EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-804A [ブラック]
無線LAN/スキャナーを備えたインクジェット複合機
このページのスレッド一覧(全183スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2012年11月17日 09:26 | |
| 5 | 4 | 2012年11月10日 14:20 | |
| 11 | 13 | 2012年11月7日 17:43 | |
| 5 | 7 | 2012年10月26日 17:20 | |
| 0 | 2 | 2012年10月23日 13:11 | |
| 2 | 2 | 2012年10月22日 09:28 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A
EpsonConnectの設定で、エラーになってしまいます。
タイミングとしては、(プリンタに設定情報を送信してます。)の後で、(システムが混み合っている為、EpsonConnectに接続できません。)の様なメッセージだったかと思います。
手順は、全てマニュアル通り、ローカル環境での印刷は普通に出来てます。
(無線LANです。)
2台のPCで試しましたが同じでした。
Epsonサポートにも問い合わせましたが、明確な回答は得られず、です。
同じような事象を経験の方、また、何かお分かりになる事がありましたら、回答頂けますでしょうか?
書込番号:15314849 スマートフォンサイトからの書き込み
PCからはLAN経由で印刷は出来ているのですね。
EP-804AのデフォルトゲートウエイとプライマリDNSの設定値は、
PCの各々の設定値と同じ値になってますでしょうか?
書込番号:15315133
ネットプリントの設定ですね。
ログオンが遅れるとこうなります。
気にしなくても良いです。
プリンター関係のソフトウェアで足りない物をインストールするか、
新しいドライバーやソフトウェアが見つかったときに設定できます。
その時は、以前のアドレスと違いますが新しいアドレスが有効です。
書込番号:15317480
羅生門の鬼さん。
返信遅れて申し訳ございません。
はい、ローカル環境では、普通に印刷は出来ています。
デフォルトゲートウェイ、DNSサーバのアドレスともに、プリンタとPCは
同じものが自動設定されています。(ルータのアドレスです)
因みに以下のような接続構成です。
ひかり電話ルータから無線LANルータ(ブリッジ設定)へ有線LAN接続
無線LANルータからWinXPPCへ有線LAN接続
無線LANルータからWin7PCへ無線接続
無線LANルータからプリンタへ無線接続
他に何かお分かりになるでしょうか?
書込番号:15317614
KAPSTADTさん。
ただ、今回はEpsonConnectへのプリンタ登録とユーザーが出来ない状況です。
ログオンさえもいっていません。
必要なドライバーもすべてインストール済みです。
書込番号:15317642
http://www.epson.jp/dl_soft/list/4596.htm
このページからMYEPSON Portalをダウンロードしてインストールし直せばログオンできます。
書込番号:15317714
KAPSTADTさん。
すみせん、私の記述が足りなかったでしょうか。。
やりたい事は、Epson Connect PrinterSetupを利用して、EpsonConnectにプリンター登録し、
プリンタ用のアドレスを発行してもらい、ユーザー登録する事です。
ログオンがしたい訳ではないのです。
(最終的には、ユーザー登録後にユーザーページにログオンしますが)
書込番号:15318001
それなら設定は問題なさそうですね。
二重ルータ状態でもないようですので、構成上も特には問題なさそうです。
https://www.epsonconnect.com/faq/ja/html/t005_1.htm
では、
> Epson Connect サーバーが混み合っていて、処理に時間がかかっている。印刷プレビューが表示されるまで、しばらくお待ちください。
> Epson Connect サービスがシステムメンテナンス中などでサービスを停止している場合、印刷プレビューは表示されません。サービスが再開されるまで、しばらくお待ちください。
と説明があり、時には接続できないこともあるようです。
今一度手順書を良く見てやり直してみてはどうですか。
書込番号:15318005
同じ現象になった奴が信用できないなら勝手にしてくれ。
あとは知らん。
書込番号:15318103
羅城門の鬼さん。こんばんは。
なかなかうまくいかず……
一旦全てアンインストールしてから、やり直したりもしましたがダメでした。
もう少し考えてみます。
書込番号:15322684 スマートフォンサイトからの書き込み
解決しました。
プロバイダーの方のパケットセキュリティ設定のデフォルトが強すぎたみたいです。
完全に見落としていました。。
色々とありがとうございました。
書込番号:15351279
"EP-804A 大容量(ビッグタンク)インクサーバー付プリンター"がネット販売されていますが(ヤマダモールでも販売されています)、故障した場合メーカー保証は受けられるのでしょうか。恐らく多くの方がお使いだと思われますがいかがでしょうか。同インクサーバープリンターには純正インクは付いてないみたいですが、修理に出す場合インクカートリッジ無しでメーカーに出しても大丈夫なのでしょうか。ご存じの方教えて下さい。よろしくお願いいたします。
改造に成りますので、故障の場合はメーカー無料修理保証は対象外です。
インクを外して修理依頼しても社外互換インク使用暦が有る場合メーカー保証対象外です。
書込番号:15312501
カートリッジ無しで出すのは大丈夫です。
http://ecocolor.my-store.jp/shopdetail/001001000008
メーカー1年保証と謳っているが・・・?
