このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年4月22日 18:28 | |
| 3 | 4 | 2012年4月16日 14:37 | |
| 19 | 11 | 2012年3月6日 09:27 | |
| 10 | 8 | 2012年2月26日 02:45 | |
| 0 | 2 | 2012年2月9日 19:26 | |
| 0 | 4 | 2012年1月26日 23:59 |
プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P55GT3 [55インチ]
http://www.world-sds.co.jp/を参考にされてはいかがですか?
私は移動式のスタンドを使っています。頑丈で大変重宝してます。
(どちらかというと会議室用ですが)
書込番号:14460795
真優ちゃんさん
ご返答ありがとうございます。
このサイトの次のような形のもので、55インチ対応のものを探しています。
http://www.world-sds.co.jp/products/MW3752R/index.html
なかなか無いみたいですね。
書込番号:14463415
Cracotte さん、こんばんわ!
そのサイトの仕様を見る限り、取り付けピッチと重量さえクリア出来れば設置出来そうなので、
55GT3の取り付けピッチをお客様相談センターへ問い合わせてみてはいかがですか?
55GT3の重量は据え置きスタンドを含めなければ33.0s、壁寄せスタンドの耐荷重50.0s以内なので問題なさそうですよ!
http://panasonic.jp/viera/products/gt3/p_spec.html
書込番号:14467299
TVモグラさん
確かにそうですね。聞いてみたら大丈夫かもしれませんね!
書込番号:14471470
皆様、こんにちは。
2/5に家に設置してから大体2ヶ月弱経ちました。
3D Blu-rayや、スカちゃん3D等のコンテンツを偶に見るのですが、
結構ハッキリとクロストークが発生しているように思います。
ちなみに、3Dグラスは2個あり、どちらで見ても同じですので、
画面側に原因があるのではないかと思っています。
皆様のGT3ではいかがでしょうか?
うちでも普通に出ますよ
黒い部分に結構はっきりと出るので気になります
3Dに期待してただけにちょっとがっかりですよね
以下を見る限り仕様なんじゃないでしょうか
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000118357/SortID=11796778/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000118357/SortID=12033354/
書込番号:14347918
フルーツのど飴さん
参考のリンクありがとうございます。m(__)m
やはりクロストークは発生するのですね。
ちょっぴりガッカリ(^^;
SONYのHMZ-T1みたいに完全に左右別画像を見られる仕組みでないと避けられない現象なんでしょうね。
うちにあるTV個体の問題ではないということがわかって少し安心しました。(^^;
書込番号:14348590
軽減はできますよ。
3D視聴してるときに「メニュー」→「設定する」→「画面の設定」→「3Dリフレッシュレート」で
120Hzが初期設定ですが、これを100Hzもしくは96Hzに変更することでクロストークは改善します。
どうも白から黒といったコントラスト差の大きな画では防ぎきれないようで
周波数を低めにすることで余裕が生まれ、残光も少なくなり、結果クロストークも軽減されるようです。
あとは、メガネ自体が完全に反対側画像をブロックできていないのも加味されてるようです。
3D視聴の際に片目を閉じると、反対側画像が透けて見えるのが分かります。
なので完璧にクロストークを防ぐのは今のところ実現できていないようですね・・
書込番号:14426233
Hot Panasonicさん
アドバイスありがとうございます。
レートの設定があるとは知りませんでした。(^^;
先日試してみたところ、確かにクロストークは軽減されました!
今までよりは見やすくなったと思います。
ありがとうございます!!
書込番号:14444083
題名の2機種でどちらを購入しようか悩んでおります。
当初は最高画質のVT3で考えていましたが、口コミをみると歪み等で問題になってますね。
設置の部屋は18畳のリビングなので55インチでもサイズ的には大丈夫そうです。
いずれにしても今の所、プラズマ以外は購入しないつもりでおります。
接続予定機種はDIGA BWT510、ホームシアター(ONKYO BASE-V30HDX)、PCです(PCはLAN接続)
2月に新型の話もありますが、価格や購入時期に制約があります。
doddonさん、こんにちは。
VT3とGT3の違いですが、デザイン、音質、カラーリマスター、パネルの違い、HDMI入力数などが挙げられます。doddonさんが何を一番重要視しているのかわかりませんが、音とHDMI端子については、ホームシアターの導入で解決できるかと思いますので、後は、デザインと画質かと思います。
デザインは、VT3の方がかっこいいと思いますが、画質については、それほど大差がないかと・・・ただ、これは量販店の異常な明るさでの視聴の感想ですのであまり参考にならないかもしれません。そういったことを考えていくと、やはり’大きさ’で選ぶのが一番かと思います。自分は、このVT3、GT3の二択でしたら55GT3ですね!! GT3は、費用対効果が大きいと思います。
書込番号:14072936
ゴロウマスターさん
返信有難う御座います。
私自身も何度も量販店に足を運び、見比べてみましたが確かに画質は素人目には良く違いは分かりませんでした。デザインは好みもあるとは思いますが、私もVT3の方が好きですね!
