EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-804A [ブラック]
無線LAN/スキャナーを備えたインクジェット複合機
このページのスレッド一覧(全183スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2012年12月26日 15:58 | |
| 1 | 2 | 2012年12月24日 22:21 | |
| 15 | 6 | 2012年12月16日 10:56 | |
| 0 | 4 | 2012年12月11日 21:21 | |
| 0 | 2 | 2012年12月10日 21:47 | |
| 9 | 12 | 2012年11月30日 19:58 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A
こんにちは!
無線LAN接続が上手くいかず、悩んでおります。
現在下記の物を使用しております。
PC:FMV BIBLO 55N/T
ルーター:NEC WR8750N
プリンター:EPSON EP−804A
設定には、プリンター付属の媒体でソフトウェアを
ダウンロードが必要になると思うのですがその媒体が
少し曲がり、PCの方で反応しません。
メーカーサイトのダウンロードページでダウンロード
しようと思うのですが沢山あって、わかりません。
必要なソフトウェアを教えていただけないでしょうか?
プリンタードライバーと書かれている物をインストールします。
それで印刷できます。
その後、Download Navigatorをインストールすると
足りない物を捜してインストール出来るようになります。
書込番号:15512777
プリンタードライバーの一括ダウンロード/解凍/インストール方法<Windows 98/Me/2000/XP>
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?001896
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法<Windows 7>
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?030394
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法<Windows Vista>
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?002881
EP-804Aドライバー・ソフトウェアダウンロード
http://www.epson.jp/dl_soft/list/4596.htm
ネットワークガイド
http://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/ep804a/NPD4519_00.PDF
参考になるか?頑張ってね。
書込番号:15512914
DLページでVista32bitを選んで最低限必要なプリンタドライバーとスキャナドライバをDL。
書込番号:15514415
コメントありがとうございます。
先程、設定に必要なソフトウェアをダウンロードしました。
ショートカットが2つ出来たのですが、その後どこから
入っていけばよいのでしょうか?
手順書では、
【ネットワーク設定方法の選択】
【インストーラーの画面に従って・・・】とあるのですが
その画面がどこから入っていけばいいのでしょうか?
無知ですみません。
書込番号:15518419
> 【ネットワーク設定方法の選択】
もしかして
のP51でしょうか?
そこは有線LANの設定の説明ですよ。
無線LANで接続したかったのでは。
無線LAN接続ならば、インフラストラクチャーモードで接続して下さい。
書込番号:15518958
P7の中段にも先程書いた設定方法が書いてあります。
設定する際に必ず付属の媒体をインストール必要があると思うのですが
その媒体がなく、メーカーサイトのダウンロードページで、KAPSTADTさん
が教えて下さった2種類のソフトウェアをダウンロードしました。
しかし、P10の上図のような画面にどこから入っていけば良いのかわかりません・・・。
書込番号:15519035
失礼しました。
P10はInstall Naviのようですが、どうもそのツールはダウンロードのページにはないようですね。
プリンタドライバ等は
も参照下さい。
書込番号:15519080
単純な質問なのですが、『プリンタードライバー』及び『Download Navigator』を
インストールする際は、インストール済みのドライバーを一旦アンインストールする
必要があるのですか?
また、手順の中で『ポート』選択する箇所があるのですが、プリンター名が見えていれば
それを選択すればよいですか?ポート名に『USB 804A・・・』とあるのですがこれは有線
接続だと思うので、これではダメですよね?
そして、『仮のポートを選び、インストール後に仮に選んだポートを正しい接続先(ポート)に設定しなおす』とあるのですが、正しい接続先(ポート)とは何にあたるのですか?
インストール後、ポート選択部分に804Aの名称が新規で作成され、それを選択ですかね?
色々な質問してすみません。
書込番号:15521966
> 単純な質問なのですが、『プリンタードライバー』及び『Download Navigator』をインストールする際は、インストール済みのドライバーを一旦アンインストールする必要があるのですか?
『プリンタードライバー』に関しては、
http://www.epson.jp/dl_soft/readme/12112.htm
を見ると、アンインストールは必須のようです。
『Download Navigator』に関しては、特に注意書きは見当たらなかったですが、
アンインストールしておいた方が確実かも知れません。
> また、手順の中で『ポート』選択する箇所があるのですが、プリンター名が見えていればそれを選択すればよいですか?ポート名に『USB 804A・・・』とあるのですがこれは有線接続だと思うので、これではダメですよね?
プリンタ名を含んだ選択肢が2個だけなら、『USB 804A・・・』とは違う方で良いと思います。
の最後の方にあるジャンプ先の
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?003709
を参照下さい。
書込番号:15523006
羅城門の鬼さん
丁寧にありがとうございます。
早速試してみます!!
