EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-804A [ブラック]
無線LAN/スキャナーを備えたインクジェット複合機
このページのスレッド一覧(全299スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2011年10月31日 13:02 | |
| 5 | 6 | 2011年10月31日 09:31 | |
| 8 | 6 | 2011年10月28日 22:43 | |
| 4 | 7 | 2011年10月27日 01:38 | |
| 0 | 3 | 2011年10月26日 16:26 | |
| 0 | 2 | 2011年10月26日 06:23 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A
当機のスキャナ部分について質問があります。
キャノン複合機だとプリンタ部分のインクがなくなるとスキャナ機能まで使えなくなるという話を聞きましたが、エプソンの前モデルではその様な事はないと言われました。
後継機となるこの機種でもその心配はないのでしょうか?
またプリンタ部分よりもスキャナの方が使用頻度がおそらく高くなるのですが、複合機で済まさないで安い単体スキャナを買ったほうが最終的なコスト面等考えると良いのでしょうか。
(スキャナ使用のために電源入れて、その度にプリンタのヘッドクリーニングされるという話を聞いてるので躊躇しています。複合機希望理由は単純にスペース上の理由からです。)
スキャナでの用途が多いならスキャナを買われた方が宜しいかと
性能も良いでしょうし。
先日電気屋で聞いた話ではインクが無くなれば(新品であればインクセットしないと)
何も出来ないようです。
インクに関係ないスキャナ機能も使えないと説明受けました。
書込番号:13702440
古い機種のEP-901Aで恐縮ですが、使用済みカートリッジを4本だけ挿してみました。
最初に「インク量が限界値以下のため・・・」というメッセージが出ますが、
スキャナだけなら問題なく作動しましたよ。印刷はできませんがパソコンに画像を取りこむことは可能です。
カートリッジを外してしまうと動作しませんが、インクが空になってもカートリッジさえ本体に残しておけばスキャナは動作するようです。EP-904A,EP-804Aも恐らく同じだと思いますが、不安ならエプソンのサポートに聞いてみるといいかもです。(仕様を変更してるかもしれませんので)
>安い単体スキャナを買ったほうが最終的なコスト面等考えると良いのでしょうか。>(スキャナ使用のために電源入れて、その度にプリンタのヘッドクリーニングされるという話を聞いてるので躊躇しています。
EP-80xA、EP-901xシリーズに限っては、電源を入れるたびに強制的にクリーニングするって仕様ではないので、さほど心配する必要はないと思います。
他の複合機では電源を入れると勝手にクリーニングするものもあるようですね。インクがもったいないです。
書込番号:13702853
現在はPM-840を使用しております
震災の時サイドボードが転倒しガラスが周辺に飛び散ったのが原因か、以前からなのか印刷時の音が凄いように思います。
それ以外はまだ普通に印刷出来ていますが
スキャナの蓋って簡単に外れる仕組みだったんでしょうか?
蓋を開いて持ち上げると簡単に外れます。
インクはまだ1/3は残っています。
これが結構使えるんですよね
そろそろ4年だし(もう4年前の機種なんだね)買い換えを検討しても良いかなと思っています。
使用目的として
CD−RやDVDに印刷
写真印刷
年賀状印刷(350枚位)
スキャナもあればなんかコピーしたりしますから
ごくまれにA4用紙に資料の印刷(文字主体のモノクロ)数十枚
用途はこんな感じです
レーベル印刷はトレーがすんなり認識出来ない時もありました
これもちょっと嫌になります
写真用の用紙がまだ結構余ってるので、この機種でも使えればと思っています。
文面印刷で黒が淡いとか言う人が居ますが、気にしたこと無いのでこの機種も問題ないと思っています。
キヤノンのPIXUS MG6230が売れ筋bPになっているようですが、評価はいまいちに感じました
長年エプソン使いなのでキヤノンに関してちょっと疎くなっています。
皆さんの意見だとこちらが有利に思えます。
804Aでいいと思いますよ。
カカクコムのランキングはアテにならないです。
書込番号:13679808
私はエプソン派なので
EPSON カラリオ EP-804Aを推奨します。
EPSON カラリオ EP-704A音は少し五月蝿いかも知れませんが、
お買い得感は有りますよ。
エプソンもインクコストは良くないですが、色は好きですね!
