このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2011年11月23日 07:16 | |
| 0 | 9 | 2011年11月13日 04:26 | |
| 0 | 6 | 2011年11月4日 23:00 | |
| 2 | 25 | 2011年10月24日 14:37 | |
| 0 | 1 | 2011年9月30日 21:21 | |
| 0 | 7 | 2011年12月11日 01:53 |
i7 950のリテールファンから初の水冷取り替えですが、
このファンはマザボのCPUFAN(BIOS)ではコントロールできないのでしょうか?
また、ファンの回転数を変えるためにカバーを開けるのが面倒なので、市販のファンコンでコントロールするのは問題ないでしょうか?素人ですみませんが、どなたかご教授くださいませ。
マザボはP6X58D-Eです。
この水冷を選ぶ方が結構おられるみたいなんですが、
その前に、貴方のケースに取り付けられるか
きちんと確認されていますか?
大型ラジエーターであるため、ミドルタワー以上のものでないと無理ですよ。
また、ミドルタワー以上でも取り付けられるものが限られてきます。
発売日以前のものだと余程大きいものか、若しくはご自分で取り付け部分を
改造されるかしないと購入しても宝の持ち腐れになります。
マザボではなく今お持ちのケースを書かれた方がよろしいかと。
書込番号:13798789
こんばんは ファンコン(回転数表示)の使用が良いかと思います。
本体の回転数調整機能だと、動作中の回転数が分かりませんので。
もう購入されたのでしょうかね、付属ファンは3ピン 2600rpm ケーブル長50cmでした。
書込番号:13799110
もちろんケースに組み込み済みです。690U+に若干加工しましたが。
初めての自作でまだ良くわかっていなく、申し訳ありません。
CPUFANへの線が1本なのでBIOSでのコントロールは無理ですかね・・・。
ファンコンを使用してみようかと思ってはいるのですが。
書込番号:13799919
P6X58D-Eなら3pin端子もファン制御対象なので、3pin以上のファンコネクタのあるファンに対しては
M/Bの機能で回転数制御ができるはずです。
単純に±極の電圧差を小さくして回転数を落とすだけの単純な仕組みなので。
ただし電力消費量の多いファンをCWCH100のファンコネクタに複数接続している場合は
1つの端子から取ると供給電力不足でうまく回転しないことも考えられます。
CWCH100のファンコネクタに接続せずに直接ファンの電源ケーブルをM/Bにさせばいいだけですが。
書込番号:13800109
もう取り付け済みだったのですね。
失礼しました。
このクーラーは2つまたは4つのFANからの端子をポンプの端子に接続し
ポンプの端子をCPU_FANに接続となると思いますが、
それだと、個々のファンコントロールは出来ません。
ポンプ表面の切替スイッチで制御となりますね。
また、ポンプの端子をCPU_FANに挿さず、そのままファンコン制御となると
おそらくBIOS上でエラーとなるはずです。
従って、ファンの制御だけを目的とするなら、
たとえば、ファンコン
AINEX NFS-2208D
http://kakaku.com/item/K0000166981/
http://www.ainex.jp/products/nfs-2208d.htm
とCPUファンはM/BのCPUファンコネクタにパルスかPWMコネクタを接続する必要があるため、
PWM+ファンコン接続ケーブル
CA-08FC
http://www.ainex.jp/products/ca-08fc.htm
を使い、ポンプの端子をPWM+ファンコン接続ケーブルを介してCPU_FANに挿せば
エラーとならないはずです。
あとは、ファンコンのFANケーブルにCWCH100付属からの2つないし4つFANコネクタを
繋げばファンコンからの制御が可能かと。
書込番号:13801103
このクーラーをMSI P67A-GD65 V2 に取り付けていたら パックプレートが4か所ともグラグラですがだいじょうぶでしょうか?(写真1)それと 説明書ではクーラー本体を取り付けるネジ(名前がわかりません)の上面は十字になっていてドライバーで締めつけれるようになって居りますが、私のは上面がつるつるなので手で回すかペンチ等で回すしかありません(写真2)以前使用しておりましたThermalright Silver Arrowはちゃんと固定できておりました。以上よろしくお願いします。
nuno nunoさんこんにちわ。
パックプレートを逆向きに取り付けていませんか?。
ネジをねじ込む部分が出っ張っておりますが、その出っ張っている方をマザボの裏側から嵌め込むことにより、ネジが出っ張りに固定されるのだと思いますが如何でしょうか。
書込番号:13756108
そうですね。
それでもグラグラするとすると、両側にネジが切ってあって、ナット(ネジが切ってある)部分の長短が有りませんか。
書込番号:13756232
クーラーを固定するネジを締めつけると、バックプレートが上へ引っ張られて固定する方式かもしれません。
小生が使用しているクーラーも、二種類ともネジを締めつることにより、バックプレートもクーラーも固定するタイプです。
一度、仮に留めてみられたら如何かと思います。
書込番号:13756277
お節介爺 さん
ラーも固定するタイプです。
バックプレートがグラグラするタイプは初めてだったので心配でしたが、
今から昼食をとって、一度仮に留めしてみます。
書込番号:13756325
マザーは違いますがASUS p8Z68−V pro 画像1
既設CPU裏側の放熱プレートの2箇所のネジ山と干渉するところはエグリで干渉を避けています
貴方の写真もネジ山は避けられているようで
付属ネジが1155用と2011用では長さが違います
グラグラは長さの違う方を使用しているように思われます
CPU側とマザーの板の厚さとバックプレートの厚さを締め付けるとガッチリ固定します
ガッチリ固定しない場合はネジの長さか 向きが違います
ポンプユニツトの4箇所の固定ネジは円周が大きいので手で回して回転が止まる程度でよいでしょう
書込番号:13757958
追記
バックプレートの絶縁物が貼り付けてある方がマザー板側です 剥がしたか? 裏表反対か?
