このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2013年4月26日 00:49 | |
| 4 | 5 | 2012年12月13日 20:22 | |
| 2 | 5 | 2012年11月18日 23:31 | |
| 1 | 3 | 2012年11月20日 10:37 | |
| 6 | 9 | 2012年5月20日 14:29 | |
| 4 | 12 | 2012年3月14日 21:58 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300D
モバイルルーターsoftbank 007Zでの接続方法でお聞きします。
モバイルルーターとブルーツルース接続のノートパソコンがあります、
モバイルルーターとブルーツルース接続のノートパソコンだけだと
ネットにつながりますが、コンバータをノートパソコンとつなぐと
ネットにつながらずよって設定ができません。
どうすればいいでしょうか?
モバイルルーターは無線LAN(WiFi)機能つきの機器と接続できるものでBluetoothはこの場合無関係。
ノートPCをLANコンバータを介して接続するには、LANコンバータを無線親機に接続する設定が必要。
接続設定はモバイルルーターとLANコンバータのマニュアルを見て行う。
SoftBank 007Zマニュアル2-8
http://cdn.softbank.jp/mobile/set/data/product/data_com/mobilewifi/007z/download/pdf/007z_userguide.pdf#__utma=184678699.1451109172.1366821556.1366821556.1366821556.1&__utmb=184678699.2.9.1366821558571&__utmc=184678699&__utmx=-&__utmz=184678699.1366821556.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=89451803 (要コピペ)
MZK-MF300Dコンバータ設定ガイド
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf300d/pdf/MZK-MF300D_QIG-C_V1.pdf
書込番号:16056205
> ネットにつながりますが、
007Z経由でノートPCがインターネットに接続出来ていたのなら、
007ZとノートPCは無線LAN接続かUSB接続のはずです。
つまりbluetoothは関係ないはずです。
> コンバータをノートパソコンとつなぐと
MZK-MF300Dはスイッチによりコンバータモード/Autoモード/APモードに切り替えられます。
まずは側面のスイッチがコンバータモードになっているか確認下さい。
無線LAN親機の007Zと子機のMZK-MF300Dを無線LAN接続する場合は、
007Zの無線LANが有効になっていることを確認下さい。
007Zの上の右から2番目のアイコン。
007ZのWPSボタンで有効/無効を切り替えられます。
007ZとMZK-MF300Dの無線LAN接続はWPSで行うと割合と簡単です。
詳しくはHippo-cratesさん提示のURL参照。
書込番号:16056778
> コンバータをノートパソコンとつなぐと
モバイルルーターとコンバータとの正しい接続設定が完了後、PCはインターネットに接続出来ます。
ですから、PCがインターネットに接続出来ない状態で、皆さんが書かれている接続設定を行いましょう。
書込番号:16056835
→側面にスイッチはありません
書込番号:16059765
> →側面にスイッチはありません
のSTEP2 - 1 - 1 には、
MZK-MF300Dをコンバータとして使う場合は、側面のスイッチを「Converter」に切り替えるよう記載されています。
使っているのは本当にMZK-MF300Dでしょうか?
両側面を確認したのでしょうか?
書込番号:16059808
> MZK-SC300Dでした
型番が違えば、当然仕様は異なります。
MZK-SC300Dはコンバータ専用機ですね。
親機の007Zは2.4GHzしかないので、
MZK-SC300Dの側面の周波数切替スイッチは2.4GHzにセットして下さい。
あとはWPSで無線LAN接続した方が簡単です。
MZK-SC300Dはこちら。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/mzk-sc300d/pdf/MZK-SC300D_QIG-A_V1.pdf
007Zの方はHippo-cratesさん提示のURL参照。
書込番号:16059913
仕様ではLANポート、インターネットポートの2つのポートを使って2つで有線デバイスがつながるとなっていますが、スイッチを経由した場合3つ以上の有線デバイスは繋がるのでしょうか?
