COOLPIX P7100
光学7.1倍ズームレンズを搭載したデジタルカメラ(1010万画素)
このページのスレッド一覧(全43スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2024年3月30日 23:05 | |
| 1 | 8 | 2024年3月10日 13:18 | |
| 16 | 9 | 2015年4月20日 07:55 | |
| 3 | 11 | 2013年5月6日 11:11 | |
| 1 | 5 | 2012年12月8日 16:46 | |
| 4 | 5 | 2012年11月29日 23:01 |
デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P7100
すでに記載があったらすみません
最近になってP7100を購入し、NRWで撮影しました。
すでにPCにインストールしてあったNX Studioで現像しようとしたのですが、現像途中で以下のメッセージが表示されて現像できません。
「ファイルまたはフォルダーにアクセスできません。書き込み禁止になっていないか、アクセス制限が与えられていないか、またはファイルが使用中でないか確認してください」
他のソフトで画像ファイルを開いている事もなく、何が問題なのか見当がつかず困っています。
お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えていただきたいのです。
>お騒がせのサルパパさん
NX Studioのファームウェアをアップデートすれば読めるようになるハズです。
書込番号:25680589 スマートフォンサイトからの書き込み
>お騒がせのサルパパさん
そういう場合、まずはPCの再起動をしてみる。それに限ります。(撮影データはきちんと保管するなり、バックアップとるなりしておいてくださいね)
書込番号:25680623
>ナタリア・ポクロンスカヤさん
念のため、最新のVer1.6.1にインストールしなおしてみたのですが、同じ状態になります。
>最近はA03さん
再起動も試してみましたが同じ状態になってしまいます。
書込番号:25680713
問題解決いたしました。
書き出し先がクラウドのフォルダーになっていたのが引っかかっていたようです。
PC内のフォルダーに指定しなおしたらすんなり現像できました。
ご意見いただいた
>ナタリア・ポクロンスカヤさん
>最近はA03さん
書込番号:25680741
>お騒がせのサルパパさん
・・・うーーーーん・・・何のお役に立てずにGoodアンサー頂いて申し訳ない・・・。
書込番号:25680751
>最近はA03さん
いえいえ、相談に乗っていただいたので🙆‍♂️
書込番号:25680869
現在はnikon D90で屋内の人物をお仕事で取っていますが
D90が調子が悪く(修理予定)代用機でホットシュー付きのものと思い購入いたしました。
COOLPIX P7100のホットシュー使用で
+ホットシューアダプター AS-15
+モノブロックストロボが反応しません。
どなたか分かる方いらしゃいますでしょうか?
または、P7100のホットシューを使ってモノブロックストロボを使用されている方は
いらしゃいますか?
シンクロコードに問題がありそうな感じです
最悪ストロボを何かで遮断してストロボに向けて発光してモノブロックのスレーブ機能を使うと言う作戦があります
書込番号:14254327
鬼茄子さん こんにちは
AS-15使えるのなら良いのですが このカメラに対応しているかが 不安です。
書込番号:14254805
http://shop.nikon-image.com/front/ProductFSW52901.do?cid=IJD98TJZDJ015037
>対応機種:D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・D700・D300シリーズ・D200・D100・D90・D80・D70シリーズ・D7000・D5100・D5000・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・F801S・F-601・F-501・F-401・F-401S・F-401X・Us・U2・F-601M・F-301・FE10・PRONEA600i
P7100関連製品
http://www.nikon-image.com/products/camera/compact/coolpix/performance/p7100/other.htm
ホットシューには純正製品しか対応していないようです。
書込番号:14255218
AS-15を分解したことはないですが、
この手のホットシューアダプタにはツェナーダイオード
が入ってる可能性もあります。
ツェナーダイオードは一定電圧を超えた電圧のリミッターに
使用します。
エツミだと5V以上は流さないようです。
SMDVのSafeConverterだと220V以上は流さない。
220V以下なら5Vに降圧する。
などの保護回路が入ってます。
AS-15は一般的なシンクロケーブルを接続できるため
保護回路を入れてる場合は、一定電圧以上使用できない
ということはありそうです。
あくまでも想像ですが、
AS-15が5V以上流さない
モノブロックが5V以上のシンクロ電圧
の組み合わせなら動かない可能性もあるかな、と思います。
書込番号:14255635
色々なご意見ありがとうございます。
シンクロコードは問題無いようです。
nikon D90(壊れる前)のホットシュー
+ホットシューアダプター AS-15
+モノブロックストロボ
は正常に反応致します。
P7100のホットシューで純正外付けフラッシュなどで
スレーブ機能を使ったほうが無難な感じでしょうか?