大型テレビを持っている友人に話しを聞いても、環境が許すなら少しでも大きい方が良いと言ってましたね。現在は賃貸の狭い部屋でレグザの32インチなので50インチでも十分大きいですが…
音質、HDMIに関してもシアターで対応出来そうですし、2月発売と言われている新型も価格が現行品まで下がるには半年以上掛かりそうですよね。
4月に新居に引っ越し予定なので、現行モデルに的を絞った場合、今の内に購入した方が、宜しいでしょうか?VT3も量販店から消え始めてますし。GT3は今が買いのような気がしますが。
書込番号:14073441
doddonさんおはようございます。
正直、買い時は分かりません。「欲しいと思った時が買い時」っていう言葉は、こういう場合の時にあるのかもしれないですね。
参考になるか分かりませんが、VT3についてですがスレ主さんの購入先がネットであるならば、3月とかでもVT3は購入できるかと思います。ただ、量販店だとすでに消えかかっていますので、購入できるようならば、早く買った方がいいと思います。
また、GT3は9月発売ですが、生産を続けるかどうか、新型との兼ね合いもあるかと思います。通常ならば、8月あたりまで生産しますが、ニュースで見るように、プラズマは生産を縮小してくる可能性が高いので、今年に関しては分からないですね。ただ、量販店でも、20万前後で買えるので、早めに買って損は無いかと思います。55インチが20万って(笑)。
書込番号:14073520
doddonさん、こんにちは。
両者比較した感想ですが画質はGT3が赤みを帯びて見え、VT3の方が肌の色が
より自然な感じに見受けられました。
またデザインについてもVT3の方がかっこよくは見えましたが、ただあの銀枠はどうかな
とも思った所です。GT3の枠もグレーっぽく見えこれが完全な黒枠であればデザイン性も
良かったんじゃないかなと思いました。
それで自分の場合購入したのはdoddonさんのように50、55インチではないですが、
GT3 46インチ、VT3 42インチで迷い最終的にはVT3 46インチ購入しました(予算ぴったり)。
でも、予算オーバーであればVT3 42インチを購入したはずです。
18畳のリビングであればより大きい方が良いと思いますが、ただGT、VTの画質差で
迷うようであれば、VT3を購入していた方が後々後悔はないのかな。
ただいずれにしても現行機種で迷っているのなら、これから在庫は品薄になり
価格も上昇すると思われるので、早期に決めた方が良いと思います。
そこで今回の回答としては、自分の場合ですがテレビは何度も直ぐに買い替える物ではなく、長期間は使用するので、画質を選びVT3を購入します。
あまり参考にならなくすみません。
書込番号:14073642
ゴロウマスターさん
引き続き有難う御座います。
購入に関しては北海道なんですが、ネットを考えています。こちらは競争の激しくない分、
強気なのかもしれません。55インチ20万円、これじゃメーカー儲からないですね((+_+))
消費者にとっては有難いですが、私自身も製造業勤務なので複雑な気持ちです・・・
ん〜どちらの機種か、最後は自分が決めることなのですが。
ばんくろまめっちさん
初めまして!
十分御意見参考になりますよ。最終的には画質でVT3に決めたのですね。私も暫くは買い換えるつもりはありません。画質やデザインだけですとVT3なのですが、55インチも正直捨てられません。ただ仰る通り、残在庫やモデルチェンジの時期を考えるとノンビリはしてられませんね。50インチで歪みの問題が出てくるまではVT3に決めていたのですが・・・
書込番号:14074314
doddonさん、こんにちは。
歪み問題は本当に気になります。
他のレスでもあるように数mm程度の歪みって逆にいえば良く見つけられたなと感心します。
さらに、歪みの問題ってそんなに多いクレームがあるのかも疑問です。
それこそ多ければもっと問題になっても良いのに大きな話題にもなっていないような状況では
ないでしょうか?
