MDR-DS7500
3DサラウンドやHD音声フォーマットに対応した7.1chワイヤレスサラウンドヘッドホン
このページのスレッド一覧(全429スレッド)![]()
| 2 | 10 | 2011年11月9日 23:26 | |
| 7 | 9 | 2011年11月8日 20:47 | |
| 19 | 11 | 2011年11月8日 11:00 | |
| 1 | 2 | 2011年11月8日 08:26 | |
| 0 | 7 | 2011年11月5日 00:01 | |
| 15 | 8 | 2011年11月4日 22:10 |
イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-DS7500
何回か聞いているうちに感じたのですが先日までMDR−DS7100を使用しており、MDR−DS7500に替えてから迫力というか低音が響かなく成りました。サブウーハーのレベルを変えれるボタンがありましたが、変えても変えなくても少しも変わりません。このボタンで本当にウーハーのレベルがみなさんの機種は上がっていますか?そして高音もMDR−DS7100では使わなかったセンターレベルのボタンを使ってレベル最大にしています。試したのはテレビ、ゲーム、ライブ映像です。MDR−DS7100を使う方が良い様に感じてきましたが初期不良とかでは無く仕様なのでしょうか?同じように感じた方はいらっしゃいますか?あとCDやライブ映像を聴いている時、キーという金属が擦れるような音が音声と一緒に聞こえてきます。音量は4です。しずかな番組やゲームでは発生しません。ボリュームの大きい物を再生した時だけです。宜しくお願い致します。
7500はもって無いですが、
コンプレッションがオンになってるとそのように低音が響かなくなりますがどうでしょうか?
それと根拠は無いですが、光とHDMI接続の比較はどうですか?
HDMI接続で音が明瞭になっただけ物足りなくなったとか?
書込番号:13722544
コンプレッションは、オフで使っています。光からHDMTに変えた為そう感じているということでしょか?センターレベルもマックスでしていますし、7100ではレベルはノーマルで使っていました。サブウーハーのレベルをあげても変わらないので少し気に成っています。但し皆さんの口コミを拝見しているとみなさん良い感想ばかりなので仕様の問題なのかなと考えたりしています。
書込番号:13722614
センターレベルを真ん中にされてボリュームを調整してみてください。
書込番号:13722808
センターレベルはセリフの音量のボリュームです。
センターレベルをマックスにして全体のボリュームを調整するとその分他の音声を小さくしてしまうことになります。
多分これが原因かと思われます。
書込番号:13722823
初心忘れてしもうたさんお返事ありがとうございます。その方法も試してはみたのですが、全体的に音が小さく成り音量を4以上にあげないと、物足りない感じになります。その時でもやはりウーハーレベルを変えても同じでした。
書込番号:13723449
私はDS7100からDS7500に買い換えましたが、低音に関してはレベル、効果ともに上がっていると思います。
ただ、DS7500のほうが低域から高域までのバランスが良くなった(DS7100よりも高域の再現力が上がっている)と思っています。
DS7100のほうがやや低域寄りなのかもしれません。
ところで、再生環境が正常でないとサラウンドの効果が薄れますが、Nao24さんの環境はいかがでしょうか?
HDMIで接続されているならば、再生機器の音声出力がHDオーディオを出せるようになっているでしょうか?
私が持っているブルーレイレコーダでは、音声設定のBD音声出力をダイレクト(初期設定はミックス)にしないと単なる2ch PCMでしか出力しませんので、サラウンド効果がガクッと落ちてしまいます。
DS7500の前面表示のデコードモードランプがDolby HDやDTS-HD MAなどになっているでしょうか?
