Let's note S10 CF-S10EYADR
Let's noteの2011年秋冬モデル
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2016年10月11日 18:18 | |
| 29 | 15 | 2013年3月5日 21:35 | |
| 3 | 2 | 2012年9月9日 17:24 | |
| 0 | 3 | 2012年8月14日 23:18 | |
| 8 | 9 | 2012年3月22日 13:54 | |
| 7 | 5 | 2012年3月16日 21:16 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10EYBDR
デジカメのRAW現像用にLet'sNote CF-S10EYBDR(Windows7 64bit)を使用していたのですが、最近気がつくとかなり速度が低下しているような気がしました。
実際、ファイルサーバー用に使用している自作機(Winsows10 64bit/Core2Quad 2.4GHz/DDR2 8GB)より、Canon製のDPP(Ver4.5)でRAWファイルの現像作業を行うと、Core2Quadの自作機のほうが現像速度が速いのです。
そこで、HWiNFO64というハードウェア情報を表示するツールを使ってみると、Core2QuadのほうはFSB266MHz×9倍(2.4GHz)、Corei5はFSB100Mhz×26倍(2.6GHz)と表示されました。
また、PC3-12800のDDR3のメモリーを入れているのですが、なぜかメモリークロックも533MHzとなっています。
これは正常なのでしょうか?
もし異常だとしたらどうすれば正常に戻せるのでしょうか?
どなたかアドバイスありましたら、よろしくお願いします。
Core i5-2540Mなら533もしくは666MHzが正常です。
初期搭載の4GBは533MHzで動いてませんでしたか。
BIOS/UEFIに設定項目がなければ、533MHzのままです。
http://panasonic.jp/pc/p-db/CF-S10EYBDR_spec.html
http://ark.intel.com/ja/products/50072/Intel-Core-i5-2540M-Processor-3M-Cache-up-to-3_30-GHz
これは、購入当初は速くだんだん遅くなってきたということですか。
それとも元々自作デスクトップより遅かったのでしょうか。
https://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp%5B%5D=812&cmp%5B%5D=1038
書込番号:20285315
Core2Quadの方にはFSB(フロントサイドバス)がありますが、
Let's Noteに搭載されているCore i5-2540MにはFSBがありません。
FSBの表記は意味をなしていないので、クロック数は無視しましょう。
メモリについては、もともとささっているメモリの方が速度が遅いので、そちらが足を引っ張っていると思われます。
書込番号:20285618
実は会社に同系列のレッツノートがあり、そちらでも計測してみましたがほぼ同じ結果でした。
PCの新調を検討してみます。
書込番号:20286791
ノートパソコン > パナソニック > Let's note S10 CF-S10EYADR
dvdドライブが反応しなくなりました。
メーカーに出すと、かなり金額がかさみそうなので自分で対処したいのですが。どなたかアドバイスをください。
書込番号:15849721 スマートフォンサイトからの書き込み
パナの内蔵スリムドライブはバルクで出回っているから
探せば合う機種がみつかるんじゃないですか。
書込番号:15849794
スリムドライブじゃないから、簡単にできるような話じゃないと思う。
甜さんがいうように外付けが安上がりかなぁ、と思う。
書込番号:15849831
まずは見積を出してもらってから検討すれば良いと思います。思い込みは健康にあまり良くないと思います。思ったより安いと思えるかもしれません(だったらいいですね)
書込番号:15849881
スリムドライブ不調の原因にピックアップ稼働部分にあったりします。
経年劣化で稼働部分のグリスが硬化したり、埃が付いて動きを妨げるって事で読み書きが出来なかったり、認識しなくなったりとか....
