このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 6 | 9 | 2013年6月16日 23:35 | |
| 2 | 4 | 2013年3月27日 22:57 | |
| 0 | 6 | 2013年2月1日 19:48 | |
| 1 | 2 | 2013年12月10日 02:02 | |
| 4 | 4 | 2012年10月16日 16:12 | |
| 8 | 11 | 2012年8月5日 22:15 |
その他ネットワーク機器 > PLANEX > MZK-SC300D
WIFI昨日内デスクトップですがUSBタイプのWIFIモデムの無線EM使ってますが、USBではなくてこのWIFIモデムを切り離して接続させるにはコンバーターが必要でこれ購入したのですが接続できません。どのような設定で「できるのでしょうか?
現在、EM契約です。GP06です。
日本語になってないので意味不明。
誤字はどうにかなるが、主語も述語もわからない文法ではどうにもならん。
書込番号:15991303
> どのような設定で「できるのでしょうか?
GP06PのSSIDにMZK-SC300D を無線LAN接続する。
手順は
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/mzk-sc300d/pdf/MZK-SC300D_QIG-A_V1.pdf
のSTEP2参照。
WPSの方が簡単かも。
書込番号:15991371
MZK-SC300Dには、周波数切替スイッチがありますから、2.4GHzに切替して、
WPSボタンで接続設定出来ませんか。
書込番号:15992364
ジョリクールさん、羅城門の鬼さん、哲さんありがとうございます。
意味不明は後から気づきました。設定は確認してみなさんが言われたこと試してみます。
書込番号:16013275
GP06Pは2.4GHz専用なので、MZK-SC300Dは2.4GHzでGP06Pに無線LAN接続する必要がありますが、
MZK-SC300Dの初期値は2.4GHzなので変更してなければ、
そのままマニュアルの説明通りにWPS接続または手動接続してみて下さい。
どのように接続を試みたのか書いてあれば、
もう少し適切な回答が出来ました。
書込番号:16013307
ファームウェアアップデート失敗は買い替えでしょうかね?SETUP画面行きません。おなくなりでしょうか?
書込番号:16143536
念のため、PLANEXサポートに連絡されたらどうでしょうか。
書込番号:16143779
お亡くなりになった本体交換していただきました。ファームウェアアップデート完全に完了しても壊れる可能性があるのでWiFiなど遅い回線でないほうがよいかと。またセキュリティー面で不安のあるXPじゃないほうがいいのでしょうかね。
書込番号:16262226
現在外出時の予約用にソニーのBDZ-AT950Wと接続して無線LAN子機として接続しています。スカパーチューナーと先のBDレコーダーの接続に関してですが、この子機をBDレコーダーの無線LAN子機として接続しつつ、有線LANハブ機能的にスカパーチューナーとの接続に使うことができますか?
こいつは有線LANの無線化コンバーターということになりますので、ふたつのLANポートに接続された機器からは、単純にハブとして接続されているようにしか見えません。
お考えのように使用できます。
書込番号:15946508
お早いご返答ありがとうございます。
お礼ついでで大変おこがましいのですが、一つ質問させていただいていいでしょうか?
先の質問時の接続環境で、何らかのスカパーの録画再生に影響が出ることはないでしょうか?
書込番号:15946554
http://www.planex.co.jp/product/wireless/mzk-sc300d/index.shtml#feature
の「液晶テレビやレコーダ、ゲーム機をWi-Fi接続」の図を見れば判りますが、
有線LANポートに2台接続されてますので、有線LANハブとして機能するはずです。
無線LAN接続機器の場合はセパレートプライバシーで相互の通信ができない場合もありますが、
有線LANの場合はそのような制限はないはずです。
書込番号:15946571
無線LAN親機「WZR-600DHP」使用。AVアンプのマランツNR−1602にMZK-SC300DLAN接続してwifiでAir plya視聴しています。
Air plyaとしてipod touchからの音楽を聴いているのですが、時々音飛びが発生します。
最近このMZK-SC300Dを購入しました。
その前まではMZK-SC300N2を使用していましたが、音飛びは一度も発生したことがなく、NR−1602と DMR-BWT510をLAN接続していても何も問題ありませんでした。
MZK-SC300Dに変えた途端、このありさま・・・?何が原因でしょうか?