書込番号:14261039
鬼茄子さん こんばんは
COOLPIX P7100はD90と違って 自動で外部ストロボと内部ストロボ自動切換えの為 もしかしてそれが影響して シンクロ出来ないかも‥ 間違っていたらごめんなさい。
でも上手くいかないのであれば 内蔵ストロボによる スレーブでの撮影の方が良いと思いますよ。
書込番号:14261218
すごく初歩的な事ですが
フラッシュの設定を「強制発光」に設定していますか?
ニコンの古いスピードライトを使った時
強制発光にしないとスピードライトが発光しなかったので
念のため確認です。
書込番号:14477433
12年前に購入して以来、のんびり使っています。
以前、同様の組み合わせで外部モノブロックストロボが発光せず、
あれこれ操作してうまくいった覚えがあるので、備忘録として書いておきます。
1. [MENU]ボタンを押して[撮影メニュー]の最終画面を出し、[発光切り替え]を[OFF]に。
2. ロータリーマルチセレクターの上部(電光マークの下)を押して開く画面で、
[発行禁止]を[強制発光]に変更。
以上です。
なお 2 は電源OFFで[発光禁止]に戻りますので、つど設定が必要になります。
書込番号:25654893
本日仕事様に中古で購入し、テスト撮影をしていたところ、キーデバイスの全てが受け付けず、フリーズしたところ、写真の様なエラー表示が出ました。
電源ON.OFFも出来ず、繰り出したレンズも伸びたまま、バッテリーを外しました。
再度、装着したところエラー表示は出ず起動しましたが、終業時間となりその後はテスト出来てません。
同様の書き込みも見ましたが、ほっといても大丈夫かなぁ??と思いつつもご意見を伺えると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:18691685 スマートフォンサイトからの書き込み
サンディーピーチさん
メーカーに、電話!
書込番号:18692137
フリーズした場合の対処方法は、まずバッテリーの抜き差しですね。
私は、稀に発生するフリーズはこれで対応しています。
一応そのまま使用してもよいと思います。
頻繁にフリーズするようならメーカー修理になりますね。
書込番号:18692228
まずは中古を購入した所に相談かな。
ジャンク扱いでなければ、返品または交換してくれるかも。
書込番号:18692261
新品で購入後、一度フリーズしました(システムエラーの表記なし)、
やはりバッテリーを外して回復、それ以降発生していません。
問題無く使えてますし、自分は楽観主義?なので修理など出してません。
書込番号:18692405 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスくれた皆さま、ありがとうございます。所用で出先のため改めてお礼させて頂きます。
書込番号:18693251 スマートフォンサイトからの書き込み
サンディーピーチさん
おう。
書込番号:18693851 スマートフォンサイトからの書き込み
コメント頂いた皆さま、御礼が遅くなり失礼しました。
>>jm1omhさん
>>故障でしょう。
(; ̄ェ ̄)
って事でしょうか。。。
>>nightbearさん
>>メーカーに、電話!
やはり!(^^)
今日、電話してみますね。
>>m-yanoさん
>>フリーズした場合の対処方法は、まずバッテリーの抜き差しですね。 私は、稀に発生するフリーズはこれで対応しています一応そのまま使用してもよいと思います。 頻繁にフリーズするようならメーカー修理になりますね。
過去のコメントを見直してると、「コレ」っと言うメーカー対策も無さそうな雰囲気ですね。PCと同様のフリーズでしょうか??(^^;;
発生頻度が高くなければよいのですが。。
>>あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
そうですね、発生時に連絡済みでして、対応については問題無いのですが、チョット残念な気がして(^^;;
>>橘 屋さん
>>新品で購入後、一度フリーズ、バッテリーを外して回復、問題無く使えてますし、楽観主義?なので修理など出してません。
私もこのまま使いたいのが第一希望です(^^)
ただ、会社の機材のため、どうしようかと、、このご時世で経費もナカナカ使えないので。。σ(^_^;)
皆さま、ありがとうございました。
とりあえず、本日、メーカーサポートに電話して聞いてみます。それと、やや負荷をかけて撮影してみてどうか試してみます。
顛末についてはまた報告申し上げます。
書込番号:18699567 スマートフォンサイトからの書き込み
サンディーピーチさん
ボチボチな。
書込番号:18699571 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様こんにちわ!
