EPSON
- プリンタ > EPSON
- インクジェットプリンタ > EPSON
カラリオ
- プリンタ > カラリオ
- インクジェットプリンタ > カラリオ
カラリオ PX-434A
無線LAN/スキャナーを備えたインクジェット複合機
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 3 | 11 | 2021年2月24日 20:17 | |
| 4 | 7 | 2016年7月31日 01:06 | |
| 0 | 2 | 2013年12月26日 22:39 | |
| 53 | 10 | 2013年9月3日 08:22 | |
| 0 | 3 | 2012年5月31日 17:34 | |
| 1 | 1 | 2012年5月27日 19:59 |
プリンタ > EPSON > カラリオ PX-434A
EP-901Aでは少しは減っていたようですが、気になるほどではなかったです。
ただ、他の色も使わないとノズルが詰まりやすいので、よくノズル調整印刷みなたいなことをしてました。
でもこれももったいなかったので、多少色が抜けても問題ないカラーの表が多いものを印刷していたことを覚えてます。
書込番号:23942880
色の設定をモノクロとか白黒に設定していますか?
例えば白黒原稿のカラーコピーにしても黒以外が使われます。
画像の場合も同様で、画像自体白黒の画像でもカラーの設定で印刷すると黒以外が使われたりします。
黒のインクのみ使用にしたいのであれば、印刷時の色の設定を白黒にして印刷した方が良いです。
書込番号:23943391
カラープリンターだから、
各色使って、黒を出すのは普通のこと。
書込番号:23943479
JeremyKKさん、こんにちは。
印刷量が少ないということはありませんか?
インクジェットプリンターは、メンテナンスのために年間1〜2本くらいのインクを消費しますが、印刷量が少なければ、実際に印刷で使われるブラックインクの量など微々たるものになりますので、ほとんどメンテナンスのためだけにインクが消費されていきます。
ということは、ブラックインクもカラーインクもほとんど同じペースで減っていくことになりますので、JeremyKKさんが仰るような状況も起こり得ます。
ちなみにJeremyKKさんのような使い方でしたら、モノクロプリンターもしくは、TS3330のようなブラックインクだけで印刷できるようなプリンターを選ばれた方が良いように思います。
書込番号:23943828
各色使って黒出すわけでなく黒インクだけ使っても各色減ります。
インクジェットでは当たり前のことです。
書込番号:23946900
いろんな意見をありがとうございます。
色の設定は、モノクロモードでの状況です。
ノズルつまりのため、少しカラーのインクも出しているというレベルでは、ありません。
モノクロだけの使用で、カラーインクがみるみるレベルが下がって1か月くらいで、なくなってしまう。
書込番号:23963366
モノクロ指定での印刷でもそうなんですか。
前に使用していたPX-505Fではカラーインクが目に見えて減るほど使われていませんでしたが。
あとは、故障とかでは?
書込番号:23963399
JeremyKKさんへ
ブラックインクは、どのくらいのペースで交換しておられるのでしょうか?
書込番号:23963441
投稿いただきありがとうございます。
黒インクは、カラーの減り具合と同じか、それ以上の速さで交換のサインが現れます。
書込番号:23963483
JeremyKKさんへ
ありがとうございます、これで分かりました。
一言で言わせていただくと、アンマッチだと思います。
PX-434Aと同じインクのプリンターを使っていましたが、ランニングコストは良好とは言えませんでした。
まあたまに一枚二枚印刷する分には、それでも便利かなとも思えたのですが、日常的に使えるものではなかったです。
つまり日常的に使いたいのに、ランニングコストの高いプリンターを選んでしまわれたという、そのアンマッチさが、「明らかに、おかしい」という問題を引き起こしているように思います。
なのでこの問題を解決するためには、ランニングコストの安いプリンターに買い換えるのが一番良いのかもしれません。
書込番号:23963532
心配ご無用 ! キャノンも同じです !!!!!