書込番号:13680136
キヤノン良い点
ヘッドが交換できるから長期間のブランクがあってもインクを変えるだけで済む
顔料インクがあるのでモノクロ印刷に強い
エプソン良い点
インクがキヤノンに比べて同価格で倍ある
6色インクで発色が良い場合が多い
良い点は相手側の悪い点になるのでそこを踏まえて後はデザインで買えばいいと思います
書込番号:13682260
一応補足しておきますが。。。
ヘッドの単体販売が終了しているため、修理しかありません
>顔料インクがあるのでモノクロ印刷に強い
乾きが遅いインクのため、印刷してしばらくは擦ると広がる
>インクがキヤノンに比べて同価格で倍ある
サイズが大きいだけで、中身が倍あるとは限りません
>6色インクで発色が良い場合が多い
これは定評ありますね
書込番号:13683989
基本的にできることは840と一緒です。プリンタに使われているCPUが840よりも性能が良いのでSDカードを挿入してから画面に表示するまでの速度は全プリンタメーカー中最速だと思います。サムネイル表示でページをめくった時の反応も速いので840よりも快適に使えると思います。
840とはインクも一緒ですが、804は最初に付属されているインクからしか初期設定ができないので注意してください。804のインクが無くなったら840から出してセットすればそのまま使えるのでインクを無駄にせずに機種の移行ができると思います。あまり知られてないですがEP801から変更された内部CPUの処理速度はキヤノンと比較しても圧倒的に速いです。
書込番号:13701836
お返事遅くなりました
皆さんの書き込みを見ると俄然この機種にしたいと思いました
キヤノンにある顔料インクの乾きが遅いというのが気になります
SDカードの表示能力が向上というのが凄く魅力的です
そしてインクがPM−840Aと同じというのが嬉しいですね
ボーナスが出たらこの機種にしようと思います
皆さんありがとうございました
書込番号:13702213
キヤノンMP600がエラー後、電源が入らなくなってしまったので、買い替えを検討しています。当然、MG6230と思っていたのですが、調べるほどインクコストなどの現状にトーンダウンし、エプソンのこの機種ではと思っています。だたMP600以前に使っていたエプソン(型番忘れました、880C?)が、少し使わないでいるとノズルが詰まるのか、かすれて印刷され数枚紙を無駄に、その度にヘッドクリーニングなどしてとても不自由でした。MP600はたとえ1ヶ月使わなくても、そのようなことは一度も無く、エプソン機はその点がとても気掛かります。最新機種はもうそんなことは無いのか、固有の問題だったのか、エプソン機は詰まり易い傾向があるのか、お教えください。
EPSON機は定期的に強制ヘッドクリーニングを行うようですから、インク詰まりの危険性はむかしよりは下がっているでしょう。ただしEPSONのピエゾ式は原理的にインク詰まりが発生しやすいという説もあります。正確なところは不明です。
もっともキヤノン機も随時、ヘッドクリーニングは行われます。当然、そのたびにインクが消費されます。つまりインクコストに関してはどちらも同じくらい酷い、ということです。ちなみにインクコストは、カタログ値ではMG6230(L判14.7円、用紙代は除く)よりEP-804A(同15.8円)のほうが高いです。
書込番号:13689627
基本インクジェットは、頻繁に使わないと
ノズルのみならず、供給用配管部分で乾いてしまい、インクが噴かなくなります。
自分的にはひと月使わないと、もう危ない感じだと思ってますよ。
実際に放置して駄目になった事もありますしね。
ちなみに、上記と同様の理由で
ハードオフとかに置いてる中古は、まず詰まってると言っても過言ではないです。
書込番号:13689703
昔の単機能プリンタは、年賀状とかWEB印刷などだけで使用頻度が低く詰まり易かったですね。
複合機になってから、簡単なコピーなどで使うので使用頻度がぐっと高くなりました。
以前よりインク詰まりトラブルを聞かなくなりましたね。
ただヘッドの構造的には同じなので、あまり放置すると良くないのは同じだと思います。
それとキヤノンから乗り換える場合は、インク構成の違いにも注意して下さい。
エプソンの染料プリンタは6色全て染料インクです。
キヤノンだと文字印刷用の顔料ブラックがありますがエプソンにはありません。
文書印刷でキヤノンのようなくっきり黒い文字は印刷出来ませんので注意して下さい。
書込番号:13689965
P577Ph2mさん
早速ありがとうございます。エプソン機の方が詰まりやすいという説がある訳ですね。
インクについてコストはもちろんですが、交換のサイクルなど、今まで使っていた機種より
最新機種が劣りそうだというのが解せないですね。
pkpkpkpkさん
そうですよね、やはり頻繁に使うのが一番ですよね。だからこそ私が使用していたMP600では、その問題が起こらなかったのでキヤノン大丈夫なんだ!と思い(込み)、快適に使えていました。
