このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 1 | 21 | 2013年5月24日 19:07 | |
| 0 | 7 | 2013年4月26日 00:49 | |
| 0 | 2 | 2013年2月24日 19:34 | |
| 1 | 2 | 2013年1月6日 06:46 | |
| 4 | 5 | 2012年12月13日 20:22 | |
| 2 | 5 | 2012年11月18日 23:31 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300D
NASNEでスマホに録画ビデオを転送したいのですが、地デジのアンテナコンセントとLANのコンセント?が離れている為、ルーターとNASNEを有線LANで接続しようとすると5m以上の長さになってしまい、非常に邪魔くさいと思い、イーサネットコンバータとして使用する為、MZK-MF300Dを購入しました。
現在使用している無線LANルーター(バッファローWZR2-G300N)と接続したいと思い、MZK-MF300DのWPSボタンとWZR2-G300NのAOSSボタンで接続しようと試みたのですが、うまく接続できませんでした。
その後、説明書をみながらセットアップ画面を開き、手動での接続を試してみようとSSIDを入力したところ、接続成功とガイダンスが出ましたので、ホッとしてPCとTVに交互にMZK-MF300D経由でLANで繋いでみたのですが、うまくインターネットに接続できませんでした。(泣)
ちなみにPCは2台で、1台はVAIOのTP1,もう1台はASUS P8Z77-VでBTOショップで組んだPCなので、2台とも無線LANアンテナが付いています。そのせいで何かしら接続の邪魔をしているのでしょうか?
もう何日も試していろいろやっているのですが、私の無知もあり、接続できなくて大変困っています。
どなたか知恵をお貸しいただけないでしょうか?よろしくお願い致します
WZR2-G300NはWPSに対応していますからWPS(AOSS)ボタンで接続出来ないですか。
もし、WZR2-G300Nのファームウェアが古ければ、アップした方が良いと思います。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr2-g300n_fw-win.html
MZK-MF300Dは、モード切替スイッチを「Converter」にして、以下のマニュアルを参照して接続設定。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf300d/pdf/MZK-MF300D_QIG-C_V1.pdf
書込番号:16128928
哲!さん、早速の返信ありがとうございます。めちゃめちゃ早いですね!?大変助かります。
たぶんWZR2-G300Nのファームアップはしていないと思います。
今職場ですので、帰宅したら即試してみたいと思います・・・が、1歳8か月の娘を寝かしつけてからになってしまいますね。
PCいじってるとマウス取られてめちゃめちゃにされてしまうんです。しかも夜型なので、いつも0時くらいからの作業になってしまいます。(泣)
あと、AMZK-MF300Dのモード切替スイッチは「Converter」に設定しています。~~ありがとうございます。
書込番号:16129019
説明書を見ながら設定し、「接続成功」と表示されたのなら、
MZK-MF300D とWZR2-G300Nとの無線LAN接続はうまく行っている可能性が高いと思います。
まずはMZK-MF300D とWZR2-G300Nが無線LAN接続出来ているかどうか確認してみてはどうですか。
つまりMZK-MF300Dの設定画面に入り、[ステータス]の画面が、
・コンバータモードの画面か。
・親機のWZR2-G300NのSSIDに接続出来ているか。
・IPアドレスは適切か
を確認してみてはどうですか。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf300d/pdf/MZK-MF300D_Manual_V3.pdf
P185参照。
以上がOKならば、PCでコマンドプロンプトを起動し、
ping WZR2-G300NのIPアドレス
や
tracert 173.194.38.114
でどこで切断されているか確認。
書込番号:16129319
羅城門の鬼さん,ありがとうございます。
昨夜、セットアップ画面からステータスの画面を見たのですが、当方LANの知識が全くといっていいほどないので、
【親機のWZR2-G300NのSSIDに接続出来ているか。・IPアドレスは適切か】の確認がわかりませんでした。
アドバイス頂いたのにそれを生かせず申し訳ございません。
これからのことを考えると、本などでLANやネットワーク、無線LAN勉強をしないとダメだなと痛感しました。
とりあえず有線で繋ぎながらチャレンジしないと駄目でしょうか?(泣)
書込番号:16131526
哲!さん、昨夜WZR2-G300Nのファームアップをしてみたのですが、結果として接続できませんでした。
ファームの修正内容がWPSに関することでしたので期待したのですが(泣)
でも、質問に答えていただけるだけで心強く感じます。
書込番号:16131545
ステータス画面に辿り着けているのなら、画面の画像(または文字情報)をアップしてもらえれば、
確認できますが。
なお、SSID名は前半だけ残して後半は消して貰って結構です。
またMACアドレスも消して貰って結構です。
書込番号:16131550
羅城門の鬼さん,再度ありがとうございます。スクリーンショットというやつですよね?なるべく今夜チャレンジしてみたいと思います。その際はご指導よろしくお願いします。
書込番号:16131725
> スクリーンショットというやつですよね?
