EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
ビジネスインクジェット PX-1700F
有線/無線LANに対応し自動両面印刷機能を搭載したA3ノビ対応インクジェット複合機
このページのスレッド一覧(全98スレッド)
0 | 7 | 2013年5月11日 00:24 |
1 | 2 | 2013年5月10日 21:45 |
2 | 1 | 2013年4月26日 04:25 |
1 | 2 | 2013年4月3日 14:54 |
0 | 8 | 2013年3月17日 12:28 |
7 | 2 | 2013年7月29日 08:52 |
プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F
自宅とちょっと離れた事務所をLANで接続し5台のPCで営業しています。
事務所に1年前にPX-1700Fを購入し、自宅ではMX850(キャノン)を使用していました。
そのMX850がくたびれてきたので、新たに複合機を買いなおす予定です。
同じPX-1700Fならば互換インクも同じで、使用方法が同じなので便利と思います。
5台のPCから印刷するのに、2台の同じPX-1700Fを識別し、出力分けできるのでしょうか?
素人の質問ですみませんが、どなたかお教えください。
出来ます。
イメージ的には PX-1700F-1 PX-1700F-2
と言う感じで、印刷するプリンタを指定できます。
書込番号:16119033
早速のご指導、ありがとうございます。
PX1700Fの2台目を購入してみます。
ところで、名前のPX1700F-jitaku、PX1700F-jimushoなど、どこで書き換えるのでしょうか?
書込番号:16119066
(検証したわけではなく、一般的な話で恐縮ですが…)
同一LAN上に複数のプリンタを接続した場合、それぞれが見えるはずですので、わかりやすい識別名(PX-1700F-1、PX-1700F-2)をつけて使い分けが可能だと思います。
印刷時にプリンタドライバーから出力したいプリンタを選択すれば良いと思います。
同一LAN上にレーザーとインクジェットが混在することなどよくあることですし…。
それがたまたま同一のプリンタというだけですから。
ちなみにPX-1700Fは任意のIPアドレスを設定することも可能です。
書込番号:16119074
ご返事、ありがとうございます。
自動で識別されれば、別に名前を変更しなくてもいいとのことですね。
まずは購入して、接続してみます。ありがとうございました。
書込番号:16119092
Windowsならコントロールパネルからプリンタを選択、「プリンタのプロパティ」で任意の名前に変更できます。
Macもほぼ同様です。
書込番号:16119095
もちろんできます。
規模の大きい会社なんかでは同じプリンターが同一ネットワークに何台もあるなんてそのほうがむしろ普通です。
毎年何回も実際にセットアップしてますもんで・・・
win7でプリンタ名の変更は
スタート-デバイスとプリンター(右側のメニュー)-該当のプリンタを右クリックしてプリンターのプロパティを選択でできます。
書込番号:16119103
今あるPX1700Fの名前、変更できました。
2台目も同じように変更できると思います。
ご丁寧にお教えいただき、ありがとうございました。
書込番号:16119136
FAXの送受信でA4を超える物は「モノクロ」になると取説の31頁と53頁にあったのですが、
本機の場合、A3のカラーでもらいたい場合は相手に「A4のカラー」でお願いしますと言っておいて
こちらでA3に拡大するとか、逆に送る時には「A4のカラーで送りますので、そちらでA3に拡大
コピーしていただけませんか」と言うしかないのでしょうか?