代替えインクが標準インクだと思うことにすれば気分も楽だという悪魔の声が耳元でささやきます。
書込番号:23986472
写真とかを「きれい」で印刷しようとすると、必ず1/3ほど印刷したところで
印刷が止まり、2分位停止、PC上に「通信エラーで」みたいなメッセージが出て印刷不可になります。
文章のみのすぐ印刷完了するようなものだと、印刷できますが、
写真とかを「きれい」印刷だと必ず起こります。
これ故障なんでしょうか?
因みにデスクトップでもノートPCでもタブレットでも同じでした。
ケーブル持っていないので直接接続では試していませんが、
全く使い物になりません。
インクは買ったばかりなのでたっぷりあります。
途中まで印刷出来ているんだから、通信エラーって言うのが納得出来ません。
故障なんでしょうか……
無線接続だったらプリンタと無線親機や端末を近づけて試してみる。
電波には揺らぎがあって強弱を繰り返していて、距離や遮蔽物で電波そのものが弱くなっているとデータ量の多い写真印刷では時間がかかるため揺らぎで電波が途切れて通信エラーになることがある。アドホック接続では特にプリンタ/端末間の距離や遮蔽物がシビアに効いてくる。
書込番号:19753808
文書だけなら印刷出来用なので、データの大きな写真などは電波の状態などでデータが上手く届いていないのでしょう。
無線LANルータ経由でネットワーク印刷ですよね?
電波が干渉しすぎている場合は親機の電波のチャンネル(1〜13ch)を比較的空いているものに代えたり、親機とプリンタが何部屋も離れて電波が弱い場合は中継などしないと、電波状態が改善しないかもしれません。
また、このプリンタ用の最新ファームウェアが出ています。
更新すると改善するかも。
最新のファームウェア
http://www.epson.jp/support/portal/download/px-434a.htm
書込番号:19754034
コメントありがとうごさいます
ルーター経由ではないアドホック接続で接続しています。
デスクトップに関してはPCラックの上と下なので、
距離が足りないのだとしたらどうしようもないですね……
書込番号:19754386 スマートフォンサイトからの書き込み
後フォームウェアは入れ直したので最新です
書込番号:19754393 スマートフォンサイトからの書き込み
クサタロウさん、こんにちは。
ルーターをお持ちでしたら、ルーターで無線LANを作って、そこにプリンターもデスクトップもノートもタブレットも接続して、ルーター経由で印刷された方が、確実で良いようにも思いますが、いかがでしょう。
書込番号:19754905
デスクトップパソコンもプリンタもラックに入っている、という点が気になります。
全て電波の通りやすい、見透せる場所に設置するとかさばるので、ラック収納はやむを得ないと思いますが、
1. ローカルプリンタ化とプリンタ共有をおこなう。
デスクトップパソコンにUSB接続用プリンタドライバをインストールし、
デスクトップパソコンとプリンタをUSBケーブルで接続し、
デスクトップのプリンタに共有設定をおこなう。
この方式の欠点は、タブレットなどから印刷する際には、デスクトップパソコンを起動しておく必要が生じます。
2. 電波を通しやすくする。
プリンタだけは、ラックの外に出す。
デスクトップパソコンに無線LANアダプタやイーサネットコンバータを接続しているなら、ケーブルを延長して、それらをラックの外に出す。
といった工夫で改善できると思います。
書込番号:19755045
ラックの上下なら制約や制限の多いアドホック接続ではなくUSBでつないだ方がいいと思うけど。
書込番号:20079374
先日、OHM社の互換カートリッジを購入しました(黒のみ品切れだったので純正)。シアン(青)のみ「カートリッジが認識できません」というエラーに悩まされています。
問題発生の経緯
・シアンを純正から互換に交換。初期はちゃんと認識。
・数枚印刷して、他のカートリッジを互換に変更した際に、シアンが認識しなくなった
(ちなみに互換カートリッジのマゼンダとイエローは全くエラー無し)
・電源オン、オフだけでシアンを認識
・200枚近く印刷
・突然、シアンを認識できなくなり、何度も刺し直しに挑戦(途中、純正と交換すると問題なく認識)
・何度も入れ直して、ようやく認識(互換シアンの残量は50%)
問題は、互換カートリッジのICチップのインターフェースの接点形状の寸法精度の悪さだと思うのですが、皆様はこんなご経験ありますか?相性の良い互換カートリッジをご存じであれば、教えて下さい。
