EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
ビジネスインクジェット PX-1700F
有線/無線LANに対応し自動両面印刷機能を搭載したA3ノビ対応インクジェット複合機
このページのスレッド一覧(全98スレッド)
5 | 4 | 2016年2月19日 13:42 |
1 | 2 | 2016年2月4日 05:06 |
2 | 3 | 2015年8月30日 17:36 |
0 | 2 | 2015年5月18日 20:24 |
1 | 1 | 2015年4月5日 19:59 |
7 | 9 | 2018年7月2日 13:42 |
プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F
初めて投稿します。不適切な文章、失礼があったりした場合はお許しください。
A3の送受信が出来るFAXを探しています。
FAXで探してもA3には対応をしていない機種ばかりでしたので、価格的にも安いですし複合機から探そうと思っております。
カラー印刷・スキャナー機能などはそんなに必要としておりません。あってもいいかな?という程度です。
トレイが2段以上あり、耐久性に優れた機種であればメーカーも問いません。
見れば見るほどどれが良いのかわからなくなってきました...
お詳しいみなさんのお知恵をお借りできればと思います。
何かお勧めの機種などありますでしょうか?
ぽっちゃりやっちゃんさん、こんにちは。
候補となりそうな機種は、次の二機種だと思いますが、これらの機種はすでにチェックされていますか?
ブラザーのMFC-J6770CDW
http://kakaku.com/item/K0000583881/
エプソンのPX-M5041F(その期間限定特価モデルPX-M5041C7)
http://kakaku.com/item/K0000628150/
http://kakaku.com/item/K0000836704/
悩まれているポイントなどを書いていただければ、より具体的なアドバイスが得られるかもしれません。
書込番号:19603934
>secondfloorさん
さっそくの書き込み、ありがとうござます。
ブラザーとエプソン、どちらかなのかなぁと正に考えておりました。
どちらかといえばエプソンのPX-M5041Fがいいのかな?と思ったりしています。
悩んでいるポイントの一番は、今までレーザー複合機だったのをインクジェットにした時の違いです。
FAXで小さな文字は潰れないのか?とか、うるさくはないのか?と悩んでおります。
知識のない初心者ですいません。。。
書込番号:19606001
ぽっちゃりやっちゃんさん、こんにちは。
今まで使われていたレーザー複合機が、ブラザーかエプソンでしたら、今回も同じメーカーを選ばれた方が、使い勝手が似ていて良いかもしれませんね。
また小さな文字については、どちらの機種も、プリンター・スキャナーとしては、小さな文字でも潰れないだけの性能は持っていますので、あとはFAXとして使ったときにどうかだと思いますが、今まで使われていたレーザー複合機で問題がなかったのでしたら、それとそれほど変わりなく使えると思います。
あと動作音については、A3のような大きな用紙を正確に扱うだけのパワーがあるので、一般的なA4複合機よりはうるさいと思いますが、レーザー複合機よりは静かだと思います。
書込番号:19606295
>secondfloorさん
今使っているのはCANONの複合機なんです。
なので操作性は慣れるまでガマンします。。。
文字の潰れは気にしなくて良いみたいだし、レーザー複合機よりも静かだということなでちょっと安心しました。
エプソンのPX-M5041F(その期間限定特価モデルPX-M5041C7)を第一候補に検討したいと思います。
親切に色々教えていただいてありがとうございました。
書込番号:19606350
A3カラー複合機として、この機種(2011年発売開始)とPX-M5041F(2014年発売開始)の併売が長らく続いてましたが、この頃この機種のみ急に値上がりし始めてますね。
そろそろこの機種は発売終了なのでしょうか?
また、M5041Fの後継機種が発売されるのでしょうか?
何か情報をお持ちの方、おられませんか?
書込番号:19552970 スマートフォンサイトからの書き込み
へくへくへくさん、こんにちは。
PX-1700Fは、エプソンの製品ラインナップからも外れたようですし、また修理対応期限も設定されていますので、すでに販売終了になったのだと思います。
PX-M5041Fは、まだまだ現役続行のようですね。
書込番号:19553078
secondfloorさん
確かにエプソンのホームページで1700Fは
ラインナップから消えてますね。
M5041より高性能かつ5万円以下の機種が
発売されたらいいのに。それはまだなさそうですね。
書込番号:19554482 スマートフォンサイトからの書き込み
このPX-1700Fは、2011年10月発売で、まもなく4年が経過します。
EPSONのサイトをチェックすると、Windows10にもドライバ対応しているので、今後の長い利用を考えても問題ないと思います。
とは言え、新しいのがそろそろ発売される、ということであれば、急ぎでは無いので、後継品を待っても良いと思っています。
このようなビジネスモデル、次期モデルはいつ頃なのでしょうか?
