このページのスレッド一覧(全82スレッド)![]()
| 2 | 23 | 2013年5月20日 16:13 | |
| 2 | 33 | 2013年5月10日 01:23 | |
| 0 | 2 | 2013年3月29日 14:03 | |
| 0 | 4 | 2013年3月12日 21:19 | |
| 0 | 4 | 2013年2月28日 07:00 | |
| 6 | 7 | 2013年3月6日 13:06 |
PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド3 [WIN]
何か対策はありますでしょうか、なお
GTX660を使用しており、電源は600w、CPUはAMD FX-8150です。
たぶん今は電源側コネクタ1個からPCIeコネクタ2個出して繋げてるよね?
もう1本繋げて電源側コネクタ1個に対してPCIeコネクタ1個にしてみて。
電源が原因ならそれでいけると思う。
これをしたら直ったという人がいますがよく理解できていません、教えていただけるとうれしいです。
人格分裂したのかと思ってしまった。
他のサイトの文章や他人の文章を引用する時は
他の人が読んで判りやすく「>」を行頭につけると
良いです。
件の意味について
ビデオカードの補助電源のコネクターはハイエンドになると2つ挿すもの
が殆どになります。
8ピン+6ピンとか8ピン+8ピンですね。
ところが、電圧と電流を供給する電源ユニットには
出力総合一本槍で、でかいアンペアを流せる
電源もありますが、電源ユニットから生えている
線一本あたり何アンペアと規定があるため
ビデオカードが必要な電力を供給出来ていない場合があります。
二股分岐ではなく
電源ユニットから二本使い、ビデオカードに繋いでみて下さいの意味になりますね。
上記で書きかけたのですが電源ユニットには他に
V1V2で二系統で出力する電源もあります。
見分け方はケーブルに表示が無ければ分からないです。
で、使用(消費)が片方に偏ってると出力が足りず
やはりビデオカードが動作不良を起こす…と。
書込番号:16105399
どうやらV1v2タイプのようで、電源は玄人志向のものです!
書込番号:16105521 スマートフォンサイトからの書き込み
ただ、気になって660の商品スペックちら見しましたけど
補助電源コネクター2個あるカードですか?
ゲーム起動時の様子を文字化しますと、
ゲーム画面が暗転したままで始まり、左右どちらかの下隅に白いブランクで
点滅が出たら開始成功、
程なくゲームのメニュー画面が出ます。
(半透過で自軍の拠点が写し出されます)
画面が暗転したままでストップするなら
そのあとどうなるのか?
何かスレ主さんの方で強制終了をしてるのか、ちと
そこらをどうしてたのか知りたいですかね。
トラブルでゲームクライアントが落ちる、デスクトップに戻されるなら
バトルログ左下に原因出たりするんですが。
電源が原因とはまだ決め付けられませんけど
一応必要なコネクターが一本だろうが二本だろうが
別のに差し替えて試してみるのは良い案だとは思います。
書込番号:16105604
詳細なお返事ありがとうございます。
ミッション選択をし、スタートしてブラックアウトしたあとはそのまま再起動しています。
画面が真っ黒になったあとデスクトップ画面にはもどりません。
書込番号:16108619
ありゃま
キャンペーンでの悩みでしたか。
まぁ挙動は似たようなもんのハズですけども…
状況了解です
飯の後でちと又調べてからレス入れますね。
重ねて質問するやもしれませんがその時には又宜しくお願いします。
書込番号:16109818
ご丁寧にありがとうございます。
只今メニュー画面にも入れなくなり、バトルログプラグインのLogging in のところではじかれる様になってしまいます。
はじかれるというよりかは何のメッセージもなく落とされます。
書込番号:16110617
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000282327/SortID=16077952/
まず現在も進行中のスレですけども
この方の場合OC常用が原因でドライバがうまく入らなかったのが
原因ではないかという線で起動成功まで持っていけないか
やってるのですが
このスレの途中までのレスで一般的なトラブルの回避策があります。
私以外の方からのレスもじっくり読んでリンク先のHPも
読んで勉強されてみてください。
一応お願いとしては
PCパーツ構成の記載とOC常用されていないか?
