dynabook RX3 SM240E/3HD PPR3SM4E2M3NM
dynabook RX3 SM240E/3HD PPR3SM4E2M3NM のクチコミ掲示板
(14件)このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
ノートパソコン > 東芝 > dynabook RX3 SM240E/3HD PPR3SM4E2M3NM
このパソコンの中古品を秋葉原で38,800円で購入しました。付属品はac電源とリカバリ
ディスク(Win 7 Pro 3枚 + Win XP Pro 2枚)です。このスペックなのでこのパソコンに
1.DiXiM Degital TV PlusをインストールしてBDレコーダー(DIGA)の番組をDLNA視聴したい。
2.Win 8のアップグレード版インストールして使ってみたい。
(ネットブックにインストールした際、解像度の制約で使い物にならなかった)
3.Win XPがまだ必要なのでこのパソコンでWin 8 + Win XPのデュアルブート環境
を作りたいと思っています。
RX3の付属品のほかの手持ちの資材は
Win XP Pro パッケージ(市販×1、OEM×2)
Win XP HOME パッケージ(市販×1)
Win 8 Pro パッケージ(アップグレード版)
DiXiM Degital TV ソフトダウンロード権(RECBOXのS/N)×3
pioneer 外付け BDドライブ
メインのパソコン (ドライバダウンロードなど)
試しにWin7にWin8を上書き(アップグレード)インストールしたら出来ました
が、そのあとにBIOS の HDDの設定をACHI→IDEに変更してWinXPをインストール
したところ、インストールが出来、SP3も当てたのですが、起動するたびにディ
スクチェックがかかるうえ、Win XP用のドライバを用意していなかったので(リ
カバリディスクからインストールできますか?)無線LANも使えませんでした。
いったんあきらめてWin7を再インストール(4時間!)して、現在素の状態に
MicorSoft UPDATE でパッチを当てた段階です。
タイトル通り、このパソコンでWin 8とWin XPのデュアルブートの方法をご存じ
の方がおいででしたらお願いします。Win7があるのでできないならできないで
構いません。可能ならWin XPのリカバリディスクを使った方法など教えていた
だけるとありがたいです(ドライバ、SPほかのパッチを当てるのが思いのほか
手間がかかるため、すでにSP3が当ててあるリカバリディスクを活用したい)。
よろしくお願いします<(__)>
>付属品はac電源とリカバリディスク(Win 7 Pro 3枚 + Win XP Pro 2枚)
ここが分からない、
32/64bitの選択インストールはあったけど、 7とXPで選択インストール可能なモデルなんてメーカ作れないと思うけど、XPのリカバリディスクって何者? 企業向けかなんかで存在したのかな?
書かれてる内容からだと、Win7でそのまま使って、XPは XPモードで使うのが美しいと思うよ。
そのための Win7 Pro, Win8ではもうXPモード機能は消えてるから逆に希少価値があると思う。
Win7 Proから、Win8へ上げるメリットって ほとんどないのではないか?
Win7とWin8で 既存Windowsプログラムの互換性は非常に高いが、メーカが独自判断で動かなくしたり、機能制限してるのはある。
PowerDVD9だと Win8だと もう BDはサポートされないとかあるよ。 これは、商売上の判断だろう。
書込番号:16174628
> 企業向けかなんかで存在したのかな?