また報告させていただきます。
書込番号:15523107
知らない間に先に行っていたのですね。
ダウンロードマネージャーも
プリンタードライバーも削除する必要はありません。
ダウンロードマネージャーは、
ドライバーをアップデートする物です。
書込番号:15529763
みなさま、ありがとうございました。
無事つながりました。
添付していただいた手順等でつながりました。
また、ご指導宜しくお願いします。
書込番号:15532271
印刷にすじが出たので、ヘッドクリーニングを実行。
その後、ノズルチェックをしたらチェック横の部分の紙にべっとりと青のインクが。
たまるくらいの量でした。こんな症状が出た方はいませんか?
やっぱり修理に出さなきゃいけないのでしょうか?
この年末に・・・
給紙/排紙ローラーのクリーニング<複合機の場合>を実行して下さい。
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?000479
のちにノズルチェックを実行して確認して下さい。
結果が同じならサポートセンターに相談されたほうがよいでしょう。
純正インクを使用していますか?
書込番号:15525215
パソコン側のソフトに関係なく
印刷すると必ずズレが生じます。
最初は紙の入れ方だと思っていたのですが
そうではないみたいです。
機体の問題なのでしょうか?
同じ症状の方、おられますか?
何がどうずれるのか不明ですが、その症状から判断するかぎり、初期不良じゃないですか。
PCからではなく、プリンタのコピー機能で印刷してみてください。また用紙も変えてください。それでもずれるなら不良品ですから、購入店に申し出て交換です。
書込番号:15433245
説明が難しいのですが、文字や線がズレるのではなく
何というか全体的にズレて印刷されます。
(サンプル画像があればアップするところですが)
ちなみに印刷もコピーも同様です。
ただ、それはA4サイズでの話です。
年賀ハガキの宛名を印刷したのですがきちんと印刷されています。
郵便番号も枠内に印字されています。
書込番号:15438461
私も買ってからずっと1982630 さんと全く同じ症状で、初期不良として修理に出しました。が、問題なしということで、テスト済用紙と共に返送されました。それから毎回出ていた症状が3回に1度位になりましたが、ずっと続くので再度問い合わせをしました。けれども「平行な場所に置いていないのでは・・・」等、取り合ってもらえず、今日キャノンのプリンターを買いに行きました。他のサイトを見ていてもこのような症状の方を数名見かけました。絶対不良品だと思います。
書込番号:15455419
私は全体的に右肩上がり、斜めになります。
A4しか試してませんので他は不明ですが一応レスします。
書込番号:15483789
自分のもそうです。
斜めにズレます。
やはり給紙を上からおこなう従来の機種が
良いのでしょうね。
書込番号:15483959
私も斜めになります。
印刷後に見れば右肩上がりですが、実際は印刷スタート位置を0とすると、印刷終了時は左に3mmずれています。(A4用紙)
ずれ方として、ヘッドの長さ(縦方向)25mm印刷するたびに左にずれています。
ずれ量として、A4用紙経て297mmに対してヘッド印刷12回で3mmずれますので、横方向の印刷のたびに0.25mmずれています。
皆様もこのような現象でしょうか?
縦方向の線を印刷すると、ずれていることがはっきり分かります。
書込番号:15486017
年賀状印刷用に購入し、本日セットアップしたのですが、
印字のかすれがひどいです。
最初は、ほとんど印字されず、ヘッドクリーニングを何回も
(5回ぐらい)繰り返してやっと印字されるようになってきましたが、
まだ印字されない色があります。
ヘッドにつながっているインクのチューブを見ると、明らかにインクに
空気が混ざっています。
ヘッドクリーニングを繰り返したので、最初についていたインクカートリッジは
ほとんど空になってしまいました。
初期不良と判断して、メーカーに修理依頼したほうが良いでしょうか?
今年の1月に購入して、本日初めて年賀状印刷をしました。
スレ主さんの言われるような症状は全く出ませんでした。
購入して10か月ほどの間にA4再生紙やCDには印刷しましたが、そちらも特に気になることはありませんでした。
あえて言えば、CDに印刷した際にインクがベターッとなって広がってしまったことが1度ありました。
ヘッドクリーニングをしてもよくならないなら、早めに初期不良として対応してもらったほうがいいのではないかと思います。
年賀状間に合うといいですね。
書込番号:15457177
インクはきっちりと刺しましたか?
きっちりと刺しているのなら、
買って間もなければ購入店で交換交渉をされては!