Q&Aに対処方法書いてるくらいだから、クレーム多いんだろね。
http://www.ohm-electric.co.jp/wp/products/support/in#Q7
今後も互換使うなら、エコリカの方がよさげ
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AD%E3%83%A4%E3%83%8E%E3%83%B3%E7%94%A8%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF-BCI-320PGBK%E3%80%81BCI-321-ECI-C320-3215P-BOX/dp/B003ORMRAW/ref=sr_1_fkmr0_3?ie=UTF8&qid=1388009600&sr=8-3-fkmr0&keywords=px434+%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%82%AB
書込番号:16999741
>問題は、互換カートリッジのICチップのインターフェースの接点形状の寸法精度の悪さだと思うのですが、皆様はこんな>ご経験ありますか?相性の良い互換カートリッジをご存じであれば、教えて下さい。
不良交換してもらえない場合は、純正品からICチップをはがして貼り付けるのが良いと思います。
書込番号:17002303
現在、黒色のみが「インクカートリッジが認識できません」というエラーが出て、
全体の印刷ができない状態となっています。
昨日まで普通に印刷出来ていたのですが、途中からこのメッセージが出て印刷出来なくなりました。
黒はインクが無くなりかけていたのですが、完全に無くなっているわけではなかったのですが、
このエラーってインクが少なるなると出るものですか?
それとも本体側の故障なんでしょうか?
何回抜き差ししても認識する気配はありません。
インクを買い替えて認識しないと、インク代がもったいないので質問させていただきました。
>この世の果てさん
レスありがとうございます。
冷静に考えたら、純正ではないです……
コーナン(ホームセンター)のオリジナル品でした……
書込番号:16515180
コーナンへレシートと持って行き、交換してもらうかな。
インクのチップとの接触不良か、チップの不具合で、認識できないものと思われます。
インクが少ないのと、インクカートリッジが認識できないのとでは、話は別ですから
書込番号:16515260
404Aですけど、カートリッジ交換後「インクカートリッジが認識できません」と表示され、何回か抜き差ししても変わらないので、「不良品か?」と思いましたが、挿してある他色のカートリッジと良く見比べてみると僅かに浮き上がっていました。
押しつける力が不足でキッチリ嵌っていなかっただけでした。
なお、インクは交換時期になっても完全に無くなってはいません。
外してみてまだあるからと、そのまま戻すとそのような「認識できません」メッセージがでます。
書込番号:16515326
>パーシモン1wさん
ほぼ使い切るくらいまで使って、不良だ!交換しろ!という度胸は僕はありません(笑)
>ツキサムanパンさん
やっぱり減るとそういうエラー出る時もあるんですね。
色が無いのは黒だけなんで、明日黒だけ買ってみます。
今度は純正使います
書込番号:16525471
でもやっぱり純正インク高いですね……黒だけで1050円
ネットで検索すると4色で356円という超格安インクがあったんですが、
色詰まりとかあるんでしょうか?
http://item.rakuten.co.jp/garage-factory/150set/
書込番号:16537008
互換インクはいろいろとトラブルを聞きますので、使用にあたっては十分な注意が必要です。
安さに釣られるだけでなくレビューなどを参考にして、評判の良いインクを買うようにしましょう。
有る程度の品質を求めるなら、せいぜい純正の半額程度ではないでしょうか?。
http://inku-ep.com/
書込番号:16537749
ツキサムanパンさんコメントありがとうございます。
まぁそうでしょうね。
安くて使い物になれば、良いんですけど、基本的に印刷って半年に一回くらいしかしないので
たいていインクが固まってて、色が出るようになるまでちょっと湯銭したり大変です。
でもさっき買ったインク、いきなり詰まっていました。
何でだろう……クリーニング5回くらいやってようやく、まともに出るようになりましたが……
純正品なのに……
ホームセンターで買ったのが悪かったのかな……実は滅茶苦茶古いヤツだった?