書込番号:13758017
ピエルさん
>CPU側とマザーの板の厚さとバックプレートの厚さを締め付けるとガッチリ固定します。
↑のとおり CPU側とマザーの板の厚さとバックプレートの厚さを締め付けるとガッチリ固定
できました。
無事取り付け完了しました。
書込番号:13758213
取り付け成功了解です
次はポンプのホース出入り口の向き
1、メモリ側に取り付けの場合 メモリスロットA1に干渉する場合がある 避けることこメモリによって 例 放熱板
2、PCI ビデオカード側に取り付ける場合 干渉はしない ホースの曲がり具合に注意すること
書込番号:13759287
この商品をHAF Xに取り付けたのですがポンプ部から「フォーン」という音と「ジリジリジリジリ」という音がずっとしています。
最初はファンのせいかなと思い3回ほど違うファンで試したのですがどれも同じ音がします。
他にこういう症状の方はいらっしゃいますか?
また、こうしたら解決したというようなことはございますでしょうか?
Windows7の起動、立ち上げた最初はCPUのコア温度が高いので、ポンプの回転が速いので
音がでて気分が悪いですが
画像1 のコア温度ー右側Max値
時間の経過で順次低下してアイドルのMinに表示値になるころポンプ音は静かになるようです
回転数は監視できませんので不明です
ラジエターのFANも起動時は高回転で時間とともに低下するようです
ポンプの回転は3段階のLEDの右まわりで点灯 当方は常時全部LED点灯で使用しています
過去に3段切り替えが動作せず初期不良の取り扱いの例があったようです
書込番号:13718175
時間経過と共に静かになるとのことですが最初の書き込み(18時半ころ)からずっと起動しっぱなしになっていますが一向に音がおさまる気配がありません・・・
初期不良なんでしょうか・・・
明日朝に代理店に連絡してみようと思います。
書込番号:13718259
起動時かかのコア温度の低下傾向SpeedFanのチャート表示
背景が黒で見ににくですが 5G → 1.6G アイドルに移行
ポンプ音量大きい → → → 音が少なくなる 0 ではなく小さい音はでている
書込番号:13719709
CWCH100本体のスイッチ(3段階)は、ラジエターに取り付けるファン回転数の切り替えです。
ポンプの切り替えとは関係ありません。
ポンプは常に最大で稼働していなければいけません。
ポンプからの3ピンをマザー側の、電源ファン監視用の3ピンコネクターに繋ぎます。
これにより、BIOSからでもポンプ稼働が見えます。
また、HWINFO64 Sensor Statusからでも確認出来ます(図参照)
AI SuiteUなら、モニター→SensorでPower fan-1に表示されます(図参照)
ポンプ動作は常に2100rpm前後です。
書込番号:13721563
お二方ともいろいろありがとうございます。
結局代理店に問い合わせたところ不具合のようで交換対応と相成りました。
ですので解決済みとさせていただきたいと思います。
書込番号:13722220
初期不良の扱いで対応 了解しました
センサーの件 ポンプ回転 2000rpm 前後了解しました
サンサー表示
画像1 上側の表示部分
画像2 下の方の表示
当方は ■ CPU に接続 Max 2089rpm Min 1950rpm 現在2020rpm
ラジエターのFANはポンプ部分に接続しないで、別からの供給でセンサー回路なしです
書込番号:13722359
ZALMAN CNPS9900 MAXからの載せかえでこちらの簡易水冷クーラーを取り付けたのですが、温度についての質問です。
現状付属のファンを使わず、サイズの120mm×120mm×20mm 2000RPMとCoolerMaster140mm×140mm×25mm1100RPMでラジエターをサンドしています。
CPU2600k@4.8Ghzにて、室温30度でアイドル時50度前後、OCCT負荷時には90度を超えCOREによっては100度になるものもあります。
ウォーターブロックが浮いてると思い既存のグリスをふき取り、シルバーグリスに塗り替え再度設置してもほとんど代わらずといった状況です。
