ウイルスバスター2012 クラウド3年版
総合セキュリティソフトの2012年版
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2013年10月8日 22:05 | |
| 0 | 2 | 2012年6月24日 15:32 | |
| 7 | 13 | 2012年4月22日 12:09 | |
| 2 | 4 | 2012年2月29日 19:31 | |
| 1 | 5 | 2012年4月3日 03:41 | |
| 0 | 2 | 2012年1月6日 18:11 |
セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2012 クラウド3年版
セキュリティ強化目的で銀行から
「nProtect Netizen」(エヌプロテクト ネチズン)をお客さまへ無償でご提供いたします。
と銀行から案内がありますが、ウイルスバスターと兼用した場合速度低下やその他不具合はありませんか?
何か影響がでるようでしたらこのままウイルスバスターのみで対応しようと思います。
皆様はどのようにしていますか?
何分詳しくないので宜しくお願い致します。
兼用でも大丈夫なのですね。
設定してみます。
書込番号:16681931 スマートフォンサイトからの書き込み
現在月極め版を使用していますが、来月半ばからフレッツ光ネクストに切り替える為、月極めを止めて標準サービスのセキユリティ(ウイルスバスター)を使おうと考えてます。
今と同じなら慣れてるし安定してるので安心なのですが、違いは有るのでしょうか?
ご存知の方宜しくお願い致します。
料金体系以外に差はありませんが。
安心している状況が一番危険です。
書込番号:14715480
フレッツ光ネクストは無料なので簡易的な仕様かと思ってましたが、同じなら安心しました。
書込番号:14719877
eo光の月額版ウイルスバスター2012 クラウド を使っております。何年か前まではノートンを使っていたのですが、ウイルスバスターを使い始めてから何かパソコンの立ち上がり、処理速度、回線の速度が遅くなりました。色々と設定はしたのですが変わりません。例えばデスクトップに出しておりますフォルダをクリックすると3秒位ですか一瞬バグッたみたいになり、その後表示されます。環境はeo光200メガ、CPUはCore 2 DuoE8500、メモリは4GB、OSはXPのHOMEです。何年か前のノートンを使っている時はあまり遅いとかは感じなかったのですが、ウイルスバスターは色々と問題があるのでしょうか?ネットではよく悪い事が書かれておりますが・・・。ウイルスバスターに比べてノートンの方が軽いのでしょうか?この質問のご回答を参考にさせて頂きセキュリティーソフトを乗り換えも検討したいと思いますのでどうぞ宜しくご教授下さい。
PCのシステムディスクのクリーンアップは定期的に行なってますか?
[ディスク クリーンアップ] ・[ディスク デフラグ]・不要復元ポイントの削除 で断片化を解消・Cドライブの読み込みの速度改善しては?
PCは数年使えば復元ポイントも設定内迄増えます。累積した不要なレジストリ等のゴミみたいな物も蓄積するのでCCleanerみたいな素早くHDD内の不要ファイルを掃除するソフトも良いと想う…。
それら行う前にバックアップ(リカバリCD作成)して下さい…。
書込番号:14353903
ウイルスバスター2012 クラウドを使用していますが、
Celeron G530
メモリ 8GB
インテル SSD 320 シリーズ 80GB
OS Windows7 64bit SP1
このような環境ですがSSDと言う事もあり、パソコンの立ち上がりは起動も20秒ほどで、他にももたつきのような事はありません。
>>OSはXPのHOMEです。
かなり長く使用しているとOS内にいろいろな不要なゴミがたまり遅くなってきます。
一度、リカバリしてクリーンな状態から使い始めると改善はしますが、いろいろとそうもいかないでしょう。
下記のようなソフトで少しは改善するかもしれません。
無料レジストリ掃除・最適化ソフト
http://freesoft-100.com/pasokon/registry_cleaner.html
書込番号:14353996
ウィルスバスターやノートンに限ったことではないですが
誤作動や使用ソフトとの干渉など少なからずあると思います。
ウィルスバスターへ変更後、遅くなったのであれば
一旦アンインストールしてみてはいかがでしょう。
それでも変わらなければsatorumatuさんのおっしゃるとおり
HDDやシステムなどの不具合を疑うのがいいと思います。
その場合はとりあえず、あらたにHDDなどを用意し
新規でOSをクリーンインストールするのが手っ取り早いです。
現システムのバックアップにもなりますしね。
有料版ではキヤノンのESETが私の周りでは作動が軽いと評価が高いです。
http://canon-its.jp/product/eset/
あとはフリーのソフトを試してみるのも良いと思います。
・Microsoft Security Essentials
http://www.forest.impress.co.jp/lib/inet/security/antivirus/secessential.html
・アバスト!
http://www.avast.co.jp/registration-free-antivirus.php
わたしはこの2つを使っています。
アバスト!は非常に軽いですが、オンラインゲームなどには相性が最近良くないようです。
ほかにも探せばあると思います。
書込番号:14354031
みなさん色々と有難うございます。システムの不具合によりリカバリして1か月程です。
PCのシステムディスクのクリーンアップは定期的にやっております。
ディスク クリーンアップ・ディスク デフラグ、速度改善ソフトはNetTuneを使っております。
ツールのボリュームエラーチェックもしました。
不要なレジストリ等のゴミはEasyCleanerとCCleanerを使っております。DEL DUST 1.26bもリカバリ以前は使用していたのですが
リカバリ後なぜかエラーが出て使えません。
[ メモリ ] を最適化する - Windows XP 高速化.comも試したのですが効果が出ているのかわかりません。→http://speedup-xp.com/07-01.htm
HDDからは変な音などはしません。
やはり popongaさん が言われますとおり新たにHDDなどを用意し
新規でOSをクリーンインストールするかウイルス対策ソフトを変えた方が良いのでしょうか?