また、LFEレベル切り替えで変化がないということですが、そもそもソースにLFEチャンネル成分が入っていないと効果はありません。
私はHiVi CastというAVチェックのブルーレイディスクを持っていますが、センターやLFEチャンネルの確認の際にレベル切り替えの効果があることを確認しました。
書込番号:13738037
me-telさん回答ありがとうございます。HDMIで接続しており再生機器の音声出力がHDオーディオを出せる様に設定しております。音声設定のBD音声出力をダイレクトにしています。デコードモードランプはドルビーPllzとドルビーDです。
ソースにLFEチャンネル成分が入っていないと効果は出ないというのは知りませんでした。センターレベルの様にどのソフト又は番組でも低音が変わるものと思っておりました。センターレベルは変わるのにLFEチャンネルだけが変わらないという事もあるのでしょうか?又たまに、レンジも何も無線に影響が出るものを使っていないのに一瞬ブツっと音が途切れる事があるのですが経験したことはありますでしょうか?7100の時は一度もありませんでした。
書込番号:13738712
LFEチャンネル(サブウーファーチャンネル)は5.1ch, 7.1chのように「.1」チャンネルが書かれていれば多かれ少なかれ入っているはずです。
が、どのくらいのレベルや頻度で入っているかはソース次第です。超低音で効果を出したいシーンに入っているのが普通です。
センターチャンネルは通常「セリフ」のチャンネルなのでどんなシーンでも音声が入っていると思います。(セリフだけじゃありませんし)
したがって、センターチャンネルのレベルは変わるのにLFEチャンネルだけが変わらないという事は十分あり得ます。
LFEが効いているシーンでレベル変化の効果があると思ってください。
ちなみに、5.0chのようにそもそも「.1」チャンネルが入っていないソースもあります。
また、音途切れですが、
レンジも何も無線に影響が出るものを使っていないとしても、隣近所がどうなっているかはわかりません。
私の家では周辺の無線LANをチェックすると10個くらいふつうに出てきます。
かなり出力レベルの高いものもあります。
今日途切れなくても、明日途切れることがあるかもしれません。
私のところではほとんど途切れることはありませんが。(でも今までに何度かあったと思います)
頻繁に途切れることがあるようなら、無線伝送の「AUTO/MANUAL」を切り替えて、無線チャンネルを固定して確認してみてはどうでしょうか?(基本的には妨害電波から逃げるAUTOがいいと思いますが)
置く場所によっても無線伝送は影響を受けることがありますので、置き場所を変えてみるのもいいかもしれません。
書込番号:13745124
判りやすい回答ありがとうございました。また判らない事があれば宜しくお願いします。
書込番号:13745343
DECODE MODEランプが点灯しません。
接続はすべてHDMIで
PS3→MDR-DS7500→テレビ
としています。
PS3でのサウンド設定は
HDMI→自動→
Dolby Digital 5.1ch
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS 5.1ch
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD Master Audio
AAC
Linear PCM 2ch 44.1kHz
Linear PCM 2ch 88.2kHz
Linear PCM 2ch 176.4kHz
Linear PCM 2ch 48kHz
Linear PCM 2ch 96kHz
Linear PCM 2ch 192kHz
Linear PCM 5.1ch 44.1kHz
Linear PCM 5.1ch 88.2kHz
Linear PCM 5.1ch 176.4kHz
Linear PCM 5.1ch 48kHz
Linear PCM 5.1ch 96kHz
Linear PCM 5.1ch 192kHz
Linear PCM 7.1ch 44.1kHz
Linear PCM 7.1ch 88.2kHz
Linear PCM 7.1ch 176.4kHz
Linear PCM 7.1ch 48kHz
Linear PCM 7.1ch 96kHz
Linear PCM 7.1ch 192kHz
に設定しています。
バトルフィールド3やコールオブデュティブラックオプス
などをプレイしてみましたが、(両方ともDolby Digital 5.1ch対応ソフト)
やはり光っていないと5.1chでは楽しめないのでしょうか?
あと、
なぜ光らないのでしょうか?
