このページのスレッド一覧(全105スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2011年11月26日 22:41 | |
| 10 | 3 | 2011年11月12日 20:16 | |
| 1 | 4 | 2011年11月14日 18:19 | |
| 4 | 8 | 2011年11月17日 19:01 | |
| 2 | 3 | 2011年11月8日 21:29 | |
| 0 | 3 | 2011年11月13日 13:56 |
PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド3 [WIN]
海外のフォーラムでも引っかかるのですが、GOING HUNTINGの最後のA-10への空爆依頼の部分が進みません。
チェックポイントからのロードを5回くらいすれば進むこともある、という書き込みもあるのですが、うまくいきません。
ミッションも2回ほどやり直しました。
ちなみに、人の敵のほうは数がロードした時によって無敵になるとき、3人くらいの時、7,8人いるとき、動くとき、動かない時があり、動くときは(敵の人数はあまり関係なく)攻撃できるようです。また、しばらくほっておくと増えることもあるようです。
しかし車両(マーカーのみ?CoDなら敵影が見えたのですが、見えないのは仕様ですか?)のほうは全く攻撃できません。しかもクロスヘアに追従してマーカーが動いているようで、曲がりなりにも敵が逃げているような挙動にはなりません。
どなたか同じような状況になった方いらっしゃいませんか?
ちなみにOriginからのダウンロード購入です。
同じトラブルに遭ってませんので正解かどうかかなり謎ですが…。
ビデオカードのドライバ更新、MS社ダウンロードセンターからDXのランタイム最新版の上書きインストール
2点で改善が見られなければ、PCパーツ構成の詳細をお聞かせ下さい。
あの手のシーンはゲームのシステムを使わずブラウザゲームのように
指定範囲でクリックを感知した時に破壊されるアニメが映される仕組みじゃないのかな?と想像してます。
ですので爆撃指定位置をずらしてみる、夢中になって
気が付いていなかった他の爆撃指定位置が無いか?
(詰まる前、先に破壊すべき場所が無かったか)
を試されてみては?と思います。
破壊に成功している通常プレイ動画などを参考に既に試した後でしたらすいません。
個人的には人に爆撃、機銃掃射を加える前に
確か2機か3機のスクランブル発進する敵飛行機があると思いますけど
撃ち漏らしが無かったか?ですね。
書込番号:13807165
自分も全く同じ状況です
A-10がヘリコプターを撃墜した後に
進むことができません
ヘリを撃墜すると、撃墜したヘリの周辺に
オレンジのターゲットマークがあるときと無いときとがあります
また、滑走路を大回りでぐるぐる回るターゲットが出現しますが攻撃しても全く反応ありません
youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QEYf4PJgOSc#!
このページの5分ぐらいの箇所の映像を見ると、撃墜したヘリの周辺を攻撃すると
すぐに次に進んでいるようですが、自分の場合
撃墜したヘリの周辺を攻撃すると、ターゲットマークがあってもなくても
グッドキルと言われ、その後何も起こりません
また、攻撃後にオレンジのターゲットマークが消えないこともありました
スレ主さんの環境はどのようなものですか?
自分は
Win7 Pro 64BIT SP1
Core2Duo E8500
Radeon HD 4850(Catalyst Ver11.11)
です
書込番号:13813239
お二方、ご返信ありがとうございます。
GJさんと大体同じような感じです。
Win7 64bit
Core2Duo E8400
GeForce 560Ti 285.62
海外のレビューではあまり書かれていないのですが、GJさんの仰るようにその時によって少しずつ状況が変わりますが、結局車らしきグルグル回るターゲットが破壊できず先に進めない、という点が共通しているかと思います。
DirectXは最新ですが、後できることとしてはゲーム、OSの再インストール、Easy、Normalなど他の難易度でやって見るなどが考えられるので、ぼちぼち時間を見つけてやって見ます。
解決できればその時の状況をまた報告したいと思います。
書込番号:13817028
当初マルチプレイが安定してできませんでしたが完全に改善できましたので環境及び変更点が参考になればいいかな?と思って報告します。
<症状>
@ゲームが起動できない(シングルも)→ブラウザを変更後OK
Aサーバーになかなか接続できない→セキュリティソフトを変更後OK
BDirectXエラーがたまに表示される→GPUドライバを変更後OK
C急にゲームが停止する→ 上記に同じ
<環境及び変更点>
CPU:PhenomUX6 1055T(OC 3.2Ghz)
MEM:A-DATA PC3 12800 4Gx2
VGA:Palit GTX460
MB:GA-880GM-USB3 Rev.1.0
CPUクーラ-:TTC-NK85TZ(RB)
ケース:Mini P180 (ガンメタル)