もしご存知方がいらっしゃったらご教授いただけると幸いです。
コンバーターの設定マニュアル
スイッチがスイッチングハブ(ネットワークハブ)の事でしたら可能ですよ。
ネットワークハブ例 http://kakaku.com/pc/hub/
書込番号:15408031
ぐぐって見るとブログで実際使われてる方のレポートがありました。
多分大丈夫じゃないでしょうか。
ttp://ameblo.jp/darwin-aqua/entry-11218911977.html
書込番号:15408127
WAN×1、LAN×1とありますので、このLAN側にスイッチングHUBを繋げれば、無線と有線を含めて理論上は253台まで可能です。
理論上の話なので処理能力には限界があるかとは思います。
書込番号:15408796
皆様
早速の返信をいただき、誠にありがとうございました。
3台以上の有線デバイスがつながることわかりましたので、購入してみます。
書込番号:15408943
皆様
自分で購入して、スイッチ経由で3台以上の端末(PC、プリンター等)がつながることを確認しました。ありがとうございました。
書込番号:15474226
本品付属のACアダプターは世界対応(100V-240V)でしょうか?
非常にコンパクトで持ち歩きも想定していると思うので対応してると想像してるのですが、
メーカーHP、オンラインで見れるマニュアルにも書かれておらず分かりませんでした。
どなたかお分かりになる方、お教えください。よろしくお願いします。
ACアダプタの使用については不明ですが、コンセントの電圧が何Vでも使うことは可能ですよ。
この製品の場合、専用USBケーブルからの給電も可能なので、ノートパソコン等のUSBポートや市販のコンセント→USBの変換アダプタ等を使えばOKですから。
どうしてもACアダプタを使いたいってことだと、購入者の人の情報待ちかな。
http://kakaku.com/item/K0000239286/
ちなみに、私が使用している上記の製品は100-240V対応のACアダプタ付属ですね。
こちらの製品もUSBケーブルからの給電が可能ですし、給電用のコネクタ形状が周辺機器でよく使われているmini-Bとスマホの充電用に良く使われているmicro-Bの両方に対応しているというのもポイントです。
スマホの充電用ケーブルをコチラで使うことが可能だし、その逆も可能ってことですから。
ただし、ネットワーク周りの設定変更等はできず、ネットワークキーも本体にシールで貼ってあるものに固定されていますけどね。
書込番号:15353287
今どきの電気製品で、100V専用のACアダプタを使うものはまずないです。
全部、海外製の汎用品などですから、最初からユニバーサル対応と考えて良いです。
書込番号:15353317
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf300d/pdf/MZK-MF300D_Manual_V3.pdf
第1章 安全上のご注意
「1.1 本製品を安全にご利用いただくために」
”電源はAC100V(50Hz/60Hz)以外では絶対に使用しないでください。”
「1.2 おことわり」
”本製品は日本の国内法(電気用品安全法・電波法等)のもとで利用可能な製品であるため、別途定める保証規定は日本国内でのみ有効です。海外での利用はできません。”
書込番号:15353318
今日手元にMZK-MF300Dが届きましたので、確認しましたが、
100-240V 50/60Hz 0.2A でしたよ。
MZK-SA300N2を持っていますが、香港に行った際にそのまま使えました。
特に熱を持つ事も無く、全く正常に使えました。
SA300N2の電源も 100-240V でしたので、当たり前と言えば当たり前ですが.....。
書込番号:15357052
hoge03さん
ありがとうございました。確認できてやっと買う決心ができました。
本当にありがとうございました。
ktrc-1さん
なるほど。市販のコンセント→USBの変換アダプタ等を使うのは全然気付かなかったです。
書込番号:15359713
ファームは、最新のmzk-mf300d_vb20にしています。
時刻の設定で、NTP機能を有効にするにチェックを入れ、NTPサーバをドメイン指定にして、ntp.nict.jp(他Etc)にして、再起動。
しかし、時刻同期がされていないようなのです。
更新しても同じで、ログにもそれらしい物が出ていない様子。
NTPサーバの所ほ一番上の203.xxx.xxx.xxxアジア太平洋すると上手くいくようなのですが、こんなものなのでしょうか?
