RU・RU・RU VE-GD51D-S [シルバー]
1.9GHz帯の周波数帯であるDECT準拠方式を採用したデジタルコードレス電話機(親機1台)
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2013年5月23日 15:36 | |
| 3 | 3 | 2012年6月20日 19:42 | |
| 1 | 1 | 2012年6月10日 20:51 | |
| 10 | 7 | 2012年6月5日 19:06 | |
| 1 | 4 | 2012年3月16日 03:04 | |
| 5 | 2 | 2012年3月15日 08:21 |
電話機 > パナソニック > RU・RU・RU VE-GD51D-S [シルバー]
両親用に購入。以前の電話機で、父親の唯一の楽しみJRAの「プッシュホン電話を使用するARS方式で「050」から始まるIP電話網を利用して(NTT固定電話からは全国一律11.34円/3分)競馬を楽しんでいました。
今回VE-GD51Dの電話機に変えたら、上記のJRA「050」から始まる電話ができなくなったそうです。解決方法を教えていただけませんでしょうか?
取説を見てもよくわかりません。。
当方も貴殿と同じ電話機をつかっていますけど、(全国共通:050−3116)に電話をして試してみましたが、掛ける事が出来ました。受話器本体の設定方法ではないでしょうか。
書込番号:16167290
電話機 > パナソニック > RU・RU・RU VE-GD51DL-S [シルバー]
今までパイオニアのフルコードレスを使ってましたが、
そろそろ変えようかと思って質問させて下さい。
次もパイオニアのTF-FV8020をと思いましたが、こちらの電話の機能の方が気に入りました。
店舗などにこちらの機種がないのでいじれないのでわからないのですが、着信音はどの様な
のが入ってるのでしょうか。よろしくお願いします。
取説によりますと、「8種類のベル」と「4種類のメロディー」のようです。
メロディーの曲名など、詳しくは、下記取説の、P,88をご覧下さい。
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/ve/ve_gd51dl_d.pdf
ご参考まで
書込番号:14685256
この機種の呼び出し音は、
8種類のベル音
メロディが4種類、
JUPITER、ヴァルキューレの騎行 、CANTATA(主よ、人の望みの喜びよ)、 くるみ割り人形
がある様です。
メーカーのHPに行けば取扱説明書を見ることが出来るので、使い勝手等も確認される事をお勧めします。
(呼び出し音については取扱説明書の88ページに書かれています)
取扱説明書:
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/ve/ve_gd51dl_dw_d.pdf
書込番号:14685291
お二方ありがとうございます。
展示品あるお店探してみようと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:14704363
使用している皆さん、私だけでしょうか?
頬に受話器をつける度に、ピピピッと警告音が鳴って、通話がしにくくなります。
保留になる訳ではないのですが、通話マークのボタンを押さない限り警告音が鳴り続き
うるさくて仕方ありません。本体受話器だけでなく、子機も全く同じ症状です。
但し、毎回ではなく高確率で警告音が鳴るのですが、鳴らない時も時々あります。
子機だけならともかく、2つ共警告音が鳴るのは故障というより何か設定でもあるのでしょうか??
因みに有線ADSLでの環境下で使っております。
我が家ではまったく起きません。
ADSLで同じですね。
何が原因でしょう?
分かるといいですね。
書込番号:14665615
我が家のパソコンは、無線LANを使用してインターネット等を利用しております。
ですが、先日本商品を購入し、その子機をパソコン設置の部屋とは別の無線LANルータを設置している部屋に設置(同部屋内で約1m離して)すると、パソコンがインターネットにつながらないようになりました。
こんなはずでは・・と思い、不便ですが、子機をさらに他の部屋(寝室)に設置しましたが、それでもパソコンがインターネットにつながりません。(この状態では、無線LANと子機は5m以上離れています)。
ですので、現在はパソコンを使用するときは、本商品の親機の電源を切っています。(そうするとつながります)。
本商品は、1.9GHz帯DECT準拠方式で、無線LANの2.4GHz帯と異なるため、電波干渉がしにくいのがメリットである旨がパンフレットに記載されていますが、まったくそのメリットが活かせません。
もし、こういう事情にお詳しい方や、同じような方がいらっしゃいましたら、何かアドバイス等いただければ幸いです。
マニュアルを見て無線LAN親機のチャンネルを変更してみてください。
書込番号:14448353
私はユーザーではありませんが、色々ネット等で1.9GHz帯DECT準拠方式の電話器と無線LANの干渉を調べたのですが、干渉しているケースは見当たりませんでした。
町の量販店で購入したのでしたら、相談して機種変更か、新しい製品に交換して貰ったら如何ですか?
