おたっくす KX-PD301DW-W [ホワイト]
1.9GHz帯の周波数帯DECT準拠方式を採用したデジタルコードレスFAX(親機および子機2台)
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2013年2月25日 14:12 | |
| 5 | 3 | 2013年2月3日 23:24 | |
| 2 | 1 | 2013年1月24日 16:03 | |
| 2 | 2 | 2013年1月9日 10:52 | |
| 2 | 1 | 2012年8月11日 20:09 | |
| 2 | 8 | 2012年4月16日 16:43 |
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DW-W [ホワイト]
「KX-PD301DW」を買おうと思っているのですが、着信の際、
登録した人の名前で「○○さんからお電話です」と音声で
案内してくれる機能は付いていますでしょうか?
(正式な機能名を知らないので上記説明だけで恐縮ですが)
KX-PD301DWを所持されている方で御存知の方、教えて頂け
れば幸いです。
着信で、登録した名前を音声で読み上げて知らせてくれるのは、ワンタッチダイヤル(2つ)に登録したものだけで、
ワンタッチダイヤル以外の電話帳に登録したものは、画面表示のみの様です。
これは取扱説明書の80ページ目に書かれています。
取扱説明書:
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/kx/kx_pd301dl_dw.pdf
書込番号:15454468
nehさん、早々の御回答ありがとうございました。
ということは「できない」ということですね。。。
残念です。
なんとかこの機能ができる機種を探そうと思いますが
この機能はなんという機能なのでしょうか?
もし御存知でしたら教えて頂ければ助かります。
書込番号:15456390
多分ですが、各メーカーで共通した、統一された機能名称と言うものは無いと思います。
着信履歴読み上げとか電話帳読み上げ、番号読み上げ等、適当に書かれている事が多い様です。
「読み上げ」と言うキーワードで探してみる位でしょう。
書込番号:15457775
nehさん
ありがとうございました!ご親切にして頂きまして助かりました。
重ねて御礼申し上げます。
書込番号:15457786
今さら遅いと遅いとおもいますが、自分も最近電話機を買おうと思い、読み上げ機能を重視して買おうとして、いろいろ調べた結果、シャープのモデルで誰からコールというのがあり、それを買いました。ナンバーディスプレイに加入していることが条件ですが、ちゃんと読み上げてくれますよ。
電話帳に入っていない人からの着信は都道府県でいってくれます。
パナソニックよりシャープのほうが、誰からコールはよいとおもいます。
書込番号:15815594 スマートフォンサイトからの書き込み
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DL-W [ホワイト]
現在使っているNTTから購入したFAX(子機の電池パックがNEC製だったのでおそらくNTTへのOEM)
の紙送り機構が不調(キロクシガツマッテイマス表示が頻出)なため買い替えを検討中です。
PC・タブレットの時代にFAXいるのかなー?
といった疑問符が浮かぶのですが、店舗を構えているので
必要経費かなと思い、購入を検討中です。
主な用途は通話で、日に数件〜10件程の発着信。
月に2,3度のFAX送信と
週に2,3件程の広告FAX受信(迷惑メールに近いです。FAX番号が電話呼び出し番号と共用のため対策は不可?)。
年に数度の地元商工会等からの案内です。
そこで表題の件なのですが、この用途でのFAXの買い替えで
@いっそFAXではなく電話機本体のみにして省スペース化(FAX送受信は通話かEメールで代用)
A通信インフラの1つだし、実店舗があるから無難にFAXの買い替えでこの機種
BどーせFAX受信は広告ばかりなのでKX-PD702DLやKX-PD601DL等の見てから印刷付きの機種
といったプランを検討中です。
最重要視したい点は通話品質で、ここが及第点であれば
極論としてこの先FAXは必要なのか?ぐらいの感覚があります。
長くなりましたが、この用途ではどういった選択が賢いと思われますか?
