AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック]
シネマDSP再生に対応する9.2chのAVアンプ(ブラック)
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2017年1月25日 08:00 | |
| 5 | 6 | 2016年8月16日 13:32 | |
| 5 | 1 | 2015年10月15日 12:12 | |
| 3 | 3 | 2014年11月14日 17:24 | |
| 3 | 7 | 2014年9月28日 02:22 | |
| 2 | 4 | 2013年4月9日 10:16 |
AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2010(B) [ブラック]
足が5個付いている。音は文句ありません。
DALIのセンソール7にバナナプラグとベルデンのスピーカーケーブルで繋いでます。
本体の奥行きが結構有るのでTVボードの後ろぶち抜きました。
HDMIでTVの電源に連動出来ます。
AVENTAGEのブルーレイレコーダーも接続してます。
スマホやタブレットでコントロール出来ます。私は使いませんが。
家のLANネットワークに接続してます。PCに本機が出てきますが使うことが有りません。
以前、こちらで質問があったFLACファイルについて、皆さんに良いアイデアがあったら教えて欲しいのです。
なぜか、というとUSBメモリー挿しだとFLACと認識され、ネットワークだとPCMで認識される、という内容に、私なりに「おかしい」と考えたのです。私が今使っているOSはWindows 10、Windows Media Player 12を使っていますが、OSではFLACの他にM4Aファイル(iTunesで使っているファイル)も読める、といううたい文句のOSでもFLACファイルをネットワーク(デバイスキャスト機能)を使うとPCMになる、というのも、何か「おかしい」と思いました。
そこで、SONYの「Media Go」を機能のひとつ「Throw」を使ってネットワークでアンプに繋ぐとしっかりFLACと認識していました。
おかしい、が確認できたので、このことをマイクロソフトコミュニティで問い合わせてみましたら、Microsoftフォーラルモデレーターから返事がありました。
マイクロソフトでも、FLACファイルがWindows Media Playerで正しく認識されていない、と確認しています。回答では、海外でも同様の症状で問い合わせがあり、その対処方法について紹介しています(ただし、本文は全て英語です)。これは、Windows Media Player が FLAC ファイルのタグをすべてはサポートしていないことが原因で、Windows の標準機能では改善方法はないようなのです。英語の回答では、OS の FLAC のサポート機能を無効にして、フリーソフトを使う方法を紹介していますが、もし行う場合は自己責任で試してください、とのことです。なぜなら、この操作をするにはレジストリに手を加えてしまうので、かなりの知識がないと直せないようです。
手が出せない人は、マイクロソフトの開発者へ改善を要求するしかないようです。
これらのやりとりは、マイクロソフトコミュニティに残っているので、確認してみて下さい。他にも同じような悩みを持った方もいるので合わせて確認して下さい。
ここまで言いたかったのは、OSがFLACファイルを誤認していることなのです。私の場合を例にすると、画像を見て分かるように、FLACファイルと、書いておきながらファイルに付くアイコンはM4Aになっているのです。これが誤認している一つの例ですが、このせいでアンプでは、PCMと認識しているのは、OSがFLACをM4Aと勘違いしてデータを送っているからだと思うのです。M4AファイルではアンプはPCM
で受け取ります。アンプにFLACファイルとして受け取らせるには、かなりの知識と経験が必要かと思います。
そこで、冒頭の良いアイデアを求めているのは、ここまでの説明で理解した上で、どうしたら良いかを考えて欲しいのです。もちろん、改善されるまで待つことも考えています。
長文になり、難しい内容もありましたがその上で良いアイデアを頂けたらと思います。どうか宜しくお願いします。
スレ主さんは、いろいろとややこしい方向に向かっているきがします。
シンプルな考えでよいとおもいますよ。
>ネットワークだとPCMで認識される の意味が、
@ FLACファイルを WindowsMediaPlayerをDLNAサーバとしてA2010に配信させようとしているのなら、基本的にWindowsMediaPlayerは、「FLACフォーマットに対応していない」ので、仕様外になります。(ようするにどういった動作になるのかは不明)
APCとA2010を光ケーブルなどでデジタル接続し、WindowsMediaPlayerで再生させているなら、WindowsMediaPlayerが対応しているフォーマット(WMAやWAV)であれば、PCからPCMに変換され、A2010に入力されます。(これも仕様) ※iTunesでM4aを再生してもPCからの出力はPCMになります。
Media Goについては、FLACフォーマットに対応しているので、ネットワーク再生(Throwも同じこと)では、A2010には FLAC で認識されます。
なので、FLACフォーマット を使用されるのであれば、「WindowsMediaPlayerは使えない」ということです。
FLAC対応ソフトの例
Media Go、MediaMonkyey、foobar2000
書込番号:19228859
まず、こちらも内容をよく理解した上での内容ですので、お話しさせて頂きます。