http://allabout.co.jp/gm/gc/20843/
の「アクティブ ウィンドウのスクリーンショットを撮る」参照。
書込番号:16131739
昨夜スクリーンショットを撮れたのですが、下の方をスクロールしていませんでした。これじゃ見ていただいてもわかりませんよね?SSIDの修正は今しがたやりました。
書込番号:16135276
一応コンバータモードにはなっているようですね。
しかし無線LANのステータスはどうあるべきかが判り難いので、
IPアドレスの方を確認したいですね。
書込番号:16136606
SSIDが「ap-pcG-XXXXX」で、状態が「検索中」ですが、本当にWZR2-G300NのSSIDですか。
以下の『STEP2「親機につなげる(手動設定編)」のつづき』『6 [AP検索]をクリックします』で検索したSSIDですか。
書込番号:16136643
羅城門の鬼さん、哲!さん、何度もお返事いただき本当にありがとうございます。 |
お手数おかけしてすみません(泣)
スクリーンショット、今度はうまく撮れたと思います。
書込番号:16138956
哲!さん、
すみせん、私ではちょっと確認ができません。(泣)スクリーンショットを見て判断していただけますでしょうか?
書込番号:16138975
検索(画像2番目)で、一番上を選択して下さい。
暗号化方式 WPA2
キーフォーマット パスフレーズ
プレシェアードキー 画像4番目の暗号鍵の値(大文字/小文字も考慮して入力)
これで接続出来ると思います。
書込番号:16139010
連投ごめんなさい。
この画面では一番上ですが、「001D73xxxxx」のSSIDを選択です。
書込番号:16139033
哲!さん、ありがとうございます。
>暗号化方式 WPA2
>キーフォーマット パスフレーズ
やっぱりそうですよね!?
私もこの方法で手動で接続したのですが、
という現象になってしまいました・・・。どーいうことなのでしょうか??
書込番号:16139623
以下の「9本製品が再起動します」を見ても、「設定の変更に成功しました」で「接続成功」では無い様ですが。
再度、設定を行ってみて下さい。
書込番号:16139650
連投ごめんなさい。
何度接続設定をやり直しても、画像一番目とまったく同じ内容でしたら、MZK-MF300Dの不具合も考えられます。
その場合は、PLANEXサポートか購入店に相談しましょう。
書込番号:16139818
プライベートIPアドレスは消す必要はないです。
無線LANが接続出来ていない可能性が高いとは思いますが、
IPアドレスはどのような値なのでしょうか?
手動接続がうまく行かないのなら、WPSでの接続を試してみてはどうですか。
それと、MZK-MF300Dのファームが最新でないなら、アップデートしておいた方が良いです。
不具合修正がなされてます。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf300d/fw.shtml
書込番号:16140212
哲!さん,連投ありがとうございます。
哲!さんのおっしゃる通り、私の記憶違いかもしれません(汗)
>再度、設定を行ってみて下さい。
何回も試したのですがダメみたいです。
最終的にはそーするしかないですよね!
書込番号:16142347
モバイルルーターsoftbank 007Zでの接続方法でお聞きします。
モバイルルーターとブルーツルース接続のノートパソコンがあります、
モバイルルーターとブルーツルース接続のノートパソコンだけだと
ネットにつながりますが、コンバータをノートパソコンとつなぐと
ネットにつながらずよって設定ができません。
どうすればいいでしょうか?
