CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MG6230 [ブラック]
3.0型TFT液晶を搭載した無線LAN対応インクジェット複合機(6色/ブラック)
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全133スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2012年7月20日 22:25 | |
| 0 | 8 | 2012年7月17日 21:38 | |
| 1 | 2 | 2012年7月13日 21:01 | |
| 2 | 3 | 2012年7月8日 21:56 | |
| 37 | 12 | 2012年6月26日 22:36 | |
| 7 | 3 | 2012年6月25日 00:28 |
プリンタ > CANON > PIXUS MG6230
BOOーBEEさん、こんにちは。
OSへの対応状況は、サポートのページから確認することができます。
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/inkjetmfp/11569-1.html
書込番号:14831593
お二人様ありがとうございますm(_ _)m
会社のおじさんが昨日キヤノンのサービスに電話してXPでは無理って言われたらしいので質問させて貰いました。
大変助かりましたm(_ _)m
書込番号:14831632 スマートフォンサイトからの書き込み
MG6230 オーナーです。
現在 WinXP/WinVsta 64bit/Win7 64Bit PC で同じネットワーク内にて共有使用して居ます。
WinXP でも USBは勿論 有線/無線LAN 接続で何ら問題は発生して居ません。
既に半年以上ノートラブルで快適に使用して居ます。
書込番号:14833801
現在IP8600を写真印刷を主に使用してるんですがそろそろ機種変更かな?
なんて思っています。
しかし現在は8色なのでこの機体に変更したらやはり!印刷物は若干劣ってしまうのでしょうか…
アドバイスお願い致します。
8色ですか!?すごいですね!!
やはり劣ってしまうかもしれません?
私でしたらそんなに気にしないですけど、気にするんだったらやはり劣ってしまうのでは?
書込番号:14806960
タリマさん、こんにちは。
タリマさんのお写真が、iP8600から失われる色への依存度が高いようなら、MG6230に変えることで、写真プリントのクオリティーは多少下がってしまうと思います。
ただMG6230も、以前の4色プリンターと比べると、グレーインクが追加されたおかげか、グラデーションや淡い色なども綺麗にプリントされるので、普通に楽しむ範囲であれば、このプリンターの写真プリントに不満を感じることはないです。
ちなみにiP8600クラスのプリンターは、現在では、A3プリンターに移行してしまいました。
書込番号:14806963
割れたガラスさん・secondfloorさん
8色なんでインク交換がバカにならないんですよ¥・∀・ ¥
先日も某電気店の店員さんに相談したんですが8色ってことはA3印刷出来るタイプなんですか?なんてまるっきり過去の異物状態の対応でした・・・
まだまだ現役で使えてるんで頑張ってもらいます。
アドバイスアリガトウございました。
書込番号:14808961
私も前まで写真は自宅プリントしていましたが、この機種に変えてからインク代がバカにならないので友達に教えてもらった「シマウマプリント」に出すようになりました。
グレードもありますが、一番安いプリントだと写真用紙を買うより安くできますよ!
http://www.n-pri.jp/
書込番号:14809676
タマリさん、IP8600を買われ、この機種を検討ということは、写真印刷が主と思われますが、いかがでしょうか?
コンクールレベルであれば、この機種では全く使えません。確かにグレーのおかげで陰影は良くなっていますが、インクの色が三原色+黒+黒+グレーになります。
店舗のカメラコーナで少し質問をして、解るようなら(アドバイスだけ)貰ってください。
書込番号:14814346
平安名おじさん
結構利用されている方おおいですよね。
この機種での印刷が好きで手放せないんですよ…
ki yoさん
確かに写真が主です。
二軒(某電気店)ほど聞いて見たんですが店員さんがなんだこの客って態度になりました。
やはり!カメラ専門店じゃなきゃだめなんですかね。
書込番号:14815660
このシリーズは、一般向けになります。
一般向けで言えば、発色のみで言えば、EPSONの方が綺麗ですが、派手です。
同じ六色ですが、ハーフカラーを追加していますので。
もっともCanon等も、調整で変えられますが、インク構成は変えられませんので、限界はありますが。
電気店での質問ですが、一番良いのが年末のセールなどに、大型量販店でメーカー派遣の説明員に聞くことです。
但し、説明員のレベルも一様ではありませんので、話してみて納得のいく方に当たるまで、店巡りをするしかないでしょう。
カメラ店ではなく、量販店のカメラコーナーです。
たまに、異様に詳しい人がいるものです、大体好きでやっている人です。
中年以上のひとが多いかもしれません。
以前YAMADAの、PC周辺機器販売担当員でしたので。
書込番号:14816338
ノートPCから無線LAN接続していますが、複数部数の印刷が出来ません。
環境はこんな感じです。
PC…TOSHIBA dynabook TX/66CM
OS…Windows Vista
ルータ…NEC Aterm WR8160N
無線設定はかんたん設定でやりました。
イラストレーター10.0から印刷するのに、ソフト側、ドライバ側どちらで印刷部数を設定しても1枚しか印刷されません。
プリンタドライバの設定も勝手に1に戻ってしまいます。
改善方法をご存じの方がおられましたら教えてください。
イラストレーター10とVistaの組み合わせの問題みたいですね。
「イラストレーター 印刷 1枚しか」で検索してみて下さい。
書込番号:14759190
ご回答ありがとうございました。
返信が遅くなって申し訳ありません。
原因はプリンターではないんですね〜。
うーん、仕方ないか・・・。
書込番号:14802696
こんにちわ。
昨日この機種に買い替えました。
カセットからの印刷が便利だなーと思っていたんですが、一晩経って後トレイからしか印刷できなくなってしまいました!