この内容については、Widows 10上のWindowsMediaPlayer12では対応出来るようになっています。OS仕様なのでそうなっています。どういう風になっているのかというと、CDの読み込みにFLAC(ロスレス)が使えること(他に、ALAC(ロスレス)とWindows Media オーディオ ロスレスも選択できます)、ライブラリー管理でもアルバムがFLACファイルであれば一目でわかるようになっていることがあります。
ですから、Widows 10ではFLACファイルもOS標準仕様なのです。
その上での前の質問になるのです。おっしゃるとおり、仕様外であればマイクロソフトコミュニティの回答者も指摘していたはずです。コミュニティ回答者が原因として上げられているのは、FLACファイルを管理しているレジストリに問題がある、と思われるというものでした。
恐れ入りますが、ご理解の上、もう一度質問内容を再考頂けないでしょうか?宜しくお願いします。
書込番号:19230083
小山おじさんさん、こんばんは。
いまひとつ、どのようにしたいのかというのが理解出来ません。
それから、「OSの仕様」だというのはある意味間違っています。
問題なのは、WindowsMediaPlayerであって、Windows10そのものではないはずです。
実際のところ、Media GoでFLACファイルを問題なく扱えるのでしたら、
OSそのものに問題があるわけではありません。
あくまで、Windows10でFLACファイルが扱えるようになったということは、
WMPにFLACファイル対応機能をつけたからであってWin10そのものが対応しているわけではありません。
また、Windows8.1までWMPはFLACファイルに対応していなかったわけですが、
FLACファイルに対応したプレーヤーやリッピングソフトを使うことで問題なかったわけです。
ですから、WMP12を使わないという選択をすることで、何の問題もないと思います。
なぜ問題のあるソフト、つまり欠陥品の「WMP12」の使用にこだわるのでしょうか?
ここが理解出来ないところです。
FLACファイルを扱うプログラムを変更することで、問題は解決すると思うのですが違うのでしょうか?
書込番号:19230492
説明が上手く出来ていなくてすいません。
実は、私もそう思ったのですが、しかしWindowsMediaPlayerは、OSの標準機能を使ったプレーヤーなので、別にWindowsMediaPlayerを使わなくても直接ファイルからダイレクトにアンプへ送っても同じ結果が出ているのです。
Media GoなどはOS標準の機能ではなく、ソフトでの機能を使っているので、理屈はわかります。
では、なぜOSだと言えるのかというと、
1.ファイルのプロパティで、flacファイルをM4Aファイル形式である、というアイコン表示をしている
2.ファイルのプロパティの詳細で入力されている曲の様々な情報がない、欠落している、書き込んでも治らない
1.は判断が難しいですが、2.は現にWindows フィードバックで同じ症状で改善を求めている人がいます。
最たるものは、レジストリでflacを管理しているところをみると、WindowsMediaPlayerではなく、PropertySystemというシステムが管理している、という事なのです。レジストリの項目をみてもWindowsMediaPlayerの言葉は見つかりませんでした。
その上で、WindowsMediaPlayrに問題がある、というのはともするとWindows 10にまだ改善が必要である、というのがわかると思います。
今度は、なぜWindowsMediaPlayrにこだわっているのか、というと曲をパソコンに送る時に「デバイスキャスト」の機能が私にとって使いやすいからなのです。Media Goの「Throw」でも同じですが、「デバイスキャスト」を使うと自由に曲をデバイスキャストへ送ることが出来、しかも、選んだ曲でかける順番を自由に変更が出来るのです。もちろん、デバイスキャストでの曲の早送り、巻き戻しは出来ませんが、結構便利に使っています。しかし、FLACファイルの状態が良くなく、2.の状態で「デバイスキャスト」すると、詳細に記載されている情報をアンプに送る為、表示がおかしくなります。原因は不明です。
もっと便利に使える方法があれば教えて下さい。
書込番号:19230938
小山おじさんさん、こんばんは。
MSフォーラムの英語のリンク先を読んでみました。
修正方法よりも、FLACファイルのヘッダーを破壊されたという
書き込みのほうが問題ではないかと思います。
これを読む限りは、他の方法というより
この問題が修正されるまでWin10を使わない、というのが適切なアドバイスのように思えます。
FLAC & Media Player in Windows 10
http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/apps_windows_10-groove/flac-media-player-in-windows-10/0f6f0f87-d535-450c-bdfd-3e57ebb4124d
実際に実験してみないとわかりませんが、この書き込みからすると、
Win10でWMPを起動したら、ファイルのサーチをして読み込んでいるときに、
FLACファイルのヘッダーが破壊されるように読めます。
だとすると、他のソフトを使っていたとしても、
他のファイルによってWMPが起動したらアウトとも考えられます。
そんな危険な状態のOSを使うわけにはいかないです。
書込番号:19232766
連絡が遅くなりまして申し訳ありません。
まず、皆さんの意見を拝見しましたが、根本的な部分がよくわかっていないようです。
そもそもWindows media playerは何なのか?