SSD:Crucial m4 CT064M4SSD2
電源:サイズCORE POWER3プラグイン CORE3-600-P
その他:HDDx2
使用セキュリティソフト:ウイルスセキュリティZERO → Avastに変更
GPUドライバ:285.62 → New in Version 285.79に変更 ※ただしβ版です。
Originアップデート:8.3.7.3619
使用ブラウザ:Sleipnir2.9.8 → インターネットエクスプローラーに変更
当初はパンクバスターのリネーム等で接続してましたがOriginのアップデート後にその方法が使えななりました。しかし、上記の変更を実施したところ起動接続が安定しました。特に注意しなければならないのはウイルスセキュリティZEROです。これは機能停止ではなくアンインストールしなければ接続障害が改善しないのが盲点でした。参考になれば幸いです。
忘れてました追記します。
【Avast設定】
ユーザインタフェース→リアルタイムシールド→ウェブシールド→詳細な設定→@とAを実行
@主要な設定→一般的なブラウザのプロセスからのみトラフィックを検査するにチェック
A検査からの除外→除外URL に<http://battlelog.battlefield.com/*> を追加する。
以上です。
書込番号:13754250
うちの場合の解決方法も書いておきますね。
まずPC構成から…
Win7 64bit,GTX580,(他は関係無いので省略)
グラボのドライバーは一応最新です(285.62ベータ版)、OSアップデートも最新。
ブラウザはOS標準のIE9。
ウィルス対策はMSEです。
現象:ブラウザからオンライン、COOP、シングル共にDXエラーで起動できない。(たまに起動できる)
解決法:BF3.EXEをVista SP2互換モードにする。(この方法で当初からなんとか起動してプレイしていた)
現象:起動できても毎回ゲームを終了時やたまにプレイ途中でntdllエラーが出る。
解決法:キーボードの既定の言語を英語(米国)-USにする。
(対処方でMicrosoft IMEにするとありますがこれでは不十分です、たまにエラーがでます)
こんなやり方で取りあえずエラーなくプレイできています。
ここままでくるのに色々やりました。
うちは通信障害のほうは当初から出ていませんでした。
この状態でグラボのドライバを前に戻してもエラーはなくプレイできます。
なので起動できないとかはグラボのドライバーは関係ないんじゃないかと…。
自分が思うに色々なエラーの原因は全てBF3のキー入力処理が関係している気がします。
書込番号:13754556
各環境によって対応が変わってくるのでSEZOPONさんも色々思考錯誤されながらの対応だったでしょうね。私の環境では【BF3.EXEをVista SP2互換モードにする】というのは効果がなかったです。そして、また忘れていましたが【キーボードの既定の言語を英語(米国)-USにする。】というのは私も設定をしてました。以外と本作品がまともにプレイできていないユーザーが多いと思うので他の正常起動している方の情報が上がればいいですね。しかし、EA大丈夫か?
書込番号:13757463
GALAXY GF PGTX560Ti-SPOC/1GD5 WHITEを使用してゲームすると必ずフリーズします(シングル・マルチどちらも)解像度も低にしても同じです。試しに9800GTX+に付け替えてプレイすると解像度低ながらフリーズしません。
明らかにGALAXY GF PGTX560Ti-SPOC/1GD5 WHITE原因だと思いますがグラフィックカードが不良でしょうか?ゲームが対応していないのでしょうか?
同じ症状の方いませんでしょうか?
いないようでしたら、修理に出そうかと思っています。
スレタイのビデオカードの板で質問する事をオススメします。
価格コムのゲーム関連の掲示板は、隔離板でして
「価格コム掲示板全て」に含まれていないんです。
故にゲームに関心を持って巡回している人以外の目に触れる機会が無いです。
浅学な案でよければ、ですが電源関係が疑いやすいですけど560が壊れている可能性も有りそうですね。
書込番号:13752045
なるほど、そうでしたか。では改めてビデオカードの板で質問してみます。
マルチスレッドと言わないでくださいね。
書込番号:13752161
あい、VGA板で上手く解決できましたら結果をこちらにも報告して頂くか、
面倒でしたら、このスレの削除依頼を。
向こうでもスレに参加するやもですけど…98との差は消費電力ですんで
電源絡みな予感は揺るがないんですけどね。
書込番号:13752256
定格950のクロックを900までダウンクロックしたらフリーズしなくなりました。
とりあえず、これでプレイしたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:13765892
地下鉄と言っても2回目の方です。
車両連結部にC4(?)を仕掛けられ、窓から外に出て隣の車両に飛び移る場面なんですが、この飛び移った直後の爆発で死んでしまうんです、何回やっても。
難易度変えて始めからやり直してみたり、再インストールしてみたりしても駄目でした。
この先は一体どうやったら進めるのでしょうか?
