CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MG6230 [ブラック]
3.0型TFT液晶を搭載した無線LAN対応インクジェット複合機(6色/ブラック)
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全133スレッド)
8 | 7 | 2012年7月27日 13:14 |
0 | 2 | 2012年7月24日 08:08 |
3 | 2 | 2012年7月24日 20:50 |
2 | 4 | 2012年7月20日 22:25 |
0 | 8 | 2012年7月17日 21:38 |
7 | 12 | 2012年7月24日 10:07 |
プリンタ > CANON > PIXUS MG6230
互換インクでL版写真印刷すると純正インクとどう違うのか?個人主観でいいので
教えてください。家族でワイワイ見る分には問題無いならいいと考えてます。
いつも撮影したものほぼ全て印刷しているので勿体無いことも多く、互換インクで
全てL版印刷して見て、良いものだけををネットプリントでやろうと考えてます。
どの互換インクでL版写真印刷すると赤が強くて肌の色が変だが、あとは良いとか
この互換インクなら素人目には違いがわからないとか、このMG6230で互換インクを
実際に使っている方、是非教えてください。
互換インクだと退色は早いとよく言われますね。
インクメーカーによってもだいぶ発色も違うと思います。
>互換インクで全てL版印刷して見て、良いものだけををネットプリントでやろうと考えてます。
「しまうまプリント」だったら1枚5円でプリントしてもらえるので、L版の写真用紙+インク代より安く上がると思いますよ。
しまうまプリント:http://www.n-pri.jp/
書込番号:14854230
書き込みありがとうございます。私が知りたいのは実際に6230で互換インクを使用の方で、私の書き込んだ用な使い方にどこの互換インクなら一番いいか?を私が考えられる要素、使用感を教えて欲しいと言うことです。他の方法は考えていません。
互換インクの使用感は、ググってみましたがみつからないので。
書込番号:14855159 スマートフォンサイトからの書き込み
主様
おっしゃりたいことは判りました。
私は「インク革命.com」のものを使っていますが、純正より多少薄めです。
http://ink-revolution.com/
主に一般プリントとレーベルプリントに使っていますので、時間退色などは確認撮っていません。
前にも書いたように、写真は画面で確認したうえでwebプリントしています。
もっと安い互換インクは多々ありますが、「インク革命.com」は本体保証期間に故障した際に本体保証してくれるので、ここを利用しています。
書込番号:14855263
かなり前に互換性のインクの話題があって色々書いてありますよ、書き込みの前に似たような書き込みが無いか確認して下さいってルールにあったような・・・と一応注意しておきますが
私が実際に使ったのはオークションで純正と混ぜてもOK、残量表示、純正と同じように使えますって嘘が書いてあった物ですが、実際に印刷すると明らかに全体が暗くなってしまい、元より暗い部分は黒になってしまい、これは使えないと判断して即止めました、またインクが多めに入ってますって書いてあり出すぎて隣の色にまで侵食したり、互換性→純正→互換性と入れ替えたら常に満タン表示になっていてダメな所が多かったですよ、互換性も色々あるのであくまで1例です。
現在は純正を安くまとめて買ってます、空タンクも溜めておいてオークションで売れます。
書込番号:14855293
皆さんありがとうございます。当然ここの書き込みはチェック済みです。昨日口コミにもある6色630円の激安互換インクは、Amazonでポチりました。この
値段ならダメ元で試してみようかと、でも他の物は、2000円前後の物がほとんどな為、試しで買うには
勿体無いと考えてます。書き込みにもあったような
とありますが、私の質問の、このメーカーの互換インクでL版写真印刷した時の純正インクとの違いに
ついては、何例も書いて無かったと思いますが。
書込番号:14855440 スマートフォンサイトからの書き込み
平安名おじさん、私の質問を御理解いただけて助かります。的を得た答えをありがとうございました。
そちらの互換インクで写真印刷は、多少薄いとの事
、私の使用用途ならいけそうな気がしました。
もちろん私の自己責任で。
解決済みにはしましたが、他のメーカーの互換
インクを使用の方が居ましたら、ひき続き
平安名おじさんのような使用感を教えてください。
書込番号:14856132 スマートフォンサイトからの書き込み
MG6230 で既に 7ヶ月 Plaisir BCI-325/BCI-326 を使用して居ます。
他に MG8230 で Canon 純正インク使用して居ます、違いはやはり純正と比較して Plaisir の
方が Y/M/C が薄く感じます、比較画像を参考にアップして置きます、用紙は Canon 純正普通紙です。
スキャナは MG6230 の物を使用しました。
現在 Plaisir の製品でもインク漏れやミスト汚れの被害は発生して居ません。
書込番号:14862983
この機種を使用して5ヶ月ほど経ちましたが、たまに無線LANでの印刷が出来なく
なる事があります。
対策としては、ルーターのACアダプタの一度抜き差しする、で解決するのですが、
そこそこの頻度で起こっているので、ちょっと面倒です。
同じ症状が出ている方はいませんか?
