このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年3月5日 12:58 | |
| 0 | 2 | 2012年3月4日 18:50 | |
| 3 | 9 | 2012年3月31日 16:03 | |
| 0 | 4 | 2012年3月3日 19:19 | |
| 1 | 4 | 2012年3月4日 23:17 | |
| 0 | 8 | 2012年2月18日 11:53 |
ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S380
DVD・BD共に映像が暗く感じます。
テレビ側もプレーヤー側も設定を変えましたが、あまり変わらず薄暗く感じます。
テレビ側の問題かなと思い、レコーダーを繋げて試しましたがレコーダーでは映像は明るかったです。
これをお使いのみなさんはどうでしょうか?
ちなみにテレビはソニーのCX400です。
最近のTVってHDMI入力ごとに映像の設定が可能なはずです。
S380を接続したHDMI入力で映像の設定を行ったけれど、明るさに変化がないということですか?
書込番号:14243140
TVの設定(HDMI入力の設定)とプレーヤーの設定を書いて下さい。
プレーヤーもレコーダーも同じHDMI入力に接続したんですか?
書込番号:14243191
テレビの設定は、設定対象が現在入力のみと共通しかなかったので、どちらもためしましたが変化なしでした。
プレーヤーの設定では明るい部屋にしましたが、多少明るくなっただけでテレビの明るさとは全然違います。
書込番号:14243725 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、自己解決しました。
HDMI入力の時にテレビのリモコンのネットチャンネルのとこ押したら、ホーム画面がでて現在の入力で設定が出来ました!
回答してくださったみなさん、ありがとうございました!
書込番号:14243789 スマートフォンサイトからの書き込み
>レコーダーを持ってるのですが(SONY BDZ-AT950W)、プレーヤーの方がキレイに再生されたりするんでしょうか?
昔はプレーヤーのほうが画質有利になっていた印象ですが、最近は横並びというというのが正しい表現でしょうか。
今現在でプレーヤーを別に用意する理由としては、レコーダーのピックアップのヘタリを抑えたり
別の部屋に持っていてすぐに再生できる点くらいで、目に見える効果より2次的なものに限られてくるかと思います。
書込番号:14239883
このクラスでは特に差は感じられないでしょう。
現状で特に不満がないのであれば、プレーヤーを追加する必要は無いと思いますよ。
書込番号:14240255
ウォークマンや、USBメモリを経由してなら音楽ファイルやビデオファイルを再生できるのですが、
どうも自分の使っている外付けHDD内のファイルをうまく認識しません。
HDDは、元ノートPCの内蔵HDD(日立 HTS541612J9SA00)をSATA-USB変換ケースに入れて再利用したもので、フォーマットはNTFSで1度かけてあります。
OSが入っていた頃の名残か、何故か「EISA構成」という16MBほどのOS上からは削除できない領域が存在しますが…
あと気がかりなのは、このHDDはPC上で「ローカルディスク」ないし「ベーシックディスク」として認識されていることです。ウォークマンやUSBメモリは「リムーバブルディスク」として認識されますが、その辺の違いがよくわかりません…
PCからのファイル転送は問題ないのですが、このプレイヤーに繋ぐと、一応USB機器としては認識されるものの、ファイルを開こうとすると何も表示されません。
おかしいですよね。もし完全に認識されていないなら接続した時点で弾かれるか、「再生できるファイルはありません」と表示されるはずなのに…
何が原因か、当方の浅い知識ではわかりません…
お詳しい方、よろしくお願いいたします。
追記です
コマンドプロンプトを使用して、EISA領域を削除しましたが依然としてファイルは認識されません…
書込番号:14234727
プレイヤー自体がそれが出来る仕様じゃないんだからそりゃムリやがな。
書込番号:14235053
どういうことですか?
http://www.sony.jp/bd-player/products/BDP-S380/feature_6.html
ここを見るかぎり、可能なようですが…
書込番号:14235085
あ・ホントだ勘違いしてた、
となるとHDDか使ってるケースの相性の問題ぽいな、プレイヤーでHDD初期化出来ればこんな事
起きないんだろうけどコレプレイヤーだからやる意味が無いしなあ〜?。
書込番号:14235117
ちなみにHDDのパーティション構成はどうなっていますか?