自分の場合、まだ納品設置されていないので分かりませんが、
本当に歪みあればそれこそクレームにて返品交換を言おうと思います。
doddonさんもVT3の画質、デザインが良い、さらにVT3購入を考えていたのであれば
そちらを購入した方が後悔は無いのではないでしょうか?
でも、大きいサイズも魅力的ではありますね。
もし、本当に歪みがあった場合、それがメーカーとしての仕様で無い限り、それこそクレーム扱いで販売店なりに返品交換要求をすればよいと思います。
書込番号:14074461
回答頂きましたゴロウマスターさん、ばんくろまめっちさん
とても参考になる御意見、有難う御座いました。
まだどちらを購入するかは決まっておりませんが、お二人の回答を参考に近日中に
決めたいと思います。
しかし、まだVT3のクチコミで歪みの話題出てますね((+_+))
書込番号:14086132
スレ主さん、皆さんどうもです。
50VT3持ちですが、背面鉄板パネルの凹み問題で只今返品交換待ちです。
問題となっています前面ガラスパネルの湾曲問題はメーカーの仕様とのことです。これは統一見解で今は必ずその返答が来ますよ。
メーカー曰く1.5〜3.0mmくらいは湾曲させてPDPパネルとの接触を防いでいるそうです。完全にフラットにした時にPDPパネルが熱膨張した際にガラス面と接触する可能性があるようで、その際に縞が出てしまうのを防ぐためとのことでした。
この湾曲率が完全に均一にはならず、しかもその仕様を知らされていなかった者たちが不良と勘違いして交換対応をしたことで今回の問題を引き起こしたと言っていました。
私の場合は背面鉄板パネルが凹んでいたため交換対応となりましたが、背面パネルに関してもかなり酷い物があるそうです。
うちのは一番熱を持つ部分が凹んでいるので早く交換して欲しいのですが、諸事情があり交換待ちとなっております。
50VT3スレではたかが数ミリの湾曲や凹みで…と揶揄されたりもしましたが、そう言う輩が後で色々なことでトラブルに巻き込まれるのです。特に家電製品である以上、電気を使うことで少なからずリスクが生じているわけです。ましてや熱問題と常に戦っているPDPならなおさらです。
そもそもPDPにガラスパネルが付いてくるのが当たり前だった時代にそれをしていたのは60℃近くなるパネルの熱で幼児が低温火傷をすることを防ぐ目的も兼ねていたとのことです。基盤に至っては100℃を超えるとのこと。この全てが今回の問題で教えてもらったことです。
話逸れてすいませんでした。
私は個人的にはデザインでVT3が好みなのでVT3押しです。画質は厳密に言えば内部機能の差を除けば全面パネルはない方がいいそうです。VT3に全面パネルがないものが理想となりますが、それでは本末転倒ですよねw
余談ですが、銀枠さほど気になりませんよ。VT5にもありますしVT50にもありますしね。
それより問題は音質です。前面にスピーカーが組み込まれていた時代のテレビから買い換えの方は特に違和感と音質の悪さを痛感するのではないでしょうか。どう調整してもまともな音になりません。と言うわけで手頃な5.1chを組みましたw
書込番号:14247814 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主です。
ryckさん貴重な御意見有難う御座います。
私は技術的な知識は殆ど無いのですが、購入ターゲットをVT3に決めていたのでクチコミの内容が非常に気になっていました。パナの最上位機種にしては品質・対応共に少々お粗末ですよね。
結果として私は2週間程前に価格コムに掲載のネットショップでVT3の50インチを購入しました。引っ越しを来月に控えているので、残念ながら箱から出していませんが一度梱包を取って中身を1時間以上に渡り確認致しました。前面、背面共に特に問題はなさそうですが製造国は当然ながらタイでした。後のトラブルが嫌なので、5年延長保証+物損も追加したので送料込で20万超での購入になりましたが…
音質に関してもONKYO BASE-V30HDX+D-108C+BOSE161で5.1ch化しますので、問題ないかと思います。
不安が残りつつの購入でしたが結果、外観上は特に問題は見つからなかったので気持ちを切り替えてプラズマライフを楽しみたいと思います。
次回の買い替えはプラズマの動向にもよりますが、有機ELでしょうかね〜
色々言いましたが、家電はパナが好きです。
書込番号:14247961
私も色々言ってますが同じくパナ好きなんですw
これは担当の方にも熱意を持って伝えましたよ。
とりあえず50VT3購入おめでとうございます!
