このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2012年1月17日 16:44 | |
| 1 | 7 | 2012年1月5日 06:18 | |
| 1 | 4 | 2011年9月15日 21:44 |
現在 G31+E5200+RADEON 3450で3画面モニタを使ってます。Intelのビデオドライバおよびユーティリティは、不思議にCCCと衝突しません。
Z68+Core i5 2400辺りにした時、今と同じようにRADEON 3450と併用して3画面以上を同時に使えるでしょうか?
RADEONは場合によっては 6450辺りと変わるかも知れませんが...
>RADEONと共存は可能?
可能ですy
書込番号:13996438
言ってる意味がいまいち分からないけど、普通にZ68マザーとRadeonは共存できるかと。
書込番号:13996454
パーシモン1wさん
ありがとうございます、安心できました。
>ってる意味がいまいち分からないけど
以前のIntel系のマザーでは内蔵グラフィックとPCI-Express接続のビデオカードと排他利用になるものが多かったから確認したかったのですが、変な質問なんでしょうか?
書込番号:13999769
できないと思いますけど。できると私もうれしいのですが...
http://www.intel.com/jp/support/graphics/sb/cs-031040.htm#8
書込番号:14031322
HayatePP.さん,
情報ありがとうございます。
公式サイトにああまで明確に書いてあると出来ないのでしょうね。
ただ、パーシモンさんのように良く見かける方が出来ると書かれてるので、例外的に出来るマザーもあるのでしょうか?
AMDの780GなどだとPCI-Eグラフィックカードと共存できるのが普通、G35は不可で G31は例外的に可能。SandyBridgeは不可。
まぁ、3画面以上のマルチモニタを活用するのはたまにしかないのですが、出来たらうれしいですねぇ(今チェックしたら、我が家のPCは全部 3台以上のマルチモニタが可能な構成でした...)
書込番号:14031687
あれは古い情報です。
現在のIntel 6シリーズ(ビデオ出力のないものを除く)のチップセットなら、AMDやNVIDIAのカードとの共存は可能です。
そうでなければLucid Virtuという機能が無意味になります。
旧来通り無効にすることも可能ですが...
AMDの方はAMDのGPUとだけ共存が可能です。
書込番号:14032000
uPD70116さん,
情報ありがとうございます。
以前はダメで、今は使えるようになったのですね。
良かったです。
以前のようにこの組合わせはOKとかNGとかの時代に戻らないと良いですね。
AMDのチップはRADEON系とのみ共存可能なのですか。
私の持ってるビデオカードは, ほぼRADEON一色なので知りませんでした。
はるか昔1枚だけ GeForce 7200?を試し買いした事がありますが、AGP接続の
時代だったので共存がどうだったかは最早覚えてないです...
書込番号:14033260
VirtuとはZ68 + 第2世代Coreから使用できるようになった機能なのですね。
知りませんでした。勉強になりました。
私の環境の1つはこのM/B+Core-i7(Sandy Bridge)+HD6570なので試してみたいと思います。
情報ありがとうございました。
書込番号:14033721
このマザーでISRTをやろうと考えています。
そこでお聞きしたいことがあります。
celeron G530 東芝SSD 64G 5980円のもの HGST 2.5inch 500G win7 64 ホームプレミアム これで行けますでしょうか。確かXP sp3はだめですよね。
起動時間ですが、raidにした場合、基本のbios画面が出て,raid biosが出て デバイススキャンしてから OSへいくという長ったらしく時間かかるのか、基本のbiosからOSへいくのか お聞きしたいです。
HDにos入れて、ssdをキャッシュ代わりにと言うことは ssdに直接 書き込んで 起動ドライブにするよりも、寿命が 延びるのでしょうか。
お使いの方 よろしくお願いいたします。
ISRTはSSDをキャッシュにするので逆にSSDの寿命を縮めるものでしかありません。
設定の面倒なISRTをするより、SSDにOSとアプリを入れ、HDDをデータ用とする方が
体感速度も実感出来るし幸せになれると思います。
それでもいいとのことならご自由にとしか言えません。
私はISRTは不要のものと考えております。
個人的私見ですので、悪しからず。
書込番号:13849388
こんばんは。過去ISRTを少しやってみた者です。
このマザーは所有していおらず、かつ、現在はSRTを使っていません。記憶が曖昧なところがありますが、ちょっとコメントさせていただきます。
・構成について