#なんか、すっきりしないので。
##プラのルーターは初めてで、今回旅行用に購入。しかし、NTPとかのトラブルは初めてで。
IPで指定しても駄目ですかね?
私はIP指定で設定して居ますが、きちんと同期されて居ますよ。
DNSの問題で正引きが出来て居ないのでは?
書込番号:15362039
まあ、そうなんでしょうけど、出来れば備わった機能で使いたいじゃないですか。
IP指定だと負けたような(??誰に^^;;
気になってしまって。。
#ローカルでもDNS指定しているし。
書込番号:15365332
MZK-MF300D が正引きで何処のDNSを見に行って居るか?
そのDNSで指定したNTPサーバを正引き出来て居るか?
を確認なさるべきだと思いますよ。
今、手元のMZK-MF300Dで ntp.nc.u-tokyo.ac.jp を指定して確認しましたが、
私の環境ではきちんと同期して居ますよ。
機能としてはきちんと動作して居ますので、間違い無くDNSの問題でしょう。
設定したNTPサーバが生きて居て更新が出来ないならお手元のMZK-MF300Dが
正引きに何処を見に行っているか?って事でしょうね。
そしてそのDNSで正引きがきちんと出来るか?
まずはその確認からすべきだと。
備わっている機能はきちんと働く訳なので。
書込番号:15365448
環境は、次のとおりです。
Yahoo!BB ADSLモデム + MF300D + HP Windows7 64 Desktop PC
マニュアル通り、
Yahoo! BB ADSLモデムを、30分以上、ACアダプタを切って放置しました。
MZK-MF300D を有線で ADLSモデムと Win7 PC に接続しました。
Win7 PC からネット接続できました。
Win7 PC で無線設定して、無線接続に切り替えて、ネット接続できました。
LANケーブルを取り外して、無線でネット接続できました。
セキュリティを高めようと、IE9, Firefox, Chrome の3ブラウザからMF300Dに
ログインしようとしても、Google検索画面が表示されます。プロキシ使用しな
い設定や、一時ファイルを消去する等はしましたが、ログインできません。
そこで、Win7 のコマンドプロンプトで IPCONFIG を調べたら、Win7 のIPアド
レスが 192.168.3.xxx でした(マニュアルの 192.168.1.xxx でない)。
PCは何度も再起動しましたし、他に有線、無線で接続された機器はありません。
>そこで、Win7 のコマンドプロンプトで IPCONFIG を調べたら、Win7 のIPアドレスが 192.168.3.xxx でした(マニュアルの 192.168.1.xxx でない)。
Yahoo!BB ADSLモデムがルーターですから、192.168.3.xxx になっています。
もしIPアドレスを固定にされたい場合、下記の103ページを参照して固定して下さい。
固定するアドレスは、192.168.3.xxxです。 (xxxは他の機器と被らない値)
書込番号:14583215
ということですが、PCのIPアドレスが「192.168.3.xxx」に設定されているようですが、DHCPサーバのアドレスを確認しては如何でしょうか?
PCのコマンドプロンプトを開いて、以下のコマンドを実行して下さい。
> ipconfig /all
DHCP サーバー . . . . . . . . . . : 192.168.3.ddd <- どのようなIPアドレスですか?
以下のアドレスにアクセスするとどの機器に接続しますか?
http://192.168.3.ddd/
書込番号:14583255
哲!さん ありがとうございます。
【質問1】
次の事をしましたが、ログインページが開きません。次に、何をすれば良いですか?
