AVENTAGE RX-A3010(N) [ゴールド]
「シネマDSP HD3」を搭載した9.2chのAVアンプ(ゴールド)
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2012年2月9日 00:20 | |
| 27 | 27 | 2012年2月6日 22:40 | |
| 1 | 2 | 2011年12月6日 11:33 | |
| 0 | 6 | 2011年11月19日 23:34 | |
| 2 | 5 | 2011年10月29日 23:42 |
AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3010(B) [ブラック]
当初は出来ていたのですが、オプションでセリフ位置修正を選ぶと---と表示され変更出来ません。
ファームウエアを更新した為なのか分かりませんがファームウエアは最新の1.08になっています。
それとも何かが設定されている箇所があり変更出来なくなっているのか分かりません。
イニシャライズも行いましたが、セリフ位置修正を選ぶと---と表示されたままです。
ご存知の方がおられましたら、お願いします。
初めまして、浜オヤジと申します。
同じくA3010を使っています。verも先日1.08にいたしました。
BSのエアチェック映画・市販のBD・DVDの映画で字幕を出してチェックしました。
全てのソ−スで同じようにセリフ位置調整の項目は出ますがブランクのままでした。
ver-upする前に私はセリフ位置を調整することはしなかったので、
ver-upに依って出来なくなったのかはわかりません。
やはりサービスが営業開始してから確認するしか無いようですね。
書込番号:13970194
浜オヤジさん、ありがとうございます。
購入当初は、セリフ位置を変更していたのですが、最近この項目を確認しようと
オプションからセリフ位置調整を見てみたら---で表示され、変更出来なくなっていました。
ファームウェア更新はUSBで行って、エラーもなく更新は終了したのに何でだろう?
書込番号:13970335
解決しました。
当初は5.1chでしたが、その時はセリフ位置調整が出来ていました、リヤSPを増設し7.1chにして、増設したSPを構成にてサラウンドバックに設定していましたが、それをリヤプレゼンスに変更したら、オプションのセリフ位置調整画面を開いたら−−−から0と数字が表示される様になりました。
何故、サラウンドバックだと設定出来なくなるかは不明ですが。
書込番号:13971139
オオッ!そんなことが原因でしたか。
私は購入して直ぐ8.0CHに設定していますし、セリフ位置を移動する事も
全く考えませんでしたので、「こんな機能もあるのか!」ていどの認識でした。
リアSPの設定をサラウンドバックかプレゼンスかでまたちがうのでしょうか?
メーカーの技術者の思惑とは違う使い方を私たちは思いつきますからね。
「これをやると、あれが出来ない。」と言う「制約」と言うか想定外の事象が
最近のアンプ・レコーダー・テレビには多すぎますね。
多機能を無理に使おうとすると不具合が起きるような気がします。
書込番号:13971673
ベクタロウさん
私は3067なので機種が違うのですが・・
(セリフ位置調整)は以下の機能との記述があります。(94ページ)
「フロントプレゼンススピーカー使用時に中央に定位する音の高さを調節します」
あくまで、「フロントプレゼンス」使用時の機能の様に思えるのですが
ベクタロウさんの言う「セリフ位置修正」とは別の機能になるのですか?
私には、当初フロントプレゼンス扱いのSPが設定されていたので(セリフ位置調整)は使用出来たが、それが無くなったので設定出来なくなったと理解出来るのですが・・
書込番号:13973371
Meg_Nさんのご指摘を見て取り説を見ていたら私は勘違いに気がつきました。
「セリフ位置調整」(センターに定位するセリフの音声)
を私は「セリフ」=「字幕」と思っていました。
私の場合はセンターSPを当初から接続していないので最初から項目はブランク。
と言うようなお粗末でした。
書込番号:13973417
>浜オヤジさん
こんにちは!
センターSPが無いと「セリフ位置調整」は出来ないのですか?
