、動作音を比べてみましたが自分のものが多少大きいかなという程度でした。念のため技術者の確認もしてもらいましたが問題無しとの事でした。
どうもこの機種が比較した他社製と比べ動作音が大きめのため気にしすぎていたようです。
動画はこの機種では撮るつもりが無いので、まあいいかといったところです。
写画楽さんがおっしゃるように店頭は結構騒音が大きいようでした。
皆さんお騒がせして済みませんでした。
書込番号:14850057
解決して良かったです
P7100お楽しみくださ〜い\(^o^)/
書込番号:14890586
このデジタルカメラを購入しようか迷っています。
現在使用しているカメラは、夜景撮影時(三脚未使用)にブレてしまいなかなか綺麗に撮影することができません。(例えばテーマパークでのパレードを撮影するときなど。)
口コミを見ましたが、三脚未使用時の場合の夜景撮影についてあまり詳しく載っていませんでしたので、この場合の夜景撮影時はどれほど綺麗にうつるのかご存知の方、教えてください。
できれば実際に撮影した写真もUPして下さると嬉しいです。宜しくお願いします。
手持ち夜景モードのない機種で夜景撮影する場合は三脚使用が基本となります。
三脚使用禁止の場所や、どうしても三脚を使用しない場合は、ISO感度を上げてシャッタースピードを速くするしかありません。
当然ISO感度は上げれば上げるほど画質が粗くなるので、ご自分の許容範囲内で上げることをお勧めします。
決して片手で持ったりせずに、両手でしっかり構えて下さい。
書込番号:14665000
http://www.tokyodisneyresort.co.jp/tdr/faq/park.html#q14
TDLでは三脚等の使用が禁止されていますので、ISOを高く設定して、
明るいレンズを使う必要があります。
書込番号:14665517
タワラツミダさん はじめまして
このカメラもm-yanoさんが仰る手持夜景モードはありませんね。夜景等の撮影は手振れ補正は効きますが、三脚使用おすすめマークが付いています。
夜景というより、暗いところでの動き物ですね。仮にカメラがブレ無くても、被写体ブレの可能性が高いように感じますが・・・(勿論暗さの度合いなんですが)
P7100買ったばかりで試してはいないですけど、薄暗いシーンでフラッシュを発光させずにその場の雰囲気を出して撮影するローノーズナイトモードなんてのも別にあります。ISOは400〜12800まででフラッシュを焚くことも可能のようです。
書込番号:14665529
P7100の前機種のP7000ユーザーです。機能は同等だと思います。
コンデジで夜のテーマパークを撮るというのは至難の業だと思います。
厨爺さんがおっしゃるように、静止画なら優秀な手ブレ補正機能と気合い?で低速シャッターでも何とか写しとめることは可能ですが、被写体ブレばかりはいかんともしがたい問題です。
過去のTDL等の夜景を写した写真を拝見すると、一眼レフでISO1600〜3200、明るめのレンズを使ってやっと、という感じです。シャッタースピードは最低でも1/60〜1/125秒は確保したいですね。
P7000の場合、個人的にはISO400が許容限度ですし、非常時にISO800で我慢するというところです。コンデジの中ではレンズが明るいXZ-1も所有していますが、やはり夜のテーマパークとなると躊躇してしまいます。
P7100のローノイズナイトモードは画素数を抑える代わりに生じる余裕をISO感度アップに振り向ける、というコンセプトですから、300万画素程度になりますが使える機能だと思います。店頭で確認されてはいかがでしょうか?
書込番号:14667326
P7100ユーザです。
以前,TDLに行ったときに、このカメラで撮影しました。
静止画であれば、このカメラの手ぶれ補正は非常によく効いて優秀なので、しっかり構えて撮影すれば何とかなりますが、夜のパレード等の動体は非常に厳しいものがあります。
ある程度のノイズが許容でき、かつ300万画素の記録でもよろしければ、ローノイズナイトモードが優秀な機能かと思います。
静止画ですが、TDLにてローノイズナイトモードで撮影した1枚を添付します。
適当に撮ったものなので、傾いてる等ありますので、参考までに。
書込番号:14669139
動画も同時に撮っておいたらどうですか・・・
手軽に撮れて臨場感もあり喜ばれますよ。
書込番号:14672374
皆さん、返信して頂きありがとうございます。
書き込みを見て、買うことをきめました。
ヤマダ電機は、型が古いため、もう取り扱ってないとのことでした。
結局、ビックカメラで、3万1400円、ポイント10%、3000円下取りでした。
もうちょっと早く買えば、安かったかな。
皆さん、有難うございました。
書込番号:14704603
ご購入おめでとうございます。
最近価格が異常に上がってきていますので、よいタイミングで買われたと思います。
基本性能の確りしたハイエンドデジカメてす、末永く楽しんでください。
補足:
「夜のパレートの撮影」はP7100に限らず、どのコンデジても満足いく撮影は難しいです。
ですが、何点か注意して撮れば比較的簡単に写すことが可能です。
1.ズームは使わず広角のみで撮る。ズームをするとブレ幅が大きくなるばかりか、レンズが暗くなり(〜F5.6)シャッター速度が自動的に遅くなります。したがって手ぶれ・被写体ブレのオンパレートになります。パレートの人物を鮮明に撮りたいのならデジ一眼に70-200F2.8のセットで挑戦してください。
2.撮影モードは「Pオート」
3.露出補正はマイナス0.7〜0.3 光源がボケますのでマイナスに振ってください。
4.ISO感度は「A400」に。自動でISO100〜ISO400までに設定されます。映像素子がCCDなのであまりISO感度を上げない方がよいでしょう。
5.ストロボはなるべく発光させない。搭載されているストロボは非力なのであまり効果はありません。また一度発光させると蓄電までの間シャッターが切れないのでチャンスを逃してしまったり、オーブと呼ばれる丸い白球が写しこまれる場合があります。
6.場所取りも大事です。なるべく街灯などがある場所や背景にシンデレラ城や建物の明かりがある場所などを確保しておくことも大事です。
7.最後に肝心なことを。ブレを止めるにはカメラを確り構え、慎重にかつ気合いで止めてください。
その他、シンデレラ城をバックに記念写真を撮る場合は『夜景ポートレート』モードで綺麗に撮れます。
日没後の30分間の『マジックアワー』に撮り終わるように、明るいうちから場所決めをして置きましょう。
ディズニーランドでの「きれいな写真の撮り方」
https://www.tdronlinephoto.jp/help/take_photo.html
ご参考に。
書込番号:14711038
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
デジタルカメラ
