EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-804A [ブラック]
無線LAN/スキャナーを備えたインクジェット複合機
このページのスレッド一覧(全183スレッド)![]()
| 10 | 15 | 2011年12月7日 21:36 | |
| 0 | 3 | 2011年11月29日 00:28 | |
| 2 | 13 | 2011年12月11日 16:06 | |
| 3 | 2 | 2011年11月25日 22:18 | |
| 6 | 8 | 2011年12月2日 11:42 | |
| 9 | 11 | 2011年11月26日 23:40 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A
OPEN時はスムーズに開くのですが、閉まってくれません。
以下の理由が考えられます・・・(現物をよく見ると)
◇突起物へのあたりが悪く、押し出された状態になる。(引っ込まない。)
(かなり強く、突起物上を押すと閉まりますが。)
これは初期不良と考えていいですよね?
結局閉まるわけ?
ただ固いだけなのか…
書込番号:13825144 スマートフォンサイトからの書き込み
>これは初期不良と考えていいですよね?
初期不良と考えても良いかもしれませんね。
一度、購入店もしくはサポートセンターに相談されたほうが良いかもしれません。
書込番号:13825426
読んでいて、気になったので教えて下さい
このプリンターは電源入れると前カバーが開きますが、電源切ると自動で閉まると言うことですか?
私は自動で閉まりませんが
閉まりが悪いとは手動で戻してもペタッとくっつかないのでしょうか?
違っていたらごめんなさい
書込番号:13826931
電源ONでもOFF でも扉を閉めるときは手動です。
印刷時に前の扉が開く理由は開き忘れ紙詰まり故障を防ぐ為です。
書込番号:13827178
north_manさんこんにちは
初期不良ですよ。
デオデオで購入したのですが私も同じ症状で悩んでました(購入時から閉まりにくい)持っていくと快く交換してくれました。初めは磁石が弱いのかと思いましたが突起物の引っかかりに不具合がありました。
書込番号:13827770
sasuke0007さん
この機種使ってますが、前カバー閉まってるときに電源入れると自動で開きますよ
書込番号:13827778
みなさん、こんばんは。
自動で開きます。
操作ガイドの20ページを参照ください。
「電源をONにする。前面カバーが開きます。開かないときは手で開けてください」
書込番号:13828130
こんばんはー。
左上の突起物ですよね。 小指でかる〜く引っ込みます。
それが堅くて奥に戻りずらいのなら 不良ってことですね。
それから、扉を閉めるのはON時、OFF時にかかわらず手動なので 0007さんは
間違っていないと思いますが。
書込番号:13828138
説明が悪くて申し訳ありません。
熊ちゃん@自宅 さんの表現が正しいですね。
「手動で戻してもペタッとくっつかない」 です。
とりあえず、購入店に回収され、症状を確認するそうです。
書込番号:13828251
店頭で実験してみたので、簡単にレポートします
まず、前フタは弱いマグネットで止まってるだけで、正面向かって左にある突起が押し出されることによりオープンする
で、前フタの左右についてる銀色の鉄部分が、本体側のマグネットに近づくと引っ付くようですが
正面向かって右側だけを持ち上げて閉めようとすると、
左側の突起を押し込めず左のマグネットに接触できないためか、しっかり閉まらず
手を離すとフタが開いてしまう事を確認
逆に、正面向かって左側を持ち上げて突起ごとマグネットに付くよう意識して閉めると問題なく閉まりました
(突起が収納されている状態であれば右側だけ持ち上げても吸い付くように閉まる)
要するに、右利きの人だと閉まりにくい状況になりやすいということですね(笑)
書込番号:13832335
右利きだから右端を持って閉じるわけではないので、利き手は関係無いと思うけど・・・
真ん中辺りを持ってきちんと閉まらなければ不良ってことでいいんじゃないでしょうか?