をお聞かせ願いたいとこです。
レスにはありませんが他にハードクェアを疑う場合メモリテスト
を試したりOCCTなるソフトで電源負荷実験をしたりと
色々原因を探る手立てはあります。
最後のレスにあります起動すらしなくなったというのは
強制終了を繰り返すことでBF自体のファイルを壊してしまった可能性がありますね
まぁこれは修復インストすりゃ済むだけですので問題度合いは低いですけど。
山勘ですけどOCされて使ってませんかね?
書込番号:16111828
CPU FX-8150
グラボ GTX660
マザー 970A-G46
メモリ W3U1600HQ-4G/N
SSD SAMSUNGの120GB
電源 KRPW-SS600W/85+/A
といったような構成です。
OCは特にいじったことはありません。
この一週間の経験から、Logging in で落とされるようになるとOSを再インストールしなければ治りません。
治っても数日でまた落とされます。
もうBF3は起動できないのでしょうか,,,
BF3をやるためにパソコンを作ったので悲しいです...
書込番号:16112655
ムアティブさんのレスは
PC起動したあとユーティリティソフト等を使い
PC内部やマザー機能により基板上のモノについて温度を調べてみる、
ということです。
おかしな例としてはケース内部温度が上がっていくとかCPU温度の上昇が止まらない
アイドル時に既に60度を超える、等ですかね。
BF3用途でせっかく組んだとの事だそうで
出来ない構成では決して無いんで
しぶとく足掻いてみますか。
PC環境構築手順のイロハから解説要るのかな?
初めての自作PCでしょうか?
あと3つめに、ケースはどんな品物お使いでしょうか?
それとBIOSメニュー開いてCPU温度に異常がないか点検してから立ち上げる、
PCが普通に使えるならメモリテスト
(Memtest86+)を試す準備なんかもしとくと良いかもです。
書込番号:16115601
最初は電源犯人説があったようですが、ぼくの考えでは、SAMSUNGの120GのSSDが原因のような気がします。
ぼくもSamsungの 120Gの840を使っていますが、AMDへの対応が遅れているらしく、AHCIで接続するとOS起動時にフリーズし、IDEに変更してやっと普通に使えています。
AMDユーザーは、少しSamsungのSSDに用心が必要と思います。
BF3のマップを読み込んでいる時に落ちるというのは、一番ディスクアクセスが頻繁になっている時なので、やはりSSDが怪しい気がします。
もしSSDが原因としたら、お勧めしたいのは、HDDがなければ新たに購入して、そこへOSインストールからやり直すことです。
昨今のPCゲームは大容量で、SSDだけでは足りなくなって、いずれHDDは必要になりますから、買っておいて損はないのではないでしょうか。
HDDにインストールせずにSSDで解決なさりたいなら、先ほど述べたように、AHCIをIDEに変える、またSSDを最新のファームウェアにアップデートする、といったことが有効かもしれません。
あくまでぼくの個人的考えなので、ご参考までに。
書込番号:16115771
当方これが初めての自作PCです。
温度に関しましては、フリーソフトでこのように出て参りました。写真を貼付させて頂きます。
今HDDにインストールをしております。
CoDBO2のマルチプレイを起動しても、ゲーム画面が勝手に最小化されてしまうのでPC本体が完全に悪いのでしょうか...
初心者の悩みにつきあって頂き皆さん本当にありがとうございます。
書込番号:16119010
む?昨夜レス入れたのですが消されたかな?
BO2の最小化はバグのようなモンですから気にする必要無しです。
回避策あったはずですけど諦めてクライアント再起動した方が早いですよ。
HDDでの検証報告をまずはお待ちします。
書込番号:16120387
他の記事にてBIOSをアップデートするとよいみたいなことを書いてあったので試して見たらwindows修復画面になってしまいました...
BIOSは開けるのですがwindowsが正常に起動しません。MSI Live updateとやらをBIOS内からやりました。
次々と問題を起こしてすいません...
書込番号:16120569 スマートフォンサイトからの書き込み
でBIOSのアップデートは無事済んだ感じですか?
アップデートがちゃんと出来ているなら大事は無いですよ。
OSなんざ上書きでインストールし直せば済むだけの事じゃないですか。
時間が掛かってウザイのは自分のミス、勉強と思えば。
苦痛な経験って大事ですよ、その苦労した分スキル、経験として貴方の身に付きますから。
書込番号:16120725
無事済みませんでした、自分のミスなので何とも言えないのですがパーツを売って構成を変えて作ってみようと思います、先ほどHDDでの起動もできなかったので...
