このページのスレッド一覧(全45スレッド)
2 | 7 | 2012年2月19日 18:49 |
0 | 6 | 2012年1月30日 05:05 |
0 | 2 | 2012年1月30日 11:16 |
0 | 3 | 2011年12月28日 21:49 |
1 | 10 | 2012年3月4日 12:57 |
1 | 5 | 2011年11月23日 07:16 |
最近購入しました。
(ケースCC600T)実測で天板とマザー干渉部まで32mmなので、ケース外側にファン設置することになります。
この状況ですとどのタイプのファンを使うべきなのかアドバイス頂きたい所です。
CWCH100付属ファンは
回転数 1300/2000/2600rpm
エアフロー 46〜92CFM
静圧 1.6〜7.7mm-H2O
付属のファンは(回転数の割りに)風量低いが静圧がめちゃくちゃ高い
逆に市販の大風量ファンだと90CFMあっても精々1.9mm-H2Oだったりします。
やはり吹き付ける物に障害物(メッシュ等)がある時は静圧重視タイプの方が良いのでしょうか?
それともある程度風量の高い物であれば関係ないとか…
また、ファンはやはり吸気にすべきでしょうか?
がら空きな5インチベイに吸気用140mmファン一つ置くつもりなので、排気でも影響ないかなーっと思っているのですが…どうでしょうか
1、FANは排気が好ましい
2、140のFANが取り付けるネジ穴があれば静穏性が保たれる
3、140の参考FAN−画像1、2
4、参考ケース http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000284078/#13659733
5、参考ケース2 http://ja2if.web.fc2.com/AI26.htm
書込番号:14101258
ヒエルさん、こんにちは
140mmファンはラジエターにじゃなくて、単純にケース吸気増設として使うだけですよー
それと、排気が好ましいとの事ですが、なにか理由はありますか?
普通に考えると、吸気なら外側から冷たい空気でダイレクトに冷やせるのですが、排気だと逆にケース内の熱気(主にGPUから)を吹き付けてしまうと思っていますが…
書込番号:14101536
了解しました
1、ラジエターのFANは上面に排気
マザーと干渉する場合はラジエターを後から上にかぶせる方法もできますが?
CPU用4pP/8pは先に接続します
2、前面パネルからは吸気120か140
3、サイドパネルからは200mmFAN 吸気
4、背面は排気 120か140
5、電源FANはケース内から吸気して背面に排気
6、PCIからは排気
7、ビデオカードの熱をどこに排気するか問題ですね→エアフロの改善、ケース内温度を29℃以下にしたいですね
書込番号:14102417
ヒエルさん
本当に申し訳ないのですが、率直に言いますと…全部ではないですが、何を言ってるのかさっぱりわかりません
何せ、なく主旨とは関係ないと思える事を言ったりしています。
1.ラジエターは内部でファンは外側設置なので、どこも干渉しません。ゆえに、特にCPU電源を先に接続させる必要もありません。
2.排気にする場合、140mmファン増設する予定(最初から言ってます。)。 ですが、今は吸気&排気どっちにするか悩んでる所です。
3.CC600TMではないので、サイドは何もつけられません。
4.リアは120しかつけられません。 デフォですでに排気です…
5.吸気不足なケースなので、さらに排気追加するのは厳しいと思います。
6.エアフローが乱れないよう考えつつ、実践してみます。
7.もっと具体的なアドバイスであれば有難い所です…
書込番号:14103417
アドバイスが検討違いは了解しました
1、現在の使用環境の記載がないこと
2、現在の室温及び各箇所の温度関係資料がない
3、サイドパネルにFANの取り付け穴がないようで
4、前面5インチパネルにFANの取り付けの場合は吸気ですね
書込番号:14105001
吸気か排気かはファンを逆につければいいだけのことですし、
とりあえず試されてみてはいかがですか。
私のPCではリアファンを吸気にしています。以前は排気にしていたんですが、
ファンを交換したときに間違って逆につけてしまったらケース内温度が下がっていた…
そんなこともありますし…
書込番号:14105243
"FANは排気が好ましい"かどうかは、使用環境で異なります。
書込番号:14176452
ボタン押す以外なんも試してなさそうな書き込みだなー。
配線のチェックとか最小構成での動作チェックとかまず行ってみてください。
書込番号:14084748
ケインツェルさん配線も見直しましたがきちんと配線してあるると思います。
なんせ自作したの初めてなんでまだまだわからない事もたくさんあります。
書込番号:14084853
ファンの電源ケーブルをヘッドに接続してないとか、実は回転数が変わってるのに音の変化が無くて気付けないだけとか。
書込番号:14085024
甜さん
ちゃんと電源には刺さってます。耳を澄まして聞いていても音の変化はありませんでした。
書込番号:14085338
使用環境のパーツを記載しないと適切なアドバイスを受けられませんね
1、マザー、CPU、メモリ、その他
2、クーラーCWCH100の取り付け前の単独テストの接続画像を添付します
3、取り付けの順番その他 http://ja2if.web.fc2.com/AI26.htm
4、CPUの温度は??℃位でしょう
5、ポンプ ユニットの真ん中のLEDは右まわりで、3段階に切り替わりますが
LEDの点灯は現在どの位置でしょう、FANの接続がなくても点灯します
書込番号:14085437
リテールクーラーでPCが起動するか確認してみましょう。
書込番号:14085582
クーラーマスターのCM690IIPlusのホームページで、【ケースの底部に120mmx240mmまでの水冷用ラジエーターを搭載可能です。】と有るのですが、このCWCH100ラジエターは設置可能でしょうか??