【質問2】
ipconfig で表示されたデフォルトゲートウェイとは ADSLモデムとMF300D のどちらでしょうか?
ipconfig で表示されたデフォルトゲートウェイのIPアドレスに
コマンドプロンプトで ping 192.168.3.xxx を打ったら、通りました。
ブラウザで 192.168.3.xxx を打っても、
ブラウザで 192.168.3.xxx.250 を打っても、
ブラウザで 192.168.3.xxx.249 を打っても、ログインページは開きません。
なお、MF300D のスイッチは Auto です。
書込番号:14583290
LsLoverさん ありがとうございます。
ipconfig /all しました。結果は、DHCPサーバも、DNSサーバも同じ値でした。
http://192.168.3.ddd/ を Firefox で開こうとしましたら、次の表示が出ました。
「接続がタイムアウトしました。192.168.3.xxx のサーバからの応答が一定時間以内に返ってきませんでした。
書込番号:14583319
そうですか...。因みに、「192.168.3.xxx」のxxxは、1でしょうか?
哲!さんのご投稿によれば、
ということのようですが、『Yahoo!BB ADSLモデム』のマニュアルを確認されましたか?
いずれにしても、192.168.3.xxxを配布しているDHCPサーバを特定することが先決だと思います。
書込番号:14583693
20日 13時、Planex サポートサイトにこの質問を投稿しておきました。
Planex サポートからの返信を待つことにします。
無防備の MF300D を取り外して、問題解決するまで使用停止しました。
書込番号:14583698
> xxxは、1でしょうか?
はい。また、Win7 PC に付与されたIPアドレスは 1でない別の1桁の数値です。
いいえ、どこにいったやら、です。
てっきり、MF300D が DHCPサーバ になっていると思っていました。
私が今後する事は、Planex サポートの回答を待つ事と、自分でDHCPサーバが ADSLモデムなのか MF300D なのかを特定できるフリーソフトを探す事です。
書込番号:14583735
Yahooモデムのモデル名を書かれた方が解決が早いです。
たとえばトリオモデムとかだと確実にルーター機能があります。
ちなみにMZK-MF300Dはルーター機器につなぐと自動でAPモードになるようです。
その場合MZK-MF300DのIPは自動でxxx.xxx.xxx.250になると書かれてますね。
よってDHCPが192.168.3.xならMZK-MF300DのIPは192.168.3.250になると思います。
一度そのIPでアクセスしてみてはどうでしょう。
書込番号:14583776
ひまJINさん 「解決しました」ありがとうございます。
モデムは SoftBank Trio3-G です。
そのIPでアクセスして「ログインできました」。
書込番号:14583886
質問させてください。
先日この機種を購入し、我が家のLAN環境に合わせて設定変更を試みているのですが、どうもうまく設定できません。
回線はフレッツ光マンションタイプなので、VDSLモデムとCTU&ルーターは変更できないためそのまま使っています。MF300Dは無線アクセスポイントのみの使用です。
マニュアルでは、LAN内にルーターの存在を感知すると勝手にクライアントモードになるとのことですが、MF300Dを接続してしばらく経過すると、LAN内のパソコンがインターネットに接続できなくなりました。いろいろ調べているうちに、MF300Dを接続するといつの間にかパソコンのDNS参照先がMF300Dに向いてしまうことが分かりました。DHCP機能が切れたクライアントモードであるはずなら、こんなことは起きないと思うので、不思議に思いながらも、それならばと、MF300Dの設定画面でDHCP機能を「Auto」から「クライアント」または「無効」に設定してみたのですが、半日程度経過すると、もとの設定に戻ってしまいます(健忘症?)。このとき不思議なのは、WPA2のSSIDやパスフレーズも変更しているのに、そちらはちゃっかり記憶されているんですよね。
いろいろ設定をいじって、変更を反映させるため何度かMF300Dを再起動させていると、今度は設定画面に入れなくなります。暴走か、はたまたアドレスが全く変わって(失踪して)しまったのか、こうなると解決するには本体横のリセットスイッチを押さざるをえず、最初からやり直しとなるのです。
一体、何が原因なのでしょうか…。
機種は異なりますが、shigeorgさんから以下のように投稿されています。
|時々インターネットにつながらない
