このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 11 | 23 | 2013年4月6日 17:26 | |
| 0 | 3 | 2012年12月24日 21:41 | |
| 2 | 12 | 2024年12月11日 07:49 | |
| 5 | 8 | 2012年10月8日 16:13 | |
| 2 | 9 | 2012年9月10日 00:14 |
このボードを使って組みました。
画面の表示ができません。A4 3300では
ビデオカードは無しで
電源ボタンをいれてファンがまわるが
このマザーボードのオンボードのRGB端子から
繋いでも画面が映らない。
既知の欠陥のため。
電源入れるとBEEP音とかしませんか?
後は、右上のほうにある漢字の田みたいな4pinが差さって無いとか
かな
書込番号:15965188
文面からすると何か既知の欠陥があって使えないことが判明しているみたいですが、どんな欠陥があったのですか?
ついでに言うと、質問なのに聞きたいことが書いてないです。
書込番号:15966290
マザーボードかもしれないし、CPU かもしれないし、うっかりミスかもしれないし・・・。
書込番号:15967429
相変わらず の質問 ???
モニター電源入れ忘れ!
書込番号:15967598
TA75M motherboard cannot recognize A4-3300 CPU's VGA driver
書込番号:15968064
沼さんさんの示したFAQのことなら、OSが入れられないということはないです。
他のCPUで試したのでなければ、マザーボードの不良ということも考えられます。
またGPUが搭載されているCPU自体の不良である可能性も否定は出来ません。
ついでに言えば、他のビデオカードやビデオケーブルを接続しているのなら、モニターの接続云々ではなく物理的に外して確かめてください。
マザーボードのファームウェアバージョンを確認し、必要ならバージョンアップしてください。
書込番号:15968501
>既知の欠陥のため。
>サポートの内容ではOSは入れられないはず。
既知・・・とは何?
ドライバーはOSを入れてから・・・でしょう。
全く意味が分かりません!
詳細に記述したら如何でしょう???
「4月馬鹿」かと思いましたよ!
書込番号:15968564
ディスクをセットしえ起動。 そのままでもインストール画面が拝めるはずです。
だめなら、BIOS画面で最初の起動ドライブをDVDだかBDドライブに設定してください。
でも、画面が拝めないのですよね? 入れる手段ないと思います。
書込番号:15969085
ドライバーはOSを入れてからなのに
画面が拝めないので
書込番号:15972195
全てのビデオ機能が、大昔に作られたビデオ表示用のVGAに準拠したドライバーで動くように作られているので、ドライバーがなくてもOSは入ります。
そうでなければOS発売後に売られたビデオカードやGPU内蔵CPUでOSを入れるのが不可能となってしまいます。
変な思い込みで大きな回り道をしてしまったみたいですね。
マザーボードが動かないのか、ビデオ表示がされないのかは知りませんが、この場合はあれとは関係のない問題です。
メモリー、CPU、マザーボードの不具合の方が可能性が高いです。
ファンが回ってもPCが動作しているとは限りません。
文面ではアナログ出力以外を試した様子がないですが、他では表示可能なのですか?
書込番号:15973375
マザーボードのファームウェアバージョンは
5でした。今は6。
DVIもうつりません。
書込番号:15976203
>5でした。今は6。
Bios(ファームウェア)を6に、アップしたということですね。・・どうやって行いました。
書込番号:15976235
単にメモリー不良のような気がします。
ビープスピーカーは取り付けてありますか?
メモリーを外してビープ音が出るなら、メモリー不良の確率が高いです。(取り付け不良も含めて)
書込番号:15977797
それからマザーボードをケースから出して検証した方がいいです。
書込番号:15977804
海外でも 同じようです。マザーボードを変えるか CPUを変えるか 購入店と相談がよろしいかと思います。
違うマザーでも 起きているから CPUを変えた方がいいように感じます。
ASRock A75M-HVS FM1 AMD A75 (Hudson D3) + AMD A4 3300 CPU -- NO VIDEO
http://www.tomshardware.com/forum/340710-28-asrock-a75m-hudson-3300-video
A4 3300 APU - no graphics
http://www.tomshardware.com/forum/323720-28-3300-graphics
書込番号:15978969
A7GM-Sの乗換えを検討しておりますが、
このマザーは、ATI系のビデオカード追加で
オンボードとビデオカードを利用した3画面以上の
マルチディスプレイは、出来るのでしょうか?