ここでの皆様のご意見やレビューを参考にさせて頂いて
先日、Nikonダイレクトにて購入致しました!
自宅にP7100到着し、即近くの公園に試し撮りをしに行ってきました
RAWでの記録をし自宅に帰って。。普段使っている画像編集ソフト
『GIMP2』 にて編集しようとしたところ
現在 GIMP2(Ver:GIMP 2.6.11)をXP(Pro Service Pack 3)
プラグインUFRaw(Ver: ufraw-0.15)
GIMP2からもUFRawからもソフトを立ちあげて画像を読み込ませてみると
添付したような紫に線状のような画像になってしまいます(全ての画像がそうなります)
※あらゆるサイトより RAW画像をDLしテストしてみましたが問題なく表示されます
Nikonの拡張子(.NRW)が問題なのでしょうか?!
どなたか、当ソフトをお使いの方でご存知の方いらっしゃるようでしたら
ご教授 宜しくお願いいたします
スレ違いでしたら申し訳ございません
逆に、純正の無料ソフトはいやなのでしょうか(。´・ω・)?
http://nikonimglib.com/nvnx/index_ja_jp.html#os-windows
ViewNX2でOK、GIMPでNGならGIMPの問題では。。
ViewNX2でも再現するなら、ファイルが壊れてるかもですね( ;∀;)
書込番号:15889500
バージョンが古すぎなのでは?
最新は、0.19.1ですよ。
書込番号:15889656
レスありがとうございます
また言葉足らずで申し訳ございません。
カメラ購入に際して付いていた『View NX2』は
インストールしご指摘の通り、きちんと表示されます
ただGIMPの使い勝手になれているもので
その辺で、同カメラとソフトをお使いの方も
いらっしゃったらと思い質問させて頂きました
最後の手段として…大まかな修正は
『ViewNX2』でしていきたいと思います
ありがとうございますm(._.)m
書込番号:15890023 スマートフォンサイトからの書き込み
ご指摘ありがとうございます
改めて最新のVer0.19.1で試みましたが
同じ症状でした。互換性が生きていないのでしょうかね
引き続き…もう少し頑張ってみますm(._.)m
書込番号:15890027 スマートフォンサイトからの書き込み
としぞう40さん、こんにちは。
P7100のRAWのサイズは3648×2736ですが、添付してくださったUFRawの画像を見ますと、サイズが3664×2744になってますね。
なのでやはりUFRawが、P7100のRAWを正しく処理できていないのかもしれませんね。
書込番号:15890927
secondfloorさん
ご指摘ありがとうございます
恥ずかしながら気づきませんでした
仰る通り難しいようですね
JPEG出しからの編集に努めます
書込番号:15891532
こんばんは。Nikonのデジカメは持ってませんが・・・
としぞう40さんのP7100で撮ったRAWだけがお使いのUFRawで変だと言うことですよね。それらのRAWもViewNXではちゃんと処理できる。Webからダウンロードした他の人の撮ったP7100のRAWはUFRawでもちゃんと表示される。
もしこの内容なら・・・
ニコンのパソコン用ソフト、ViewNX2(Nikon Transfer2)などでRAW画像をパソコンへ撮り込んでいるなら、まずは最新版にアップデートしましょう。
最新版でそうなら、これらを使わずにメモリーカードリーダー(1000円くらいから色々有り)にメモリーカードを差し込んで、ニコンソフトを使わずWindowsエクスプローラーでRAWファイルをメモリーカードからパソコンにコピーして試してください。
よくは知らないのですが、ニコンソフトはメモリーカードの画像ファイルに"何か"を書き足してパソコンに保存したりしているとか、いないとか。書き足された"何か"がUFRawの誤動作を引き起こしているのかもしれません。
無料ダウンロードできるRAW現像機能のある某パソコンソフトで「captureNX2等で作成したNEFで不正終了する不具合」と言うのがありました。"等"となっているので他にもあるのかもしれません。
どうしても解決できない、でもUFRawを使いたいと言うのであれば、無料ダウンロードできる Adobe DNG Converter で NRW をDNGファイル(Adobe社規格のRAWファイル)に変換すると、UFRawを初め、多くのRAW現像ソフトが使えるようになります。
まぁ、実機を持ってるでなく大した根拠も無い勝手な推測ですから、外していたらご容赦を。
書込番号:15892917
スッ転コロリンさん
長文に渡り細かい説明ありがとうございます
早速、諸々とご指摘頂き試してみました(ViewNX2は最新です)
ViewNX2(Nikon Transfer2)を介さず
メディアからWindowsエクスプローラーで取り込み
UFRawからは立ち上げると下記の表示
※Cannot use camera white balance, reverting to auto white balance.