|PCI MZK-SC300N2 のマニュアルをダウンロードして見てみたのですが、「パソコンに接続した時は本製品の DHCP サーバを有効にします」と書いてありました。(マニュアル 33 ページの、「DHCP サーバ自動検出」の「有効」の時の説明の二つ目の◆の記述)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000170190/SortID=13960394/
また、同様に当方からも投稿させて頂きましたが、MZK-SC300N2 の『DHCPサーバ自動検出:「有効」』の機能は少々癖があるようです。MZK-SC300N2のDHCPサーバは、MZK-SC300N2に接続された機器のネットワーク情報DNSとしてDNSサーバアドレスにMZK-SC300N2のIPアドレスに設定する。しかし、MZK-SC300N2は上位ルータへのDNSリレーの設定ができないようです。従いまして、MZK-SC300N2のDHCPサーバからネットワーク情報を自動取得してしまうとインターネットに接続できなくなるようです。(説明が込み入って理解しづらいかもしれません)
MZK-MF300DのLANセットアップのDHCPモードは、マニュアルでは以下のように記述されています。
|DHCPモード:DHCPサーバ機能の使用を選びます。
| 自動:DHCP機能の有効、無効を自動的に切り替えます。
| サーバ:DHCPサーバとして機能します。
| クライアント:別のDHCPサーバからIPアドレスを取得します。
| 無効:DHCPサーバ機能を無効にします。
|※初期設定:「自動」
DHCPモードを「自動」->「クライアント」に設定しては如何でしょうか?
個人的には、DHCPモードを「無効」に設定して、MZK-MF300DのIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバを設定したいところですが、DNSサーバアドレスを設定できないようですので、「クライアント」を選択しました。DNSサーバアドレスはルータのLAN側IPアドレスが設定されるのか、分かりません。
少なくとも、DHCPサーバ機能は停止した方が宜しいかと思います。
書込番号:14262196
LsLoverさん、ご回答ありがとうございます。
ご案内してくださった投稿を拝見させていただきました。正直に申しましてあまりに難解かつ大量でしたので、半分くらい未消化状態です。申し訳ありません。いずれじっくりと読んでみたいと思います。
実は私もMZK-MF300DのDHCP機能が怪しい動きをしていると睨んでおりまして、設定画面からDHCP機能を「クライアントモード」及び「無効」を試してみました。すると、いずれの場合も設定直後しばらくはうまく機能しているようなのですが、翌日有線LAN接続しているパソコンを起動するとインターネットに接続できなくなっており、パソコンのローカルエリア接続のプロパティを確認しますとDNS参照先がMF300Dのアドレスを指しています(←我が家の環境では、この場合ルーターのアドレスが表示されるのが正しい)。このとき、MF300Dの設定画面を見ると何故かDHCP機能が「自動」に戻っています。
おそらくはMF300DのDHCPが中途半端に機能してて、接続してくるパソコンに対し、フレッツ・ルーターよりも先にアドレスを割り当ててしまうのが原因なのかな、と思っています。
DHCP機能のせいにしろルーターとの相性の問題にせよ、設定した内容がいつの間にか元に戻っているというのは、やはりハード的な問題なのでしょうか。私がへんなことしているのかなと、何度も設定変更(そのたびに再起動する必要があります)していると、いつの間にか設定画面に入れなくなっていたりして、何度リセットボタンを押したことか…。今ではこの機種を少々持て余し気味になっています。
話は変わりますが、この機種のマルチSSIDの使い道がイマイチ分かりません。SSIDを複数持つことにより、まるで無線アクセスポイントを複数台設置したかのような使い心地、とのことなのですが…。
主な使い方としては、iPhoneをWPA2接続しつつ、WEPでしか接続できないNintendoDSとかの接続も別SSIDで可能にするものという認識だったのですが、例えば、NEC製の無線LANルーターですと、WEP接続のNintendoDSはインターネットとの通信はできるが、LAN内のほかのパソコンの中は見えなくするような設定にできるようなのですが、MF300Dの場合はそうではないようなので、これでは単にセキュリティレベルを下げてしまうだけのような気がします。
書込番号:14264794
ようするに、こいつは使えないやつってことなんです。
プラネックスラビリンスにはまってしまったようですねぇ。
過去ログをみていただければいかにトラブル連発かがお分かりいただけると思います。
うまくお使いいただいている方もいらっしゃるのですが、運が悪いとこうなってしまうんですねぇ。
省電力で、ちっちゃくて、とってもいいやつなんですけどねぇ。
とっとと乗り換えられることをお勧めします。
書込番号:14264819
とい状況のようですが、時系列的には、