個人的に今、MZK-SC300DのUSBから電源供給でMZK-SC300N2を接続し2台使用しています。
LAN端子が3個必要となりこの方法で試しています。
LAN接続にはNR−1602以外にDIGA DMR-BWT510とBDZ-AT350Sの3台がLAN接続で動いています。
現在、MZK-SC300Dの周波数切り替えSWはManualで対応しています。
条件としては同じ位置(設置場所)でMZK-SC300N2とMZK-SC300D接続使用。
何か改善方法があるのか?と思い質問しました。周波数切り替えSWの問題でしょうか?
2台繋ぎがよくないのか? それともMZK-SC300Dに問題あり?
それぞれの相性問題か? 悩んでます!
出張が多くすぐに改善方法が自身でできない為、質問しました。
同じCHを使う子機が増えたことが原因の可能性が高いと思います。
つまり子機同士が帯域を取り合っている訳です。
MZK-SC300Dは5GHzにも対応してますので、
WZR-600DHPの5GHzのSSIDに接続してみて下さい。
ちなみに親機との距離はどれ程でしょうか?
書込番号:15569998
なるほど... ちなみにお互いの間隔はUSB電源供給ケーブルで10センチ程度の距離です。
先程、弟にお願いして接続をテレコにして使用したら、全く問題なく使用できて、音飛び無く使用できたと連絡ありました。
この方法ならば使用できそうなのですが、先程質問した繋ぎ方は何が原因なのか?2.4gと5gの電波の干渉が大きな原因とも言えない状況に感じています。
ちなみにマイクロ波の5gは周波数の波長が2.4gに比べ半分ですよね... 見通しがよければ最高の帯域ですが、部屋の中では反射で届くこととなり、障害物に干渉されやすいのではないでしょうか?特に私の自宅で親機は2回木造です。
悩むほど深煎りしてしまいます。
書込番号:15571760
MZK-SC300N2とMZK-SC300Dの距離を尋ねたのではないです。
5Ghzが有効に使えそうなのかを確認するために、
WZR-600DHPとMZK-SC300Dとの距離を尋ねたのです。
どれ位でしょうか?
競合するのはMZK-SC300N2とMZK-SC300Dだけではないです。
近所の親機や子機とも競合するので、CHの使用状況は刻々と変化しているはずです。
2.4GHzと5GHzが干渉するのではありません。
2.4GHz内では±4CHの範囲の全ての親機子機が干渉します。
その通りです。
11nでは2ストリーム使えるので、反射波を逆に利用しています。
書込番号:15571888
MZK-SC300DとMZK-SC300N2を同じ帯域で使用しているのならば、不安定要素の一因となります。
無線帯域を分ける目的ではなく、単にLANポート数の不足を補うためということであるならば、MZK-SC300Dにハブを接続してLANポートを増やす形態にしたほうがいいでしょうね。
5GHz帯は、無条件で良好に使用できるのは同じ部屋内ぐらいで、ドア、壁、階などをまたぐと途端に届きにくくなっていきます。
だからこそ、ご近所さんとの干渉が少ない理由はそこにあります。
5GHz帯が届かない状態では、
・可能な限り有線で延長する。
・何かをまたぐところは、PLCで接続する。
・有線、PLCなどで接続した、そのあとの部分に5GHzアクセスポイントを設置する。
・・・などなどの手法で工夫したりします。
書込番号:15572349
色々参考になります。有難うございます。 理論的におっしゃる通りです。 色々調べて見ました。昨日記載しましたが、なぜ、テレコにすると問題ないのか?逆に不思議と思います。先程、1時間程度airplayを用いて視聴しましたが、音飛び一切なしです。試しに戻したら、案の定、音飛び発生! わからなくなりました。
2.4gと5g周波数、いわゆるマイクロ波は拡散するほど、ゲインは極端に下がり、反射を用いて使用するメリットは、4畳半程度の壁 しかも鉄筋コンクリートに囲われたものならば指向性を念頭に計算すればメリットあるそうです。 私のところは直線的に計測できませんが、役15m程度です。乱反射で届く乱れた変調波で親機に通信できる程度かと。
皆様の家庭でも同じかと思います。それでも一応5gでも受信するので、wifiの帯域はいささか適当に感じました。
