EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
ビジネスインクジェット PX-1700F
有線/無線LANに対応し自動両面印刷機能を搭載したA3ノビ対応インクジェット複合機
このページのスレッド一覧(全98スレッド)
1 | 3 | 2012年10月21日 14:29 |
1 | 5 | 2012年9月20日 12:44 |
5 | 6 | 2012年8月31日 06:17 |
0 | 3 | 2012年8月28日 06:37 |
2 | 9 | 2012年8月24日 12:20 |
0 | 2 | 2012年8月20日 12:54 |
プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F
>カセットの大きさ・インクの量ナドです
公表されていないと思います。
自分で分解して計らないと分かりません。
互換インクから調べればヒントが有るかも知れませんね。
書込番号:15233167
エプソン「ICBK61、ICC65、ICM65、ICY65」用 詰め替えインク+リセッター
THE-6165KIT
http://www2.elecom.co.jp/paper/ink/epson/the-6165kit/
インク容量 ブラック/50ml、シアン、マゼンタ、イエロー/各45ml
詰め替え回数 ブラック/約2回分、シアン、マゼンタ、イエロー/各約3回分
詰め替えインクより推測して、
黒は、50/2=25ml
カラーが、45/3=15ml
書込番号:15233373
パーシモン1wさん、早速のご回答をありがとうございました。深謝!!。
書込番号:15233422
WinNT4.0とWinXP混在イントラネット環境で、PX-1700F導入を検討しています。
このプリンタの対応OSにはWinNTはありませんが、WinXPマシンから共有プリンタ設定し、そのXPマシン経由で、WinNTマシンの印刷は可能でしょうか?
ご教授お願いします。
ウィンドウズのプリンタ共有は中継するだけなので、プリントするパソコンそれぞれにもドライバか必要。
書込番号:15092593 スマートフォンサイトからの書き込み
きこりさんが書かれたように、それぞれのPCでプリンタドライバが必要です。
これは、プリンタ共有だけでなく、ネットワークプリンタでも同様です。
MicrosoftがNT4.0のサポートを打ち切って、どれだけの時間が過ぎたことか…。
残念ですが、NT4.0では印刷できないことになります。
プリンタメーカーの対応OSは次の通り
・NT4.0 Workstationでしたら、XP以上にしましょう。
・NT4.0 Serverでしたら、Server2003以上にしましょう。
書込番号:15092656
Bing で「Windows NT 4.0 プリンタ」と検索したら先頭に出てきました。
役に立つものかどうかは判断がつきませんが、せっかくですのでお知らせしておきます。お役に立てば幸いです。
Windows 2000 または Windows XP のプリンタ ドライバを Windows NT 4.0 にインストールする方法
http://support.microsoft.com/kb/263090/ja
書込番号:15093169
>型落ちフリークさん
それは、たぶん意味合いが違うと思いますよ
NT4.0機をプリントサーバーにしてる状態で、共有されている他のXp・2000パソコンから印刷するときに
サーバーから共有ドライバを引っ張ってこれるようにする為に
NT4.0機にドライバーを予め格納しておく方法であって
NT4.0機から印刷させる方法では無いように思います
書込番号:15093516
工場の操業用PCがNTで、容易にOS変更できま せん。A3レーザプリンタの調子が悪く、修理か 購入を検討してました。
NTドライバがないと印刷不可との事ですので、 修理しようと思います。
皆様ありがとうございました。
書込番号:15093718 スマートフォンサイトからの書き込み
FAXを受信するには常に電源を入れていないと受信出来ないのでしょうか?
会社で使用しているのですが帰宅時電源つけっぱなしでいいのか悩んでます。
電源offでも朝にONにすればメモリーから読み出されてプリントアウトされるのでしょうか?
お分かりの方いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
こう書かれていますね。
「PCファクスの送信・受信に対応」
「プリンター本体の電源がOFF時には受信できません。」
A3ノビインクジェット複合機 PX-1700F 特長|ビジネスインクジェット|製品情報|エプソン
http://www.epson.jp/products/biz/px1700f/tokucho_4.htm#feat05
書込番号:14996174
横レスで失礼します。
FAX受信待ちの時の待機電力?スタンバイ電力?はどれくらい消費するのでしょうか?