書込番号:13834459
熊ちゃん@自宅さん>
りょう193さん>
「扉を【閉めるとき】は手動」になっていますが。
書込番号:13842303
たく(旧型)さん
電源切るときに手動で前カバーを手動で閉じると思っていたのに、閉まらないと投稿されていたので、自分に何らかの手違いがあったのかと思いました
本体見るとどうやっても自動じゃ閉まるわけ無いですよねw
書込番号:13846378
扉を【閉めるとき】は手動で間違いありません。
書込番号:13846474
購入店で交換してもらいました。
初期不良対応ということです。
皆さんありがとうございました。
書込番号:13862790
golankougenさんこんにちわ
用紙サイズをユーザー設定で変更してあげれば、印刷可能だと思います。
書込番号:13823574
付属の『PRINT CD』のインストールでCD/DVD ジャケット120mm×120mmの定型印刷フォームもありますよ。。。
書込番号:13823953
あもさん,サムライ人さん,どうもありがとう。
印刷できると知って安心しました。
書込番号:13825805
いつも楽しく拝見させていただいております。
こちらの機種、我が家で、
ノートPC(win7、無線LAN)とデスクトップPC(winXp、有線LAN)の両方(同時)で
使用を検討しておりますが、可能でしょうか?
#使用時、各々で有線/無線の切替え等発生しますでしょうか??
無線LANルータは「AtermWR8500N」を使っております。
もし、できます場合は、簡単でも結構です、
設定方法をご教授ください。
以上になります。
出来ません。
USB接続なら可能みたいですね。
http://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/ep804a/NPD4519_00.PDF
5ページ参照して下さい。
書込番号:13816108
可能です。
但し、EP-804AWはWR8500Nと無線LANか有線LANかどちらか一方だけで接続です。
> 設定方法をご教授ください。
せめてEP-804AWとWR8500Nを何(無線LAN/有線LAN)で接続するのかと
今までどこまで設定が進んでいるのか書かないと。
書込番号:13816264
この機種では有線LANと無線LANの併用はできないはずです.有線LANをUSB接続にすれば大丈夫だと思います。
書込番号:13816493
うどん煮込みさん
スレ主さんは、EP-804AWをWR8500Nに有線LANと無線LANで接続するとは書いてないですよ。
書込番号:13816523
・・・・・・→無線LAN
−−−→有線LAN
notePC・・・・・・AtermWR8500N・・・・EP-804A
deskPC−−−−−
上記は可
下記は不可
deskPC−−−−−−−−−−−−−
まあ、無線LANルーターがあるなら下記でつなぐ理由はないから
可能という答えが正しいと思ういますが
ただLANはPC環境でつながったり繋がらなかったりがあるので気をつけて
特に最近のマルチSSIDがあるのはSSIDを合わせる必要があるので注意が必要
ということで結論はUSB最強www
書込番号:13816871
EP-804A を同じネットワーク内に参加させれば EP-804A は無線LAN でも有線LAN でも、
どちらの接続でも複数 PC 共有可能。
例えば EP-804A は無線LAN 接続で使用する PC は有線LAN 接続でも使用は可能。
逆に EP-804A を有線LAN 接続で無線LAN ルータに接続して PCは無線LAN でも使用可能です。
無線LAN で EP-804A を 2台の PC に接続設定する場合。
EP-804A 無線LAN 接続設定にセキュリティーレベル・SSID・パスワードを入力無線LAN ルータとの
接続をしてから PC 側に EP-804A のドライバをインストールすれば、通常は接続可能。
EP-804A を有線LAN で接続する場合は EP-804A と無線LAN ルータをケーブル接続します。
後は PC側にドライバ等必要ソフトをインストールするだけで接続設定は可能。
書込番号:13816923
bcselさん
ノートPCが接続するSSIDとEP-804AWが接続するSSIDを合わせる必要があると云う意味なら、
合わせる必要はないと思います。
更にはWR8500Nには無線LANからアクセスした場合の
「ネットワーク分離機能」も無いようですので、
EP-804AWを無線LANで接続する場合もSSIDを気にする必要はないはずです。
書込番号:13817052
PC側でプライマリ(セカンダリ)、プリンター側でセカンダリ(プライマリ)をとっているとポートの接続がうまくいかないケースが多いんですよ
ネットワーク自体はそれぞれ接続できるんですけどね、ポートが繋がらないから結局データが届かない
書込番号:13817106
「ポート」とは、TCP/UDPのポートのことでしょうか?
書込番号:13817160
net print portの仕様まではわからないですけど物理層なのかトランスポート層なのか?