プリンタ本体の設定も「給紙方法→カセット」と選択したんですけれど、何回やっても「用紙がありません、後トレイに紙をセットしてね」なんて言われちゃいます。
仕方なく、後トレイから給紙してるんですけど、カセットの設定方法どなたか教えて頂けないでしょうか?
ちなみにiMacのフォトショップCS3(古い!)でA4普通紙に写真やイラストを印刷しています。
どうかよろしくお願いします〜
パソコン側のドライバ設定はどうなってますか。
プリンタ単体コピーなどでも同様でしょうか。
書込番号:14780421
解決しました!!
プリンタ側の設定だけでなく使用ソフトの印刷画面でも設定しなければならなかったようです><;
>型落ちフリークさん
>ひまJINさん
ご回答どうもありがとうございました!!
書込番号:14781925
最近、購入したのですが無線LAN設定で困っています。
説明書通りに設定したのですが「プリンタが見つかりません」と出て設定ができませんでした。
仕方ないので有線LANで設定完了させました。
無線LANの親機はバッファローWBR2-G54で少し昔のタイプです。
説明書に従い
1.プリンタの無線LAN設定「AOSS」で設定 プリンタ画面に設定完了画面がでる
2.ソフトイントールになり、終了後、MPドライバーを入れるときに「プリンタが見つかり
ません」と出る ヘルプに従い、いろいろ試したが駄目でした。AOSSで設定するとなぜか
その時はネットに繋がらない状態になります。なので電源を入れなおしてネットにつながる
状態で試しましたがプリンタは見つかりませんでした。
USBで設定を行うということもしましたがうまくいきません。セキュリティキーが間違って
いるとコメントが出ますが26桁のコマンドはあっていると思います。
一体なにが悪いと考えられますか?解る方がいれば教えて下さい。
プリンタの無線LANは有効になっており、設定も大丈夫そうに思えます。
無線LAN親機もMG6200シリーズという名前で認識はしているようです。
どなたか教えて下さい。素人ですので簡単な言葉で教えて頂けるとありがたいです。
WBR2-G54 ファームウェアは最新でしょうか?と言っても(2005年5月24日掲載)古いですが
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wbr2-g54_fw.html
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wbr2-g54.html
USB接続から無線接続への変更方法(Windows)-PIXUS MG6230-
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_tx_qasearch_url=http%3A//search5.canon.jp/ja_all/search.x%3Fq%3D%25E7%2584%25A1%25E7%25B7%259A%25E6%258E%25A5%25E7%25B6%259A+%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595%26ie%3Dutf8%26pid%3DytKp4ExTn4gJwhQ8J_KuAQ..%26qid%3DU0EprV_ZoUg.%26page%3D1%26i_cd_pr_catg%3D11%26i_cd_pr%3D3157%26qa_search_category%3D%26i_cd_transition%3D2&i_cd_pr_catg=011&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/inkjetmfp/&i_tx_contents_file=63885-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cl_form=01&i_cd_qasearch=Q000063885&i_tx_keyword=%96%B3%90%FC%90%DA%91%B1+%95%FB%96%40&i_cd_pr=3157&i_cd_transition=2
プリンターを無線接続で使う方法(PIXUS MG6230)
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_tx_qasearch_url=http%3A//search5.canon.jp/ja_all/search.x%3Fq%3D%25E7%2584%25A1%25E7%25B7%259A%25E6%258E%25A5%25E7%25B6%259A+%25E6%2596%25B9%25E6%25B3%2595%26ie%3Dutf8%26pid%3DytKp4ExTn4gJwhQ8J_KuAQ..%26qid%3DU0EprV_ZoUg.%26page%3D1%26i_cd_pr_catg%3D11%26i_cd_pr%3D3157%26qa_search_category%3D%26i_cd_transition%3D2&i_cd_pr_catg=011&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/inkjetmfp/&i_tx_contents_file=63905-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cl_form=01&i_cd_qasearch=Q000063905&i_tx_keyword=%96%B3%90%FC%90%DA%91%B1+%95%FB%96%40&i_cd_pr=3157&i_cd_transition=2
セキュリティソフト・ファイアーウォール動作を停止させても駄目ですか?