書込番号:14363011
いろいろ試されているようで同情します。
経緯からさっするに
まずは、ウィルスバスターをアンインストールすることをオススメします。
それでも改善しない場合はクリーンインストールをしてソフト面での不具合かどうかを
判断します。
それでも改善しない場合は
たまたまウィルスバスターを入れた時期にハードに不具合が出たかもしれませんので
ハードを疑うわけですが、特定するのは少々手間かもしれません。
あとは、ご使用のコンセントを別のところからとってみるとかかなぁ。
書込番号:14363253
CPU Core 2 DuoE8500、メモリ=4GB、Windows XP Home Editionでソフトウエアによる改善要素は低いと思います。
http://kakaku.com/item/K0000068342/ U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s)
http://kakaku.com/item/K0000251015/ AGT3-25SAT3-60G
上記2商品でSATA 6Gb/sのSSD化するか
http://kakaku.com/item/K0000184911/ SP064GBSSDE20S25
上記商品でSATA SSD化するかが簡易で効果大と思います。
書込番号:14363780
ウイルスバスター2012ですか、どちらかと言えばあまり評判は良くないですね。
あり得ないほどの悪評を集めたウイルスバスター2011よりは良くなったのですが、まだ完全に良くなったとまでは言えないようです。
回線速度への影響はよく言われますね。相性の良いマシンでないと言うほど軽くはならないようですし。
ウイルスバスターを使い始めてから重くなったのでしたら、ウイルスバスターを疑うのは妥当だと思います。ましてや評判の良くないウイルスバスターですし。
ひとまずウイルスバスターをアンインストールして、ノートンの試用版をご利用になってみてはいかがでしょうか。ノートンは数年前よりは軽くなり、今では軽さでも評判の良いソフトの筆頭です。それで軽ければノートンへの切り替えをご検討になれば良いでしょう。
ESETも良いのですが、アンインストールが失敗しやすいので、試用版を気軽に使うという感じではないかも。最悪の場合はリカバリーと割り切って試されれば良いかと思います。
書込番号:14365785
追記及び補足させていただきます…。
PCの定期的メンテナンスを行なってらっしゃる momotanAさん なら答えは出てると想います…。
PCはハード上にOS及び各種アプリケーションで作業しそれをWeb上の脅威から保護する為にセキュリティーソフトは在るのは当然各自知る事ですが…。
以前の状態に戻すなら Grome Jamさん 提案のセキュリティーソフトの選択変更で済む。
自分(今書いてる私のピラミッドの如く構築されたPC環境底上げ)提案はシステムの定期改修みたいな事です…。
ウイルスバスター2012 クラウドの商品想定より劣るシステムで運用すれば不満出る恐れは当然在ると推測します…。
何をどうするかは momotanAさん のお好きに選択してください…。
書込番号:14366722
皆様色々と有難う御座います。結局ウイルスバスター2012をアンインストールしノートンの30日体験版をインストール致しました。ウイルスバスター2012よりは かなりマシになっと思います。これまでずっとウイルスバスター月額版でしたが本気でノートンに乗り換えようかと思っております。皆様色々とご意見ありがとう御座いました。<(_ _)>
書込番号:14389386
皆様色々とアドバイスを頂き有難う御座いました。今のところノートンで安定しております。
書込番号:14402192
Grome Jamさんの意見に賛同します。
2011はあり得ないほどひどく、2010をそのまま延長して使っていました。
2012は多少改善されていますが、2010に比べれば相当見劣りします。
メーカーには2010の延長サポートを提案しましたが、あえなく却下。
業界のトレンドに乗り遅れたくないということでしょうが、インターネット回線に
いたずらに負担をかけるクラウドはすなわち回線速度頼みで、オール電化など電気に
頼りすぎて弱点を露呈した昨年の震災時の教訓に学ぶべきで、クラウドに肩入れ過ぎです。
ユーザーPCへのインストール主体のソフトに戻すべきだと思います。
特にパソコンのハードディスク容量も増加の一途ですから、特にユーザー側の環境は
問題にはならないと思いますし、パターン更新もユーザーの意識次第ですから、
2010までの形で問題ないと思っています。
とりあえず、ノートンにされているようで賢明だと思いますよ。
私は、モバイルもあるので、3年契約の切れた後には、カスペルスキーにしようと
計画しています。
書込番号:14469305
一応・・・
うちの環境ではウイルスバスター2012は問題なく動いてます。
ウイルスバスター2011→ウイルスバスター2012にバージョンアップの時にOSが落ちる不具合がありましたが、ウイルスバスター2011を完全にアンインストールして新規に入れなおしてから、問題なくなりました。
バージョンアップの時に3台のうち1台は何かいつもトラブルはありますね(解決はしますけど)
書込番号:14469487