対処ってか、自分は稼働部分をアルコール「パーツクリーナー」で洗い流してグリスアップってな荒技で復活させたドライブが何台かあります。
今回の場合、特殊なドライブになるので、簡単に本体から外してクリーニングってなわけには行きませんから難しいですね。
書込番号:15850688 スマートフォンサイトからの書き込み
W7CWで、ドライブを交換した事があります。
Wシリーズは、Sシリーズの前のモデルです。
ギリギリ保証中で、無償交換になりました。
担当者に、保証が切れた時の、金額を聞きました。
6万円少しでした。
上の方々の言われるように、レンズクリーナーで様子を見る。
外付けのDVDドライブ(USB)を、付けて使う。
ヤフオクなどで、ドライブを調達する。
ただ、取り付けには、技術が必要です。
書込番号:15850881
皆様、ありがとうございます。交換はやはり中々難しいようですね。クリーナーなどを試してみます。ありがとうございました。
書込番号:15850903 スマートフォンサイトからの書き込み
クリーナーは、湿式と乾式があります。
湿式は液体を使いますが、つけ過ぎると、レーザーの部品に、濡れ過ぎると、薄い膜が出来て、逆に症状が悪化します。
使い方には、注意が必要です。
乾式は、膜で拭くので、やり過ぎると、レンズに傷が付きます。
なんにしても、ほどほどです。
書込番号:15850940
参考までに、CF-S9の分解です。
ほとんどS10と、同じです。
DVDドライブまで、アクセスするのは、ほとんどバラさないといけません。
http://osho.n-da.jp/e384004.html
このサイトには書いていませんが、隠れたフックもあり、簡単ではありません。
書込番号:15851033
ちなみに自分が言ってるのは、レンズクリーナーではないですよ。
ピックアップレンズの稼働部分のクリーニングです。
書込番号:15851159 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろありがとうございます。
詳しい現象としては、dvdドライブの回転音が聴こえないのです。
このような事象でも、クリーナーでいけそうでしょうか?
書込番号:15852775 スマートフォンサイトからの書き込み
回転してないなら無理だと思います。
書込番号:15852974
やはりモータの故障でしょうか?
CDを入れるとビービッビというような音はするのですが
書込番号:15853469
現物を見てないのでなんとも言えないですが、かなりの重症かと思います。
とりあえずってな言い方は失礼かも知れないですが、愛着があり復活させたいならメーカー修理って事になりますね。
費用的な事は実際に診断しないとわからないと思いますが、見積もりだけでも取ってみたらどうでしょうか?
その見積もり金額をみて決めてはどうでしょう?
※主観ですが、スリムドライブの故障率はパナが高いように思います。
書込番号:15853544
親切にありがとうございます。
そうさせて頂きます
書込番号:15853612 スマートフォンサイトからの書き込み
本品を使っております。
性能などには十分満足しております。
ただ、1点気になる部分があります。
表現しにくいのですが、電源を入れるときに、スイッチを右にスライドさせますが、その動きが渋いというか、サッと動かないのです。
状態が良くないときは、スイッチを入れると戻らないときもあります。
無論、爪で軽〜く戻すと戻りますが。
どなたか、こういった状態の方、居られないでしょうか?
その際の対策とか、御存知でしたら教えて頂きたいです。
渋いのは製品仕様だと思って良いですけど、渋すぎるかなという感じですね。
自然と戻らないなら、修理に出して直すしかないかと思います。
自分でどうにかできるところではないですから、下手な手出しはやめた方がいいです。保証が無くなっても構わないなら、分解整備することは可能ですけど、この機種は構造が複雑なので元に戻せなくなるリスクもあります。極力修理に出すか、放置することをお薦めします。
書込番号:15042323
程度にもよりますが今後悪化するかもしれないので
PCを修理に出しても支障がないのなら保障期間のうちに直す事も検討した方がよいかなと思います
書込番号:15042634
Let's note S10E(Win7 32bit版)をご使用中の方への質問です。
Panosonicサポートに
DC電源駆動時(バッテリー給電時)と同様に、
AC電源駆動時(コンセント給電時)でも、