書込番号:16120779 スマートフォンサイトからの書き込み
あう><
マザーCPUをインテル系に・・・ですかね。
i5の一番上クラスのCPUで何とかなります。
まえのサンディーでしたら2500辺りの性能があれば。
中古で安く入手できるようであればそこらも思案に。
書込番号:16120871
あと遅ればせながら
今やっと写真見ました。
温度的には問題なかったみたいですね。
AMDCPU、マザーでトラブルとはご愁傷様でした。
書込番号:16122901
PCの方完全に変更致しました、構成は
Intel core i5 2550k
z68 Extreme3
メモリ12GB
グラボGTX660
SSD128HDD2TB
電源600w
です。グラボとSSD以外を組んである状態でオークションにて購入し、それらを取り付けてみたした。
結論ですが全く変わりませんでした。
マップロード時にホワイトアウトし、右下にグラフィックなんちゃらのドライバが停止しましたなどとでてフリーズします。
もう諦めに近いですがせっかくプレミアムまで購入したのでしっかり起動させてみたいです。皆様のお力を貸して頂けたら幸いです。
書込番号:16141682 スマートフォンサイトからの書き込み
ハードウェア構成を変えて、それでも同じ症状が出るのなら、前から変わっていないSSDかグラボが犯人でしょう。
また、もう一つの可能性としては、ハードウェアではなく、ソフトの側に問題があるということがあります。
1、SSD
2、グラボ
3、ソフト
犯人の可能性の高い順に並べると、こんな感じかと思います。
一つ一つ可能性をつぶしていくしかないでしょう。
SSDが犯人とすると、前はAMDとの相性問題を疑いましたが、Intelでもダメとすると、初期不良かもしれません。
やはり先ずは、HDDにクイックフォーマットからやり直してOSをインストールし、BF3が動作するか確認してみるべきでしょう。これで動作すれば、SSDが犯人確定です。逆に全く変わりがなければ、SSDはシロで、犯人は2番以下になります。
BF3でフリーズすると、OSのインストールからのやり直しの無限ループに嫌気がさしているようですが、BF3を起動する前にEASEUS Todo Backupというフリーソフトでバックアップを取っておけば、問題が起きる前の状態に簡単に戻せます。
しかも、EASEUS Todo Backupは、HDDからSSDに移行する時にも使えますから、後でSSDにしたくなったら、OSの再インストールをする必要はなくなります。
2のグラボが犯人の場合ですが、Core i5 2550kには内蔵GPUがないので、3千円台の安いグラボで良いので、他のグラボを買ってきて取り付け、動作するか確認なさってはどうでしょうか。
あと、もう一つ確認したいのは、動作しないのはBF3だけなのかどうかということです。この前のBF3のスレにあるリンクのベンチマークをダウンロードして、動くかどうか確認してみて下さい。
1も2もシロなら、もはやハードの問題ではなく、3のソフトの問題ということになります。
でも、ソフトの問題でOSごと落ちたり、再起動で必ずデータが飛んでいるのはちょっと考えにくいので、可能性は低そうです。
長くなったので、結論が3になった場合については、またその時に書きます。
書込番号:16149094
先日の500円セールでBF3を購入したのですがどうしても起動できません。。。
DirectX、グラボのドライバなど全て最新の物にしてるのですがなぜがDirectXのエラーが出てしまいます。
グラボは550TIなのですが英語でDirectXに対応してないみたいなことが書かれています。
ネットで調べてdirectXのエラーでの対処などは試したのですがどれもだめでした
書込番号:16077952 スマートフォンサイトからの書き込み
OSこみでスペックをきちんと書いた方がいいですよ。
あと、出来る事ならエラーのスクショを掲載すると解る方からの返答があるかもしれませんよ。
書込番号:16079198
以下のスレの最初の方の、「動かない人用」以下の項目にあてはまるか、チェックされてはどうでしょうか。
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/gamef/1364728012/
書込番号:16079428
https://help.ea.com/jp/article/jp-7029
https://help.ea.com/jp/article/jp-7016
ベーシックなところだとまずはこの辺からですかね
書込番号:16079567
mixmix25さん
アドバイスありがとうございます。
スペックは
OS:Win7 64bit
CPU:i7-3770k
メモリ:16GB
グラボ:550ti
サウンドボード:オンボード
使用ブラウザ:chrome
こんな感じです
セキュリティソフトはMicrosoftの無料やつを使ってます
エラー内容のスクショはまたあとで上げようと思います
書込番号:16080316 スマートフォンサイトからの書き込み
IEでも何度かやってみましたが変わらずです。。。
書込番号:16083239 スマートフォンサイトからの書き込み
IME関連はどうなんだろうか?