メーカーもクリーニング、色を選択出来るようにして欲しいな。
黒を出すために、他の色も一緒くたにクリーニングされて、インクもったいないし……
書込番号:16537996
何だこれ……機能買ったばかりの黒インク(純正)ですが、
今朝インク残量が1/5くらいになっていました。
昨日、インク詰まりでクリーニングを5回と
A-4、カラー印刷、3枚くらい印刷しましたが、
流石におかしいですよね……
インク入れなおしても、電源入れなおしても、インク残量に変化ありません。
購入し最初にセットしたときはちゃんとフル表示になっていたと思いますが……
おかしいのが、他のカラー3つも含めて、同程度の1/5くらいになっていること。
もうちょっと各カラーでばらつきがあったと思うのですが……
同じような経験した人っていますか?
インク残量の誤認識ってあるんでしょうか?
書込番号:16539116
タイトルの件、質問いたします。
バッファローのルーターによる、PPTP接続をしており、自宅の
LANに接続を、外出先からしています。
自宅の共有フォルダ等、IPアドレスからアクセスする事が出来ます。
しかし、本プリンターのIPアドレスへアクセスは出来るのですが
下記のフォルダが見えるのみです。なお、フォルダは開く事が出来ません。
理由は不明です。
私のイメージですと、プリンターのIPアドレスを指定すると、プリンターの
ドライバーが出てきて、それをクリックすると、ネットワークプリンターとして
追加できるような気がします。
なお、プリンターはルータ経由で、無線LAN接続しています。
\\192.168.11.6\memorycard
ドライバを見つける事はできません。
どなたから、外出先から、VPN接続により、本プリンターに出力をかける
事が出来る方法をご存知の方はいらっしゃいませんか??
れい77777さん
プリンタに共有設定はしましか?
書込番号:14625236
>追加できるような気がします。
恐らくスレ主さんは会社かなにかでサーバー接続のプリンター共有のご経験がある為か、
このような誤解をされていると思いますが
IPからプリンターを検索して、ドライバーを引っ張ってこれるのは
サーバーPCにすでに直接接続されて、ドライバーインストール済みの
共有プリンター用のドライバだけです
普通、無線LAN搭載のプリンターであっても、ドライバーは各PCに入れたうえで
インストールの後、「どこにそのプリンターがあるのか」教えてあげる必要があります
(付属のCDなどの場合、USBかLAN接続を選択すればその手順を自動でやってくれてます)
>理由は不明です。
他のPC同様、IPの先ではプリンタのメモリーカードスロットの共有ドライブを表示してるだけなので
カードが刺さってなければ中身が見れないのは当然です
書込番号:14625930
確かに、IPアドレスの検索はできませんでしたが。
外出先から、普通に、印刷は出来ました。
恐らく、CD-ROMで、ドライバーをクライアントにインストールした際に自動でやってくれた
のでしょう。
サーバーPCは自宅ですので、得に無く、イメージはルーターに無線でつながれている
感じでした。
書込番号:14626431
接続設定が済んでるなら「ネットワーク接続の確認」−「ネットワーク接続診断」か「ステータスシートの印刷」を。
http://dl.epson.jp/support/manual/data/ink/px434a/NPD4520_00.PDF
あとネットワークスキャンの設定が済んでいるなら、「EPSON Scanの設定」を起動すれば確認できる。
書込番号:14612301
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
プリンタ