素人考えでは、その場合の方がさらに調整が必要に思えるのですがダメなんですね・・
それにしても、このクラスのアンプは機能が多過ぎるので、取説読んで理解するのが大変ですね^^;
書込番号:13973484
Meg_Nさんのご指摘どおり、構成でフロントプレゼンスを接続なしの設定の場合は、セリフ位置調整の項目は---と表示され設定出来ませんでした。
接続するSPによって、設定出来る項目と出来なくなる項目がある事が分かりました。
Meg_Nさん、浜おやじさんありがとうございました。
書込番号:13975762
Meg_N さん、今晩は。
以前はテレビ台にセンターSPを置いては居たのですがどうにも下すぎましてね。
メインのSPとモニター、部屋の狭さで苦労したあげくにセンター無し(ファントム)
での再生環境です。
その分SPを内振りにして映画のセリフを真ん中にする設置位置です。
アンプの機能で調整するやり方は簡単ですが、その前にSPの微調整・テレビとの位置
などお金のかからない方法も結構ありますね。
「セリフ位置調整」はアンプ設置時に一応見ては居たのですが、その段階で
自分には用なしの機能になりました。
A3010の持っている機能の半分も使っていないの現状です。
使っても居ない機能をあれこれ言うことは出来ませんが、基本性能の高さには
今までのYAMAHA-AVアンプを顧みてもこのアンプは「ベスト!」と思っています。
書込番号:13975794
かなり遅レスですが「浜オヤジさん」の書き込みに気になった部分があったので・・
すいません、上げ足を取るつもりはないのですが、(セリフ位置調整)機能は左右のセリフ位置を調整する機能では無く、上下のセリフ位置を調節する機能だと思うのですが?
ですから、センターファントムだとこの機能が必須だと思います。
また、センターSPを画面下部に置いてあり「セリフの聞こえる位置が下過ぎる」と言う時にも、上下の調整が可能だと思います。
「浜オヤジさん」の言われる「その分SPを内振りにして映画のセリフを真ん中にする」は、(セリフ位置調整機能)の代わりにはならないのではないですか?(左右の調整ですので)
書込番号:14127468
スレッド違いかもしれませんが、同じヤマハということで、ここをご覧になっている方が一番詳しいかと思い、質問させていただきます。
この機種は、パワーアンプを追加して使用可能とあります。
知り合いから、DSP-AZ1というAVアンプを譲っていただけそうなのですが、
これを繋いでパワーアンプとして使うことは可能でしょうか?
そういう端子(機能)があれば、可能だというあいまいな返事をどこかのHPでみましたがよくわかりません。
メーカーのホームページから説明書を調べたりしたのですが、よくわかりませんでした。
たぶんだめなんじゃないか?と、主人は言っていますが、お詳しい方よろしくお願いします。
DSP-AZ1に詳しくありませんが、取説を観た限りだとフロントとセンターにインプット端子が用意されていますね。
これにA3010から入力させれば3ch分はパワーアンプとして運用できそうです。
書込番号:14086986
既に回答がありますが、
全チャンネルは不可ですがフロントのみとかならパワーアンプとして利用は可能でしょう。
書込番号:14087092
こんにちは(^_^)v
このコメントの意味合いが何かですね。
一般論になりますが、AVアンプの場合、本来のアンプ機能が脆弱であり、特に2チャンネルで音楽再生をする場合に不満が発生しがちです。
そういう場合の対策として、プリアウト信号を外部別アンプに入力する手法があります。
フロント2チャンネルのみをオーディオプリメイン或いはパワーアンプに入力するケースが多いです。
外部アンプとして、別のAVアンプを用いるのは可能ですが、珍しいケースかと思います。
書込番号:14087258
レスが中途半端になっていたのが気になって見に来たら、すでにStrike Rougeさんが書いていますね。
別のAVアンプをパワーアンプとして使うことは前レスで書いたとおり可能ですが、
他の使わない部分が消費電力の面で無駄になるのであまりおすすめしません。
なにを求めようとしているのかによりますが、パワーアンプを足すことにより改善を目指すなら
