おたっくす KX-PD301DW-K [ブラック]
1.9GHz帯の周波数帯DECT準拠方式を採用したデジタルコードレスFAX(親機および子機2台)
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2016年2月14日 22:25 | |
| 5 | 0 | 2013年6月15日 20:14 | |
| 3 | 0 | 2013年4月21日 20:12 | |
| 24 | 5 | 2013年4月7日 22:47 | |
| 1 | 5 | 2013年2月25日 14:12 | |
| 5 | 3 | 2013年2月3日 23:24 |
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DL-W [ホワイト]
天気予報には繋がります。
携帯電話はまったくダメで普通の市外局番から始まる番号もダメな場合があります。
ププッ ププッ ププッと永遠に鳴り続けます。
ディスプレイは通話が始まった時に出る通話時間が表示されます。
これって故障でしょうか?
>octbexさん
以前の機種では問題無く、この機種にしてからこの現象が起こっているなら故障の可能性が高いですね。
書込番号:19589305
・回線種別の設定を、自動でなく手動で選んでみる
・携帯番号の頭に自動で0036などをつける選んでケータイ機能をオフにしてみる(光電話等では使えません)
などを試してみてもダメでしょうか?
書込番号:19589347 スマートフォンサイトからの書き込み
>Minerva2000さん
そうですか・・・
2年ぐらい前に購入してその時は問題無かった気がするのでやっぱり故障なんでしょうね・・・
>なすかずらさん
選んでケータイ機能もオフにして
回線種別を全て試したんですがダメでした。
書込番号:19589811
拝見しました
切り分けとして
使わなく成った電話やファックスなどありましたら
そちらに繋いでかかるかお確かめ下さい。
繋がらないようなら電話回線などの問題が考えられますのでご利用の電話会社にご相談下さい
持ってない又つながるようでしたら
本体の初期化をしてみて下さい
それでも治らないようでしたら買い換えか修理で様子みて下さい。
それでは
書込番号:19590972 スマートフォンサイトからの書き込み
KX-PD301DL-Kの購入を検討しています。
現在電話はEO光電話回線で電話機はユニデン デジタルコードレス留守番電話機(子機2台)
DECT3080-2を使用しています。
http://www.uniden.jp/products/ct/dect3080.html
@今回どうしてもFAXの必要性に迫られ購入を検討しているのですが、既存の電話機(ユニデン)との並列接続は
可能でしょうか?
取説を見るとできるように記載されているのですが・・・
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/kx/kx_pd301dl_dw.pdf
ここの116ページです。
並列接続ができるとすれば
A無線の帯域はどちらも1.9MHzですので電波の干渉があるのでしょうか?
※「取説には子機が使えないことがあります。」とありますがこのことでしょうか?
Bまたできるとすれば二股アダプター(切替器)はどのようなタイプがいいのでしょうか?
どなたか教えていただけないでしょうか
質問は、この機種ではなく古いモデルです。
KX-PW506-S
掲示板がありませんでしたので。
2年ほど未使用でしまっていたもので
この度使用しようと思ったら画像のような状況です。
充電器に差した状態でも何も反応しません。
充電器の問題なのか
子機が故障しているのか
バッテリーの消耗なのかが分かりません。。。
バッテリーの消耗の可能性があるのなら
新品バッテリーを購入するだけで安く済むのですが。
その品番ですと2006年の商品ですよね?
子機、親機、共に未使用だったんですかね?
テスターがあればある程度調べることができますが。
ただ充電池の放電が原因の可能性が高いです。
放電しきっちゃってますね。
充電池の交換で使用できる可能性は高いかと。
そんなに充電池は高くないですし、試しに交換なされては。
書込番号:15693016
ハウスボーイさん
KX-PW506DLの掲示板はこちらにあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20803010995/#tab
確認してもらいたいのですが、バッテリーを抜いた状態で充電台に載せて、使用できるかどうか試してみて下さい。
使用できる用でしたら、バッテリーの交換で大丈夫ですが、使えない場合は充電台やアダプターの故障や子機自体に問題がある可能性があります。
書込番号:15693536
>ポテトグラタンさん
>電気屋のベータローさん
早速のご回答ありがとうございます。
掲示板あったのですね。すいませんでした。
以前は、親機のみ使用しておりました。
この度は、親機・子機ともに使用しようと思っております。
今も親機は使えております。
使用できませんでした。。。
となりますと、充電台・アダプター・子機
どれが原因かわかりませんね。
テストのために代用できそうなアダプターもありませんし、
子機が原因なら、新機種に買い替えた方が良いのでしょうか。
子機(古い機種だし)を買う金額で新機種が買えそうです。
書込番号:15694189
充電器台が壊れているか接触が悪いんだと思います。
機種は違うんですけど、パナソニックのKX-FKN520-Sを使っていて
充電器台においても、充電されず、充電器台の接触部分の金色のところを磨いて
子機を何度か乗っけて、うまく接触があって充電される感じでした。
子機が2台あったのでもう一台の充電器台にのせると通常に充電されました。
接触が悪いほうが磨いてもまた同じように充電されないときがよくあるので、私のは壊れていると思うので台だけ安く買いたいなーって思っていますけど、そのままです。
この充電器台の電話機はいつも充電されず使おうとしたときに、バッテリー切れってことがよくあるので、充電器台が原因だと思います。
違う原因かもしれないので参考程度にお願いします。
書込番号:15765466
遅いレスで解決済みかもしれませんが一つだけ。
子機の種類によって、電池を抜いて充電台に立てた場合、
画面が点滅する子機としない子機がありますので
もしかしたら今回動作しなくても異常ないかもしれませんよ〜
書込番号:15990945
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD301DW-W [ホワイト]
「KX-PD301DW」を買おうと思っているのですが、着信の際、
登録した人の名前で「○○さんからお電話です」と音声で
案内してくれる機能は付いていますでしょうか?