画質はとても満足出来るテレビだと思います。このテレビを買ってからBDを観ることが本当楽しみになりましたよ。
5インチの差だったらデザインと画質でVT3で正解だったのでないでしょうか。
テレビを消した後にもかっこいいと思えますのでw
書込番号:14247992 スマートフォンサイトからの書き込み
ryckさん
引っ越しまでの約1ヵ月…おあずけ状態なんですwww
妻に箱から出したら『売っ払うからね!』と生殺しなんですw
VT3が『早く箱から出して!私を見て!』と言ってるような気がします(笑)
そんな訳で新居でVT3を設置し、シアターを繋ぎ、電源入れる瞬間の感動を楽しみに…
長い1ヵ月間になりそうです。大画面・ホームシアターで考えるとベタですが、トップガンとか観てみたいです!
書込番号:14248137
・VIERA TH-P55GT3
・BRAVIA KDL-55HX820
あなたなら どっち!!
私は・・・
デザインなら断然KDL-55HX820 X-Reality PROだし光の写りこみも少なそう。。。
でも、やっぱり50超えたらプラズマの方が・・・ 液晶の残像気にし出すと気になるし。。。
TH-P55GT3のが綺麗かな・・・ TH-P55GT5の発表で値崩れ気味だし。。。。。
決め切れず・・・ 参考に皆さまのご意見を!!
>液晶の残像気にし出すと気になるし
これだけでもプラズマにする意味は十分あると思います。
既に気になってる訳ですし・・・
書込番号:14133936
h.dcさん こんにちは。
私なら、プラズマでTH-P55GT3に1票です!
書込番号:14134256
こんちは 迷いどころですね!
先日、子供が友達の家の50GT3をプラスチックのボールで
画面を割り保険で買い替えました!なんか悔しくて私も欲しくなり買う事にしたのですが、液晶もプラズマも強度の事を考えるとあまり変わらないと私は思うのでブラビアも検討しました。
画面はガードで何とかするとして、色々総合的に考えた結果、55GT3を昨日comの最安で購入しました。友達はOOO電器で172000円購入でしたが私は55が17万きった値段で購入出来たので満足しているのですが、なんか、複雑な気分です!!!!!
子供がいる方なら、家財保険など保険に入る事をお薦めします!
新型も4月に出るので
ここ1、2ヶ月が最安値の勝負どころだと思いますね!
15万円代にはならないと思います。私の勝手な意見ですが!
長々と失礼しました!!!
書込番号:14134279
自分はつい先日、日立の42インチプラズマからの買い替えで、同じく55GT3とHX820を検討中に、2010年モデルのモノリシックデザインのソニー52インチLX900を中古で見つけ、約11万円で購入しました。
デザイン等最高でしたが、液晶の派手な画質(自然でない、作られたような美しさ。最初はメリハリがあってかっこいいなと思ってました。)になじめず、目に刺さるような明るさに、非常に目が疲れ、画質調整も自分の実力不足もありますが、うまくいかず、結局一週間で55GT3を買いました。
でも、上記の面以外はすごくいいなと思いましたので、画質の好みが合えばHX820でも
もちろんいいですよね。
ソニー製品はやっぱりスタイリッシュで、電源入ってない状態もかっこいいです。
画面切り替えたときの黒バックに、真ん中に番組名でるとことか細かいとこがかっこいいです。
GTも悪くはないですが、パナソニックらしく、見た目も主張せず、無難で安心できるけど、面白みはないですね。
デザイン等がご自身の購入ポイント的にプライオリティ高くないようで、液晶でもプラズマでもどっちでもというのであれば、GT3がいいと思います。
細かいとこだと、GT3なら2チューナーだし、今買えば、パイレーツの3D BDプレゼント&WOWOW 3ヶ月無料キャンペーンもありますし。
書込番号:14135131
こんちは。 パイレーツのBDは何処でもらえるのですか?すいませんが教えて下さい。
書込番号:14187366 スマートフォンサイトからの書き込み
レス遅くなってすいません。
チラシは量販店においてありますが、パナのHPにも載ってます。
http://panasonic.jp/diga/campaign/1110/index.html
書込番号:14189388
ありがとうございました。パイレーツ有りました。
書込番号:14195089 スマートフォンサイトからの書き込み
2月5日にキャンペーン応募しましたが、昨日パイレーツ届きました。約20日間で届いたことになります。
書込番号:14204932
私もVT3は高いので55インチのGT3を購入しようと思い、価格の動向を観察していたのですが、なんと今春にGT5の販売を開始ってニュ−スがありましたね。
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn120207-7/jn120207-7.html
GT5では無線LANユニットを内蔵するのと、ブラックパネルIIIの搭載(高い黒の表現力と豊かな階調の映像美)って事でしたが、GT3は最安値の見通しが難しくなっちゃいました。
GT5の発売日は4月20日って情報だったので、3月末から4月中旬が最安値って事になるのか?