昔からWindowsを使っているので、その事はわきまえていますが、Windows media playeは、Internet Explorerも含めて、2つともExplorerに音楽の機能を加えたものをWindows media playeとして、Explorerにインターネットの機能を付けたものがInternet Explorerとして使っているのです。もともとは、Explorerが基なのです。Internet Explorerは後ろにExplorerと書かれているので、わかると思います。
だから、Explorerで音楽ファイルなら、右クリックでデバイスキャスト(Windows10)と表記されればExplorerでも音楽を聴けるし、Explorer上でhttpアドレスを入力すればInternet Explorerが起動します。
だから、2つともベースはExplorerなのです。ですから、正確には音楽ソフトでもブラウザでもない、という考えなのです。
ですから、その考えの上で私はWindows media playe12を話していたのです。
でも、原因はなんとなくわかりました。flacのドライバーが上手く機能していないようなのです。対処方法は、マイクロソフトのサイトにある、「マイクロソフトコミュニティ」で解決方法があったので、それを実行します。
何か、別の所で解決方法が見つかって、皆さんにご迷惑をおかけしました。すいません。
また、何かありましたら利用させていただきます。ありがとうございました。
書込番号:20119296
初投稿です。宜しくお願いします。
前にアンプのファームウェアが1.76になりましたが、どう変わったかわかりませんでした。YAMAHAさんからも情報がなかったので、問い合わせてみました。
翌日、回答が届きました。今回のバージョンアップは、海外でのストリーミングに対応する為のもので、国内用ではファームウェア1.60と何ら変わりはないようです。
やっても変わりはないのなら選択が出来るようにしてほしいことと、変わりがないから情報を流さないのは、いかがなものかと思います。何か変化があった時は、その事についてしっかりと説明が欲しいですね。
どれだけ神経質な人なんでしょう
周りの人は大変だと思うので、気をつけて下さい。
書込番号:19228884
FLAC再生に関してはUSBメモリに入れ直接アンプに挿して聴いていたのですが、foober2000というソフトを知り
PCの曲を再生してみました。
USB直挿しの場合、情報を見てみると信号方式がちゃんとFLACになっているのに対し、PCからの場合信号方式はPCMになっています。
これは正常でしょうか?
PCとの接続はHDMIや光デジタルですよね、PCからFLACファイルのまま出力するわけではなく、PCMに変換して出力するので正常でしょう。
書込番号:18158484
>PCからの場合信号方式はPCMになっています。これは正常でしょうか?
口耳の学さんの言われるとおり、PCとの接続は、光接続かなにかだと思いますが、正常です。
ちなみに、ネットワーク再生すればFLACそのまま再生できますよ。
書込番号:18159332
口耳の学ぶさん、LVEledeviさんありがとうございます!
なるほど一度変換してるのですね。。ネットワーク接続ちょっとやってみます^^ありがとうございました!
書込番号:18166975
本機で、ステレオスピーカーとアンプ内蔵のサブウーファーの2.1チャンネルで
使用するつもりでいます。
本機はトーンコントロールが付いていますでしょうか?
