AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック] のクチコミ掲示板
2011年 9月中旬 発売
シネマDSP再生に対応する9.2chのAVアンプ(ブラック)
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥190,000
サラウンドチャンネル:9.2ch HDMI端子入力:8系統 オーディオ入力:10系統 AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック]のスペック・仕様
  • AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック]の価格比較
  • AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック]のスペック・仕様
  • AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック]のレビュー
  • AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック]のクチコミ
  • AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック]の画像・動画
  • AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック]のピックアップリスト
  • AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック]のオークション
AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック]ヤマハ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 9月中旬
クチコミ掲示板 > 家電 > AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック]
(92件)
このページのスレッド一覧(全13スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック]」のクチコミ掲示板に
AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック]を新規書き込みAVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
初心者 FLACファイルの認識について
2015/10/15 04:34(1年以上前)
クチコミ投稿数:23件
FLACファイルが誤認している例
以前、こちらで質問があったFLACファイルについて、皆さんに良いアイデアがあったら教えて欲しいのです。
なぜか、というとUSBメモリー挿しだとFLACと認識され、ネットワークだとPCMで認識される、という内容に、私なりに「おかしい」と考えたのです。私が今使っているOSはWindows 10、Windows Media Player 12を使っていますが、OSではFLACの他にM4Aファイル(iTunesで使っているファイル)も読める、といううたい文句のOSでもFLACファイルをネットワーク(デバイスキャスト機能)を使うとPCMになる、というのも、何か「おかしい」と思いました。
そこで、SONYの「Media Go」を機能のひとつ「Throw」を使ってネットワークでアンプに繋ぐとしっかりFLACと認識していました。
おかしい、が確認できたので、このことをマイクロソフトコミュニティで問い合わせてみましたら、Microsoftフォーラルモデレーターから返事がありました。
マイクロソフトでも、FLACファイルがWindows Media Playerで正しく認識されていない、と確認しています。回答では、海外でも同様の症状で問い合わせがあり、その対処方法について紹介しています(ただし、本文は全て英語です)。これは、Windows Media Player が FLAC ファイルのタグをすべてはサポートしていないことが原因で、Windows の標準機能では改善方法はないようなのです。英語の回答では、OS の FLAC のサポート機能を無効にして、フリーソフトを使う方法を紹介していますが、もし行う場合は自己責任で試してください、とのことです。なぜなら、この操作をするにはレジストリに手を加えてしまうので、かなりの知識がないと直せないようです。
手が出せない人は、マイクロソフトの開発者へ改善を要求するしかないようです。
これらのやりとりは、マイクロソフトコミュニティに残っているので、確認してみて下さい。他にも同じような悩みを持った方もいるので合わせて確認して下さい。
ここまで言いたかったのは、OSがFLACファイルを誤認していることなのです。私の場合を例にすると、画像を見て分かるように、FLACファイルと、書いておきながらファイルに付くアイコンはM4Aになっているのです。これが誤認している一つの例ですが、このせいでアンプでは、PCMと認識しているのは、OSがFLACをM4Aと勘違いしてデータを送っているからだと思うのです。M4AファイルではアンプはPCM
で受け取ります。アンプにFLACファイルとして受け取らせるには、かなりの知識と経験が必要かと思います。
そこで、冒頭の良いアイデアを求めているのは、ここまでの説明で理解した上で、どうしたら良いかを考えて欲しいのです。もちろん、改善されるまで待つことも考えています。
長文になり、難しい内容もありましたがその上で良いアイデアを頂けたらと思います。どうか宜しくお願いします。