書込番号:14081585
有線LAN接続はPCのほうでしょうか?また、PCのOSは?セキリュティソフトは何を入れていますか?私の場合、つながらなかったときは、無線親機側のLANケーブルが接触不良だったことがあります。そのところを一度、抜き差ししてみてください。
書込番号:14081846
皆さん、返信有難うございます。
現状はなぜか有線の接続でもオフラインのままになってしまい、印刷できない状態になっています。
接続状態は
PCは無線 プリンタは有線
OSはVISTA セキュリティはウイルスバスター2012
今から言われたことをいろいろ試そうと思います。再設定もしてみます。
書込番号:14082079
オジーンさんがおっしゃいましたが、Windows、ウイルスバスタのファイアフォールはもちろんOFFで設定しましたよね?
ん〜、感ですが、親機のほうに問題(故障)がありそうな気がします。
書込番号:14082462
あっ、PCのほうはインターネットに繋ぐことはできていますでしょうか?
そうでしたら、親機側に問題はないと思います。
おそらくプリンタのことを言ってらっしゃると思いますが、PCかプリンタの方、どちらのことを言ってらっしゃいますか?
プリンタの有線接続の場合でしたら、LANケーブルが、断線している、または親機のほうの接触不良と考えられます。
書込番号:14082486
ic1500pさん ご心配有難うございます。
どんな状態かと言うと無線はいまだ出来ていません。手動設定してみたり、親機をプリンターの横においてやってみたりとしましたが無線LANのセットアップ途中でネットワーク上にプリンターが見つかりませんで止まってしまいます。
もちろんファイヤーウォールやセキュリティソフトは止めてやりました。
AOSSでも手動でもプリンターの画面で接続完了までは行くのですがこの後でドライバーのインストール中にプリンターが発見できずに止まります。
CANONの相談センターに電話して聞いたのですがこのときは手動で設定すれば出来るかもと言われたのですが出来ていません。
プリンターが壊れている可能性はあるのでしょうか?確認する方法はありませんかね?
書込番号:14104640
そうですか…。
プリンタが親機に無線LAN接続できているならば、故障は考えにくいです。
ん〜、店頭に行って、接続していただいてはどうでしょう有料になりますけれど。
書込番号:14107349
最近新しいWindows7のノートパソコンを購入したので、無線LANで接続しようとしたのですが、スレ主さんとまったく同じ状況です。
今まではWindows XPのパソコンにUSBで接続していました。
Windows XPのパソコンも新しいパソコンも(PS3,PSP、Wii、DS等も)無線LANでインターネットにつながります。
ルーターはcorega CG-WLR300GNE-Uで、WPSで設定しようとしてもタイムアウトエラーになり、手動設定にすると「アクセスポイントの設定が完了しました」となり無線LANも有効になりますが、パソコンにドライバーをインストールしようとするとプリンターが認識できません。
スレ主さんは問題解決できましたか?
書込番号:14509871
横槍失礼します。
私も同じ状況で困ってますので報告させて頂きます。
・プリンターと無線LAN親機間の認識は、問題なく設定完了しています。
プリンター側のLAN設定表示でも「有効」、親機のSSIDも正常に表示されています。
・PC側のプリンターインストールで、ソフトウェアのインストール完了後、最後の方で
『ネットワーク上にプリンターが見つかりません』と表示されて終わります。
止むなくUSBでドライバーはインストール完了させ印刷も確認しましたが、USBでは意味が
無いのです。
・使用している無線LANアダプターはプラネックスの「GW-USEco300」で、こちらのセット
アップは正常に終わっています。「ネットワークと共有センター」では、親機のSSIDが
確認出来ており、電波状況も「非常に強い」とあります。
・試しにもう一台のPC(無線LANアダプタ内蔵型)でも試してみたのですが、状況は全く同じ!
『ネットワーク上にプリンターが見つかりません』で終わります。ルーター親機は認識して
おり、無線アダプタの電波状況は「強い」でした。
・因みに、この無線LAN親機を使用して、DSなどのゲーム機、スマホは問題なく接続出来ます。
・蛇足かもしれませんが、気になるのは、普段PCは2台共、宅内配線の有線LANでインター
ネットを使用しています。
無線LAN親機は、有線LANの大元の機械(NTTから支給されているルーター)に繋がっています。
以上が状況です。
@PC、プリンター両方から、無線親機が認識出来てる
AでもPCからプリンターが認識出来ない。
Bゲームは無線でネットに繋がる
こんな感じです。
スレ主様は解決しましたでしょうか?