ひまJINさん
たしかに、昔はデザイン的に別室に置くもの、それで余計使用頻度が低かった気がします。
今ではそれほど違和感無く、写真などすぐに印刷できるようリビングに置いていますが、それでも一ヶ月以上放置してしまうことは結構ありました^_^; wi-fiでスマホからもっと活用できるかな。
MP600を修理すればという感じもしないではないですが、やはりそろそろ新しい機種も導入
したい!最近買ったPCが白なのでプリンタも白にしたい!とか。。。この土日で決断(購入)するつもりですが、その後の楽しいプリント生活を左右するので(大げさ)、皆さんのご意見を参考にしつつもう少し悩んでみます。いや本当に迷いますね。
書込番号:13690119
エプソンに関しては、EP801A以降は詰まりにくくなってるみたいですよ。
Ep802Aを使っていますけど、半年放置でも目詰まり無しです。
もちろん個体差はあると思いますけど。
顔料黒でないと文字は奇麗に出ない、っていうのも話半分です。
たしかに顔料のほうがクッキリはでますが、染料でも十分きれいです。
書込番号:13691065
この世の果てさん
貴重な実体験情報ありがとうございます。
詰まりは解消されていそうですね!個体差は
あるにせよ、昔のようなことにはならなそうですね。だいぶ、エプソンに振り子が戻ってきました。明日店頭で、操作性も含めじっくり触ってきたいと思います。
書込番号:13691403 スマートフォンサイトからの書き込み
外国人の主人と共有できるプリンターを探しており、EPSON EP-804AかPIXUS MG6230を候補に挙げています。主人はMac OS10.6.8の英語環境、私は日本語版Windows XP Home Editionを使っています。
本日、エプソンとキャノンの両サポートセンターに電話で確認したところ、以下の様な回答をもらいました。
エプソン→ 本体の操作パネルは英語表記に切り替えは出来る。プリンタードライバーは英語表記に切り替えは出来るが、英語環境のMac OSではドライバーがちゃんとインストールできるか分からない。スキャナードライバーは英語に切り替えられるか分からない。(サポートが分からないとは...。)
キャノン→ 本体の操作パネルは英語表記に切り替えは出来る。1つのドライバーでプリンター、スキャナー両方操作でき、ドライバーソフトは英語環境のパソコンに入れれば、インストール、セットアップ画面が自動的に英語で表記され、英語版でインストールされる。
回答内容からしてキャノンにした方が良さそうですが、今までエプソン→HP→エプソン(PM-G800)と使用してきたため、EP-804Aは私達の様な環境には確実に無理だと判明しない限り、キャノンに踏み切る事が出来ません。
本来ならばHPが一番合っているのだと思いますが、以前の使い勝手が悪く、出来れば避けたいです。
EP-804AがMac OS英語環境でどんな感じかご存知の方、お知恵を拝借させて下さい。
海外で購入した英語のみ対応なのでしょうか?
それとも、日本国内で購入し、本来は日本語であったものを英語に変えて使っているのか。
フォントの問題なんですy
後者だと使用出来る可能性が大ですが、前者だと文字化けなどの可能性が出てくると。
あくまで、日本国内での日本語仕様でのサポートを考慮していますからね。
担当者変われば、もう少し詳しくわかったかもしれませんが。
EP-804Aは、海外仕様でいえば「Epson Artisan 730 All-in-One Printer 」に該当すると思いますので、もしかするとそちらのドライバ等で英語版で使用可能かも。
http://www.epson.com/cgi-bin/Store/jsp/Product.do?BV_UseBVCookie=yes&sku=C11CB18201
これに関しては、他の方の情報待ってください。
書込番号:13669627
早速のご返信、有難うございます。
主人のMacBookは日本のアップルストアで4月に購入したもので、キーボードはUS配列を選択しました。
私はMacの事はよく分かりませんが、設定画面で日本語OSに切り替えられると主人は言っています。
サポートセンターの方に海外仕様の同機種のドライバーで動くか聞いてみましたが、こちらも「分からない」と言われてしまいました(´Д` )
書込番号:13670191 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、上の返信はパーシモン1wさん宛です m(_ _)m
書込番号:13670272 スマートフォンサイトからの書き込み
Canon 複合機は初期設定の段階で語源変更は可能。
又使用する段階でも簡単に語源変更は出来ます。
但し Driver と成ると話は別で Canon/EPSON 両メーカー共
メインはやはり Windows の為 Mac では?