書かれた情報から疑わしいのはIMEは何を使ってるか?オフィスをインスト
していないか?
辺り・・・それが無いなら
もうビデオカード上位又はいっそAMDラデオン系統に換装しちまったほうが早い気もするなぁ。
ここの掲示板でもぶちきれて泣き言書いてるスレがありますけども
本来起動についてはなんら問題ないカードのはずなんですがね。
現在お金をかけずに出来そうな究極対策としては
OSからクリーンインストしてBF3だけ入れて起動障害が出ないかの点検ってのが
ベストなんですが、現環境で今つないでるストレージを外して新たにシステム用にSSD一個なり
HDDなりのサラな奴用意してOSから入れなおしてチェックってのが
切り分けには最適かと思われます。
あとちなみにですがDXエラー窓・・・全く問題なく動く私のPCでも結構
な頻度で出ましてサーバーにつなぐところで蹴られたりしてますよ
再度やり直したり、オリジンからの再起動で回避できてますけど。
書込番号:16089291
IMEは標準のMicrosoft IMEです。
Google IMEなども試しましたが特に変化なしでした。
Officeは元々インストールしてないのでOffice IMEは入っておりません、、、
グラボは一応660TIへの換装を考えていましたがなんだか心配です。。。
元々PC完成時よりグラボとM/Bかなにかが相性が悪いらしく本来標準されるはずのGPUの電圧が標準されなかったりASUSのグラボのユーティリティでASUSのグラボでないと認識されSmart docter?などが全く起動できなかったりと不安要素はありましたがとくに支障がなかったので放置していました。
一度OSのクリーンインストールも検討してみます。
書込番号:16089511 スマートフォンサイトからの書き込み
os再インストールの前にソフト再インストールを試して見た方がいいと思います。既に試されたならば心当たりがあるところをやっていくしかないですよね。それかセキュリティが邪魔しているのか。マシンの問題ではないような気がしますけどね。頑張って下さい。
書込番号:16089708 スマートフォンサイトからの書き込み
BF3以外のゲームやベンチマーク等は動くのでしょうか?
グラボのドライバ以外に、マザーボードのチップセットドライバ(出来れば最新)も入れ直した方が良いかもしれません。
あるいは、 Microsoft .NET Framework 4やMicrosoft Visual C++ 2010のような基本的なソフトはインストールされているでしょうか。なければインストールして下さい。
ぼくの個人的経験だと、ワコムのペンタブレットのドライバのせいで、「L.A.Noire」というゲームが起動できなかったことがありました。疑わしいデバイスがあれば、アンインストールしてみるのも有効かもしれません。
書込番号:16090229
朝食はミニサラダさんの補足
ブラウザのバトルログまでは開けるとおもいますが
そのまえのオリジン窓でBF3を右クリックから修復インストールか
バトルログからも出来たように思いますが
まずはそれもお試しをということで。
書込番号:16091160
ベンチマークはバイオハザード5,モンスターハンターフロンティア,cinebenchなどすべて動作します。
AVAという無料のオンラインFPSもやっているのですが問題なく動作しています。
ただAVAはグラボのドライバを最新にすると動かなくなってしまうので今はひとつ古いものを使っています
BF3ではそのドライバでも最新のものでもダメでした。
書込番号:16091196 スマートフォンサイトからの書き込み
オリジン、BF3本体の再インストール、修復なども試してみました。
なにか悪さをしているソフトがあるのでしょうか。。。
書込番号:16091211 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.toushijouhou.com/directx.htmlこちらが参考になるかもしれません。
http://okwave.jp/qa/q4219203.html
書込番号:16091274 スマートフォンサイトからの書き込み
エクスプローラで、C:\Program Files (x86)\Origin Games以下の、 bf3.exeファイルを右クリック、「プロパティ」で[互換モードでこのプログラムを実行する] でVista SP2を選択、[管理者としてこのプログラムを実行する] にチェックいれる。それで実行。
以上は既に試されましたか? Viata SP2以外も試しに選択してみると良いかもしれません。
あと、「動かない人用」以下の項目は既に試されましたか?