(1)MZK-MF300DのDHCPモードが初期設定の「自動」に変更される。(原因不明)
(2)MZK-MF300Dに有線LAN接続のPCを起動するとMZK-MF300DのDHCPサーバからネットワーク情報(IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバアドレス)が設定される。
このときDNSサーバアドレスがMZK-MF300DのIPアドレスに設定されているが、MZK-MF300DにはDNSリレーが設定されていない。
(3)MZK-MF300Dに有線LAN接続のPCからインターネットに接続するとDNSサーバにIPアドレスを問い合わせる。しかし、PCのDNSサーバアドレスがMZK-MF300DのIPアドレスになっているのでMZK-MF300Dに問い合わせるが、DNSリレーが設定されていないのでFQDNからIPアドレスが求まらないため、インターネットに接続できない。
本来でしたら、ご指摘の通りDNSサーバアドレスには、ルーターのLAN側IPアドレスが設定される必要がある。また、MZK-MF300DのDHCPモードをユーザが「クライアント」に設定している場合には、「自動」に変更されるのはおかしい。
ということですが、ご自宅のネットワーク(LAN)内(正確には同一のセグメント内)には、DHCPサーバは1つだけ動作させる必要があります。複数のDHCPサーバを動作させると障害発生の原因にもなるかと思います。
特に、MZK-MF300Dに有線LAN接続のPCからDHCPリクエストを発行すれば、原則的には、MZK-MF300DのDHCPサーバが応えるかと思います。
につきましては、マニュアルでは、以下のように工場出荷時の設定値されているようです。
無線規格や暗号化についてSSIDで使い分けができるように設定されているようです。
|2.4工場出荷時の設定値
|ネットワーク名(SSID)
|5GHz(IEEE802.11a/11n):SSID1->WPA2/AES、SSID2->暗号化キーなし
|2.4GHz(IEEE802.11b/11g/11n):SSID1->WPA2/AES、SSID2->暗号化キーなし
については、ご認識の通りで宜しいかと思います。ただし、工場出荷時の設定値では、WPA2/AESと暗号化キーなしで接続可能にしているかと思います。
については、BUFFALOの無線LAN親機では、同様な機能を搭載しているようです。
|■WEP接続子機からAES/TKIP接続子機へアクセス制限可能
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-ag300h/#feature-connect
書込番号:14265160
Excelさん、LsLoverさん、返信ありがとうございます。
週末は家を空けておりましたので、お礼が遅くなり申し訳ありません。
現在はMF300Dの管理画面に入れませんが、WPA2の802.11gで接続できているようです。しかし、フレッツ・ルーターのDHCP払い出しリストを見ても、192.168.0.250にMF300Dがなく、pingも通じません。MF300Dのマニュアルによれば、必ず250に陣取るはずなのに、おとなしくDHCPの払い出しに応じ、別のアドレスで落ち着いています。このアドレスにはpingは通じますが、WEBページ(管理画面)は開きません。
もうわけがわかりません。パソコン(無線・有線)のインターネット接続に支障が出なければ、このまま放っておこうかとも思いますが…。
書込番号:14276670
ということですが、ルータモード動作時には192.168.111.1、アクセスポイントモードまたはコンバータモード動作時には、上位ルータを自動認識してご利用のネットワークアドレス(192.168.0.0/255.255.255.0)を認識して、MZK-MF300DのIPアドレスを192.168.0.250または192.168.0.249に設定するようです。
従いまして、フレッツ・ルーターのDHCP払い出しリストには表れないかと思います。
MZK-MF300Dの製品ページのTOPを確認すると以下のように記述されています。
|「MZK-MF300D」は、オート(ルータ / アクセスポイント自動切り換え)・アクセスポイント・コンバータをスイッチで切り換える1台3役のWi-Fiルータです。
http://www.planex.co.jp/product/router/mzk-mf300d/
MZK-MF300Dの製品マニュアルを確認すると以下のように記述されています。
|2.4 工場出荷時の設定値(19)
|IPアドレス
|ルータモード動作時:192.168.111.1
|アクセスポイントモード動作時:XXX.XXX.XXX.250
|コンバータモード動作時:XXX.XXX.XXX.249
MZK-MF300Dの動作モードの特定を優先しては、如何でしょうか?