書込番号:19228220
LVEledeviさん
殿堂入り クチコミ投稿数:7449件Goodアンサー獲得:2383件
2015/10/15 12:00(1年以上前)
スレ主さんは、いろいろとややこしい方向に向かっているきがします。
シンプルな考えでよいとおもいますよ。
>ネットワークだとPCMで認識される の意味が、
@ FLACファイルを WindowsMediaPlayerをDLNAサーバとしてA2010に配信させようとしているのなら、基本的にWindowsMediaPlayerは、「FLACフォーマットに対応していない」ので、仕様外になります。(ようするにどういった動作になるのかは不明)
APCとA2010を光ケーブルなどでデジタル接続し、WindowsMediaPlayerで再生させているなら、WindowsMediaPlayerが対応しているフォーマット(WMAやWAV)であれば、PCからPCMに変換され、A2010に入力されます。(これも仕様) ※iTunesでM4aを再生してもPCからの出力はPCMになります。
Media Goについては、FLACフォーマットに対応しているので、ネットワーク再生(Throwも同じこと)では、A2010には FLAC で認識されます。
なので、FLACフォーマット を使用されるのであれば、「WindowsMediaPlayerは使えない」ということです。
FLAC対応ソフトの例
Media Go、MediaMonkyey、foobar2000
書込番号:19228859
クチコミ投稿数:23件
2015/10/15 21:28(1年以上前)
CDからFLACファイル形式へ変換できます
まず、こちらも内容をよく理解した上での内容ですので、お話しさせて頂きます。
この内容については、Widows 10上のWindowsMediaPlayer12では対応出来るようになっています。OS仕様なのでそうなっています。どういう風になっているのかというと、CDの読み込みにFLAC(ロスレス)が使えること(他に、ALAC(ロスレス)とWindows Media オーディオ ロスレスも選択できます)、ライブラリー管理でもアルバムがFLACファイルであれば一目でわかるようになっていることがあります。
ですから、Widows 10ではFLACファイルもOS標準仕様なのです。
その上での前の質問になるのです。おっしゃるとおり、仕様外であればマイクロソフトコミュニティの回答者も指摘していたはずです。コミュニティ回答者が原因として上げられているのは、FLACファイルを管理しているレジストリに問題がある、と思われるというものでした。
恐れ入りますが、ご理解の上、もう一度質問内容を再考頂けないでしょうか?宜しくお願いします。
書込番号:19230083
殿堂入り クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1146件
2015/10/15 23:19(1年以上前)
小山おじさんさん、こんばんは。
いまひとつ、どのようにしたいのかというのが理解出来ません。
それから、「OSの仕様」だというのはある意味間違っています。
問題なのは、WindowsMediaPlayerであって、Windows10そのものではないはずです。
実際のところ、Media GoでFLACファイルを問題なく扱えるのでしたら、
OSそのものに問題があるわけではありません。
あくまで、Windows10でFLACファイルが扱えるようになったということは、
WMPにFLACファイル対応機能をつけたからであってWin10そのものが対応しているわけではありません。
また、Windows8.1までWMPはFLACファイルに対応していなかったわけですが、
FLACファイルに対応したプレーヤーやリッピングソフトを使うことで問題なかったわけです。
ですから、WMP12を使わないという選択をすることで、何の問題もないと思います。
なぜ問題のあるソフト、つまり欠陥品の「WMP12」の使用にこだわるのでしょうか?
ここが理解出来ないところです。
FLACファイルを扱うプログラムを変更することで、問題は解決すると思うのですが違うのでしょうか?
書込番号:19230492
クチコミ投稿数:23件
2015/10/16 05:17(1年以上前)
説明が上手く出来ていなくてすいません。
実は、私もそう思ったのですが、しかしWindowsMediaPlayerは、OSの標準機能を使ったプレーヤーなので、別にWindowsMediaPlayerを使わなくても直接ファイルからダイレクトにアンプへ送っても同じ結果が出ているのです。
Media GoなどはOS標準の機能ではなく、ソフトでの機能を使っているので、理屈はわかります。
では、なぜOSだと言えるのかというと、
1.ファイルのプロパティで、flacファイルをM4Aファイル形式である、というアイコン表示をしている
2.ファイルのプロパティの詳細で入力されている曲の様々な情報がない、欠落している、書き込んでも治らない
1.は判断が難しいですが、2.は現にWindows フィードバックで同じ症状で改善を求めている人がいます。
最たるものは、レジストリでflacを管理しているところをみると、WindowsMediaPlayerではなく、PropertySystemというシステムが管理している、という事なのです。レジストリの項目をみてもWindowsMediaPlayerの言葉は見つかりませんでした。
その上で、WindowsMediaPlayrに問題がある、というのはともするとWindows 10にまだ改善が必要である、というのがわかると思います。