3つ下のスレをどうぞ。
アンチャーテッドをしてますが、これで「Dolby D」は点灯するようになりました。
でも、体感的にはあまり変わってないような…
書込番号:13716987
せっかくなので、私の設定を。
PS3側のサウンド設定はスレ主さんと同じです。
あとは多分、ゲーム側での設定だと思われます。
アンチャーテッドも最初は何も点灯しませんでしたが、ゲーム側のサウンド設定を変えてみたら「Dolby D」が点くようになりました。
書込番号:13717038
自動でその設定なら、収録された音声フォーマットから、LPCM→ドルビー→DTSの順で出力されます、確か。
ロッシーなドルビーでやりたいなら、手動で設定しLPCMマルチchのチェックを全て外して下さい。
LPCM7.1chまで収録されたゲームならそちらを選択した方が良いですよ。何も点灯しない事がLPCMがデコードされた印になります。
取り合えず、壊れる事は無いので、音声フォーマットとデコーダーを理解して手動設定を使いこなして下さい。
先ずはDS7500のデコーダーとPS3ソフトのパッケージ裏の対応音声フォーマットを見比べどれで出力したいかに合わせてXMBで設定してみて下さい。
アンチャはゲーム内のオプションで出力音声フォーマットを変えられるので良いですね。
書込番号:13717092
私も同じような感じでテイルズ(ドルビー対応)をプレイするのにドルビーランプが点灯していませんでした。ソニーサポートに問い合わせたらサウンドのHDMTの設定で自動ではなく手動を選び選択できる全てのPCMのチェックを外して下さいと言われ設定しなおしたらドルビーのランプが点灯しました。あとビデオ設定だと思いますが、何か音声の出力を選べる所があったような気がします。そこでPCM出力をビットストリーム?を選択して下さい。あとミックスを選択できるものもあるはずなのでそこはミックスを選ばないで下さい。
書込番号:13718014
一から接続しなおし、
PS3の設定をもう一度やり直したら
点灯するようになりました。
みなさんありがとうございました。
書込番号:13718032
アンチャーテッド3をやってますがLPCM7.1ch対応なのでスレ主さんと同じ設定で
やってます。 つまり、何も点灯しない状態です。 やはりLPCMに対応してるソフトならLPCMがいいですよ。 真後ろや斜めうしろなどからも聞こえます。
それに7.1ch再生できるのがHDMIのメリットなので(光ではできません)。
書込番号:13727820
Y JUNさんの言う通りだと思います。
PS3のゲームの音声はLPCM 5.1ch,7.1chが多く、コガクンさんの設定ではPS3のHDMI出力から「LPCM 5.1ch,7.1ch」が出力されるはずです。
これが最もクォリティーの高い音声フォーマットです。
したがって、この状態で楽しむのが一番良いはず。
ソニーのDS7500は(前モデルのDS7100もそうですが)LPCMフォーマットの入力ではデコードモードランプが点灯しません。逆に、ランプが点灯せずに聞こえる音声はLPCMです。
個人的には、LPCM 2chステレオはともかく、LPCM 5.1ch,7.1chはランプをつけてもよかったのにと思います。
Nao24さんが書いているソニサポの対処では、LCPM 5.1ch,7.1chが出力されなくなり、光端子から出力されるDolby Digitalという従来の圧縮フォーマットになってしまいます。確かにデコードモードランプは点灯しますが、サラウンド効果は下がってしまいます。
PS3のゲームはLPCM 5.1ch,7.1chで楽しむのがいいと思います。
書込番号:13738075
上の方の言う通り!
ランプが点灯させるのが目的じゃないから。 LPCMの方がDolbyよりいいことを皆に知ってもらいたい。 Dolbyは7.1chはないからね。
LPCM設定でデコードランプ点灯なし が一番いいですよ。
書込番号:13740092
はじめまして、いつも皆様の情報を参考にさせて頂いております。今このヘッドホンの購入を検討しているのですが、このヘッドホンはアニメ鑑賞には向いているでしょうか? 私は深夜アニメが好きで毎日何かしら見ているのですが、実家住まいな上に帰りが遅く、壁も薄いので音を大きく出して視聴する事が出来ない環境なのです。そこで良いヘッドホンを探していたらこの商品を知ったのですが、映画やゲームはともかく、アニメ鑑賞にも実力を発揮してくれるのかどうか解らないもので...。一応ヨドバシカメラで試聴はしてきたのですが、作品がダイハードだったのであまり当方の参考にはなりませんでした...。このヘッドホンでアニメを視聴された方がいらっしゃればご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いします。
深夜アニメですとステレオ音声が中心ですのでここまで高級なサラウンドヘッドフォンは必要ありません。
ヴァーチャルサラウンドを使って無理矢理ド迫力の音声にしたいなら別ですが。
ですからそこそこ高級な普通のステレオヘッドフォンにすればいいと思います。
書込番号:13692337