(オートホワイトバランスを戻せ。。。といったところでしょうか)
OKボタンを押すと同様の表示結果(紫がかって線状)と相変わりません
GIMP2から立ち上げると『TIFFファイル』という認識で
『TIFFエラー』として開けないという結果は、ご指摘の通り症状が変わった経緯がございます
しかし…結果的に表示される画面は(Pixel数)含めて一緒です
『TIFFエラー』もさることながら、ファイルを開く際にRAW画像では認識されず
全てのファイルでプル表示など
現在、私も『何かしらの埋め込み』がされている様子だと推察します
Adobe DNG Converter での変換はRAW画像としての劣化はあるのかな?!と
少々、苦慮しているところですが‥これは仕方ないのかな〜と思っているところです
書込番号:15893231
>同じ症状でした。
駄目でしたか。
純正現像エンジンも変なバグ?抱えたままだし…
P7000のISOブラケティングで撮った画像を現像すると、全面緑色になる事象が高確率で発生。
(サムネイルは正常なのに…)
P7100にISOブラケティングがないのはそのせいなのか…?
書込番号:15893878
ナイトハルト・ミュラーさん
お返事遅くなりました。今回は方々に手を尽くしましたが
GIMPでのRAW画像の修正は諦める事にしました。
Nikon独自のの埋め込み…または書き込み
その点のあたりもよく分からないですが
いずれも…試行錯誤の世界の一つですね(笑)
書込番号:15900987 スマートフォンサイトからの書き込み
もうすでに解決済ですが・・・
UFRawのバージョン0.19.2で試したところ
うまく開きました。
P7100はもってないのでRawはここからDLしました。
実際のファイルとは違うかもです。
http://www.photographyblog.com/reviews/nikon_coolpix_p7100_review/sample_images/
よかったら試してみてください。
書込番号:16101112
P7700になってファインダーが無くなり、骨董品的希少価値を求めて8月下旬に本機を購入しました。
ダイアルボタンレバーのオンパレードで、ソフト機能の豊富さも含めてボケ防止に役だっています。
全ての機能を使いこなす必要はないと思いますが、必要の都度、必要な機能を探す楽しみも有りますし、外観も含めて楽しい機械です。
(質問ですが、どなたか教えて戴けませんか)
撮影モード「P」「S」「A」「M」で、「マルチ連写」と「インターバル撮影」の設定ができません。
「単車」「連写」「フラッシュ連写」「BSS」の設定は可能です。
撮影モード「U1」「U2」「U3」に、「P」「S」「A」「M」を割り当てれば、「マルチ連写」と「インターバル撮影」の設定もできます。
「画質」「画像サイズ」を同じ条件にしても状況は変わりません。
余興で、お月さんを撮って合成したものをはりました。
P7100のユーザーになって間もなく1年になります。
ハイエンド機種だけあって、本当に多機能ですね♪
私のP7100では問題なく「マルチ連写」「インターバル撮影」共に撮影ができます。
確認なのですが、画質モードがRAWになっていませんか・・「インターバル撮影」もできませんか・・「BSS」の間違えでは?