マニュアルをダウンロードしてBIOS関係を見たところ
S7GM-Sにあった
suround view
の設定が見当たりませんでした。
よろしく、お願いいたします。
このマザボは持っていませんが、suround viewについては
もはや普通の機能になっているので項目がないのだと思われます。
マニュアルはDLしていませんが、他に「Dual Graphics」や「Multi Moniter」のついている項目があれば、
それをenableにすることで使えるようになるかと思います。
書込番号:15517664
内臓ビデオの出力を Force にすれば、
あとは増設ビデオカードの出力の数とのトータルの分 出力できると思います (´・ω・`)
書込番号:15518571
皆さん、アドバイスありがとうございます。
この3連休、アキバうろついて
中古の ASUS:F1A75-M LE
を購入してきました。
まだ、組んでないのでわかりませんが、マニュアルを見ると
プライマリーGPUの選択のところがあったので、多分できそうです。
購入する際、店員に尋ねても今まで出来てたのだから多分できるだろう
という返答でしたね。確証は取れませんでした。
AMD、人気無いんですね。。。。
書込番号:15525197
今までASUSやギガの板ばかりで自作していました。本当に安定していました。
最近、コスト重視になってきて、4千円で買えるこの板を買いました。
とにかくBIOSがひどすぎます。ASUSなどは感覚的にわかるのに、
この板のBIOSはわけがわかりません。
メモリがデュアルチャンネルになりません。
それらしい項目はデフォルトで設定されているようです。
ですが、OSを入れてCPU-Zでメモリの項目を見ると
ASUSの板では「DUAL」ときちんと表示されるのに
この板では「DUAL」の表示が出ません
memtest86+でも「デュアルチャンネル」と表示されません。
どうゆうふうにBIOSを設定すればいいか教えていただけないでしょうか?
ちなみにメモリは
http://kakaku.com/item/K0000320521/
を買いました。
もしメモリーが2枚の場合は、配置が合わないとデュアルチャンネルになりません。スロットのA1+B1か、あるいはA2+B2。
書込番号:15514131
基本的なことですが、メモリを挿す位置はあってますか?
白スロットに2枚、または赤スロットに2枚挿さないとデュアルチャネルにはなりません。
書込番号:15514153
デュアルかどうかは BIOS で設定する所ありません。
メモリプロファイル読み込ませれば特に設定する所もないでしょう。
書込番号:15514297
はい、これは間違いなく装着出来ています。
書込番号:15514469
時々マニュアルがおかしい場合がありますから、念のため逆に赤白で刺してみてはどうですか。
書込番号:15514755
メモリのベンチマークを取ってみました
TA75Mは半分です。ですのでシングルチャンネルだと思います。
初期不良でしょうか?
書込番号:15515002
4枚挿せばふつうはデュアルチャンネル動作ですよね。
おかしいので購入店に相談されてみては・・・ (´・д・`) ?
書込番号:15515451
そもそも、「デュアルチャンネル」をサポートしているのでしょうかね?
まあ、シングルでも動くし、普通の動作なら問題ないはず。
書込番号:15516138
デュアルチャンネル対応しています (´・ω・`)
書込番号:15516221
「CrystalMark 2004R3」が対応できていないだけでは?
他のユーティリティで,テストしてみては如何でしょう!
書込番号:15516581
他にFM1のマザーを持っていなく、他AMD環境(FM1)でCPUとメモリの動作確認が出来ないなら、メモコン内蔵しているCPUの方の疑いも無きにしも非ず。
CPU Supportに載っているCPUを付けていますよね?
まぁ、FM2との互換性は無いと思いますので大丈夫だとは思いますが。
BIOSの項目でメモリに関するもので怪しい物だと、Bank InterleavingとChannel Interleavingになりますが、お互いの項目をEnabled・Disabled の計4つのケースに切り替えてみてはどうでしょう。
あとはBIOSをアップデートしてみるとか、CMOSクリアしてみるとか。
書込番号:15516625
>ういうい2世さん
初心者向けのマザボばかり使ってこられたんですね。
BIOSというのは本来そういうものです。
デュアルチャネルのことはわかりません笑
書込番号:25994695 スマートフォンサイトからの書き込み
OSをインストールしようと、USB接続のドライブを接続すると、電源断となっていまいました。
その後、起動すると「CMOS fail Press <DEL> to enter SETUP」と表示されるようになりました。(その後、電源断になります)
CMOSクリアして起動しても「CMOS fail...」の表示は変わりません。
どうすれば、この表示が消えるのでしょうか?
私が試したCMOSクリアの方法は
・ジャンパーピンをCMOSクリアにさして電源ON→OFF
・ボタン電池を外して数時間放置する。
バッテリーが亡くなってるんではないですか、
新品電池と交換ですね。
最近はコンビニでも売ってる?