書込番号:15312520
「sasuke0007様、オジーン様」早速に書き込みを頂きありがとうございました。
やはり”社外互換インク使用歴”が発覚した場合は保証外になるみたいですね。もし購入する事になったら販売元へメーカー保証に関する問い合わせをして保証は大丈夫と確約されてから決めようと思います。でもヨドバシさんビックさん等は取り扱いがありませんがヤマダさんは堂々と販売しています。天下のヤマダさんが売っているのだから...と言う気もします。
重ねましてご返信どうもありがとうございました。
書込番号:15315564
思うに下記のインク革命と似た様な独自保証システムかも知れません。
http://ink-revolution.com/index.php/warranty.html
社外互換インク販売店も他店と競ってあの手この手ですね。
ただこのシステムだと修理完了迄かなり時間が掛かり又プリンターメーカーが
明確に社外互換インクの使用が故障原因と明確な証明書を出すか動かが?
書込番号:15320624
いく通りか試したのですが、プリンタを認識できず困っており
質問させて頂きます。
当方デスクトップPCとノートPC(どちらもOSは7になります)を
使用しており、デスクトップPCは有線LANで大元のルーター(モデム?)
に接続し、ノートPCは
有線接続→===
無線接続→………
ノートPC………無線LANルーター===大元のルーター===デスクトップPC
(バッファローWHR-G301N)
という状態で使用しております。
当機種を購入しましたので、早速無線LAN接続で使用しておりますが、
無線LAN接続では快適に使用できております。
しかし、デスクトップPCに有線LANでプリンタを接続しようとしたのですが、
プリンタを認識せず困っております。
デスクトップPCと当プリンタの位置が離れているのでUSB接続は不可です。
デスクトップPCには無線機能はありません。
なんとか有線LANでプリンタを使用したいのですが、良い方法はありますでしょうか?
EP-804A===無線LANルーター===大元ルーター===デスクトップPC
EP-804A===大元ルーター===デスクトップPC
上記の接続は試してみたのですが、認識できませんでした。
バッファローWHR-G301Nの接続方法も、ON・OFF・AUTOと
試してみましたがプリンタを検索できませんでした。
ネットワークの設定等を行えば接続可能でしょうか?
ルーターと言うことは別のネットワークですね。
WHR-G301Nをアクセスポイントモードにすれば繋がりますよ。
これなら私も自宅でやっています。
書込番号:15306814
SG好きさん こんにちは
折角ノートPC&プリンタ&ルーターにて無線LAN環境が構築されているのに...
この際、デスクトップPCも無線接続にされたら如何でしょうか (^_?
http://kakaku.com/pc/wireless-adapter/
無線LANアダプタ(子機)を取付ける事で簡単に仲間入り出来ます!
費用投資も少額ですし...
何よりも家の中に、LANケーブルが無いのはスッキリします(^o^)♪
書込番号:15306857
KAPSTADTさん
素早いご回答ありがとうございます。
無線LANルーターをブリッヂ(OFF)にして、プリンタと
無線LANルーターをLANケーブルで接続して試して
みましたが接続できませんでした。
ブリッヂモードにすると、ノートPC・iphoneからも
プリンタ認識できなくなり、使用できない状態になります。
どのように接続されているかお教え頂けないでしょうか?
ぷっかり雲さん
素早いご回答ありがとうございます。
有線での接続が無理なら子機も考えておりました!