これに対応するだけの作品が無いと思うんでランクしたのDS7100で十分すぎるぐらい対応できますよ。
価格も1万円くらい安いですし。
書込番号:13692343
そういえば7500は、充電中は使えないみたいですね。
視聴中に充電が切れたら終わりらしいです。
ところで気になるようでしたらお気に入りのアニメのDVDをショップに持参して試聴させてもらうといいかもしれません。
個人的には有線の1〜2万円くらいのヘッドフォンの方がよっぽどいい音がするんじゃないかと思いますよ。
7500は余計な機能(無線、サラウンド、入力端子など)がついてる分、ヘッドフォン自体の原価は普通のヘッドフォンより相当安いはずですから。
書込番号:13692376
初心忘れてしもうたさん、四角い魚さん、早速の返信ありがとうございます☆ お二人に頂いた情報を参考に、明日にでもまた探しに行ってみます。初心忘れてしもうたさんに頂いたアドバイス通り、お気に入りのアニメのDVDも持参して試聴してみますね。結構いい歳なので恥ずかしいような気もしますが頑張ります(笑)
書込番号:13692393
繰り返しになりますが、無線方式でない普通のヘッドフォンがいいとおもいますよ。
その方が安くていい音のはずですから。
それとアニメに合うというより、カペルテータさんが、聞きやすいヘッドフォン、また装着しやすいヘッドフォンを選べばいいと思いますよ。
ではカペルテータさん行ってらっしゃい。
書込番号:13692404
私もドラマやアニメもDS7100で聞いたことがありますが普通のイヤホンで聞くより雨の音が良く聞こえたり足音等も映画館の様に聞こえました。疑似5.1chの性能かなと思いました。その上位機であるDS7500は縦方向も音が広がるという事でこちらもどれくらい良いのかはまだ試していないので判りませんが私はDS7100も7500もお勧めだと思います。シネマモードで聞いた方が良かったです。
書込番号:13692537
Nao24さん、情報ありがとうございます☆ 明日のヘッドホン選びの参考にさせて頂きます!
書込番号:13692878
2ch音声でもプロロジックUで6.1や7.1出力出来ますし、
サラウンドヘッドホンはアンプ部の性能に左右されますから試聴を強くお勧めします。
アニメだけでなく音楽ソフトも聞かれると良いかと思います。
普通のステレオ放送でも真後から音が普通に聞こえますよ。
無線・有線は一長一短です。
無線は充電は煩わしいですが、取り回しは楽です。
有線は充電の必要は有りませんがコードに束縛されます。
後々を考えたら7500で良いと思います。
このシリーズ一番のネックは頭の天辺(髪型)が潰れるって事ですね(笑)。
書込番号:13693370
アニメの音声だけ聞こえるだけで満足するならもっと安いヤツでもいいでしょうね。
基本的にヘッドフォンで中音域が出ないなんてモノはありませんから、安くても音声重視なら問題ありません。
ただスレ主様が好きなアニメの音楽(サウンドトラック)とかも聴きたいのであればこのクラスを買って損はないと思います。
また映画とかも見るなら尚更ですね。
書込番号:13694024
最近のBD・DVDには5.1chのものが多くなってきましたね。
エヴァ、ガンダムは5.1chだったと思いました。
今後は5.1ch収録のものは増えていくと思いますので買って損は無いと思いますよ
書込番号:13695259
皆様色々な情報を提供して下さり、ありがとうございました!使用条件など色々考慮した結果、MDR-7100を購入致しました☆ また何かありましたらご教授の程よろしくお願いします!
書込番号:13738206
素人ながら質問させて頂きます。
PS3と本機をHDMI接続、PS3とマイクをUSB接続で、PS3の設定をサウンドはHDMI出力、マイク音声は入力はマイク、出力は本機とすることは可能でしょうか?
つまり、ゲーム音とマイク音を同時出力するとうことになります。
書込番号:13731419 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3の周辺機器設定から音声機器管理を選択し出力機器を本体の標準機器にしてください。
MDR-DS7500から出力出来ます。
書込番号:13735218 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど。周辺機器の出力を本機にするわけですね。ありがとうございました^^
書込番号:13737811 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、PS3とMDR-DS1000を光ケーブルで接続して
HP-RX700やATH-CKS70等のイヤホン・ヘッドホンをしようして
ブルーレイにて映画(主に洋画のアクション)を視聴しています。
また、PS3でFPSのゲームもたまに遊びます。
住宅事情からシアタースピーカー等は設置できないので、
少しでもサラウンド環境を得ようとこれまでDS1000を使用してきました。
皆様のレビュー評価等を拝見し、もっと良い音で聴きたいと思い
購買意欲が日に日にあがってきたのですが
体感?出来るほどの音質の向上やサラウンド感は得られるものでしょうか?
