このページのスレッド一覧(全45スレッド)
0 | 3 | 2012年6月4日 23:02 |
1 | 2 | 2012年5月8日 05:08 |
0 | 6 | 2012年5月5日 01:59 |
0 | 8 | 2012年4月21日 00:44 |
0 | 3 | 2012年4月8日 06:30 |
5 | 13 | 2012年3月28日 21:27 |
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000281531/SortID=13756017/
似たような上記スレッドを参照しましたが解決しません(;_;)
M/B: ASUS P8Z77-V PRO
CPU: 3770K
ケース: CC-9011015-WW
バックプレートの向きはプラスチック板(?)のある方をM/B側にしています。
写真左側のねじを回して固定を試みていますが締まりきらずガタガタします。
何がいけないんでしょうか?誰かお知恵を貸してください。
それで問題ないですよ。グラつきますが、その状態でポンプユニットを固定してネジをつけて固定すると最終的にはきっちり固定されます!
書込番号:14638455
既にレスが有りますように、大丈夫だと思います。
自分もガタつきが気になったので、プレートと透明板の間に
耐熱ゴムを4カ所に挟み込んで固定しました。
効果のほどは定かではありませんが。
書込番号:14638537
お返事遅くなりまして申し訳ありません。
以前の参照スレで出ていた、引っ張って締め付けるというのが分かりました。
ペコスブーツさんの仰るとおり、全部取り付けると締まるんですね!
ペコスブーツさん、公安さん、ありがとうございました!
書込番号:14642048
http://www.corsair.com/cpu-cooling-kits/hydro-series-water-cooling-cpu-cooler/hydro-series-h100-extreme-performance-liquid-cpu-cooler.html
寸法を確認してみては?
Tech Specsを開ければ見れると思います。
書込番号:14531003
御教示有難う御座います。
購入を検討してみます。有難う御座いました。
書込番号:14536243
ご使用中の皆様、当方現使用PCケースは表題のDF-85で天板のファンは140mmが2つついています。
下に干渉問題での記事がありますが、DF-85はそれ以前にサイズ違いで取り付け不可と言うことでしょうか?
メーカーH.Pを漁ってもこの辺りの記述が全くありませんので、ご使用の方に伺うしか手がありません。
サイズ違いに対応する、アジャスト版みたいなものが同梱されていつのでしょうか?
と言うより、天板に120mmのファンというのが私には「え?」と言うくらい、前は200mm、現在は140mmファンといった感じです。
実は本日i7 3770KとASUS P8Z77v-PROに既存(2年使用)のCWCH50で自作を予定しているのですが、取り付け可能ならCWCH50のために現機のP8Z68v-PROの一番上のPCIが殺されているので更新しようかと想っているところです。
ご意見よろしくお願いします。
寸法を確認すれば・・・出来ないと思いますが?
120mmと140mmの固定穴のピッチを測ってみれば???
まあ、タイラップの類で保持させること可能だと思いますが?・・・想像できなければ、試さないでください。
書込番号:14515749
DF-85トップ 140x2 とありますが120x2用の穴があるか現物で確認して見ること
1、メーカーHPを日本語に訳して画像1 添付 字が小さくで読めない?
2、穴が合わ無くても結束バンドで固定する方法もできますが、その技術があるか疑問?