可能の場合、ホースの長さはCPUまで届くのでしょうか??
教えて君ですいません!
是非、自作初心者に教えてください。
CWCH100は付けられるケースが限られてきます。
底面(ボトム)には全く届かないです。
http://kakaku.com/item/K0000290574/
と
http://kakaku.com/item/K0000290712/
は、元々トップにCWCH100が付けられる設計のケースです。
書込番号:13952570
甜さん
PurpleRainbowさん
早い回答有難うございます!!
底部に120mmx240mmまでの水冷用ラジエーターを探してるのですが
簡易水冷は見つからないですね〜
背面にはラジ付けたくないので…
上部設置で考えて見ます。
コメント有難うございました!!
書込番号:13952658
H60からの買い替えです。
ポンプからギュルルルルと結構な大きさの音がしています。
実は、H60購入時も同じような異音が発生していたので、初期不良と言う事で交換してもらいました。交換後は、とても静かでファンの音の方が大きいぐらいで、ポンプの音を気にした事はありませんでした。
今回も同じだろうと思い、サポートに連絡し、本体一式を新品に交換してもらいました。
本日、届いたので取り付ける前に作動確認をしてみた所、交換前と同じようにポンプから異音が発生していました。
手持ちのH60を同時に起動させて比べてみたのですが、H100のポンプからの異音が大き過ぎて比べるどころではありませんでした。
音の大きさは、ポンプ事態が違うのでH100の仕様なのでしょうか?
ただ、ポンプを上下に2〜3回強く振ると音が嘘のようにとまります(H60と同じぐらい静かです)でもポンプの角度が変わるとまた異音が発生します。
皆さんの物はどうですか?(ポンプから気になるような音が発生していますか?)
エアが混入してるのかな。。
自作で組んだ水冷システムも、エアが混ざるとそんな音がします。まあ抜けるんですけどね。
簡易水冷はそういうことできるんだろうか・・
ご参考までに。
書込番号:13869554
ポンプの起動時から5分程度異音がしますがCPUのアイドル時の温度低下で
通常静かになります
CPUのコア温度を監視して異音と温度関係を知る必要があります
温度の変化具合はSpeedFanのコア温度のチャート波形で変化を見ると良くわかります
書込番号:13872810
MAXIM TOMATOさん、ヒエルさん返信ありがとうございます。
問題のH100ですが、再度サポートに連絡し、交換してもらえる事になりました。
今回は、送料着払いで対応してくれるとの事です。
手元に届きましたら、作動確認をし、状態を報告したいと思います。
書込番号:13875976
B-SYSTEM さんへ
1、交換品が到着時点に添付画像の状態で
2、12v電源を接続して
3、その他は無負荷、FANx2は接続しない
4、気温が低いので無負荷でどの程度のポンプ音がするかー電源ON→時間の経過ー音の変化具合
5、実装ごのポンプ音の変化
書込番号:13888790
私のも最近、ポンプ音だと気が付きました。ブーン、ブーーンと異音がしています。私もサポートに連絡してみましょ
書込番号:13893398
本日、サポートセンターより、H100が戻ってきました。
土・日を2回挟んだ関係で10日ほどかかりましたが、新品交換で作動確認をしてから発送してくれたようです。
早速、作動確認をした所、ポンプからの異音は無くとても静かな物でした。
H60にも異音のクチコミが有りましたが、簡易水冷にはこのような症状が多いようですね!?