ご存じでしたら教えて下さい。
書込番号:15000387
こう書かれていますね。
「FAX 人気ランキング」「1位」のものを比較用に。
「電源 AC100-240V±10%(注17)、周波数50/60Hz
消費電力 動作時:約20W(注18)、レディー時:約7.2W、スリープモード:約4.4W」
「(注18):ISO/IEC24712パターンコピー時。」
A3ノビインクジェット複合機 PX-1700F 仕様|ビジネスインクジェット|製品情報|エプソン
http://www.epson.jp/products/biz/px1700f/spec.htm
「消費電力(最大/待機時) 親機:約120W/約0.5W
子機:約0.8W/約0.3W 」
デジタルコードレス普通紙ファクス(子機1台付き) KX-PD301DL 詳細(スペック) | ファクス/電話機 | Panasonic
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=KX-PD301DL
書込番号:15000743
やはり電源を入れっぱなしでないと受信できないのですね。帰宅時には切ったほうがいいですね。本体のメモリーにでも記録されればいいのですがねえ。
書込番号:15001011
4(ワット)×24(時間)×365(日)×30(円)/20(キロワット)=52.56(円/年)
20kWhあたり30円に電気代が値上がりしたとしても、
毎日シャットダウンして無駄にインクを消耗するより安いのでは。。。
書込番号:15001430
なるほど電気代よりインク代のほうがかかるのですね。シャットダウン時にインクを消耗するのは知りませんでした。確かに身の回りに付けっぱなしの家電は結構あるのでそう考えると付けっぱなしでも良いのかも知れませんねえ。
書込番号:15002018
PX-1700FC2はキャンペーンモデルで中身はまったく同じ、メーカーオンラインショップだとキャンペーンモデルの方が安いが、一般販売店では販売価格が逆転している。
書込番号:14989297
上記で末尾に「C2」が付いている型番は、キャンペーン特別型番です。
http://www.epson.jp/ec/campaign/natsu12/bij.htm
性能は同じだと思いますよ。
書込番号:14989299
皆様ご返信有難うございます。
中身は変わらないのですね。
早速安い方を買おうとおもいます。
書込番号:14989920
罫線が所々飛んで印刷されません。
社内LANをハブでPC6台、プリンター3台接続し使用しています。
Excelデータを、DoquWarksで印刷し、20枚程度PX-1700Fに印刷送信したところ、罫線が所々飛んでしまいます。メーカーサポートに連絡したところ、PDF等のドキュメント印刷には対応していませんので直接Word又はExcel から印刷して下さいとのことで、対処方法も教えて頂けませんでした。ちなみにPDF変換後に印刷しても同様でした。
通信速度とスプールの関係でしょうか、対処方法を教えて頂きたい。
藤原のじっちゃんさん、こんにちは。
実際の印刷まで、何段階かの作業が入ってるようですので、どの段階で不具合が発生してるのかを、検証されてみてはいかがでしょうか?
・メーカーサポートが教えてくれたように、直接Excelで印刷した場合はどうでしょうか?
・USB接続できるプリンターがあるようなら、そのプリンターで、DocuWorksの文章を印刷した場合はどうでしょうか?
・DocuWorksで変換したPDFを、AdobeReaderなどのPDFビューアで見たとき、罫線はきちんとあるでしょうか?
書込番号:14895853
secondfloorさん、こんにちわ
御返信ありがとうございます
1.USB接続できるプリンターがあるようなら、そのプリンターで、DocuWorksの文章を印刷した場合はどうでしょうか?
A:USB接続印刷は設置場所の問題で試していません。
他のプリンターでは、LAN経由での環境で罫線は印刷されます。
A:罫線はビュアー上で確認可能ですし、他のプリンター(ブラザーMFC-6490C,リコーIPSIOCX6100、Canonipf600)では問題なく印刷されます。
追伸:奇妙なことに同一ファイルをDocuWorks上で、90°又は180°回転させてPX1700Fで印刷させると罫線印刷されたりします。CAD図面も同様でフォントは印刷されますが、グレー諧調のラインが印刷されない場合があります。
機器は購入後一年未満で、印刷は比較的きれいです。いわゆるノズルのつまりによるドット飛びではありません。
書込番号:14898997
罫線は、ビューアーで見ても、他のプリンターで印刷しても、きちんと出てくるのに、PX-1700Fで印刷したときのみ、ところどころ印刷されない場合がある、ということですね。
またCAD図面を印刷したときも同様で、ラインが印刷されない場合があるのですね。
これはPX-1700Fのドライバと、細い線との相性が良くないことが原因のようにも思えるのですが、、、
ところでPX-1700Fでの印刷は、どのような設定でやられてますか?