書込番号:16091561
DirectX 10以降に対応できていないというエラーメッセージですね。では、以下のようなDirectX 10のベンチマークは動くでしょうか? もし動かなければ、DirectX 10以降に対応できていないことが原因の可能性は 高まりますが……。
http://www.gamershell.com/download_19492.shtml
書込番号:16091655
http://games.yahoo.co.jp/qa/detail?qid=1174642541
らでおんでの解決例ですけども
エラーメッセージ見るに、もしかしたらVGAドライバーがこけてませんかね
DXの10と10.1で動いてないよってメッセージですし
https://www.google.co.jp/search?q=dx+error&aq=0&oq=DX_err&aqs=chrome.1.57j0l3.26265j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8#hl=ja&sclient=psy-ab&q=dxgi+error+bf3&oq=dxgi+error+&gs_l=serp.1.2.0i7j0l2j0i30l5.0.0.2.775.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1c..12.psy-ab.k-DMS5zOG04&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.45960087,d.dGI&fp=1be8e80c686fd351&biw=1418&bih=900
リンク切れてはらさってると思いますので
ブラウザにコピーして張って下さい
ttp://nekomainte.blog.so-net.ne.jp/2012-04-01
ゲームフォルダ内のDXセットアップで解消された例もあるようですね。
ttp://mixade.wordpress.com/2011/10/27/bf3-directx-error%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%9F%E3%82%89/
管理者権限で実行にチェックして成功した例も。
ttp://blog.pc-zero.jp/2012/09/862.html
こちらではエラーコードが出た場合について解説があるようです。
いろいろ試してみてください。
個人HPは勝手にリンクしちゃうとアレなんでH抜きですので足して訪問されてください
書込番号:16091735
http://jbbs.livedoor.jp/netgame/1453/
ついでに難民板もはっときますね。
起動に問題が無いはずなソースとして
http://www.4gamer.net/games/123/G012385/20110315018/
http://www.geocities.jp/dama_xp/page213.html
ドライバの確認も一応のせときます
http://www.nvidia.co.jp/object/win8-win7-winvista-64bit-314.22-whql-driver-jp.html
これであってますよね?
ということで。
まさかのオチとしてドライバ等インストしたあとPC再起動してなかったなんてパターンも
あったりするとがっかりなのでw
書込番号:16091748
基本的事項書き忘れていたので更に追記
OC常用又はVGA等がOCモデルの場合全てが信用ならなくなる場合があります。
OSのインストールしかり、各種デバドラのインストールやゲームのインストール等。
書込番号:16095178
CRYSIS3に飽きてBF3を一週間前に購入して遊んでいたんですが、つい最近マルチをやっていてがくつきはじめました。日本のサーバーでpingも12とかなんですが、味方がとまったり自分が瞬間移動したり、進んでも元の場所に戻されます。
Vista互換モードで起動していますが直りません。毎回というわけではないのですが快適にプレイしたいです。
スペックはCPU Intel core i7 2600k
MB ASUS P8Z77 PRO-M
メモリ 8GB
GPU 玄人志向 GTX560ti SLI
電源 OCZ ZX 850W
Windows7 64bi Home premium64bit
SSD IntelSSD120GB
です。SSDの容量が残り30GBしかないのが原因なのでしょうか?GPUが死ぬのが怖くて設定は中です。オーバークロックには手を出してません。
パケロスだと思いますけど。
有線でやってるなら、ISP変えるくらいしか手はないかと。
書込番号:15951678
<ムアディブさん
やっぱり回線関係ですか....