今度は、なぜWindowsMediaPlayrにこだわっているのか、というと曲をパソコンに送る時に「デバイスキャスト」の機能が私にとって使いやすいからなのです。Media Goの「Throw」でも同じですが、「デバイスキャスト」を使うと自由に曲をデバイスキャストへ送ることが出来、しかも、選んだ曲でかける順番を自由に変更が出来るのです。もちろん、デバイスキャストでの曲の早送り、巻き戻しは出来ませんが、結構便利に使っています。しかし、FLACファイルの状態が良くなく、2.の状態で「デバイスキャスト」すると、詳細に記載されている情報をアンプに送る為、表示がおかしくなります。原因は不明です。
もっと便利に使える方法があれば教えて下さい。
書込番号:19230938
2015/10/16 21:51(1年以上前)
小山おじさんさん、こんばんは。
MSフォーラムの英語のリンク先を読んでみました。
修正方法よりも、FLACファイルのヘッダーを破壊されたという
書き込みのほうが問題ではないかと思います。
これを読む限りは、他の方法というより
この問題が修正されるまでWin10を使わない、というのが適切なアドバイスのように思えます。
FLAC & Media Player in Windows 10
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/apps_windows_10-groove/flac-media-player-in-windows-10/0f6f0f87-d535-450c-bdfd-3e57ebb4124d
実際に実験してみないとわかりませんが、この書き込みからすると、
Win10でWMPを起動したら、ファイルのサーチをして読み込んでいるときに、
FLACファイルのヘッダーが破壊されるように読めます。
だとすると、他のソフトを使っていたとしても、
他のファイルによってWMPが起動したらアウトとも考えられます。
そんな危険な状態のOSを使うわけにはいかないです。
書込番号:19232766
クチコミ投稿数:23件
2016/08/16 13:32(1年以上前)
連絡が遅くなりまして申し訳ありません。
まず、皆さんの意見を拝見しましたが、根本的な部分がよくわかっていないようです。
そもそもWindows media playerは何なのか?
昔からWindowsを使っているので、その事はわきまえていますが、Windows media playeは、Internet Explorerも含めて、2つともExplorerに音楽の機能を加えたものをWindows media playeとして、Explorerにインターネットの機能を付けたものがInternet Explorerとして使っているのです。もともとは、Explorerが基なのです。Internet Explorerは後ろにExplorerと書かれているので、わかると思います。
だから、Explorerで音楽ファイルなら、右クリックでデバイスキャスト(Windows10)と表記されればExplorerでも音楽を聴けるし、Explorer上でhttpアドレスを入力すればInternet Explorerが起動します。
だから、2つともベースはExplorerなのです。ですから、正確には音楽ソフトでもブラウザでもない、という考えなのです。
ですから、その考えの上で私はWindows media playe12を話していたのです。
でも、原因はなんとなくわかりました。flacのドライバーが上手く機能していないようなのです。対処方法は、マイクロソフトのサイトにある、「マイクロソフトコミュニティ」で解決方法があったので、それを実行します。
何か、別の所で解決方法が見つかって、皆さんにご迷惑をおかけしました。すいません。
また、何かありましたら利用させていただきます。ありがとうございました。
書込番号:20119296
foober2000を使ってのFLAC再生の設定に関して
2014/11/12 03:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:24件
FLAC再生に関してはUSBメモリに入れ直接アンプに挿して聴いていたのですが、foober2000というソフトを知り
PCの曲を再生してみました。
USB直挿しの場合、情報を見てみると信号方式がちゃんとFLACになっているのに対し、PCからの場合信号方式はPCMになっています。
これは正常でしょうか?
書込番号:18158372
殿堂入り クチコミ投稿数:47377件Goodアンサー獲得:10087件
2014/11/12 06:19(1年以上前)
PCとの接続はHDMIや光デジタルですよね、PCからFLACファイルのまま出力するわけではなく、PCMに変換して出力するので正常でしょう。
書込番号:18158484
LVEledeviさん
2014/11/12 12:30(1年以上前)
>PCからの場合信号方式はPCMになっています。これは正常でしょうか?
口耳の学さんの言われるとおり、PCとの接続は、光接続かなにかだと思いますが、正常です。
ちなみに、ネットワーク再生すればFLACそのまま再生できますよ。
書込番号:18159332
クチコミ投稿数:24件
2014/11/14 17:24(1年以上前)
口耳の学ぶさん、LVEledeviさんありがとうございます!
なるほど一度変換してるのですね。。ネットワーク接続ちょっとやってみます^^ありがとうございました!
書込番号:18166975
ビデオコンバート機能搭載の有無について
2014/09/24 05:24(1年以上前)
クチコミ投稿数:73件
本機で、ステレオスピーカーとアンプ内蔵のサブウーファーの2.1チャンネルで
使用するつもりでいます。
本機はトーンコントロールが付いていますでしょうか?
また、いわゆるビデオコンバート機能が搭載されていますでしょうか?