(FAXを止めて固定電話とPCやタブレットに置き換えたよ。なんて方がいらっしゃったら
その使い勝手の報告なんかもして頂けたら幸いです。)
Bで。
・コチラがFAX不要でも、取引先がFAX希望な事がよくある。
・P社“おたっくす”は14年前のFAXに比べたらかなりコンパクトなハズです。
・電話帳もパソコンで編集できる。
・通話録音もできる。
・停電でも利用できる。
↑昔のFAXより、進化してるから買えばそれなりに感動はあるハズ。
http://panasonic.jp/fax/kihonkinou/#maekara
書込番号:15704102
スレ主さん
本機ではありませんが、パナ821を使用しています。
パソコンのメールが増えてFAXの使用頻度は減少していますが、
FAXは使用しています。
やはり、相手の環境に依るところあります。
『見てから印刷』は重宝します。
パソコンでもデーターを開けるので、印刷することは無くなりました。
ご参考にして下さい。
書込番号:15704276
at_freedさん、typeR 570Jさん返信ありがとうございます。
本日実機を見てまいりました。
友人宅などでも見かけたりはしてたのですが、改めてまじまじと見るとかなりコンパクトですね。
『箱ティッシュ大』は言いすぎですが、そのぐらいの印象を受けました。
検索したところインターネットFAX等もあるようですが、導入の手間とFAXの使用頻度を考えると
現時点ではまだ、買い替えの方が無難なのかなと思いはじめています。
(といいつつも最近はFAXの代わりにエバーノートやドロップボックスを使うことも増えたため
益々FAXの使用頻度が減る気がしますが・・・)
どうせなら安く購入したいので年度末あたりにポチろうかと思います。
書込番号:15714128
何故この時期に値上がりしているのでしょうか?
先週より1000円アップしています。
お分かりの方がいらっしゃったら教えて下さい。
又、待っていれば以前の水準に下がりますでしょうか?
約10%の値上がりですが、これは一時的なもので、安く出してた店の在庫がなくなり出展を取りやめたことから次の店が最安として掲示されてると思います。
しかし、パナも経営的に苦境にありますし、政権が景気浮揚のためインフレ率2%と掲げていますので、どうなりますかね。
今でも十分安いとおもうのですが、、、
書込番号:15664266
お店で使っていた物が故障したので買い替えを検討しています。
そこで色々と安価な物を調べているのですが、
こちらの機種のレビューにて、下記の文章を拝見しました。
>今までのは電話がなり、子機の受話器を取ったらそのまま話せたんですけど
>これはボタンを押さないと受話器を上げたことにならず話せません。
主に子機メインで使用する事になるので、これがないのであれば毎回ボタンを押す手間があり、
かなり面倒に感じてしまいます。
これは設定で、充電器から子機を持ち上げたら受話器を上げる設定は出来るのでしょうか?
出来るようでしたら購入しようと思いますが、出来ないのでしたら、
他の機種にしようと思います。
また、他の機種で同じくらいの価格で、
この機能がある機種がありましたら教えてもらえれば嬉しいです。
それでは、よろしくお願いします。
子機の設定で、できるようです。^^
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000282644/SortID=13984921/#tab
P、99(98/144)
書込番号:15584730
流星104さん
返信ありがとうございました!!
出来るみたいですので、早速購入したいと思います。
ありがとうございました!!
書込番号:15593382
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DW-K [ブラック]
購入を検討しています。お使いの方、ご存知の方お教えください。
親機、または一方の子機にて登録した電話帳を、他の親機・子機に一度に転送する機能はありませんでしょうか?
それぞれ3機に登録しなければならないかと思うとぞっとしてしまいます。
説明書の、P,54 を見ますと、「1件ずつ」と、「全件を一斉に」とありますので
ご希望どうり、できるようですね!