現在は元に戻して使用して見ることにしました。
ハブを用いることも考えましたが、電源コンセント削減を考え私なりの手抜きなつなぎで試した次第で皆様に回答いただき感謝いたします。
書込番号:15577242
この機種は、USB給電(定格最大500mA)では動作保証外となりますよ。
そんな事は、カタログスペックで明記されている事ですから。
まさか、USBから電源取って居ないとは思いますけど。
書込番号:15702055
MZK-SC300Dという機種。
これだけは止めておけ。
確かに都合良さそうなのでついつい使いたくなる。
で、私ゃ都合4台買った。
それぞれに使って見た……
結果、まともに動作するもの「ゼロ」
端から5GHzなんぞ使い物にならないし。
これ、熱暴走だけの問題じゃ無いわ。
もっと根本的に問題が有りそうですわな。
ホテルでどうこうくらいならなんとかなりそうだけれど
まともにイサコンとして常時使うなら
「止めておけ」
と、NECあたりにするしか選択肢は無いみたいですねえ。
そう言えば、無線ルータもNECかバッファローのフラッグシップモデル以外は使い物にならない、とも言うしね。
この機種のフリーズの原因って「熱暴走」では無いわ。
そんな甘いところに原因が有る機種では無い。
「根本的に問題が有る」
この機種は、「絶対に」常時接続で使用してはならない。
不良品です、はい。
書込番号:15469928
あまり薦めるものだから、買ってみました。
いや面白いです、ネットワークで”サーバー”を選択すると
出てくる機能は利用価値ありですね。
速度も手持ちの機器では一番出ますね。
Bフレッツで(価格.comで測定)
下り速度 :77.2M(77,173,389bps)
上り速度 :69.2M(69,214,043bps)
と充分です。
まあ 言われるように、常時稼働で使おうとは思いません。
相変わらずの呪文の様なマニアル片手に、作動検証で
当分は楽しめそうです。
書込番号:16938030
お世話になります。
以下のようなありふれた接続環境なのですが、DHCPモードは無効とクライアント、
どちらに設定するべきなのでしょうか?
光電話ルータ(DHCPサーバ) --- AP ・・・ MZK-SC300D === PC , Xbox360
---:有線
・・・:無線
自動にしておくと、AP(WR8700N)のオートECO機能の影響かわかりませんが、
どうやらSC300DのDHCPサーバ機能が有効となってしまうようで、ネット接続できなくなってしまいます。
ここに気付くまで時間がかかってしまい、相性かと思ってしまいましたが現状、
DHCPモード無効にすることで安定しております。
ここで疑問なのですが、DHCPモード無効とクライアント、それぞれどう違うのでしょうか?
自分の勝手な解釈ですが、
・無効 → SC300D以下の装置それぞれにIPアドレスが割り振られる?
・クライアント → SC300DにIPアドレスが割り振られ、以下の装置の区別がつかなくなる?
おそらく間違っているのではないかと・・・。
ご指摘、宜しくお願いいたします。
DHCPモード無効・・・自分で任意のIPアドレスを指定します。
但し、「AAA.BBB.CCC.XXX」の頭「AAA.BBB.CCC.」は、お使いの光電話ルーター(DHCPサーバ)の値に合わせて設定
クライアント・・・お使いの光電話ルーター(DHCPサーバ)から自動的にIPアドレスが振られます。
今後、MZK-SC300Dの設定画面を表示させる事を考えると、DHCPモード無効にして「AAA.BBB.CCC.249」等の覚え易い値にしていた方が良いかも知れません。
以下のマニュアル33ページを参考にしました。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/mzk-sc300d/pdf/MZK-SC300D_Manual_V2.pdf
書込番号:15211713
>哲!さん
お返事ありがとうございます。
するとそれぞれの設定について、SC300D以下の装置(PC,Xbox360)へは
影響がないと思ってよろしいのでしょうか?
あくまでもSC300D本体のIPアドレスについての設定項目ということになりますでしょうか?