PC えのドライバインストール段階で語源が有る程度選べると
言った点はやはり HP の方が扱い易いかも知れません。
それと Canon も EPSON も もう数年前ですが輸出用プリンタを
入手して、日本国内販売品のドライバを PC にインストール試した事が有ります。
見事に両メーカーとも撃沈しました、理由として考えられるのは、概観が同じでも
内部ソフト・ファームウエアが違うのでそのせいかと推測しました。
国事に用紙サイズの規格も違うと教えて頂いたのがファームウェアの違いかと思った理由です。
書込番号:13670628
そうですか、無理そうとは残念。
当方所有のEPSON機、海外仕様での該当機種がわからず試せないんですy
EP-703Aだと、どれになるんだろ。わかれば、試してみるのですが。
書込番号:13670720
sasuke0007さん
同じような機種でも海外向け製品のドライバーじゃダメなんですね...。実際に試された情報、大変参考になります。
書込番号:13673746
スキャナードライバーにも言語選択機能があるかどうかがどうしても知りたく、エプソンのサービスセンターに再度電話してみました。
使用環境を再度詳しく相談してみたところ、「お時間いただければ、英語のMacOSでどうなるか検証してみます。」と言って下さいました。そして、1時間程で折り返し電話を頂き、「各ドライバー、ソフトが英語表記になる」との結果を知らせて下さいました。ここまでやっていただけるとは、感動です。
本日、早速EP-804AWを購入してきて、主人のMacBookにインストールしてみました。添付CDを入れるとインストール・ナビ自体が自動的に英語で始まり、最後の設定まで全て英語で行う事が出来ました。まだ、全てのソフトを試したわけではありませんが、普通の印刷とスキャンは問題なく英語で出来ています!
みなさん、どうも有り難うございました。
書込番号:13683724
かなりの初心者な質問で申し訳ないのですがレビューの方で電源を入れっぱなしにしているという方がいらっしゃいましたが問題はないのですか?またエアープリントの場合は電源はいれとかないといけないのですか?
書込番号:13679391 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種はどうなのでしょう、普通はプリントを行う時は本体の電源ボタンを操作しなくても、プリントを開始すると自動で電源が入り、OFFも「〇分後に切る」などの設定ができる筈。
マニュアルをダウンロードするなどして確認するといいです。
書込番号:13679476
温泉らーめんさん
そう言えば俺もPM840を使っていたけど電源入れっぱなしだったですよ
SDカード使ってると言うこともあるんですが、1年位前から置き場所代えちゃってからは使用時意外電源入れてません
電気代とかそういうのはよく分かりませんが、印刷にこれと言った不具合はなかったですよ
電源入れっぱなしもオフも
ピンクモンキーさん
印刷開始でスイッチが入るのはおそらくキヤノンですね
設定すると自動で電源切れたり立ち上がったり
エプソンではそんな機能記憶にないですし、この機種に関してマニュアルを見たけれどそういう記載はありません
書込番号:13679583
熊ちゃん@自宅さん
フォローを有難うございます。
そうですね、当方のプルリンターキヤノンではそのように設定可能です。
古いタイプですけどHP社のプリンターは電源はその設定でONになりますけど、OFFは手動です。
書込番号:13681354
OCRソフトが”画像の一部”と認識してしまうと不可。これはどのOCRソフトでもある自動認識の限界。
手動で文字列だけを範囲選択できれば抜き出せるかも しれない。
書込番号:13677379
Hippo-cratesさん,返信ありがとうございました。
マニュアルをダウンロードしてみたら、読んでココパーソナルでできそうです。
書込番号:13679775
プリンタ