という意味なら物理層という意味ではないです
トランスポート層で繋いでるのかまでは知らないですが
書込番号:13817347
WEPと言う言葉を聞いて何の事か分かりますか?
解らなければ迷わずEP-804AWを有線でルータへ接続する事を検討して下さい。
ここはネットワークの質問をする所ではないので・・・
EP-804AWを有線でルータへ接続すると、ルータの設定にもよりますが、勝手に通信出来るようになります。
後はそれぞれのパソコンのプリンタドライバがEP-804AWを見つけてくれることでしょう。
これでダメなら、ルータのマニュアルとEP-804AWのマニュアルを確認することをオススメします。
どちらも分かりやすく説明されているので、最も短時間で確実に目的とする事が実現すると思われます。
書込番号:13817759 スマートフォンサイトからの書き込み
当方無線LANでIPadを使いデスクトップパソコンではUSB接続して使ってます。
今のパソコンにはUSBがあるのでワザワザ有線LANを使う必要が無いのでは?
書込番号:13821260
皆さまへ
沢山のコメント,誠にありがとうございます.
とりあえずは,ノートPCによる無線接続のみとし,
デスクトップPCについては,USBの無線LAN機器を買って,
同様に無線による接続で検討しております.
#USBの利用も考えたのですが,
#デスクトップPCとプリンタの位置がかなり離れておりまして…
以上,ありがとうございました.
書込番号:13878767
現在 無線で使用しています。
文書などではエラーは今のところありません。 が、写真に関してはコンピュータからの送信では、一発で印刷OKは20%ほどです。
印刷開始から、インク表示画面部分が全てグレーになったり消えてしまったりして2〜3分動かない なんてことがしょっちゅうです。 その都度プリンタ電源切ったり、写真画面を閉じたりして印刷しています。
先ほど30分で5枚しかできませんでした。
プリンタとコンピュータは一階で、無線機はニ階です。
無線で使用されている方 L版で印刷開始クリックから何分くらいで印刷されますか。 エラーが頻繁に起こる事はないですか。
はじめまして。一度、USBで繋いでみて同様のエラーが起きるようでしたら、ドライバの再インストールをされてみてはいかがでしょうか?
印刷の時間が極端にかかる場合に考えられるのは、データ量の大きい物の印刷、無線の環境の悪さ、初期不良etc…です。エプソンのコールセンターに電話してもUSBの接続とドライバの再インストールを試してみてくださいと言われると思います。通常、804でしたら1M程度のデータを印刷し始めたら30秒以内に印刷が始まると思います。
書込番号:13811747
うどん煮込みさん。 こんばんはー。
いやー、おかしいな? と感じたら やり直し。 うっかりしてましたよ。
人には似たような事を言っておきながら、自分が忘れているなんて。
一枚ずつ5枚印刷しました。一枚35秒ほどでエラー無しでパー璧(古いな〜)でした。
どうもありがとー。
書込番号:13812643
今回amazonで購入しました。
CANON PIXUS i990からの変更だったのですが、出力の際用紙設定などを
行うところで細かい設定が出来ない気がするのですが。
キャノンの場合、結構細かくあったので気になってます。
それとメールプリントを行いたいのですが、
用紙1枚が入っており、ホームページに飛びはしたものの、
どこで設定して良いのか分かりません。
804でメールプリントを使われていらっしゃる方、アカウントの取り方から
詳しく教えてください。
ホームページの説明では、ソフトインストール時に設定が出て
アカウントが取得できるような事が書いてあったのですが
そのような画面は何度セットアップを行っても出ませんでした。
具体的にどんな設定がしたいのかを書かないと、
何があって何が無いのか分かりにくく、説明しようが無いです
まず確認したいのが、プリンターとパソコンを「USB」で繋いでいませんか?