普段使用しない時は MG6230 の電源を OFF にして居ませんか?
この場合 MG6230 の有線/無線LAN の設定で iPアドレスが自動設定の場合、固定に手動で
設定して見て下さい。
書込番号:14849272
>>sasuke0007さん
レスありがとうございます。電源はいつも落としています。
困っていたので助かりました。ありがとうございます!
書込番号:14849313
携帯電話などの赤外線送信機能を使って印刷できますでしょうか?
カタログに載ってなくて・・・
メールで一度送信すれば出来るようなことは書いてあるのですけど
どなたか教えていただければありがたいです。
MG6230はメールや無線経由であれば出来ますが、
赤外線経由もというとEPSON EP-804AWです。
http://kakaku.com/item/K0000282896/
http://www.epson.jp/products/colorio/printer/multi/ep804a/
http://www.epson.jp/products/colorio/printer/guide/keitai/direct.htm
書込番号:14843448
やはりそうでしたか
お店でも聞いたんですが店員さんが
カタログ見ながらの説明で、よくわからないうえに
プリンタの正面あたりに向ければ印刷できるんじゃないですか?
と言われ、やってみたら印刷できず、じゃあ無いんですねって
そんな説明じゃあ、わかんなかったので、助かりました
書込番号:14851857
BOOーBEEさん、こんにちは。
OSへの対応状況は、サポートのページから確認することができます。
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/inkjetmfp/11569-1.html
書込番号:14831593
お二人様ありがとうございますm(_ _)m
会社のおじさんが昨日キヤノンのサービスに電話してXPでは無理って言われたらしいので質問させて貰いました。
大変助かりましたm(_ _)m
書込番号:14831632 スマートフォンサイトからの書き込み
MG6230 オーナーです。
現在 WinXP/WinVsta 64bit/Win7 64Bit PC で同じネットワーク内にて共有使用して居ます。
WinXP でも USBは勿論 有線/無線LAN 接続で何ら問題は発生して居ません。
既に半年以上ノートラブルで快適に使用して居ます。
書込番号:14833801
現在IP8600を写真印刷を主に使用してるんですがそろそろ機種変更かな?
なんて思っています。
しかし現在は8色なのでこの機体に変更したらやはり!印刷物は若干劣ってしまうのでしょうか…
アドバイスお願い致します。
8色ですか!?すごいですね!!
やはり劣ってしまうかもしれません?
私でしたらそんなに気にしないですけど、気にするんだったらやはり劣ってしまうのでは?
書込番号:14806960
タリマさん、こんにちは。
タリマさんのお写真が、iP8600から失われる色への依存度が高いようなら、MG6230に変えることで、写真プリントのクオリティーは多少下がってしまうと思います。
ただMG6230も、以前の4色プリンターと比べると、グレーインクが追加されたおかげか、グラデーションや淡い色なども綺麗にプリントされるので、普通に楽しむ範囲であれば、このプリンターの写真プリントに不満を感じることはないです。
ちなみにiP8600クラスのプリンターは、現在では、A3プリンターに移行してしまいました。
書込番号:14806963
割れたガラスさん・secondfloorさん
8色なんでインク交換がバカにならないんですよ¥・∀・ ¥
先日も某電気店の店員さんに相談したんですが8色ってことはA3印刷出来るタイプなんですか?なんてまるっきり過去の異物状態の対応でした・・・
まだまだ現役で使えてるんで頑張ってもらいます。
アドバイスアリガトウございました。
書込番号:14808961
私も前まで写真は自宅プリントしていましたが、この機種に変えてからインク代がバカにならないので友達に教えてもらった「シマウマプリント」に出すようになりました。
グレードもありますが、一番安いプリントだと写真用紙を買うより安くできますよ!
書込番号:14809676
タマリさん、IP8600を買われ、この機種を検討ということは、写真印刷が主と思われますが、いかがでしょうか?