皆様よろしくお願い致します。
他に回答が無いので書き込みさせていただきます。
デジタルの世界は日進月歩ですから、格段の進歩をしてると思いますよ。
DS1000が5〜6年前に発売されたものですから、まるっきり別物になってると確信できます。
書込番号:13694354
初心忘れてしもうたさん
確かにおっしゃるとおりですね、技術の進歩には目覚しいものがあります。
店舗などで試聴出来れば一番なのですが、中々試聴できる店舗が
近くにないので悩ましいところです…。
書込番号:13696463
解決済みですが・・・
HD音声に対応してる面では音質向上はあるはずですが、サラウンドヘッドホンで違いがはっきりとするか・・・重視する程違うのかは微妙です。
しかも有線で気に入ったヘッドホンと専用ヘッドホンの無線ですからね・・・
ご自宅での使用でノイズなど安定度も気になるところです。
その辺は別にして、HDMIリンクが可能な面と、ヘッドホン使用時に自動電源で出力がヘッドホンに切り替わる機能などは魅力ですけどね。。
書込番号:13711431
クリスタルサイバーさん
確かによくよく考えれば、言い方は悪いかもしれませんが
所詮サラウンドヘッドホンという考え方も出来ますね。
HDMIリンク等の面は便利ですが、費用対効果が得られるか・・・
悩みどころです。
書込番号:13720942
>HD音声に対応してる面では音質向上はあるはずですが〜重視する程違うのかは微妙です。
ズルムケポンさんによるとHD音声との違いははっきりわかるそうです(自分は聞き分ける自身はありませんが)。
それよりも7000シリーズとの価格差(およそ1000の3倍)による製品そのものの(特にヘッドフォンの)質の差、5年以上を経たソフトの向上など通常の機器なら比べようも無く進化した製品だと一般論でも想像できます。
細かい音色の違いがわかるサラウンドへドフォンだからこそわかるんですよね。
クリスタルサイバーさんのご自宅では何か問題があるのでしょうか?
それとも単なる想像でしょうか?
私自身が魅力を感じてるのは音質とサラウンド効果ですけど、人それぞれですね。
書込番号:13721822
クリスタルさんはそんなこと一言も言って無いような??
>費用対効果が得られるか・・・悩みどころです。
それはホントにそうですね。
ヘッドフォンはともかく本体部分は何とも安っぽいです。いないと思うが、もし定価5万で買った人がいたらかわいそうすぎですね。
DS1000の実物は見たこと無いですけど本体自体を見る限りでは、1000の方が筐体画高級そうに見えます。
それに使いやすそう。
妥協点としてDS7100の方が良いかもしれません。もしくはDS1000のヘッドフォンをより上質なものに交換するとか。
書込番号:13721934
初心忘れてしもうたさん
所詮サラウンドヘッドホン…の件は単なる私の考え方です。
誤解を与える表記ですいません。
DS1000(DP1000)も実機はかなりプラスチック感丸出しです。
妥協点としてヘッドホンを良いものにするかも含めて
これから考えていきたいと思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:13722705
http://kakaku.com/item/K0000112982/
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/speaker-systems/floorstanding-speakers/ns-120_cherry__j/?mode=model#list=within
上の様な安いアンプ+古く安いスピーカーの組み合わせと
DS7500だとどちらの方が満足度高そうでしょうか?
今はSONYの10年前発売のセット物5.1システムを使っているのですが
壊れたので次はスピーカーかヘッドフォンのどっちにしようか迷っています。
DS7500の視聴が出来れば一番良いのですが地方の為出来る所はありませんでした…
旧製品の音も聞いた事もないので全く想像が付きません。
主にDVDやゲーム機で利用する事が多く、HDMIだけでなく光デジタル出力も使用します。
広く無い部屋で使用する為スピーカーなら多分4.1か5.1で使うと思います。
答えにくい質問かも知れませんが個人的な意見で良いのでなにか聞かせて下さい。
スピーカーで聞ける環境ならスピーカーを使った方が良いと思います
ヘッドホンの方は、あくまで疑似サラウンドなので
スピーカーとはサラウンド感が全然違うと思います
書込番号:13714387
もうナイス回答出てますが。
STR-DH710と、NS-120の組み合わせそれほど悪くないと思います。
どちらも聞いたこと無いですが、素性のいい製品なので普通にいい音が聞けると思います。
しばらくリアスピーカーや、ウーファーなくともこれだけでも十分楽しめます。
(トールボーイで低音が出そうなのでウーファー無くとも大丈夫かも?)