ネット購入でしたら、販売店またはパナソニックに相談してみて下さい。
ちなみに私は、古い(DECT準拠方式でない)パナソニック製FAX電話を無線親機の直ぐ横に設置していますが、電波干渉等は一切発生した事がないです。
書込番号:14448447
アドバイスありがとうございました。
無線LANの親機のチャンネルを変更すると、うまくつながるようになりました。
書込番号:14452425
アドバイスありがとうございました。
パナソニック、無線LANのメーカー(NEC)双方に相談致しました。
おかげさまで、何とか解決することができました。
本商品はとても快適で気に入っていますので大切に使いたいと思います。
書込番号:14452444
DECT準拠の電話機でも無線LANと干渉するのですね。
兎に角、解決出来て何よりです。
書込番号:14452461
私も無線LAN(NEC)を持っています。参考まで何チャンネルが駄目で使用可能になったチャンネル教えてください。また、使用可能になったチャンネルでの速度は遅くなりませんでしたか?NECの型番は?
書込番号:14643236
無線LANの型番はNEC Aterm WR8150Nです。
7チャンネルから15チャンネルに変更しました。
その後は、何ら電波障害もなく速度等にも問題は生じておりません。
書込番号:14644671
愛のメロディーさんの回答がありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000282528/SortID=13842893/
書込番号:13920209
便乗ですみませんが教えて下さい。
VE-GD51DLを2セット購入して親機1台と子機2台は使用可能なようですが
モジュラージャックの分岐アダプターで親機2台接続した場合、
親機2台、子機2台共普通に使えるようになるのでしょうか?
書込番号:14089981
並列接続にするということですよね。
取扱説明書http://panasonic.jp/com/support/phone/manual/index.html
のP112に、あまりオススメしないと書いてあるようです。
コードレスタイプの受話器や子機が使えなくなることがあると書いてありますね。
書込番号:14144388
もう解決済みかもしれませんが…
親子電話で使用したいということですよね。
もしナンバーディスプレイを契約している場合は分岐接続すると
番号が表示されません(場合によってはうまく着信しません)
書込番号:14295662
取説を見ますと、基本的に10時間充電ですので、その間に使用したり、
温度が低い時や電圧が低い時には充電時間も長くなるようです。
という事で、状態としましては、3時間であれば、そんなもんかな、
というような気がします。
もちろん不具合など、ない事が前提ですが、もうしばらく様子を見られて
明らかにおかしいと思われれば、一度メーカーに問合せてみてはいかがでしょうか!
あくまで主観ですので、参考程度でお考え下さい。
書込番号:14289902
この機種の子機の充電は急速充電では無く、時間は約10時間かかる(室温20度の場合)
と書かれていますので、3時間程度ではまだ充電状態を示すメモリは少なくても不具合と
言う訳では無いでしょう。
この手の充電状態表示のメモリは、メモリの数だけ充電状態を正確に表している訳では無く、
あくまでおよその充電状態を示す目安程度に過ぎません。
また、充電池の状態によっては満充電状態だと思っていたら急に1メモリになってしまう
様な事もあります。
ニッケル水素充電池の電池残量はわかるとしても、一般的にはおよそ20%以下、20〜80%、
80%以上と言う3段階程度位しかわかりません(但し充電池の劣化等が無いものとして)。
なので、充電中等のメモリの表示状態を細かく気にしてもあまり意味は無いですよ。
満充電に近くなると、メモリは一杯になると思います。
もし10時間近く充電してもメモリが一杯状態にならないのなら、何らかの不具合があると
考えられるので、その場合はメーカーに問い合わせてみましょう。
書込番号:14291247
電話機