ただ、前述のように現在無効設定にて運用(1週間以上連続稼動)しておりますが、本機設定画面へは「AAA.BBB.CCC.249」で接続できております。
無効設定であっても上記アドレスを占有するような仕様なのでしょうか・・・。
書込番号:15211777
先程のマニュアルでは、MZK-SC300Dの初期値が「192.168.1.249」で、光電話ルーター(DHCPサーバ)が「192.168.1.1」だろうと思いますので、たまたまIPアドレスを特に指定しなくても良いんだと思います。
サーバーにしない限りは、SC300D本体のIPアドレスだけの設定です。
書込番号:15211797
度々のお返事、ありがとうございます。
ネット接続は問題ないものの、自分の変更した設定項目の意味が良く理解できず
モヤモヤしておりましたが、ようやくスッキリしました。
丁寧な解答、本当にありがとうございました。
書込番号:15211972
このWiFi子機をネットワーク内に設置して使用しています。
ファームウェアのVersionはb14です。
私が持っているTCP/IP端末をこのMZK-SC300Dに接続した時に電源投入時にDHCP処理でのIP取得に失敗する現象があります。
IPを取得できないため通信ができない状態になります。
現在、この端末は固定ローカルIPに設定すると通信できることはわかりました。
DHCPクライアントがDHCPサーバからIPを取得できない現象を解決できるMZK-SC300Dの設定などないでしょうか。
どなたかご存じの方いらっしゃいましたら、教えて頂きますようお願い致します。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/mzk-sc300d/pdf/MZK-SC300D_Manual_V1.pdf
これマニュアルなんですが、手掛かりはありますでしょうか?(DHCPモード変えても一緒ですか?)
ブロードキャストをカットしているのかな?それとも、故障しているのかな?
>TCP/IP端末
これはなんですか?L3スイッチ?DHCPサーバーは何処にありますか?
書込番号:14863921
この、TCP/IP端末の機器型式を教えて下さい。
後、無線親機の型式も教えて下さい。
書込番号:14863940
DHCPクライアントがIPアドレスの取得に失敗するという事のようですが、IPアドレスが、「169.254.x.y」などに設定されるのでしょうか?
また、ご利用のネットワークで、既に、DHCPサーバが動作している場合に、MZK-SC300DのDHCPサーバが有効になっていませんか?
MZK-SC300DのLAN側IPアドレスは、手動(固定)で運用されているのでしょうか?
MZK-SC300Dの設定で、DHCPモードは「自動」(初期設定)となっているようです。
ご利用のネットワークで、既に、DHCPサーバが動作している場合には、
(1)MZK-SC300DのLAN側IPアドレスが手動(固定)の場合
DHCPモードを「自動」->「無効」に設定する。
(2)MZK-SC300DのLAN側IPアドレスをDHCPサーバからの自動割当の場合
DHCPモードを「自動」->「クライアント」に設定する。
LANセットアップ(P31)
DHCPモード:DHCPサーバ機能の使用を選びます。(P33)
書込番号:14866307
情報が少なすぎます。
情報の小出しは、解決を長引かせるだけです。
ネットワークのすべての情報、接続機器の型番、接続形態、など省略しないでできるだけ詳しく書いてください。
IP取得に失敗するとは、もっと具体的にどういう状態なのかを書いてください。
アドレスがこれこれになってしまうとか。
書込番号:14869615
MZK-SC300Dは、UDPとかDHCPとかの上位層には関与しませんので、
MZK-SC300Dの設定は関係ないと思います。
DHCPサーバの型式とDHCPクライアントの型式とネットワーク構成を書かないと、
話は進みません。
書込番号:14872623
皆様回答頂きありがとうございました。
今回IPアドレスを自動取得にしてもDHCPサーバーからIPアドレスを取得できない端末(通報端末:型式不明)に関してなんですが、それ以外の端末(ノートPCなど)はMZK-SC300Dに接続しても正常にIPアドレスを取得することができることを確認。しています。
このIPを取得できない端末なんですが、どうも、DHCP取得モードに設定した際に、IPが取得できない場合のDHCPサーバへのIP取得のためのポーリングは定期的には行っていないようで、電源ON時の時の期間にのみIP取得の処理をしていないような動作を以前からすることを確認しています。
なので、ネットワークを変えたりする場合は必ず電源の再起動が必要になるような端末なので、こちらの端末に問題があるような感じがしてきました。
ただ、Buffaloの無線LAN子機 WLI-TX4-AMG54に接続して動作させたときはIPは取得できていました。
現在DHCPサーバ機能はシンセイコーポレーション社製のルータURoad-homeのものを使用しています。この端末をURoad-homeおイーサネット口に直接差し込んだ場合は正常にIPを取得できていることを確認しています。
皆様ご協力頂きありがとうございます。
書込番号:14890253
哲!さん
回答頂きありがとうございます。現在MZK-SC300DとURoad-homeとの間で接続している無線LANの形式は、MZK-SC300Dの”無線LAN1の構成”で次のように表示されていることを確認しました。
無線LAN1の構成
動作モード インフラストラクチャ
無線モード 2.4 GHz (B+G+N)
SSID URoadWPS-348CDC
チャンネル 2
暗号化方式 WPA2
BSSID :(省略)
状態 接続済み
接続している端末の型式は不明です。
助かります。
書込番号:14890324
LsLoverさん
回答頂きありがとうございます。現在MZK-SC300DはDHCPクライアントモードでルータのDHCPサーバからIPを取得して動作させています。
なので固定ではありません。
ちょっと疑問に思ったのですが、このMZK-SC300DをDHCPクライアント設定にしていた場合、この端末の設定のためのサーバに入る場合IP検索する方法はDHCPサーバ機能のルータのDHCPクライアント一覧ページからMACアドレスで確認するしか方法はないのでしょうか?