デノンやオンキョーのアンプは使った事があるので分かるのですが、ヤマハのア
ンプは初めてです。同じメーカーでも、型番によって違いがあるのは当然なので
すが、他社のアンプと比べてヤマハの音質は如何でしょうか?
口耳の学さんに、ビデオコンバート搭載機種が良いとアドバイスを頂いたので、
搭載機種であれば本機を購入の対象に選ぶつもりでいます。D端子は少ないですが、
代わりにS端子が豊富なので、既存のデバイスの接続も何とかなりそうです。
では、宜しくお願い致します。
書込番号:17974784
2014/09/24 06:18(1年以上前)
当機ならビデオコンバート可能です、コンポジット/S端子やコンポーネント映像をHDMIに変換して出力できます。
一応アップスケールしての出力もできます。
トーンコントロールもフロントチャンネルとヘッドホン出力時の調整だけですが対応となります。
書込番号:17974845
クチコミ投稿数:73件
2014/09/24 06:49(1年以上前)
口耳の学さん、流石ですね。ありがとうございます(^^
これは、フロントスピーカーとサブウーファーの2.1チャンネル、バーチャルシネマDSPを使った
状態でもトーンコントロールは対応しているのでしょうか?
また、音質は他社のアンプと比べて如何でしょうか? とても気になります。
後もう一つ、スピーカーからの距離、ディレイタイムはフロントスピーカーとサブウーファーが
それぞれ個別に設定できるのでしょうか?
ヤマハのサイトから取説をダウンロードして見たのですが、よく分かりませんでして…(^^;
皆さん、宜しくお願い致します。
書込番号:17974884
omoiさん
クチコミ投稿数:233件Goodアンサー獲得:38件
2014/09/24 13:09(1年以上前)
 ト-ンコントロ-ルは高音、低音に別れて、それぞれプラマイ6db、0.5db刻みで変更可
プリメインアンプのように、パネルに可変つまみがある訳でもないので使う気にはならない。
 音質は普通でスピ-カ-の良いものを使用すれば良いでしょう。
 スピ-カ-の距離は全て、5cmずつの変更可能、音量は0.5dbずつ変更可能。
よってデイレイタイムでは設定出来ません。
 と自分で設定してみた結果でした、違っていたら御免なさい。
書込番号:17975890
クチコミ投稿数:73件
2014/09/24 15:45(1年以上前)
omoiさん、ありがとうございます。実際に使用している方のご意見は、説得力が違いますね(^^
これは逆に言うと、トーンコントロールを触らなくても、最適な音質で再生されるって事でしょう
かね? 増々欲しくなりました。
音質は、他社のAVアンプと変わらないようで良かったです。
ところでこの機種も、既に生産完了品なのですね。値段が値段なだけに、冬のボーナスで購入
しようと思っているのですが、それまで在庫が残ってますでしょうかね(^^;
書込番号:17976251
クチコミ投稿数:1853件Goodアンサー獲得:198件
2014/09/25 02:14(1年以上前)
>冬のボーナスで購入しようと思っているのですが、それまで在庫が残ってますでしょうかね(^^;
(冬の)ボーナス一括払い
が出来るショップで、今すぐに、購入してみてはどうか
オーディオ専門店の支払い方法
テレオン
http://www.tereon-tsuhan.com/html/info.html
オーディオユニオン
http://www.audiounion.jp/guide-3.html
書込番号:17978511
クチコミ投稿数:73件
2014/09/25 02:46(1年以上前)
>JBL大好きさん
こちらのスレッドでもありがとうございます。
検討してみたいと思います。
書込番号:17978542
クチコミ投稿数:73件
2014/09/28 02:22(1年以上前)
問題は解決しました。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:17989800
最新ファームウェアVer.1.29
2013/02/12 10:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:12件
ご存知の方がおられましたら、教えてほしいのですが、
昨年末にバージョンアップが行われたようです。
内容は、動作安定性向上のみなのでしょうか?
RX-A1020/A2020/A3020では、
・YPAOマルチポイント測定の精度向上
・特定NASとの接続互換性向上
・動作安定性向上
・ストリーミングサービス追加(海外のみ)
などど発表されましたが、
同じ内容なのでしょうかね???