ジャンプの「スペースキー」で行けませんか?
キーバインド変えてるとそのキーかも?
書込番号:13750290 スマートフォンサイトからの書き込み
> SEZOPONさん
1回目の地下鉄と同じ流れなら隣の車両にSPACEで飛び移った後、車内の敵に撃たれ落ちそうになり、SPACE連打でタラップを上りますが、飛び移った後から車内の敵に撃たれるまでの間、何の入力も求められず、C4の爆発に巻き込まれ死亡してしまいます。成す術がないまま死んでしまうんで、お手上げ状態なんです。
こんな症状出てるの僕だけなんでしょうか?
書込番号:13751049
んー、何でしょうね?
一応考えつく事は…
1:***\Documents\Battlefield 3\settings\PROF_SAVE_profile 設定ファイルをリネームして起動
2:やっているかも知れませんがもし円盤から再インストールしているのならOriginでネットからゲームをDLしインストールしてみるとか?
3:再インスト時にプロファイルも全て削除してやってみるとか?
4:ジョイスティックを接続してるなら外すかキー設定を見直すとか?
ぐらいでしょうかね?
うちでは難易度全てでちゃんと最後まで行きましたよ。
しかし、今回のBF3は不具合多すぎです。
うちでは取りあえず動きますが、対策をしてもゲーム終了時に毎回ntdllのエラーが出るとか
Originのインストール時にWindowsInstaller3.1のエラーが記録されるとか…
早く直してほしいですね。
書込番号:13751440
> SEZOPONさん
AとBは実行済みで、Cは元々無いので関係ないと思います。ので@を試してみましたが、結果は変わらずでした。
YouTubeに動画をアップしたので見てみてください
http://www.youtube.com/watch?v=zozdJvDev_c
http://www.youtube.com/watch?v=zkduHLRMlKA
こんな感じでこれ以上先に進めません。
またマウスのサイドボタンやホイールに操作を割り振ることも出来ないんですよね。ちなみにマウスはROCCATのKone+を使ってます。
いつもはサイドボタンにグレネード、ホイールに武器選択、ホイールクリックにリロードを当ててたんで不便で仕方が無いです。
書込番号:13755564
Yah man師匠!!さん 動画見ました。
飛び移る→撃たれる→避ける→「スペース」キー表示が出ていませんね。
飛び移ってから他のキーを押していると言う事はないですよね?
プログラム自体をOriginからDLしているなら最新だろうし、
うちも何回かインストしなおしましたが問題ないですね。
と、なるとYah man師匠!!さんのPC環境に依存してるしか原因はないような気がします。
私はそこの場所では死んだ事無いのでうちでもそうなるか色々やってみますね。
あっ!思い出しました。
他のスレにも書きましたが入力言語でPCの既定の言語を英語にして再起動してやってはどうでしょう?
それと、マウスのボタンですがうちはG700を使っていますがこれはサイドに4つボタンがあり
上側の2つは認識しませんしスクロールの左と右も認識しません。
そこでG700側で認識しないボタンにはキーストロークを割り当てキーボードを押したように動作するようにしています。
Yah man師匠!!さんのマウスでも設定プログラムで出来そうな気がしますがどうでしょう?
書込番号:13755699
マウスに関しては解決しました。
キーディバイディングで一旦設定をリセットするとサイドボタンやホイールのクリックが使えるようになりました。どうもお騒がせしました。
しかしゲーム自体はいまだ解決に至りません。
あれから幾度と無くアンインスト、インスト、果てはOSのクリーンインストまで試してみましたし、規定の言語やIME、ブラウザも色々試してみましたが、一向に改善される兆しは見えず、それどころか前にも増してフリーズ、強制ブチ切りの連発で、このゲームはPCをクラッシュさせようとしているのかと思ってしまうほどです。
こんな不安定なままではマルチも出来ない…
顔アイコンも怒りに変わってしまいました。
書込番号:13760170
一つ進展がありました。その前に
○キーバインディング
×キーディバイディング
安定性に欠ける話をしましたが、これについてはCPU(i7-2600k)のハイパースレッディングをOFFに、動作クロックを定格→4.0GHzにオーバークロックすることでかなり安定するようになりました。
ただプレイ中はいいんですが、オプションを開いて変更を保存しようとするとフリーズしたりします。ただタスクマネージャーは開ける状態なのでまだましです。
本題の2回目の地下鉄はまだその地点まで到達していないので、また報告します。
書込番号:13764234
やっと解決しました。
キーバインドをリセットしたら先に進めました。
キーバインドを設定するだけでこのような症状があらわれるとは思えないんで、どこか特定のキー設定で起こる現象だと思います。
書込番号:13777655
FPS系のゲームをやるときは5.1ch等でやると敵の位置が把握しやすくなって楽だと聞いたのですが現在サウンドブラスターX-FI PCI-EにMDR-DS1000(ヘッドフォンSET?)をつなげてやっています。
この環境ですと5.1chになっているのかどうか今一分からないのです(T_T)
みなさんはどのような環境、又は設定等でやっているのでしょうか?