どなたか助言お願いします!
書込番号:14632743
自己レスします。
解決しました。
無線LANルーターの電源を入れ直したら・・・今までの事が嘘の様に、何の問題も無く
認識されるようになりました。
PC2台共、問題無くプリンターを認識しました。
原因は分かりませんが・・・もしまだ試されてない様でしたら、やってみて下さい。
書込番号:14635359
失礼します。
今月EP4004を購入して、アクセスポイントを経由しないアドホックモードで無線LANを設定し、電源をきっても次の日には無線LANにすぐにつながり問題なくプリントできていました。
それから1週間ほど間をおいて起動させたところ、プリンターの電源を入れているのにオフラインとなっていてパソコンがプリンターを認識しません。プリンターの無線LANのマークもオレンジに点滅したままです。
パソコンはMac OS X 10.6.8です。
USBケーブルを買った方がよいのでしょうか?
書込番号:14729619
今日この機種を購入しました。セットアップもスムーズに進み、スマホからの印刷もアプリをインストールするだけの数分ですみ、多機能なこの機種の様々な機能を試しているところです。
写真印刷も背景のボケなどもなかなかいい感じで表現されいるし、印刷時間も早く、このプリンタを選んで正解だったと思っています。(Pixus990iからの買い換えなので、その違いは感動ものです。)
ただ、一つ心配なのがインクの持ちなんですが、立ち上げ時のヘッドクリーニングが結構インクを消費するようなので、その回数を減らすために電源は落とさずにつけたままにしようかと考えています。こうした場合、ヘッドが乾いて目詰まりを起こしたりなど、ヘッドに何らかの悪影響を与えてしまわないでしょうか。
私は電源つけっぱなしです。
印刷する間隔があくとクリーニングが始まりますが、電源ON時に毎回クリーニングされるよりましです。
インク消費量もそうですが、プレ動作があまりにも長いことと離れた部屋から無線LANで印刷することもあるので、常時ONにしました。
一度、気が付いたらプリンターがフリーズしていて、電源プラグを外してリセットしました。
書込番号:14721624
相当昔からCANONを使い続けてます、私個人的には最新なるほど、無駄なクリーニングであっという間に高価なインクが減ってしまいます。
MP810 新品購入、一年過ぎた頃、液晶にメーカー修理なる表示が出て使用不可
MP980 展示品購入、販売店延長保証でメーカー1年+販売店3年保証で購入時に異常にクリーニングでインク減りに危機感、メーカー修理出したが、問題ないと戻ってきた。最近、液晶に、5100となるエラーコード表示し再起動要求しばしば、本日、販売店に聞いたところ、保証切れまで2ヶ月だったので、引き取り修理依頼、修理に3週間かかるという
MG6230 修理している間困るので本日購入 販売店3年保証プラス
このように、最近立て続けに故障してます。810と980比べると2倍以上の減りかと思います。機能的には問題ないが、確かにインクは消費が異常に多い
私は、テキスト印刷や、写真、CDなどのレーベル印刷が多いです。なので、個人的に、中古のRICHOレーザープリンターや複合機で一般の印刷し、CDのレーベルや、年賀状印刷にcanon使ってます。
道がはずれましたが、私は、電源入れっぱなしで使用してます。ヘッドのつまりは、一月ほど電源入れても、入れなくても問題ないかと思います。入れっぱなしならなお問題ないかと思います。
必ず純正のインクを使い続けるとしてです。余所の互換のインクなどは問題外です。
MP980は有線LAN使用し、USBケーブルなど使っていませんが、PCの電源落とした時など、プリンターの液晶が表示するとこ見ると何かしら解るらしい
つまり、故障しやすく、インクが高いが、あえて、インクジェット印刷にはキャノンを選ぶ私です。余所のメーカーはまず買おうとは思えません・・・
書込番号:14721787
皆様、返信有り難うございます。
土、日にも電話の問い合わせを受付をしていることに気が付き、聞いてみました。
結論は、電源を入れっぱなしでも待機電力が3W消費されること以外は問題はないとのことでした。
この状態で使ってみて様子を見たいと思います。
皆様、返信有り難うございます。
追伸
今回、プリンタ選びで思ったことは、キヤノン、エプソン、ブラザーがじゃんけんのグー、チョキ、パーの関係でなかなか決め難かったということです。
画質の面では、キヤノン、エプソンが勝って、インク消費の面ではブラザーに軍配があがる。
中でもインターネットでの書き込みを読んでいるとエプソンよりキヤノンのほうがインク消費が早いと感じている人が多いようにかんじました。ただ、エプソンのほうは目詰まりや紙送りにも不満を感じている人も多いようだったので、最終的にキヤノンのこの機種にしました。
書込番号:14722161 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
プリンタ