(正式な機能名を知らないので上記説明だけで恐縮ですが)
KX-PD301DWを所持されている方で御存知の方、教えて頂け
れば幸いです。
着信で、登録した名前を音声で読み上げて知らせてくれるのは、ワンタッチダイヤル(2つ)に登録したものだけで、
ワンタッチダイヤル以外の電話帳に登録したものは、画面表示のみの様です。
これは取扱説明書の80ページ目に書かれています。
取扱説明書:
書込番号:15454468
nehさん、早々の御回答ありがとうございました。
ということは「できない」ということですね。。。
残念です。
なんとかこの機能ができる機種を探そうと思いますが
この機能はなんという機能なのでしょうか?
もし御存知でしたら教えて頂ければ助かります。
書込番号:15456390
多分ですが、各メーカーで共通した、統一された機能名称と言うものは無いと思います。
着信履歴読み上げとか電話帳読み上げ、番号読み上げ等、適当に書かれている事が多い様です。
「読み上げ」と言うキーワードで探してみる位でしょう。
書込番号:15457775
nehさん
ありがとうございました!ご親切にして頂きまして助かりました。
重ねて御礼申し上げます。
書込番号:15457786
今さら遅いと遅いとおもいますが、自分も最近電話機を買おうと思い、読み上げ機能を重視して買おうとして、いろいろ調べた結果、シャープのモデルで誰からコールというのがあり、それを買いました。ナンバーディスプレイに加入していることが条件ですが、ちゃんと読み上げてくれますよ。
電話帳に入っていない人からの着信は都道府県でいってくれます。
パナソニックよりシャープのほうが、誰からコールはよいとおもいます。
書込番号:15815594 スマートフォンサイトからの書き込み
現在使っているNTTから購入したFAX(子機の電池パックがNEC製だったのでおそらくNTTへのOEM)
の紙送り機構が不調(キロクシガツマッテイマス表示が頻出)なため買い替えを検討中です。
PC・タブレットの時代にFAXいるのかなー?
といった疑問符が浮かぶのですが、店舗を構えているので
必要経費かなと思い、購入を検討中です。
主な用途は通話で、日に数件〜10件程の発着信。
月に2,3度のFAX送信と
週に2,3件程の広告FAX受信(迷惑メールに近いです。FAX番号が電話呼び出し番号と共用のため対策は不可?)。
年に数度の地元商工会等からの案内です。
そこで表題の件なのですが、この用途でのFAXの買い替えで
@いっそFAXではなく電話機本体のみにして省スペース化(FAX送受信は通話かEメールで代用)
A通信インフラの1つだし、実店舗があるから無難にFAXの買い替えでこの機種
BどーせFAX受信は広告ばかりなのでKX-PD702DLやKX-PD601DL等の見てから印刷付きの機種
といったプランを検討中です。
最重要視したい点は通話品質で、ここが及第点であれば
極論としてこの先FAXは必要なのか?ぐらいの感覚があります。
長くなりましたが、この用途ではどういった選択が賢いと思われますか?
(FAXを止めて固定電話とPCやタブレットに置き換えたよ。なんて方がいらっしゃったら
その使い勝手の報告なんかもして頂けたら幸いです。)
Bで。
・コチラがFAX不要でも、取引先がFAX希望な事がよくある。
・P社“おたっくす”は14年前のFAXに比べたらかなりコンパクトなハズです。
・電話帳もパソコンで編集できる。
・通話録音もできる。
・停電でも利用できる。
↑昔のFAXより、進化してるから買えばそれなりに感動はあるハズ。
http://panasonic.jp/fax/kihonkinou/#maekara
書込番号:15704102
スレ主さん
本機ではありませんが、パナ821を使用しています。
パソコンのメールが増えてFAXの使用頻度は減少していますが、
FAXは使用しています。
やはり、相手の環境に依るところあります。
『見てから印刷』は重宝します。
パソコンでもデーターを開けるので、印刷することは無くなりました。
ご参考にして下さい。
書込番号:15704276
at_freedさん、typeR 570Jさん返信ありがとうございます。
本日実機を見てまいりました。
友人宅などでも見かけたりはしてたのですが、改めてまじまじと見るとかなりコンパクトですね。
『箱ティッシュ大』は言いすぎですが、そのぐらいの印象を受けました。
検索したところインターネットFAX等もあるようですが、導入の手間とFAXの使用頻度を考えると
現時点ではまだ、買い替えの方が無難なのかなと思いはじめています。
(といいつつも最近はFAXの代わりにエバーノートやドロップボックスを使うことも増えたため
益々FAXの使用頻度が減る気がしますが・・・)
どうせなら安く購入したいので年度末あたりにポチろうかと思います。
書込番号:15714128
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