みなさん有難うございます。うしくん0605さん 当方ノートンの2012 30日お試し版も試してみましたがノートンも前に比べればかなり重くなったと思います。結局ウイルスバスター2010をインストールしまして現在使っております。やはりすごく軽いですね、回線速度もパソコンの動きも正常に戻りました。サクサク動きます。次のウィルスバスター2013に期待しようと思います。
書込番号:14469825
今までバスター2010を使用し、先日ショップで2012を購入(必用なのはシリアス番号だけですが)2010の更新を3年間しました。なぜ2011、2012ではクラウドとなりファイヤーウォールがなくなったからです、別に2010でも困っていないので2010のままで更新しないと不都合な事がありますか?もちろん2010のサポートが終わるときは更新しますけど。
ウイルスバスター2010は、既にサポート期間が終わっています。
まだウイルス定義が配信されているかも知れませんが、どれだけ続くかは不明です。
一応使えているけれど、使うべきではないバージョンです。
OSによりますが、Vista以上のWindowsなら標準のファイアウォールを使えば良く、ウイルスバスター2012に乗り換えても問題ないでしょう。
XPだと、標準のファイアウォールで乗り切るのは不安ですが…それでも期限切れの2010よりはマシでしょうかね…。
知識があるなら、フリーのファイアウォールで乗り切る手もあります。知識がないとザルになりやすいのでかなり要注意ですが。
もしルータをご利用なら、パソコン側のパーソナルファイアウォールにはある程度妥協しても良いとは思います。
http://is702.jp/special/1029/
旧バージョンの危険性については、ここも分かりやすいです。
http://jp.trendmicro.com/jp/support/personal/vb/end_support/
ウイルスバスターのサポート期間の一覧表です。
書込番号:14218297
小生も,Windowsファイヤーウォール + ウイルスバスター2012 をお薦めします。
書込番号:14218427
早速2012にアップしました・・ファイヤーウォールは自動的にwin7で有効になっていました。皆様、返信ありがとう・・
書込番号:14220798
フレッツウィルスクリアでも同様!!
でも、今まで問題なく使ってたのに突然・・・。
不便だ。。。
書込番号:14035028
他のウイルスソフトでも検出されたんですね。
それも同時期に…
少し様子をみたほうが良いかもしれませんね。
また、情報あればお願いします。
書込番号:14035477
フレッツウイルスクリア=ウイルスバスター
と数年前から認識しています。
当方、フレッツ光に加入しているのでPC1台分はフレッツウイルスクリアの
無料使用できますが使ってません。
バスター十数年のユーザーより
書込番号:14096180
たぶん中国共産党税
著作権の管理ソフトがバスターの
個人情報阻止とし動いたと思う。
書込番号:14385207
WB2010(ウイルスバスター2010)を現在も使用中です。使用期限は
2012-01-05迄、本来ならソフトを更新するべきですが、OSがXPであり、
2011以降はファイアーウォールなし(OS標準のまま)のため、そのまま
使用し続けていました。
・・・3年版を購入したので、こちらに投稿させていただきました。
たしか2011年末にてアップデートできなくなるはず・・・と思ってまし
たが、現在のところアップデートできています。???
Noton に乗り換えるべくソフトを購入しているのですが、いつまでアップ
デートできるか興味があり、乗り換えができていません。
ネット環境が貧弱(低速のADSL)のため、クラウドタイプのソフトは
避けたいと思っています。Noton や WB よりお薦めのソフトがあれば、
提案していただけると助かります。現在は Noton に乗り換え予定。
デスクトップPCは3台(XPpro_32bit),ノートPCは1台(7pro_64bit)
ほとんどデスクトップの1台を使用。他のPCは緊急時のみ使用で、ネット
にはセキュリティーソフトのアップデート時に接続する程度。
ウイルスバスター2008の場合ですが、
当時、年末サポート終了後も契約の切れる半年後まで、セキュリティ更新は続いてましたよ。
おそらくですが年末終了は、サポートについてだと思います。
分かりにくいですよね。
(自分はウイルスバスター2010の3年版を未使用で置いてます。
使用開始期限はないそうですの、トレンドマイクロが潰れてなければXP以降にキーを使う予定。)
書込番号:13986832
ydr0500さん、カキコミありがとうございます。送信後に気がついたのですが
使用期限は 2013-05-31 でした。2012-01-05 は前回のアップデートの日付を
間違えて記入してしまいました。
今月中に、セキュリティーソフトを(3台分は)乗り換えるつもりです。
たぶん私も Noton? に乗り換えても、権利は放棄せず温存させるつもり。
環境も年内に"光"に変わる可能性が大ですし、WB2013 の評価が上がりましたら、
戻すかもしれませんし。
書込番号:13987568
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
セキュリティソフト