リンクまで貼って頂き助かります。
もし子機を利用する場合は、プリンタとは無線接続を行い、
通常のネット接続は現在の有線状態を併用するのは可能でしょうか?
書込番号:15306937
EP-804Aを無線で接続して、ノートPCで使用出来ているのですね。
> プリンタを認識せず困っております。
PCは有線で、EP-804Aは無線でも問題なく接続出来るはずですが。
気になるのが、大元のルーターがルーターで無いのでは?
> (バッファローWHR-G301N)
ノートPC/EP-804A………WHR-G301N===大元の機器
デスクトップPC
で接続出来ませんか。
書込番号:15307075
いいえ直接プリンタに「アドホックモード」で接続するのではなく
無線LANルータ(親機)に接続します。
http://www.epson.jp/products/colorio/printer/guide/wireless/setup.htm
上記、親機に接続しますとネットも無線接続となります。
我が家も、デスクトップ(無線子機)、ノート(無線内蔵)、エプソンEP-901A全てが
無線LANルーター(親機)に繋がっており、ネットもプリントもスキャナーも全て
無線でOKです(^_^)
LANケーブルがあった生活にはもう戻れません=^。`*凵@…☆
書込番号:15307078
大元のルーターからは、直接インターネットに繋がっていないのではありませんか?
直接インターネットに繋がっているのは無線ルーターでしょう。
その場合、大元のルーターを外して、ハブに交換しましょう。
無線ルーターはルーターモードです。
千円ほどの出費です。
書込番号:15307167 スマートフォンサイトからの書き込み
>大元のルーター(モデム?)
何なのか分からないので...
メーカー名&機種品番等分かれば書込されると
解決が早いかも...
書込番号:15307335
WHR-G301Nのルーター機能を使ってネットワーク設定したわけだから、ルーター機能オフにした場合は大元のルーターとのネットワーク設定をやり直す必要がある。
DHCPでの割り当てアドレスを大元ルーターの範囲内に再設定するだけの話だけど。
書込番号:15307404
哲!さん
ぷっかり雲さん
KAPSTADTさん
Hippo-cratesさん
皆様、ご回答頂き誠にありがとうございます!
当方の思い込みや無知がある可能性がございますので、
大元ルーター?と接続状況をアップ致します。
手書きの汚い図のように、2パターン試してみましたが
認識できませんでした。
そもそもの接続方法が間違っているのでしょうか?
ご無理言いますが、宜しくお願い致します。
書込番号:15307466
デスクトップからのLANケーブルをCTUではなく無線ルーターに接続すれば良いんでは?
書込番号:15307604
sukesuke27さん
CTUがある部屋にデスクトップPCが置いてあり、
その部屋が大元になります。
無線LANルーターが置いてある部屋までは7mほどあり、
LANケーブルは壁の中なので1本しか通せない状態になります。
デスクトップPCの部屋に無線ルーターを設置すると、
電波状態が悪くなり使用が厳しくなります。
やはり無線ルーターにデスクトップPCを繋いだ方が
良いでしょうか?
書込番号:15307684
ブリッジモードにしても、ノートPCはインターネットに接続出来るのですよね。
そうでしたら、プリンターの接続設定(無線で構いません)をやり直しましょう。
(プリンターのIPアドレスの問題かと思います)
書込番号:15307698
ご回答頂いた皆様へ
ご回答頂いた皆様、誠にありがとうございました!!
>哲!さん
の回答を元に、無線ルーターをブリッジにして、
プリンタ側の無線LANの設定を最初からやり直したら、
無事に有線LANでデスクトップPCと接続することが
出来ました!
ノートPC・iphoneとも接続も出来るようになりました。
この度はお忙しい中、誠にありがとうございました。
書込番号:15307890
今までPM-a840というプリンタを使ってきましたが,以下の点で買い替えを考えています.
1.写真のプリントの際,インクの滲みやかすれが出ることが時々ある.また写りもあまり良くないような気がしています.(エラーもなく,クリーニングも適宜行っています)
2.パソコンとプリンタの置いてある場所が違うので,移動させてラインをつなぐ手間が大変.
用途は,ウェブ画面の印刷と写真のプリント,年賀状の作成くらいで,月1回使用するかしないかくらいです.