3、穴がなくても参考画像2
3、このケースは上側に140x2があります
4、ラジエターの内側の左に120x1 右側はメモリに干渉するために省略
5、マザーボードASUS P8Z68-V FANが干渉するのでマザーを取り付け、
CPU用4pケーブル、クーラーの3pコネクターを先に接続してから
ラジエターを取り付けています、取り外しはその逆です
6、背面排気はFAN120x120x36
http://ja2if.web.fc2.com/AI19.htm
書込番号:14519712
ヒエルさん
詳細なる解説ありがとうございます。
昨日待ちきれずに現存のCWCH50で組みました。
たまたまintelのVGAに飽きたらず、と言っても当方ゲームは一切しませんが単に良い物好きと言うだけですが、Winのエクスペリエンスが他の7.8、7.8、7.9に比べグラフィックス、ゲームグラフィックス共に6.5と低いものですからVGAを検索していたら2万は当たり前の価格・・・・
そこでそれならCPUをIVYに更新すればINTEL4000になる、それならついでにM/Bもと、結局i73770KとASUS P8Z77v-PROが届いていて、i7 2600kとP8Z68v-PROに更新して1年もたっていなかったので何かもう一つアップグレードをとの考えからクーラーに標準を合わせたところです。
AVCHDの書き込みでも50度を超えることのない環境ですので取り敢えず良いのですが、根が良い物好きで物欲も重なったところでしたが昨日完成したので今後の課題と致します。
ちなみにエクスペリエンスは0.1あがっただけで上から7.8、7.8、6.6、6.6、7.9となりました。
書込番号:14520531
CPU-i7 3770k 4.7G HD-4000のパフォーマンスは 6.6と6.6です画像1
CWCH100クーラー使用で4.8Gの場合、アイドリング温度センサー画像2
現在の室温は20℃〜22℃位ですが夏場に向けて27位まで上がるので
空冷ですと可也上がります
水冷は上昇がゆるやかで、又下降もゆるやかです
書込番号:14521099
i7 2600Kの時はアイドル時28〜9度でしたが、このi7 3770Kは32度です。
他にも書き込みで見ましたが時期ロッドは対策でグリースを入れるようですね?
書込番号:14521123
3770k 4.4G 5日現在 室温20℃前後のセンサー表示 画像1
2、グリスの変更を実行された方があるようで5度位コア温度が下がる模様画 像2
3、使用グリス 画像3
4、分離 左 CPU本体 右 放熱部分 画像4
5、3770k当方はシルバーグリス AS-05 9.0W/mK を使用していますが
4月30日〜5月4日 5日経過でグリスがなじんでいるようでアイドル時いくらか低いようです
書込番号:14522995
このCWCH100は、下記のCASEに取り付け可能でしょうか。
・ANTEC P280
・Corsair CC-9011015-WW(550D)
マザーボードは ASRock 990FX Extreme4 です。
どちらのケースを購入しようか迷っていまして、このCPUクーラーが
取り付けられる方に決めようかと思っています。
取り付けは、ラジエーターをファンでサンドして取り付けたいのですが、
この場合、ファンは25ミリ厚、20ミリ厚、どちらが可能でしょうか。
実寸できれば一番いいのですが、近場にないもので。
お分かりの方がいらっしゃいましたらご教授いただければと思います。
Kintaro3さん
メーカーホームページにサイズの記載が
ありました。
また、機器の画像や映像もありましたので
一部抜粋して掲載致しますので、ご参考下さい。
書込番号:14456480
皆様初めまして。
私もP280にCWCH100を取り付けようとして、リンクスさんに問合せしたところ
下記の回答がきていますのでご参考にしてください。
「P280は後側にファンコントローラーがありまして
CWCH100を取り付けの際はこのファンコントローラーが
内部で干渉しますので取り外しが必要となっております。
CWCH100はラジエーターのファンを水冷ヘッドに接続を行なう形式の為
ファンコントローラーを外す事でリアファンの速度を
ケース背面から変更が行なえなくなりますが、
この点を除けばお取り付けご利用可能となりますので
ご検討を頂きます様、何卒宜しくお願い致します。」
書込番号:14456993
>ブラキャビ さん
早速のご返事ありがとうございます。
P280の内部写真を見ていて、CWCH60やCWCH80のように、リアへラジエータを接続するタイプだと
ファンコントローラーに干渉するかもしれないと思っていました。
まさか、トップに接続するCWCH100が干渉するとは思っても見ませんでした。
書込番号:14457165
ファンのプロファイルは、枠の厚みではほとんど決まらない。
だから、20か?25か?という質問は、全くと言うほど意味が無い。
書込番号:14457278 スマートフォンサイトからの書き込み
特定の構成で、部品が干渉するかという意味も含んでいる質問なのか。
それらを知らないので、私には判らない。
書込番号:14457437 スマートフォンサイトからの書き込み
>SSLバーチャル さん
メーカーホームページの製品のサイズや画像、動画、見ておりますが
わからなかったもので、すみません。
>きこり さん
意味のない質問とのこと、恐縮しております。
判らないまでもご回答くださってありがとうございました。
書込番号:14457743
せっかくの指摘に反抗して意固地に意味の無いことできて良かったじゃん。
書込番号:14457799 スマートフォンサイトからの書き込み
Z11 PLUS 製品情報
http://www.zalman.com/jpn/product/cases/Z11plus.asp
1、トップ 120又は140 FAN x2 取り付け可能
2、120FANx1が実装されている
3、ラジエターの排気側に上記FAN 120x2を利用すれば良い
4、ラジエターのケース内側に取り付けてマザーのメモリに干渉しない場合は両側サンドイッチ出来る
5、ク−ラー画像
書込番号:14407570
マザボの締めつけネジ部〜天版までの間が・・・ラジエター+ファンの厚み以上に寸法があるのか?程度を確認できれば、装着できるのかも?