サーバーによって変わるかもしれないので今のところ保留にしておきますが、もしもひどくなったら考えておかなければいけませんね。
書込番号:15952591
このゲームをプレイしたいのですが、詳しくないのでどのグラフィックボードかったらいいのか全くわからないので教えてほしいです
先日購入したPCはこれです
http://kakaku.com/item/K0000430200/spec/#tab
よろしくお願いします
HPのPavilion p6-2320jp/CT カスタムモデルの過去のクチコミによると、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000430200/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#15344439
電源を買い換えたくなければ、GeForce GTX 650なら大丈夫という話がありました。
GeForce GTX 650はTDPが64Wと消費電力は少なく、BF3でどれくらいのfpsが出るかは、以下に記されています。
http://www.4gamer.net/games/120/G012093/20120916003/
GeForce GTX 660はBF3において650の倍はfpsが出ていますが、650が1万2千位で買えるのに、660は2万円位、さらに660はTDPが140Wで、電源の買い換えが必須です。それならどの電源を買えばいいかということは、以下に出ています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000430200/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#15374491
書込番号:15866863
コメントしておきましたが、参照先に間違いが含まれるので気を付けたほうがいいですね。
電源を選ぶときは、全体の容量だけではなく、12v系の最大容量に注意が必要です。2レール構成は要注意。
で、BF3やるなら最低でも660Tiをおすすめします。
GTX650はBF3にはギリギリすぎて、わざわざ買うグラボとしては無駄になる可能性が高く、もったいないです。
鈴木サブローさん ご指定の4亀のページで、GTX650の低負荷1980x1080の数字を見てもらったらわかりますが、平均fps36.1となってます。これはあくまで平均なので、ゲームに支障が出る性能であることを示唆しています。
1600x900でプレイするなら、まぁまぁ、ゲームになるというレベル。
で、強化するなら電源も必要ですけど冷却も気を使ってやる必要があります。お使いのPCだと電源ファンひとつで140Wを排熱することになるので、若干厳しいように思います。
グラボの長さも問題になると思うので、スペースがあるかも確認が必要です。
書込番号:15868788
PCでのマウスのほうが遊びやすいと聞いたので、PCで遊びたかったのですが、結構高くなってしまいそうですね。それに電源交換やスペース問題などで私では難しそうです…
今回は諦めて、グラフィックの評判がいいXBOX360を購入しようかと思います。
コメントありがとうございました!
書込番号:15873424
そうですか。残念です。
XboxとPCだと、グラフィックの質が根本的に違います。
性能がまさに桁違いですからね。お金が掛かるのはグラフィックがそれだけ凝ってるからです。
次のPCはぜひ自作でどうぞ。メーカ製はグラボを入れにくいので。
書込番号:15883965
銀行に潜入するやいなや覆面した敵に攻撃され「E」ボタンの表示、そして「マウス」の表示がされるので、Eを押してマウスを左クリック連打するのですが殺されてしまいます。
何度やっても同じです。
一体、どうやったらここをクリヤー出来るのですか?
http://www44.atwiki.jp/bf_3/pages/223.html#id_bf0cab53
とあるんですがねぇ・・・
パッチ出てから変わったのかなぁ?
シングルは発売時に即終わらせたんですがあまり苦労した記憶がないです。
確かに最初のマスク装着のシーン何度か失敗したのと
シングル最終局面でやっぱりコマンド入力でエンディングになるんですが
そこと二つくらいしか悩んだ記憶があまりないです。
書込番号:15820936
Yone−g@♪さん、どうもです^^
何か分からないんですがそのマスクマンにやられまくってます^^;
Eキーを押してもマウスクリック連打でも殺されてしまいます。何故??って感じです。。。
そうなんですね!
こちらはやられてばっかしです(笑)
かなりPCゲームプレイしていなかったものですから。
それにしてもこのマスクマン強すぎ!
誰か助けて下さーーい m(_ _)m
書込番号:15821510
Yone−g@♪さん、突破できました!!