まったく知識がないので,お勧めを教えてください!
(PM804Aと704Aはワイヤレスでできるかできないかの違いでしょうか.あと,904?ってのは少し値段が高いですが,どんな違いがあるのですか?)
ちょっと比較
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000282894.K0000282895.K0000282899.K0000282898
それは、カラリオ EP-774A
カラリオ EP-704Aは背面給紙でサイズも大きい。印刷速度がちょっと遅い(PM804Aと比較)
カラリオ EP-904Aは自動原稿送り装置(ADF)・両面印刷、標準装備
カラリオ EP-704Aは販売店も減り値段上昇中、
カラリオ EP-804A [ブラック]を買うなら早めに、
安売り店に在庫が無くなれば値段は上がりますよ。
書込番号:15241829
こんな比較表があることも知らずに失礼しました.
804A,良さそうですね♪しかも品薄と聞くと,,.
ちなみに805Aという機種は最近出たみたいですが,どちらがよいでしょう?
804Aの新しい機種ということですよね.
価格もだいぶ違うので,個人的なご意見でもいいので教えてください.
書込番号:15241897
ちょっと比較
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000411847.K0000411790.K0000282895
http://www.epson.jp/products/colorio/printer/multi/ep805a/
サイズがかなり小さくなり、インクも変わりました。
背面給紙も付きましたよ(手差し):1枚のみ(紙厚0.6mm以下)ですが
インクコストは幾ど変わらず!
カラリオ EP-775Aは背面給紙無しです。
書込番号:15241943
YOU WINさん こんにちは
この用途でしたら「EP-804A」をお薦めします(^o^)♪
PM-A840と同じインクが使える。(買い置きが使える)
PM-A840より体積で1〜1.5割ほど小さい。(小スペース)
無線LAN接続はとても便利(別部屋&複数PCで共有できる)
(一度使うとケーブルを繋ぐ面倒な環境には戻れない...)
EP-804Aは今が底値 (^_?
(オジーンさんも仰っていますが、今が買い時!)
小スペースになったのが一番の大きな変化ですが...
今の値段比較だとCPは断然「EP-804A」に軍配が上がります
書込番号:15241991
もう見られたかも知れませんが...
PRサイトですが
http://kakaku.com/article/pr/12/08_EP-805/
804Aとのサイズ比較
http://img1.kakaku.k-img.com/images/article/pr/12/08_EP-805/img01_new05l.jpg
PR体験レポ!
http://kakaku.com/article/pr/12/10_EP-805A/
サイト4番目のユーザーDさんが、YOU WINさん同じ「PM-A840」からの更新
懐に余裕があれば、新型も良いかも知れません (^_?
書込番号:15243489
おじーんさん
なるほどサイズが変わったんですねー♪
いろいろとありがとうございます!
検討してみます.
書込番号:15254464
ぷっかり雲さん
今が底値!買い時!
という言葉,ありがとうございます.
早速購入したいと思います♪
書込番号:15254473
EP-804Aはカラー印刷が早く、PX-504Aはモノクロ印刷が早いのですが、
ページの1/3がカラーグラフなどの図表、残りがモノクロテキストの文書を印刷する場合は、どちらが速いでしょう?
EP-804Aは、染料黒ですがその辺は我慢します。少しでも早い方が希望です。
オジーンさん、お答えありがとうございます。
イベントで使うのでプリントサーバー機能と速さが必要でした。
安いの探します。
書込番号:15241405
EP803が壊れてしまったので、買い替えを考えています。
こちらも変わらず赤外線等が付いているのでしょうか??
ところでiPadやiPhoneから直接USBケーブルで接続なりWi-Fi(接続用ルーターあり)なりで印刷はできるものなのでしょうか?
どんな方法でもいいのですが、iPadでwebページを見ていて、そのページを印刷ということができるのかが知りたいです。
どなたかお教えいただけますでしょうか。
AirPrintまたはEpson iPrintで可能なようです。
http://d.hatena.ne.jp/kws162/20111030/1319982305
書込番号:15236636
羅城門の鬼さん
す、すばらしいです!
リンク大変参考になりました!
どうもありがとうございました。
これから買います♪
書込番号:15236665
プリンタ