販売時期が10月だから、今年の発表無ければ来年?
でも、プリンターってもう進化が少ないから、もう2〜3年行きそうですね。
書込番号:19094815 スマートフォンサイトからの書き込み
5041Fが後継機だと思いましたが。
書込番号:19094822 スマートフォンサイトからの書き込み
オフィス用FAX複合機は息が長いから、秋に出なければ当分先になると思う。
ただA3複合機のラインナップが大幅に減ってるから新シリーズが出てもおかしくない。
http://www.epson.jp/products/bizprinter/
ひょっとするとアメリカで販売されているボトル補充できるタンク式プリンタを日本で出すかも。
http://www.epson.com/cgi-bin/Store/jsp/Landing/ecotank-super-tank-printers.do?UseCookie=yes
書込番号:19096275
Windows7 32bit にEPSON Scanを新しくインストールしたのですが、エラーが出て起動できません。Windows FAXとスキャンでは問題なくスキャンのプレビューもスキャンもできるのですが、EPSON Scanを起動すると
スキャナーとの正常な通信できません。
スキャナーとパソコンが正しく接続され、スキャナーの電源がオンに
なっているか確認して下さい。
詳しくはマニュアルをご覧ください。
とエラーになり起動できません。スキャナーとはUSB接続しておりスキャナーとカメラの表示ではスキャナーとしてPX-1700Fが表示されています。EPSON Scanやプリンタドライバの再インストールも試しましたがダメでした。何か方法はありますか?
EPSONに聞くといいと思います。
親切に対応してくれますよ。
書込番号:18788398
まっつさんさん、こんにちは。
次のリンク先の情報はいかがでしょうか。
http://faq.epson.jp/faq/01/app/servlet/qadoc?030707
書込番号:18788637
この機種を使用して3年ほどになりますが、ポスターを作成することが度々あり、外部で使用するため『ストーンペーパー』という防水紙を使用しています。(厚みは240μほどあります)
それからかよくわからないのですが、A3からA4等普通紙をセットし直し印刷すると結構な頻度で紙送りの不良が出ます。(一度に数枚ひどいときは10枚ほど少しずつのズレで紙送りがされてしまいます。)その都度ローラーなど出来るだけ清掃するのですが、最近は頻発してしまいます。用紙の販売会社に尋ねたところ紙送りの不良はほとんどないとの回答ですが、やはりこの用紙が悪いのでしょうか?防水のインクジェット用紙と言うことで重宝しているのですが、何か対策など考えれるようでしたら、お教えください。よろしくお願い致します。
ローラーになにかしら、付着物がついてしまうのではないですかね。
他に理由は考えられないのでは?
ストーンペーパーだけなら、問題ないんですか? ちょっと不思議ですが・・・
もし、いつも同じストーンペーパーで問題ないなら、A4は別のプリンターを
購入すれば良いのでは?
書込番号:18652155
購入して約2年になりますが、ノズルチェックパターンで目詰まりが発生しました。
シアンで1箇所のみですが5回くらいクリーニングをかけましたが回復しません。
有機溶剤でヘッドを拭くとか、自分で出来る対策方法がありましたらご教示下さい。
その他、ヘッドを交換するとかメーカーに出して修理依頼するとか考えられますが、費用はどれくらいかかるでしょうか?
3万円弱で新品が購入できるので、修理費用が高額な場合は買い換えも考えられますが、使用年数も少なく、目詰まりも1箇所だけなので何とか回復させたいと思ってます。
尚、インクは全て純正品を使用してます。
エプソン製のプリンターは、過去にPM920で目詰まりに懲り懲りしましたが、今でも目詰まりしやすいのでしょうか?