参考URL
http://www.epson.jp/connect/mailprint/setup1.htm
この中のステップ2にこんな記載があります
「以降の操作は、ネットワーク上のプリンターと接続可能なパソコンで行います。また、インターネットに接続した状態で行ってください。」
つまり、メールプリントは、プリンター自身を無線LANまたは有線LANでルーターに繋がっていないとセットアップすら出来ないようです
書込番号:13807008
らーめん大盛様
ご返答ありがとうございます。
現在 [PC windowsXP]-USB+有線LAN-[804A]
といった状態だったと思います。
iPhoneやtouchより出力もしたいのです。(現在は出来ております)
PCからも出力するのでUSBか有線LANで繋がなければと思って繋いでおります。
※PCはWiFi対応ではない有線専用です。
USBで繋がないと出力出来ませんので、繋いでおりました。
メールプリントの設定をする場合は一度外しておかなければ
いけないのでしょうか?
書込番号:13807057
先ほどEPSONに電話をかけてみたとこと、
CDからドライバーをインストール時に
・ドライバーユーティリティー
・ネットワークユーティリティー
にチェックを入れて進めると、途中でメールアドレスを取得するかの
画面が必ず出ますとの事でした。
…6回ほど入れ直しを行ったのですが、
パソコンとプリンタを何で繋ぎますか?に行きます。
書込番号:13807487
有線LANでネットワーク構築ということは、
インターネットへの接続はPPPoEだったりしませんか?
この場合プリンターはインターネットへの接続ができないため、
メールプリントは利用できません。
メールプリントを利用する場合のつなぎ方は、
PC ―(有線or無線)― ルーター ― (有線or無線) ― プリンター
この状態で、ルーターをインターネットにつなぎます。
書込番号:13808848
すみません、追記です。
ルーターでプリンター共有機能があるものがありますが、
この機能を使用せず、有線LANor無線LANを使用して、
インターネットに常時接続しているルーターにプリンターを接続してください。
プリンター自身がインターネットへアクセスできることが条件です。
書込番号:13808866
この世の果て様
返答ありがとうございます。
日曜日に試してみます!
普段遅くてさわらせてもらえないので。
書込番号:13809038
> 現在 [PC windowsXP]-USB+有線LAN-[804A]、
もう少しWANも含めた機器構成の情報が必要です。
PCや804Aがインターネット(WAN)に至るまでの全ての機器(型式)が
どのような順番で接続されているのでしょうか?
またインターネットの回線種別(光/CATV/ADSL)と回線業者は?
WAN側のIPアドレスはどの機器で取得していますか?
書込番号:13814628
皆さんありがとうございました。
先に何でも繋いでしまっていたのが問題だったようで、
USBを外した状態で進め、メール設定が表示されました。
感謝です!
書込番号:13839363
スレッドタイトルでは同様と思われるものが無かったので
質問させて下さい。
EP-804Aを購入検討しています。
(心はほぼ決まりです)。
Windows7/64bit環境で御使用されている方がいらっしゃいましたら
少し教えて頂きたいです。
問題なくプリンタを使用出来ますか(ドライバなど)
付属ソフトウエアは動作しますか
の2点です。メーカーホームページでWindows7環境を確認すると
◎になっているのですが、実際のところはどうなのかが知りたいです。
インストール時にはここに注意したほうがいいよ
とかもあれば嬉しいです。
使用されている方のリアルな回答が一番有用な情報かと。
(補足)
バッファローのLPV3-U2SがWin7/64で動作不安定で全然使い物にならなくて
失敗したというかちょっと不安になりまして。
まだ購入してセットアップ&テスト印刷した程度ですが、当方の環境(Windows7 Pro 64bit)では特にソフト、ハード共に問題が無いようです。
無線LAN&USBでの接続もOKです。
インストール時も付属CDから特に気になるところは無かったと思います。
全てのソフトを試した訳ではありませんのでその点はご容赦ください。
ご参考まで
書込番号:13802475
Windows8 では 32bit版が無く成り 128bit版が出ると聞きました。
それならに今 Win7/64bit 版で問題連発では話に成らないでしょう。
特に Win7/64bit版 PCで問題は有りません。
書込番号:13802508
馬鹿馬鹿しいデマです。
128ビットなんてCPUはありません。
32ビット版Windows8もすでにプレビュー版が出ています。なくなることはありません。
書込番号:13802566
気になるなら最新バージョンにすれば。
http://www.epson.jp/dl_soft/list/4596.htm#43
プリンタドライバ・アップデータVer1.00は名前の通りプリンタドライバが入ってないとアップデートできないから注意。
オレンジ色ボタンのユーティリティはユーザー登録すればDLできる。
書込番号:13802586
win7/64bitでインストールや動作(写真エプソンL判、レーベルなどをインストールしたE−Photoから)は全く問題ないです。
適応◎なので対応しなければ問題になりますよ。。。
書込番号:13802619
短時間の間にたくさんのレス、ありがとうございます!