書込番号:15457716
私も量販店の在庫処分で買ったところ全くインクが出ませんでした。
メーカーに相談したところ初期不良という事で無償交換になりましたが、新しい2台目にインクを取り付けても「充填中」のままで全く進行せず。PCから状態を見るとインクは満タンの表示でした。
仕方なく電源を入れ直したら何事もなく設定完了しましたが今度もインクが全く出ませんでした。クリーニングを何度か試してもうっすらと赤が出る程度です。
結局量販店に相談してキャノンの同等品に代えてもらいました。
このタイプはインクとヘッドの間がチューブでつながれているので構造的に無理があるのかなと思います。
書込番号:15463123
同じような症状だった方もいらっしゃるようなので、初期不良と判断してエプソンに相談してみることにします。
年賀状に間に合うように対応してくれることを祈るばかりです。
皆さん、どうもありがとうございました。
書込番号:15465773
購入後無線接続を行い、無事に完了したのでテスト印刷をして席を離れました。
しばらくして戻って見てびっくり!何と20枚以上印刷して紙切れで止まってました・・
テスト印刷ってこんなに多いもの?
しばらくプリンター購入してなかったので忘れてるかも知れませんが。
適正なのか異常なのか教えて下さい。
> 適正なのか異常なのか教えて下さい。
通常はテスト印刷は1枚だけのはずです。
なので異常だと思います。
プリンタ単体で行いましたか?
それともPCから指示しましたか?
書込番号:15461376
PCを再起動し、プリンターの電源を入れ直してみましょう。
テストプリントは1枚になります。
エラーの時は20枚くらい出ます。
書込番号:15461385
EP−804Aからは、無線印刷に対応していると
記憶しているんですが、どうやったら無線ラン印刷が、
出来るのですか?
詳しい方、ご教授お願い申し上げます。
END−−−−
取り扱い説明書を片手に説明通り進めれば普通は有線でも無線でもネットワーク接続可能。
その為の取り扱い説明書です。
書込番号:15411102
取扱い説明書を紛失してしまったんです。
なので、さっぱり分かりません。
どなたか詳しい方ご教授お願い申し上げます・・・
END−−−−
書込番号:15411107
EP-804Aのマニュアル一式揃うからDLしておけば。
http://www.epson.jp/support/manual/ink/ep804a.htm
それとEPSONの家庭用複合機で無線LANに対応したのはEP-802Aから。
書込番号:15411119
ネットワークガイドだけダウンロードすれば
良いんですよね?ほかのマニュアルも
全部ダウンロードする必要はありますか?
書込番号:15411138
ダウンロードしたらプリントアウト
してみたくなります。70項前後あるんですが
プリントアウトしたほうが、良いですかね?
END−−−−
書込番号:15411141
あと、自分のスキルで出来ますかね?
設定が。。。結局出来なかったと言う
落ちになりそうですが。。。
END−−−−
書込番号:15411143
117項ありました。
インク代が、もったいないですが、
プリントアウトするしかないですよね・・・
END−−−−
書込番号:15411152
無線LANの親機があるなら、インフラストラクチャーモードなので、
「ネットワークガイド」のP7 - P37ですが、
色々な方法が書いてあるので、やりたい方法の箇所だけプリントアウトすれば良いのでは。
書込番号:15411435
P7〜P37 プリントアウトしました。
内容が、さっぱり分かりません。
どうしたら良いのだろうか?
と言うより、昨日5時まで起きてて
9時半頃起きたので頭が回転してません・・・
多分このマニュアルで、明日になれば
出来てるはずなんですが、明日の夜までに
出来たら報告します。
みなさんどうもありがとうございました。
END−−−−
書込番号:15412173
今、6台目、設定しています。
教室用に3台、ホームページ制作に、2台。
プライベート用に1台です。
パソコンが、たくさんあったからと言って
仕事に成るってものでもないですが・・・
ちなみにスクール用はG560eを2台と
G580を1台です・・・
G560eは28000円と29000円で、
2年前に2台、買いました。
G580は、最近、売上ランキング1位だったので
買いました。お客さん一人も来なかったら
破産かな?
表に出れないかもです・・・
END−−−−
書込番号:15412947
>sasuke0007さん
>Hippo-cratesさん
>羅城門の鬼さん
とりあえず、全台、無線でつなぎました。
なんとかなると良いのですが。
15m離れたところから届くかな?
まだテストしてません。(^^ゞ
END−−−−
書込番号:15412969
>買いました。お客さん一人も来なかったら
破産かな?
来なかったらじゃなくて、なんとしてでも集めるの間違いじゃないのですか?
地道に周辺地域やその周りをポスティングしてでも宣伝すべきです。
住宅街を真面目にやっても数時間かかる仕事です。
このような経験すらないのでしょうか。
または新聞に広告を挟んだりすることはお考えでしょうか。
お客さんが勝手に来るというのは、貴方の仕事の成果が世間に伝わってきたということであり、起業しただけでやってくるのは甘い考えという他ありません。
>あと、自分のスキルで出来ますかね?
仕事でもそうですが、出来ますかね?じゃなくてやってみせますではないでしょうか。
仕事において自らのスキルを上回る内容を受ける事はあります。
しかしそれを乗り越えてこその成長であり、できないことができるようになるのです。
起業するよりも自らのペースでできる内職が合っているように思います。
書込番号:15413767
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
プリンタ