また他の頁に「自動縮小」機能があるとあったのですが、受信設定を常にA4に縮小させる設定に
しておけばいちいち相手に用紙サイズを言わなくても、当方で拡大コピーをすれば済むのでしょうか。
なにか他の良案がございましたら、お聞かせ下さい。
その後、エプソンに問い合わせた所、次の回答を頂きましたので参考にしていただければ幸いです。
まずA3をカラーでもらいたい場合は、エプソンコネクト(HP上)設定をした上で、
メールプリントで受信すれば可能との事です。
FAX番号で受信した場合は、A4に自動縮小しても、相手がA3で送って来ればモノクロに
なるそうです。送信に関しては、どの方法でもA3はモノクロとのこと。
エプソンには早くA3カラー対応製品を出して欲しいです^^。
書込番号:16118330
先日、PX−1700Fを購入しましたが、A4サイズでは正常に写真も文章も印刷できるのですが、A3では半分まで印刷されるのですが、エラーが出て排出されてしまいます。
直接メモリーカードを差すとA3でもできます。
仕様OS ウィンドウズ7、無線ランで繋いでいます。
マニュアルにエラーメッセージの対処法が載っているから参照。
操作マニュアル P.67
http://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/px1700f/4120534_00.PDF
一覧になければそのエラーメッセージと使用ソフト、PC==無線親機==プリンタ間の接続方法をここに書き出す。
無線接続で電波条件が悪い場合、印刷途中でデータが送受信できなくなりストップすることがある。
USB接続で正常に印刷できれば無線関係を見直す必要がある。
書込番号:16060222
PX-1700FをHP s5-1250jp(windows7)で無線LANで接続したところ、Wordを立ち上げるとWordページにあるマウスポインタが矢印、I,○でチカチカと点滅します。
現在はWordの”印刷”からプリンターをPDFまたはFAXなどに変更すると点滅が止まり通常に作業できます。
また、Excelでは通常に作業は出来るのですが"ファイル”から”印刷”を選択しPX-1700Fがプリンター指定されているときは”ページ指定□から□”以下の設定項目が何かと行ったり来たりのようなチカチカします。
googleで調べたところCanonのプリンタで同様の異常をプリンタドライバの入れ直しで治ったとありますが
削除後再インストールしてもダメでした。(http://blog.livedoor.jp/will_pwr/archives/51855159.html)
同じ症状の方で治った方がいたら教えて頂けないでしょうか?
teniさん、こんにちは。
同じ症状が出たことはないのですが、、、
EPSONプリンタウィンドウや、MyEPSON Connectといった常駐ユーティリティが、裏で影響しているということはないでしょうか?
またドライバーやユーティリティは、Windowsのバージョンに合った最新のものをお使いでしょうか?
もしよろしかったら、これらをチェックしてみてください。
書込番号:15972539
secondfloorさま 早速の書き込みありがとうございました。
Outlookでも印刷に行くと強制的に終了してしまうことが判明し・・・
すぐに常駐しているEPSONのソフトを停止して確認してみましたが変わらず。。でした。
最新の。。というご指摘もドライバのみ削除、入れ替えを行っていたので1度思い切ってEPSONアプリをすべて消して常駐するものMyEPSON Connectやイベントマネージャーなどはインストールせずに入れ直してみました。
結果。。今のところ順調に動いています。
また、何をしていてもマウスポインタが微妙にチカチカしていたのですがそれも治りました。
ヒントを頂き大変ありがとうございました。
書込番号:15972868
質問させていただきたいのですが、
EPSON PX-1700Fを購入したのですが、
部屋内に有線でのみインターネットに接続しているデスクトップPCと
無線でインターネットに接続しているノートPCがあります。
インターネット通信は、ハブで有線を分配して1つが無線LANのルータに繋がっており、そこから無線を飛ばしています。
さて、通常はデスクトップPCからプリンタ、FAX、スキャナとして利用したいのですが、
ノートPCでも接続したいです。
設置位置の関係から、現在は無線でこのプリンタを接続しているのですが、
このままですと、デスクトップPCからの利用ができません。
(有線・無線が同時に利用できないため)
基本的には無理なのかもしれませんが、
サーバ経由で接続するような方法でうまく接続できないでしょうか?
(デスクトップPCでサーバ用PCを兼ねるなど)
これらをうまく解決する知恵をお貸しいただきたいのですが、
> (有線・無線が同時に利用できないため)
プリンター自体は、当然意味がありませんから、無線ルーターとの接続が有線と無線で同時接続出来ませんが、
PCは無線ルーターと有線接続していても、無線接続していても問題無いはずですよ。
実際試されて何か問題ありましたか。
書込番号:15896187
現状は無線でプリンタを接続しているわけですが、有線で繋がっているデスクトップPCから印刷出来ないのです。
そもそも、設定の時点でプリンタを検索してくれませんし、IPアドレスを直接設定しても無理でした。
回答を聞く限りでは、無線で接続しているプリンタと有線のデスクトップPCでも、そのままで使えるようですね…。
書込番号:15896227 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかして、二重ルーターになっていませんか。
無線ルーターの機種が判りませんが、その無線ルーターにLAN差込口がありませんか。
そこに、有線のPCを接続すれば、可能だと思いますよ。
書込番号:15896293
大いに有り得ます。
壁(ジャック)からハブ→無線ルータ&デスクトップPCなので、おそらくそうなのでしょう。
さて、この場合、おっしゃられる方法では有線1台と無線複数台が可能で、有線で複数台は不可能でしょうか?