書込番号:14276742
LsLover様、辛抱強くお付き合いいただきありがとうございます。
今現在まで、有線及び無線LANでインターネットはうまく接続できているようです。
パソコンはもちろん、外出先から帰ってくるとiPhoneもスムーズにMF300Dの発するwifi接続に切り替わるようですし、SSIDもうまくステルスされていて見えないようになっています。
しかし、MF300Dへの管理画面に入れなくなってしまったのが気持ち悪いですね。LsLoverさんがご教示くださいましたようにフレッツ・ルーターのDHCP払い出し機能をMF300D側が無視しているのだとしても、pingが通らないのが理解できません。これで一体どうやって通信しているのだろう?
このような状態になる前に、セキュリティの観点からSSIDをステルスに、接続できる機器のMACアドレスを限定してしまいましたので、もしwifi接続するパソコンを買い換えたりしたら、管理画面で変更できないのでまた一から設定しなおしになりそうです。
とりあえず、今の状態でしばらく様子を見てみることにします。
書込番号:14279131
「無視」ではなく、DHCPサーバからネットワーク情報の自動割当の設定をしていないので「払い出しリスト」には記録されません。
以下のコマンドを実行しても、応答は記録されませんか?
ping 192.168.0.249
ということですが、TCP/IPでネットワーク通信を行う場合には、端点となるPC1とPC2のIPアドレス/MACアドレスを使って行われます。従いまして、PC1とPC2のネットワーク通信には、MZK-MF300DのIPアドレスは関与しません。
書込番号:14279449
ping 192.168.0.249
ping 192.168.0.250
ping 192.168.111.1
ping 192.168.0.55(←フレッツルーターのDHCP機能によりMF300Dに払い出されたと思われるアドレス)
フレッツ・ルーター下で有線LAN接続しているパソコンからpingで弾いてみましたが、いずれも返ってきません。
書込番号:14281462
|ping 192.168.111.1
ですと、PCのネットワークアドレス192.168.0.0/255.255.255.0とMZK-MF300Dのそれが別セグメントとなるため、IPアドレスが存在していたとしても
|要求がタイムアウトしました。
PCとMZK-MF300Dにルータが存在していないので、「常にタイムアウト」という結果になります。MZK-MF300DのLANポートにPC(192.168.111.2に設定)を有線LAN接続してpingコマンドを実行する必要があります。MZK-MF300DとPCを同一の192.168.111.0/255.255.255.0のネットワークアドレス内にIPアドレスを設定(合わせる)必要があります。
ただし、MZK-MF300Dがルータモードで動作していればIPアドレスの自動割当の設定でしたら、IPアドレスは192.168.111.*が設定されるはずですが...。
因みに、MZK-MF300DのLANポートにPCなどを接続してインターネットに接続できますか?
書込番号:14281784
電源コード抜いてみたり、フレッツルーターでLAN側固定IPを割り当てたりしているうちに、また繋がらなくなってしまいました。orz
試せていませんが、たぶん、接続できたんだろうと思います。pingが届かない、MF300Dの管理画面に入れない、というだけで、ネット接続はできていましたから。
フレッツルーター側で何か変なことをしているのかなぁ?
またリセットして一から設定してみます。
書込番号:14289358
|またリセットして一から設定してみます。
迷子が改善すると良いですね...。
書込番号:14289482
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