フロントプリアウトをプリメインアンプかパワーアンプを入力させるのが多い手段です。
DSP-AZ1パワーアンプとして使うにしても、試しに一時的に使うなどして、こだわるならAVアンプ自体の更改か
他社から出ているセパレートタイプのAVパワーアンプ、マルチチャンネルパワーアンプなどを検討されたほうがよいと思います。
一例としてATOLL AV100など
http://www.atoll-electronique.jp/amp_pwr.html
書込番号:14087775
スレ主さん
私はオンキヨー609を使用しています。
2chの音をもっと良く使用としてマランツのパワーアンプ増設しました。
ルージュさんのご指摘とおりAVアンプにAVアンプを増設は変化は少ないのではと思います。
3010をそのまま使用した方が良いです。
ご参考にして下さい。
書込番号:14087984
黒蜜飴玉さん、クリスタルサイバーさん、Strike Rougeさん、typeR 570Jさん
短時間の間にお返事ありがとうございます。
こんな時間でないと、自分の時間が出来ず、
遅くなりましてスミマセン。m(_ _)m
この製品の説明書を見ていたら、以下のような説明があったので、どうかなと思ったのがきっかけです。
http://data.yamaha.jp/sdb/local/products/images/26015/12074/26015_12074_1.jpg
RX-A2010との差を見つけますと、その差の1つがこの図に表れているような気がしたので質問させていただきました。
でも、パワーアンプというものは、びっくりするくらい高額なので(私が調べた限り)。。。
そこへ、いただきものでも、同じことができるならいただいてやってみようかなと、安易に思った次第です。
図のように、メインのスピーカーのために、古いAVアンプを使うのは意味がないでしょうか?
代わりに、後ろのスピーカーを鳴らすために、古いAVアンプを使うことはできるのでしょうか?
取扱説明書を見てみると、そんな例も出ているのですが、DSP-AZ1にできるのかなと。。。
いただいた皆さんのお返事を拝見しますと、パワーアンプでなくても、プリメインアンプでも、同じようなことができるのかな。。。
新たな疑問が(-_-;)。
書込番号:14089332
>新たな疑問が(-_-;)。
プリメインアンプでパワーダイレクト端子、メインイン端子、バイパス端子などで表記されている端子があるものが楽ですが
ないものでもラインインに入力させることでできます。
後者だと、前者と違い、プリメインアンプ側のボリュームも使うたびに弄らないといけない場合があるのが欠点です。
前者の例だと、同じヤマハならA-S1000から上の機種にMAIN IN、DENONだと1500SEからP.DIRECTという表記で接続端子がありますね。
ただ、単純に接続すれば必ずよくなるわけでもないので、現在プリメインアンプをお持ちでなければ試聴に出かけて
折角なのでステレオ用途でも使える好みのプリメインアンプをチョイスされてはどうかと思います。
書込番号:14089461
こんばんみ(^_^)v
こつばんくっきりさん
アンプもさることながら、鳴らすスピーカー構成、2チャンネルオーディオを再生するかどうかで選択肢が変わるかと思います。
いくらくらいを高額と考えておられるでしょうか?
パワーアンプでなくとも、プリメインアンプでも同じことは可能ですよ。
書込番号:14089482
こつばんくっきりさん、今晩は。
A3010ユーザーの浜オヤジです。
DSP-AZ1は一時期のトップ機種ですからメインアンプ部のみを使うのも有りでしょう。
皆さんがすでに仰られているようにメインSPにもサラウンド用にも使えます。
11CH再生ってどんな感じ?と言う程度ならもったいないくらいかも知れません。
私自身、現在はA3010のみでJBLメインの8.0CHですが映画等のサラウンド以外では
メインSPをドライブするために中古のAVアンプを繋ごうとは考えません。
以前はAVアンプ+アキュフェーズあるいはマッキン300とかを繋ぎました。
その辺は個人個人の拘りですしお金の事もありますからね。
巨大なアンプを譲って貰っても後々場所ふさぎ・電力消費が問題に?