モバイルルーターは無線LAN(WiFi)機能つきの機器と接続できるものでBluetoothはこの場合無関係。
ノートPCをLANコンバータを介して接続するには、LANコンバータを無線親機に接続する設定が必要。
接続設定はモバイルルーターとLANコンバータのマニュアルを見て行う。
SoftBank 007Zマニュアル2-8
http://cdn.softbank.jp/mobile/set/data/product/data_com/mobilewifi/007z/download/pdf/007z_userguide.pdf#__utma=184678699.1451109172.1366821556.1366821556.1366821556.1&__utmb=184678699.2.9.1366821558571&__utmc=184678699&__utmx=-&__utmz=184678699.1366821556.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)&__utmv=-&__utmk=89451803 (要コピペ)
MZK-MF300Dコンバータ設定ガイド
書込番号:16056205
> ネットにつながりますが、
007Z経由でノートPCがインターネットに接続出来ていたのなら、
007ZとノートPCは無線LAN接続かUSB接続のはずです。
つまりbluetoothは関係ないはずです。
> コンバータをノートパソコンとつなぐと
MZK-MF300Dはスイッチによりコンバータモード/Autoモード/APモードに切り替えられます。
まずは側面のスイッチがコンバータモードになっているか確認下さい。
無線LAN親機の007Zと子機のMZK-MF300Dを無線LAN接続する場合は、
007Zの無線LANが有効になっていることを確認下さい。
007Zの上の右から2番目のアイコン。
007ZのWPSボタンで有効/無効を切り替えられます。
007ZとMZK-MF300Dの無線LAN接続はWPSで行うと割合と簡単です。
詳しくはHippo-cratesさん提示のURL参照。
書込番号:16056778
> コンバータをノートパソコンとつなぐと
モバイルルーターとコンバータとの正しい接続設定が完了後、PCはインターネットに接続出来ます。
ですから、PCがインターネットに接続出来ない状態で、皆さんが書かれている接続設定を行いましょう。
書込番号:16056835
→側面にスイッチはありません
書込番号:16059765
> →側面にスイッチはありません
のSTEP2 - 1 - 1 には、
MZK-MF300Dをコンバータとして使う場合は、側面のスイッチを「Converter」に切り替えるよう記載されています。
使っているのは本当にMZK-MF300Dでしょうか?
両側面を確認したのでしょうか?
書込番号:16059808
> MZK-SC300Dでした
型番が違えば、当然仕様は異なります。
MZK-SC300Dはコンバータ専用機ですね。
親機の007Zは2.4GHzしかないので、
MZK-SC300Dの側面の周波数切替スイッチは2.4GHzにセットして下さい。
あとはWPSで無線LAN接続した方が簡単です。
MZK-SC300Dはこちら。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/mzk-sc300d/pdf/MZK-SC300D_QIG-A_V1.pdf
007Zの方はHippo-cratesさん提示のURL参照。
書込番号:16059913
MF300Dをコンバータとして使うために設定しているのですが、
APがANY接続拒否にしているため、取説にあるようにAPのSSIDを手動設定しようとしたのですが、
取説に載っているような手動設定するための入力欄がありません。
ファームがb16だったので、最新のb20にあげたのですが変わりません。
そのため設定ができず困っています。
わかるかたがいらっしゃいましたらご教授いただきたくお願いいたします。
一度、APのANY接続拒否を止めて、接続設定後に再度APのANY接続拒否を行ったら如何ですか。
書込番号:15812248
のP134参照。
設定画面に入り、[基本設定]-[無線LAN]でSSID名等を入力できませんか?
書込番号:15812274
\1580という安さと11aにつられて年末に購入し1日に配送されて来ました。
http://nttxstore.jp/_II_PC14110593
11aに加えてACアダプター、USB電源ケーブルとLANケーブルが付属して3モード対応ですので信じられない価格です!
早速コンバーターとしてTVとHDDレコーダに接続しましたが問題なく動作確認出来ました。といっても特に何かする訳でもないのですが。
*情報、有り難うございました。
*現在使用しているアクセスポイント(プラネックス)が混信もあるのか調子悪く、本機の購入を検討していたので早速に注文しました。
*それにしても安いですね、新製品が出るんですかねー?!