音の定位がちゃんと判れば5.1だろうが10chだろうが関係ない…じゃダメですかね?
普通ヘッドフォン又はヘッドセット(マイク付きを差別化呼称してます)
は2chと呼ばれる形式になるです。
それを音の広がりをアピールすべく5.1chのスピーカーセットですとか、
ヘッドセット(フォン)が出た訳でして、それなりに良いものかと思うのですが
XF-iの音出しは2chのまま擬似的に360度全方位で音の発生位置がわかるようにしたものです。
更に出たての当時BF2で
EAX5でしたかね?
音の同時発生数を多く、
尚且つ位置がくっきりわかる唯一のサウンドカードという事でヒットして今に至る訳です。
残念ながらゲームの音システムとしてEAXの規格は流行らなかったらしいんですがね。
今は値段そんなに違わないかもですが中に装備する部材があるぶん
5.1chのヘッドセットは高く、昔は高級感もあったと思うのですが、
ゲーム用途では安い2000円くらいのヘッドセットでも敵の位置を判別出来るって事で今はそんなに注目される機能ではないハズです。
5.1に拘るとすれば音楽趣味のある方になるのかな?
そこらはどうなのか判りませんが。
よってゲーム用途でヘッドセットを買うポイントとしては2chで充分、マイクの線がウザイので出来ればフォンよりセットのが楽、
ヘッドフォンを拘って買うとマイクに困ります
スタンドマイク又はピンマイクを買うわけですが、
案外980円サンワサプライ製ヘッドセットのマイクだけ使う。(首にかけて使う)
のも楽だったり。
と、長く書きましたが結局貴方の場合XF-iをお使いなので5.1chのヘッドフォンだけど多分2chで使っているハズ…となりますね。
書込番号:13740140
私もサウンドブラスター使っています。bf2の時は銃声を聞いて、どこから撃って来たのか方角は勿論のこと、上下も分かり凄く助かっていたのですが、bf3は今一その恩恵を受けられないでいます。最初は建物などに反射して実際の戦場ではその様に聞こえるというリアリティーを出しているのかとも思ったのですが、広い平原でも同じ様に聞こえるのでそうではない様です。オプションの設定画面で、サウンドのON OFFの切り替えが有りますが、OFFにすると幾らかいいようです。私が分かっているのはその位ですので、もっと詳しい方の情報を一緒に待たせてもらいます。スミマセン。
書込番号:13740193 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yone−g@♪さ
音質にはそんなにこってはいないんです。
ですがこのゲーム、やはり建物の右上から撃ってきてるとか分かると大変ゲームが有利になると思いましてw
今回ヘッドフォンSET?と書いたのはオーディオカードから光ケーブルで一旦デコーダ?のようなアンプようなものに繋いでそこからヘッドフォンに繋ぐタイプのものでしてそう書いてみました。
大変詳しく書いて頂きありがとうございました!!
>>コロコロ9さん
サウンドの設定でOFFですね!!
大変参考になります!! 自分もどうも位置の把握がしづらいと思っていたのでなにか特別なコーデックや設定があるのかと思っていましたw
やはり同じカードを持っていて同じ効果を期待していた人がいてくれてうれしいですw
思わず解決済みにしてしまったのですが・・・・(T_T)
まだ最高設定があるようならば教えて欲しいです!!
書込番号:13740320
入手性から言えばDLでしょうね。
価格リンクから消えてますが昨夜まで工房在庫ありの表示で今はドスパラ在庫有りになっていますが
円盤メディアで欲しいとなると送る時間かかりますし
初回限定版はやはり予約で買うしかなかったか?と思いますね。
まぁ国内版の話ですから洋版だとどうなんだろう
んとカオスさんとあとI Feel Grooby(最後スペル間違ってます)グルービーさんに在庫無いかHP探されてはどうでしょう。
運がよければアジア版があるかも?
書込番号:13737962
今ならオークションとかで新品未開封の
国内初回限定版がまだ出品されているので
まだ何とか間に合うと思います。
もう少し時間が経つとさらに入手困難になるでしょう。
書込番号:13750196
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
(ゲーム)