A3010は手前味噌ですが、かなり優れ物と思っています。
A3010単体での音に不満とか11.2chをどうしてもとお考えならGO!ですね。
書込番号:14091393
返事が遅くなりまして、たびたびスミマセン。
黒蜜飴玉さん
お返事ありがとうございます。
そうなると、プリメインアンプは、価格帯的にはどのくらいになるのでしょうか?
RX-A3010もAVアンプとしては高い方ですよね??
5万円くらいでは意味ないですかね???
>Strike Rougeさん
お返事ありがとうございます。
パワーアンプ。ご、5万円くらいでは買えませんかね(^^;)A
このAVアンプでかなり奮発したことになるので。。。
パワーアンプのように、ボリューム操作が要らないということでしょうか?
なんんか不思議な感じです。
パワーアンプにボリュームがないのも。。。
ボリューム一定???
>浜オヤジさん
皆さんのご教示でプリメインアンプ側のことは理解できた気がするのですが、
RX-A3010には、それにつなぐ端子(増幅されてない出力端子?)は、各チャンネルごとにあるのでしょうか?
例えば、メイン(私は前の左右2本と理解しています)のスピーカー以外を、DSP-AZ1につないで鳴らすことは可能でしょうか?
つまり、メイン以外のスピーカを鳴らすために使って、11chを試すのはどうでしょうか??
マニュアルの22ページの表がその説明でしょうか??
RX-A2010との差もわからなくなってきました。。。
RX-A2010でも、外部アンプをつなげば、11chなのかな。
下手の横好きで、おかしな質問をしていたらスミマセン。。。
書込番号:14096191
DSP-AZ1のマニュアルを読んでみましたが、A3010とはサラウンドに関する
コンセプトが異なるため、そのような繋ぎ方では11.2CHにはなりません。
どうしてもAZ-1を使うのならフロント2CHに使うしかないようです。
皆さんも遠回しに仰っていますが、A3010は最新の機能と性能を持ったアンプです。
現在、どのようなSPや再生機器を持って居てどんな部屋でと言った具体的な
条件提示が無いとこれ以上の話はすべて机上の空論かなと。
AZ1を貰って音がまともに出るのか?チェックされるなり、現在はどんなシステムで
どのように聞いておられるかなど書かれるなりすれば、ご自分の疑問がよりはっきり
とみえて来るんじゃないでしょうか?
書込番号:14097282
書いている間に浜オヤジさんのレスが増えていますがそのまま…。
>5万円くらいでは意味ないですかね???
あくまでも最初の動機が「外部パワーアンプを追加したい」ですからその本筋から外れずに希望を叶えられるものですね。
対AVアンプで考えるのではなく、対スピーカーに向き合ったほうがよいと思います。
そして、5万円位で収まるかどうかを他人が判断するには
このスレで抜け落ちている情報、使っている(フロント)スピーカーの情報が不可欠です。
代わりに答えると、ベリンガーA500とか主にPA用途の製品は2万円くらいからありますよ。
A500ならサウンドハウスのレビュー見ればオーディオ用途に使われている人も多いと納得できるのではないですかね。
こちらを参照してください。
http://www.e-onkyo.com/info/archives/hometheater/050422191122.html
メインイン端子などが用意されているプリメインアンプを使う場合はボリュームコントロールはAVアンプで行います。
書込番号:14097305
浜オヤジさん
お返事ありがとうございます。
お付き合いいただき、恐縮です。
もっとも重要なフロント2chに、DSP-AZ1を使うしか無いとなると、せっかくのA3010が台無しなのですね。
うちのあるものを調べてみたところ、
YAMAHA DSP-AX1300
YAMAHA NS-200×4台
YAMAHA NS-C200×2台
YAMAHA YST-SW800×2台
panasonic DMR-BZT810-K
でした。
AVアンプを買い換えようかというところが発端でした。
シネマDSP HD3って、すごいのかなと。
「3次元立体音場をもっとも忠実に再現するシネマDSPの最高峰「シネマDSP HD3」を搭載した9.2ch対応の最上位モデル。外部2ch、パワーアンプを追加することで11.2ch再生をサポートする11.2chプリアウトも備えている。」