モデルチェンジに備えて製造量を抑えるので、4月になると在庫が枯渇するのか?
パナソニックは2012年3月期連結決算の業績予想が7800億円って事だったので、旧モデルの生産で在庫を抱えての安売りって考えづらいのですよねぇ〜。
モデルチェンジで生産調整・・・って事を前提にすると、個人的には3月末の購入が安全かなぁ〜って思っています。
書込番号:14130237
すいません、書き込みで”赤字”って書き損ないました。
(*_ _) ゴメンナサイ。
パナソニックは2012年3月期連結決算の業績予想が7800億円の”赤字”です。
連結決算が赤字になると、GT3の生産調整もシビアになるんだろうなぁ〜って想像しちゃいます。
書込番号:14130354
今回の転居を機に、この商品を購入致しました。
レビューを拝見させて頂いたところ音質についてはかなりの酷評もありました。
そこでアドバイスを頂きたいのですがラックシアターを購入するかシアターバーを購入するか…はたまた私の使用状況では不必要な物なのかと悩んでおります。
@主にニュース、バラエティ、情報番組の視聴です。
Aマンション7階ですが、国道沿いの為に昼間はそれなりの騒音があります。
Bリビングの広さは20畳ですが、視聴スペースは10畳ほどになります。
CDVDの視聴は数カ月に1回程度、5作品程を一気に視聴します。
D効果音より会話音を重視します。
Eテレビラックは新調するつもりで以前使用していたものは廃棄したので現在はありません。
(現在の液晶はフローリング床に直置きしてます)
FDVDを観るからといって、音量を特別大きくすることはありません。
G子供が小さい為にステンド型スピーカーは除外です。
H予算的には引越費用、家具の買い替え、今回のビエラ購入で100万オーバーしましたので自暴自棄の私に今更『5万だ!』『10万だ!』と言われても、ビックリしません。
でも予算は低く抑えたいのが正直なところです。
上記の記載を改めて自分自身で読み返していたら『必要ないじゃん…』と思ってしまいましたが、自身『ないよりあった方がいいよな…』という具合に優柔不断になってます。
皆様のご意見を頂戴し、購入の参考にさせて頂ければと思っております。
音に拘るなら、シアターラックや簡易型システムはお薦めできません。
ヤマハのAVアンプとタンノイのマーキュリーシリーズの組み合わせは如何でしょうか?
一度試聴される事をお薦めします。
書込番号:14069245
私がスレ主さんと同じ環境ならばシアターバーかラック妥協しますね。
自分の好みに5.1組んだりできない環境でしょうから。
書込番号:14069460
ラックが良いのでは?
予算的な問題がないなら、ヤマハのYSPシリーズかYRSラックをお勧めします。
これらはインテリビーム機能でお部屋の形状によっては5.1chにもなりますし、駄目でも台詞などは聞き取りやすい方だと思いますよ。
まあ、試聴出来ればその方が良いですよ。
書込番号:14069574 スマートフォンサイトからの書き込み
>フォトンベルトさん
アドバイス有難う御座います。
先程ネットで現品を拝見しましたが立派な物でビックリ致しました。
知り合いに『音響に凝り出したら底なし沼だ…』と言ってた記憶がありますが、その一歩を踏み出しそうな気がします。
視聴できる所を探し一度視聴してみます。
>ずるずるむけポンさん
音響には全くの素人ですので5.1なんて組めませんのでフォトンベルトさんお勧めセットをポン置きするかシアターバー及びラックで妥協するか財布と相談致します。
>クリスタルサイバーさん
これは凄いですね。
5.1を組むには何個もスピーカーが必要かと思ってましたが、これ1台で5.1ですか…。
皆様の意見が簡潔且つ適切なので迷ってしまいますが、自分のライフスタイルにあった物を選んでいきたいと思います。
ご意見有難う御座いました。
書込番号:14072533
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