とくに品質に関する設定ですが、写真を印刷するときのように、綺麗さを重視する設定にしても、罫線などは上手く印刷できないでしょうか?
書込番号:14902796
secondfloorさん、こんにちわ
御返信ありがとうございます
きれい印刷を選択すると印刷されますが、かなり遅くなり、実稼働に耐えません。
エプソンのカスタマセンターから電話があり、プリンターポートの純正使用確認と、プリンタープロパティー、詳細設定、詳細な印刷機能を有効にするのチェックをはずす−−−再起動・・・・を行いましたがこれもNGでした。
書込番号:14903211
きれい印刷でキチンと印刷できるのでしたら、不具合というよりは、このプリンターの限界のような感じがします。
私もエプソンのプリンターを使って、モノクロ文書を大量に印刷することがあるのですが、印刷速度はかなり遅いです。
これを最高速の『ドラフトモード』にすると、まずまずの速さになるのですが、今度は品質がガタ落ちになってしまいます。
これは罫線が消えてしまうのと同じ理由だと思うのですが、、、ようは本来印刷すべき場所を抜かすことによって、高速化を図ってたものの、繊細さが求められる場面で、そのアラが見えてしまった、ということだと考えてます。
なので根本的な解決法ではないのですが、他のプリンターと使い分けながら、PX-1700Fの良いところも上手に使われるのが、とりあえずの方法のように思います。
書込番号:14903426
はじめましてm(_ _)m
プリンターが印刷する対象を選ぶとは…。エプソンもたいしたこと無いじゃん!
PDFもまともに印刷出来ないではプリンター失格ですね!(笑)
エプソンのプリンターのプログラムやってる従兄弟に聞いてみますよ!
書込番号:14933812
secondfloorさんご返信ありがとうございました。
このプリンターはビジネスモデルとしては、NGと言う結論ですね。同様の症状は、カスタマセンターに届いているようです。また、他の機種でもこのような症状があるようです。前回口コミ記載の対処方法で改善されたようですが、今回はNGでした。
このプリンターの限界と言うより、完全に欠陥品です。ドライバーなどのソフト対応で対処可能な気がしますが何故リリースしたのか、何故改善されないのか、?残念です。
書込番号:14935029
ぽぺくんさんこんばんわ
始めまして、
罫線印刷を一枚一枚チェックするわけにも行かず、困っています。
いい知恵があれば幸いです。
書込番号:14935058
罫線の線幅はどのくらいでしょうか?
印刷時の線幅が0.1mm未満なら、補正なしでは綺麗に印刷されないというのが印刷業界では常識と言われています。
細線補正機能があればいいのですが・・・
エクセルでは細かな罫線の設定は出来ないので、一つ太い罫線に変更してみてはいかがでしょう。
一度イラストレーターでPDFを開いてみて、一番細い罫線が印刷倍率でどの程度の細さか見てみるのもいいかもしれません。
書込番号:14974870
現在、HPのOfficejetPro8600を使用していますが、A4の写真用紙(非純正)やエプソンのフォトマット紙を給紙してくれません。
おそらく、オモテ面の表面抵抗(摩擦)のほうが強くて裏面がつるつる(スベスベ?)しているため、給紙ローラーが滑ってしまうようです。
PX-1700Fの購入を検討しているのですが、PX-1700Fの給紙性能はどんな感じでしょうか?
A4写真用紙などで給紙に失敗するというような経験はありますか?
Tpaipaiさん、こんにちは。
特定のプリンターについての情報ではないのですが、、、
写真用紙の給紙がうまくいかない場合、同じ写真用紙を複数枚セットしてみる、写真用紙を保護するために入ってた厚紙を下敷きとしてセットしてみる、ローラーをクリーニングしてみる、などの方法で改善されることもありました。
書込番号:14959071
secondfloorさん、ありがとうございます。
いろいろ試せることはやってみましたがだめでした。
とりあえず、OfficejetPro8600のことは置いといて、PX-1700Fについてどんな感じか教えていただけるとうれしいです。
書込番号:14959210
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
プリンタ
