EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ EP-774A
スキャナーを備えたインクジェット複合機
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2013年11月21日 21:41 | |
| 9 | 7 | 2013年7月8日 19:05 | |
| 2 | 2 | 2013年2月18日 22:00 | |
| 0 | 2 | 2012年5月29日 22:08 | |
| 1 | 1 | 2012年5月20日 12:50 | |
| 2 | 4 | 2012年3月15日 22:44 |
プリンタ > EPSON > カラリオ EP-774A
OSをWindows XP(32bit)から8.1(64bit)へ入れ替えてスキャナドライバのインストールしようとすると以下のようなエラーメッセージが出ます。
(1)「セットアップの実行中にエラーが発生しました。Windowsを再起動してからもう一度セットアップを実行してください。」
(2)「インストールに必要なファイルが見つかりません。セットアップディスクを確認の上、もう一度セットアップを実行してください。」
古いドライバをアンインストール、再起動し、EPSONのホームページから8.1(64bit)対応の最新スキャナドライバをダウンロードしてやっても同じエラーが出ます。
EPSON Scanメンテナンスユーティリティで「EPSON Scanの完全削除」をしてからやり直してもダメでした。
同様のトラブルに関してネット検索し、Cドライブの中のUsersフォルダの中のAppDataフォルダの中のLocalフォルダの中のTempフォルダの中のsetup.exを含む全てを削除してみましたが、それでもダメです。
試しにEP-775A用スキャナドライバをインストールしようとしても同様のエラーが出ます。
なぜかEP-776A用スキャナドライバはインストールできましたが、これではEP-774Aは認識できませんでした。
それ以上はいくら検索をかけても対処法が見つかりませんでした。
EPSONのサポートに問い合わせのメールを送りましたが、まだ返信がありません。
どうすればいいのか、ここでお知恵を貸していただけると助かります。
ちなみにPCの構成は以下の通りです。
【CPU】Core i7 4770BOX
【マザーボード】GIGABYTE B85M-D3H
【メモリ】ADATA AX3LL 1600GW8G-9-2G(DDR3 PC3-12800 8GBx2)
【ビデオ】CPU内蔵 HD Graphics 4600
【SSD】ADATA CX900 128GB
【HDD】Seagate ST4000DM000-1F2128 4TB
Seagate ST2000DL003-9VT166 2TB
Seagate ST31000524AS 1TB
【光学ドライブ】ASUS DRW-24D3ST
【電源ユニット】Antec EA-650 Platinum
【OS】Windows8.1
すみません、少し訂正します。
「OSを入れ替えて」と書きましたが、新品のSSDにWindows8.1(64bit)をクリーンインストールして作業しております。XP SP3(32bit)で使っていた時は問題なかったのに、8.1(64bit)ではダメだったということです。
書込番号:16859841
手動ダウンロード/インストールがダメなら”Web Installer”を使ってみては。
http://www.epson.jp/support/web_installer/
書込番号:16859844
Hippo-cratesさん、ありがとうございます
それもすでにやっていますが、やはりスキャナドライバだけがインストールできませんでした。
書込番号:16859980
自己解決しましたので、ご報告いたします。
サポートセンターからの指示に従い、新たに半角英数文字のみを使用した管理者権限つき(Administrators)のユーザーアカウントを作成し、新規作成したユーザーアカウントでログインしたら、スキャナドライバはすんなりインストールできました。
その後、その新規作成したユーザーアカウントを削除してから、元のユーザーアカウントでログインしても、スキャナドライバはそのまま残っていて正常に起動します。
そう言えば、他のクチコミでも、別のアカウントでやったらできたという書き込みがあって、管理者権限なしのアカウントでやった時にできなかったので、諦めていたのを思い出しました。「管理者権限つき」というのがミソだったのですね。
あらためて自分の愚かさに呆れてしまいました。
お騒がせしてすみませんでした。
書込番号:16864191
プリンターを初めて購入予定で全くわからないので、皆様のアドバイスお願いいたします。
ちなみに、写真プリント、コピーなどは全くする予定がないです。
CDやDVD、BDなど、最近はラベル印刷可能なものが多いので、保管するにしてもラベル印刷して少し凝ってみたいなぁと最近になって思い始めまして……。
それで、こちらの商品は内蔵トレーがありますよね。
内蔵トレーはレーベル印刷にはとても便利だとレビューなどを見ると書いてありますが、でもこちらの機種は無線LAN対応でないですよね。
そうなるとパソコンと直接つなげば使用可能ですか?
私の使用環境は携帯のテザリングでノートパソコンやタブレットを使用しているので、そうなると無理なんでしょうか?
そもそも無線LAN対応機種だとしても、携帯のテザリングでは利用出来ませんか?