こちらもご存じの方いらっしゃいました、教えて頂きますよう、お願い致します。
書込番号:14890337
DHCPでIPアドレスを取得するよう構成された機器が何らかの理由により(ネットワーク断線、DHCPサーバダウンなど)でIPアドレスが取得出来ない場合、APIPA(Automatic Private IP Addressing)というアドレス体系のIPアドレスが自動的に付与されます。ただし、機器によっては、「0.0.0.0」のIPアドレスが設定されることもあるようです。
IPアドレスの体系は、169.254.0.0/255.255.0.0。
なお、DHCPでIPアドレスの取得に失敗した場合、ブロードバンドルータなどでは、DHCPサーバに割当要求を定期的に行なうものも存在しているようです。
『現在MZK-SC300DはDHCPクライアントモード』で動作(設定)しているということですが、DHCPサーバの設定でMZK-SC300DのMACアドレスと割当てたいIPアドレスを登録すれば、DHCPサーバからの自動割当の設定でも、IPアドレスを固定化することは可能と思います。
MZK-SC300Dの設定画面にアクセスすることを考慮すると、DHCPサーバの設定でMZK-SC300DのMACアドレスと割当てたいIPアドレスを登録するのも一案かと思います。または、MZK-SC300Dの設定画面でIPアドレス他を手動で設定するのも一案かと思います。
同様に、対象の端末のMACアドレスと割当てたいIPアドレスを、DHCPサーバに登録するのも一案かと思いますが...。
ただし、DHCPサーバからの自動取得に失敗するようですので、固定(手動)でIPアドレス他を設定する方が宜しいかと思います。
URoad-Homeの設定画面で5台分設定できるようです。
■DHCP上級設定
静的割り当てアドレス1〜5:本製品に接続する機器のMACアドレスに対する固定IPアドレスを設定します。(MACアドレス例「XX:XX:XX:XX:XX:XX」)
※ 静的割り当てアドレス設定は、開始IPアドレスと該当するサブネットマスク情報に密接な関連があります。正しく設定されていない場合、本製品と通信できない可能性があります。
http://www.shinseicorp.com/wimax/URoad-HomeWM/4-4-4.html
書込番号:14890535
MZK-SC300DにほかのPCをつないで正常に動作して、特定の端末をつなぐと正常に動作しないのであれば、問題はその特定の端末側にあると思います。
MZK-SC300Dの設定の問題ではないと思います。
でなければ、MZK-SC300Dとその端末の相性が悪いということも考えられます。
いまだにその端末がどういったものであるかの情報がいただけておりません。
ネットワークの全体像、接続機器もURoad-homeということ以外はまったく不明です。
私たちはdiy_sunnyさんのそばにいるわけではないので、diy_sunnyさんがこれは関係ないだろうとお考えになっている事もできれば情報をいただければありがたいです。
書込番号:14892307
diy_sunnyさん こんにちは。
「MZK-SC300D」の設定や機器に問題ないと仮定して、DHCPの配布レンジやDHCPリース期間の設定が疑わしい箇所の1つですね。
http://ascii.jp/elem/000/000/444/444696/index-2.html
一度DHCPサーバーのリース期間の設定周りを確認されてみてはいかがでしょう。
すでに確認されていて設定にない場合は、(少々ネットワークのスキルを要しますが)パケットキャプチャソフト(「WireShark」や「Microsoft Network Monitor」等)を使うとシーケンスの詳細が確認できるので問題解決のヒントが見えるかもしれません。
書込番号:14900549
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
その他ネットワーク機器