ダウングレード権。
リカバリーメディア(Windows 7 Professional)とダウングレード用メディア(Windows XP Professional)の両方を使ってのデュアルブートはできない。並存していてはいけない。
「リカバリーメディア(Windows 7 Professional)、ダウングレード用メディア(Windows XP Professional)」
http://dynabook.com/pc/catalog/search/user/cgi-bin/disp.cgi?pid=PPR3TM4ECMRNG
そういえばあまり理解していなかったかも:改めて知る、「Windowsのダウングレード権」とは (1/2) - ITmedia PC USER
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1010/13/news048.html
「ダウングレード用メディア(Windows XP Professional)」を使ってインストールしてドライバを吸い上げてから「リカバリーメディア(Windows 7 Professional)」でリカバリーして、「Win XP Pro パッケージ(市販×1」か「Win XP HOME パッケージ(市販×1)」を別の基本区画にインストール後吸い上げたドライバを当てれば、もしかしたら上手く行くかもしれない。ただ、こういった使い方をしたことが無いのでとても怪しいw
「OSにインストール済みのドライバーを一括バックアップ・復元」
Double Driver - 窓の杜ライブラリ
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/doubledriver/
「XP」で何をするかにもよるけれど、「XPモード」で済ませられるのならその方が手間を省けると思う。
書込番号:16175616
Windows8 Pro ならHyper-Vが使えて、その上にWindowsXPをインストールできるので、OS切り替えが容易ですね。
うらやましいです。
書込番号:16175841 スマートフォンサイトからの書き込み
SunVirtualBoxも、 VMWareも GuestOSのディスプレイ解像度は、ホストに合わせて任意のサイズに変更できるが、
HyperVは 後発なのに それが出来ない。 これは、仮想PCの使い勝手に大きく影響する。
それに、Win7 + SunVirtualBoxと Win8 HyperVは性能が変わらない(というか、Sunの方が軽い位)。
という事で、僕は、現時点では HyperVの実用的なメリットが分からない(VirtualPCよりは良いと思うが)。
これが Win8 EnterPriseとかだと 仮想マシンを物理マシンで使うとかメリットがあるようだ.
それに SSDが128Gのマシンで 仮想PC用の HD領域を組み込むのは、あまり得策ではないと思う。
書込番号:16175879
クアドトリチケールさん
ご高説ありがとうございます。
ディスプレイ解像度の問題は聞いていましたが、性能比較については知りませんでした。
スレ主さんがなぜWindows8にアップグレードされるのかは不明ですが、「インストールして使ってみたい。」ということなら、XPモードの代わりにHyper-Vを使って見るのも一興か、ということで書いてみました。
Windows7でXPモードを使うほうが実用的だとわたしも思います。
書込番号:16176607
皆様、レスをありがとうございます。この板にレスがつくとは正直思っていなかったです。
Win8をインストールしたい理由は単に使ってみたいからです。以前、acerのネットブックに
インストールはできたのですが、解像度が足りずにストア(でしたか?)が使えず、また
DiXiM Digital TV も必要なスペック(Pen4 2.4GHZ以上、メモリ2GB以上、解像度1024×768
以上など)を満たしておらず、ソフトをインストールできない状態でした。こんなわけでWin8
はあきらめて、結局WinXPに戻したという経緯があります。
このパソコン(RX3/3HD)であればスペック的に十分(Digital TVをインストールして現在DLNA
でDIGAの録画番組が見られるようになっています)なので、Win8を使ってみようかなと。
Win7で十分とのご指摘がありますが、2008年にWin Vistaのパソコンを購入したのですが、Win
Vistaがあまりに使い勝手が悪く重かったのでそのパソコンにはWinXPをOEMで購入してインスト
ールして使っています。この結果快適ではありますが、最新のOSとは疎遠になってしまい、
「ちょっとこのままではいかんだろ」と思うようになったのです。まぁこんな程度の理由ですよ。
WinXPはMS-Access2000+MS-SQLServerでで作ったソフトを長年使っており、サポートがなくなっ
ても使い続けるつもりでいます。Office 2007とSQL Server2008を購入してWin Vista向けに置き
換えようともしましたが、Accessは一部の組み込み関数が思ったように動かなかったこと、SQL