という商品説明を見て、思いついた次第です。
せっかく買うなら、10年は使うだろうから、A2010よりA3010かなと。
黒蜜飴玉さん
具体的な品をお調べいただきありがとうございます。
またご紹介いただいたサイトを拝見し、みなさんのコメントを読み直して理解できました。
フロント2chがもっとよいスピーカーで無いと、外部アンプの追加は意味なさそうですね。
ましてやDSP-AZ1を最新のRX-A3010に加えるなんて。。。
まずは9.2chのスピーカー構成から考え直そうと思います。
書込番号:14100410
そもそもが何を求めてパワーアンプを利用するつもりなのか・・になると思います。
A3010だけの音質やパワーで満足してるなら、特に他のアンプがあったからと言って組み込む必要性は有りませんからね。。
実際、音質に不満があるならスピーカーを変更するのが手っ取り早そうです。
書込番号:14100442
こんばんみ(^_^)v
こつばんくっきりさん
HDMI端子搭載、BDのロスレス音声への対応のためにはアンプ買い替えはある意味必須となります。
で、AVアンプを筆頭?にディジタル機器の旬は非常に短いのが現実です。
10年もたせるのは無理です。
私見ですが、AVアンプに多額を投資することは全くお勧めしません。
パワーアンプを5万ではちと厳しいですが、10万ちょいなら出モノがあります。
ラックスM200です。
オイラのお勧めプランは、型遅れAVアンプに例えばM200を組み合わせる構成ですね。
ソニーの3600あたりとなら、M200×2台ってのもいけます。
音質に拘るならこれが一番!
書込番号:14100579
今晩は。
皆さんのいろいろなプランにちょっととまどい気味ですか?
まあ現用のDSP-AX1300から比べればA2010でもかなりのレベルアップになるでしょう。
YAMAHAの製品群で揃えていらっしゃるし、A2010とメインSPの購入が私には浮かびます。
A3010とA2010の差額が約5万、その差ほど性能に違いがあるか?はわかりません。
たとえばメインSPにYAMAHAのNSF-700(5万位)とかSoavo900M(5.2万位)とか。
NS-200はサラウンド用にするとかしてやはりメインSPはこのクラスにしたいです。
DSP-AX1300のパワーを使えば11ch再生は可能ですしね。
皆さんのプランを参考の上、ご自分の目指すところを明確にし予算と考え合わせれば
何となく方向性は見えると思いますよ。
書込番号:14101035
>YAMAHA DSP-AX1300/YAMAHA NS-200×4台/YAMAHA NS-C200×2台/YAMAHA YST-SW800×2台/panasonic DMR-BZT810-K
この構成からの変更でDSP-AX1300→A3010ですが、HDMIのver更新が少なくとも1年に1回は行われている現状で、
最近は映画業界・家電業界を中心に消費促進目的に3年毎、5年毎になんらかの大幅変更をしてきますので
現状の構成に合わせて9.2ch再生可能なそこそこのAVアンプにされるのが最良だと個人的には思います。
いわゆるフラグシップに近い高額機種を購入しても10年使い続けるのはメカの耐久性云々に関わらず時代的に不可能に近いです。
スピーカーは現在の構成からの変更を勝手に考えるとフロントとセンターを更改してNS-200x4をサラウンドとサラウンドバックに
NS-C200x2をフロントワイドかフロントハイトで使用するのがよさそうです。
書込番号:14101256
みなさんお付き合いくださりありがとうございます。
新しく知った単語を検索しながら学習しています(;´・`)
クリスタルサイバーさん
そうなんですよね。。。
私は、古いAVアンプを外部アンプとして活用できないかと思ったくらいで
明確な目的があったわけではないので、おかしな質問になったのかもしれません。
すみません。。。
Strike Rougeさん
>10年もたせるのは無理です。
そうでしたか。。。
10年後には、時代遅れで使い物にならなくなっているのでしょうか。
どうせ使いこなせなさそうだし、一番良いやつを買う必要は無いのかな。
パワーアンプの例をご提案いただきましたが、我が家の場合、フロントスピーカーのグレードアップの方が効果的にような気がしてきました。