PS3とかでも先頭のパーティションしか認識しないなどの
制約がありましたが。
てっとり早く、いろいろなパーティション条件で試してみました。
使用したのは、2.5インチSATA HDDケースと120GBのSSDの組み合わせで
OSはXP、フォーマットはNTFSです。
1.プライマリパーティション1つ
⇒◎プライマリパーティションを認識
2.プライマリパーティション2つ
⇒◎先頭のプライマリパーティションのみ認識
3.拡張パーティション1つ
⇒×認識せず
4.先頭がプライマリパーティションで、その後ろに拡張パーティション
5.先頭が拡張パーティションで、その後ろにプライマリパーティション
⇒×認識せず
6.先頭が、未割り当て領域で、その後ろにプライマリパーティション
⇒◎プライマリパーティションを認識
という結果でした。
以上の結果を踏まえると、認識する条件は、
「先頭にあるパーティション」かつ「プライマリパーティション」
になっているHDD領域だと思われます。
ちなみに手持ちのUSBメモリーも試してみようとしましたが、
パーティションは変更できず、フォーマットのみしか選べなかったので
扱いになっているんだと思います。(ちょっと自信なし)
書込番号:14265056
僕も似たような経験があります。
結果 : メーカーに電話し症状を伝えた後、見込み修理をさせました。(メーカーで症状が出ないと言い張って、なかなか商品が戻ってこなかった為。1ヶ月ぐらいかな)
僕が試した事 :Win XP sp3
2.5inchHDDで外付けハードディスクケース(USB)を使い、領域解放・領域確保・フォーマット(NTFS)したのち、再生可能なファイル(僕の場合TsFile)を入れて、前面USBポートで再生出来るか、次に後面USBポートで再生出来るか。同じ状態のHDD・Fileで、どちらとも再生出来ないとおかしい。(僕の場合、前面でダメ、後面でOKでした)
電話でメーカーが言ってた事は、無線接続で後面USBポートは対応しているが、前面USBポートは未対応だそうです。
あと、試した事はいっぱいありすぎて・・・省略します。(HDDサイズ・SSDなど)
書込番号:14363654
Hitoshi_3849さん>
それ、思い当たるふしがあります。
前面でダメ、後面でOK何ですよね。
USB端子の前と後ろで、流せる電流の最大値が違うのでは?
後ろは、オプション機器用に電流の上限に少しマージンを
持たせているとかじゃないかと。
USBメモリーと比べHDDは、より電流を必要としますが、
特に起動時はディスクを回転させるために大きな電流が
どっと流るので、バスパワーで使う2.5インチHDDでは、
接続しているUSB端子の流せる上限電流を超えてしまい
起動できないということがよくあります。
何せ、USBの規格上では、500mAまで対応すれば、OKなので
それ以上をサポートするかどうかは、メーカー次第です。
ちなみにそんな時のために、BUFFALOなどがら、外部から
足りない分の電流を供給する為のアダプターが出ていたりします。
http://buffalo.jp/product/hdd/option/ac-dc5psc/
あとウェスタンデジタルの2.5インチHDDなどだと、
多少起動は遅くなるけど、ディスクをゆっくり回して
起動させて、起動電流を低く抑えるモードを持っていて
ジャンパピンでそのモードを切り替えられたりします。
RPS(Reduced Power Spinup)モードというらしいですが、
これによってわずかに起動電流が抑えられることによって、
うまくHDDが認識できる場合もあります。
http://www.wdc.com/wdproducts/library/other/2579-001116.pdf
いったん起動出来てしまえば、ディスクが安定回転し、消費電流も
下がるので、そのまま認識され続けるという感じです。
これに該当しませんかね?