>み@R2X60さん
無線LANもOKありがとうございます。
インストールも気になるところが無かったと伺って
一安心しました。
>sasuke0007さん & P577ph2mさん
まぁまぁ(^^;
>Hippo−cratesさん
アップデート情報ありがとうございます。
バージョンとか公開日を見るとこまめに対応しているように
思いました。これなら安心ですね。
>サムライ人さん
一度ヘンなものを掴んでしまうと疑心暗鬼になってしまって
◎がいまいち信じれないという・・・。
レビュー拝見させて頂きました。
なかなか高評価とお見受けしました。
「ダメだよ」という回答が無いので良かった〜と思っています。
JBF9000がダメになってしまって乗り換え機種を探していました。
あとはクリックする勇気だけ!ですね。
購入したら改めてレポートします。
書込番号:13802827
既に Win8/9 で 128Bit 版の開発が始まって居ますよ!
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0910/09/news032.html
専門家の間では「Windows 7は最後の32ビットWindowsで、
Windows 8からは完全に64ビットになる」との見方も有る様です。
書込番号:13802927
>sasuke0007さん
リンク先を確認してみました。
ソースの更新日が2009年10月09日になっているので
ちょっと古いかもです。
ただ、今の私にWindows8とか128bitは重要なファクターではないです。
Windows8より目の前にあるWindows7で何とかしないとダメなので
時が来たら、また色々と教えてくださいね。
書込番号:13803045
sasuke0007さん
相変わらず頓珍漢でどうでもいいレスばかり、。。。
Windows8のデベロッパー版が配布されてる現状で2009の情報を今更?
話がそれましたがWindows7の64でも何の問題もないですよ。
書込番号:13805250
こんばんわ。
>sukesuke27さん
レビュー拝見させて頂きました。
なかなかの高評価ですね。
>ALL
皆様からの回答いろいろとありがとうございました。
昨夜、OKクリック、しました。
早く届かないかなとワクワクしています。
また質問の折には皆様のアドバイスを頂きたく
書込番号:13807831
プリンタが宅配便でやってきました(^-^)。
皆様のアドバイス通りWin7/32、Win7/64、WinXP/32でもすんなり動作しました。
エプソンではレーザープリンタ時代にドライバサポートであっさりと捨てられた悲しい過去があるのですが
今回は素直に良かったと思いました。
画像添付ですが、CDからのドライバインストール時に最新版のチェックをするところが特に評価出来ます。
大概はインストール後の再バージョンチェックですから。
添付画像はCDインストール中にファームウエアのアップデートを自動で行っているところです。
思わずプリントスクリーン。
操作面のタッチの反応も良く、第一印象はOK!!!!です。
あとは印刷など実力面でのチェックだと思いますが、それらはこれから使い込んでみないと。
他の機種がどうかとか比較は無くしてガチャガチャと音がします。
他に比べると静かな方、ではなく、絶対的な作動音の押さえ込みは必須ではないでしょうか。
プロユース以外ではプリンタの性能が飽和している(と思われる)現状から
より分かりやすいインターフェース
簡単なアップデート、
問題解決に充実したトラブルシューティング
などソフトウエア面の他に
静音性
インクのコストパフォーマンス向上
みたいなハードウエア面での競争が激化するのかな、と思います。
プリンタ、スキャナ、コピー、付属ソフトが付いてこの価格で購入できるってすごいと思います。
でもインクで金銭回収はやめてほしいですね。
(商業的にはランニングで回収するのは常套手段ですけど)
少なくとも私は今回のソフトウエアインストールなどをして、これでそこそこの
印刷性能とインクコストとノートラブルなら次もエプソンさんの製品を買います。
機能を詰め込むのも商売上必要かも知れませんが「魅力」を詰め込んでほしいですね。
「リピータ」で儲けるような企業になって欲しいな、と思います。
書込番号:13817333
プリンタ