黄昏のモバイラーさん、こんにちは。
クリーニングは、いっぺんに何回も行うより、時間をあけて行う方が効果的ですので、、、
例えば2回クリーニングしても改善しないときは、次の日に改めてクリーニングを行ってみるのも良いと思います。
あと自分で行うクリーニング法は、下手をしたらプリンターの他の部分まで壊してしまうことがありますので、ダメだったら破棄と思えるとき以外は、控えられた方が良いように思います。
ちなみに修理費用については、メーカーに電話などで聞いてみると、大まかな見積もりは教えてくれると思いますので、修理をするか破棄をするかを判断するための材料として、とりあえず聞いてみてはいかがでしょうか。
書込番号:18548299
修理費は、技術料+基本料で1万1300円。プラス部品代ですから、2万円くらいでしょう。
http://www.epson.jp/support/shuri/02_printer_copy.htm
この手のビジネスプリンタは、長期間、日常的に使うのであれば、保守パック込みで購入するのが前提ですね。
http://www.epson.jp/products/bizprinter/px1700f/service.htm
書込番号:18548423
secondfloorさん
レスありがとうございます。
クリーニングは、日や時間を変えてトータル8回くらい行いましたがインクを浪費するのみでダメでした。
ヘッドが外せるタイプであれば、ぬるま湯等に浸けると回復するような例もあるようですが、この機種はヘッドが外せないようですね。
P577Ph2mさん
情報ありがとうございます。
保守パックは購入同時の3年で42000円(税、部品代は別)とのことですので購入価格を考えると躊躇してしまいます。
写真印刷等は別のプリンターでやってるので、本機はビジネス用には誤魔化して使えてます。もうしばらく、このまま使って様子を見て、いよいよダメならばもう一台買った方が良さそうに思えます。
メーカー修理以外に、自分で直した方の情報がありましたら宜しくお願い致します。
目詰まり対策用のカートリッジなるものも市販されているようですが試した方は居るでしょうか?
書込番号:18548809
黄昏のモバイラーさんへ
その前に、先ほども書かせてもらいましたが、メーカーに修理代の見積もりは聞かれましたでしょうか?
それともメーカーによる修理は完全に諦めて、もし独自の方法で直らないなら、このプリンターは破棄して、新しいプリンターを購入されるのでしょうか?
そう決められたのならいいのですが、もしメーカー修理の可能性もあるのでしたら、このプリンターの場合、定額料金ではなく、故障個所によって修理料金が変わるシステムのため、下手に独自の修理を行い、他の個所まで壊してしまったとき、さらに修理料金が高くなってしまいますので、まずはメーカー修理にいくらかかるのかを知ってから、今後のプランを検討されるのが良いように思いました。
あとインクが詰まってるのが一カ所だけとのことですので、もしその一カ所がそれほど気にならないのでしたら、しばらくそのまま使ってみるのも方法かもしれません。
書込番号:18549054
仕事用で保守パックつけないときは予備機が必要。
2〜3回連続でヘッドクリーニングして変化が見られないときは、それ以降何度やってもインク全色を無駄使いするだけ。
思い切って新品カートリッジに交換するという手もあるが、これは賭け。
書込番号:18549569
secondfloorさん
アドバイスありがとうございます。
修理代見積はとってませんが、メーカーサイトに修理の基本工賃は出ています。
出張修理の場合、基本料+技術料+部品代+消費税で新規購入とほぼ同じくらい、引き取り修理の場合でも2万円は超えると予測されます。
現時点では、数あるノズルの中でシアンの1箇所のみの目詰まりなので、カラー印刷部分で、ある条件の色のみ数センチ間隔で薄い横線が入るという状況です。写真観賞という視点で見ると気になりますが、ビジネス用途の資料として見るならさほど気にならないと思います。このまま使って、もう少し故障箇所が増えてから修理or買い換えを判断したいと思います。
Hippo-cratesさん
レスありがとうございます。
本機とは別に写真用のプリンタが2台ありますので、スピードは遅いですが予備機として使用してます。
インクカートリッジは既に全色交換してクリーニングしましたが改善されません。
キャノン製プリンタのようにヘッドが容易に取り外せれば対策も考えられるのですが・・・
書込番号:18550325
私は黒だけ正常にインクが出てきません。
修理金額は24,000プラス部品代との事です。
修理前に何か出来る事が有りましたら教えて下さい。
書込番号:21935429 スマートフォンサイトからの書き込み
由美(^ ^)さん、こんにちは。
このスレは読まれましたか?
修理金額についても、修理前に出来る事についても、このスレに書かれていますので、もう一度読んでみてはどうでしょうか。
書込番号:21936146
EPSONから修理の見積書はもらったでしょうか?
3年くらい前の話ですが、故障状況を伝えただけで修理見積書をFAXで送ってもらえました。
症状は目詰まりなのですが、基板交換が必要とかで6万円くらいの金額でしたので修理に出すのを止めました。
販売店の長期保証に加入していたので、修理見積書を提出して、15000円くらいもらいました。
書込番号:21936353
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
プリンタ