でも、外部アンプはラックスM200という機種ですね。
メモって置きますΦ(.. )
浜オヤジさん
みなさんにいろいろご意見をうかがえ、ありがたいです。
(せっかくのご提案なのに、私の理解力に問題がありますが。。。)
A3010とA2010の違いを見てみますと、シネマ3Dキュービックの効果が気になりました。
映画を観るのが主なので、同じ9ch構成で違いがあるのなら、聴いてみたいなと思いました。
対応ソフトでないと、意味が無いのでしょうか。
あとフロントスピーカーが、YAMAHA NS-200では役不足のようですね。
そこからでしょうか。。。
NSF-700かSoavo900Mですね。
あと天井に、NS-B700を取り付けて、9ch化でしょうか。
ブラックもウッド調も色が濃くて、部屋の雰囲気に合うかなぁ。
(って、そんなことが気になってしまいます)
黒蜜飴玉さん
やはり10年は無理ですか。
時代遅れでも、使い続けるってわけにはいかないのですかね??
あと、スペース的に、サラウンドとサラウンドバックが近くなってしまいそうです。
ぞれぞれ2本ずつほとんど離さずに並べて良いのなら別なんですが。
書込番号:14104682
なぜにセンタースピーカーとサブウーファーが2台づつあるのかが疑問ですが、DSP-AZ1が手に入るかもしれないんですよね?
それならアンプを買い換える必要はないんじゃないでしょうか?
AZ-1なら8本(バックが1本)鳴らせますからA3010(バックが2本)とほぼ同じです。
A3010で11chにしますと、サラウンドと、バックと、リアプレゼンスの合計6本が並ぶ事になりますけど大丈夫ですか?
サラウンドとバックが近くなってしまうとおっしゃっていますが、スペースが確保できますか?
お持ちの機種からみるとアンプはDSP-AZ1にして、スピーカーを全部買い換えたほうがいいのではないかと思います。
A3010にするとしても、5本か6本のスピーカーは追加購入しなければなりません。
示された図は意味が違うというか、音楽を2本のフロントスピーカーだけで聞く事のある方がされる接続方法だと思います。
A3010で11chにするには上記の方法しかできないわけではありません。
外部アンプを追加して11chにする場合、外部アンプを使用するのはフロントかリアのプレゼンスの2ch分にするのが一般的です。
たいした音声成分が入っていないプレゼンスに使用するので、アンプのグレードなどを考慮する必要はさほどありません。
もしA3010を購入するのであれば、AZ1でもAX1300でも11ch分普通に鳴らせます。
書込番号:14105160
凝ってあれこれ機種を数年毎に変更していく(追加していく)ようなレベルだと10年は無理でしょうが、
普通の人なら10年は使えますよ。
普通は性能に差があっても使用に支障がなければ買い換えないでしょ?
私はそんなレベルです。
書込番号:14105203
ここ1か月をかけて、試聴を続け、この機種を購入しようと思っております。
安月給のため、なるべく、安く購入しようと思い、量販店めぐりをしております。
先週、金曜日の時点で、新宿ビックカメラ西口店さんで203,400円のポイント10%でした。
交渉はしておりませんが、どちらかで、もっと安く売っているお店を
ご存知の方がおられましたら、教えてください。
アバックでリシアター下取アップというのをやってるので、アンプがあればプラス3万円で下取りしてます。
http://www.avac-used.com/kaitori/kaitori_av_anpu.html
http://shop.avac.co.jp/shop/products/detail.php?product_id=1383
自分は、下取り価格上限の7万円プラス3万円で、SC-LX85を17万円で購入しました。
書込番号:13853013
くろりんく様
情報ありがとうございます。
アバックさんには行ったこともあり、下取りも知っております。
手持ちのアンプの下取り価格が安いことから、どうかなと思っております。
参考にさせていただきます。
書込番号:13856730
現在本機種購入し9CH化したいと検討中です。
後方SPをサラウンドバックかリアプレゼンスどちらで使用するのが良いのでしょうか?