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000250387/Page=3/SortRule=1/ResView=last/#13250634
この口コミを読むと、メーカーはcoreシリーズ以外のCPUでもSRT出来ると謳っているようですが、ペンティアムでは出来なかったようです。
もっとも、7月の口コミなので、現在はBIOSやIRSTドライバのバージョンアップで出来るようになっているのかもしれませんが、詳しいことはわかりません。
購入前なら、一度メーカーに確認するか、セレロンでSRTできたという情報を探す等したほうがいいかもしれませんね。
・起動時間について
回答としては、前者の流れで起動していきます。
でも、確かにRAID BIOSが出る時間の分だけ起動時間が伸びますが、わずか数秒ですよ。アスロックの他のZ68マザーでSRT設定したり解除したりしていろいろ動かしてみましたが、起動時間が極端に伸びたという感じはしませんでしたよ。むしろ、WINDOWSの読込が速くなって(ような記憶があります)トータルでの起動時間は短くなったような気がします。(スリープ運用のPCだったため起動時間は気にしておらず、曖昧な記憶です・・・)
・寿命について
縮めることになるんだと思います。
でも、どのデータをどのタイミングでいつまでキャッシュしているのかとか、解らないことだらけですよね、SRTって。
・コメント
PurpleRainbowさんがISRTは不要とおっしゃるのもわかる気がします。
私の場合、明確な用途がないまま興味本位で試しました。あわよくば最小の出費で高速大容量ストレージを手に入れられたらラッキーぐらいに思っていました。しかし、最終的にSRTの使用を止めました。SSDによっては速度が著しく低下してしまったり、トラブルが起きたときの復旧が面倒だったりしたことなどが理由です。
でも興味を持ったならば、一度やってみてはいかがでしょうか。デジマンさんの用途次第だと思いますが、SRTの効果が表れる場面と合致していればハッピーになれると思いますよ。
私は未だに仕組みがよくわかっていません・・・(^^;)逆に教えてくださいm(_ _)m
失礼しました。。。。
書込番号:13849911
たぶんceleron G530でのISRT構築は無理だと思います。詳しくはASRockのhttp://www.asrock.com/support/tsd.asp?ln=jpに問い合わせしてください。
ISRT構築はBIOSでストレージでRAIDにしてOSインストールしてWindowsから
Intelラピットでの設定になります。詳しくは ドスパラ パーツの犬
http://partsdog.dospara.co.jp/archives/52176958.html
時間はそんなに掛からず長くて1時間半から2時間 Windows7は結構速いです
寿命が 延びる?伸びません、私は一ヶ月 CFD CSSD-S6M64NM4Q で試し
今は、SSDにOSを入れてHDDをデータに使ってます。東芝SSD 64G 5980円も
買ってOSを入れてみました良ければ見てください。
http://club.coneco.net/review/Review_Detail.aspx?rev=81364
HDDにデータ入れるのは、理解と設定はチョット時間が掛かりがやって
見てはいかがですかhttp://www.lifehacker.jp/2010/07/100715tips_ssd.html
呼んで試したらいかがです。
東芝SSD 64G 5980円は速くて書き込みも早いのでインデックスとデフラグだけ
無効にしてゆっくりHDDにアプリとデータを移行すれば良いですよ。
書込番号:13850952
このM/BでISRDを使用しています。
私の構成はレビューに記載してありますのでそちらを参照してください。
ISRDはCPUに依存しませんでしたっけ?SadayBridge以降というだけならCeleron G530もSadayBridgeなので大丈夫なのかもしれませんが、ご確認くださいね。
私はWindows7 HP 64bitですので大丈夫です。
HDDが2TBを越える場合は、Vista/Windows7の64bitのみですが、2TB以内ならXPも大丈夫かもです(私にはわかりません)。
確認したわけではありませんが、RAIDにするしないとOS起動までの工程は変わらなかったと思います。
最初にASRockのBIOS画面がでて、次にHDDの構成を示す画面がでて、次にちょっとだけBIOS画面がまたでます。
これはRAIDを組んでいない場合でも同じだったはずですが、私は既にRAIDを組んでしまっているのでそちらの確認はご勘弁を。
デバイスのスキャンに相当する時間は特に感じませんが、接続しているかどうかの確認は確実にしています。
私の場合は、2TBx2のRAID#0と、SSDをISRDでCacheとしているわけですが、その状況が上記の「HDDの構成を示す画面」で表示されますので。
ISRDの効果は確実にあります。SSDの寿命はわかりませんが...