書込番号:14365537
PONSTARさんへ
色々な情報ありがとうございます。
下記はすべてポータブルHDDを使いUSB接続のみの話です。
メーカーに確認した訳ではないので・・・、どうなんでしょうかねぇ。そうかもしれませんね。無線機器の事は前に書いたとおりなんですが、それと関係があるのでしょうか。
(無線に関しては、一切使ってないんで分からないですわ。楽だとは思うのですが、Lanにしても有線オンリーなもので。)
修理前
その事も引っかかっていたので、1プラッタ・2プラッタとHDDを試しました。あと、HDD 80GB ・ HDD 120GB ・ HDD 160GB ・ HDD 320GB ・ HDD 500GB ・ SSD 80GB ・ SSD 120GB も試しました。(SSDはIntel、HDDはWestern Digitalです)。すべて前面USBダメもしくは認識する時もあればしない時もあった、後面USB問題なしでした。
修理後(修理前に、まったく認識もしなかったHDDで試しました)
外部電源・バスパワーが無くても再生しています。もちろん後面USBもです。(うちでは現在、Western Digital 2.5inch HDD 500GBを使っていますが、前面USB接続で正常に認識し再生もしています。ジャンパピンはいじってないです。ケースは、UNITCOMの以前からある商品でUSB2.0対応です。)
>多少起動は遅くなるけど
プレーヤーの起動も遅いし(仕方ない事ですが)、HDDも遅くなると待っていられないです。せっかちなのでしょうかね。
>ちなみにそんな時のために、BUFFALOなどがら、外部から足りない分の電流を供給する為のアダプターが出ていたりします。
商品は違うのですが、それも試しました。(ACから電源をとるタイプ)
現在問題がある訳ではないので試していませんが、HDDケースのコードが二股タイプなら、前面1本・後面1本さして使えるのではないかと・・・。(二股タイプ=1本さして電源が足りない時、もう1本さすタイプの商品)
書きながら思ったのですがポータブルHDDケースって、家電屋だと1本のコードが付属で、パソコンショップだと二股のコードが付属している事が多いように思います。
まっ、家電なんで誰が使っても問題ないように、メーカーも考えて色々チェックしているのではないでしょうか。なので普通にUSB接続のHDDで前面・後面ともに再生しないとおかしいと思うのです。実際、修理後は正常に機能しています。
話がそれてすみませんが、現在はSeaGate 3.5inch 2TB 7200回転 HDD を、スタンド型の接続器(HDDを裸のままさして使うもの)で使用しています。PCにそのまま使えるので使い勝手がいいです。もちろんPCには、S-ATA接続です。
文章が長くなって読みにくかったら、すみません。
いろんな人が見られるから、文章を付け足していったら倍になってしまいました。
書込番号:14373361
訂正 思い違いです
じゃなくて、
家電屋だとケースのみじゃないですね。完成品(HDD内蔵)で1本のコードが付属し、パソコンショップだとケースのみの販売もあるから、それだと二股のコードが付属している事が多いですよね。
書込番号:14373437
いろいろ調べてわからなかったので質問します。
本日商品が届いて、早速レコーダーで焼いたBDを再生したのですが、何をしても4:3で再生されます。映画を焼いたものはちゃんと16:9で再生されるのですが、アニメだけ4:3になります。
レコーダーで再生すると、ちゃんと16:9で綺麗に再生されるのですが、このプレーヤーではできないのでしょうか?
またサムネイルも表示されませんが、元々そういうものなのでしょうか?
わかりにくい文章ですみませんが、どなたか分かる方教えてください。
取説20ページからの映像設定を変更すれば良いのでは?
書込番号:14234552
映像設定はプレーヤー側もテレビ側もすべて試しましたが、やはりダメでした。
こうなるのは昔のアニメだけなので諦めます。ありがとうございました。
あとサムネイルですが使っているみなさんは表示されますか?
使っている方は教えて頂けるとありがたいです。
書込番号:14234683
>映像設定はプレーヤー側もテレビ側もすべて試しましたが、やはりダメでした。こうなるのは
TVの型番はなに?、TV次第ではサイズ変更で改善出来無い事も無いはず。
書込番号:14235044
とっても初歩的な質問ですが、取扱い説明にも記載が見当たらなかったのでご相談・・・
一般的なブルーレイプレイヤーのピックアップレンズはDVDとブルーレイで違うと思いますがこちらの機種も同じでしょうか?エレコムのレンズクリーナーディスクをDVD用とブルーレイ用と所有のため、どちらを使ったらメンテできるのか確認したいです。
トレーを開けて覗き込みましたが見えませんでした・・・
SONYはレコーダー・プレーヤーのレンズクリーナーの使用を推奨してません。
本器の取説の6ページにも書いてあります。
書込番号:14229869
使っているうちにレンズ表面に塵は溜まるし汚れは避けられないことです。完全防塵と謳われている機種は皆無です。
書込番号:14231581
単純な話BDドライブ相手にDVD用のクリーナー使っちゃいけません、
我輩の場合仮にメーカーがクリーナーの使用を非公認だとしても再生不具合とかしだしたら湿式
(乾式は長い目で見ると逆効果なので勧めない)かけてそれでもダメなら長期保証使うなりして
BDドライブ交換するか買い換える。
書込番号:14232240
くろりんくさんのおっしゃるとおり説明書に書いてありました。故障の理由はともかく、使わないほうがいいみたいですね。けどそのうち読み取りエラーになったときは使うやろなぁ。
3歳になろうとしている我が家のちび太郎、一日3時間はカーズやらなんやら観てるので故障も早いやろし。
みなさんありがとうございます。再生不可になったときの緊急措置として使ってみますね。
書込番号:14241807
2時間の映画なら再生して1時間ほどたったころに
0.5〜1秒ほど静止状態になります。DVDです。
どのDVDでもなります。レイヤーが1層から2層
にかわるポイントで静止状態になるのかとも思いますが、
私だけではなく、皆さん他の方もそうなりますか?