Server2008に至ってはインストールで失敗続きで、インストールをあきらめたという経緯があり
ます。これもWin Vista以降のOSをつかわない理由です。
簡単にまとめるならデュアルブートが必要な理由はWinXPは仕事で必要なのと、無線LANが必須
であり、使い慣れたOSでWiFiを使いたいという理由。Win8は最新OSを使ってみたいのと、
Digital TV、アプリを使ってみたいという理由です。
Win XPは一回曲りなりにもインストールできたので、まだ希望を持っています。Win 7 Ulti
mateは個人的に不要(高いし)と考えており、問題はドライバの選定とインストール(リカバリデ
ィスクからインストールできればいいのですが、その都度パーティションが初期化される)、
デュアルブートを可能にするブート(あるいはローダー)ファイルの書き換えと思っています。
WinXPと併存できてもブートの選択ができなければ意味がありませんので。一応インターネット
で拾ったマニュアルはあるのですが、より確実な方法がないものかと。
あと、言葉が足りませんでした。私の所有しているDynabookは厳密にはこれ同じものではなく
型番 PPR3SM4E2M3NM の末尾2文字がNGとなっており、HDDは SATA 160GBというものです。私は
画像ファイルや映像ファイルを扱わないので、HDDの容量は40GBもあれば十分です。実際、5年
間使っているパソコンのHDDの使用領域は10GB程度なのです。
CPUはCore i5 メモリは2GB です。リカバリディスクのWinXPはおっしゃる通りダウングレード
用のもので、リカバリディスクの2つのOSを併存させることはできません。どちらも再インスト
ール時に必ずパーティションが初期化されます。なのでデュアルブートのOSの片方は必ず市販
品を使うことが前提になるかなと。
問題なのはWin7を再インストールさせるとディスクのフォーマットで 50分、インストールで
3時間(ドライバ組み込みだけで35工程もある)と、計4時間程度かかることです。なのであんまり
失敗したくないですね。より確実な仕方があれば例示していただけると助かります。
最悪WinXPはあきらめてパソコン2台での運用も、と思っています。まぁ日本メーカーの製品
(多分OEM契約→ソフトの違法コピー対策が厳しい)でやろうというのが最初から無理があるのか
もしれません。
書込番号:16178388
外付けの USB 接続のハードディスクを認識してくれて、パーティションを退避しておけたら、それほど時間と手間はかからないと思います。
MiniTool Partition Wizard - 窓の杜ライブラリ
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/partwizhome/
にあるリンクに飛んで、「Bootable CD」を選ぶ。
Partition Wizard Bootable CD allows user to manage partition directly with partition manager bootable CD.
http://www.partitionwizard.com/partition-wizard-bootable-cd.html
書込番号:16178649
レスをありがとうございます。インターネットでこのパソコンの取説をDLして
見ていたら、最終頁にご紹介の通りWin7のproでWindowsXPの仮想PCのインスト
ールができるとあり、やってみたところ、Win7 にWinXPの仮想PCをインストー
ルでき、Accessをインストールしてソフトが起動できることを確認しました。
「WinXPの仮想PCを使用できるのはULTIMATEだけ」と、昨年ネットブックを買
ったリサイクルショップの店員さんから聞いていたので、ちょっと嬉しい誤算
でした(逆にいかにいまどきのOSに疎いかを思い知らされました)。
その後、パッケージのWin XP Pro(Win8のアップグレード用に)をインスト
ールしてみたのですが、SP3まではインストールできるのですが、有線/無線
LANドライバのインストールができず(なぜかLANケーブルを挿しっぱなしにし
てインストールしていたのにデフォルトでドライバが入っていなかった)、
メインパソコンで東芝のサイトからintelのドライバをDLしてUSBメモリ
経由でコピーしたドライバも「ハードウェアの追加」でも検知されず。XPの
リカバリディスクを入れてドライブ名を指定しても、「ドライバがみつかり
ません」と言われる始末。
インターネットにつながらないので、ライセンス認証もできないまま、
Win8へのアップグレードを試みましたが、XPでライセンス認証ができない絡
みなのかシリアル番号の入力で止まってしまいました(入力しても進んでいく
うちに再度入力を要求され、進捗が戻ってしまう)。
なのでひとまずはWin8は諦めて(泣)、Win7 + 仮想XPでいくことにしました。
DiXiM Digital TVは無事インストールでき、音声がとぎれながらも一応は見れ
ています。WinXPの利用という目的のひとつは達成されましたので、ひとまずは