書込番号:15175962
toyo22さん おはようさん。
クリアするのは良いけれどその前の「USB接続のドライブを接続すると、電源断」になってしまうにが変ですね。
何かがおかしいようです。
書込番号:15175963
ボタン電池の寿命ではないでしょうか。
私も先日同じ症状になり、起動のたびにBIOSを設定していましたが、新しいボタン電池に換えたら直りましたよ。
書込番号:15175974
>・ボタン電池を外して数時間放置する。
ここが少し勘違いされてるみたいですね、
上段の電源ON→OFFは駄目ですよ、絶対にやってはいけません。
参考URL
http://www.tekwind.co.jp/faq/entry_33.php
書込番号:15176184
>ボタン電池を外して数時間放置する
数時間も要らないです、数分で充分。
書込番号:15176604
JZS145さん
ahaleさん
>ボタン電池の寿命ではないでしょうか。
バッテリーの電圧を測ってみましたが、1.5V以上ありました。
電池の方向も大丈夫のようです。
ahaleさん
書込番号:15177347
JZS145さん
勝手な思い込みはだめですね。
CMOSクリアの方法はユーザーマニュアルに書いてありました。
CMSクリア後にBIOSからデフォルトセッティングを読み込まないといけないみたいです。
ただ、すぐ電源断になるのでデフォルトセッティングを読み込めません。
電源断になるのを、何とかしないといけないですね。
書込番号:15177478
スレ主さん、こんにちは。
CMOSに使用されているリチウム電池(CR2032)ですが、
正常な電圧が出ている場合、3V付近になります。
1.5V以上というだけではOKとは言えません。
再度、測定してみましょう。
書込番号:15177490
このボードを購入して1か月以上たちますが、組み立てた時から頻繁にOSがおちるというトラブルだらけでした。前日、ようやく安定しました。原因はグラフィックにあると気づき、お試し用のグラフィックボードを買ってきて、差し込んてみたところ、ようやく安定しました。どうも、CPU内臓のグラフィックに対するグラフィックの設定が悪いみたいです。
そこで質問ですが、内臓のグラフィックをお使い方で設定をどうされてお使いでしょうか?なお、CPUはA3820、OSはWindows764Bit、BIOS,ドライバーは最新のものをダウンロードしています。グラフィックボードですが、GT210(512MB)のせいか、内臓のものよりも性能が低いため、できれば内臓のものを利用したいのですが・・・。
CPUの取り付けに問題が・・・M/B ソケットのピンとCPUランドの接触不良の疑いは?
書込番号:15011112
メモリーチェックをした方がいいでしょう。
折角ビデオカードを増設しているのですから、今ならビデオメモリーに割り当てられていた分もチェック可能です。
Socket FM1ですから、CPUのピン曲がりがない限り、接触不良はないでしょう。
書込番号:15011441
uPD70116さん
Windows7のチェックツールの結果はOKでした。別のメモリーちぇくツールを利用すべきで消火?
書込番号:15013804
誤「消火」→ 正「しょうか」
ごめんなさい。
ふざけていたわけではないんです。変換ミスです。
書込番号:15013821
Memtest86+の方が実行時間は長いので、より深く検証されていると考えることも可能です。
それからビデオカードを取り付ける前に実行していたのなら、検証されていない部分があるので、再度実行してください。
書込番号:15014387
AMD チップセットドライバー
A8-3820 の内臓ビデオドライバは AMD から最新の物を充てていますか?
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/raid_windows.aspx
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/radeonaiw_vista64.aspx#1
一度 nVidia のビデオカードドライバ入ってますから、
ここは気持ちよく OS 再インストールされた方が良いでしょう。
書込番号:15016615
ここ、1週間グラフィックボードを変えても落ちることがあったため、メモリーをチェックすることにしました。
ようやく、本日チェックする時間を得て、メモリーテストを行って見ました。使用したのは、UbuntuServerに付属しているメモリーテストルーチンです。
結果、uPD70116さんの言う通り、メモリーが問題だったようです。マニュアルを無視して、隣り合うようにメモリをつけたらば、以前ほどでメモリーエラーの発生頻度が大幅に減りました。
(何回も出ていたのが、2回のみ発生した程度です。)
確か、メモリーエラーは出ることはあるということで、もう少し様子見ることにします。それでも、落ちるようであれば、メモリーを交換することにします。
uPD70116さん、アドバイスありがとうございましいた。
書込番号:15043243
2回でも問題が出れば、問題ですよ。
万が一、その部分にプログラムが書き込まれれば、作成者が意図したものとは違うものになってしまいます。
今回みたいな問題が出るかもしれません。
データーも同様ですね。
どちらでも書き換わってしまえば、非常に怖いでしょう。
ある意味いつ爆発するか判らない爆弾を持っている様なものです。
書込番号:15044650
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