BDではならないみたいです。パイオニアの再生機も
持ってますが、静止することはないと思うんですが、
S380はそうなるのでしょうか?みなさんはどうですか?
このプレーヤーは使っていませんが、DVDのレイヤー切り替え時に一瞬止まる機種は結構多いです。
おそらく仕様だと思いますよ。
書込番号:14161292
その2層DVDは、どうのように作っているのでしょうかね???
ディスクそのものの影響もあるのかもしれませんし、データもあるのかもしれませんし。
私は、この機種ではないですが、格安DVDプレイヤーでもSD-BD2でも、
レコーダ作成ディスクでは、静止状態は見たことはないですね。
PCで作成したものは、あったかもしれません。でも記憶残らないくらいです。
せっかくBlu-rayなので、1層Blu-rayで作成しても、静止するようでは、やはり作成問題やそのデータ?の問題?もしくは、他の要因もあるでしょうね。
通常、問題なく再生できると思いますので、Blu-rayで作成されてはどうでしょうか?
書込番号:14161370
作成したディスクではなくて
市販されている通常のDVD映画です。
BDでは問題なかったようですが、
DVDで静止するようでした。
書込番号:14161778
>作成したディスクではなくて
>市販されている通常のDVD映画です。
そうでしたか。失礼しました。
市販ものでしたら、その静止状態の経験は持っているすべての再生機で、経験ないですね。
なので、当然、市販BDも経験なしです。
昔持っていた、格安、DVDプレイヤーでも経験はありませんね。
このプレイヤーも、問題と思いますが、使用者からの回答を待ちましょう。
書込番号:14162078
>パイオニアの再生機も持ってますが、静止することはないと思うんですが、
パイオニアのDVDプレーヤーでも一瞬静止する製品はありましたよ。
>S380はそうなるのでしょうか?
S380のユーザーではないのでアレですが、ソニーのプレイヤー、レコーダー
では昔からDVDの1層・2層の切り替え点で一瞬静止します。
DVDだけでBDではありません(市販、録画含めて)。
他社含めてこの切り替え点での瞬停はあるものとないものが存在していました。
現在のDVDソフトの規格統一前のソニー規格DVDでは1層・2層の切り替え点を
メモリー処理して瞬停無しにしていた公開デモが過去にありましたが、現DVD
規格ではそこまでの事をする気はないようです。
S380のユーザーからレスがあれば即納得の解決でしょうから、後はユーザーの
レスをお待ち下さい。
書込番号:14162192
以前ソニーとビクターの廉価機を使用していましたが、どちらも市販DVDでレイヤー切り替え時に一瞬止まりましたよ。
こういった現象が起こるのはDVDの仕様であり、これをなるべく目立たないようにするために
わざわざ「レイヤーブレイクポイント」というものが設定されているくらいです。
DVDに「層の切り替え時に一瞬止まることがある」という注意書きがあることも珍しくありません。
切り替えが目立たない位置に設定されているので気付かない人は気付かないでしょうし、
バッファメモリを多く搭載した機種ならほとんど止まらないで再生できる場合もあります。
BDは同じ2層でも構造が異なるので、レイヤーブレイクポイントが不要になりました。
つまり、BDでは切り替え時に止まらないように改良されています。
ですからBDで止まらないのにDVDで止まるというのはいたって正常です。
書込番号:14162228
当初は1層・2層の切り替え点は黒画面等の静止しても
わからない部分に設定される事が多かったんですが、
DVDが普及してしまうと、手抜きが始まったと記憶して
います。
その頃からこの質問って見るようになりましたね。
書込番号:14165060
初期のDVDはよくある症状で、最近のメディア、プレーヤーでは無いと思ってました。
実際、気になったことは無いです。やはり手抜きが始まったんでしょうかね?
書込番号:14170050
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