CPUの省電力機能である「C3ステート」を使用したいので、
BIOS、レジストリ、コマンドプロンプト等で
AC電源駆動時に「C3ステート」を有効にする方法を教えてください。
と問い合わせたのですが、
工場出荷環境において、AC電源駆動時でも「C3ステート」は有効に
設定されています。
と返事が来ました。
しかしながら、パフォーマンス モニターにて、
「Processor」の「% C2 Time」と「% C3 Time」を確認しましたが、
DC電源駆動時には「% C3 Time」がほぼ 100 % の状態で、
AC電源駆動時には「% C2 Time」がほぼ 100 % の状態です。
また、イベント ビューアーにて
「システム」ログの「イベントID:26」
「ソース:Kernel-Processor-Power」「レベル:情報」を確認すると、
DC電源駆動時には「3 アイドル状態」で、
AC電源駆動時には「2 アイドル状態」とWindows起動時に記録されています。
そこで、みなさんの
「パフォーマンス モニター」「イベント ビューアー」における
「C3ステート」状態を教えていただけないでしょうか。
あるいは、AC電源駆動時に「C3ステート」を有効にする方法を
教えていただけないでしょうか。
もし、私だけの問題であれば、リカバリも含めて検討したいと思います。
今から仕事ですので返信が20時以降になると思いますが、
どうぞよろしくお願いいたします。
ちなみに、「C2ステート」と「C3ステート」では、アイドリング中の
CPU消費電力が「1ワット」ほど違うみたいです。(HWMonitorにて確認)
当然、CPUの発熱量も違ってきますので、CPUファンが静かになると思われます。
HWMonitor内の Core i5 のキャプチャ画像を追加します。
数値は、左から、HWMonitor起動中の「現在値」「最小値」「最大値」です。
つまり、赤枠内の数値はCPU・GPUがアイドリング中の消費電力となります。
なお、電源オプションのCPU・GPU設定項目(隠しレジストリ設定含む)は
DC・ACともに同値に設定しています。
駄目元で、再度Panasonicサポートに問い合わせたところ、
OSが認識するCステートはC3までですが、CPUが実際に取りえるCステートは、
C3以下のステートがあります。
CPUのCステートはOSのパフォーマンスモニターではC3までに変換されて認識されます。
CF-S10では、ACアダプタ接続時のCPUのC3ステートは、OSとしてはC2として認識されます。
また、バッテリー動作時には、CPUのC3ステート以下はOSとしてはC3として認識されます。
と返事をいただきましたが、正直、難しくてよくわかりません。(笑?)
書込番号:14802841
追加情報
AC電源駆動・DC電源駆動にかかわらず、
ファン制御モードを「低速」で使用し続けた場合、
CPUの省電力機能である「コア保留(コアパーキング)」が自動的に無効になります。
一度無効になるとWindowsを再起動するまで無効のままです。
再起動後もファン制御モードを「低速」で使用している限り、「コア保留」は再び無効になります。
Panasonicサポートによると、
この件については、CPU温度上昇に殆ど影響がないため修正する予定はないとのことです。
AC電源駆動、室温18度、ファン制御モード「標準」、CPUはアイドリング状態であっても
CPUファンが延々と回り続けてることがあるんだよなぁ〜。
だからといって、ファン制御モード「低速」で使用すると「コア保留」は無効になるしなぁ〜。
PanasonicのPCは基本的にCPUファンは止まらない設計なのかなぁ〜。
「C3ステート」といい、「コア保留」といい、
ファン制御とCPUの電源管理に何かあると思うんだけどなぁ〜。
国産を信用して、20万円近く出して購入したのになぁ〜。
あぁ〜。
書込番号:14919793
追加情報
イベントビューアーに以下のログがCPUスレッドごとに計4件記録されることがあります。
ログの名前:システム
イベントID:37
レベル:警告
「グループ 0 のプロセッサ 0 のスピードはシステムファームウェアによって制限されます。
プロセッサは、最後のレポート後 71 秒間このパフォーマンスが制限された状態にあります。」
簡単に言うと、
「CPUの温度がBIOS設定上限に達したため、CPU性能を下げて放熱を試みます。」
ということになるのかな?
超訳すると、
「ファン制御モードを「低速」で使用し続けると強制シャットダウンするかもよ」
ということでいいのかな?