この程度がこのクーラーの性能なのでしょうか、ちなみにCNPS9900 MAXの時アイドル時40度前後、負荷時80でしたのでこちらの方が温度は上がっています。
もしくは環境により性能が発揮出来ないとかあるのでしょうか・・・。
CPU:Intel corei7 2600K@4.8Ghz
CPUクーラー:CWCH100
RAMクーラー:Corsair DOMINATOR Airflow Fan CMXAF2
M/B:ASRock Z68 Extreme7 Gen3
メモリ:A-DATA AX3U1600GC4G9-2G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組] ×2 16GB
VGA:MSI R6970 Lightning [PCIExp 2GB] ×2 Crossfire
SSD:Crucial m4 CT0128M4SSD2 ×2 RAID0
HDD:HGST0S03191 [2TB SATA600 7200]
光学ドライブ:パイオニア BDR-206JBK [ブラック]
ケース:Corsair CC9011013-WW
電源:SILVERSTONE SST-ST1200-G
OS: Windows 7 Pro 64
ポンプへの供給電圧が低いとかポンプが初期不良でうまく回転していないということはないでしょうか?
ラジエータ・ホース・ヘッドの温度をそれぞれを手触りで確認すれば多少はその辺が分かるかもしれません。
それと、ファンが止まっているとかファンのはさむ方向は逆向きになったりはしていないでしょうか。
書込番号:13636741
メイドスキーさん今晩は。
私の環境では、H100のほうが成績優秀でしたよ(笑)
メイドスキーさん かなりCPU温度が高いように思います。私の所と20℃も差があるのはおかしいです。
ところで、ファンの電源はどこから取ってますか?
ポンプ部より取られているようなら、別の場所から取ってみて下さい。ファンコントロールの不具合で私は、やられました。
付属のファンを高速で使用した場合の冷却性能はどうですか、こいつの実力はこんはものじゃないと思います。 頑張ってガンガン冷やして下さい。
書込番号:13637745
>>甜さん
ウォーターブロック、ラジエター、ホース負荷時に触って確認してみました。
一応熱は伝えているみたいで、ホースとラジエターがほんのりと暖かい状態です。ファンの方向は排気で4枚とも向きは大丈夫でした。ポンプへの供給電圧の確認の方法がわからず、試せていません。
書込番号:13641720
>>あおちんしょこらさん
ファンの電源はポンプから取っていましたが、NFS-2208DのファンコントローラーでF4設定12Vでも変わらずといった状況です。
ラジエターは冷やせてはいるが、ポンプの循環が間に合っていない?様な感じがしています。
簡易説明書には何も記載されていませんが、ポンプの速度の設定などあるのでしょうか?
書込番号:13641753
1、各部分の動作状態の温度表示ができるソフトHWiNFO64 v3.88-1400を使用してみてはどうでしょう
http://www.hwinfo.com/download64.html
2、参考画像
4.8G アイドル時 画像1
3、 4.8G 負荷時 画像2
4、 システムの概要 画像3
5、 CPU 周辺の配置状況 画像4
書込番号:13642481
1、FANの回転状況 画像1
chassis 1 Fan1 1704rpm マザーの空き3pに接続、ラジエターFAN1
chassis 2 Fan2 1672rpm マザーの空き3pに接続、ラジエターFAN2
CPU 2017rpm CPU _FANに接続 ポンプと思われる?
Power 2626rpm 画像2 チップセツトの温度が上昇するので冷却FAN追加で試行中
2、ポンプは3段切り替え、真ん中を押すと順次LED表示が変わるので判断できます
3、室温が22℃前後の各データですが室温30℃では高すぎてやもえない温度になるかも?
書込番号:13642513
1、ポンプへの電圧供給は4pコネクターで2ピが有効ですのでテスターをピンに細い線をリード線側に差込引き出しここを計る
2、ラジエターFANの入り口付近の空気温度で計りましょう簡易温度センサーは手持ちがない?