また、いわゆるビデオコンバート機能が搭載されていますでしょうか?
デノンやオンキョーのアンプは使った事があるので分かるのですが、ヤマハのア
ンプは初めてです。同じメーカーでも、型番によって違いがあるのは当然なので
すが、他社のアンプと比べてヤマハの音質は如何でしょうか?
口耳の学さんに、ビデオコンバート搭載機種が良いとアドバイスを頂いたので、
搭載機種であれば本機を購入の対象に選ぶつもりでいます。D端子は少ないですが、
代わりにS端子が豊富なので、既存のデバイスの接続も何とかなりそうです。
では、宜しくお願い致します。
当機ならビデオコンバート可能です、コンポジット/S端子やコンポーネント映像をHDMIに変換して出力できます。
一応アップスケールしての出力もできます。
トーンコントロールもフロントチャンネルとヘッドホン出力時の調整だけですが対応となります。
書込番号:17974845
口耳の学さん、流石ですね。ありがとうございます(^^
これは、フロントスピーカーとサブウーファーの2.1チャンネル、バーチャルシネマDSPを使った
状態でもトーンコントロールは対応しているのでしょうか?
また、音質は他社のアンプと比べて如何でしょうか? とても気になります。
後もう一つ、スピーカーからの距離、ディレイタイムはフロントスピーカーとサブウーファーが
それぞれ個別に設定できるのでしょうか?
ヤマハのサイトから取説をダウンロードして見たのですが、よく分かりませんでして…(^^;
皆さん、宜しくお願い致します。
書込番号:17974884
ト-ンコントロ-ルは高音、低音に別れて、それぞれプラマイ6db、0.5db刻みで変更可
プリメインアンプのように、パネルに可変つまみがある訳でもないので使う気にはならない。
音質は普通でスピ-カ-の良いものを使用すれば良いでしょう。
スピ-カ-の距離は全て、5cmずつの変更可能、音量は0.5dbずつ変更可能。
よってデイレイタイムでは設定出来ません。
と自分で設定してみた結果でした、違っていたら御免なさい。
書込番号:17975890
omoiさん、ありがとうございます。実際に使用している方のご意見は、説得力が違いますね(^^
これは逆に言うと、トーンコントロールを触らなくても、最適な音質で再生されるって事でしょう
かね? 増々欲しくなりました。
音質は、他社のAVアンプと変わらないようで良かったです。
ところでこの機種も、既に生産完了品なのですね。値段が値段なだけに、冬のボーナスで購入
しようと思っているのですが、それまで在庫が残ってますでしょうかね(^^;
書込番号:17976251
>冬のボーナスで購入しようと思っているのですが、それまで在庫が残ってますでしょうかね(^^;
(冬の)ボーナス一括払い
が出来るショップで、今すぐに、購入してみてはどうか
オーディオ専門店の支払い方法
テレオン
http://www.tereon-tsuhan.com/html/info.html
オーディオユニオン
http://www.audiounion.jp/guide-3.html
書込番号:17978511
>JBL大好きさん
こちらのスレッドでもありがとうございます。
検討してみたいと思います。
書込番号:17978542
こちらのアンプは
フロント
フロントプレゼンス
センター
リア
サラウンドバック
の9.1CHで再生できますか?
よくサラウンドバックとフロントプレゼンスの同時出現が出来ない機種があると聞くので
同時出力出来るなら購入したいんですが
出来ないなら型落ちの7か3900あたりを検討してます
書込番号:15993500 スマートフォンサイトからの書き込み
サラウンドバックとフロントプレゼンスの同時再生ができないのは、搭載しているアンプ数が7.0ch(0.1chのサブウーファーアンプは殆どのアンプが非搭載)だけだからです。
A2010なら9.0chのアンプを積んでいるので同時再生できます。
書込番号:15993763
こちらのアンプに決めようと思うのですが
例えば7CHしかないAVアンプ7や3900に別途プリメインアンプを繋いで9CHにしても同時出力できますか?
2CH用に新しくプリメイン買って前使ってたプリメインが不要になり使い道がないので
書込番号:15994938 スマートフォンサイトからの書き込み
その二台ではやはり排他利用ですね。
Z7ならリアプレゼンスならプリアウトで9.1chも可能だったと思いますが。
書込番号:15995953 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
AVアンプ