まいったな…。
書込番号:14935782
パソコン初心者です
中古販売店で、このパソコンを購入しました。
@ 初期化(工場出荷時に戻す方法)する方法
A 32ビットと64ビットの選択が有りますが、どちらの方が良いのですか
上記、2点に付いて教えて下さい
初心者ですいません。
リカバリ方法は、マニュアルに載っています。
32bitOSでしか動かないソフトを使うということがなければ、64bitの選択をお勧めします。
書込番号:14224163
>初期化(工場出荷時に戻す方法)する方法
P87の再インストールするを見てください。
http://pc-dl.panasonic.co.jp/public/s_manual/sn10mk3-oi-dfqw5545za-7-nonlogo-j-p20110358.pdf
周辺機器やソフトが対応していないのなら32bitかな。
64bitの対応を謳ってなくても大抵動きますね。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20091119/1030325/?rt=nocnt
書込番号:14224182
親切な、ご回答有り難う御座いました。
64ビットを選択して
初期化しました。
しかし、新たな問題が発生しました。
初期化は完了しましたが、一度パソコンを落として
再度、電源を投入すると、何故かパスワードを聞いてきます。
パスワードは、前に使っておられた人が設定されたパスワードです。
パスワードは、分かります。
電源を入れて、パスワード無しでウィンドウズが立ち上がる方法を教えて下さい
F2を押して、BOS画面でセキュリティーに行っても
パスワード変更がクリック出来ません
書込番号:14224260
これか
http://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/docs/001803?no=1&q=%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%80%80%E4%BF%9D%E8%AD%B7&score=0.706428170204163&sri=1057070&trn_org=2
こちらかな。
http://faq.askpc.panasonic.co.jp/faq/docs/001993
書込番号:14224273
ご回答有り難う御座います
今から仕事の為に今夜、帰宅後に早速実施してみます
結果は、報告させて頂きます
親切な回答に感謝しています
パソコン初心者で申し訳け有りません。
書込番号:14224294
内容からして、同一人物かなと思えます、
ハンドルネーム変えてまで新スレ起てるって、前のはどうするの。
書込番号:14224471
>ハンドルネーム変えてまで新スレ起てる
価格.com ID利用規約
第12条(禁止事項)
登録ユーザーは当社を利用するに際し、次の各号の行為を行うことを禁止します。
(中略)
7.同一人物が複数の登録ユーザー登録を行うこと
これ、モロに該当してる。
書込番号:14225628
どうもこの機種は一度使用された品を初期化した品が新品と称して出回っているようですね。
展示品などは新品ではなく中古だと思うのですが。
店頭で実物を確認するか、事前に電話で保証書・付属品などの確認をして被害にあわないように気をつけなければいけませんね。
書込番号:14328479
ユーザーパスワード保護が有効になって
設定変更が出来ません。
ユーザーパスワードを無効にする方法教えて下さい
HPに下記のように書いていました。
ユーザーパスワードを変更する場合
スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力してください。ただし、「ユーザーパスワード保護」が有効に設定されている場合は、ユーザーパスワードでは変更できません
マルチポストはやめてください。
こちらを削除して先程のに続けるか、先程のを解決済みにしてください。
http://kakaku.com/help/faq.asp?FaqCD=60
書込番号:14223261
スタート>>アクセサリー>>ファイル名を指定して実行>>control userpasswords2>>OK
この中で変更できませんか?
書込番号:14223265
ユーザーパスワード保護でぐぐって見たらいいでしょう
俺がやって見た所
ずばりヒットしませんでしたので単語が間違っているか何か省略して書いているんじゃないかと予想
でも検索した内容は沢山でるので解決策は見つかると思う
質問するのに条件省略してたら何もわからんよ
書込番号:14223687
スレ主殿
次々とスレを立てて質問しては返答も御礼もなく放置していますね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000332982/SortID=14172682/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000297683/SortID=14175601/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000297683/SortID=14159186/
誠実に回答されている方々に大変失礼な行為です。
そのような姿勢は改めた方が良いですよ。
書込番号:14223968
スレ主はホントあちこち質問して放置してますね。
もしかして盗品を初期化して転売しようとしてるのかな?
もう関わらない方がいいみたい。
書込番号:14298795