設定では・・
[撮影メニュー]→[連写]→(単写・連写・フラッシュ連写・BSS・マルチ連写・インターバル撮影)となりますが、このうち
「BSS」と「マルチ連写」はJPEG(NORMAL)のみ撮影可能です。
その他の(単写・連写・フラッシュ連写・インターバル撮影)モードはRAWでもJPEGでも撮影できます。
またユーザーセッティングモード(「U1」「U2」「U3」)のデフォルテ画質はJPEGになっていますので、その辺を弄っていなければ「マルチ連写」「インターバル撮影」共に撮影できたのも納得がいきます。
画質設定がRAWで「マルチ連写」と「BSS」が撮影出来ないなら上記の通りですが、「インターバル撮影」も不可となるなら残念ながら解りません。
詳しくは【ニコン カスタマーサポートセンター 0570-02-8000】に問い合わせたらどうでしょうか。
書込番号:15441520
オリコンさん。お返事、ありがとうございます。
早速デジカメで確認しました。
[P][S][A][M]と[U1][U2][U3]とも、JPEGだけの設定でした。
[U1][U2][U3]でRAW画像に設定すると、新しく[BSS]が設定できなくなり[インターバル撮影]が設定可能になりました。
[マルチ連写]は変更前後とも駄目です。
[P][S][A][M]でRAW画像に設定すると、前にまして新しく、[BSS]も駄目になる事が分りました。
このデジカメ、多機能すぎてプログラムが複雑なのでしょうね。キット。
各種設定が相互に関連(干渉かな?)しあっているのかもしれません。
何度かマニュアルに目を通しましたけれど分らないし、教えて頂いたサポートセンターに聞いた方が早そうですね。
有難うございました。
このカメラをいつも横に置いて撫でまわしています。
最初の月の写真はこのデジカメの「U」モードを使い、インターバル撮影で撮ったものです。
いい玩具ですね〜。
書込番号:15444324
説明書80ページ「同時に設定できない機能」に書かれた制約に漏れがあるようです。
自分もつい先日マルチ連射に設定しようとして出来なくて困りました。
使ってるうちにアチコチ設定を替えてしまい戻せなくなるんですよね・・・
自分の場合は
・長秒時ノイズ低減→AUTO(説明書通りです)
この他に
・ゆがみ補正→OFF
でマルチ連射が設定できるように治りました。
別の項目で干渉してるかもしれませんのでご参考までに・・・。
書込番号:15447293
LEICA M6TTLさん。ありがとうございます。
私の「P7100」もゆがみ補正→OFFで、マルチ連射を含めて全ての連写が設定できるようになりました。
念のため確認したら、「U1〜3」のゆがみ補正はOFFになっていましたから全ての連写機能が設定出来たのだと思います。
「U1〜3」のゆがみ補正をONに変更してみたら、連写項目に同様の制限が発生しました。
機能の数の増加に応じて干渉関係も幾何級数的に増えるわけですから、マニュアルにも書ききれないのでしょう。
PC付属マニュアルなんか、最初から説明を諦めていますし。
メーカーが変わるとプログラムのスキームが変わりますから、なかなか操作に習熟出来ません。
一眼レフなら交換レンズの制限があるから、こんな苦労はないんでしょうかね。
有難うございました。
書込番号:15448019
何故か分りませんが・・。
色いろ触っているうちに、RAW画像に設定したらマニュアルの81頁に記載通り、「BSS」と「マルチ連写」を設定できなくなりました。
問題解決です。
これでこのスレッドを解決済みとし、
LEICA M6TTLさんの投稿をGOODアンサーにさせて頂きます。
有難うございました。
書込番号:15450253
マニュアルP8、詳細編のP32、34辺りが参考になりそうです。
色温度を示しているようですが、実機を持っていないので詳しくは試せません。
是非マニュアル熟読の上、テスト結果を教えてくださると他の多くの方の参考にとって有益になりそうな気がします。
書込番号:15408491
mozzaさんのいう通り
ホワイトバランスをマニュアル設定してる時に表示が「K」と出るようですね。
(普通はオートホワイトバランスに設定して使います。)
ご自分で設定した覚えが無いのでしたら、色温度が変化した時(曇りの時は青っぽく変わったりとかします)色がおかしくなりますので、オートに戻したほうがいいと思います。
ちなみに、オートホワイトバランスだとカメラが騙される事があるので、きちんとした色が出ないときは
ここで色温度設定を変更するといいと思います。
書込番号:15408786
静止画を撮るときに WB(ホワイトバランス)を手動で設定されませんでしたか?
それが動画でも反映しているのでしょう。
K は色温度( °K )のことだと思います。
静止画撮影に戻して、WBの設定を確認してみてください。
書込番号:15408857
デジダンさん こんばんは
皆様も書かれていますが ホワイトバランスが色温度指定になっている表示だと思います
ホワイトバランス自分で調整しないのでしたら クイックメニュー内の ホワイトバランスを オート(標準)に直す事勧めます。
書込番号:15408902
mozzaさん
フェニックスの一輝さん
さすらいの「M}さん
もとラボマン 2さん
早速アドバイスありがとうございました。
教えていただいた、マニュアルのページを見ました。
以前、購入してすぐの時にいろいろ触っていた時にWB(ホワイトバランス)の設定を変更していました。そのままにしていました。
あらためて、すごいカメラだと感心です。
WBだけでも9種類の設定ができるとは。
Kは色温度を直接指定して自分の出したい色にできる設定でした。
他にもいろいろできる項目が無限にあるので、ほんとに楽しめるカメラです。
アドバイスいただきましたみなさんありがとうございました。
書込番号:15410263
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