書込番号:16333112 スマートフォンサイトからの書き込み
USBケーブルでプリンタとPCを接続することになります。
書込番号:16333127
携帯(スマホ?)のテザリングでも使用出来ない事はありませんが、使用量制限の事を考えるとUSB接続の方が良いかも知れません。
書込番号:16333210
あまり印刷しない様なら
インクが固まらない 固まりにくい
機種を選んだ方が・・・
書込番号:16333959
何で今さら EP-774A なのかと思ったら DVD/BD 収納型だすらですか。
この収納式に拘りが無いのならば印刷コストの安い Brother PRIVIO DCP-J940N 辺りの方が機能的には上で。
有線/無線 LAN ネットワーク接続プリントサーバも装備し、本体実売価格も現在の EP-774A 実売価格より、
安く購入可能です。
又 EPSON でも EP-774A の後継機種 EP-775A には無線LAN ネットワーク接続プリントサーバを標準装備して居ます。
書込番号:16334616
アドバイスありがとうございます。
教えていただいたbrotherのページも検索してみました。評価は高いのですが、レーベルプリントには不向きとゆうレビューを見てしまいました。
私はレーベルプリント以外しないので、それに長けた機種を探しています。
775Aもパンフレットでは見たのですが、ディスクトレイがないと価格コムさんのレビューで見たので、私が扱えるか心配です。
774Aが無線LAN対応だったら良かったんですが……。
初心者の私でも775Aの専用トレイなくてもレーベルプリントは簡単にできますかねぇ。
書込番号:16334686 スマートフォンサイトからの書き込み
miffymiffykumaさん、こんにちは。
EP-775Aにも、専用のディスクトレイは付いています。
ただEP-774Aの場合、そのディスクトレイが、プリンターに内蔵されているので、ディスクトレイを紛失してしまう危険性が無いというだけです。
この点を除けば、EP-775AでもEP-774Aでも同じように、簡単な方法でレーベルプリントができますので、どうしてもEP-774Aを選ばなくてはいけない、ということはないと思います。
あと携帯のテザリングで、パソコンやタブレットを使われているようですが、これですと場合によっては、無線でEP-775Aを使うことは難しいかもしれません。
なのでUSB(有線)で使うのが一番確実だと思いますが、どうしても無線ということでしたら、Wi-Fi DirectのあるEP-805Aを選ばれた方がいいようにも思います。
書込番号:16336648
アドバイスありがとうございます。ご意見を参考に外付けのタイプのプリンターも検討してみますね。
805Aが無難かもしれないですね。
それにしても、皆さんのレビュー読むと、頼りになったり、不安になったり、なかなか決まりそうで、悩みどころも増えるものなんですね(^_^;)
また何かと教えてください☆
書込番号:16344833 スマートフォンサイトからの書き込み
4月に本機種を購入しました。
スキャン機能なんですが、モアレ除去等の設定にチェックを入れてもスキャンする度に設定がリセットされます。保存した設定を使っても同様にリセットされます。
これは仕様なのでしょうか?正直、毎回スキャンする度にチェックを入れるのが面倒です。
スキャナソフトのドライバは最新ですか?
EP-704Aを使っているのですが、スキャンソフトは同じようです。
最新版を利用していますが、「モアレ除去」等に一度チェック(オン)を入れて、ソフトを終了してまた立ち上げるとチェックがオンのまま設定が反映されていますので、もしかすると古いバージョンかなと思いました。
EP-774A
ドライバー・ソフトウェアダウンロード
http://www.epson.jp/dl_soft/list/4595.htm
書込番号:14616435
早速の返信、有り難うございます。
早速紹介されていたHPへ行き、最新のドライバーを入れたのですが変化ありませんでした。
EPSON Scan(スキャナードライバー)の3.7.8.1かプリンタードライバーアップデーター1.00で良いのですよね?
その後も色々試したのですが「サムネイル表示」チェックすると設定がスキャン毎にクリアしてしまうことが分かりました。
これが仕様なのかな…。
書込番号:14620063
この手の機種の購入を考えているのですが、前面給紙は印刷時に紙をクルリと反転しますよね。
印刷後、ハガキや写真用紙などの厚紙の形状はどうなっているのでしょうか。
どうしても半円状にソリますか。
写真はともかく、ハガキは両面印刷するのでソリを直さないと裏面が印刷出来ないのでは、と心配です。
EP-901Aを使ってます。
年賀はがきを4年ほど印刷しましたが、特に目立った不具合はなかったです。
一応は表面を最初に印刷しましたが。
書込番号:14583636
1週間ほど前にEP804Aを購入したのは良いのですが、先日一部印刷に設定したものの次の紙を要求するエラーが出てしまい此方への質問しました所「修理依頼を」と言う回答を頂きました・・・個人的にエプソンのモデルがデザイン的に気に入っているのですが、この様な給紙エラーは804A以外の774Aや704でも同じでしょうか?私としては他のメーカーへの変更避けたいので可能であれば774A若しくは704Aで決めたいです皆さんアドバイスの程宜しくお願いします。
自分でお金出して自分で使う機種なら自分で選ばないと後悔します。
質問の趣旨が今一つ分かりません。もれなくエラーが出るなどということは
あり得ません。本当に給紙に問題がある状態ならば同様のエラーは出るでしょう。
804を購入してまだ一週間なら初期不良の疑いありとして販売店に相談するか、
メーカーでも保証期間内なのできっちり面倒見てくれるはずです。まずはそちらを
検討すべきでは?
書込番号:14291426
EP-774A/EP-804A/904A/904F はプリンタ機能も給紙機能も同じ物です。
販売価格の違いは付属機能のみの違いです。
書込番号:14294631
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
プリンタ