ご参考まで
書込番号:14922740
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DL-K [ブラック]
先日、この機種を購入しました。大変、気に入っていたのですが、1つ問題が起きました。それは無線ランと干渉してしまい、インターネット接続ができなくなってしまいます。
説明書にも、そのような機器とは離すように書かれていますが、電話回線とインターネット回線は、近くにあるので離すことができません。
このような場合、どんな対策がありますか?今までのファックスと違って、子機も、切れないので、当初、良い買い物をしたと思ったのですが、このような影響があるとは思っても、みませんでした。
このようなことを経験している方がいたら、対処方法を教えてください。無線ランの機種はBuffalloのWZR-HP-G300NHです。2階との接続のためにWLAE-AG300N/Vも、使っていますが、一階でも、2階でも、同じ状態です。よろしくお願い致します。
この機種は1.9Ghz帯を使いますから、5GHz帯や2.4GHz帯を使う無線LANとは原理的には競合しないはずです。
電話を外せばネットがつながるようになるのか確認してください。また、とりあえずできるだけ離して設置してみたり、電源を別の場所から撮ってみてください。無線LAN側で5GHz帯を使うように設定できるかも確認してください。
それでもダメならメーカーに問い合わせてください。
書込番号:13926283
スレ主さん
お気の毒です。
P577Ph2mさんがご指摘されていますがDECT準拠方式なので干渉しにくいはずです。
とりあえず、延長ケーブルを購入して本機とWZR-HP-G300NHを出来るだけ離すことが
大事です。
ご参考にして下さい。
書込番号:13926989
上位機種で下記の書き込みがありましたが、同じ現象ですかね??
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13984593/
今のおたっくすが6年目に入って、子機の調子がかなり悪くなってきてるので買い替え検討中
なのですが、我が家もフレッツ光なので少し躊躇してます。。。
春からeo光(イーサネット方式)にするつもりなんですが、もっと心配・・・
書込番号:14266776
superlightさん
ご指摘の件と本件は別件と考えた方が良さそうです。
本件はインターネットに接続出来ないと無線LANの干渉問題です。
スレ主さんがその後の経過がないので完結したのかがわからない状況です。
只、本体交換して解決した可能性もあります。
本来は干渉しない帯域を使用しているので問題はないはずですが。
書込番号:14267840
本当に別件なんでしょうかね??
あちらの件は、電話は換えたとは書いてあるけど、回線を変えたとは書いてないので、
同じような状況なのかと思ったのですけど??
こちらの件も有線だと問題なく接続されるのかも書かれていないもので・・・。
私としては同価格帯で漢字表記のできるPW521の方が良いのですが、PD301が無線LAN干渉
を本当におこさないのであれば、こちらを選択という一択になります。
でも、この書き込みのように、実際に干渉をおこすのであれば、結局どちらも運次第
なのかとも思ったもので。
書込番号:14268268
superlightさん
>本当に別件なんでしょうかね??
最終判断はご自身で判断して下さい。
我が家は821を使用していますが、無線LANと干渉はしません。
書込番号:14268838
と言うことは、DECT準拠方式にこだわる必要もないということですね。
と言うよりも、そんな簡単に無線に干渉するようなら、おたっくすという知名度からして
新製品から採用なんて悠長な話ではなくなってきますね。
ある条件下で発生してしまう時限システムみたいなもんですかね。
typeR 570Jさん、私の素朴な疑問にお付き合いいただき、ありがとうございました。
ところで、全然別問題なのですが、無線でネットが繋がらないと言えば、DS対戦中は
繋がらないと言った問題が一時、我が家で発生してました(解決済み)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13961673/
この手の問題は、原因の切り分けが難しい気がするので、メーカー各社も対応が難しく
、真摯に取り組んでくれていない気がします。
書込番号:14269101
いろいろと皆様が書き込んでくださっていたのに、気がつきませんでしたが、ありがとうございます。
取り付けた時には、全く繋がらないほどの状況で、しばらくFAXを外しておきました。現状は、ときどき重たくなったりしていますが、今は、落ち着いています。いろいろとアドバイス頂き、ありがとうございました。
書込番号:14444428
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