解決をさせていただきます。レスを下さった皆様、ありがとうございました。
<(_ _)>
書込番号:16182742
追記です。Win7を64bitに入れ直してメモリを8GB(4GB×2枚 総額7,400円程度で
できました)に増設しましたが、Digital TVも仮想WinXPも目立っては快適になり
ませんでした。ただしDigital TVの方は無線ルータの位置を3mほど移動して、背
の高い収納ボックスの上に乗せ、ダンボール箱など障害物を整理・撤去したら音
声のコマ落ちがなくなり、スムースに視聴できるようになりました。
また、しょっちゅうCPUの冷却ファンが回りっぱなしの状態になっていたのが
ルータの位置変更でずいぶんと静かになりました。かなり使い物になってきまし
た。仮想XPはよくオーバーヘッド状態になるので、XPを入れ直したい衝動に駆ら
れています。まぁAccessを動かすだけのために入れているだけなのでいいかと。
メインのPCに5年前にインストールしたAccess2007が残っていたので、試しに
Office System 2007 として起動させ、アプリを起動させてみたら、スタートア
ップ処理でエラー。やっぱ、だめだなこりゃ。作り直すのが面倒なので、Access
2000のまま使い続けます。作り直すならExcel(フロント)+Access(バックエンド)
でと思っています。Accessのようにバージョンが変わるごとに互換性に問題がで
るのはもうやめたいです。
書込番号:16221569
>仮想XPはよくオーバーヘッド状態になるので、XPを入れ直したい衝動に駆られています
昔のSSDは、Writeがイマイチだったらので、SSDの性能は十分なのかが少し気になりました。
SSDの空き具合にもよりますが、実験的に SunVirtualBoxを入れて、使い比べたらいかが? 試すだけならタダです。
書込番号:16222254
仮想XPはだめですね。8GBにメモリ換装しても、ひどく重くて使いものになり
ません。たとえばデータ入力の際にタブ移動→項目移動するだけで3秒超、ド
ロップダウンリストから選ぶだけで10秒超、データ保存するのに10秒超かかり
まったく使いものになりません。同じソフトを使用しているXPマシンではこん
なことはありません。扇風機で風を当てて放熱してやるとやや動作が速くなり
ますが、こんなことをしないと使えないなど本末転倒です。
DiXiM Digital TV はDTCP+IP機能搭載の新型RECBOXで置き換え、DLNA
ではなくインターネット経由で録画番組を見ることを考えます。DIGAからRECBOX
にムーブさせる手間が入るため、DIGAに録画した番組をすぐには見られない
面倒があるのですが、Acccess2000優先でWindows7からWindowsXPにダウングレ
ードして使うことを考えます。その上でWin8とのデュアルブートの可能性を探
ろうと思います。
>クアドトリチケールさん
レスが遅れました。このマシンはHDD搭載モデルであり、SSDモデルではありませ
ん。HDD空き容量は十分と思いますが、当分はデータ入力はacerのネットブックで
行い、仮想PCソフトは却下の方向で、再びデュアルブート(Win8とWinXPで)の可
能性を探ることにします。
書込番号:16379724
後日談(?)です。XPモードのステータスバーに黄色い「更新ファイルがある」
との表示があるのを見て、XPモード画面からMicroSoft UPDATEから更新フ
ァイルをダウンロード、更新(全部で2時間近くかかった)したら、XPモード
でも動作が軽くなりました。
ただし入力作業中に1度「仮想メモリが不足しています」などといったエラ
ーメッセージが出て強制終了されましたので、まだまだ安心できません(苦笑)。
当分は作業量が多い場合は少量の作業に分けて小刻みに行おうと思っていま
す。あーめんどくせー。
書込番号:16385234
>仮想XPはだめですね。8GBにメモリ換装しても、ひどく重くて......で3秒超、ド
まったく使いものになりません。
ちょっと本題とずれますが、あまりにも違和感があるお話なので、一体どんな仮想環境の話でしょうか?
大昔、MacであったVirtualPCという仮想ソフトはそういうソフトでしたけどね、到底使えないレベル。
当時から VMwareという仮想環境は、普段使いが出来る仮想環境を提供してましたよ。 VMware3.0で Athlonが850Mhz位の頃です。ホスト性能は今の Core i7の何分の一だったでしょうか?
実験のため、会社での OA業務は全て VMWareの仮想環境 + Win2000 で半年ほどこなして、全くの実用範囲だと結論付けた記憶があります。当時もメモリだけは沢山積んでましたが...といっても2G位。
もう10年以上前の話なので、今の仮想環境(VMware, SunVirtualBox)で そういう話を聞くとは思いませんでした。
仮想環境の出来が悪いか、稼働ホスト環境か、設定の問題ではないでしょうか?
ゲーム等をするとかでないならですが。
書込番号:16385741
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