3、参考までに室温22℃ 1.6Gのアイドル温度センサー表示画像1
4、ラジエターFAN入り口付近の温度センサー 画像2
5、荒い提案ですが
CPU内臓ビデオ出力コネクターDVIがあるようで一時これを利用します
熱元の原因カード類は一時停止のために外す
余分なものが一時的に電源コネクターを外す
上記を試行することでどの程度温度が低下するか確認をします
6、最近は赤外線簡易温度センサー2千円程度があります TN006 CE 検索で探して?
書込番号:13642566
書込番号:13642579
追記
1、アイドル画像1 室温が20℃に下がり、コア温度も下がってきましたので、室温を20℃まで下げて試して下さい
2、ラジエター付近20℃の写真 画像2
書込番号:13642677
>>ヒエルさん
丁寧にいろいろとありがとうございます。
これから出勤なので、帰ったらまた試行錯誤してみたいと思います。結果ご報告いたします。
書込番号:13642953
1、ポンプ関係他のコピー下記
ファンを1300rpmに設定したのですが2000/2600rpmでしか動作していない気がします。
ウォーターブロック正面にあるスイッチを押しても風量(回転数、音)が2段階
しか切り替わりません。音も轟音を発しています。
試しにファンコンに接続し1300rpmで動作させると、ほぼ無音になります。
これはこういう仕様なのでしょうか? 所有されて1300rpmで運用された方に
ご教示いただければと思います。
上記は初期不良で交換したようです
2、ポンプの真ん中を押すと1段→2段→3段とLEDが右まわりに点灯します
書込番号:13643907
1、再度4.8Gのアイドル1.6G時の各コア温度変化をSpeedFan4.44の
チャートを加えました 画像1
2、温度の通常ソフトではMin−Maxの値しかわかりませんので、途中の値を知るには便利です
3、貴殿のCWCH100について疑問点があるように思います
当方のグリスは購入時の塗り付けをそのままの使用でアイドル30℃前後
今回の苦難を機会に次回の組み立てから第一段階は臨時にケースに入れないで
全て裸状態にして絶縁もの上でバラック接続で確認する習慣を身につけましょう
4、当方は現在CWCH100のバラック接続で各テスト中です
5、どうも貴方のはハイレベルのユニツトの集合で周辺温度の発生原因に思われます
6、今更ケースから出して点検は面倒と思われますのでサイドパネルを外して扇風機で強制送風
して温度の低下傾向を試行しては?
7、取り説7→ポンプの1300rp→2000rpm→2600rpm→LEDの点灯確認して、切り替えできれば正常、
初期不良があるようで確認の必要があります
8、取り説5→CPUとクーラーの締め付け4本ネジはユビで回して締め付け程度で良いと思います
9、取り説6→FAN回路の接続はこれをやめて、マザーの3p空きか別制御回路接続で試す
書込番号:13646731
再度 朝の室温19.4℃に低下 アイドル時の温度変化に係るデータを記載します
1、4.8G アイドル時 画像1
2、4.8G OCCT負荷 スタートかなの温度上昇 画像2
3、4.8G OCCT 約30分 チヤートの変化 画像3
4、水冷ホースの貼り付けセンサー入り口、出口の温度 画像4
5、アイドル時のホースの入り口、出口、ヘッドのホース付近、チップセツトサイドの4カ所センサー配置、
ホースの外側にセンサー温度差に注目 その他の画像は次に
書込番号:13647257
続き
1、OCCT負荷時の温度 画像1
2、室温が低い 画像2 アイドル時
3、アイドル時の画像3
4、現在は各部品がベンチ台に置かれてほぼ室温に近いので、
室温の低下と比例してコア温度が下がります
CWCH100はケース内温度の影響を受け、吸気、排気等のエアフローが大切です
書込番号:13647313
別につけたファンの風速のアンバランスだと思います
付属のファンでは温度検証は?