結局、そのマウス表示されるので、「左クリック鬼連打」で解決致しました。。。
そんなにマウス酷使したら壊れるっちゅーねん(爆)
P.S. 攻略サイトのリンク貼って下さって有り難うございますm(_ _)m
書込番号:15825618
いえいえ、何かの足しになったのなら幸いです。
近作CoDもBFもみんなキャンペーンのインタラクティブシーンというのか
幕間のムービーシーンと呼べばいいのか
演出の為にボタン連打を強要するのが増えてますね。
コンシューマー機(ゲーム専用機)に沿った作り方
なのか知りませんけど
単調で詰まらないなと感じてます。
書込番号:15828062
いつもお世話になっております。
以前、「全然勝てません」、「全然勝てません2」でみなさんにアドバイスを頂きました。
勝てないのをPCのスペックのせいにして、PCのスペックアップをしてきました。
以前よりは、ずいぶん打ち勝てるようになってきましたが、
どうやら、私の自作魂に火がついてしまったようです。
また、セカンドPCが古くなってきた事もあり、(言い訳に)
CPU,MBを変更しない事には納得できなくなってしまいました。
現在のゲーム用PCの構成は、
Windows 7 Professional 64-bit
AMD Phenom(tm) II X6 1055T Processor (6 CPUs), ~2.8GHz
MB:M4A89 GTD PRO/USB3
Memory: 16GB
ビデオカード:N680GTX Lightning [PCIExp 2GB]
SSD 335series 240GB
モニター EIZO FS2333
電源 オウルテック Xseries SS-850KM
有線LAN
となりました。
セカンドPCの構成は詳細を省きますが
CPU Athlon 64×2Dual Core Processor 4800+です。
CPU、MBをセカンドPCに回して、ゲーム用PCのCPU,MBを変更しようかと考えています。
パソコンショップのBTOパソコンを参考にすると、
Core i7 3770K あたりを装着しており、このCPUでも問題ないのですが、
数ヵ月後には、また新しいCPU,その後もどんどん新しいCPUが発売されると思われます。
体感できるほどの差がなければ、もっと下位のCPUでも良いのでは?
今度のCPUでは、壊すのも恐れず、OCも試してみたいとも思い、
コストパホーマンス的にも、お勧めCPU、MBがあればご紹介頂けたらと思います。
もちろん、BF3が快適にできることが条件です。
(今のCPUにすごく不満があるわけではありません。物欲、自作欲です。)
毎度様
某掲示板のテンプレやら
Wikipediaやらを斜め読みしますとSundayのi5、2500相当あれば問題無いとの
話が一般的なようです。
要はCPUは一個あたり実クロック3GHz以上なインテルCPUな事
BF3の画面数、解像度は何処迄追及されますか?
ビデオカードはハイエンド、画面一枚につきカード一枚。
メモリはラムディスクにBF3を乗せるかどうか?
で最低8GBから。
ラムディスク使わない、尚且つ少しでも品の良いもん使いたいなら
SSDはOCZベクタの256かプレクのM5Pの256、韓国嫌いで
なければサムスン840Pro256を。
コストパフォーマンスもちょびっとだけ考えて
オンボードRAIDがあるマザーであること。
上記SSDは2発でRAID0を組む事
辺りで大体ハイエンドな
ゲームPCの上の中くらいになるかと。
私が考える極みはオーバースペックになっちまいますんで割愛します。
あと今度出るハスウェルは省電力に機能を振った品らしいので除外してます。
パーツ選択基準の参考程度になれば幸いです。
書込番号:15788776
Yone−g@♪さん
いつも御世話になっております。
Yone−g@♪さんからの、書き込みを期待し、お待ちしておりました。
もちろん、他の方のご意見も大歓迎です。
いくつか質問があります。
>Sundayのi5、2500相当あれば問題無いとの話が一般的なようです。
安心しました。Core i5 2500Kあたりにして、OCしてみようかと思います。
けど、結局妥協できなくて、Core i7 3770Kになったりするかも・・・
Yone−g@♪さんは多画面で遊ばれているのですか?
一体、どんな楽しみが広がるのでしょうか?興味があります。z
解像度は最高が良いです。ビデオカードをN680GTX Lightning [PCIExp 2GB]
に変更したところなのですが、CPU、MBを変更したら最高でもサクサク行きますか?
(今は、安定重視で高にしています。)
ラムディスクは全く考えていませんでした。
どのように、どれぐらいラムディスクに乗せれば良いでしょうか?
ラムディスク VS RAIDならどっちがお勧めですか?