やはりスピーカーから聞く音が一番自然で疲れないと思います。
46時中ヘッドフォンつけてる訳にもいかないでしょうし。
次に買うのがDS7500といたいところですが、自分だったらその前に1〜2万くらいの上質なヘッドフォンを買いますね。
音楽聞くときはサラウンドヘッドフォンみたいな大げさなものいりませんし、その程度なヘッドフォンならサラウンド機能等なくとも自然な広がりが感じられます。
普通の映画だったらこれで十分ですし、アクションもの等でも、元の音声がいいのでそれなりに臨場感は味わえます。
サラウンドヘッドフォンは、確かに迫力がありますが、その分映画一本見ると身も心も疲れてしまいます。
常時使うものではありません。
それ最後に余裕があったらサラウンドヘッドフォン買います。
ただDS7500は、絶対買わない方がいいと思います。確かにすばらしい商品ですが、こんなものに3万円近いお金は出すべきではありません。あまりにも製品がちゃちです。本体(ヘッドフォンじゃない方)は踏んだら壊れそうなプラチックです、プラチック。天下のSONYの名が泣きます。
スペックお宅じゃなければ、18000円のDS7100で十分です。
いや、それでも高いですね、1万円くらいですかね。
書込番号:13714411
とはいえ、夜中にアバターや、トランスフォーマーをド迫力の音響、音量で楽しみたいという人にはこれ以上無い最強のツールでしょう、それは認めます。
ただそういうとき専用で普段からはあまり出番ないです。
SONY自身それを認めてるようで、何とこの手のものに絶対ついてそうなMUSICモードが無い??
あるのはシネマとゲームだけです。ハナからこれは汎用性が無いと認めてるという。。
中級程度のヘッドフォンにうまくエコーかぶせられる機械つけて30000円OTL
これからお買い求めになる方はくれぐれも覚悟して開封してくださいませ。。
書込番号:13714426
返信ありがとうございます!
スピーカーが使える環境ならスピーカーが良いんですね。
アンプにはヘッドフォンモードもありますが
(ヤマハならサイレントシネマなど)
そのオマケ?機能と比べるとDS7500にも部があるのでしょうか?
音楽は一切聴かないので映画やゲームがメインです。
ヘッドフォンでも画面が回転したらそれに合わせて回転して聞こえる物なのでしょうか?
心はもうアンプ購入に傾いていますが安アンプよりもDS7500が優れている点を知りたいです。
書込番号:13718994
近所迷惑にならない
基本的に音質はスピーカーを使ったシステムよりヘッドフォンの方がいいです。
2万のヘッドフォンは20万のシステムを凌駕します。
あと大きい音を出さなくとも細かい音が聞こえます。
>音は回転??
サラウンド効果としては私見ですが、普通のサラウンドがリアスピーカーが1m後ろにあるなら、7500は、50cm斜め後ろにある感じです。
>アンプにはヘッドフォンモードもあります
そういうアンプは高いです。性能的には付属してる分だけ7500よりは低いと想像。
あとあまり安アンプ、安アンプと言わない方がいいですよ。
値段は安くとも音はそれほど安くないですから。
少なくともあなたの耳に判別できるほどや安くはないはずです(自分もですが)。
書込番号:13719025
有り得ない(爆笑)
2万のヘッドフォンに負ける20万のスピーカーシステムを是非教えて頂きたい。
書込番号:13720711
2万のヘッドフォンシステムと書かないと音はなりません。
となると再生機器6000円、ヘッドフォンアンプ6000円、ヘッドフォン8000円て所でしょうか。
20万のスピーカーシステムには及ばないのは確実ですが、悪いものでもないかもしれませんね。
私もヘッドフォン環境はコストパフォーマンスが高いとは思います。
書込番号:13720856
そこツッコミマスか??
Call Me Snake !!さん
すみませんね、10万のシステムじゃ説得力ないかなと思ったもんで。
>冷やかし大王さん
フォロー(?)ありがとうございます。
イメージ的には2万のヘッドフォンのipod直刺し
VS
20万は再生機3万、アンプ5万、スピーカー一本5〜6万くらい
ですかね,ハハ。
考えてみたら、そもそもDS7500のヘッドフォンがそこまでいいもの使ってるとも思えないですね(無線機能その他外したら1万円くらいのと同等品??)OTL
書込番号:13722113
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】canon移行案
イヤホン・ヘッドホン