両方設置してソースによって切り替えるのが一番良いのでしょが、
当方の環境では後方に2組SP設置できないためどちらかの選択を検討しています。
リアプレゼンスの方がシネマDSP HD3の効果がよりいっそう高まりそうな気がしますが、
BDなどの7chソース再生時はサラウンドバック信号を使いたい気もするし・・・・
今のところ7chソース再生頻度があまり高くないのと、本機種の売りであるHD3をフルに生かせるリアプレゼンスの方が良いのかと考えていますが、皆様ならどちらを選択されますか?
仰るように7.1ch収録のソフトは少ないのですが、本機のストレート再生の良さが気に入られた場合は、シネマDSPの響きを付加したくなくなります。2chから5.1chまでのソフトも、サラウンドバックを鳴らして、響きのない擬似7.1ch再生の方がいいと感じるかも知れません。確かに本機はシネマDSP<HDキュービック>が売りですので、やはり前後プレゼンス設置こそメーカー推奨だと思います。リアプレゼンスとサラウンドバックは位置的に遠くなく、とりあえず仮設置しながら両方聴き比べられてはいかがでしょうか。折衷案として中間的な場所に設置して、アンプ側スピーカー端子を繋ぎ換えて、しばらく楽しんでから決める手もあります。
書込番号:13539534
MUSTANG-D さん アドバイスありがとうございます。
2chから5.1chまでのソフト時は結局リアスピーカの違いは
PLUx vs DSP HD3となると思うので
本機購入時はやはりHD3が生かせるリアプレゼンスを優先したいと考えています。
(A2010を購入するならサラウンドバックにしようかと・・・)
最終的には購入できたら、自分の耳で聞き比べて決めたいと思います。
書込番号:13548573
kiss39さん、こんばんは。
昔のYAMAHA AVアンプは7chアンプで、サラウンドバックとフロントプレゼンス排他使用可能なものがありました。
ソースが6.1chならサラウンドバック端子に繋いだスピーカーが鳴り、6.1chソース以外でシネマDSPでフロントプレゼンスの鳴るモードを選ぶとフロントプレゼンス端子に繋いだスピーカーが鳴りました。
このアンプのスピーカー仕様、7ch7端子、4ch4端子となっており、排他使用となっているようですが、よくわかりません。
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/av-amplifiers/aventage/rx-a3010__j/?mode=model
取説見ようとしたのですが、うまくダウンロードできません・・・?
http://www.yamaha.co.jp/manual/japan/result.php
見られるようなら見てみてはいかがですか?
7,1chソースはサラウンドバックが、7,1chソース以外のシネマDSPはリアプレゼンスが鳴ると理想的かと思います。
書込番号:13563837
cazlabさん アドバイスありがとうございます。
私もサラウンドバックとリアプレゼンス両方設置し、ソースごとに切り替えるのが一番の理想です。残念ながら当方環境化では両方スピーカ設置が難しく、またアンプ設置位置の関係でスピーカ端子のつなぎ替えも結構手間が掛かり、むずかしいのでリアプレゼンス、どちらか一方に決める予定です。(まだAMP自体が購入できていませんが・・・)現時点は本機の売りであるHD3優先してリアプレゼンスにしようかと思っています。
書込番号:13567725
kiss39さん、おはようございます。
了解しました。
最近のYAMAHAはVPS(バーチャル・プレゼンス・スピーカー)を搭載して、プレゼンススピーカー無しでもフロントプレゼンスが可能なようですが、リアには対応していないようですね。
サラウンドスピーカーでバーチャルリアプレゼンススピーカーに対応してくれるといいですね。
書込番号:13572698
自己スレです。本機種購入したものの、なかなか時間無く設置ができなかったのですが、
本日リアプレゼンスの9.1chに設置完了して音を聞きました。まだ聞き始めたばかりですが、第一印象として以前のV565+7.1chと比較して低音の出方と音の奥深さに大きな違いを感じます。今後サラウンドバックにつなぎ変えたりしながら、いろいろ試してみたらまた報告します。
書込番号:13788046
初めまして!