有難うございます。躊躇わず、今のCPUを購入できます。
正直、CPUよりもMBが悩みます。あまりに製品が多くて。お勧めはありますか?
OC初心者に易しい製品orメーカーがあれば。
やっぱり勇気をだしてチャレンジでしょうか?
大変参考になりましたが、さらなる悩みも増えたのですが・・・(笑)
書込番号:15791163
ん〜レス戴いたものの
返しにくいんで、とりあえずな部分だけ。
マルチモニタの件ですがBENQの2420を3枚買い込みましたが使ってません。
正確には自宅にて一枚追加して使い、寮にて一枚使ってる状況
3枚モニタ実行にあたり懸念するのが
まずビデオカード3つ目を用意してないのと
RAIDカードが挿せなくなるのが残念で踏ん切りがつかなかった。
ってな按配で今のところ挫折中です。
3枚の懸念事項としては他に最大画質で遊べないよとの話もちらほら聞いた気がしまして…あと熱対策ですよね。
ちと悩んでるトコですかね。
ラムディスクですが
ソフトを載せる最大のデメリットがあります。
PCの起動時間が遅くなります。
3分くらいかかるんじゃないかな?
私の場合RAIDカードがありますんで黙って2分はかかるんですが
寮PC(まな板オンボードRAID0)の十数秒起動
を触るとやはりRAIDカードなんぞやってられないなぁとも思ったり…。
1156ソケットのマザー買われるのでしょうから
メモリは最大32GBになりますが
どれくらいでオススメするべきかなぁ?
迷いますんでまた後で書きますね。
ラムディスクのメリットですが、SSDレイド入れてしまったら
多分体感出来る速度差は無い気がします。
ベンチマークだとラムディスクはぶっちぎりでSSDよりも速い成績叩きだすんですが
いかんせん実際の使用であまり快適性にメリットを感じられない…。
また考えがまとまったらレスしますね。
どうも風邪っぽく調子が悪いです。
書込番号:15795544
Yone−g@♪さん
有り難うございます。
また、お待ちしております。
お大事にして下さい。
色々悩みます。それが楽しいのかもしれませんが‥‥
書込番号:15796535
こんばんはです。
普段、偉そうに他人様のPCにあーでもない、こーでもないと
散々ケチをつけておきながら自分のPCはほったらかしでしたのを反省しまして
某複数回答者に「桜が咲く頃まで出来ない」とか
「買ったパーツは半年間出汁を取る男」だの
「永久に自作が完成しない人」だのと
無い事ばっかり散々な言われ様で内心密かに憤慨しとりました。
昨日一念発起しまして急遽買い出し、CPUとメモリを調達
作りだしました。
縁側でやるべきか?
とも思いましたが、コルセアの簡易水冷か
ASUSのP9X79の板辺りで自作日記スレ建てます。
まーなかのホコリが凄いので掃除しつつですし
何より完成しないとスレも建てられませんから(笑)
キ印な人のPCですんでとんがり過ぎかもですが
何かの足しになれば幸いです。
書込番号:15836529
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000312695/SortID=15836611/#15843801
あくまで一例、廃人系PCの一例です。
これでさらにこだわるのならケースを巨大キューブ型にしてケース内容積の増加
(空調を良くする)
マザーの交換(EVGA社のPCIexスロットが7本のマザーに交換して各カードの間隔を
空ける事で熱対策をはかる)
上記レポでは一時挫折してますがRAIDカードでSSD-RAIDを組み0若しくは
5で速度増加と故障時の安定を考える。
今回は簡易水冷にしてますが、思ってたよりもラジエターファンの音が
激煩いですw
何かの足しになれば幸いです。
書込番号:15846902
Yone−g@♪さん
拝見させて頂きました。
私にはとてもまね出来ない代物です。
Yone−g@♪さんのPCをみて、逆に自作熱が冷めてしまいました(笑)
正直、とことことん金をかけて自作しようという考えになって、迷っていましたが、
とてもYone−g@♪さんにかないませんので(対抗していたわけではございませんが)
逆に、どれだけ小資金でよいPCを組むかとの考えにまとまりました。
それで先ほど大阪日本橋でいろいろパーツをそろえてきました。
また、戦場でお会いすることがあるかもしれません。
どうも有難う御座いました。
書込番号:15856296
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