コンクールレベルであれば、この機種では全く使えません。確かにグレーのおかげで陰影は良くなっていますが、インクの色が三原色+黒+黒+グレーになります。
店舗のカメラコーナで少し質問をして、解るようなら(アドバイスだけ)貰ってください。
書込番号:14814346
平安名おじさん
結構利用されている方おおいですよね。
この機種での印刷が好きで手放せないんですよ…
ki yoさん
確かに写真が主です。
二軒(某電気店)ほど聞いて見たんですが店員さんがなんだこの客って態度になりました。
やはり!カメラ専門店じゃなきゃだめなんですかね。
書込番号:14815660
このシリーズは、一般向けになります。
一般向けで言えば、発色のみで言えば、EPSONの方が綺麗ですが、派手です。
同じ六色ですが、ハーフカラーを追加していますので。
もっともCanon等も、調整で変えられますが、インク構成は変えられませんので、限界はありますが。
電気店での質問ですが、一番良いのが年末のセールなどに、大型量販店でメーカー派遣の説明員に聞くことです。
但し、説明員のレベルも一様ではありませんので、話してみて納得のいく方に当たるまで、店巡りをするしかないでしょう。
カメラ店ではなく、量販店のカメラコーナーです。
たまに、異様に詳しい人がいるものです、大体好きでやっている人です。
中年以上のひとが多いかもしれません。
以前YAMADAの、PC周辺機器販売担当員でしたので。
書込番号:14816338
以前、キャノンのMP640を使っていましたが、1年1カ月で故障。B200表示
インクカートリッジの不良のようでした。保障期間切れのため、修理費用は購入より高くつきます。
それで、インクカートリッジだけの購入を何度もキャノンに申し入れしましたが拒否されました。
WEBの書き込みを見ると、”キャノンはインクカートリッジ不良が、エプソンに比べて多い”
の記述をよく見かけます。特にレーベル印刷で、差があるとも。
過去、私も、エプソンでは、カートリッジの不良の経験はありませんでした。
(エプソンでは、廃インク交換エラーのみでした)
また、キャノンは、カートリッジクリーニングを、自動で、意味もなく頻繁に行います。(起動時に必ず1回、印刷の合間に少しの間があると、たびたびクリーニングを実施。このためインクの減りも早いし、耐久性が落ちるのではと思っています。エプソンではそのようなことは無かった。)
インクカートリッジの耐久性はキャノンとエプソンでは、どちらが耐久性が上だと感じていますか?
インクカートリッジでなくプリントヘッドの間違いだと思います。
個人的には、エプソンよりキヤノンの方がノズル詰まりが少ないので使い易いです。
書込番号:14802045
個人的にはエプソン使ったことないけれど
10年以上前に購入したcanon BJF360
プリントヘッド交換することなくいまだ使いつづけています。
インクカートリッジ不良になったことはないです
>たびたびクリーニングを実施
それはあります
インクが極端に減ることはないけれど
書込番号:14804407
ひまJIN さん
プリンターヘッドの勘違いです。すみません。
しかし、プリンターヘッドの別売は、何故しないのでしょうかね?
キャノンは、部品の販売は、しないと言うことでしたが。
書込番号:14805316
キヤノンは3年ほど前までは、プリントヘッドが部品として購入できるのが一つの売りでした。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9090779/
販売中止は残念ですが、確かにプリントヘッド交換しても治らないケースはあります。
メーカー方針としてはまあ仕方ないかなと思います。
書込番号:14805619
ヘッドクリーニング等の動作を減らす一つの手としては電源常時ONがあります。
一定時間でスリープモードになるので消費電力は僅かです。
無線使ってるとどこからでもすぐ印刷できるので利便性もUPしますね。
書込番号:14805632
ひまJIN さん
そうですか。キャノンは、プリンタヘッドの部品売りをやめたのですね!
ヘッドの不良が多かったのですかね?
ユーザーは、部品売りを望んでいる書き込みが多くありますね。
部品売りがなければ、キャノンを選ぶ理由もない、とも言ってますねえ。
ヤッパ部品売りだけでは、キャノン修理部門経営は難しいのですかねー。
ところで、エプソンは、ヘッドの部品売りをやっているんですかねー?
書込番号:14810337
上にも書きましたが、ヘッドの交換だけで改善しない場合があります。
せっかく大枚はたいてヘッドを買っても、改善しないとただのゴミになる可能性があります。
それで良い人は良いんですが、そう言う人ばかりでは無いですね。
エブソンは構造的に簡単にヘッドが外せません。
部品売りの可能性はまず無いと思います。
書込番号:14810421
ツッコミ入れるほどでもないけど、会話がかみ合ってない。。。
はなからエプソンにする気なら、わざわざスレ立てなくてもねぇ。。。
書込番号:14811488 スマートフォンサイトからの書き込み
キャノンは瞬間的に加熱して泡を発生させ、その泡でインクを押し出す。
昔「バブルジェット」と呼ばれていたのはこの原理のため。
一方エプソンはピエゾ素子に電気を流して振動させてインクを押し出す。
つまり根本的な構造が違います。
なおエプソンはヘッドの単体売りはしていません。取り付けるのに精密な作業が必要だからです。
キャノンは楽ですね。ヘッドユニットをマウントすればいいんですから。
書込番号:14812506
しかし、キャノンは、プリンタヘッドを、別売りをしていないのでは、
取り付けが簡単でもあまり意味ないですねえ。
書込番号:14846864
ただ外して簡単に掃除できるので、その意味では便利ですよ。
昔からインク詰まりをぬるま湯浸けで解決されてる方多いですから。
書込番号:14849716
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
プリンタ