(ANTEC KUHLER-H2O-620も含)
私もH60で1回、H100で2回 計3回のポンプの異音の初期不良に当たりました。
まあ、サポートでしっかり対応してくれるので安心感は有りますが、購入してから約1ヶ月近くPCに取り付けられなかったのは痛かったですね!
返信をしてくれた皆さんありがとうございました。
書込番号:13920007
当方も2台目を購入してポンプ音のテスト中です
ポンプに12V電源を接続して
画像1 無負荷状態のテストでポンプ音は静かです
書込番号:13929219
ちょっと前のスレッドですが便乗させて下さい。私もCWCH100のポンプ異音に悩んでいます。
秋葉原の某ショップで購入したのですが、いきなりすごい「ジジジジジジジジジ」という音がしたのでそのままの状態でショップに持ち込み即日交換となりました。ただ家に持ち帰るとやはり「ジジジジジジジジ」の音が再開、また交換してもらい、また再現。結局店舗在庫5台すべてが異音がする製品でした。単体で試運転しエア抜き作業等も何時間やっても症状が改善されません。音に関しては感じ方に個人差が云々という話もありますがそんな微妙なレベルの音では無く巨大ノイズとでも言いましょうか・・
今日またショップに行って6台目を試してもらおうか、違う製品にするか悩んでいます。
書込番号:14218677
明らかに不良品でしょうね。
書込番号:14238628
i7 950のリテールファンから初の水冷取り替えですが、
このファンはマザボのCPUFAN(BIOS)ではコントロールできないのでしょうか?
また、ファンの回転数を変えるためにカバーを開けるのが面倒なので、市販のファンコンでコントロールするのは問題ないでしょうか?素人ですみませんが、どなたかご教授くださいませ。
マザボはP6X58D-Eです。
この水冷を選ぶ方が結構おられるみたいなんですが、
その前に、貴方のケースに取り付けられるか
きちんと確認されていますか?
大型ラジエーターであるため、ミドルタワー以上のものでないと無理ですよ。
また、ミドルタワー以上でも取り付けられるものが限られてきます。
発売日以前のものだと余程大きいものか、若しくはご自分で取り付け部分を
改造されるかしないと購入しても宝の持ち腐れになります。
マザボではなく今お持ちのケースを書かれた方がよろしいかと。
書込番号:13798789
こんばんは ファンコン(回転数表示)の使用が良いかと思います。
本体の回転数調整機能だと、動作中の回転数が分かりませんので。
もう購入されたのでしょうかね、付属ファンは3ピン 2600rpm ケーブル長50cmでした。
書込番号:13799110
もちろんケースに組み込み済みです。690U+に若干加工しましたが。
初めての自作でまだ良くわかっていなく、申し訳ありません。
CPUFANへの線が1本なのでBIOSでのコントロールは無理ですかね・・・。
ファンコンを使用してみようかと思ってはいるのですが。
書込番号:13799919
P6X58D-Eなら3pin端子もファン制御対象なので、3pin以上のファンコネクタのあるファンに対しては
M/Bの機能で回転数制御ができるはずです。
単純に±極の電圧差を小さくして回転数を落とすだけの単純な仕組みなので。
ただし電力消費量の多いファンをCWCH100のファンコネクタに複数接続している場合は
1つの端子から取ると供給電力不足でうまく回転しないことも考えられます。
CWCH100のファンコネクタに接続せずに直接ファンの電源ケーブルをM/Bにさせばいいだけですが。
書込番号:13800109
もう取り付け済みだったのですね。
失礼しました。
このクーラーは2つまたは4つのFANからの端子をポンプの端子に接続し
ポンプの端子をCPU_FANに接続となると思いますが、
それだと、個々のファンコントロールは出来ません。
ポンプ表面の切替スイッチで制御となりますね。
また、ポンプの端子をCPU_FANに挿さず、そのままファンコン制御となると
おそらくBIOS上でエラーとなるはずです。
従って、ファンの制御だけを目的とするなら、
たとえば、ファンコン
AINEX NFS-2208D
http://kakaku.com/item/K0000166981/
http://www.ainex.jp/products/nfs-2208d.htm
とCPUファンはM/BのCPUファンコネクタにパルスかPWMコネクタを接続する必要があるため、
PWM+ファンコン接続ケーブル
CA-08FC
http://www.ainex.jp/products/ca-08fc.htm
を使い、ポンプの端子をPWM+ファンコン接続ケーブルを介してCPU_FANに挿せば
エラーとならないはずです。
あとは、ファンコンのFANケーブルにCWCH100付属からの2つないし4つFANコネクタを
繋げばファンコンからの制御が可能かと。
書込番号:13801103
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
CPUクーラー