はじめて書き込ませていただきます。
このAVアンプとPCを同軸デジタル接続して7.1ch環境での使用を考えているのですが、PC側のサウンドカードによって音質などの変化はあるものなのでしょうか?
またデジタル接続とステレオアナログ接続ではどのようなことが違うのでしょうか?
主にゲームなどでの使用を考えております。
質問ばっかりになってすみません。。
デジタルでの接続なら音質は変わらないでしょう(個人により変化を感じることもあります)。
ただPCの音声はほぼステレオのみで7.1ch音声を出力するのはDVD等に収録している7.1ch音声をパススルー出力した場合に限られます。
サラウンド対応ゲーム等の音声はステレオになってしまいますが、アナログマルチチャンネルでアンプに接続すれば5.1ch(7.1ch)で出力できるでしょう。
デジタルでもサウンドカードがDolby Digital LiveやDTS Connectに対応してればリアルタイムエンコード処理してマルチチャンネルで出力できますよ。
HDMI出力を持ったビデオカードを利用する方法もあります。
書込番号:13694587
>口耳の学さん
ご回答ありがとうございます!!
ビデオカードからでも音声を送れるのですね!
ということは、
ビデオカード→AVアンプ(HDMI接続)
→液晶ディスプレイ(DVI接続)
という使い方でも、ゲーム側がEAXに対応していれば5.1chまたは7.1ch再生できるということですか?
書込番号:13694970
PCとAVアンプのおすすめ接続方法は下記の通りです。
■音声
PC → 光 or USB(デジタル)→ USB DAC → RCA(アナログ)→ AVアンプ
■映像
PC → HDMI(デジタル)→ AVアンプ
USB DACとは、デジタル音声をアナログ音声に変換するだけの機械です。
AVアンプにもDAコンバータ(DAC)は搭載されていますが、USB DACを使用した
ほうが音質がよくなります。
私の場合、30万円のAVアンプより3万円のUSB DACの方が、音質がよかったと
いう実体験があります。
(私はこれがきっかけでPCオーディオにはまりました・・・)
USB DACには数千円から数十万円まで幅広い製品がありますが、まずはエントリー
向けの2,3万円ぐらいのもので試されることをお勧めします。
音声にあまりこだわらない場合は、
PC → HDMI(デジタル)→ TV → 光デジタル → AVアンプ
という接続がお手軽です。
これだと深夜にAVアンプの電源を切って、TVから音を出すといった使い方が
できます。
私はオーディオ用PCとAVアンプは、前者の接続をし、
ゲーム用PCとAVアンプは、後者の接続をしています。
書込番号:13695395
AVアンプに繋げる場合、レコーダー等と同じようにPC→HDMI→アンプ→モニターでもいいです。
この場合モニターのDVI端子はHDCPに対応する必要があります。
ゲームの音声はマルチチャンネルリニアPCM音声対応なら出力できそうですけど、EAX対応で出力できるかは分からないです。
書込番号:13695796
>口耳の学さん
PC→HDMI→アンプ→HDMI→モニター
暗譜のHDMIパススルー機能を使った、この接続方法もいいですよね。
私もPS3とXbox360はこの方法で接続しています。
ただ、私の環境でPCをこの接続にすると、ブラウザの挙動が
おかしくなったことがあるので、先にTVに接続しています。
書込番号:13696253
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
AVアンプ