ちなみに使用上では、何も変わった感じはありません。
書込番号:15753802
クチコミ投稿数:77件Goodアンサー獲得:5件 AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック]のオーナーAVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック]の満足度4
2013/04/25 14:28(1年以上前)
RX-A2020の掲示板を見ていたら、ファームウェアがバージョンアップとのこと。
もしやと確認したら、2010もバージョンアップしていました。
2020はUSB経由のみでしたが、2010はネットでのアップデートも可能でした。
更新内容は
・動作安定性向上
・海外特定地域向けネットワークストリーミングサービス対応
HDMIの起動確認をしましたが、特に変わりませんでした。
よって、今のところ、使用感は変わりません。
1.29から間がないので、ひょっとするとバグでもあったのかと、
疑いたくなりますね・・・
書込番号:16057587
9.1CHについて
2013/04/08 18:59(1年以上前)
スレ主 えご1さん
クチコミ投稿数:53件
こちらのアンプは
フロント
フロントプレゼンス
センター
リア
サラウンドバック
の9.1CHで再生できますか?
よくサラウンドバックとフロントプレゼンスの同時出現が出来ない機種があると聞くので
同時出力出来るなら購入したいんですが
出来ないなら型落ちの7か3900あたりを検討してます
書込番号:15993500 スマートフォンサイトからの書き込み
柊の森さん
クチコミ投稿数:4408件Goodアンサー獲得:1139件 AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック]のオーナーAVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック]の満足度5
2013/04/08 19:59(1年以上前)
ユーザーですが再生出来ていますよ。
書込番号:15993698
2013/04/08 20:10(1年以上前)
サラウンドバックとフロントプレゼンスの同時再生ができないのは、搭載しているアンプ数が7.0ch(0.1chのサブウーファーアンプは殆どのアンプが非搭載)だけだからです。
A2010なら9.0chのアンプを積んでいるので同時再生できます。
書込番号:15993763
スレ主 えご1さん
クチコミ投稿数:53件
2013/04/08 23:59(1年以上前)
こちらのアンプに決めようと思うのですが
例えば7CHしかないAVアンプ7や3900に別途プリメインアンプを繋いで9CHにしても同時出力できますか?
2CH用に新しくプリメイン買って前使ってたプリメインが不要になり使い道がないので
書込番号:15994938 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/09 10:16(1年以上前)
その二台ではやはり排他利用ですね。
Z7ならリアプレゼンスならプリアウトで9.1chも可能だったと思いますが。
書込番号:15995953 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
同じ7.1chですが、現在は内臓パワーアンプ数が7の「YAMAHA RX-V1067」を使用しています。スピーカーは7.1ch+フロントプレゼンススピーカー2の構成(スピーカー数9とS/W)です。
このシステムではアンプ数の関係からリアサラウンドスピーカーとフロントプレゼンススピーカーを同時に作動できません。どちらを使用するかを好みにより選択することになります。
そこで、これらのスピーカーを全て作動できる内臓パワーアンプ数が9の「YAMAHA RX-A2010」へ買い替えをするか迷っています。
素人なのですが、この内臓パワーアンプ数「7」と「9」では音響とか臨場感とかどの程度違うのでしょうか?環境は約16畳のリビング洋室です。ご教授宜しくお願いいたします。
書込番号:14568970
2012/05/16 21:05(1年以上前)
どの程度と文章で表すのは難しいです。
スピーカーが増えれば臨場感が増すのですが、ステレオシステムからリヤスピーカーを加えた4.1chや5.1chへ発展したときは効果を感じやすいのですが、それ以上になると徐々に効果が薄れる傾向にあるように思います。
7.1chから9.1chに増えれば効果は確かに感じるでしょうけど、個人の感じ方や設置環境でも変化します。
投資できるなら9.1chへと移行するのもいいのですが、思っていたほどの効果となるかは未知数です。
書込番号:14569253
k.i.t.t.さん
クチコミ投稿数:2671件Goodアンサー獲得:452件
2012/05/16 23:01(1年以上前)
難しいですよね。
基本的にはスピーカーが多い方が理想的だと思います。
上を見たらきりがないですが、11.2chがあります。
将来的には22.2chが登場するらしいです(笑)
設置場所と予算の問題がありますし、部屋の構造によって違いが感じにくいかもしれません。
リアサラウンドスピーカーとフロントプレゼンススピーカーを排他利用した場合、または5.1chに切り替えて利用した場合に、明確な違いを感じますか?
ほとんど感じられないなら、9chに移行するだけ無駄な出費だと思います。
漠然とした内容ですみません。
書込番号:14569903
ヤマハ
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年 9月中旬
AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック]をお気に入り製品に追加する <43