または、マザー側のチップ、メモリーが締めつけラインよりも、ファンとかラジエターの厚み分程度下側に配置されているのか?で判断されるのか?
書込番号:14407657
写真のような感じでとりつけたのですが、これであっていますか?この状態をPCケースから見て、吸気というのでしょうか?吸った空気でラジエーターに風が当たっているように思えます
厳密に確認するには、ファンの側面に回転方向と、風向が矢印で記載されています。
書込番号:14350815
写真が見えにくくすいません 「電源」というスレのヒエルさんが投稿されたタイトルが「FAN取り付け」の画像と同じ状態です どなたか回答お願いします
書込番号:14350819
ラジエーターに空気をあてるようにでいいので、それでいいと思います。
書込番号:14350848
>ツノが付いてる赤いヤツさん
では吸気、排気、どちらでも構わないという事でよろしいのでしょうか?
書込番号:14350859
「ケースから見て」というのが、中からか外からかが分からないですが。
写真で言えば、手前から奥に空気が流れます。
通常は、写真で見えているところをケースの内側にするところですが。新鮮な外気を当てるという意味では、逆もまたありです。他に排気ファンが付いているのなら、試してみるのもいいでしょう。試すだけならいくらでも。
ファンの形状からどちらに回るか、分からないのが普通なのかな?
書込番号:14350866
CWCH80までの場合には12cmファン1つだから吸気方向の方が冷えはよかったように思うけど(それもケース次第な部分はある)、CWCH100は2つファンが付くので、それを吸気にすると排気しきれない(天井から吸気にしたとして、リア1発の排気ファンしか用意できなかったりするから)ようになるんで、エルミタージュ秋葉原でレビューしてた時もCWCH100はケース内の空気をラジエーターにあてて排気するようにセッティングしてたような。
書込番号:14351024
ソニアルさん こんばんわ。
添付された写真がよく分からないのですが、そのファンってCPUクーラーというか、フインについているんでしょうか・・・・?。
なんかPCケースに固定されているように見えますが・・・?。
小生の勘違いでしたらスルーして下さい。
書込番号:14351261
皆様回答ありがとうございます こちら〈HAF-X〉のPCケースの上部の内側にファンとラジエータが取り付けられています ファンが内側に回るような感じだと吸気、外側に回るような感じですと排気になるのですね では私の取り付け方だと、ケース内部から外、つまり排気になっているということでしょうか?
書込番号:14351327
失礼しました。このCPUクーラーは水冷式でしたね。
掲示板を汚してごめんなさい。
書込番号:14351329
「手をかざしてみりゃどっちに風が流れているかくらいわかるだろ?」と思うんだけど。
それとも私らスレ主さんにバカにされてる?
「お前ら暇なんだから答えろ」とか思ってるようにしか見えない・・・・・・。
書込番号:14351370
すいませんでした どちらからも手に風が当たるのでどちらに風が流れているのかが分からなかったのです 皆様、初心者の私の質問に答えてくださって本当にありがとうございました!
書込番号:14351416
だから、ファンの刻印を見ろと・・・。
ファンのすぐそばに手をかざすと、巻き込み効果で吸い込み側で風圧を感じることもあるから。
書込番号:14352119
簡単なのは煙を近付けることです。
煙草を吸う人ならそれでもいいですし、吸わない人やヤニが気になる人は線香を使うといいでしょう。
書込番号:14360451
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
CPUクーラー