私は5400回転の2TBx2でRAID#0を組んでいるので、OS install直後はSeq.readなら350MB/s程度でていました。
HDDは内周に行くにつれ遅くなり、ガベージの影響も受けますので現在は150MB/sもでてないと思います。
さらに、HDDは小さいFileへのAccessはめちゃくちゃ遅く、4KB blockだと0.1MB/sもでません。
これが、ISRDを有効にすると、データの大きさにかかわらず200MB/sはでています(SSD単体なら400MB/sのSSDです)。
OSの起動や、ProgramのCompileなど比較的小さなFileへのAccessには効果的に機能します。
ISRDは、SSDをBootDriveにするには容量が足りないという人には良いと思います。SSDで足りる人はそのまま使用した方が効率が良いわけですから。
ISRDは、HDDのVolume単位をCacheの対象とします。ですので、私の場合は4TBのRAID#0 Volume全体がCacheの対象となっています。
Partitionを分割しても関係ありません。
SSDの寿命はともかくとして、仮にSSDが壊れた場合でも、ISRDの場合は単なるCacheですのでデータ自体はなくなりません。
(ISRDの設定をWriteThroughにしている場合です。WriteBackにしているとデータを失います。)
書込番号:13858692
訂正
誤) ISRD
正) ISRT
失礼しました。
書込番号:13858995
HyatePPさん、返事遅れてすいません。
詳しい説明、ありがとうございます。
長文 感謝です。
お話聞いて 素直にSSDにOS入れます。
起動も asrockといえどもraidは画面にでるのですね、了解いたしました。
ほかの方も 説明ありがとうございます。
書込番号:13867018
もう一か月も経っているので時すでに遅しかもしれませんが、自分が試したところSadayBridgeのceleronG530でもIRSTに【高速】の文字は現れませんでした。ご注意を。
ていうか、ISRTの要件にCPUまで係わってくるなんてほとんどのサイトには(インテルのサイトにすら)記載がないんで気が付かない人も多いような気が…。
書込番号:13981290
当方の環境
Windows 7 64bit Ultimate SP1 9/14時点でのwindows updateはすべて適用済み
CPU core i52405S メインメモリ8GB
現象1
ボード付属のCD-ROMにてドライバ、ユーティリティ等をすべてインストール後、スタートメニューからシャットダウンを選択するとブルースクリーンが出て再起動してしまう。
ブルースクリーンの抜粋
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Technical infomation
*** STOP0x000000D1
***EtronXHCI.sys Address FFFFF88003abad000, Datestamp 4e2de090
と出るのでEtronのドライバだと思い、USB3 host driverをアンインストールすると正常にシャットダウンできる。
ASRockのサイトにあったベータ版のver.0.104でも同様。
現象2
XFastLAN が 全くfastじゃない。XFastLANのドライバが動作していると、インターネットに接続する回線速度が正常時の半分以下になる。ドライバをアンインストールすると正常のスピードに復帰する。ネットの接続はUQWiMAXを使用しています。イーサネットで接続していますので余計なネットワークドライバはインストールしていません。同様の現象に悩んでいる方はいらっしゃいますか? ボードの初期不良??ドライバを削除すると正常になるのでボードの不具合とも思えないんですが。
XFastLANはLANの通信の優先度を変更して、特定のソフトを通信しやすくするソフトです。なので、制限されている可能性がありますね。
Etronのドライバはよくエラー報告を見ますが、どのドライバと干渉しているの判断できないため、何ともできません。
Etron USB 3.0 ドライバ バージョン:0.96_WHQLは多少は安定しているみたいですが。どうなのかは不明。
書込番号:13499191
ご回答ありがとうございます。XFastLANはモバイル回線には対応していないとのsupportからの連絡がありました。ETronのドライバの方はメモリとディスクのエラーが考えられるとのことだったので、別のディスクを用意してOSクリーンインストール後、Etronのドライバだけをインストールしてブルースクリーンが発現しました。ドライバの別バージョンとしてご紹介いただいた0.96_WHQLを探して試してみます。
書込番号:13502066
ドライバのバージョンを変えて検証してみました。
ブルースクリーンの発現するドライバのバージョンは1.0.0.101
マザーボード付属のインストールCD IIZ68-13 Ver.1.3 に含まれていた
Drivers\USB3.0\Etron\Win7-64_Win7_Vista64_Vista_XP64_XP(0.96_WHQL)
をインストールした所、ブルースクリーンは出なくなり、正常にシャットダウンできました。
ASRockのサイトに掲載されていたベータ版のドライバとインストールCDのsetupで
インストールされるものは同じバージョンのようですね。このバージョンは致命的なバグがあると思います。
当面0.96で様子を見てみます。
書込番号:13502292
とりあえずの回復おめでとうございます。
まだ、熟成がすすんでいないドライバーですので、しばらくは様子見ですね。
わたしのも、たまにエラーを起こしますので、なかなか新しいデバイスを追加できないのが残念でなりません。
書込番号:13504205
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