*当面は11nでの利用となりますが、いずれ11aでの利用も検討したいと思います。
書込番号:15577753
すいません!私の評価はあくまでもLANコンバータやサブAPとしての使用目的だったので説明不足だったかも知れません。メインのAPとしてはアンテナが立派な2.4Gと5G帯の同時動作が可能なものを推奨します。特に5.6G帯の11nはお薦めですが、5G帯をサポートする端末が少ないのが残念です。まあ1580円なので良しとして下さい。
書込番号:15578425
仕様ではLANポート、インターネットポートの2つのポートを使って2つで有線デバイスがつながるとなっていますが、スイッチを経由した場合3つ以上の有線デバイスは繋がるのでしょうか?
もしご存知方がいらっしゃったらご教授いただけると幸いです。
コンバーターの設定マニュアル
スイッチがスイッチングハブ(ネットワークハブ)の事でしたら可能ですよ。
ネットワークハブ例 http://kakaku.com/pc/hub/
書込番号:15408031
ぐぐって見るとブログで実際使われてる方のレポートがありました。
多分大丈夫じゃないでしょうか。
ttp://ameblo.jp/darwin-aqua/entry-11218911977.html
書込番号:15408127
WAN×1、LAN×1とありますので、このLAN側にスイッチングHUBを繋げれば、無線と有線を含めて理論上は253台まで可能です。
理論上の話なので処理能力には限界があるかとは思います。
書込番号:15408796
皆様
早速の返信をいただき、誠にありがとうございました。
3台以上の有線デバイスがつながることわかりましたので、購入してみます。
書込番号:15408943
皆様
自分で購入して、スイッチ経由で3台以上の端末(PC、プリンター等)がつながることを確認しました。ありがとうございました。
書込番号:15474226
本品付属のACアダプターは世界対応(100V-240V)でしょうか?
非常にコンパクトで持ち歩きも想定していると思うので対応してると想像してるのですが、
メーカーHP、オンラインで見れるマニュアルにも書かれておらず分かりませんでした。
どなたかお分かりになる方、お教えください。よろしくお願いします。
ACアダプタの使用については不明ですが、コンセントの電圧が何Vでも使うことは可能ですよ。
この製品の場合、専用USBケーブルからの給電も可能なので、ノートパソコン等のUSBポートや市販のコンセント→USBの変換アダプタ等を使えばOKですから。
どうしてもACアダプタを使いたいってことだと、購入者の人の情報待ちかな。
http://kakaku.com/item/K0000239286/
ちなみに、私が使用している上記の製品は100-240V対応のACアダプタ付属ですね。
こちらの製品もUSBケーブルからの給電が可能ですし、給電用のコネクタ形状が周辺機器でよく使われているmini-Bとスマホの充電用に良く使われているmicro-Bの両方に対応しているというのもポイントです。
スマホの充電用ケーブルをコチラで使うことが可能だし、その逆も可能ってことですから。
ただし、ネットワーク周りの設定変更等はできず、ネットワークキーも本体にシールで貼ってあるものに固定されていますけどね。
書込番号:15353287
今どきの電気製品で、100V専用のACアダプタを使うものはまずないです。
全部、海外製の汎用品などですから、最初からユニバーサル対応と考えて良いです。
書込番号:15353317
第1章 安全上のご注意
「1.1 本製品を安全にご利用いただくために」
”電源はAC100V(50Hz/60Hz)以外では絶対に使用しないでください。”
「1.2 おことわり」
”本製品は日本の国内法(電気用品安全法・電波法等)のもとで利用可能な製品であるため、別途定める保証規定は日本国内でのみ有効です。海外での利用はできません。”
書込番号:15353318
今日手元にMZK-MF300Dが届きましたので、確認しましたが、
100-240V 50/60Hz 0.2A でしたよ。
MZK-SA300N2を持っていますが、香港に行った際にそのまま使えました。
特に熱を持つ事も無く、全く正常に使えました。
SA300N2の電源も 100-240V でしたので、当たり前と言えば当たり前ですが.....。
書込番号:15357052
hoge03さん
ありがとうございました。確認できてやっと買う決心ができました。
本当にありがとうございました。
ktrc-1さん
なるほど。市販のコンセント→USBの変換アダプタ等を使うのは全然気付かなかったです。
書込番号:15359713
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