これがはっきりしないと
意味がありません
書込番号:13647442
asika さんへ
久し振りにクーラーでお会いです
只今クーラーMA−7131DX(改造)ペルチェ素子利用は高負荷に弱いので
水冷CWCH100のテスト中で成績がよければ次期 i7 2700kで試行予定でデータを取得中です
このクーラーはケース内エアフローを確保しなしと、アイドル温度30℃を確保するのは難しいようです
1〜3週間のテストを予定しています
書込番号:13647890
各種のテスト終了ごに
1、ケース サイズ製 ARES アレス 画像1
2、ケースの上面 画像2 120/140x2用 (ラジエター取り付け) オプション
3、マザー取り付け面 画像3 背面排気120x1付き フロント140x1付き
4、サイドパネル 画像4 120x2 OR 200x1 オプション
書込番号:13647958
温度表示ソフトのv3.88-1410バージョンアップについて
1、新CPUその他対応する改良
2、温度表示に関する改善
3、v3.88−1410で表示したシステム画像1
4、温度表示室温22℃ 4.8G アイドル時 画像2
温度はいくらか低い数値模様
5、今後このバージョンで温度関係を表示します
書込番号:13650857
再度のテスト データ (室温21℃)
1、4.8G Pi 1M テスト 7.918s 画像1
コア温度 42−50−47−49℃ Max
POWer 46.455W Max
2、R11.5 CPU 9.19pts
CPUシングル 1.94pts
MP倍率 4.73X
コア温度 57−62−57−58℃ Max
POWer 96.662W Max 画像2
3、ラジエター周辺温度センサーアイドル時 画像3
負荷時 画像4
書込番号:13651331
ラジエター排気側の片方に120FANx1を追加(サンドイッチ)してテスト
1、室温20℃ 4.8Gアイドル時の各温度表示 画像1
2、OCCT負荷テスト 12分前後の温度上昇SpeedFanチャート 画像2
3、OCCT負荷 中間の30分 画像3
4、OCCT負荷 1時間 終了のチャート 画像4
5、温度関係 CPU Core Min 24−26−18−29℃
Max 60−68−64−64℃
CPU PowerMin 12.976W → 102.516W Max
6、各個体部の温度センサーは次に↓
書込番号:13655838
初めまして。
表題の件につきましてお伺いいたします。
本日取り付けが終わり、ファンを1300rpmに設定したのですが2000/2600rpm
でしか動作していない気がします。
ご教示いただければと思います。
解決しました。
メーカーに問い合わせたところ、ウォーターブロックの不具合とのこと。
交換対応となりました。
書込番号:13567269
初めまして
先日このCPUクーラーに変更しましたが
バックプレートの取付に不安があります。
状況としては、マザーはMSIのP67A-GD65を使用し
マザー裏にCPUソケットのプレートのようなものがあり
そのプレートに干渉してバックプレートが歪んだように取付になる
感じです。
他のサンディブリッジマザーでもマザー裏にプレートがあるように見えるので
仕方のない事なのでしょうか?
CPUとクーラーの接触が悪そうで気になってます。
何方か取付の感じを教えて下さい、お願いします。
もともとついているバックプレートは外すんですよ・・・?
書込番号:13513896
http://club.coneco.net/user/14883/review/54472/
別CPUクーラのバックプレートを流用するか、調度良さそうな形状のものを加工して干渉しない金具を作ればよさそうです。
書込番号:13513952
ケインツェルさん
早速の書き込みありがとうございます、甜さんが書き込みされたリンクの画像が分かりやすいですが恐らくCPUを押さえる金具を止めているプレートだと思われるので外せないと思われます(外していないので勘違いの場合はすいません)
甜さん
早速の書き込みありがとうございます、リンク参考になりました。
当方、CWCH50-1も直前まで使用していましたので、このバックプレートを使うのも良いかもと思いました(当方の環境ではCWCH50-1は干渉しないか気にならないレベルだったので)
書込番号:13514597
fqkdt169さんこんばんは
Z68A-GD80にて使用しております。
確かにバックープレートの歪は確認できますが、気にする程でもないのでそのまま使用してます。
普通に冷えていれば問題ないかと思いますが、気になるようなら
バックプレートの4カ所のスライド式のナットの座り具合を確認してみてはどうでしよう。
最初の取り付けのときにナットのスライドが渋くて位置決めに、手こずっちやいましたので。
ちなみに、ASUSのP67でためしてみましたが同じように曲ってました。
書込番号:13517795
あおちんしょこらさん
書き込みありがとうございます。
やはり歪んでいますか…ASUSも一緒だとするとサンディブリッジ系マザーでは仕方ないのかもしれませんね。
皆さんにレスいただいたように確認等をしたいのですが最近多忙でしていつ出来るか分かりません、しかし結果報告は行いたいと思います。
書込番号:13521517
ヒエルさん
返信ありがとうございます、最近忙しかったもので気づかず申し訳ありません。
画像参考になりましたありがとうございます。
皆さんの返信を参考に付け直してみました、若干歪みはまだ気になるのですが、少しは
ましになったと思います。温度的にも問題は無いと思っています、報告が遅くなり申し訳ありませんでした。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:13876732
CPUクーラー