現在はその場にいませんので、無線ルータを確認できるのは日曜日になりますが確認してみます。
二重ルータの場合、そのままでは接続できないのでしょうか?
壁(ジャック)→ハブ→無線ルータ、デスクトップPC、プリンタでは、同様に無線からの接続が出来なくなりますよね…?
書込番号:15896332 スマートフォンサイトからの書き込み
回線とレンタル設置機材はなに?
ハブ経由のデスクトップPCがネット接続できるということはハブの上流にルーターがあるはず。
その場合は無線親機のルーター機能をオフにすればデスクトップからも印刷できるはず。
書込番号:15896334
PCは、有線が複数台有っても全く問題ありません。
出来ません。
また、二重ルーターをする必要が無ければ、一般的な無線ルーターには、ルーターSWが付いていますから「OFF」にすれば良いです。
但し、プリンターの設定をやり直さないといけないかも知れません。
書込番号:15896369
連投ごめんなさい。
この無線ルーターに、プリンター(無線)、PC(無線)、PC(有線)接続してもまったく問題ありません。
尚、PC(無線)が複数台でも、PC(有線)が複数台でも全く問題ありません。
書込番号:15896462
無線ルータのルータ機能をOFFにすることで対応可能でした。
お手数をおかけいたしました。
書込番号:15902605
昨年暮れにPX-1700fを使いはじめて2ヶ月少しですが、やたらと紙づまりします。少数ならば問題無いように思いますが、特にたくさんの枚数を印刷しようとすると、「紙がつまったかカセットに紙がなくなりました」というメッセージとともに止まってしまい、仕事にならずに困っています。普通のコピー用紙はもとより、エプソンの純正のスーパーファイン紙など、分け隔てなく全て詰まります。
それから、印刷しているとだんだん中心が右にズレてきて、右端が印刷できずに欠けてしまいます。もちろん、用紙設定は抜かり無く行っています。ギャップ調整しようとすると途中で何かを引っ掻くような「ガリガリガリッ」という大きな音がして、「エラーが発生しました。電源を切ってください」というメッセージが出て、電源を入れ直さなくてはなりません。紙もインクも随分ムダにしました。いっそのこと、返品したいくらいです。
これらの問題は修理センターにでも持って行かなければ解決しないのでしょうか。ユーザーのみなさんはこんな問題が発生していませんか???
ひどいもんです。買って3ヶ月、雑音がひどくなり、今日、印刷が出来なくなりました。機能的には便利ですが、これほどメカが壊れやすいとはこの機種の選択しない方が正解ですね。
書込番号:16042995
私は購入して2か月です。
うちの場合、まず紙が送られなくなりました。(写真1)
これを見て分かるのは、一部分だけどこかに引っかかっているということでした。
この引っかかった部分について、トレーを取り出して本体内を確認しましたところ(写真2)、
何かツメのような部分が出ていることが分かりました。
これがそのまま飛び出して引っかかっているのか確かめたところ、そうではなくて、トレーを入れると引っ込むようになっていました。
しかしトレーを取り出さずに、裏の背面ユニットだけを取り外して、写真1の紙が折れ曲がった位置を指で探ってみると、ツメが引っ込んだ部分に窪みができて、ちょうどそこにハマりこんで紙送りがされなかったようであることが分かりました。
このツメは、トレーを挿したままで、後ろ側の背面ユニットを取り外しても隠れています。
トレーを取り出すとツメが表れて撮影できました。(写真3)
このツメは、トレー1にしか存在しないようです。
つまり、トレー1(上段)を使ったときだけこのエラーは発生するようです。
以上をふまえ、現在はトレー2だけを使用していますが、紙送り機構の弱さがこの機種のネックのように思います。
書込番号:16414542
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
プリンタ
